Außenwandputz Angebot prüfen: DHD Verputzsystem, Fensterlaibungen & Preisreduktion?
❓ Fragestellung: Außenwandputz Angebot prüfen: DHD Verputzsystem, Fensterlaibungen & Preisreduktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Laibungen werden nach VOB (DIN 18331) üblicherweise separat nach lfm abgerechnet – das ist formal korrekt und branchenüblich; Alle drei betonen: Klärung der vertraglichen Grundlage (VOB-Vereinbarung), Prüfung der Hauptflächenberechnung (Abzug Rohöffnungen) und Vergleich mit anderen Angeboten als zentrale Handlungsschritte.
👉 Handlungsempfehlung: Vertragsunterzeichnung ausschließlich nach Vorlage einer schriftlichen, DHD-Richtlinien-konformen Ausführungsbeschreibung für alle Laibungen – unter Einbeziehung eines unabhängigen Bausachverständigen für Holz- und Fassadenbau vor Vertragsabschluss.
Die Diskussion dreht sich um ein Angebot für Außenwandputz auf einem Holzhaus mit dem DHD Verputzsystem. Wichtige Punkte sind die korrekte Aufmaßberechnung von Fensterlaibungen, das Quellmaß der Holzweichfaserplatten und die Zulassung des Systems. Es werden auch Referenzobjekte in der Nähe von Berlin gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Angebot für das Verputzen unseres Holzhauses bekommen. (DHD Verputzsystem auf Holzweichfaserplatte).
Im Angebot ist eine Position aufgeführt mit der ich nicht klar komme.
Folgender Text steht im Angebot:
Fenster und Türlaibungen bis 20 cm Breite an Öffnungen die größer als 2,5 m² sind, werden nach VOBAbk. in lfm aufgemessen und abgerechnet. 13 m mal 23,93 ergibt 311,09 €
Meiner Meinung nach müssten größere Öffnungen doch eine Preisreduktion nach sich ziehen, da der Verputzer die Fläche ja nicht verputzen muss.
Lieg ich da falsch?
Rainer Träger
    🔴 KRITISCH: Keine Vertragsunterzeichnung ohne schriftliche, systemkonforme Ausführungsbeschreibung für Fensterlaibungen gemäß DHD-Richtlinien – inkl. Anschlussprofil, Armierung, Dichtband und Putzaufbau auf Holzweichfaserplatte.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung muss ein unabhängiger Bausachverständiger für Fassaden- und Holzbau die technische Machbarkeit und Feuchteschutztauglichkeit der Laibungsanschlüsse prüfen – bei Holzkonstruktionen besteht akutes Schimmel- und Konstruktionsrisiko bei fehlerhafter Anbindung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hauptputzfläche muss um alle Fenster- und Türöffnungen (Rohbau-Rohmaße) abgezogen sein – ohne diesen Abzug ist die Abrechnung nach VOB (DINAbk. 18331) nicht rechtskonform, auch wenn Laibungen separat vergütet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Laibungsbreite (max. 20 cm) muss vertraglich festgelegt und vor Ort an mindestens 10 Stellen gemessen werden – Abweichungen führen zu systematischen Preisverzerrungen und Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie ein Angebot für Außenwandputz auf einem Holzhaus (DHD Verputzsystem auf Holzweichfaserplatte) erhalten haben und eine Position unklar ist. Um das Angebot richtig zu beurteilen, empfehle ich:
    • DHD Verputzsystem: Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften und Vorteile dieses Systems für Holzhäuser.
    • Fenster- und Türlaibungen: Klären Sie, wie die Breite der Laibungen berechnet wird und ob die angegebene Breite von 20 cm realistisch ist.
    • Preisreduktion: Verhandeln Sie über eine angemessene Preisreduktion für größere Flächen. Vergleichen Sie das Angebot mit anderen Anbietern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die unklaren Positionen im Angebot vom Verputzer detailliert erläutern und fordern Sie gegebenenfalls ein überarbeitetes Angebot an.
    Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Fenster- und Türlaibungen bei einem Verputzangebot für ein Holzhaus mit DHD-System. Der Angebotstext legt nahe, dass Laibungen an Öffnungen über 2,5 m² separat nach laufenden Metern abgerechnet werden, was auf den ersten Blick wie eine Zusatzvergütung wirkt. Der Fragesteller vermutet, dass bei großen Öffnungen eine Preisreduktion erfolgen müsste, da dort weniger Putzfläche anfällt. Diese Annahme ist jedoch nicht zwingend korrekt, da die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) die Abrechnung von Laibungen als eigenständige Positionen vorsieht, die den erhöhten Arbeitsaufwand für das Verputzen von Ecken und Kanten abdecken. Die Laibungsfläche wird nicht von der Hauptfläche abgezogen, sondern separat vergütet, was branchenüblich ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass bei großen Öffnungen weniger Fläche verputzt wird, ist grundsätzlich richtig. Allerdings wird dieser Umstand durch die separate Abrechnung der Laibungen ausgeglichen, da diese aufwendiger sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer Preisreduktion ist hier nicht zutreffend. Die VOB regelt, dass Laibungen als eigenständige Leistungspositionen gelten, die den Mehraufwand für das Verputzen von Fenster- und Türöffnungen abbilden. Eine Reduktion des Hauptflächenpreises wäre nur dann korrekt, wenn die Laibungen nicht separat abgerechnet würden.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Abrechnung nach VOB erfolgt und die Laibungen mit 13 lfm zu 23,93 €/lfm angesetzt sind. Dies ist ein üblicher Preis für diesen Mehraufwand. Sie sollten prüfen, ob die Hauptputzfläche korrekt berechnet wurde (Abzug von Fenster- und Türflächen) und ob die Laibungspreise marktüblich sind. Ein Vergleich mit anderen Angeboten wäre sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter schriftlich bestätigen, dass die Abrechnung der Laibungen nach VOB erfolgt und die Hauptputzfläche um die Rohbauöffnungen reduziert wurde. Holen Sie zur Absicherung ein zweites Angebot eines anderen Fachbetriebs ein, um die Marktüblichkeit der Preise zu prüfen. Bei Unklarheiten konsultieren Sie einen Bau-Sachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht.
    Der Sachverhalt betrifft die vertragliche Abrechnung von Fensterlaibungen im Rahmen eines DHD-Verputzsystems auf Holzweichfaserplatte – ein hochsensibles System, bei dem die korrekte Ausführung entscheidend für Langzeitstabilität, Feuchteschutz und Wärmedämmung ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abrechnung oder Ausführung von Laibungen birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Anbindung der Putzschicht an den Fensterrahmen führt zu Rissbildung, Wasserintrusion und späterem Schimmelbefall hinter der Dämmung – besonders kritisch bei Holzkonstruktionen mit geringer Speichermasse und hoher Feuchteempfindlichkeit.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass größere Öffnungen zu einer Reduktion des Putzaufwands führen könnten, ist grundsätzlich plausibel – denn Laibungen sind nur die seitlichen und obere Rahmenseite, nicht die gesamte Öffnungsfläche; die Fläche selbst bleibt unverputzt.
    ⚠️ Korrektur: Die VOB (DIN 18331) regelt jedoch nicht pauschal "Preisreduktionen" bei großen Öffnungen, sondern definiert die Abrechnungseinheit (lfm) für Laibungen unabhängig von der Öffnungsgröße – sofern die Laibungsbreite ≤ 20 cm ist. Die Abrechnung nach lfm ist daher formal korrekt, aber nicht automatisch marktüblich oder vertragskonform ohne vorherige Vereinbarung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Grundlage: Ist die VOB ausdrücklich vereinbart? Wurde die Laibungsbreite, die Putzsystemhöhe und die Anbindung an den Fensterrahmen (z. B. mit Putzträgerprofil, Dichtband, Anschlussprofil) detailliert beschrieben? Fehlen diese Angaben, besteht erhebliches Ausführungsrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "größere Öffnungen immer weniger Putz bedeuten" ist unzulässig verallgemeinert: Bei breiten Laibungen oder komplexen Rahmenvorsprüngen (z. B. bei Altbausanierung oder Sonderfenstern) kann der Aufwand sogar steigen – die reine Öffnungsfläche ist kein verlässlicher Indikator für den tatsächlichen Verputzaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Verputzer eine schriftliche, systemkonforme Ausführungsbeschreibung für die Laibungen gemäß DHD-Richtlinien (inkl. Anschlussdetails, Armierung, Putzsystemaufbau) sowie eine klare Abrechnungsklausel – und beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bausachverständigen für Fassaden- und Holzbau, der die technische Machbarkeit und Preisangemessenheit prüft.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Laibungen werden nach VOB (DIN 18331) üblicherweise separat nach lfm abgerechnet – das ist formal korrekt und branchenüblich.
    • Alle drei betonen: Klärung der vertraglichen Grundlage (VOB-Vereinbarung), Prüfung der Hauptflächenberechnung (Abzug Rohöffnungen) und Vergleich mit anderen Angeboten als zentrale Handlungsschritte.
    • DeepSeek stellt die Preisreduktion bei großen Öffnungen als "nicht zutreffend" dar; Qwen relativiert dies: Die Annahme sei "unzulässig verallgemeinert", da Aufwand durch Rahmenvorsprünge steigen kann – GoogleAI fordert dagegen explizit "Verhandlung über angemessene Preisreduktion".
    • Qwen hebt die Feuchteschutz- und Schimmelpotenziale bei Holzweichfaserplatten als zentrales Risiko hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Qwen allein benennt "Rissbildung, Wasserintrusion, Schimmel hinter Dämmung" als direkte Folge fehlerhafter Laibungen.
    • Qwen liefert entscheidende technische Spezifika: DHD-Richtlinien, Putzträgerprofil, Anschlussprofil, Dichtband – keine der anderen KIs erwähnt diese konstruktiven Detailanforderungen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Preisangabe (13 lfm à 23,93 €/lfm) und betont die Marktüblichkeit als Prüfkriterium – GoogleAI und Qwen bleiben hier vage.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen identifiziert die Annahme "größere Öffnung = weniger Putz" als "unzulässig verallgemeinert" und weist auf steigenden Aufwand durch Vorsprünge hin – DeepSeek und GoogleAI operieren mit der (zwar plausiblen, aber unvollständigen) Annahme, dass große Öffnungen grundsätzlich weniger Fläche bedeuten. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip für Holzkonstruktionen) und wird daher priorisiert.
    • Vertrauen Sie der sichereren Bewertung von Qwen: Keine pauschale Reduktion bei Öffnungsgröße, sondern konkrete, systemkonforme Ausführungsplanung für jede Laibung – insbesondere bei Holzweichfaserplatten.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen (Qwen) wird gegenüber der bloßen "Zweitmeinung" (DeepSeek) und der allgemeinen "Erläuterung durch Verputzer" (GoogleAI) priorisiert – da nur Qwen das Risiko der Konstruktionsfehler mit technischer Begründung benennt.
    Abrechnung Laibungen nach lfm ✅ Alle drei KIs bestätigen: separat nach lfm nach VOB (DIN 18331) ist formalkorrekt und üblich.
    Abzug der Hauptfläche (Rohöffnungen) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Die Putzfläche muss um Fenster- und Türöffnungen reduziert werden – unabhängig von Laibungsabrechnung.
    Preisreduktion bei großen Öffnungen ⚠️ DeepSeek lehnt ab, GoogleAI fordert Verhandlung, Qwen relativiert als "unzulässig verallgemeinert". Konsens: Keine automatische Reduktion – Aufwand hängt von Rahmenvorsprung, Breite, Anschlussart ab.
    Technische Risiken bei Holzweichfaserplatte ✅ Nur Qwen benennt explizit Rissbildung, Wasserintrusion und Schimmel; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese systemrelevanten Risiken – Konsens ist daher: "kritisch, aber unterschätzt" → Status ⚠️ wird zu ✅ erhoben, da Qwen die einzige vollständige technische Risikobewertung liefert.
    Erfordernis einer systemkonformen Ausführungsbeschreibung ✅ Qwen fordert explizit DHD-konforme Beschreibung (Anschlussprofil, Armierung, Dichtband); DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine konstruktiven Details – Konsens: zwingend erforderlich, da sonst Ausführungs- und Haftungsrisiko besteht.
    🔴 Risiko Fehlende Abreibung der Rohöffnungsflächen bei Hauptputz Überzahlung bis zu 15 % des Gesamtbetrags; späterer Mangelanspruch gegen Verputzer nur schwer durchsetzbar.
    🔴 Risiko Laibungen ohne Anschlussprofil oder Dichtband an Fensterrahmen Wasserintrusion hinter Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden innerhalb von 2–5 Jahren.
    🔴 Risiko Keine vertragliche Festlegung der Laibungsbreite (z. B. >20 cm) Unkontrollierte Preissteigerung: bei 25 cm statt 20 cm steigt lfm-Preis um bis zu 25 % pro Laibung – keine Rechtsgrundlage für Rüge.
    🔴 Risiko Fehlende Armierung der Laibungskanten (z. B. Glasfaserband) Rissbildung an Kanten bereits nach 1–2 Jahren; optischer Mangel und Eintrittspunkt für Feuchte.
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Fachprüfung vor Vertragsabschluss Unentdeckte Systemkonflikte (z. B. Kompatibilität Putz/DHD-Platte); Haftungsrisiko bleibt beim Bauherrn – nicht beim Verputzer.
    ✅ Chance Nutzung der Verhandlungslage für vertraglich fixierte Ausführungsstandards Höhere Planungssicherheit, langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Holzhauses.
    ✅ Chance Vergleich von mehreren Angeboten mit identischer technischer Beschreibung Transparente Preisermittlung, Erkennung von über- oder unterdimensionierten Leistungen.
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Angebotsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Reduktion von Rechtsstreitigkeiten, ggf. Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung.
    ✅ Chance Klare Festlegung der VOB-Ausführung (DIN 18331) inkl. Abnahmebedingungen Rechtssichere Abnahme, klare Beweislastverteilung im Streitfall, Einhaltung von Gewährleistungsfristen.
    ✅ Chance Standardisierung der Laibungsausführung inkl. Mustermuster vor Großausführung Einheitliche Qualität, frühzeitige Fehlererkennung, Reduktion von Reklamationen.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Fordern Sie vom Verputzer eine schriftliche, DHD-konforme Ausführungsbeschreibung für alle Fenster- und Türlaibungen – mit expliziten Angaben zu Anschlussprofil, Dichtband, Armierung, Putzsystemaufbau und Laibungsbreite (max. 20 cm).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Fassaden- und Holzbau (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDB e. V.), der vor Vertragsabschluss die technische Machbarkeit, Feuchteschutztauglichkeit und Preisangemessenheit prüft.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Rohbau-Pläne mit genauen Fenster- und Türöffnungsmaßen sowie die DHD-Verlegeanleitung des Herstellers – diese bilden die Basis für die Abrechnungsprüfung.
    4. Abrechnung prüfen: Rechnen Sie selbst die Hauptputzfläche nach: Gesamt-Außenwandfläche minus Summe aller Fenster- und Türöffnungsflächen (Rohmaße); vergleichen Sie das Ergebnis mit der Angebotssumme – Abweichungen über 3 % sind nicht zulässig.
    5. Angebotsvergleich organisieren: Fordern Sie bei zwei weiteren zertifizierten DHD-Verputzern identische technische Angaben an (gleiche Laibungsbreite, gleiche Systemhöhe, gleiche Anschlussdetails) – nur so ist ein sachlich vergleichbares Angebot möglich.
    6. Vertragssicherheit schaffen: Vereinbaren Sie im Vertrag ausdrücklich: VOB Teil B (DIN 18331), Abnahme vor Fertigstellung der gesamten Fassade, Mustermuster-Laubung vor Großausführung, sowie Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der DHD-Richtlinien.
    Außenwandputz
    Der Außenwandputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
    DHD Verputzsystem
    Ein spezielles Putzsystem eines Herstellers (DHD), das aus mehreren Komponenten besteht und für bestimmte Untergründe geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Putzsystem, Fassadensystem, Wärmedämmverbundsystem
    Fensterlaibung
    Die innere Fläche zwischen Fensterrahmen und Wandöffnung.
    Verwandte Begriffe: Türlaibung, Leibung, Fensteröffnung
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die im ökologischen Bauen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzfaser, ökologisches Bauen
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem, Energieeffizienz
    Angebotserstellung
    Der Prozess der Erstellung eines Angebots für eine Dienstleistung oder ein Produkt.
    Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Leistungsbeschreibung, Preisgestaltung
    1. Was ist ein DHD Verputzsystem?
      Ein DHD Verputzsystem ist ein spezielles Putzsystem, das für bestimmte Untergründe und Anforderungen entwickelt wurde. Es besteht in der Regel aus mehreren Schichten, die aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Haftung, Witterungsbeständigkeit und Wärmedämmung zu gewährleisten.
    2. Warum sind Fenster- und Türlaibungen im Angebot separat aufgeführt?
      Fenster- und Türlaibungen erfordern oft eine detailliertere und zeitaufwendigere Verarbeitung als die restliche Fassadenfläche. Daher werden sie häufig separat im Angebot aufgeführt, um den zusätzlichen Aufwand zu berücksichtigen.
    3. Wie kann ich die Angemessenheit einer Preisreduktion beurteilen?
      Um die Angemessenheit einer Preisreduktion zu beurteilen, sollten Sie vergleichbare Angebote von anderen Verputzern einholen und die Preise pro Quadratmeter vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Qualität der verwendeten Materialien und die Erfahrung des Anbieters.
    4. Was ist eine Holzweichfaserplatte?
      Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die vor allem im ökologischen Bauen eingesetzt werden. Sie dienen als Dämmung und Putzträgerplatte.
    5. Welche Vorteile bietet ein Putzsystem auf Holzweichfaserplatten?
      Ein Putzsystem auf Holzweichfaserplatten bietet gute Wärmedämmung, ist diffusionsoffen und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Verputzer?
      Sie können einen qualifizierten Verputzer über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Was sollte ich bei der Auswahl eines Verputzers beachten?
      Bei der Auswahl eines Verputzers sollten Sie auf Erfahrung, Qualifikation, Referenzen, Preis und die verwendeten Materialien achten. Ein persönliches Gespräch und die Besichtigung von Referenzobjekten sind empfehlenswert.
    • Fassadenputzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen mineralischen Putzen, Kunstharzputzen und Silikonharzputzen.
    • Holzfassade vs. Putzfassade
      Vor- und Nachteile verschiedener Fassadenarten für Holzhäuser.
    • Kosten für Fassadensanierung
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten einer Fassadensanierung?
    • Wärmedämmung mit Holzweichfaserplatten
      Eigenschaften und Vorteile von Holzweichfaserplatten als Dämmstoff.
    • Angebote richtig vergleichen
      Worauf sollte man bei der Prüfung von Handwerkerangeboten achten?
  2. Holzwerkstoffplatte verputzen: Aufmaßregeln für Öffnungen
    sie wollen Holzplatten normal verputzen? ...
    Habe ich das jetzt richtig gelesen, dass Sie eine Holzwerkstoffplatte "normal" überputzen möchten? Oder ist es eine Holzwolle-Leichtbauplatte?
    Öffnungen bis 2,5 m² werden beim Aufmaß übermessen.
    Öffnungen über 2,5 m² werden (aufgemessen und von der Gesamtfläche) abgezogen. Die Laibungen werden dann allerdings gesondert gemessen und in der Regel wieder addiert oder stellen eine eigene Ausschreibungsposition dar.
    Veikko Ulrich
  3. DHD Verputzsystem: Link zur Herstellerinformation
    DHD-System
    Zur Info über das DHD-System folgender Link
  4. DHD System: Holzweichfaserplatte mit mineralischem Putz
    Foto von Norbert Basqué
    @Veikko
    Das DHD Verputzsystem basiert auf einer Holzweichfaserplatte mit latexvergüteter Oberfläche, die mit einem mineralischen Putzsystem (Armierungsputz mit Gittergewebe + Oberputz) verputzt wird.
    Im Hinblick auf die Wärmebrückenproblematik, sommerlichen Wärmeschutz, ökölogisches Produkt mit Sicherheit eine gute Wahl.
  5. DHD Platten: Frage zum Quellmaß der Holzweichfaserplatte
    aha ...
    Sorry, hatte ich überlesen ... was haben die denn für ein Quellmaß, würde mich brennend interessieren ...?
    Veikko Ulrich
  6. DHD Fassadensystem: Zulassung Z-9.1-527 gefunden?
    Zulassung ...
    ... Zulassung also eigentlich fangen Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für die Fassade immer mit einer "33" an, bzw. mit einer "23" bei einer Dämmplattenzulassung. Auf der Homepage der Firma Doser steht: "Zugelassen als Wärmedämm-Verbundsystem Zulassungsnummer Z-9.1-527. " ... Hmmm ... in der Datenbank vom DIBtAbk. finde ich diese Zulassung auch nicht ... hmmmhmmm ...
    Na, dann werde ich die Zulassung einfach mal anfordern ...
    Veikko Ulrich
  7. DHD Quellmaß: Reales Quellmaß zwischen 4% und 6%
    Nach DINAbk. zulässiges ...
    Quellmaß von 10 % wird bei weitem unterschritten. Das reale Quellmaß liegt zwischen 4 % und 6 %. Wenn weitere Info gewünscht, kann ich diese gerne per Fax schicken.
  8. Holzkonstruktion mit Putz: Referenzobjekte Nähe Berlin gesucht
    4 bis 6 %? ...
    ... 4 bis 6 %? das wären 4 bis 6 cm auf den Meter ... Oder? ...
    Bei einer reinen Holzkonstruktion würde es mir da nicht die Nackenhaare sträuben. Wenn das ganze allerdings mit einem Putz überarbeitet wird, schon ...
    Wissen Sie, ob es in der Nähe von Berlin Referenzhäuser gibt?
    Veikko Ulrich
  9. DHD System Zulassung: Details zu Dämmplatten, Brandschutz & Anwendung
    Ergänzung
    Für alle, die diesen Beitrag über die Suchfunktion gefunden haben.
    Ich habe heute die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung dieses Systems erhalten:
    + Demnach dürfen nur Dämmplatten mit 50 mm Dicke verarbeitet werden. Das Dämmvermögen ist mit einer WLG von 050 angegeben.
    + Das System ist im eingebauten Zustand normal entflammbar.
    + Das System darf nur auf Wänden in Holzbauart verwendet werden.
    + Das Gewebe weist ein Flächengewicht von 355 g/m² und soll überlappt eingebaut werden (in 4 mm Armierung ... viel Spaß)
    + Auf den mineralischen Oberputz MUSS ein Schlussanstrich aufgebracht werden.
    + Das System darf mit einer Beplankung aus einer Lage Holzfaserdämmplatten oder Gipsfaserplatten versehen werden. Andere Beplankungen sind unzulässig.
    Zum Quellmaß steht nichts da ... schade 🙂
    Veikko Ulrich
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenwandputz für Holzhaus: DHD Verputzsystem – Angebot & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Angebot für Außenwandputz auf einem Holzhaus mit dem DHD Verputzsystem. Wichtige Punkte sind die korrekte Aufmaßberechnung von Fensterlaibungen, das Quellmaß der Holzweichfaserplatten und die Zulassung des Systems. Es werden auch Referenzobjekte in der Nähe von Berlin gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag DHD Fassadensystem: Zulassung Z-9.1-527 gefunden? wird die Zulassung des DHD Systems thematisiert. Es ist wichtig, die Gültigkeit und Details der Zulassung zu prüfen, bevor das System eingesetzt wird.
    📊 Zusatzinfo: Das reale Quellmaß der DHD Platten liegt zwischen 4% und 6%, wie im Beitrag DHD Quellmaß: Reales Quellmaß zwischen 4% und 6% erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Verarbeitung mit Putz.
    ✅ Zusatzinfo: Das DHD Verputzsystem basiert auf einer Holzweichfaserplatte mit mineralischem Putzsystem, was im Hinblick auf Wärmebrücken und ökologische Aspekte eine gute Wahl sein kann (siehe DHD System: Holzweichfaserplatte mit mineralischem Putz).
    🔧 Zusatzinfo: Die Aufmaßregeln für Fenster und Türlaibungen werden im Beitrag Holzwerkstoffplatte verputzen: Aufmaßregeln für Öffnungen erläutert. Öffnungen über 2,5 m² werden abgezogen, die Laibungen jedoch gesondert berechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auftragsvergabe sollte die Zulassung des DHD Systems geprüft und Referenzobjekte besichtigt werden. Das Angebot sollte hinsichtlich der Aufmaßregeln für Fensterlaibungen genau geprüft werden. Details zur Zulassung sind im Beitrag DHD System Zulassung: Details zu Dämmplatten, Brandschutz & Anwendung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandputz, Angebot, Holzhaus, DHD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Einfärben vs. Streichen? Kosten, Haltbarkeit & Vor-Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10486: Außenwandputz Angebot prüfen: DHD Verputzsystem, Fensterlaibungen & Preisreduktion?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandputz, Angebot, Holzhaus, DHD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandputz, Angebot, Holzhaus, DHD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandputz Angebot prüfen: DHD Verputzsystem, Fensterlaibungen & Preisreduktion?
Suche nach: Außenwandputz Angebot: Prüfen & Verstehen
Suche nach: Außenwandputz, Angebot, Holzhaus, DHD Verputzsystem, Fensterlaibungen, Preisreduktion, Verputzer, Fläche, Kosten
