Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rigips
Wohnzimmerwand durchbrechen & Anbau: Machbarkeit, Kosten & Statik-Prüfung?
Ich interessiere mich für den Kauf eines 50er Jahre Hauses, bei
dem allerdings das Wohnzimmer unseren Platzvorstellungen nicht
entspricht.
Das Wohnzimmer ist 3,88 tief und 5,10 lang davon 2,76 breites Schiebetürenelement. Ich möchte diese gesamte Wand wegbrechen lassen und 2,5 m anbauen (= 6,4 * 5,1).
Der Anbau sollte aus Flachdach, einer gemauerten Seitenwand und
dem Rest als Fensterfläche bestehen.
Ich schätze, dass das teuerste an der ganzen Geschichte der
Mauerdurchbruch mit der notwendigen Abstützung des OGAbk. sein
wird.
1. Ist es möglich, die Wand auf der gesamten Länge ohne Stützen
mit einem durchgehenden Sturz (z.B. Stahlträger) abzufangen?
2. Kann mir jemand sagen, ob die angedachte Lösung überhaupt
realisierbar und praktikabel ist und wo ich ganz ungefähr mit den Kosten landen werde (komme ich mit 80  -  100 TDM hin?).
Herzlichen Dank
Artur Ulbrich
  • Artur Ulbrich
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich, bevor Arbeiten beginnen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Wanddurchbruch kann zu Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Ein Wanddurchbruch, insbesondere bei tragenden Wänden, kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    Ich empfehle, vorab folgende Punkte zu prüfen:
    • Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit nach dem Durchbruch sicherzustellen. Ein Statiker muss die Lastverteilung prüfen und ggf. einen Stahlträger zur Abstützung dimensionieren.
    • Baugenehmigung: Ein Anbau erfordert in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsprozesse.
    • Bauphysik: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Anbaus, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Für den Mauerdurchbruch sind folgende Maßnahmen erforderlich:
    • Abstützung: Vor dem Durchbruch muss die Wand fachgerecht abgestützt werden, um Einsturzgefahr zu vermeiden.
    • Sturz: Ein Sturz (z.B. Stahlträger) muss oberhalb der Öffnung eingebaut werden, um die Lasten abzufangen.
    Die Kosten für einen solchen Umbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Anbaus, den verwendeten Materialien und den beauftragten Handwerkern. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und einen Architekten, um die Machbarkeit zu prüfen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Öffnung in einer Wand eingebaut wird, um die Lasten der darüberliegenden Wand abzufangen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überbrückung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Statik, Aussteifung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel unter 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Gründach.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Bauwerks auf die tragenden Elemente (z.B. Wände, Stützen, Fundamente) verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Auflager.
    1. Ist ein Wanddurchbruch ohne Baugenehmigung möglich?
      In den meisten Fällen ist für einen Wanddurchbruch, der die Statik des Gebäudes beeinflusst, eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den genauen Bestimmungen.
    2. Welche Rolle spielt ein Statiker bei einem Wanddurchbruch?
      Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit der Wand und dimensioniert ggf. einen Stahlträger zur Abstützung. Er stellt sicher, dass die Statik des Gebäudes durch den Durchbruch nicht beeinträchtigt wird.
    3. Was ist ein Sturz und wozu dient er?
      Ein Sturz ist ein Bauelement (z.B. ein Stahlträger), das oberhalb einer Öffnung in einer Wand eingebaut wird. Er dient dazu, die Lasten der darüberliegenden Wand abzufangen und auf die seitlichen Wände zu verteilen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf dessen Qualifikation und Erfahrung im Bereich Umbau und Sanierung.
    5. Welche Unterlagen benötigt das Bauamt für eine Baugenehmigung?
      Die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland variieren. In der Regel werden Baupläne, statische Berechnungen, ein Lageplan und ein Energieausweis benötigt.
    6. Kann ich den Wanddurchbruch selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Wanddurchbruch selbst durchzuführen, da dies die Statik des Gebäudes gefährden kann. Beauftragen Sie unbedingt einen Fachbetrieb mit Erfahrung in solchen Arbeiten.
    7. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann je nach Bauamt variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Was kostet ein Wanddurchbruch mit Anbau?
      Die Kosten hängen stark von der Größe des Anbaus, den verwendeten Materialien und den beauftragten Handwerkern ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Statische Berechnung für Wanddurchbruch
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Dimensionierung von Abstützmaßnahmen.
    • Baugenehmigungspflicht für Anbauten
      Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsprozessen.
    • Kosten für einen Wanddurchbruch
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dämmung und Abdichtung von Flachdächern
      Hinweise zur fachgerechten Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Alternativen zur Wohnzimmervergrößerung
      Ideen und Anregungen für andere Möglichkeiten, mehr Platz im Wohnzimmer zu schaffen.
  2. Statik-Prüfung: Wanddurchbruch – Kostenschätzung einholen
    Gehen tut alles
    Aber aus der Ferne ist das nicht zu beurteilen. Also erst mal zum Statiker / Tragwerksplaner, dann zum Bauunternehmer. Jeweils Kostenschätzung machen lassen.
  3. Wanddurchbruch: Stahlträger-Dimensionierung bei Altbau-Umbau
    Habe ich bei mir auch gemacht
    bei dem Umbau meines Hauses (Baujahr. 21, EGAbk., Vollziegel, OGAbk. Fachwerk) vor 2 Jahren habe ich es auch so gemacht. Die Wand des Esszimmers im EG Richtung Garten wurde auf fast die gesamte Breite (ca. 3,5 m) des Raumes entfernt, lediglich links und rechts ca. 15 cm stehengelassen als Auflager für den Stahlträger und optische Trennung Anbau/Altbau.
    Die Abstützung der Decke (Holzbalkendecke) erfolgte einfach von innen: Ein Kantholz mit einigen Sprießen direkt von unten an die bestehende Holzdecke mit N+F Brettern (die wurden dabei nicht mal zerkratzt).
    Dann schnell den Stahlträger unteingelegt, abgestützt und an den Auflagern einbetoniert. Später den Träger mit Rigips verkleidet.
    Kosten waren nicht sehr hoch (Abstützungproblem.
    Markus Rentschler
  4. Stahlträger-Dimensionierung: Frage zum Wanddurchbruch
    Frage an den Durchbrecher
    Welche Dimension hat den der Stahlträger der eingebaut wurde?
    V. P.
    • V.P.
    Wanddurchbruch & Anbau: Statik, Kosten und Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Machbarkeit eines Wanddurchbruchs zur Wohnzimmervergrößerung mit anschließendem Anbau. Die Diskussion umfasst Aspekte der Statik, Kostenschätzung und notwendige Genehmigungen. Ein wichtiger Punkt ist die frühzeitige Einbeziehung eines Statikers zur Beurteilung der Tragfähigkeit und zur Dimensionierung des Stahlträgers. Zudem werden praktische Erfahrungen mit ähnlichen Umbauten geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten ist eine genaue Kostenschätzung durch Statiker und Bauunternehmer unerlässlich, wie im Beitrag Statik-Prüfung: Wanddurchbruch – Kostenschätzung einholen betont wird. Die Beurteilung der Machbarkeit aus der Ferne ist nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wanddurchbruch: Stahlträger-Dimensionierung bei Altbau-Umbau beschreibt einen ähnlichen Umbau in einem Haus Baujahr 1921, bei dem eine Wand fast vollständig entfernt wurde. Dabei wurden Auflager für den Stahlträger belassen und die Decke während der Arbeiten abgestützt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Dimensionierung des Stahlträgers ist entscheidend für die Statik. Im Beitrag Stahlträger-Dimensionierung: Frage zum Wanddurchbruch wird nach der konkreten Dimensionierung eines eingebauten Stahlträgers gefragt, was die Bedeutung dieses Aspekts unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Als nächsten Schritt sollte ein Statiker vor Ort die Gegebenheiten prüfen und eine detaillierte Planung erstellen. Dies beinhaltet die Berechnung der notwendigen Stahlträger-Dimensionierung und die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises. Anschließend sind Kostenvoranschläge von Bauunternehmen einzuholen, um die finanzielle Machbarkeit zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Anbau, Wohnzimmer, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10356: Wohnzimmerwand durchbrechen & Anbau: Machbarkeit, Kosten & Statik-Prüfung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Fenstersturz Dimensionierung: Welche Angaben sind nötig? Lastabtragung, Träger & Mauerwerk
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Flachbau Umbau: Tragende Wände entfernen? Kosten, Statik & Risiken prüfen!
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung EG Umbau: Raumaufteilung, Wohnzimmer, Küche & Anbau optimieren?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung im Bestand: Machbarkeit, Kosten & Planung für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wanddurchbruch Anbau: Trennschicht zum Fundament – Schweißbahn, Abdichtung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenangleichung im Anbau: Estrich, Dämmung oder andere Lösungen für 10 cm Höhenunterschied?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vergrößern: 6m Sturz nötig? Statik prüfen! Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Anbau, Wohnzimmer, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Anbau, Wohnzimmer, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Anbau, Wohnzimmer, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Anbau, Wohnzimmer, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnzimmerwand durchbrechen & Anbau: Machbarkeit, Kosten & Statik-Prüfung?
Suche nach: Wanddurchbruch & Anbau: Machbarkeit, Kosten, Statik
Suche nach: Wanddurchbruch, Anbau, Wohnzimmer vergrößern, Statik, Kosten, Flachdach, Baugenehmigung, Umbau
