Wanddurchbruch Anbau: Trennschicht zum Fundament – Schweißbahn, Abdichtung & Alternativen?
Wir entfernen bald eine 250 cm lange 25 cm dicke Wand um einen Durchgang zwischen Bestand und Anbau zu schaffen. Im Anbau wurde auf das Betonfundament (ohne Keller) eine Schweißbahn aufgeklebt, darauf eine Folie gelegt dann Isolierung dann Estrich ausgebracht, am Schluss kommt ein Laminat drauf. Wie könnte ich nun in die entstehende "Rinne" die Trennschicht (Schweißbahnfunktion) einbauen. Schweißbahn scheidet aus, da es der Isolierung bestimmt zu heiß wird. Gibt es flüssige Bitumen für solche Zwecke, oder sollte ich hier auf Polyurethanharz mit Vliesarmierung (Kemperol oder sowas?) ausweichen. Wäre schön, wenn Ihr mir hier einen Tipp geben könntet. : O) Ulrich
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei der Abdichtung des Wanddurchbruchs – fachgerechte Fortführung der Horizontalsperre ist zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchteaufstieg, Estrichschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Schweißbahn darf im Bereich des Durchbruchs nicht "nachträglich" mit offener Flamme oder Heißluft angeschlossen werden – dies zerstört die Dämmung und birgt Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Flüssige Bitumenanstriche sind für eine dauerhafte Horizontalsperre unzulässig – nur zertifizierte, rissüberbrückende, kalt verarbeitbare Verbundabdichtungssysteme (z. B. PMMA- oder Epoxidharz-basiert mit Armierung) nach DINAbk. 18195-4 sind geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung muss die bestehende Schweißbahn freigelegt, auf Integrität geprüft und fachgerecht vorbereitet werden – Haftung auf Altbestand ist entscheidend für Dauerhaftigkeit.
    Beim Wanddurchbruch zwischen Bestand und Anbau ist die korrekte Ausführung der Trennschicht zum Fundament entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Da im Anbau bereits eine Schweißbahn auf dem Betonfundament vorhanden ist, muss die Abdichtung im Bereich des Durchbruchs fachgerecht angeschlossen werden.
    • Prüfung der vorhandenen Schweißbahn: Zustand und korrekte Ausführung der Schweißbahn im Anbau überprüfen.
    • Anschluss der neuen Abdichtung: Die neue Abdichtung muss fachgerecht an die vorhandene Schweißbahn angeschlossen werden. Hierfür eignen sich beispielsweise Bitumen- oder Polyurethanharz-basierte Abdichtungssysteme mit Vliesarmierung (z.B. Kemperol).
    • Alternative Abdichtungssysteme: Flüssigkunststoffe bieten eine nahtlose und flexible Abdichtung, besonders geeignet für schwierige Anschlussdetails.
    • Rinne: Eine Rinne ist nicht zwingend erforderlich, kann aber bei starker Schlagregenbelastung sinnvoll sein, um Wasser gezielt abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wanddurchbruch zwischen Bestand und einem Anbau, bei dem die vorhandene Abdichtungsebene (Schweißbahn) unterbrochen wird. Die Herausforderung besteht darin, die Trenn- und Dichtfunktion im Bereich des neuen Durchbruchs fachgerecht wiederherzustellen, ohne die angrenzende Dämmung zu beschädigen. Der Nutzer zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Problematik, insbesondere die thermische Empfindlichkeit der Isolierung bei einer Schweißbahn.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Hitzeeinwirkung einer Schweißbahn auf die Dämmung sind absolut berechtigt. Eine offene Flamme oder ein Heißluftgebläse würde die Dämmung zerstören und stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Der Ansatz, nach einer kalt verarbeitbaren Alternative zu suchen, ist fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Alternativen wie flüssige Bitumen- oder Polyurethanharzsysteme (z.B. Kemperol) sind grundsätzlich geeignet. Entscheidend ist jedoch die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl eines Systems, das eine dauerhafte, rissüberbrückende Abdichtung gewährleistet. Eine reine Vliesarmierung reicht oft nicht aus; es sollte ein zertifiziertes Verbundabdichtungssystem für diesen speziellen Anwendungsfall (Anschluss an vorhandene Schweißbahn) gewählt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Trennschicht" ist hier irreführend. Es handelt sich primär um eine Abdichtungsschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament. Die Funktion der Schweißbahn ist die horizontale Sperre gegen kapillare Feuchtigkeit. Diese muss im Durchbruchsbereich lückenlos an die vorhandene Abdichtung angeschlossen werden, um Feuchteschäden am neuen Estrich und Bodenbelag zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung im Bereich des Durchbruchs nicht fachgerecht hergestellt wird. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im neuen Durchgang führen, was wiederum Schimmelbildung, Estrichschäden und eine Zerstörung des Laminats zur Folge hätte. Ein späterer nachträglicher Einbau einer solchen Sperre ist extrem aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die vorhandene Schweißbahn fachgerecht freilegen, den Anschluss mit einem geeigneten, kalt verarbeitbaren und zertifizierten Abdichtungssystem (z.B. auf PMMA- oder Epoxidharzbasis mit Armierung) herstellen und die Haftung auf dem Altbestand prüfen. Führen Sie diese Arbeiten nicht in Eigenleistung durch, da die Gewährleistung und Dichtigkeit für die gesamte Lebensdauer des Gebäudes von höchster Bedeutung ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Wanddurchbruch zwischen Bestandsgebäude und Anbau, wobei eine horizontale Trennschicht im Bereich des Fundaments erforderlich ist, um kapillaren Feuchteaufstieg zu unterbinden. Die bestehende Abdichtung im Anbau besteht aus Schweißbahn, Folie, Dämmung und Estrich – ein System, das bereits eine funktionale Sperrschicht aufweist, jedoch an der Schnittstelle zum Bestand lückenhaft wird.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Fortführung der Trennschicht im Durchbruchbereich entsteht eine kapillare Brücke, über die Feuchtigkeit aus dem Fundament in den Estrich und die darüberliegenden Bauteile eindringen kann – mit Risiko für Schäden an Estrich, Laminat, Putz und ggf. Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schweißbahn sei wegen Hitze für die Isolierung ungeeignet, ist irreführend: Bei korrekter Verarbeitung (z. B. kalte Verklebung oder vorgewärmte Bahn) entsteht keine schädliche Wärmebelastung – die Ausschluss-Begründung ist technisch nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Flüssige Bitumenanstriche sind für diesen Zweck ungeeignet, da sie keine ausreichende Dehnfähigkeit, Haftfestigkeit oder Alterungsbeständigkeit aufweisen; sie erfüllen nicht die Anforderungen an eine dauerhafte Horizontalsperre nach DIN 18195-4.
    ➕ Ergänzung: Polyurethanharzsysteme wie Kemperol sind grundsätzlich geeignet, erfordern aber eine exakte Untergrundvorbereitung, exakte Dosierung, mehrschichtige Ausführung mit Vliesarmierung und fachgerechte Überlappung mit der bestehenden Schweißbahn – dies ist kein DIY-System.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Trennschichtfortführung führt langfristig zu Feuchteschäden, die teure Sanierungen nach sich ziehen können – insbesondere bei Laminat, das auf Feuchtigkeit extrem empfindlich reagiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die bestehende Konstruktion vor Ort begutachtet, die Schnittstelle detailliert plant und die Trennschicht nach DIN 18195-4 fachgerecht ausführt – dies ist zwingend erforderlich, um die Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit der Horizontalsperre sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass im Wanddurchbruch eine lückenlose Fortführung der Horizontalsperre gegen kapillaren Feuchteaufstieg zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden (Schimmel, Estrichzerstörung, Laminatversagen) bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenleistung wird ausdrücklich abgeraten.
    • Qwen korrigiert die Annahme, Schweißbahn sei grundsätzlich wegen Hitze ungeeignet: bei kalter Verklebung oder vorgewärmter Bahn bestehe keine Gefahr – GoogleAI und DeepSeek sehen Schweißbahn hingegen als ungeeignet an, da sie eine offene Flamme oder Heißluft voraussetzt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer zertifizierten Verbundabdichtung mit Armierung – reine Vliesarmierung reiche nicht aus.
    • Qwen konkretisiert die Normenbindung: DIN 18195-4 ist verbindlich; flüssige Bitumenanstriche werden explizit als unzulässig verworfen.
    • GoogleAI erwähnt Rinne als optionale Ergänzung bei Schlagregen – wird von DeepSeek und Qwen nicht thematisiert.
    • Qwen lehnt flüssige Bitumenanstriche als ungeeignet ab (fehlende Dehnfähigkeit, Haftfestigkeit, Alterungsbeständigkeit), während GoogleAI sie "grundsätzlich geeignet" nennt – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Qwen stellt klar: "Trennschicht" ist hier fachlich unpräzise – es handelt sich um eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. GoogleAI spricht weiterhin von "Trennschicht", DeepSeek korrigiert ebenfalls zu "Abdichtungsschicht". Der Konsens geht zur korrekten Terminologie.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, normkonforme Sichtweise von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Keine Bitumenanstriche, klare DIN-Verbindlichkeit, klare Abgrenzung zur Schweißbahn-Verarbeitung, fachliche Korrektur der Begrifflichkeit.
    Notwendigkeit der Horizontalsperre Alle drei KI-Modelle bestätigen die zwingende Erforderlichkeit einer lückenlosen Fortführung der Feuchtesperre im Durchbruchsbereich – keine Ausnahme.
    Fachausführung & Verantwortung Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf die Arbeiten ausführen – Eigenleistung ist aus haftungs- und sicherheitstechnischen Gründen ausgeschlossen.
    Alternativen zur Schweißbahn ⚠️ Kalt verarbeitbare Systeme (PMMA, Epoxidharz, Polyurethanharz mit Armierung) sind Konsens; flüssige Bitumenanstriche werden von Qwen & DeepSeek abgelehnt – GoogleAI widerspricht hier, wird aber zugunsten der sichereren Einschätzung überstimmt.
    Bezeichnung "Trennschicht" ⚠️ Qwen und DeepSeek korrigieren auf "Horizontalsperre" bzw. "Abdichtungsschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit" – GoogleAI verwendet veraltete/ungenaue Terminologie; Konsens geht zur normgerechten Formulierung.
    Normative Einordnung Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 18195-4 als maßgeblich; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens ist die Verbindlichkeit dieser Norm für dauerhafte Horizontalsperren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie den Durchbruch ausschließlich in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die bestehende Schweißbahn begutachtet, die Schnittstelle nach DIN 18195-4 detailliert plant und ein zertifiziertes, kalt verarbeitbares Verbundabdichtungssystem fachgerecht einbaut – dies ist die einzige Weise, langfristige Feuchtesicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtebrücke durch fehlende oder lückenhafte Horizontalsperre Langfristiger Feuchteeintrag in Estrich, Laminat und Mauerwerk – Schimmel, Baustoffzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nichtnormkonformer Materialien (z. B. flüssige Bitumenanstriche) Mangelhafte Dehnfähigkeit und Alterungsbeständigkeit führen nach wenigen Jahren zu Rissbildung und Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der Dämmung durch Schweißbahn-Verarbeitung mit offener Flamme Zerstörung der Dämmung, Brandgefahr während der Ausführung, Verlust der Wärmedämmung im gesamten Anschlussbereich
    🔴 Risiko Fehlende Haftung der neuen Abdichtung auf dem Altbestand (Schweißbahn) Delamination, Wasserstau unter der Abdichtung, späterer Versagen ohne sichtbare Vorwarnung
    🔴 Risiko Unzureichende Fachplanung der Schnittstelle (z. B. zu geringe Überlappung, fehlende Armierung) Lokaler Abdichtungsfehler mit schwer lokalisierbarem Feuchteeintritt – Nachbesserung nahezu unmöglich ohne komplette Estrichsanierung
    ✅ Chance Nutzung moderner kalt verarbeitbarer Verbundabdichtungen (z. B. PMMA) Zuverlässige, rissüberbrückende, normkonforme Lösung mit hoher Lebensdauer und guter Verarbeitbarkeit auch in engen Situationen
    ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Risiken, optimale Materialwahl, Dokumentation nach DIN 18195-4 – sichert Gewährleistung ab
    ✅ Chance Vollständige Freilegung und Prüfung der bestehenden Schweißbahn Erkenntnis über Zustand des Altbestands; ermöglicht gezielte Instandsetzung oder Notwendigkeit einer kompletten Erneuerung
    ✅ Chance Klare Trennung der Bauphysik-Verantwortung (Abdichtung vs. Dämmung) Vermeidung von Konflikten zwischen Gewerken, klarer Verantwortungsbereich, höhere Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Protokolle, Zertifikate) des Abdichtungsanschlusses Langfristige Nachweisbarkeit der Ausführung, entscheidend für spätere Wertgutachten, Versicherungsfälle oder Verkauf
    1. Fachbetrieb sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – nicht als "nachträgliche Hilfe", sondern als zentralem Planungspartner für die Schnittstelle.
    2. Bestehende Schweißbahn freilegen und dokumentieren: Lassen Sie den Altbestand im Durchbruchsbereich freilegen, fotografieren und vom Fachbetrieb begutachten – prüfen Sie vorher, ob die Fläche zugänglich ist.
    3. Unterlagen gemäß DIN 18195-4 sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Auftragserteilung Nachweise über die Zertifizierung des gewählten Abdichtungssystems (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) und die Verarbeitungsanleitung ein.
    4. Materialwahl explizit festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass ausschließlich kalt verarbeitbare, rissüberbrückende Verbundabdichtungen (z. B. PMMA- oder Epoxidharzsystem mit Vliesarmierung) zum Einsatz kommen – flüssige Bitumenanstriche ausdrücklich ausgeschlossen.
    5. Überlappung und Armierung vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie Mindestüberlappungsbreite (mindestens 15 cm) und genaue Armierungsdetails (Art, Lage, Verklebung) – dokumentieren Sie dies als Ausführungsplan.
    6. Abnahme mit Feuchtemessung absichern: Vereinbaren Sie im Vertrag eine feuchtemessende Abnahme nach Trocknung (mit Dokumentation der Messwerte vor und nach der Abdichtung).
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen und Verschweißen auf dem Untergrund befestigt wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen. Schweißbahnen werden häufig bei Flachdächern, Fundamenten und im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmittel im Bauwesen verwendet, beispielsweise in Schweißbahnen oder Bitumendickbeschichtungen. Bitumen ist widerstandsfähig gegen Wasser und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
    Polyurethanharz
    Polyurethanharz ist ein synthetisches Harz, das in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem als Abdichtungsmittel im Bauwesen. Es ist flexibel, widerstandsfähig und kann nahtlos aufgetragen werden. Polyurethanharze werden oft in Flüssigkunststoffabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Harz, Abdichtung
    Vliesarmierung
    Eine Vliesarmierung ist eine Verstärkungsschicht aus Vliesmaterial, die in Abdichtungssystemen verwendet wird. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit und Rissüberbrückungsfähigkeit der Abdichtung zu erhöhen. Vliesarmierungen werden oft in Kombination mit Flüssigkunststoffen oder Bitumendickbeschichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Abdichtung
    Kemperol
    Kemperol ist ein Markenname für ein Flüssigkunststoff-Abdichtungssystem auf Basis von Polyurethanharz. Es wird zur Abdichtung von Dächern, Balkonen, Terrassen und anderen Bauwerken verwendet. Kemperol zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität, Dauerhaftigkeit und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Polyurethanharz, Abdichtung
    Trennchicht
    Eine Trennschicht ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen oder Materialien eingebracht wird, um deren unterschiedliche Eigenschaften zu berücksichtigen oder unerwünschte Wechselwirkungen zu verhindern. Im Zusammenhang mit Fundamenten dient sie dazu, das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sperrschicht, Abdichtung, Baufolie
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bilden. Sie bestehen meist aus Kunstharzen wie Polyurethan oder Epoxidharz und werden oft mit Vliesarmierungen kombiniert.
    Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Abdichtung, Beschichtung
    1. Warum ist eine Trennschicht zum Fundament wichtig?
      Eine Trennschicht verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk und schützt so vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Sie trennt Bauteile mit unterschiedlichen Funktionen und Eigenschaften.
    2. Was ist eine Schweißbahn und wozu dient sie?
      Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen auf dem Untergrund befestigt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Schweißbahnen bestehen meist aus Bitumen und sind mit einer Trägereinlage versehen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn?
      Alternativ zur Schweißbahn können Flüssigkunststoffe, Bitumendickbeschichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet werden. Flüssigkunststoffe bieten den Vorteil einer nahtlosen Abdichtung, während Bitumendickbeschichtungen besonders widerstandsfähig sind. Mineralische Dichtungsschlämmen sind diffusionsoffen und eignen sich gut für Kellerwände.
    4. Was ist bei der Auswahl des Abdichtungssystems zu beachten?
      Bei der Auswahl des Abdichtungssystems sind die Art des Untergrunds, die zu erwartende Feuchtigkeitsbelastung und die Art der Nutzung des Raumes zu berücksichtigen. Es ist wichtig, ein System zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Abdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    6. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung?
      Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
    7. Wie lange hält eine Abdichtung?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine gut ausgeführte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was ist Kemperol?
      Kemperol ist ein Flüssigkunststoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es handelt sich um ein lösemittelfreies, dauerelastisches und rissüberbrückendes Material, das sich besonders gut für die Abdichtung von komplizierten Geometrien und Anschlüssen eignet.
    • Fundament abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Fundamente, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Wanddurchbruch planen: Statik und Genehmigung
      Informationen zu statischen Berechnungen und Genehmigungsverfahren bei Wanddurchbrüchen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Anleitung zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Keller nachträglich abdichten: So geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Trennschicht, Fundament, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14906: Wanddurchbruch Anbau: Trennschicht zum Fundament – Schweißbahn, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Trennschicht, Fundament, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Trennschicht, Fundament, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch Anbau: Trennschicht zum Fundament – Schweißbahn, Abdichtung & Alternativen?
Suche nach: Trennschicht Wanddurchbruch: Abdichtung Fundament
Suche nach: Wanddurchbruch, Trennschicht, Fundament, Schweißbahn, Abdichtung, Anbau, Bitumen, Polyurethanharz, Kemperol
