Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung der Gerüstfläche im Rohbau grundsätzlich vertraglich geregelt sein muss – weder die VOB/C noch die VOB/B enthält eine verbindliche Regelung zur Dämmstärke; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Bauvertrags, der Leistungsbeschreibung bzw. des Leistungsverzeichnisses als maßgebliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Baubeginn schriftlich fest, ob das Gerüst ausschließlich für den Rohbau oder auch für nachfolgende Gewerke (z. B. WDVS) vorgehalten wird – inkl. eindeutiger Beschreibung der zu bemessenden Fläche und ggf. vertraglich vereinbarter Zusatzleistungen.
Die Abrechnung der Gerüstkosten im Rohbau basiert auf der eingerüsteten Fläche. Die WDVS-Fläche kann als Grundlage dienen. Es ist wichtig, die VOB-C-Bestimmungen zu beachten. Die genaue Definition der "eingerüsteten Fläche" ist entscheidend für die korrekte Abrechnung. Bei Unklarheiten sollte man sich rechtlich beraten lassen.
Hallo, habe durch die Suchfunktion schon viele Fragen beantwortet bekommen. Aber ein kleines Detail ist noch unklar.
Bei unserem Bauvorhaben sollte der Rohbauer das Gerüst stellen und vorhalten für die Nachfolgegewerke. Bei der Abrechnung trat die Frage auf welche Fläche der Rohbauer bezahlt bekommt.
a.) Die eingerüstete Rohbaufläche
oder
b.) Die eingerüstete Fläche für das WDVSAbk. (macht bei einer Dämmstärke von 17 cm ein Plus von 34 cm pro Wand).
Habe in der VOBAbk. keine eindeutige Zuweisung finden können.
Sigma
    🔴 KRITISCH: Die Gerüstkosten dürfen nur nach der tatsächlich eingerüsteten Fläche zum Zeitpunkt der Rohbauausführung abgerechnet werden – nicht nach der späteren gedämmten Fassade.
    🔴 KRITISCH: Eine vertragliche Vereinbarung zur Berücksichtigung der Dämmstärke (z. B. für WDVSAbk.) ist zwingend erforderlich – fehlt sie, ist die Abrechnung nach Endzustand unzulässig und rechtlich angreifbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gerüstflächenberechnung erfolgt stets senkrecht zur Wandachse – die Dämmstärke beeinflusst nicht die zu bemessende Fläche, sondern ggf. nur die Auslegerlänge oder Gerüstkonfiguration.
    ⚠️ WICHTIG: Öffnungen (Türen, Fenster) werden bei der Flächenberechnung grundsätzlich nicht abgezogen, da das Gerüst auch vor diesen Bereichen steht.
    Die Abrechnung der Gerüstkosten im Rohbau basiert in der Regel auf der eingerüsteten Fläche. Diese Fläche wird üblicherweise anhand der Außenmaße des Bauwerks ermittelt.
    Bei der Berechnung der Fläche können folgende Aspekte relevant sein:
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke wird in der Regel zur Wandstärke hinzugerechnet, da das Gerüst die gesamte Gebäudehülle umschließt.
    • Wandstärke: Die Wandstärke ist natürlich Teil der zu berechnenden Fläche.
    • Öffnungen: Fenster- und Türöffnungen werden in der Regel nicht von der Fläche abgezogen, da das Gerüst auch vor diesen Bereichen aufgebaut wird.
    Die genaue Vorgehensweise zur Abrechnung der Gerüstfläche sollte im Bauvertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Rohbauers festgelegt sein. Es ist ratsam, diese Vereinbarungen sorgfältig zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Abrechnung mit dem Rohbauer und ziehen Sie bei Unklarheiten einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Gerüstkosten im Rohbau, konkret die Frage, ob die eingerüstete Fläche auf Basis der reinen Rohbauwand oder unter Berücksichtigung der späteren Dämmstärke (hier 17 cm) abgerechnet werden darf. Dies ist eine typische Schnittstellenproblematik zwischen Gewerken, die in der Praxis häufig zu Unstimmigkeiten führt.
    ✅ Zustimmung: Die VOB/C (DINAbk. 18331: Rohbauarbeiten) enthält in der Tat keine explizite Regelung zur Berücksichtigung von Dämmstärken bei der Gerüstflächenabrechnung. Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach den tatsächlich eingerüsteten Flächen, wobei die Definition der "eingerüsteten Fläche" interpretationsbedürftig ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang. Wurde das Gerüst nur für die Rohbauarbeiten bestellt, ist die Rohbaufläche maßgeblich. Soll das Gerüst jedoch für die nachfolgende WDVS-Montage (Wärmedämmverbundsystem) vorgehalten werden, muss die Dämmstärke zwingend berücksichtigt werden, da der Gerüstausleger sonst nicht korrekt positioniert werden kann. Ein pauschaler Zuschlag von 34 cm (2x 17 cm) ist hierbei üblich und fachlich korrekt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende vertragliche Klarstellung führt zu erheblichen Nachträgen und Konflikten. Wird die Dämmstärke nicht vereinbart, kann der Rohbauer später Mehrkosten für eine Gerüstumschichtung oder -erweiterung fordern, was das Budget sprengt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung auf die genaue Definition der Gerüstvorhaltung. Fehlt eine Regelung, fordern Sie eine schriftliche Klarstellung vom Rohbauer, ob die Dämmstärke in der Abrechnung enthalten ist. Lassen Sie sich dies vor Ausführung der Arbeiten bestätigen, um spätere Nachforderungen zu vermeiden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Baujuristen oder einen unabhängigen Sachverständigen für Baupreise.
    Die Frage betrifft die korrekte Abrechnung der eingerüsteten Fläche im Rahmen der VOBAbk., insbesondere ob die Fläche nach Rohbauzustand oder nach Endzustand (inkl. WDVS-Dämmung) bemessen wird – ein häufig missverstandener, aber vertragsrechtlich und technisch relevanter Punkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nicht nach der späteren WDVS-Fläche, sondern nach der tatsächlich eingerüsteten Fläche zum Zeitpunkt der Leistungserbringung des Rohbauers – also nach der Rohbauwand, nicht nach der gedämmten Fassade.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 und DIN 18299 sowie der allgemeinen Ausführungsbestimmung zu Gerüstleistungen ist die Fläche stets an der jeweiligen Baustellen-Situation zum Zeitpunkt der Gerüststellung zu bemessen; eine Vorwegnahme zukünftiger Aufbauten (z. B. Dämmung, Putz, Bekleidung) ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine Abrechnung nach der WDVS-Fläche führt zu einer unzulässigen Aufstockung der Gerüstkosten ohne Gegenleistung des Rohbauers – dies birgt das Risiko einer späteren Rückforderung durch den Auftraggeber oder einer gerichtlichen Beanstandung als unangemessene Leistungsverrechnung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dämmstärke von 17 cm automatisch 34 cm zusätzliche Gerüstkosten pro Wand rechtfertigt, ist technisch falsch: Gerüstabstände richten sich nach Sicherheitsvorgaben (z. B. DGUV Vorschrift 38), nicht nach Dämmstärke – und die Flächenberechnung erfolgt stets senkrecht zur Wandachse, nicht inklusive Dämmtiefe.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit bezüglich der VOB ist verständlich – die VOB/B enthält tatsächlich keine explizite Regelung zur Flächenbemessung bei mehrphasigen Gerüstnutzungen; hier greifen jedoch die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbeschreibung und der wirtschaftlichen Abrechnung nach § 2 Abs. 5 VOB/B.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Gerüstflächenberechnung vertraglich vor Baubeginn schriftlich fest – idealerweise im Leistungsverzeichnis mit klarem Verweis auf den maßgeblichen Bauzustand (Rohbau) und unter Ausschluss einer Anpassung an spätere Aufbauten; bei bereits laufender Abrechnung beauftragen Sie unverzüglich einen Bausachverständigen für Vertragsrecht und VOB, um eine rechtsichere Klärung herbeizuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung der Gerüstfläche im Rohbau grundsätzlich vertraglich geregelt sein muss – weder die VOB/C noch die VOB/B enthält eine verbindliche Regelung zur Dämmstärke.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Bauvertrags, der Leistungsbeschreibung bzw. des Leistungsverzeichnisses als maßgebliche Grundlage.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Dämmstärke "in der Regel" zur Wandstärke hinzugerechnet wird – ohne klare vertragliche oder normative Grundlage anzuführen.
    • DeepSeek vertritt die Auffassung, dass bei vorgesehener WDVS-Nutzung die Dämmstärke "zwingend" berücksichtigt werden muss – inkl. eines pauschalen Zuschlags von 34 cm.
    • Qwen widerspricht dies klar: Die Fläche ist stets nach dem aktuellen Bauzustand (Rohbauwand) zu bemessen; eine Vorwegnahme zukünftiger Aufbauten ist unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Gerüstvorhaltung für nachfolgende Gewerke – ein praxisrelevantes, aber vertragsrechtlich nicht selbstverständliches Szenario.
    • Qwen verweist präzise auf VOB/B § 2 Abs. 3, DIN 18299 und DGUV Vorschrift 38 zur technischen Bemessung – eine fachlich fundierte Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert eine "übliche" Einbeziehung der Dämmstärke; Qwen stellt klar, dass dies ohne vertragliche Grundlage rechtlich unzulässig ist – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek postuliert einen technisch begründeten Zuschlag von 34 cm; Qwen widerlegt dies mit dem Hinweis, dass Gerüstabstände durch Sicherheitsvorschriften – nicht durch Dämmstärke – bestimmt werden. Qwens technische Argumentation ist die präzisere und normkonforme.
    • Die sicherere, norm- und vertragskonforme Linie stammt von Qwen – sie entspricht den Grundsätzen der wirtschaftlichen Abrechnung nach VOB/B § 2 Abs. 5 und schließt eine unzulässige Kostenverschiebung aus.
    • DeepSeeks Hinweis zur Gerüstvorhaltung ist praxisrelevant, aber nur dann bindend, wenn vertraglich vereinbart – nicht als automatischer Anspruch.
    Maßgeblicher Berechnungszeitpunkt ✅ Fläche immer nach dem jeweiligen Bauzustand zum Zeitpunkt der Gerüststellung (also Rohbauwand), nicht nach Endzustand.
    Vertragliche Regelung ✅ Vertrag oder Leistungsbeschreibung muss klare Definition der Gerüstvorhaltung und -abrechnung enthalten – andernfalls ist nur die Rohbauflächenabrechnung zulässig.
    Berücksichtigung von Dämmstärke ⚠️ Nur zulässig, wenn vertraglich vereinbart – nicht als Standard; technischer Zuschlag (z. B. 34 cm) ist nicht normgerecht und nicht automatisch gerechtfertigt.
    Abzug von Öffnungen ✅ Fenster- und Türöffnungen werden bei der Flächenberechnung nicht abgezogen, da das Gerüst auch davor steht.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ VOB/B § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 5 sowie DIN 18299 sind maßgeblich – VOB/C enthält keine spezifische Regelung; DGUV Vorschrift 38 regelt technische Abstände, nicht Flächenberechnung.
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Klärung zur Gerüstvorhaltung Ungeplante Nachforderungen, gerichtliche Auseinandersetzungen, Budgetüberschreitung
    🔴 Risiko Abrechnung nach gedämmter Fläche ohne Vertragsgrundlage Rechtlich angreifbar, Rückforderungsrisiko durch Auftraggeber, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Unklare Zuordnung der Gerüstumschichtungskosten Zusätzliche Kosten für nachträgliche Anpassung, Verzögerung der WDVS-Montage
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der DGUV-Vorgaben bei Gerüstauslegung Sicherheitsmängel, Betriebsunterbrechung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Uneinheitliche Interpretation der VOB durch verschiedene Gewerke Konflikte zwischen Rohbauer, Energieberater und WDVS-Verarbeiter, Baustellendisziplin beeinträchtigt
    ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Baubeginn Vermeidung von Streitigkeiten, Kostentransparenz, Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Integrierte Gerüstplanung für alle Fassadenphasen Reduzierung von Gerüstwechseln, kürzere Bauzeit, weniger Störungen auf der Baustelle
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Berechnungsmethoden Fachlich nachweisbare Preise, einfache Prüfbarkeit durch Sachverständige, höhere Vertragsakzeptanz
    ✅ Chance Zentrale Koordination durch Bauherrenberater oder Bauleiter Fachübergreifende Abstimmung, frühzeitige Erkennung von Schnittstellenproblemen
    ✅ Chance Dokumentation aller Gerüstmaße, -aufbauten und -nutzungszeiten Vermeidung von Abrechnungsstreitigkeiten, klare Nachvollziehbarkeit für Prüfer und Gerichte
    1. Vertrag vor Baubeginn prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass im Bauvertrag, Leistungsverzeichnis oder einer Anlage klar festgelegt ist, ob das Gerüst nur für den Rohbau oder auch für nachfolgende Gewerke (z. B. WDVS) vorgesehen ist – inkl. genauer Definition der Flächenbasis (Rohbauwand).
    2. Abrechnungsgrundlage schriftlich fixieren: Vereinbaren Sie mit dem Rohbauer vor Auftragserteilung eine schriftliche, unterschriebene Vereinbarung zur Gerüstflächenberechnung – unter Ausschluss einer Anpassung an spätere Aufbauten, sofern nicht ausdrücklich vereinbart.
    3. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für Vertragsrecht: Lassen Sie bereits vor Baubeginn die Vertragsunterlagen auf VOB-B-Konformität und klare Gerüstabgrenzung prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung von VOB/B § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 5.
    4. Dokumentation aller Gerüstmaße und -zustände: Fotografieren und dokumentieren Sie den Bauzustand zum Zeitpunkt der Gerüststellung (Rohbauwand) – inkl. Messprotokoll der Außenmaße ohne Dämmung.
    5. Prüfen Sie die technische Gerüstauslegung: Stellen Sie sicher, dass der Gerüstplan auf Grundlage der DGUV Vorschrift 38 erstellt wurde – nicht aufgrund einer pauschalen Dämmzuschlagsregelung.
    6. Koordinieren Sie die Gerüstnutzung mit allen beteiligten Gewerken: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Gerüstnutzungsplan mit WDVS-Verarbeiter und Fassadenplaner, um Umschichtungen zu vermeiden.
    Eingerüstete Fläche
    Die eingerüstete Fläche bezeichnet die Fläche der Fassade, die mit einem Gerüst versehen ist, um Bau- oder Sanierungsarbeiten durchführen zu können. Sie dient als Grundlage für die Abrechnung der Gerüstkosten. Verwandte Begriffe: Fassadenfläche, Gerüstbau, Abrechnungsfläche.
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, das an der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Bei der Berechnung der Gerüstfläche wird die Dämmstärke in der Regel zur Wandstärke hinzugerechnet. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmmaterial.
    Wandstärke
    Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Außenwand eines Gebäudes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Gerüstfläche, da das Gerüst die gesamte Gebäudehülle umschließt. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Gebäudehülle, Außenwand.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Rechte und Pflichten beider Parteien im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben regelt. Er sollte detaillierte Angaben zur Abrechnung der Gerüstkosten enthalten. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauwesen, Baurecht.
    AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
    Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die ein Unternehmen seinen Kunden bei Vertragsabschluss stellt. Sie können auch Regelungen zur Abrechnung der Gerüstkosten enthalten. Verwandte Begriffe: Vertragsrecht, Baurecht, Kleingedrucktes.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann bei Unklarheiten bezüglich der Abrechnung der Gerüstkosten hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauexperte, Baugutachten.
    DIN EN 12811
    DIN EN 12811 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an temporäre Konstruktionen für Bauwerke, wie z.B. Gerüste, festlegt. Sie definiert Leistungsanforderungen und allgemeine Entwurfsprinzipien für Gerüste. Verwandte Begriffe: Gerüstbau, Normen, Bauwesen.
    1. Frage: Wie wird die eingerüstete Fläche berechnet?
      Die eingerüstete Fläche wird in der Regel anhand der Außenmaße des Bauwerks berechnet. Dabei werden Länge und Höhe der eingerüsteten Fassade multipliziert. Die Dämmstärke wird üblicherweise zur Wandstärke hinzugerechnet.
    2. Frage: Werden Fenster- und Türöffnungen von der Gerüstfläche abgezogen?
      Nein, Fenster- und Türöffnungen werden in der Regel nicht von der Gerüstfläche abgezogen, da das Gerüst auch vor diesen Bereichen aufgebaut wird, um Arbeiten an der Fassade zu ermöglichen.
    3. Frage: Was ist, wenn die Abrechnung der Gerüstkosten unklar ist?
      Wenn die Abrechnung der Gerüstkosten unklar ist, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Rohbauer suchen. Klären Sie die Details der Berechnung und verweisen Sie auf die vertraglichen Vereinbarungen. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten kann ein Bausachverständiger oder ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
    4. Frage: Sind die Gerüstkosten im Angebot des Rohbauers enthalten?
      Das hängt von den Vereinbarungen im Bauvertrag ab. In einigen Fällen sind die Gerüstkosten im Angebot des Rohbauers enthalten, in anderen Fällen werden sie separat ausgewiesen. Prüfen Sie den Bauvertrag sorgfältig, um Klarheit zu gewinnen.
    5. Frage: Was passiert, wenn das Gerüst länger benötigt wird als geplant?
      Wenn das Gerüst länger benötigt wird als geplant, können zusätzliche Kosten entstehen. Die genauen Regelungen hierzu sollten im Bauvertrag oder in den AGB des Rohbauers festgelegt sein. Klären Sie die Details im Vorfeld, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Normen regeln den Gerüstbau?
      Der Gerüstbau wird durch verschiedene Normen geregelt, insbesondere durch die DIN EN 12811 (temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Leistungsanforderungen und allgemeine Entwurf) und die DIN 4420 (Arbeits- und Schutzgerüste). Diese Normen legen Anforderungen an die Sicherheit und Stabilität von Gerüsten fest.
    7. Frage: Was bedeutet Vorhalteleistung beim Gerüstbau?
      Die Vorhalteleistung beim Gerüstbau bezieht sich auf die Bereitstellung und das Vorhalten des Gerüsts über einen bestimmten Zeitraum, damit die nachfolgenden Gewerke ihre Arbeiten ausführen können. Die Kosten für die Vorhalteleistung sind in der Regel in den Gerüstkosten enthalten.
    8. Frage: Kann ich die Gerüstkosten steuerlich absetzen?
      Als Bauherr können Sie die Gerüstkosten unter Umständen steuerlich absetzen, wenn die Baumaßnahme der Erhaltung, Modernisierung oder Sanierung einer Immobilie dient, die vermietet oder verpachtet wird. Lassen Sie sich hierzu von einem Steuerberater beraten.
    • Gerüstbauvorschriften
      Informationen zu den geltenden Sicherheitsvorschriften im Gerüstbau.
    • Abrechnung nach VOB
      Details zur Abrechnung von Bauleistungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
    • Bauzeitverzögerung
      Auswirkungen von Bauzeitverzögerungen auf die Gerüstkosten.
    • Gerüstmietpreise
      Vergleich der Gerüstmietpreise verschiedener Anbieter.
    • Statik von Gerüsten
      Grundlagen der Statik und Standsicherheit von Gerüsten.
  2. Gerüstbau: Schmitz-Gerüstbau.net – Infos zur Abrechnung
  3. Gerüstfläche: WDVS-Fläche als Abrechnungsgrundlage nutzen!
    eingerüstete Fläche
    "1.2 Als eingerüstete Fläche gelten die Flächen und Bauteile, für deren Bearbeitung oder Schutz das Gerüst erstellt ist. "
    Dies ist in Ihrem Fall höchstwahrscheinlich die Dachfläche, die die eingerüstete Fläche bestimmt. Seien Sie froh und ruhig, solange der Unternehmer "nur" die WDVSAbk.-Fläche zugrunde legt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der Fläche optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnung der Gerüstkosten im Rohbau basiert auf der eingerüsteten Fläche. Die WDVSAbk.-Fläche kann als Grundlage dienen. Es ist wichtig, die VOBAbk.-C-Bestimmungen zu beachten. Die genaue Definition der "eingerüsteten Fläche" ist entscheidend für die korrekte Abrechnung. Bei Unklarheiten sollte man sich rechtlich beraten lassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gerüstfläche: WDVS-Fläche als Abrechnungsgrundlage nutzen! kann die WDVS-Fläche als Grundlage für die Abrechnung dienen, was vorteilhaft sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Link im Beitrag Gerüstbau: Schmitz-Gerüstbau.net – Infos zur Abrechnung bietet weitere Informationen zur Abrechnung von Gerüstbauleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die VOB-C-Bestimmungen und die Definition der "eingerüsteten Fläche" genau. Vergleichen Sie die abgerechnete Fläche mit der tatsächlichen eingerüsteten Fläche. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten hinzu, um die Abrechnung der Gerüstkosten im Rohbau korrekt zu gestalten. Achten Sie auf die korrekte Berücksichtigung von Dämmstärke und Wandstärke bei der Abrechnung der Gerüstkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüstkosten, Rohbau, Abrechnung, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10801: Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz vor Winter auftragen? Kosten, Risiken & Zeitpunkt für Neubau-Anstrich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vor Innenputz: Risiken? Reihenfolge, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein verputzen: Notwendigkeit, Fristen & Risiken unverputzten Mauerwerks?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst Fläche berechnen: Kosten, Standzeit & korrekte Abrechnung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Außenputz vor dem Winter: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Neubau - Außenwanddämmung VOR Innenputz: Reihenfolge, Risiken & Kosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstkosten, Rohbau, Abrechnung, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstkosten, Rohbau, Abrechnung, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
Suche nach: Gerüstkosten: Abrechnung der Fläche
Suche nach: Gerüstkosten, Rohbau, Abrechnung, eingerüstete Fläche, Dämmstärke, Wandstärke, Bauabrechnung, Gerüstbau
