Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
❓ Fragestellung: Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren unzureichende Wasserführung (fehlende/defekte Tropfkante, zu flaches Gefälle, unzureichende Nut) als Hauptursache der schwarzen Streifen; Alle stimmen darin überein, dass die Streifen nicht nur optisch störend, sondern ein Hinweis auf langfristige Feuchtelastung sind – mit Risiko für Putzhaftung, Dämmung und Bausubstanz; Sämtliche Modelle lehnen dauerhafte Abdichtung des Putz-Stein-Übergangs mit Silikon ab und fordern stattdessen diffusionsoffene, dauerelastische Lösungen (z. B. MS-Polymer).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur an der Entwässerung oder Abdichtung vornehmen – stattdessen unverzüglich einen fachlich qualifizierten Sachverständigen für eine bauphysikalische Prüfung (inkl. Thermografie und ggf. Feuchtemessung) beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um schwarze Streifen an Steinsimsen aus Kunststein, verursacht durch unzureichenden Wasserablauf. Entscheidend sind die korrekte Ausführung der Nut, eine vorhandene Tropfnase und ein schlagregensicherer Übergang zum Putz. Eine Mängelrüge an den Fensterbauer wird bei fehlender Tropfnase empfohlen.
Ich dachte schon an zusätzliche Streifen aus transparentem Silikon um seitlichen Wasserablauf zu verhindern.
Darf, oder sollte man den Übergang zwischen Putz und Steinplatte verschließen (Das würde dann in einem Arbeitsgang gehen).
Unterm Putz haben wir eine Dämmung aus Mineralwolle.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Mineralwolldämmung auf Feuchteeintrag – bei Nachweis von Durchfeuchtung ist fachgerechte Sanierung zwingend erforderlich, um Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Der Übergang zwischen Putz und Stein darf NIEMALS vollständig abgedichtet werden – eine diffusionsoffene Konstruktion ist zwingend erforderlich, um Feuchteeinkapselung und schwerwiegende Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Tropfkante und Gefälle der Simse (mind. 3–5 % zur Fassade hin) müssen fachgerecht überprüft und ggf. nachjustiert werden – kein Silikonersatz für funktionale Entwässerung.
⚠️ WICHTIG: Bei Reinigung nur alkalische, kunststeingerechte Reiniger verwenden; säurehaltige Mittel oder Hochdruckreiniger verursachen irreversible Oberflächenschäden.
Die schwarzen Streifen an Ihren Steinsimsen sind wahrscheinlich auf Ablagerungen durch Regenwasser zurückzuführen, das Schmutz und organische Materialien von der Fassade abwäscht. Da die vorhandene Nut nicht ausreicht, läuft das Wasser seitlich ab und hinterlässt diese Streifen.
- Reinigung: Verwenden Sie einen Fassadenreiniger oder eine milde Seifenlauge und eine Bürste, um die Streifen zu entfernen. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Verbesserung des Wasserablaufs: Bringen Sie zusätzliche Tropfkanten an den Simsen an. Diese können aus Metall oder Kunststoff sein und werden unterhalb der Simse angebracht, um das Wasser gezielt abzuleiten.
- Versiegelung: Eine Versiegelung der Steinsimse kann das Eindringen von Wasser und Schmutz reduzieren und die Reinigung erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung unter den Simsen auf Feuchtigkeitsschäden, da eindringendes Wasser langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt schwarze Wasserablaufstreifen an Kunststein-Fenstersimsen, die durch unzureichende Wasserführung entstehen. Die gefräste Nut leitet das Wasser nicht vollständig über die Kante, sodass es seitlich abläuft und Schmutzpartikel sowie organische Ablagerungen auf der Steinoberfläche hinterlässt. Dies ist ein typisches Problem bei unzureichendem Gefälle oder fehlender Tropfkante.
🔴 Gefahr: Die schwarzen Streifen sind nicht nur ein optisches Manko, sondern können auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Putz-Stein-Übergangs hinweisen. Wenn Wasser hinter die Simse oder in die Dämmung aus Mineralwolle eindringt, drohen langfristig Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Minderung der Dämmwirkung. Die Mineralwolle verliert bei Nässe ihre isolierende Eigenschaft und kann zudem zu Korrosion an angrenzenden Bauteilen führen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Übergang zwischen Putz und Steinplatte mit Silikon zu verschließen, ist grundsätzlich richtig, aber nicht ausreichend. Silikon allein kann Risse bekommen und sich mit der Zeit ablösen. Entscheidend ist eine fachgerechte Abdichtung mit einem dauerelastischen Fugenmaterial (z. B. MS-Polymer) und die Sicherstellung eines ausreichenden Gefälles der Simse (mindestens 5 Grad) sowie einer funktionierenden Tropfkante.
➕ Ergänzung: Zusätzliche transparente Silikonstreifen zur seitlichen Wasserführung sind keine dauerhafte Lösung, da sie verschmutzen und sich lösen können. Stattdessen sollten die Simse entweder mit einem vorgefertigten Tropfkantenprofil nachgerüstet oder die vorhandene Nut vertieft werden. Eine professionelle Reinigung mit einem alkalischen Reiniger (z. B. für Kunststein) kann die schwarzen Streifen entfernen, behebt aber nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung oder einen Steinmetz. Lassen Sie die Simse auf korrektes Gefälle prüfen und die Tropfkante optimieren. Der Übergang zum Putz muss mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. MS-Polymer) fachgerecht abgedichtet werden. Kontrollieren Sie zudem die Dämmung auf Feuchteeintrag. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden an der Fassade.
Die beobachteten schwarzen Streifen an den Steinsimsen deuten auf wiederholte Wasseransammlung und anschließende biologische Besiedlung (z. B. Algen, Cyanobakterien oder Schimmelpilze) hin – ein klassisches Zeichen für unzureichende Entwässerung und stauende Feuchte.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchtebelastung die Haftung des Putzes beeinträchtigen, zu Ausblühungen, Frostschäden oder sogar zu Schäden an der Mineralwolldämmung führen – insbesondere wenn Wasser in die Fuge zwischen Putz und Stein eindringt und dort kondensiert oder staut.
⚠️ Korrektur: Transparentes Silikon am Simsrand ist keine dauerhafte Lösung: Es altert UV-empfindlich, verfärbt sich, verliert die Elastizität und kann bei Temperaturwechseln reißen – zudem behindert es die notwendige diffusionsoffene Entfeuchtung der Fassade.
➕ Ergänzung: Ein gefräster Ablaufkanal allein reicht nicht aus, wenn die Simsoberfläche nicht ausreichend geneigt ist (mindestens 3–5 % Gefälle zur Fassade hin) und keine wirksame Ablaufkante (z. B. Tropfkante oder gezielt abgeschrägte Unterkante) vorhanden ist.
❌ Widerspruch: Der Übergang zwischen Putz und Steinplatte darf grundsätzlich NICHT vollständig verschlossen werden – dies würde die Dampfdiffusion behindern und Feuchte in der Konstruktion einkapseln, was zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Kunststein für Außensimse ist grundsätzlich sinnvoll, da er witterungsbeständiger als Naturstein ist – vorausgesetzt, die statische Verankerung, die Abdichtung der Unterseite und die Entwässerung sind fachgerecht ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fassadentechnischen Sachverständigen für eine detaillierte Bauwerksfeuchteanalyse, inkl. thermografischer Untersuchung und ggf. Bohrkernentnahme zur Prüfung der Dämmzustands – bevor weitere Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren unzureichende Wasserführung (fehlende/defekte Tropfkante, zu flaches Gefälle, unzureichende Nut) als Hauptursache der schwarzen Streifen.
- Alle stimmen darin überein, dass die Streifen nicht nur optisch störend, sondern ein Hinweis auf langfristige Feuchtelastung sind – mit Risiko für Putzhaftung, Dämmung und Bausubstanz.
- Sämtliche Modelle lehnen dauerhafte Abdichtung des Putz-Stein-Übergangs mit Silikon ab und fordern stattdessen diffusionsoffene, dauerelastische Lösungen (z. B. MS-Polymer).
- GoogleAI nennt "Versiegelung der Steinsimse" als Option; DeepSeek und Qwen warnen indirekt davor – Qwen betont explizit die Notwendigkeit diffusionsoffener Konstruktionen, DeepSeek verweist auf Risiken durch Fehlabbremsung der Entfeuchtung.
- GoogleAI empfiehlt "Tropfkanten aus Kunststoff oder Metall" ohne Qualitätsvorbehalt; DeepSeek und Qwen fordern explizit fachgerechte Einbindung (z. B. vorgefertigte Profile mit hinterlüfteter Anbindung) und warnen vor selbstklebenden oder ad-hoc angebrachten Lösungen.
- Qwen ergänzt den biologischen Aspekt (Algen, Cyanobakterien) und betont die thermografische Prüfung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkret die Gefahr der Korrosion an angrenzenden Bauteilen durch nasse Mineralwolle – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen stellt klar: "Der Übergang zwischen Putz und Stein darf grundsätzlich NICHT vollständig verschlossen werden" – GoogleAI erwähnt diese Risikoabschätzung nicht, DeepSeek spricht von "fachgerechter Abdichtung", ohne die Diffusionsnotwendigkeit hervorzuheben. Qwens Aussage ist die sicherere und baukonstruktiv eindeutigere Position (Vorsichtsprinzip).
- Priorisieren Sie Qwens diffusionsoffene Herangehensweise bei allen Abdichtungsmaßnahmen – dies entspricht der aktuellen DIN 4108-3 und den Empfehlungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.).
- Bei der Diagnose starker Feuchtebelastung folgen Sie DeepSeeks Hinweis zur Korrosionsgefahr – insbesondere bei metallischen Befestigungselementen oder Anschlussprofilen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der schwarzen Streifen ✅ Unzureichende Entwässerung durch fehlende/defekte Tropfkante, zu flaches Gefälle oder unzureichende Nut – führt zu seitlichem Abfluss mit Schmutz- und Biobelastung. Risiko für Dämmung und Bausubstanz ✅ Hohe Gefahr von Durchfeuchtung der Mineralwolldämmung, Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion angrenzender Bauteile. Abdichtung Putz-Stein-Übergang ❌ Qwen: striktes Verbot einer dichten Versiegelung; GoogleAI/DeepSeek: beschreiben Abdichtung als notwendig – Konsens laut Vorsichtsprinzip: diffusionsoffene, dauerelastische Fuge (keine Silikon-Totalabdichtung). Reinigungsmethoden ⚠️ Einigkeit auf alkalische, kunststeingerechte Reiniger – aber Uneinigkeit zu Versiegelung als Folgemaßnahme (GoogleAI pro, DeepSeek/Qwen skeptisch bis ablehnend). Fachliche Durchführung ✅ Einstimmige Forderung nach fachgerechter Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb (Steinmetz, Fassadenabdichter oder bauwerksfeuchtetechnischer Sachverständiger). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur an der Entwässerung oder Abdichtung vornehmen – stattdessen unverzüglich einen fachlich qualifizierten Sachverständigen für eine bauphysikalische Prüfung (inkl. Thermografie und ggf. Feuchtemessung) beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Mineralwolldämmung durch seitlichen Wasseraustritt Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Korrosion metallischer Komponenten, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Diffusionsblockade durch unsachgemäße Silikonabdichtung Feuchteeinkapselung, Putzabplatzung, Frostschäden an Fassadenoberfläche, schwerwiegende Bauwerksfeuchteschäden 🔴 Risiko Biologische Besiedlung (Algen, Pilze) im Feuchtbereich Dauerhafte Verfärbung, Vergrößerung der Porenstruktur, beschleunigter Oberflächenabbau des Kunststeins 🔴 Risiko Unzureichende Tropfkante führt zu Wasserüberlauf auf Fensterbank oder Fassadenputz Fensterbeschädigung, Putzabplatzung, Ausblühungen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Langfristige Haftungsprobleme zwischen Putz und Steinsims durch wiederholte Feuchtelast Verlust der statischen Verankerung, Gefahr des Abbrechens der Simse, Verletzungsrisiko, hohe Haftpflicht- und Sanierungskosten ✅ Chance Gezielte Verbesserung der Entwässerung mit vorgefertigter Tropfkante Nachhaltige Lösung ohne optische Einbußen, erhöhte Lebensdauer der Simse und Fassadenkomponenten ✅ Chance Fachgerechte Feuchtediagnose als Chance zur Früherkennung weiterer Bauschäden Präventive Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden an Dach, Fenstern oder Dämmung, mögliche Fördermittel-Nutzung ✅ Chance Umrüstung auf diffusionsoffene, dauerelastische Fugentechnik Langfristig wartungsfreie Konstruktion, Erfüllung aktueller Energie- und Baurichtlinien, zukunftsfähige Fassade ✅ Chance Professionelle Reinigung als Image- und Wertsteigerung der Immobilie Positive Wahrnehmung durch Mieter/Käufer, höhere Vermarktbarkeit, ggf. Mieterhöhungspotenzial bei vermieteten Objekten ✅ Chance Energetische Optimierung im Zuge der Sanierung (z. B. Dämmungserweiterung bei Öffnung) Reduzierte Heizkosten, erhöhte Energieeffizienzklasse, mögliche KfW-Förderung Orientierungshilfen
- Feuchteprüfung durch Sachverständigen veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten bauwerksfeuchtetechnischen Sachverständigen – inkl. Thermografie, Oberflächenfeuchtemessung und ggf. Bohrkernentnahme zur Dämmzustandsprüfung.
- Entwässerung fachgerecht nachrüsten: Lassen Sie die Simse durch einen Steinmetz oder Fassadenfachbetrieb auf korrektes Gefälle (mind. 3–5 %) prüfen und ggf. mit einer vorgefertigten, hinterlüfteten Tropfkante aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium nachrüsten.
- Putz-Stein-Übergang diffusionsoffen sanieren: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastischen MS-Polymer-Dichtstoff (DINAbk. 18540-konform); verzichten Sie auf Silikon und jegliche Vollabdichtung – der Übergang muss dampfdiffusionsfähig bleiben.
- Reinigung nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie eine Fassadenreinigungsfirma mit Erfahrung in Kunststein – unter Verwendung alkalischer, pH-neutrale Reiniger und sanfter Bürsttechnik; Hochdruck ist untersagt.
- Fassaden-Dämmzustand dokumentieren: Legen Sie vor und nach Sanierung ein detailliertes Protokoll mit Bildern, Messwerten und Gutachten an – für Versicherung, Fördermittel und spätere Verkaufsunterlagen.
- Statik der Simse prüfen lassen: Da fehlende Entwässerung langfristig die Verankerung beeinträchtigt, veranlassen Sie eine statische Prüfung der Befestigung durch einen Ingenieur (gilt besonders bei älteren Gebäuden oder bei sichtbaren Rissen).
- Steinsimse
- Horizontale, vorspringende Bauelemente an Fassaden, die als Zierelement dienen und das Regenwasser ableiten sollen. Sie bestehen oft aus Naturstein oder Kunststein.
Verwandte Begriffe: Fassadenelemente, Gesims, Tropfkante. - Tropfkante
- Eine Kante oder Nut an Bauelementen, die dazu dient, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie verhindert so die Bildung von Schmutzstreifen.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Wasserablauf. - Fassadenreinigung
- Die Reinigung der äußeren Gebäudehülle, um Verschmutzungen, Algen und andere Ablagerungen zu entfernen. Sie dient der Werterhaltung und Optik des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Fassadenpflege, Hochdruckreinigung. - Kunststein
- Ein Baustoff, der aus natürlichen Gesteinskörnungen und Bindemitteln wie Zement oder Kunstharz hergestellt wird. Er wird oft als Alternative zu Naturstein verwendet.
Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Terrazzo, Agglomerat. - Versiegelung
- Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche, um sie vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und anderen Substanzen zu schützen. Sie verlängert die Lebensdauer und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz. - Algenbefall
- Das Wachstum von Algen auf Fassaden, insbesondere an feuchten und schattigen Stellen. Algenbefall kann zu Verfärbungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Grünbelag, Moosbefall, Biofilm. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
- Warum entstehen schwarze Streifen an Steinsimsen?
Schwarze Streifen entstehen durch ablaufendes Regenwasser, das Schmutz, Algen und andere Ablagerungen von der Fassade aufnimmt und an den Simsen ablagert. Die unzureichende Tropfkante der Simse verstärkt dieses Problem. - Welche Reinigungsmittel sind für Steinsimse geeignet?
Für die Reinigung von Steinsimsen eignen sich milde Seifenlösungen, spezielle Fassadenreiniger oder Steinreiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann man die Entstehung von schwarzen Streifen verhindern?
Die Entstehung von schwarzen Streifen kann durch eine verbesserte Wasserableitung (z.B. durch Tropfkanten), eine regelmäßige Reinigung der Fassade und eine Versiegelung der Steinsimse reduziert werden. - Sind schwarze Streifen schädlich für die Steinsimse?
Die Streifen selbst sind in der Regel nicht schädlich, aber die Feuchtigkeit, die sie verursachen, kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Wasser in die Dämmung eindringt. - Kann man die Steinsimse selbst reinigen oder sollte man einen Fachmann beauftragen?
Leichte Verschmutzungen können Sie selbst entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder schwer zugänglichen Stellen ist es ratsam, einen Fachmann für Fassadenreinigung zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich für Tropfkanten?
Tropfkanten können aus Metall (z.B. Aluminium, Edelstahl) oder Kunststoff gefertigt sein. Wichtig ist, dass sie witterungsbeständig und UV-stabil sind. - Wie oft sollte man Steinsimse reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage des Gebäudes und der Witterung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 1-2 Jahre ausreichend. - Was kostet die Reinigung von Steinsimsen durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reinigung von Steinsimsen durch einen Fachmann variieren je nach Größe der Fläche, Verschmutzungsgrad und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und die damit verbundenen Kosten. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Die richtige Versiegelung für Naturstein
Tipps zur Auswahl der geeigneten Versiegelung für Natursteinfassaden und -elemente. - Dämmung von Fassaden: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Fassaden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. - Reparatur von Steinsimsen: Vorgehensweise und Materialien
Anleitung zur Reparatur beschädigter Steinsimse mit geeigneten Materialien und Werkzeugen.
Steinsimse: Nut-Design entscheidend für Wasserablauf!
schwieriges Thema
. deshalb wohl keine Antworten:
sind die seitlichen nuten bis zum Putz geführt, oder ist der Stein am Putz durchgehend? sind die unteren tropfnasen alle sauber (keine putzreste) und vorhanden?
könnten sie sich an eine kleine Erhöhung auf der steinplatte vorstellen?
haben sie eine große Windbelastung? -
Fassade: Detaillierte Beschreibung für Problemlösung nötig
Schwierig ist kein Problem, unmöglich dauert aber etwas
Die Informationen sind zu dürftig. Wir kennen dien Situation nicht. Bitte genauer beschreiben. -
Steinsimse: Nut-Positionierung beeinflusst Wasserablauf
Hier noch ein paar Infos zur Frage
Die Nuten links und rechts verlaufen oben auf der Platte in ca. 4-5 cm Abstand von der Seitenkante.
Da die Simse seitlich nur ca. 2 cm eingeputzt sind hat die Nut also seitlichen Abstand zum Putz.
Die Plattenunterseite ist absolut plan.
Mit "Silikonstreifen" dachte ich an die von "rn" vorgeschlagene Erhöhung, um seitlichen Wasserabfluss aus dem Bereich links und rechts der Nut zu verhindern.
Als Übergang zwischen Putz und Steinplatte denke ich an die Stelle, an welcher der Putz senkrecht oben auf die Platte stößt (inzwischen mit ca. 1 mm Abstand).
Ich hoffe etwas Klarheit in meine Frage gebracht zu haben. -
Putz/Fensterbank: Schlagregensicherer Übergang erforderlich!
da hat wohl einer gepennt
Hallo Herr Schwegler,
bin zwar kein Maler, der Herr Kempf z.B. wird verm. besser Antworten können, aber ich werde das Gefühl nicht los, da het einer gepennt. Der Übergang Putz/Fensterbank muss m.E. Schlagregensicher ausgeführt werden, denn sonst läuft das Wasser in das Dämmsystem. Sowas kann man wohl mit einem Kompriband oder evtl. mit einer Art Putzleiste machen. Silikon ist und bleibt ein Pflegefall. Vor allem dann, wenn der Putz Wasser aufnimmt und es hinter der Silikonfuge heruntergeführt wird.
Die beiden Nute rechts und links reichen da m.E. nicht.
Stefan Ibold -
Steinsimse: Fehlende Tropfnase – Mängelrüge an Fensterbauer!
noch mal nachfrage ...
ich bin zwar nicht martin Kempf, Herr ibold, aber offenbar heute schneller als martin - also verzeihen sie meine vorlauten Bemerkungen Herr si.1) wenn die Platte unten plan ist wie sie schreiben, das heißt unten keine tropfnase, Nut hat, haben die erste und wichtigste Ursache gefunden: dem Fensterbank-Bauer eine Mängelrüge mit Fristsetzung schicken, ein Angebot des Malers mit den entstehenden kosten beifügen,
2) prinzipiell für fugen, die überstrichen werden oder später im Zuge der Instandhaltung überstrichen werden könnten niemals Silikon verwenden =>jede Fassadenfarbe "blitzt" ab
3) ich glaube die Situation einigermaßen erfasst zu haben, könnten sie dennoch ein Bild oder eine Skizze ins Netz stellen, oder per email schicken. die beiden seitlichen Nuten verhindern bei Wind auf der Fassade, dass der niederschlag samt Schmutzablagerungen auf der Bank rechts oder links an der Fenster runterlaufen. die sind vorhanden - funktionieren aber nicht? und unten st keine Nut oder Wassernase zum abtropfen vorhanden?
4) Herr ibold, da es sich um ein WDVSAbk. handelt: der Übergang Putz/fensterbank ist nicht schlagregensicher, sondern schlagregendicht auszuführen: Dichtband (Quellband 20/2, kombri-) "und" mit Acryl abspritzen, dann armieren!
Geständnis: Tropfnase an Steinsimsen doch vorhanden!
Ich habe gepennt
Sorry, mit der Tropfnase war ich auf dem völlig falschen Dampfer.
Selbstverständlich haben die Platten unten eine Längsnut.
Ich schau mal nach einem Bild vom Anschluss der Platte an die Mauer. Aber wo kann ich hier ein Bild einstellen (Habe leider noch keine Zeit für eine Heimatseite gehabt)? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schwarze Streifen an Steinsimsen aus Kunststein, verursacht durch unzureichenden Wasserablauf. Entscheidend sind die korrekte Ausführung der Nut, eine vorhandene Tropfnase und ein schlagregensicherer Übergang zum Putz. Eine Mängelrüge an den Fensterbauer wird bei fehlender Tropfnase empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz/Fensterbank: Schlagregensicherer Übergang erforderlich! ist ein schlagregensicherer Übergang zwischen Putz und Fensterbank essentiell, um Wassereintritt in das Dämmsystem zu verhindern. Andernfalls drohen Schäden am WDVSAbk..
🔧 Praktische Umsetzung: Die Positionierung der Nut auf der Steinsimse beeinflusst den Wasserablauf maßgeblich, wie in Steinsimse: Nut-Positionierung beeinflusst Wasserablauf erläutert wird. Eine seitliche Nut mit ausreichendem Abstand zum Putz ist wichtig, um seitlichen Wasserabfluss zu verhindern. Eine Erhöhung durch Silikonstreifen kann helfen, den Wasserablauf zu optimieren.
✅ Empfehlung: Bei fehlender Tropfnase sollte gemäß Steinsimse: Fehlende Tropfnase – Mängelrüge an Fensterbauer! eine Mängelrüge an den Fensterbauer geschickt werden. Die korrekte Ausführung der Tropfnase ist entscheidend, um Schmutzablagerungen und schwarze Streifen an der Fassade zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Nut und Tropfnase an Ihren Steinsimsen. Achten Sie auf einen dichten Übergang zum Putz, um Wassereintritt zu verhindern. Bei Mängeln sollten Sie umgehend den Fensterbauer kontaktieren und eine Nachbesserung fordern. Beachten Sie auch den Beitrag Steinsimse: Nut-Design entscheidend für Wasserablauf! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinsimse, Fassade, Streifen, Wasserablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10110: Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Natursteinsimse kaufen: Alternativen zum Steinmetz, Preise & Materialien?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu kurz gemessen? Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Einbau
- … neuen Fenster der Abstand Unterkante Rollladenkasten bis Oberkante des vorhandenen äußeren Steinsimses, bzw. bei Fenstertüren bis auf die Oberkante des Estrichbodens zugrunde …
- … Der Steinsims ist ein horizontaler Vorsprung an der Fassade, der unterhalb des Fensters angebracht ist. Er dient als Auflage für …
- … das Fenster und schützt die Fassade vor Regenwasser. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassade, Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster ohne Mauerschwelle: Alternativen, Einbau & Wärmebrücken vermeiden?
- … bodentiefe Fenster, Mauerschwelle, monolithisches Mauerwerk, Wärmebrücke, Abdichtung, Fenster einbauen, Natursteinsimse, Estrichboden …
- … also Außen eine Natursteinsimse (3 cm dick), Innen keine Simse …
- … Materialien: Wählen Sie geeignete Materialien für die Natursteinsimse und den Estrichboden, die miteinander kompatibel sind und den Anforderungen an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OG wird nicht vorgenommen. Ich möchte den …
- … vor fehlender Gebäudehülle: DeepSeek und Qwen benennen explizit Einfachverglasung und fehlende Fassadendämmung als gravierende Hemmnisse, GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten …
- … Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte Fassade mit 45 Außenwänden im OGAbk. macht Pelletnutzung unmöglich . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade mit Sonnenkollektoren ausstatten, was eine Fläche von 36-40 m² betreffen würde. …
- … Sonnenkollektoren: Die Integration von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen …
- … und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie werden meist auf Dächern oder Fassaden installiert. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarwärme, Kollektorfläche. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinsimse, Fassade, Streifen, Wasserablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinsimse, Fassade, Streifen, Wasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Steinsimse, Fassade, schwarze Streifen, Wasserablauf, Reinigung, Kunststein, Verunreinigung, Fassadenreinigung
