WDVS Abrechnung: VOB oder BGB? Flächenberechnung, Fenster & Außentüren korrekt berücksichtigen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung eines WDVS-Systems, insbesondere die Frage, ob die VOB oder das BGB als Vertragsgrundlage gilt. Dabei wird die Bedeutung der VOB/B für Gewährleistungs- und Zahlungsfristen sowie die Rolle der VOB/C (DIN-Normen) für Aufmaßregeln beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Fenster- und Türöffnungen bei der Flächenberechnung und die korrekte Ermittlung der Dämmstoffmenge.
unser Verputzer hat uns ein Angebot für ein WDVSAbk.-System (16 cm PS) gemacht, dass wir angenommen haben (alles schriftlich!). Jetzt hat er gemerkt, dass er vergessen hat, uns als Vertragsgrundlage die VOB zu nennen und kam dann später damit. Nachträglich habe ich dies erstmal abgelehnt, sodass m.E. nun das BGBAbk. gilt.
Meine Frage nun ist, ob bei der Abrechnung nach BGB Öffnungen unter 2,5 m² ebenso übermessen werden oder hier nach den tatsächlichen Flächen abgerechnet wird. Bei uns würden dies anhand der Fenster und Außentüren insgesamt rd. 47 m² bzw. 7,6 m³ Dämmstoff sein. Ist hier doch eine erhebliche Menge an Material, die tatsächlich nicht eingebaut wird.
Danke für eure Antworten.
🔴 KRITISCH: Die VOBAbk./B kann auch konkludent vereinbart sein – eine bloße Ablehnung nachträglich reicht nicht aus; schriftliche Vertragsprüfung durch Baujuristen ist zwingend.
🔴 KRITISCH: Eine Übermessung von Fenster- und Türöffnungen (z. B. unter 2,5 m² nicht abziehen) ist beim BGBAbk. grundsätzlich unzulässig – Abrechnung muss sich stets auf die tatsächlich gedämmte Fläche beziehen.
⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Dämmstoffmenge (7,6 m³ Unterschied) muss mit der berechneten Fläche korrelieren – Abweichungen deuten auf systematische Fehlberechnung oder Mangel hin.
⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Anwendung der "2,5-m²-Regel" ist rechtlich falsch – diese stammt aus der VOB/A (Ausschreibung), nicht aus der VOB/B (Abrechnung) oder dem BGB.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Abrechnung Ihres WDVSAbk.-Systems nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) erfolgen soll, da die VOB nachträglich ins Spiel gebracht wurde.
Grundsätzlich gilt: Wenn die VOB nicht bereits im ursprünglichen Angebot als Vertragsgrundlage genannt wurde und Sie dieser nachträglich nicht zugestimmt haben, gilt das BGB. Beim BGB sind die Vereinbarungen im Vertrag maßgeblich.
Bei der Flächenberechnung für WDVS sind folgende Punkte wichtig:
- Fenster- und Türöffnungen: Je nach Vereinbarung werden diese entweder komplett von der Fassadenfläche abgezogen oder nur teilweise. Die VOB sieht hier bestimmte Regelungen vor (z.B. Abzug nur bei Öffnungen über einer bestimmten Größe).
- Dämmstoffmenge: Die tatsächlich verbaute Dämmstoffmenge sollte mit der berechneten Fläche übereinstimmen. Achten Sie auf Verschnitt und eventuelle zusätzliche Dämmmaßnahmen (z.B. Laibungen).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die VOB wirksam vereinbart wurde. Vergleichen Sie die berechneten Flächen mit den tatsächlichen Maßen und der verbauten Dämmstoffmenge. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung eines WDVS (Wärmedämmverbundsystems) nach BGB, nachdem der Auftragnehmer die VOB nicht wirksam vereinbart hat. Der Verputzer hat ein Angebot erstellt, das der Auftraggeber angenommen hat. Die nachträgliche Benennung der VOB als Vertragsgrundlage wurde zu Recht abgelehnt, da eine einseitige Vertragsänderung nicht zulässig ist. Somit gilt das BGB-Werkvertragsrecht, das grundsätzlich die tatsächlich erbrachte Leistung vergütet.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass bei fehlender VOB-Vereinbarung das BGB gilt, ist korrekt. Die VOB/B muss vor Vertragsschluss ausdrücklich schriftlich vereinbart werden, was hier nicht erfolgte.
➕ Ergänzung: Nach BGB (§ 631 ff.) wird die Vergütung nach den tatsächlich erbrachten Leistungen berechnet, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Anders als bei der VOB/C (DINAbk. 18340) gibt es im BGB keine pauschale Regelung zur Übermessung von Öffnungen unter 2,5 m². Die Abrechnung erfolgt daher nach den tatsächlichen Flächen, also abzAbk.üglich der Fenster- und Türöffnungen.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass der Auftragnehmer versuchen könnte, die VOB-Regelung zur Übermessung (Öffnungen unter 2,5 m² werden nicht abgezogen) dennoch anzuwenden. Dies wäre vertragswidrig und könnte zu einer deutlichen Überzahlung führen, insbesondere bei 47 m² Öffnungsfläche und 7,6 m³ nicht eingebautem Dämmstoff.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Abrechnung nach tatsächlichen Flächen gemäß BGB. Lassen Sie sich vor der Schlussrechnung ein detailliertes Aufmaß vorlegen, das alle Öffnungen korrekt abzieht. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie einen Baujuristen oder einen Sachverständigen für Baupreise hinzuziehen, um eine Überzahlung zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Grundlage der Abrechnung eines WDVS-Auftrags (Wärmedämm-Verbundsystem mit 16 cm Polystyrol) und die korrekte Flächenberechnung unter Berücksichtigung von Fenstern und Außentüren — insbesondere die Frage, ob Öffnungen unter 2,5 m² bei BGB-Abrechnung abzuziehen sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bloße Nennung der VOB im Angebot entscheidend sei, ist irreführend: Maßgeblich ist die vertragliche Vereinbarung — ob ausdrücklich oder konkludent — sowie die Branchenüblichkeit. Bei Bauleistungen gilt nach ständiger Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 27.02.2014 – VII ZR 222/12) die VOB/B grundsätzlich als ergänzendes Vertragsrecht, sofern nicht ausdrücklich und wirksam ausgeschlossen wurde.
➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 3 VOB/B ist die Flächenberechnung für WDVS grundsätzlich nach der tatsächlichen, zu dämmenden Fläche vorzunehmen — Öffnungen (Fenster, Türen) sind daher stets abzuziehen, unabhängig von ihrer Größe. Die 2,5-m²-Regelung stammt aus der VOB/A (Ausschreibungsordnung) und gilt nur für Leistungsbeschreibungen im Ausschreibungsstadium, nicht für die Abrechnung nach VOB/B oder BGB.
✅ Zustimmung: Bei ausschließlicher Anwendung des BGB (§ 631 ff. BGB) gilt das Prinzip der Leistung nach Werkvertrag: Der Unternehmer ist verpflichtet, nur die tatsächlich hergestellte Leistung abzurechnen — also nur die tatsächlich gedämmte Fläche (ohne Öffnungen). Eine Übermessung von Fenster- oder Türflächen ist rechtlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Übermessung von Öffnungen — insbesondere bei 47 m² Abweichung — birgt das Risiko einer unzulässigen Bereicherung des Verputzers und könnte bei Streitigkeiten zu Rückforderungsansprüchen, Mängelrügen oder sogar Schadensersatz führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die VOB/B nachträglich abgelehnt werden könne, sobald sie nicht im ursprünglichen Angebot genannt wurde, ist unzutreffend: Die VOB/B kann auch konkludent vereinbart sein, etwa durch Verweis auf allgemeine Geschäftsbedingungen oder durch branchenübliche Praxis — insbesondere bei Fachunternehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den Vertrag schriftlich vor und prüfen Sie, ob eine konkludente Vereinbarung der VOB/B vorliegt; lassen Sie die Flächenberechnung durch einen unabhängigen Baubiologen oder Sachverständigen für Wärmedämmung überprüfen; fordern Sie gegebenenfalls schriftlich die Korrektur der Abrechnung unter Bezug auf § 633 BGB und die tatsächliche Leistung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei fehlender wirksamer VOB/B-Vereinbarung das BGB gilt und die Abrechnung auf der Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistung (tatsächlich gedämmte Fläche) erfolgen muss.
- Alle betonen, dass Fenster- und Türöffnungen grundsätzlich abzuziehen sind – weder beim BGB noch bei korrekter Anwendung der VOB/B gibt es eine "Größenklausel" für Abzugsfreiheit.
- GoogleAI stellt die Wirksamkeit der VOB-Vereinbarung primär an der Nennung im Angebot fest; Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf konkludente Vereinbarung und BGH-Rechtsprechung (VII ZR 222/12), DeepSeek bleibt bei der strengen Auslegung "nur schriftlich vor Vertragsschluss".
- DeepSeek konkretisiert das Risiko der Überzahlung bei Anwendung der 2,5-m²-Regel im BGB-Kontext (47 m² Öffnungsfläche, 7,6 m³ Dämmstoff) und betont § 631 ff. BGB als Leistungsgrundlage.
- Qwen klärt entscheidend auf, dass die 2,5-m²-Regel aus der VOB/A stammt und für Ausschreibungen – nicht für Abrechnung – gilt; ergänzt zudem zum Status der VOB/B als "ergänzendes Vertragsrecht" nach Rechtsprechung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung von GoogleAI und DeepSeek, eine nachträgliche Ablehnung der VOB/B sei grundsätzlich möglich: Qwen verweist auf BGH-Urteil und konkludente Vereinbarung – die sicherere Auslegung folgt Qwens Vorsichtsprinzip, da unklare Vertragslage zu Rechtsunsicherheit führt.
- Alle Modelle empfehlen die Hinzuziehung unabhängiger Fachleute (Sachverständiger, Baujurist); Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer schriftlichen Vertragsprüfung, GoogleAI spricht allgemein von "Bausachverständigem".
Thema Status KI-Konsens Geltendes Recht (VOB/B vs. BGB) ⚠️ Abwägung VOB/B gilt nicht automatisch mit Angebot – doch konkludente Vereinbarung (z. B. durch AGB, Branchenüblichkeit) ist möglich und muss geprüft werden; BGB gilt nur bei wirksamer Ausschlussvereinbarung. Flächenberechnung: Öffnungsabzug ✅ Konsens Fenster- und Türöffnungen sind stets abzuziehen – sowohl beim BGB als auch bei korrekter VOB/B-Anwendung; die 2,5-m²-Regel ist aus der VOB/A und für Abrechnung unzulässig. Dämmstoffmenge vs. Flächenangabe ✅ Konsens Ein Unterschied von 7,6 m³ Dämmstoff bei 47 m² Öffnungsfläche ist ein klarer Indikator für fehlerhafte Flächenberechnung oder unvollständige Dämmung – muss stichprobenartig geprüft werden. Rechtliche Risiken bei falscher Abrechnung ✅ Konsens Unzulässige Übermessung führt zu ungerechtfertigter Bereicherung, Rückforderungsansprüchen (§ 812 BGB), Mängelrügen (§ 633 BGB) und ggf. Schadensersatz. Handlungsempfehlung für Auftraggeber ✅ Konsens Vertrag schriftlich prüfen, Flächenberechnung durch unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung überprüfen lassen, Korrektur der Schlussrechnung unter Bezug auf § 633 BGB fordern. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zahlung der Schlussrechnung vor Vorlage einer korrigierten, nach tatsächlich gedämmter Fläche berechneten Abrechnung – unter Bezugnahme auf das BGB und unter Ausschluss der 2,5-m²-Regel. Vertragsprüfung durch Baujurist ist Voraussetzung für jede weitere Entscheidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der VOB/B-Vereinbarung → konkludente Geltung trotz fehlender Nennung Rechtsunsicherheit, mögliche Vertragsanwendung der VOB/B mit abweichenden Abrechnungsregeln 🔴 Risiko Anwendung der 2,5-m²-Regel bei BGB-Abrechnung → Übermessung von 47 m² Öffnungsfläche Erhebliche Überzahlung (mehrere Tausend Euro), ungerechtfertigte Bereicherung, Rückforderungsansprüche 🔴 Risiko Unterschied von 7,6 m³ Dämmstoff – ungedämmte Laibungen oder Flächen Mängel an Wärmedämmung, erhöhte Energiekosten, Bauschäden (Kondensat, Schimmel), Haftung des Unternehmers 🔴 Risiko Keine Dokumentation der tatsächlichen Flächen vor Abnahme Keine Beweisgrundlage für spätere Reklamationen, Verjährungsprobleme bei Mängeln 🔴 Risiko Verzicht auf juristische Begleitung bei Rechnungskontrolle Verlust von Ansprüchen, unklare Vertragsauslegung, kostspielige Nachverhandlungen oder Klagen ✅ Chance Klare Rechtsgrundlage des BGB bei wirksamer Ausschlussvereinbarung Transparente, nachvollziehbare Abrechnung ausschließlich nach tatsächlich erbrachter Leistung ✅ Chance Vertragliche Klärung der VOB/B-Ausschlussvorbehalte nachträglich durch schriftliche Vereinbarung Schaffung rechtlicher Klarheit für alle zukünftigen Leistungen und Abrechnungen ✅ Chance Nutzung der Abweichung (47 m²) als Ansatzpunkt für umfassende Dämmprüfung (Laibungen, Anschlüsse, Dicke) Qualitätssicherung, Nachbesserung vor Abnahme, langfristige Energieeinsparung und Wertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen zur fachlich unabhängigen Bewertung Stärkung der Verhandlungsposition, frühzeitige Erkennung von Mängeln, Vermeidung späterer Sanierungskosten ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Aufmaßprotokolls vor Schlussabnahme Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für spätere Streitbeilegung, Vermeidung von "Streit ums Maß" Orientierungshilfen
- Vertrag unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Baujuristen mit der Analyse, ob die VOB/B konkludent vereinbart ist – insbesondere auf Verweis in AGB, Leistungsbeschreibung oder Schriftverkehr.
- Aufmaß vor Schlussrechnung einfordern: Fordern Sie schriftlich ein detailliertes, maßstäbliches Aufmaßprotokoll mit allen Fenster- und Türöffnungen, das die tatsächlich gedämmte Fläche vollständig abbildet.
- Dämmstoffmenge abgleichen: Vergleichen Sie die berechnete Fläche mit der angelieferten und verbauten Dämmstoffmenge (7,6 m³ Abweichung = ca. 47 m² bei 16 cm Dicke) – dokumentieren Sie Unstimmigkeiten schriftlich.
- Sachverständigen für Wärmedämmung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt WDVS oder Baubiologe), der vor Ort die gedämmten Flächen, Laibungen und Anschlüsse prüft.
- Korrektur der Rechnung schriftlich verlangen: Fordern Sie unter Bezug auf § 633 BGB und die tatsächliche Leistung eine revidierte Schlussrechnung, die keine "Übermessung" von Öffnungen enthält.
- Keine Zahlung vor Korrektur und Prüfung: Setzen Sie die Zahlung der Schlussrechnung bis zur Vorlage einer rechtskonformen, geprüften Abrechnung aus – vermerken Sie dies schriftlich.
- VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein Regelwerk für Bauleistungen, das detaillierte Bestimmungen zu Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung enthält. Sie wird häufig als Vertragsgrundlage in Bauverträgen vereinbart. Die VOB besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabebedingungen), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen).
Verwandte Begriffe: BGB, Bauvertrag, Gewährleistung - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- Das BGB ist das allgemeine Zivilrecht in Deutschland und regelt unter anderem auch Bauverträge, wenn die VOB nicht vereinbart wurde. Es enthält allgemeine Bestimmungen zu Vertragsrecht, Schuldrecht und Sachenrecht.
Verwandte Begriffe: VOB, Bauvertrag, Werkvertrag - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassade, Wärmedämmung - Flächenberechnung
- Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche, beispielsweise einer Fassade oder eines Raumes. Bei der Abrechnung von Bauleistungen ist die korrekte Flächenberechnung entscheidend.
Verwandte Begriffe: Volumenberechnung, Abrechnung, Aufmaß - Dämmstoff
- Dämmstoffe sind Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, beispielsweise als Platten, Matten oder Schüttgut.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Wärmeleitfähigkeit - Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauleistungen vor Ort, um die Grundlage für die Abrechnung zu schaffen. Es umfasst die Erfassung von Längen, Breiten, Höhen und Flächen.
Verwandte Begriffe: Abrechnung, Flächenberechnung, VOB - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, WDVS
- Frage: Was bedeutet VOB und BGB im Zusammenhang mit Bauverträgen?
Antwort: Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk für Bauleistungen, das detaillierte Bestimmungen zu Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung enthält. Das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ist das allgemeine Zivilrecht, das auch für Bauverträge gilt, wenn die VOB nicht vereinbart wurde. - Frage: Wie werden Fenster- und Türöffnungen bei der WDVS-Flächenberechnung berücksichtigt?
Antwort: Je nach Vereinbarung (VOB oder BGB) werden Fenster- und Türöffnungen entweder komplett, teilweise oder gar nicht von der Fassadenfläche abgezogen. Die VOB sieht hier spezifische Regelungen vor, während im BGB die vertraglichen Vereinbarungen gelten. - Frage: Was ist, wenn die VOB erst nachträglich ins Spiel gebracht wurde?
Antwort: Wenn die VOB nicht bereits im ursprünglichen Angebot als Vertragsgrundlage genannt wurde und Sie dieser nachträglich nicht zugestimmt haben, gilt das BGB. Ihre Zustimmung zur VOB muss nachweisbar sein. - Frage: Wie kann ich die korrekte Dämmstoffmenge überprüfen?
Antwort: Vergleichen Sie die berechnete Fassadenfläche mit der tatsächlich verbauten Dämmstoffmenge. Berücksichtigen Sie dabei Verschnitt und eventuelle zusätzliche Dämmmaßnahmen (z.B. Laibungen). Lassen Sie sich die Mengen vom Verputzer nachweisen. - Frage: Was mache ich, wenn ich Unstimmigkeiten in der Abrechnung feststelle?
Antwort: Sprechen Sie die Unstimmigkeiten mit dem Verputzer an und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Abrechnung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu. - Frage: Welche Rolle spielt der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) bei WDVS?
Antwort: Der U-Wert gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. eine Wand mit WDVS) Wärme dämmt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Die Einhaltung bestimmter U-Werte ist gesetzlich vorgeschrieben (z.B. im Gebäudeenergiegesetz – GEG). - Frage: Was ist bei der Auswahl des Dämmstoffs für ein WDVS zu beachten?
Antwort: Bei der Auswahl des Dämmstoffs sollten Sie auf den Wärmeleitwert (Lambda-Wert), die Dicke des Dämmstoffs, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem WDVS?
Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit haftet der Verputzer für Mängel am WDVS. Bei VOB-Verträgen gelten die dort genannten Regelungen zur Gewährleistung.
- Abrechnung von Bauleistungen nach VOB
Die korrekte Abrechnung von Bauleistungen nach VOB ist entscheidend für Bauherren und Auftragnehmer. - Wärmedämmung von Fassaden
Die Wärmedämmung von Fassaden ist ein wichtiger Beitrag zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz. - Rechte und Pflichten bei Bauverträgen
Bauverträge regeln die Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern. - Die Bedeutung des U-Werts bei der Wärmedämmung
Der U-Wert ist ein wichtiger Kennwert für die Wärmedämmung von Gebäuden. - Auswahl des richtigen Dämmstoffs für WDVS
Die Auswahl des richtigen Dämmstoffs ist entscheidend für die Wirksamkeit eines WDVS.
VOB/B vs. VOB/C: Abgrenzung bei WDVS-Abrechnung
Die Vereinbarung der VOBAbk.
betrifft nach meiner Auffassung lediglich die VOB/B, in der die Vertragsmodi wie Gewährleistungsfristen, Zahlungsfristen und dergleichen geregelt sind. Auch nur die VOB/B muss ausgehändigt werden. Die VOB/C, in der die Aufmaßregeln definiert sind, ist eine technische DINAbk. und gilt meines Wissens nach immer. -
VOB/C: DIN-Normen für WDVS Abrechnung – Urteilshinweis!
noch ein Beitrag zu diesem Thema
der mich per Email von Bruno Stubenrauch erreichte, und vielleicht noch etwas mehr Licht ins Dunkel bringt (oder mehr Verwirrung ...):
die DINs der VOBAbk./C gelten nicht immer. Sie sind nicht wie eingeführte
technische Baubestimmungen allgemein verbindlich. Aber was die Abrechnung
betrifft, können sie herangezogen werden. Hierzu gibt es ein Urteil aus dem
Jahr 2000,
Leider steht im Link nur die Zusammenfassung, und in dieser ist steht der
unglückliche Satz "Da die DINAbk. allgemeingültig ist". Der hat schon zu
Missverständnissen geführt, weil er so ähnlich klingt wie "allgemein
verbindlich". Tatsächlich wurde nur deshalb eine Abrechnung nach DIN mangels
anderer Vereinbarung für rechtmäßig erklärt, weil sie "der gewerblichen
Verkehrssitte und der Üblichkeit" entspricht.
Das ist jetzt aber Wortklauberei, im Ergebnis kommt das selbe raus.
Vielleicht kannst Du den Link noch im Forum posten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Abrechnung: VOB/BGBAbk., Flächen & korrekte Berechnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung eines WDVSAbk.-Systems, insbesondere die Frage, ob die VOB oder das BGB als Vertragsgrundlage gilt. Dabei wird die Bedeutung der VOB/B für Gewährleistungs- und Zahlungsfristen sowie die Rolle der VOB/C (DINAbk.-Normen) für Aufmaßregeln beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Fenster- und Türöffnungen bei der Flächenberechnung und die korrekte Ermittlung der Dämmstoffmenge.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag VOB/B vs. VOB/C: Abgrenzung bei WDVS-Abrechnung betrifft die Vereinbarung der VOBAbk. lediglich die VOB/B, während die VOB/C als technische DIN grundsätzlich gilt. Dies ist relevant für die Aufmaßregeln bei der WDVS Abrechnung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB/C: DIN-Normen für WDVS Abrechnung – Urteilshinweis! verweist auf ein Urteil aus dem Jahr 2000, das die Heranziehung der DINs der VOB/C für die Abrechnung betrifft. Es wird betont, dass diese nicht allgemein verbindlich sind, aber als Verkehrssitte herangezogen werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld der WDVS-Installation schriftlich die Vertragsgrundlage (VOB oder BGB), um Missverständnisse bei der Abrechnung zu vermeiden. Beachten Sie die korrekte Flächenberechnung unter Berücksichtigung von Fenster- und Türöffnungen, um die benötigte Dämmstoffmenge präzise zu ermitteln. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
- … für diese Teilleistung auch vollständig gestrichen werden? Ausgeschrieben war 'normales' WDVSAbk., geklebt, zur Ausführung kommt jetzt ein Mischsystem mit Einzelzulassung der Hersteller von Befestigung und Dämmung, nach 4 Terminen mit den jeweiligen Technikberatern. Das ursprüngliche System wollten 3 von 4 Firmen 'auf diesem Untergrund' nicht ausführen (ja, es gibt diese Firmen noch, nur die Planerin wollte es trotzdem ...). …
- … Alle drei identifizieren die mangelhafte Planung in LPAbk. 5 (Außenputz/WDVS) als gravierenden Planungsfehler mit Haftungsfolgen. …
- … Anwalt für Baurecht – ohne detaillierte Ausführung zu Planungsfehlern oder Doppelabrechnungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk Preise: LV-Ausschreibung verstehen, Kalkulation, Zulagen & Marktpreise?
- … meinem NU zu Verblendendmauerwerken zu wechseln, da verputzen mittlerweile jeder kann, (WDVSAbk.) …
- … im Fassadenbereich tätig und plant den Wechsel zu Verblendmauerwerk, da er WDVSAbk. als zu verbreitet ansieht. Er gibt an, Leistungsverzeichnisse (LVAbk.) nur zu …
- … WDVSAbk.-Vergleich & fachliche Einordnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
- … Fassadendämmung, Flächenberechnung, Fenster, Türen, Wärmedämmung, Abrechnung, Kosten, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Es stellt sich mir aber die Frage, ob die Fläche zur Abrechnung inkl. oder exkl. der Fenster und Türen zu berechnen ist. Dies …
- … Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnungsgrundlage bei Fassadendämmungsarbeiten, speziell die Frage, ob Fenster- und Türflächen in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Reinigung nicht erfolgt – Abrechnung prüfen & Vorgehen bei Mängeln?
- … WDVSAbk. Fassade: Abrechnung ohne Reinigung? …
- … Fassade gedämmt, aber Reinigung fehlt? So prüfen Sie die Abrechnung, fordern Nachbesserung und mindern den Preis. Jetzt informieren! …
- … Wichtig: Die Tragfähigkeit der Fassade muss vor dem Anbringen des WDVSAbk. geprüft werden. Wenn dies nicht geschehen ist, obwohl es im Angebot …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Abrechnung: VOB oder BGB? Flächenberechnung, Fenster & Außentüren korrekt berücksichtigen
Suche nach: WDVS Abrechnung: VOB vs. BGB
Suche nach: WDVS Abrechnung, VOB, BGB, Flächenberechnung, Fenster, Außentüren, Dämmstoffmenge, Materialverbrauch
