Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um eine Holzständerwand, die einseitig im Erdreich steht, was als Mangel betrachtet wird. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Erhöhung des Fundaments, der Einsatz eines Mauerwerkssockels und die Schaffung eines Luftgrabens. Die Frage der Architektenhaftung und die damit verbundenen Kosten für die Sanierung werden ebenfalls thematisiert. Der konstruktive Holzschutz nach DIN 68800-2 ist essentiell.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Handlungsempfehlung
mal wieder eine Frage an die Bauexperten.
Wir haben neben unserem gerade im Bau befindlichen Haus eine Garage mit Abstand (ca. 2,50 m, von vorne betrachtet rechts neben dem Haus) stehen. Der Raum dazwischen dient
als Kellerabgang und überdachter Weg zur Garage und in den Garten (Zwischenbau, vollständig verglast, Dach und offene Wände aus Glas mit Türen aus Stahlkonstruktion) und wird mit Glas überdacht sein (keine Heizung). Der Fußboden offen und nicht durch Beton-Bodenplatte geschützt.
Nun besteht das Problem, dass Haus und Zwischenbau auf gleichem Niveau (0,0 m) und die Garage eine Stufe niedriger ist (-0,18 m).
Die Garagenwände stehen auf Betonstreifenfundamenten, auf den Holzwände in Holzständerkonstruktion stehen (linke Wand Garage, Bilder damit auch rechte Außenwand Zwischenbau!).
Jetzt sind die Streifenfundamente für die Garage (-0,18 m) ausreichend in der Höhe dimensioniert und stehen demnach nicht im Erdreich.
Allerdings steht die linke Wand der Garage (Zwischenbau) ca. 18 cm im Erdreich, da das Niveaus im Zwischenbau 18 cm höher liegt.
Deshalb meine Frage:
Ist dies ein Mangel, der auf Kosten des Architekten geht,
da Höhen bereits feststanden?
Architekt meint, dass mit Abklebung das kein Problem ist, aber Zimmerer will keine Gewährleistung seiner einseitig im Erdreich stehenden Wand geben!
Vielen Dank für Eure Hilfe,
besser wäre noch ein Foto, allerdings habe ich keine Digitalkamera.
Andre Koschinowski
Sicherheitshinweise: Holzständerwand im Erdreich – Mangel?
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Holzständerwand kann zu statischen Problemen führen. Unverzüglich Fachmann hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung in der Holzkonstruktion kann gesundheitsschädlich sein. Schimmelbefall fachgerecht beseitigen lassen.
KI-Analyse (GoogleAI): Holzständerwand im Erdreich – Mangel?
🔴 Gefahr: Eine Holzständerwand, die direkt im Erdreich steht, ist äußerst problematisch, da Holz durch den ständigen Kontakt mit Feuchtigkeit anfällig für Fäulnis und Schimmelbildung ist.
Ich empfehle, die Situation umgehend von einem Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache der Durchfeuchtung feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Mögliche Ursachen könnten fehlende oder mangelhafte Abdichtungen zwischen dem Erdreich und der Holzkonstruktion sein. Auch eine unzureichende Drainage kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit staut.
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens ab. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Holzschutz, um den Schaden zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Holzständerwand im Erdreich – Mangel?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzständerwand, die teilweise im Erdreich steht, da das Niveau des Zwischenbaus 18 cm höher liegt als das der Garage. Dies ist ein klassischer Fall eines Planungs- oder Ausführungsmangels, da Holz im dauerhaften Erdkontakt ohne spezielle Schutzmaßnahmen nicht standsicher und dauerhaft ist.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Holzständerwand führt zwangsläufig zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit. Selbst eine "Abklebung" ist in der Regel keine dauerhafte Lösung, da sie mechanisch beschädigt werden kann oder durch Kapillarwirkung des Erdreichs unterwandert wird.
⚠ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine Abklebung ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Holzständerwand im Erdreich benötigt eine vollständige, fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser (z. B. Bitumenschweißbahn, Perimeterdämmung) oder eine konstruktive Trennung vom Erdreich (z. B. durch eine aufgeständerte Bodenplatte).
➕ Ergänzung: Die Verweigerung der Gewährleistung durch den Zimmerer ist ein starkes Indiz für einen schwerwiegenden Mangel. Der Architekt trägt hier die Planungsverantwortung, da die Höhenfestlegung und die daraus resultierende Situation in seinen Aufgabenbereich fallen. Die Kosten für eine nachträgliche Sanierung (Freilegen der Wand, Abdichtung, ggf. Austausch von Holzteilen) können erheblich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Architekten zur Mängelbeseitigung auf. Eine bloße Abklebung ist nicht akzeptabel. Planen Sie eine vollständige, fachgerechte Abdichtung der Wand gegen Erdreich ein, bevor der Zwischenbau fertiggestellt wird.
KI-Analyse (Qwen): Holzständerwand im Erdreich – Mangel?
Die beschriebene Konstruktion einer Holzständerwand, deren Unterkante bis zu 18 cm im Erdreich verankert ist, stellt ein gravierendes bauaufsichtliches und bauphysikalisches Risiko dar, da Holz im direkten Erdkontakt ohne wirksamen, dauerhaften Schutz innerhalb kurzer Zeit durch biologische Zersetzung (Pilze, Insekten) und Feuchteeinwirkung zerstört wird.
🔴 Gefahr: Unmittelbare Gefahr der Fäulnisentwicklung an der Holzkonstruktion – insbesondere bei fehlender horizontaler und vertikaler Feuchtesperrung, fehlendem Lüftungsabstand und fehlender Drainage. Dies führt zu massivem Tragwerksverlust, Schimmelbildung im Innenraum und potenzieller Gesundheitsgefährdung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine einfache Abklebung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 68800-2, DIN 4095, Muster-Hochbau-Richtlinie). Abklebungen allein verhindern weder Kapillarfeuchte noch biologische Angriffe langfristig.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: ein mindestens 15 cm hoher, wasserdichter Sockel aus mineralischem Baustoff (z. B. Beton oder Kalksandstein), ein horizontaler Feuchteschutz (z. B. PE-Folie oder Bitumenabdichtung), ein mindestens 10 cm hoher Lüftungsspalt zwischen Sockel und Holzkonstruktion sowie eine funktionierende Geländedrainage mit Gefälle weg vom Bauwerk.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Zimmerers, er könne keine Gewährleistung abgeben, ist nicht nur verständlich, sondern rechtlich und technisch vollkommen gerechtfertigt – eine im Erdreich stehende Holzständerwand ohne fachgerechte Sockelausbildung ist grundsätzlich nicht gewährleistungsfähig.
✅ Zustimmung: Die klare Trennung der Niveaus (Haus/Garage/Zwischenbau) ist grundsätzlich sinnvoll, doch die fehlende Anpassung der Fundament- und Sockelhöhen an die jeweiligen Geländeverhältnisse stellt einen Planungsfehler dar, der bereits in der Entwurfsphase hätte erkannt und behoben werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine detaillierte Schadens- und Ursachenanalyse vorzunehmen – inklusive Feuchtemessung, Holzuntersuchung und statischer Bewertung. Auf dieser Grundlage ist eine verbindliche Klärung der Verantwortlichkeiten (Architekt, Bauunternehmer, Zimmerer) sowie eine fachgerechte Sanierungsplanung einzuleiten.
- Holzständerwand
- Eine Holzständerwand ist eine tragende Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Holzwerkstoffplatten beplankt ist. Sie wird häufig im Holzrahmenbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Wandaufbau.
- Erdreich
- Erdreich bezeichnet den natürlich gewachsenen Boden, der aus mineralischen und organischen Bestandteilen besteht. Er kann je nach Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Baugrund.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis oder Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Dichtungsebene.
- Drainage
- Eine Drainage dient dazu, das Wasser vom Baugrund abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
- Frage: Was sind die größten Gefahren bei einer Holzständerwand im Erdreich?
Antwort: Die größten Gefahren sind Fäulnis, Schimmelbildung und Schädlingsbefall durch die ständige Feuchtigkeitseinwirkung. Dies kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und zu erheblichen Bauschäden führen. Zudem können Schimmelsporen die Gesundheit der Bewohner gefährden. - Frage: Welche Anzeichen deuten auf einen Schaden an der Holzständerwand hin?
Antwort: Anzeichen für einen Schaden können feuchte Stellen, Verfärbungen des Holzes, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder auch eine weiche, nachgebende Struktur des Holzes sein. Auch das Auftreten von holzzerstörenden Insekten kann ein Indiz sein. - Frage: Wer ist für die Abdichtung der Holzständerwand verantwortlich?
Antwort: In der Regel ist der Architekt oder der Bauleiter für die korrekte Planung und Ausführung der Abdichtung verantwortlich. Der Zimmerer ist für die fachgerechte Ausführung der Holzkonstruktion zuständig. Bei Mängeln können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. - Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
Antwort: Die Sanierungsmaßnahmen hängen vom Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Trockenlegung des Erdreichs, die Erneuerung der Abdichtung, der Austausch beschädigter Holzteile oder die Behandlung mit Holzschutzmitteln. In schweren Fällen muss die gesamte Wand erneuert werden. - Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Antwort: Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können den Schaden verschlimmern und zu weiteren Problemen führen. Ziehen Sie unbedingt einen Fachbetrieb hinzu. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Frage: Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten?
Antwort: Wenn der Schaden innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt, können Sie Gewährleistungsansprüche gegen den Architekten, den Bauleiter oder den Zimmerer geltend machen. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten. - Frage: Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Holzständerwand, eine ausreichende Drainage und eine gute Belüftung des Bereichs. Vermeiden Sie Staunässe und kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Wand.
- Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Kellerabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall. - Bauwerksdiagnostik
Verfahren zur Untersuchung von Gebäuden auf Schäden und Mängel.
Luftgraben als Lösung für Holzständerwand im Erdreich
recht hat er,
der Zimmerer.
Abhilfe: luftgraben. -
Luftgraben: Konkrete Umsetzung im Detail erklärt
Was heißt luftgraben?
Was verstehe ich konkret unter einem Luftgraben?
Es ist vorgesehen, den Boden des
Zwischenbaus zu pflastern! Ein Luftgraben im Zwischenbau kann
ich mir sehr schwer vorstellen, Einschränkung?
Gruß Andre -
Mauerwerkssockel: Fundament für Holzständerwand notwendig!
Architekt!
Hallo Herr Koschinowski,
der Architekt hätte in Anbetracht der örtlichen Gegebenheiten im Bereich der Zwischenwand einen Mauerwerkssockel vorsehen sollen; auf diese hätte anschließend die Zwischenwand aufgesetzt werden können.
Jetzt müssen Sie das Erdreich im Bereich des Durchgangs abgraben und mit kleinen L-Steinen im Abstand von ca. 20 cm und in ausreichender Tiefe einfassen. Achten sie aber darauf, dass kein Wasser am Fußpunkt der Holzwand stehen bleiben kann. -
Architekten-Haftung: Wer zahlt für fehlerhafte Holzwand?
Ist Schutz ausreichend überhaupt möglich? Wer bezahlt Mehrkosten?
OK, im Zwischenbau kann man das vielleicht machen,
aber da die Wand vorne und hinten hinausläuft ca. 40 cm
besteht die Frage, ob dort nicht auch Wasser hinkommt?
Meine Frage ist auch, ob ich den Architekten dazubringen kann,
dass er auf seine Kappe die Holständerwände abbauchen lässt und
das Streifenfundament um ca. 18 cm erhöht.
Garage noch nicht fertig, lediglich die Wände stehen (noch nichtgedämmt) und Wellblech auf Garage montiert?
Muss hier der Bauherr wieder die Fehler des Architekten
ausbügeln und draufzahlen?
Andre Koschinowski -
Alternative: Luftgraben statt Betonsockel bei Holzwänden
meine persönliche Meinung ...
so'n betonsockel ist immer 'n gewürge ... kälte, Kondensat usw.
wie hr. basqué schon beschrieben hat ...
wir haben gerade ein pasivhaus mit *planmäßig* umlaufenden luftgraben
gemacht - behindertengerecht usw. - das ist keine Bastelei, sondern Baukultur 😉 -
DIN 68800-2: Konstruktiver Holzschutz bei Holzwänden
wichtig ist hier die Einhaltung des konstruktiven Holzschutzes (DINAbk. 68800-2), der sich in der Forderung nach Spritzwasserfreiheit im Außenbereich verbauten Holzes ausdrückt (wegen des Schmutzes im Spritzwasser wäre das Holz bis 30 cm OKGAbk. in der Gefährdungsklasse 4 einzuordnen). Also, wenn der Sockelbereich durch ausreichenden Dachüberstand nicht von Spritzwasser belastet werden kann, dann geht es, wie Herr Sollacher vorgeschlagen hat. Sonst gibt es, nicht gleich, aber später Probleme.
Viele Grüße -
🔴 Risiko: Holzwand im Erdreich ohne Dachüberstand!
Holzwand definitiv im Erdreich dem Wasser ausgesetzt!
Sehr geehrter Herr Rüpke,
die Holzwand ist definitiv Spritzwasser ausgesetzt und steht im Erdreich, da die hier die in Frage kommenden Dächer definitiv keinen Überstand haben.
Regenwasser kann damit direkt auf die im Boden stehende Holzwand kommen.
Bitte schauen Sie sich auch den angefügten Link an!
Planungsfehler: Architekt muss Ausführung anpassen!
erdverbautes Holz
Lieber Andre Koschinowski,
nun haben wir die Sache genauer. So geht es nicht. Ihr Ausführungsplaner muss nun eine neue an die Situation angepasste Ausführungsvariante vorsehen und bitte schön, auch auf einem neuen Plan festhalten, damit wir das begleiten können und Sie was in der Hand haben. Das wäre ein Angebot, was Ihr Architekt nicht abschlagen sollte, denn er ist Ihnen hier ja noch was schuldig. Sicher wird sich Herr Basqué und Sollacher auch dazu bereit halten, auf die neue Planung einen Blick zu werfen. Viele Grüße -
Lösung: Fundamenterhöhung für erdverbaute Holzwand sinnvoll?
Besteht überhaupt Möglichkeit die erdverbaute Holzwand auf Dauer einzusetzen!
Hallo Herr Rüpke,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Da derzeit die Garage und der Zwischenbau noch im Bau sind (Holzwand nur derzeit als Holzständerkonstruktion vorhanden). Für Zwischenbau existiert nur Stahlkonstruktion Dach, noch kein Glas.
Deshalb habe ich konkret die Frage, ob es nicht vielleicht viel
besser ist das Betonfundament der linken Wand auf das notwendige Maß (+ 18 cm) zu erhöhen, und dann erneut die Holzwand aufzustellen.
Architekt stellt sich derzeit quer und meint, dass würde
durch Abklebung schon reichen!
Meiner Ansicht nach ist das ein Mangel, den er Aufgrund fehlerhafter Ausführungsplanung zu verantworten hat.
Leider bin ich kein Holzexperte, um beurteilen zu können
was bei einer Lösung genau zu beachten ist.
Empfehlung: Fundament erhöhen & Mauerwerkssockel für Holzwand
Erhöhung des Sockels
Konstruktionen mit erdverbauten Holzteilen (Gefährdungsklasse 4) müssen auch gegen Schäden durch Moderfäule geschützt werden. Da dies mit den heimischen Nadelhölzern nicht möglich ist, müssten dafür geeignete Holzarten eingesetzt werden, resp. Holzschutzmittel mit Prüfprädikat E (moderfäulewidrig) eingesetzt werden. Da dieser Schutz insbesondere für die Beplankung nicht möglich ist, stellt m.E. eine derartige Konstruktion im Hochbau einen eindeutigen Mangel dar.
Bei einer einwandfreien Ausführung des Holzbaus (Holzrahmenwand) kommt es nicht nur darauf an, dass diese nicht im Wasser steht, sondern, wie Herr Rüpke schon ausführt, muss auch der Spritzwasserschutz gewährleistet sein.
Meine Empfehlung daher: Erhöhen Sie das Fundament um einen Mauerwerkssockel von ca. 30 - 40 cm und setzen die Holzrahmenwand auf diesen Sockel (Horizontalsperre beachten).
Auch die übrigen Holzrahmenwände sollten auf einem spritzwassergeschützten Sockel aufgestellt werden. -
Holz im Boden: Klare Warnung vor Abdichtung!
ganz klar ...
aber natürlich keine Rechtsberatung , -)
kein Holz im Boden! keine Abdichtung! dies würde - verzögert - zu Schäden führen.
18 cm sind - wenn ich die örtliche Situation anhand ihrer Zeichnung richtig
beurteile, zu wenig, also
entweder:
luftgraben (mein konservativer Ansatz: 50 cm breit/40 cm tief)
oder:
betonsockel (wie beschrieben)
und bitte keine.
Abdichtungsversuche der Holzkonstruktion unter gok
OT @ hrn. basqué / hrn. Rüpke: können sie sich an die Firma erinnern, die hölzerne
Keller angeboten hat? ich glaub das waren kanadische Holzbauer?
is schon eine weile her, nie mehr was davon gehört ... warum wohl 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzständerwand im Erdreich: Mangel, Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Holzständerwand, die einseitig im Erdreich steht, was als Mangel betrachtet wird. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Erhöhung des Fundaments, der Einsatz eines Mauerwerkssockels und die Schaffung eines Luftgrabens. Die Frage der Architektenhaftung und die damit verbundenen Kosten für die Sanierung werden ebenfalls thematisiert. Der konstruktive Holzschutz nach DINAbk. 68800-2 ist essentiell.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Holzwand im Erdreich ohne Dachüberstand! wird deutlich, dass eine Holzwand ohne ausreichenden Dachüberstand und direkter Erdberührung ein erhebliches Risiko darstellt. Regenwasser kann direkt auf die Wand gelangen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Betonsockel ist der im Beitrag Alternative: Luftgraben statt Betonsockel bei Holzwänden erwähnte Luftgraben, der eine Hinterlüftung der Wand ermöglicht und so Feuchtigkeitsprobleme reduziert. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 68800-2: Konstruktiver Holzschutz bei Holzwänden betont die Wichtigkeit des konstruktiven Holzschutzes gemäß DIN 68800-2, insbesondere die Vermeidung von Spritzwasserbelastung. Holz im Spritzwasserbereich muss der Gefährdungsklasse 4 zugeordnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführungsplanung durch den Architekten anpassen zu lassen (siehe Planungsfehler: Architekt muss Ausführung anpassen!) und das Fundament zu erhöhen oder einen Mauerwerkssockel zu errichten (siehe Empfehlung: Fundament erhöhen & Mauerwerkssockel für Holzwand). Ein Luftgraben kann eine zusätzliche Maßnahme sein.
💰 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit und die Kostenübernahme für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen mit dem Architekten, da ein Planungsfehler vorliegen könnte (siehe Architekten-Haftung: Wer zahlt für fehlerhafte Holzwand?). Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Planung schriftlich fest.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
- … Hausanbau an Stallgebäude: Welche Dämmung und Isolierung sind optimal? Holzständerbauweise, Feuchtigkeitsschutz & Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Holzständerbauweise, Feuchtigkeit, Kosten, Wandaufbau, Erdreich …
- … Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: Übergang Außenwand-Fundament – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
- … Holzständerbau: Übergang Außenwand zum Fundament prüfen. Abdichtung mangelhaft? Risiken erkennen & Sanierung planen. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Bitumenbahn, Kompriband, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Holzschutz …
- … Ich sehe auf dem Foto eine typische Verbindung zwischen einer Holzständerwand und einem Fundament. Die Abdichtung erfolgt hier durch eine Bitumenbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- … Innenwanddämmung, Außenwand dämmen, Ständerwerk, Dampfsperre, Kalksandstein, Altbau, Dämmung innen, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Dämmung, Altbausanierung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz, Innenausbau …
- … Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist grundsätzlich empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung und das Mauerwerk eindringt. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
- … Betonbalkon (Haus ist aus den 60iger Jahren) ist der Hauseingang. Die Holzständerwand reicht nur auf einer Seite bis auf den Erdboden. Zwei Seiten …
- … Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, z.B. Kellerwände oder Fundamente. Sie schützt vor Wärmeverlusten …
- … und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Auf der Skizze sind auch die Maße und der Wandaufbau der Holzständerwand zu finden. …
- … Die tragende Wand eines Kellers, die das Gebäude vor Erdreich und Feuchtigkeit schützt. Eine gute Dämmung der Kellerwand ist wichtig, um …
- … Perimeterdämmung[br]Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10315: Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizientes Holzständerhaus: Heizung, Warmwasser & Lüftung – Welche Systeme passen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesel statt Gehwegplatten an Hauswand: Risiken, Alternativen & Kosten für Drainage?
- … Kieselsteine statt Gehwegplatten an der Hauswand? Welche Risiken gibt es (Feuchtigkeit, Beschädigung)? Welche Alternativen sind besser geeignet? Jetzt informieren! …
- … Drainage, Fassade, Pflaster, Garten, Feuchtigkeit, Schutz, Kosten …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht oft aus Drainagerohren, Kiesschichten oder Drainagematten. Eine gute Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden und im Garten zu verhindern.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Keller - Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Folgen, Kosten & Sanierung bei Holzständerbau?
- … Fehlende Abdichtung der Bodenplatte im Holzständerbau? Welche Risiken bestehen (Feuchtigkeit, Schimmel)? Jetzt informieren & Sanierungsmöglichkeiten entdecken! …
- … - Es wurde versäumt eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf dem Teil der Bodenplatte vorzunehmen, die nicht unterkellert ist …
- … Teilweisegewachsener und angeschüttetes Erdreich mit 2 Punktfundamenten im Arbeitsraum des Kellers …
- BAU-Forum - Keller - Freiliegende Bodenplatte im Wohnraum: Dämmung, Wärmeverluste & Risiken?
- … ist weder angestrichen, noch sonst irgendwie bedeckt, da ich von der Holzständerwand mindestens 20 cm Abstand nach unten halten muss. …
- … wird außen an der Bodenplatte angebracht und schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken …
- … wie z.B. der Bodenplatte, angebracht wird. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
Suche nach: Holzständerwand im Erdreich – Mangel?
Suche nach: Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit, Bauschaden, Architekt, Kosten, Sanierung, Gewährleistung
