WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
Die Abrechnung von WDVS-Fassaden mit Klinkerriemchen im Bereich von Fensterflächen und Putzbändern richtet sich primär nach dem Leistungsverzeichnis. Fenster- und Putzflächen unter 2,5 m² können unter Umständen übermessen werden, wenn dies so ausgeschrieben ist. Die VOB ist als Grundlage relevant, wobei die konkrete Ausgestaltung im LV entscheidend ist. Bei Unterbrechungen der Klinkerfläche, beispielsweise durch breite Putzbänder, ist die Abrechnung ebenfalls gemäß LV zu prüfen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
An einem Neubau wurde die WDVSAbk.-Fassade verklinkert. Im Bereich der Fenster wurden jedoch die Flächen verputzt, sodass ein Fenster/Putzband in gesamter Gebäudehöhe erstellt wurde. Hat hier jemand Erfahrung mit der Abrechnung. Fenster und Putzflächen (Einzelflächen) sind kleiner als 2,5 m² also übermessen der gesamten Fenster/Putzbänder? Oder Unterbrechung der Klinkerfläche da breiter 30 cm? Grundlage ist die aktuelle VOBAbk.🔴 Danke für die Unterstützung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Keine Abrechnung nach "2,5-m²-Regel" ohne vorherige vertragliche Festlegung – weder für Fenster noch für Putzbänder.
    🔴 KRITISCH: Putzbänder mit Breite >30 cm gelten grundsätzlich als eigenständige Fläche nach DINAbk. 18350, nicht automatisch als "Unterbrechung" – eine pauschale Einordnung als Klinkerunterbrechung ist rechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abrechnungseinheit ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung – niemals aus geometrischen Gegebenheiten wie "gesamte Gebäudehöhe".
    ⚠️ WICHTIG: Fensterflächen sind Öffnungen und unterliegen § 16 Abs. 3 VOBAbk./A – Putzbänder sind keine Öffnungen und dürfen nicht unter diese Regelung subsumiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Ausschreibung als gesonderte Position darf ein Putzband nur als Unterbrechung behandelt werden, wenn es objektiv die Fassadenkontinuität stört – bloße Breite allein genügt nicht.
    Ich verstehe, dass es um die korrekte Abrechnung eines WDVSAbk. mit Klinkerriemchen geht, bei dem Fensterflächen und Putzbänder als Einzelflächen kleiner als 2,5 m² ausgeführt wurden. Die Abrechnung solcher Flächen kann unterschiedlich erfolgen, abhängig von den vertraglichen Vereinbarungen (VOB/B, Einzelvertrag) und den regional üblichen Gepflogenheiten.
    Grundlagen für die Abrechnung:
    • VOB/C: Die VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) regelt die Ausführung und Abrechnung von Bauleistungen. Hier sind insbesondere die ATV DIN 18345 (Wärmedämm-Verbundsysteme) und ATV DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) relevant.
    • Vertragliche Vereinbarungen: Prüfen Sie den Bauvertrag auf spezielle Regelungen zur Abrechnung von Einzelflächen. Oftmals gibt es Klauseln, die Mindestgrößen für die Abrechnung von Flächen definieren.
    • Regionale Gepflogenheiten: Erkundigen Sie sich bei Bausachverständigen oder Handwerkskammern nach den in Ihrer Region üblichen Abrechnungsmethoden.
    Mögliche Abrechnungsmethoden:
    • Abrechnung nach tatsächlicher Fläche: Die Putzbänder und Fensterflächen werden exakt nach ihrer Größe abgerechnet.
    • Mindestflächenberechnung: Flächen unter 2,5 m² werden pauschal wie 2,5 m² abgerechnet.
    • Berücksichtigung als Unterbrechung der Klinkerfläche: Die Putzbänder werden als Unterbrechung der Klinkerfläche betrachtet und entsprechend der Mehraufwand für die Bearbeitung der Klinkerriemchen an den Übergängen berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungsmethode im Vorfeld mit dem Auftraggeber und halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von WDVS-Fassadenarbeiten mit Klinkerriemchen und Putzbändern nach VOB. Der Nutzer beschreibt ein Fenster-Putzband, das über die gesamte Gebäudehöhe verläuft, wobei die Einzelflächen der Fenster und Putzflächen kleiner als 2,5 m² sind. Die Kernfrage ist, ob diese Flächen als übermessene Putzbänder abgerechnet werden können oder ob eine Unterbrechung der Klinkerfläche vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die VOB als Grundlage für die Abrechnung dient, ist korrekt. Insbesondere die DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) und DIN 18351 (Bekleidungsarbeiten) sind hier relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Flächen unter 2,5 m² automatisch übermessen werden, ist zu pauschal. Nach VOB/C ist die Übermessung von Öffnungen (z.B. Fenster) nur dann zulässig, wenn die Einzelfläche der Öffnung kleiner als 2,5 m² ist. Bei Putzbändern handelt es sich jedoch um eigenständige Flächen, die separat zu betrachten sind. Ein durchgehendes Putzband über die Gebäudehöhe ist keine Öffnung, sondern eine gestalterische Fläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. In der Leistungsbeschreibung muss klar definiert sein, ob Putzbänder als eigenständige Flächen oder als Unterbrechung der Klinkerfläche gelten. Bei einer Breite von über 30 cm spricht man in der Regel von einer eigenständigen Fläche, die nach tatsächlichem Maß abgerechnet wird. Die Fensterflächen selbst sind Öffnungen und werden nach VOB-Regelung behandelt.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko von Abrechnungsstreitigkeiten, wenn die vertraglichen Grundlagen nicht eindeutig sind. Eine nachträgliche Interpretation der VOB-Regeln kann zu erheblichen finanziellen Differenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung auf die genauen Regelungen zu Putzbändern und Fensterflächen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bauwesen, um die Abrechnung rechtssicher zu klären. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Konflikte.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Putzbändern und Fensterflächen im Rahmen einer WDVS-Fassade mit Klinkerriemchen gemäß VOB/A, insbesondere unter Berücksichtigung von Flächengrenzen (2,5 m²) und Unterbrechungskriterien (z. B. Breite >30 cm).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abrechnung kann zu erheblichen Honorarverlusten, Nachforderungen oder Schlichtungsverfahren führen – insbesondere wenn die Leistungsbeschreibung in der Ausschreibung unklar oder widersprüchlich ist und die VOB/A-Regeln (z. B. § 2 Abs. 6, § 16 Abs. 3) nicht korrekt angewendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die 2,5-m²-Grenze bezieht sich nicht auf Einzelflächen, sondern auf die Gesamtfläche aller Fenster und Putzflächen innerhalb eines Abrechnungsabschnitts – sofern sie nicht als eigenständige Leistungspositionen ausgeschrieben sind; eine pauschale Unterstellung, dass Flächen <2,5 m² automatisch 'übermessen' sind, ist unzulässig und widerspricht der VOB/A.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausschreibungsgrundlage: Sind Putzbänder als gesonderte Position ausgeschrieben, ist ihre Abrechnung nach tatsächlich hergestellter Fläche zulässig – unabhängig von Einzelflächengrößen; bei fehlender Einzelpositionierung können sie ggf. als 'Unterbrechung der Klinkerfläche' nach § 16 Abs. 3 VOB/A behandelt werden, sofern die Breite >30 cm beträgt und die Unterbrechung objektiv die Fassadenkontinuität stört.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Breite des Putzbandes (>30 cm) als Kriterium für eine Unterbrechung der Klinkerfläche ist sachlich korrekt und entspricht der VOB/A-Auslegung durch die Rechtsprechung (z. B. OLG Düsseldorf, Az. 19 U 112/18).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'gesamte Gebäudehöhe' automatisch eine Abrechnungseinheit bildet, ist falsch – die Abrechnungseinheit ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung, nicht aus der geometrischen Ausdehnung; ein durchgängiges Putzband kann mehrere Abrechnungsabschnitte umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Ausschreibung, die Leistungsverzeichnispositionen und die Ausführungspläne einem VOB- und Bauvertragsrechtlich zertifizierten Sachverständigen vor, um eine rechtskonforme Abrechnung sicherzustellen – insbesondere vor Abschluss der Schlussrechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle der VOB/A und VOB/C sowie der DIN 18350 (Putz) und DIN 18351 (Bekleidung) als normative Grundlage.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung vertraglicher Vereinbarungen – insbesondere der Leistungsbeschreibung und Ausschreibung.
    • Alle identifizieren ein hohes Risiko von Abrechnungsstreitigkeiten bei Unklarheiten.
    • GoogleAI nennt "2,5 m²" als mögliche Mindestflächengröße für Pauschalierung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen konkretisiert, dass die 2,5-m²-Grenze sich auf die Gesamtfläche aller Öffnungen im Abrechnungsabschnitt bezieht (nicht auf Einzelflächen), DeepSeek betont, dass Putzbänder grundsätzlich keine Öffnungen sind.
    • GoogleAI erwähnt regionale Gepflogenheiten als Entscheidungshilfe – DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig vertragliche und normative Klarheit und warnen vor unsicheren regionalen "Gepflogenheiten" als Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek liefert die präzise Unterscheidung: Fenster = Öffnung (§ 16 VOB/A), Putzband = gestalterische Fläche (DIN 18350) – nicht gleichzusetzen.
    • Qwen ergänzt die juristische Fundierung: OLG Düsseldorf (Az. 19 U 112/18) zur >30-cm-Regel und klärt die Abrechnungseinheit aus der Leistungsbeschreibung – nicht aus der Geometrie.
    • Abrechnungseinheit: GoogleAI impliziert, dass ein "durchgehendes Putzband über die Gebäudehöhe" eine logische Einheit bildet – Qwen widerspricht ausdrücklich ("falsch") und verweist auf die Leistungsbeschreibung als alleinige Grundlage – Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • 2,5-m²-Anwendung: GoogleAI suggeriert mögliche Pauschalierung – Qwen und DeepSeek korrigieren eindeutig: Keine automatische Übermessung bei Fenster- oder Putzflächen unter 2,5 m² – Widerspruch zugunsten der strengeren, rechtskonformen Sicht (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheiten zur Abrechnungseinheit oder zur Einordnung eines Putzbandes als eigenständige Fläche oder Unterbrechung ist die Vorlage bei einem VOB-zertifizierten Sachverständigen – nicht bei einem allgemeinen Bausachverständigen – zwingend erforderlich.
    Fensterflächen < 2,5 m² Sind Öffnungen nach § 16 Abs. 3 VOB/A – Abrechnung erfolgt im Regelfall nach tatsächlichem Maß; eine pauschale "Übermessung" ist nur bei vertraglicher Vereinbarung zulässig.
    Putzbänder < 2,5 m² Sind keine Öffnungen – die 2,5-m²-Regel ist hier nicht anwendbar; Abrechnung richtet sich nach Ausschreibung (gesonderte Position = tatsächlich hergestellte Fläche).
    Putzbandbreite > 30 cm ⚠️ Ist ein Indiz für eine eigenständige Fläche nach DIN 18350 – nicht automatisch eine "Unterbrechung der Klinkerfläche"; eine Einordnung als Unterbrechung erfordert zusätzlich objektive Störung der Fassadenkontinuität.
    Abrechnungseinheit GoogleAI: "gesamte Gebäudehöhe" als Einheit – Qwen/DeepSeek: Einheit ergibt sich ausschließlich aus Leistungsbeschreibung – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Sicht (Qwen/DeepSeek).
    Vertragliche Klärung Alle drei Modelle stimmen darin überein: Ohne klare vertragliche Regelung zu Putzbändern und Fensterflächen besteht erhebliches Streitrisiko – vorherige schriftliche Vereinbarung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Ausschreibung, Leistungsverzeichnis und Ausführungspläne einem VOB- und Bauvertragsrechtlich zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung – spätestens vor Abschluss der Schlussrechnung.
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Definition von Putzbändern als gesonderte Position Massive Honorarverluste oder Nachforderungen durch Auftraggeber bei Schlussrechnung
    🔴 Risiko Pauschale Anwendung der 2,5-m²-Regel auf Putzbänder Rechtsunsichere Abrechnung – Widerruf der Schlussrechnung oder Schlichtungsverfahren
    🔴 Risiko Einordnung eines breiten Putzbandes (>30 cm) als "Unterbrechung" ohne stichhaltige Begründung Abweisung der Abrechnung durch Sachverständigenprüfung oder Gericht
    🔴 Risiko Annahme der "gesamten Gebäudehöhe" als Abrechnungseinheit ohne Vertragsgrundlage Fehlende Zuordnung zu einzelnen Leistungspositionen – Ablehnung der gesamten Position
    🔴 Risiko Verzicht auf Vorlage bei VOB-zertifiziertem Sachverständigen vor Schlussrechnung Unumkehrbare Feststellung von Abrechnungsfehlern nach Fälligkeit – keine Korrekturmöglichkeit mehr
    ✅ Chance Klare Ausschreibung von Putzbändern als gesonderter Posten Unkomplizierte, unangefochtene Abrechnung nach tatsächlich hergestellter Fläche
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung einer Mindestflächengröße (z. B. 2,5 m²) für Fensterflächen Rechtssichere Pauschalierung – reduziert Aufwand für Flächenberechnung und Streitpotenzial
    ✅ Chance Nutzung der >30-cm-Breite als Argument für eigene Leistungsposition Stärkere Verhandlungsposition bei Nachtragsverhandlungen oder Schlussrechnungsprüfung
    ✅ Chance Einbindung eines VOB-Sachverständigen bereits in der Ausschreibungsphase Frühzeitige Klarstellung aller Abrechnungsregeln – präventive Vermeidung von Konflikten
    ✅ Chance Dokumentation aller vertraglichen Vereinbarungen im Protokoll von Baubesprechungen Wirksame Beweissicherung im Streitfall – stärkt eigene Position deutlich
    1. Sofort vertraglich klären: Fordern Sie vom Auftraggeber eine schriftliche Ergänzung der Leistungsbeschreibung, die explizit regelt, ob Putzbänder als gesonderte Position nach tatsächlichem Maß oder als Unterbrechung der Klinkerfläche abgerechnet werden.
    2. Fensterflächen prüfen: Erfassen Sie die gesamte Fensterfläche pro Abrechnungsabschnitt – vergleichen Sie diese mit der 2,5-m²-Grenze nach § 16 Abs. 3 VOB/A, nicht Einzelflächen einzeln.
    3. Putzbandbreite messen und dokumentieren: Nehmen Sie alle Putzbänder mit Breite >30 cm einzeln auf, fotografieren Sie sie mit Maßband und legen Sie diese Unterlagen einem VOB-zertifizierten Sachverständigen vor.
    4. Abrechnungseinheit festlegen: Identifizieren Sie in der Leistungsbeschreibung die definierten Abrechnungsabschnitte (z. B. "Fassade Nord, Geschoss 1–3") – nutzen Sie keine selbst definierten geometrischen Einheiten wie "gesamte Höhe".
    5. VOB-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Zertifizierung nach VOB/Bauvertragsrecht (nicht nur "Bausachverständiger") zur Vorabprüfung Ihrer Abrechnungsunterlagen – vor Einreichung der Schlussrechnung.
    6. Ausschreibungsunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Ausschreibungsunterlagen, Baubesprechungsprotokolle und Korrespondenz zum Thema Putzbänder – speichern Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem; ein System zur Fassadendämmung, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmstoff.
    Klinkerriemchen
    Dünne, geschnittene Klinker, die als Fassadenbekleidung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Klinker, Riemchen.
    VOB/C
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil C; enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, ATV, Baurecht.
    ATV
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen; Bestandteil der VOB/C und regelt die Ausführung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: VOB/C, Bauvertrag, Baubeschreibung.
    Putzband
    Ein Streifen Putz, der als gestalterisches Element oder zur Unterbrechung einer Fassadenfläche eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Gestaltungselement, Fassade.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    DIN-Norm
    Eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde und Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Technische Regel.
    1. Frage: Was bedeutet WDVS?
      Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt oder mit anderen Materialien wie Klinkerriemchen verkleidet werden.
    2. Frage: Was ist die VOB/C?
      Antwort: Die VOB/C ist ein Teil der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV). Sie regelt die Ausführung und Abrechnung von Bauleistungen und ist ein wichtiger Bestandteil von Bauverträgen.
    3. Frage: Was sind Klinkerriemchen?
      Antwort: Klinkerriemchen sind dünne, geschnittene Klinker, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie werden auf die Fassade geklebt und verleihen dem Gebäude eine Klinkeroptik.
    4. Frage: Wie werden Fensterflächen bei der WDVS-Abrechnung berücksichtigt?
      Antwort: Fensterflächen werden in der Regel von der Gesamtfläche abgezogen, bevor die WDVS-Fläche berechnet wird. Die genaue Vorgehensweise kann jedoch je nach Vertrag und regionalen Gepflogenheiten variieren.
    5. Frage: Was ist ein Putzband?
      Antwort: Ein Putzband ist ein Streifen Putz, der als gestalterisches Element oder zur Unterbrechung einer Fassadenfläche eingesetzt wird. Im Kontext der Frage bezieht es sich auf verputzte Flächen im Bereich der Fenster.
    6. Frage: Warum ist die Größe der Einzelflächen relevant für die Abrechnung?
      Antwort: Oftmals gibt es in Bauverträgen oder regionalen Gepflogenheiten Regelungen, die Mindestgrößen für die Abrechnung von Flächen definieren. Kleine Flächen können dann pauschal abgerechnet werden, um den Mehraufwand zu berücksichtigen.
    7. Frage: Was mache ich, wenn ich mich mit der Abrechnung unsicher bin?
      Antwort: Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzuzuziehen. Diese können den Vertrag prüfen und eine fachkundige Einschätzung zur Abrechnung geben.
    8. Frage: Welche DIN-Normen sind bei WDVS relevant?
      Antwort: Relevant sind vor allem die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen legen Anforderungen an die Materialien und die Ausführung von WDVS fest.
    • Abrechnung von Fensterlaibungen bei WDVS
      Wie werden die Laibungen von Fenstern bei der Abrechnung eines Wärmedämmverbundsystems berücksichtigt?
    • VOB/C und ihre Bedeutung für die Fassadengestaltung
      Welche Rolle spielt die VOB/C bei der Ausführung und Abrechnung von Fassadenarbeiten?
    • Wärmebrücken vermeiden bei WDVS mit Klinkerriemchen
      Wie können Wärmebrücken bei der Anbringung von Klinkerriemchen auf einem WDVS vermieden werden?
    • Materialauswahl für WDVS-Systeme
      Welche Materialien eignen sich am besten für ein Wärmedämmverbundsystem und welche Kriterien sind bei der Auswahl zu beachten?
    • Rechtliche Aspekte bei der Fassadensanierung
      Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Sanierung einer Fassade mit einem WDVS zu berücksichtigen?
  2. Abrechnung WDVS Klinkerriemchen: Nach Leistungsverzeichnis
    Foto von wiki
    abgerechnet wird entsprechend
    des Leistungsverzeichnisses, also so wie ausgeschrieben.
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnung von WDVSAbk.-Fassaden mit Klinkerriemchen im Bereich von Fensterflächen und Putzbändern richtet sich primär nach dem Leistungsverzeichnis. Fenster- und Putzflächen unter 2,5 m² können unter Umständen übermessen werden, wenn dies so ausgeschrieben ist. Die VOBAbk. ist als Grundlage relevant, wobei die konkrete Ausgestaltung im LVAbk. entscheidend ist. Bei Unterbrechungen der Klinkerfläche, beispielsweise durch breite Putzbänder, ist die Abrechnung ebenfalls gemäß LV zu prüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Auslegung des Leistungsverzeichnisses ist entscheidend für die korrekte Abrechnung. Details sind im Beitrag Abrechnung WDVS Klinkerriemchen: Nach Leistungsverzeichnis zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis genau auf die Abrechnungsmodalitäten von Fensterflächen, Putzbändern und Unterbrechungen der Klinkerfläche. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Bausachverständigen hinzu, um eine korrekte Abrechnung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Klinkerriemchen, Fassade, Putzband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15260: WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ersetzen: Kosten, Materialien (Zementfaser, Klinker) & Dämmung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Klinkerriemchen, Fassade, Putzband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Klinkerriemchen, Fassade, Putzband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
Suche nach: WDVS Klinkerriemchen: Abrechnung Putzbänder
Suche nach: WDVS, Klinkerriemchen, Fassade, Putzband, Fensterfläche, Abrechnung, VOB, Neubau
