Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!
❓ Fragestellung: Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vertikalen Elemente als tragende Stützen ("Stuhlsäulen", "Stuhlstützen") und die schrägen Elemente als Sparren/Kehlbalken; Alle drei betonen die statistische Gefährdung durch unsachgemäße Freilegung und verlangen eine Prüfung durch einen Statiker/Tragwerksplaner; Alle drei warnen dringend vor Asbest – insbesondere in Putz, Klebern und Verschalung bei Baujahr 1960er-Jahre; Alle drei nennen Brandschutz als kritische, durch Freilegung beeinträchtigte Funktion der Putzschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger, über alle Modelle hinweg geteilter Konsens: Keine Arbeiten vor Vorliegen dreier unabhängiger Fachgutachten – statisch, asbestbezogen (TRGS 519), brandschutztechnisch – sowie vor behördlicher Genehmigung. Jede Abweichung von diesem Vorgehen birgt rechtliche, gesundheitliche und strukturelle Risiken höchster Dringlichkeit.
Das Freilegen von Dachbalken in einem Mehrfamilienhaus (MFH) erfordert die Prüfung der Statik, Bausubstanz und die Einhaltung des Brandschutzes. Eine Sanierung im Altbau muss die bestehenden Brandschutzmaßnahmen berücksichtigen. Die Kosten für die Sanierung und den Brandschutz sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
in einer DGAbk. Wohnung eines Mehrfamilienhaus (MFH), BJ ca. 1960 sind die in den Fotos sichtbaren, aktuell verputzten Teile vorhanden, die wohl (teilweise?) zur Dachkonstruktion gehören.
Kann mir jemand bei der genaueren Identifizierung der Teile helfen?
Handelt es sich bei den vertikalen Elementen um sog. Stuhlsaeulen?
Wie werden die schrägen Balken bezeichnet?
Spricht etwas dagegen die "Putz" Verschalung komplett zu entfernen und die Balken sichtbar zu machen und zu lassen?
Weiterhin im Anhang ein Foto von einem Balken bzw. Träger der quer durch das Bad läuft.
Unter dem Putz befindet sich ein Metallgeflecht und eine Art Träger aus Beton oder Metall, der aber wesentlich kleiner ist als der "Kasten" der geputzt ist.
Gibt es hier eine Möglichkeit die gesamte Verschalung zu entfernen und kompakter abzudecken?
Oder gibt es einen bestimmten Grund für die viele "Luft" dazwischen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff – eigenmächtiges Freilegen birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung durch einen TRGS-519-zertifizierten Fachmann vor allen Arbeiten – hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger Putze, Spachtelmassen oder Kleber in Gebäuden aus den 1960er-Jahren.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzgutachten erforderlich – Putz und Verschalung erfüllen meist Feuerwiderstandsfunktionen (z. B. F30); Freilegung ohne Ersatzmaßnahme verletzt Baurecht und Versicherungsbedingungen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf verdeckte Installationen (Elektro, Sanitär, Lüftung) im Bereich des Badträgers und der vertikalen Stützen – Hohlräume dürfen nicht ohne Fachplanung reduziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit mit der zuständigen Bauaufsicht – Dachgeschoss-Freilegung in MFH unterliegt Genehmigungspflicht und Nachbarrecht.
    Um die sichtbaren Teile der Dachkonstruktion in Ihrer DGAbk.-Wohnung genauer zu identifizieren, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Statik: Die freigelegten Balken sind wahrscheinlich tragende Elemente. Eine Veränderung kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    • Bausubstanz: Der Zustand der Balken (Holzart, Schädlingsbefall, Feuchtigkeit) muss geprüft werden.
    • Brandschutz: Durch das Freilegen verändert sich das Brandverhalten. Brandschutzmaßnahmen können erforderlich sein.
    • Putz und Verschalung: Diese können Funktionen wie Brandschutz oder Schallschutz erfüllen.
    Das Metallgeflecht mit Beton deutet auf eine Stahlbetonkonstruktion hin, die ebenfalls tragend sein kann. Die 'Stuhlsäulen' sind vertikale Stützen, die Lasten ableiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Freilegen von Dachbalken kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Freilegen beginnen, beauftragen Sie einen Statiker und einen Architekten, um die Tragfähigkeit, den Brandschutz und die Bausubstanz zu prüfen. Klären Sie auch die baurechtlichen Aspekte mit der zuständigen Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus den 1960er Jahren verputzte Bauteile freizulegen, die zur Dachkonstruktion gehören. Es handelt sich um vertikale und schräge Balken sowie einen quer durch das Bad verlaufenden Träger, der unter dem Putz ein Metallgeflecht und einen kleineren Kern aus Beton oder Metall aufweist. Die Anfrage zielt auf die Identifizierung der Bauteile und die Möglichkeit einer Entfernung der Verschalung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Bezeichnung der vertikalen Elemente als "Stuhlsäulen" ist fachlich korrekt. Die schrägen Balken werden als "Sparren" oder "Kehlbalken" bezeichnet, je nach genauer Position in der Dachkonstruktion. Die Bedenken hinsichtlich der Statik sind absolut berechtigt und ein zentraler Punkt der Beurteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich bei dem Kasten im Bad um "viel Luft" handelt, ist möglicherweise irreführend. Der Hohlraum könnte aus Brandschutzgründen (z.B. als Schottung) oder zur Schalldämmung erforderlich sein. Eine Verkleinerung des Querschnitts könnte diese Schutzziele gefährden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr um 1960 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen oder Klebern auszugehen. Vor jedem Eingriff ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich. Zudem können die Hohlräume unerkannte Installationen (Elektrik, Lüftung) enthalten.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der Verschalung ohne vorherige statische Prüfung birgt ein erhebliches Einsturzrisiko. Die verputzten Kasten könnten tragende Unterzüge oder Ringbalken verbergen, deren Freilegung die Standsicherheit des gesamten Daches gefährden würde. Auch der Brandschutz (Feuerwiderstandsdauer der Bauteile) könnte durch die Entfernung der Bekleidung massiv beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner (Statiker) mit der Begutachtung der Dachkonstruktion. Lassen Sie parallel eine Asbestuntersuchung des Putzes und der Kleber durchführen. Nur nach Freigabe durch den Statiker und unter Berücksichtigung des Brandschutzes darf eine Freilegung erwogen werden. Führen Sie keine eigenmächtigen Arbeiten an der Bausubstanz durch.
    Die Anfrage betrifft die Freilegung verputzter Bauteile in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus den 1960er-Jahren – darunter vertikale Stützen, schräge Balken und einen quer verlaufenden Träger im Bad mit unklarer Konstruktion unter Putz.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1960er-Jahren ist die Verwendung von Asbest in Putz-, Spritz- oder Verkleidungssystemen (z. B. Asbestzementplatten, asbesthaltige Mörtel oder Dämmstoffe) hochgradig wahrscheinlich – insbesondere im Bereich von Dachkonstruktionen und Sanitärzonen. Eine unsachgemäße Entfernung birgt akute Gesundheitsrisiken durch Asbestfaserfreisetzung.
    🔴 Gefahr: Die vertikalen Elemente könnten tragende Stuhlsäulen oder Stützen der Dachstuhlauflagerung sein; die schrägen Balken sind vermutlich Sparren oder Kehlbalken. Eine vollständige Entfernung der Putzverschalung ohne statische Prüfung gefährdet die Tragfähigkeit des gesamten Dachstuhls und kann zu unvorhersehbaren Lastumlagerungen führen.
    🔴 Gefahr: Der im Bad sichtbare 'Kasten' mit Metallgeflecht und kleinem Träger deutet auf eine verdeckte Installation (z. B. Abwasserleitung, Heizungsrohr oder elektrische Leitung) hin – möglicherweise kombiniert mit Brandschutz- oder Schallschutzmaßnahmen. Die 'Luft' dient u. U. der Schallentkopplung oder Wärmedämmung; eine Reduktion könnte Schallschutzauflagen verletzen und zu massiven Nachbarklagen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Bezeichnung 'Stuhlsäule' ist fachlich unpräzise – korrekt wären 'Stütze', 'Stuhl', 'Stuhlstütze' oder 'Dachstuhlstütze', je nach statischer Funktion und Einbindung. Schräge Balken sind meist 'Sparren' (tragend) oder 'Längsverbände' (aussteifend), nicht einfach 'Balken'.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne 'einfach den Putz entfernen und die Balken sichtbar lassen', ist gravierend fehlerhaft: Putz dient nicht nur der Optik, sondern oft der Brandschutzklasse (z. B. F30), der Feuchtesperre oder der mechanischen Schutzwirkung – seine Beseitigung ohne Ersatzmaßnahme ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) sowie einen Asbestgutachter (nach TRGS 519) zur Vor-Ort-Untersuchung – inkl. Materialprobenahme, statischer Berechnung und Brandschutzprüfung. Keine Arbeiten vor Vorliegen beider Gutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vertikalen Elemente als tragende Stützen ("Stuhlsäulen", "Stuhlstützen") und die schrägen Elemente als Sparren/Kehlbalken.
    • Alle drei betonen die statistische Gefährdung durch unsachgemäße Freilegung und verlangen eine Prüfung durch einen Statiker/Tragwerksplaner.
    • Alle drei warnen dringend vor Asbest – insbesondere in Putz, Klebern und Verschalung bei Baujahr 1960er-Jahre.
    • Alle drei nennen Brandschutz als kritische, durch Freilegung beeinträchtigte Funktion der Putzschicht.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Metallgeflecht mit Beton" als Hinweis auf Stahlbetonkonstruktion; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Möglichkeit verdeckter Installationen (Heizung, Abwasser, Elektro) im Badträger – mit konkreter Warnung vor Schallschutzverletzung und Nachbarrechtsfolgen.
    • Qwen korrigiert die fachliche Begrifflichkeit: "Stuhlsäule" ist unpräzise – korrekt sind "Stütze", "Stuhl" oder "Dachstuhlstütze". GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff ohne Korrektur.
    • DeepSeek weist explizit auf die mögliche Funktion von Hohlräumen als Brandschottung oder Schalldämmung hin – nicht nur als "Luft", wie in der Anfrage suggeriert.
    • Qwen betont die baurechtliche und versicherungstechnische Unzulässigkeit der Putzentfernung ohne Ersatzmaßnahme (z. B. feuerhemmende Beschichtung) und verweist auf DIN 18202 sowie TRGS 519 für die Fachkraftqualifikation.
    • GoogleAI nennt "Architekten" als zuständig für Brandschutzprüfung; DeepSeek und Qwen fordern ein explizites Brandschutzgutachten durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner – sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip wird priorisiert.
    • GoogleAI formuliert "Klärung der baurechtlichen Aspekte mit der Baubehörde" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen sprechen explizit von Genehmigungspflicht – diese präzisere und rechtsverbindliche Einschätzung wird als sicherere gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig, dass vor jeglicher Arbeit mindestens drei unabhängige Fachgutachten
    Statik / Tragfähigkeit ✅ Alle Modelle einig: Freilegung kann Lastverteilung und Standsicherheit schwer beeinträchtigen. Vorherige Prüfung durch Tragwerksplaner (nach DIN 1055) zwingend.
    Asbestrisiko ✅ Vollständiger Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger Materialien (Putz, Spachtel, Kleber) bei Baujahr 1960er. Untersuchung durch TRGS-519-zertifizierten Sachkundigen vor jeglichem Eingriff.
    Brandschutz ✅ Alle Modelle bestätigen: Putz und Verschalung erfüllen Feuerwiderstandsfunktion (z. B. F30). Entfernung ohne Ersatzmaßnahme ist baurechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    Baugeschichte & Begrifflichkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek verwenden "Stuhlsäule"; Qwen korrigiert zu "Stütze"/"Stuhlstütze". Konsens: korrekte fachliche Einordnung ist Voraussetzung für statische Bewertung.
    Badträger / Hohlräume ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf verdeckte Installationen und Funktionen (Schallschutz, Brandschottung) hin; GoogleAI erwähnt nur Stahlbeton. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
    Genehmigungspflicht ❌ GoogleAI spricht von "Klärung", DeepSeek/Qwen von zwingender Genehmigung. Vorsichtsprinzip führt zur Klassifizierung als baurechtlich genehmigungspflichtig.
    🔴 Risiko Einsturz durch statische Überlastung nach Freilegung Lebensgefährlich; vollständiger Dachsturz möglich, Schäden am gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung bei unsachgemäßer Putzentfernung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Karzinom); strafrechtliche Verfolgung möglich
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzauflagen (z. B. F30) Absage der Versicherungsleistung bei Brand; behördliche Zwangsmaßnahmen; Nachbarrückbau
    🔴 Risiko Störung verdeckter Installationen (Sanitär, Elektro, Lüftung) Wasserschäden, Stromausfall, CO-Gefahr; teure Notmaßnahmen; Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verletzung des Nachbarrechts / Schallschutzauflagen im Badträger Unterlassungsansprüche, Zwangsrückbau, Schadensersatz bei Lärmbelästigung
    ✅ Chance Aufwertung der Wohnqualität durch authentische, sichtbare Dachkonstruktion Steigerung des Wohnkomforts und der Immobilienwertigkeit bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge der Freilegung (z. B. Dämmung zwischen Sparren) Reduzierte Heizkosten, höhere Energieeffizienzklasse, Fördermittel möglich (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung versteckter Schäden (Schimmel, Holzschädlinge, Feuchteschäden) Langfristige Bausubstanzsicherung; Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Fachplanerische Aufwertung durch integrierte Licht- und Klimatechnik in offener Tragstruktur Individuelle Raumatmosphäre, technische Flexibilität, zukunftsfähige Gebäudeentwicklung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bausubstanzgutachtens als Grundlage für zukünftige Sanierungen Langfristige Planungssicherheit, geringere Kosten bei späteren Maßnahmen, rechtliche Absicherung
    1. Statikfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner (nach DIN 1055), der eine Vor-Ort-Prüfung durchführt und eine schriftliche Freigabe für eventuelle Arbeiten erteilt.
    2. Asbestgutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen TRGS-519-zertifizierten Sachkundigen zur Probenahme und schriftlichen Bewertung aller verputzten Flächen – keine Bohrung oder Abtragung vor Vorliegen des Gutachtens.
    3. Brandschutzfachplaner einschalten: Lassen Sie von einem anerkannten Brandschutzfachplaner prüfen, ob Putz und Verschalung Feuerwiderstandsfunktionen erfüllen und welche Ersatzmaßnahmen (z. B. feuerhemmende Beschichtung) erforderlich sind.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, Baupläne und Altlastenkarten der Gemeinde – diese sind entscheidend für die Bewertung von Hohlräumen, Installationen und baurechtlichen Vorgaben.
    5. Genehmigung einholen: Reichen Sie alle Gutachten bei der zuständigen Bauaufsicht ein und beantragen Sie die baurechtliche Genehmigung – inkl. Nachweis der Einhaltung der Nachbarrechte im Bereich Schallschutz.
    6. Fachfirma für Sanierung beauftragen: Wählen Sie eine Fachfirma mit Nachweis über Asbestsanierung (nach TRGS 519), statische Fachkenntnis und Brandschutz-Zertifizierung – keine handwerkliche Einzelgewerke-Beschäftigung ohne Gesamtkoordination.
    Dachbalken
    Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Lasten auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Die Dimensionierung und der Zustand der Dachbalken sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Stuhlsäulen.
    Stuhlsäule
    Vertikale Stütze in einer Dachkonstruktion, die die Lasten des Dachs auf tragende Bauteile überträgt. Sie ist ein wesentliches Element des Tragwerks und trägt zur Stabilität des Daches bei. Die Stuhlsäule kann aus Holz oder Stahl gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Pfosten, Ständer, Tragwerk.
    Statik
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Stabilität von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Sicherheit eines Gebäudes nachzuweisen. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Festigkeit der verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz umfasst sowohl die tragenden Elemente als auch die Ausbauteile. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Material, Konstruktion.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Der Brandschutz umfasst sowohl bauliche Maßnahmen (z.B. feuerhemmende Baustoffe) als auch organisatorische Maßnahmen (z.B. Brandschutzordnung). Ziel ist es, Menschen und Sachwerte vor Schäden durch Feuer zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Rauchmelder.
    Ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten für verschiedene Familien oder Haushalte beherbergt. Im Gegensatz zum Einfamilienhaus bietet ein Mehrfamilienhaus Wohnraum für mehrere Parteien unter einem Dach. Mehrfamilienhäuser sind typisch für städtische Gebiete.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbest ist jedoch gesundheitsschädlich und kann bei Einatmung zu schweren Erkrankungen führen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Spritzasbest, Sanierung.
    1. Frage: Was sind Stuhlsäulen in einer Dachkonstruktion?
      Antwort: Stuhlsäulen sind vertikale Stützen, die in einer Dachkonstruktion verwendet werden, um die Lasten des Dachs auf tragende Wände oder andere Bauteile abzuleiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Tragwerks und tragen zur Stabilität des Dachs bei. Die korrekte Dimensionierung und Ausführung der Stuhlsäulen ist entscheidend für die Sicherheit des Gebäudes.
    2. Frage: Warum ist eine statische Prüfung vor dem Freilegen von Dachbalken wichtig?
      Antwort: Eine statische Prüfung ist unerlässlich, da die Dachbalken tragende Elemente des Gebäudes sind. Durch das Freilegen oder Entfernen von Putz und Verschalung kann sich die Lastverteilung verändern. Die Prüfung stellt sicher, dass die verbleibenden Bauteile die Lasten weiterhin sicher tragen können und keine Einsturzgefahr besteht.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Brandschutz beim Freilegen von Dachbalken?
      Antwort: Der Putz und die Verschalung können eine brandschutztechnische Funktion haben. Durch das Freilegen der Holzbalken wird die Oberfläche des brennbaren Materials vergrößert, was das Brandrisiko erhöht. Ein Brandschutzgutachten bewertet die Auswirkungen und empfiehlt gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. eine Brandschutzbeschichtung.
    4. Frage: Was ist bei der Bausubstanzprüfung von alten Dachbalken zu beachten?
      Antwort: Bei der Bausubstanzprüfung wird der Zustand des Holzes auf Schäden wie Fäulnis, Insektenbefall oder Pilzbefall untersucht. Beschädigte Balken müssen gegebenenfalls ausgetauscht oder verstärkt werden, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu gewährleisten. Auch die Holzart und die Qualität des Holzes spielen eine Rolle.
    5. Frage: Welche baurechtlichen Aspekte sind beim Freilegen von Dachbalken zu berücksichtigen?
      Antwort: Das Freilegen von Dachbalken kann eine bauliche Veränderung darstellen, die genehmigungspflichtig ist. Es ist wichtig, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren, welche Genehmigungen erforderlich sind und welche Auflagen erfüllt werden müssen. Dies betrifft insbesondere den Brandschutz und die Statik.
    6. Frage: Was ist eine Stahlbetonkonstruktion im Dachbereich?
      Antwort: Eine Stahlbetonkonstruktion im Dachbereich besteht aus Beton, der mit Stahl verstärkt ist. Diese Kombination ermöglicht es, hohe Lasten zu tragen und große Spannweiten zu überbrücken. Im Dachbereich kann sie in Form von Trägern, Stützen oder Platten eingesetzt werden, um die Dachkonstruktion zu stabilisieren und zu unterstützen.
    7. Frage: Wie erkenne ich Asbest in alten Bauteilen?
      Antwort: Asbest ist mit bloßem Auge oft nicht sicher zu identifizieren. Typische Anwendungen in alten Gebäuden sind Asbestzementplatten, Spritzasbest oder asbesthaltige Kleber. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Materialprobe und eine Analyse im Labor erfolgen. Bei Verdacht auf Asbest sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Frage: Was bedeutet MFH?
      Antwort: MFH ist die Abkürzung für Mehrfamilienhaus. Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten für verschiedene Familien oder Haushalte beherbergt. Im Gegensatz zum Einfamilienhaus, das nur eine Wohneinheit enthält, bietet ein Mehrfamilienhaus Wohnraum für mehrere Parteien unter einem Dach.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Tipps zur Vorbeugung und Bekämpfung von Holzschädlingen wie Holzwürmern und Pilzen.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalken
      Methoden zur Verstärkung geschwächter oder beschädigter Holzbalken.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Informationen zu den Anforderungen an den Brandschutz in älteren Gebäuden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Genehmigungspflichtige Bauvorhaben
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen, und den erforderlichen Unterlagen.
  2. 🔴 Brandschutz: Dachbalken freilegen im MFH oft unzulässig!
    Auspacken ist nich!
    Die Holzbalken auspacken und sichtbar lassen, geht in den meisten Fällen wegen Brandschutz nicht! (egal ob Stiele, Stützen, Streben, Windbockkonstruktionen oder Zangenhölzer)
  3. Vielen Dank!
  4. Altbau Sanierung: Brandschutzbekleidung direkt auf Dachbalken?
    Darf man im Rahmen der Sanierung ...
    Darf man im Rahmen der Sanierung auch den armierten Putz entfernen und direkt auf den Balken, also ohne den Hohlraum wie zuvor unterm Putz mit Brandschutz-Gipsfaserplatten z.B. fermacell a1 verkleiden?
    Biete sich an, weil dort eine Trennwand hin soll ...
    Viele Grüße,
    Simon
    Dachbalken freilegen im MFH: Statik, Brandschutz & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Das Freilegen von Dachbalken in einem Mehrfamilienhaus (MFH) erfordert die Prüfung der Statik, Bausubstanz und die Einhaltung des Brandschutzes. Eine Sanierung im Altbau muss die bestehenden Brandschutzmaßnahmen berücksichtigen. Die Kosten für die Sanierung und den Brandschutz sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
    🔴 Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag 🔴 Brandschutz: Dachbalken freilegen im MFH oft unzulässig! ist das Freilegen von Holzbalken aus Brandschutzgründen oft nicht zulässig, unabhängig von der Art der Dachkonstruktion. Dies gilt besonders in Mehrfamilienhäusern, wo erhöhte Brandschutzanforderungen gelten.
    🔧 Zusatzinfo: Bei einer Sanierung stellt sich die Frage, ob armierter Putz entfernt und Brandschutz-Gipsfaserplatten direkt auf den Dachbalken angebracht werden dürfen, wie im Beitrag Altbau Sanierung: Brandschutzbekleidung direkt auf Dachbalken? thematisiert wird. Dies könnte sich anbieten, wenn eine Trennwand geplant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine detaillierte Prüfung der Statik und des Brandschutzes durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, sich über die geltenden Baubestimmungen und Brandschutzvorschriften zu informieren, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit im Mehrfamilienhaus zu gewährleisten. Die Integration einer Stuhlsäule in die Sanierung sollte ebenfalls statisch geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Mehrfamilienhaus, Statik, Bausubstanz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16112: Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!
  2. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn sanieren: Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachbalken-Abstützung fehlerhaft: Versatz, Stahlblech-Verbindung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Dach - Sat-Schüssel Montage unter der Traufe: Abstände, Sicherheit & Risiken für Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachrenovierung: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Ablauf & Unterschiede zur Dachsanierung
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachsanierung Altbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Statik & Ablauf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Mehrfamilienhaus, Statik, Bausubstanz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Mehrfamilienhaus, Statik, Bausubstanz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!
Suche nach: Dachbalken freilegen: Was beachten?
Suche nach: Dachbalken, freilegen, Mehrfamilienhaus, Statik, Bausubstanz, Altbau, Sanierung, Brandschutz, Dachkonstruktion, Stuhlsäule
