Granit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenGranit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz?
Granit ist empfindlich gegen Zement (außer mit Trassanteil), normales Silikon, normale Fliesenkleber und diverse weitere Stoffe.
Wie steht es aber mit:
Ardur F3 (Fassadenspachtel)
Acryl (Dichtstoff)
Setta Elast (Kartuschenware polymerBasis)
Streusalz
und evtl. weiteres ...
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie Streusalz (Natriumchlorid) auf Granitflächen – es verursacht Frost-Tausalz-Schäden, Mineralaustrag und Abplatzungen.
🔴 KRITISCH: Ardur F3 (zementärer Fassadenspachtel) darf nur nach fachgerechter Grundierung mit säure- und alkalibeständiger Sperrschicht (z. B. Epoxidharzgrundierung) auf Granit verarbeitet werden.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich für Naturstein zertifizierte, pH-neutrale, lösemittelfreie Dichtstoffe – Acryl und Setta Elast erfordern Herstellerbestätigung und Vorabtest an unauffälliger Stelle.
⚠️ WICHTIG: Jede Materialanwendung auf Granit erfordert vorherige Verträglichkeitsprüfung am konkreten Stein – Mineralzusammensetzung und Porosität variieren stark zwischen Granitsorten.
Granit ist ein Naturstein, der aufgrund seiner Zusammensetzung empfindlich auf bestimmte Stoffe reagieren kann. Es ist wichtig, die Materialverträglichkeit zu prüfen, um Schäden zu vermeiden.
Ardur F3 (Fassadenspachtel): Die Verträglichkeit von Ardur F3 mit Granit sollte vor der Anwendung geprüft werden. Kontaktieren Sie den Hersteller, um sicherzustellen, dass der Spachtel für Naturstein geeignet ist. Einige Fassadenspachtel können Inhaltsstoffe enthalten, die Granit angreifen.
Acryl (Dichtstoff): Acryl kann unter Umständen Verfärbungen auf Granit verursachen. Verwenden Sie idealerweise einen speziellen Naturstein-Acryl-Dichtstoff, der keine Weichmacher enthält.
Setta Elast (Kartuschenware Polymerbasis): Setta Elast ist in der Regel besser geeignet als herkömmliches Silikon, da es keine schädlichen Weichmacher enthält. Dennoch ist es ratsam, die Herstellerangaben zu prüfen und gegebenenfalls einen Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.
Streusalz: 🔴 Streusalz kann Granitoberflächen angreifen und zu Abplatzungen führen, besonders bei Frost. Vermeiden Sie den Einsatz von Streusalz auf Granitflächen oder verwenden Sie alternative Enteisungsmittel.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung neuer Materialien stets die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Naturstein konsultieren.
Der Nutzer fragt nach der chemischen Beständigkeit von Granit gegenüber spezifischen Baustoffen und Umwelteinflüssen. Granit als Naturstein ist grundsätzlich widerstandsfähig, reagiert jedoch empfindlich auf säurehaltige oder stark alkalische Substanzen. Die genannten Produkte Ardur F3 (Fassadenspachtel auf Zementbasis), Acryl (Dichtstoff auf Dispersionsbasis) und Setta Elast (Polymer-Dichtstoff) können bei unsachgemäßer Anwendung oder fehlender Vorbehandlung zu Verfärbungen oder chemischen Reaktionen führen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Granit empfindlich auf Zement reagiert, ist korrekt. Frischer Zementmörtel kann durch alkalische Ausblühungen (Calciumhydroxid) den Stein angreifen und weiße Schlieren hinterlassen. Trasszement ist hier tatsächlich die bessere Wahl, da er weniger freie Alkalien enthält.
➕ Ergänzung: Bei Ardur F3 handelt es sich um einen zementären Fassadenspachtel. Hier besteht ein ähnliches Risiko wie bei normalem Zement. Eine Grundierung des Granits mit einer geeigneten Sperrschicht (z.B. Epoxidharzgrundierung) ist vor der Verarbeitung zwingend erforderlich, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Acryl-Dichtstoffe sind in der Regel neutral und greifen Granit nicht chemisch an. Allerdings können sie mit der Zeit vergilben oder schrumpfen, was zu optischen Mängeln führt. Setta Elast als Polymer-Dichtstoff ist meist säureneutral und daher für Granit geeignet, sofern der Hersteller dies bestätigt.
🔴 Gefahr: Streusalz (Natriumchlorid) stellt eine ernsthafte Gefahr für Granit dar. Das Salz dringt in die Mikroporen des Steins ein und kristallisiert bei Trockenheit. Der dabei entstehende Kristallisationsdruck kann zu Abplatzungen, Rissen und Frostschäden führen. Dies ist besonders bei stark frequentierten Außenbereichen wie Einfahrten oder Terrassen kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung von Ardur F3 oder anderen zementären Produkten auf Granit ist eine fachgerechte Grundierung mit einem für Naturstein geeigneten Haftvermittler durchzuführen. Verwenden Sie ausschließlich säureneutrale Dichtstoffe (z.B. MS-Polymer oder neutralvernetzendes Silikon) und vermeiden Sie Streusalz auf Granitflächen. Bei bestehenden Schäden oder Unsicherheiten zur Materialverträglichkeit sollte ein Naturstein-Fachbetrieb oder ein Baustoffprüfer hinzugezogen werden.
Granit ist ein naturbelassener, poröser und chemisch reaktiver Naturstein, dessen Oberfläche durch unsachgemäße Pflege oder ungeeignete Stoffe dauerhaft beschädigt werden kann – insbesondere durch saure, alkalische oder lösemittelhaltige Substanzen.
🔴 Gefahr: Ardur F3 enthält zementöse Bestandteile mit hohem pH-Wert (stark alkalisch) und kann bei längerem Kontakt zu Ausblühungen, Verfärbungen oder Oberflächenangriffen führen – besonders bei poliertem oder feinkörnigem Granit.
🔴 Gefahr: Acryl-Dichtstoffe sind zwar meist neutral, aber viele handelsübliche Varianten enthalten Konservierungsstoffe, Weichmacher oder Restlösemittel, die in die Poren eindringen und langfristig Verfärbungen oder Haftungsprobleme verursachen können.
🔴 Gefahr: Setta Elast ist ein polymerbasiertes, hochelastisches Fugensystem – jedoch oft lösemittelhaltig oder mit Reaktionskomponenten, die bei unzureichender Aushärtung oder falscher Verarbeitung chemische Wechselwirkungen mit Granitmineralien (z. B. Eisenanteilen) eingehen und Flecken oder Oxidationserscheinungen hervorrufen können.
🔴 Gefahr: Streusalz (Natriumchlorid) ist extrem schädlich: es fördert Frost-Tausalz-Wechsel, löst Mineralbestandteile aus, begünstigt Ausblühungen (Effloreszenzen) und beschleunigt die Korrosion von Eisen- oder Pyritanteilen im Granit – besonders im Außenbereich oder bei ungeschützten Flächen.
➕ Ergänzung: Auch pH-neutrale Reiniger mit Phosphaten, aggressive Entfetter, Essig, Zitronensäure oder chlorhaltige Desinfektionsmittel sind für Granit ungeeignet – sie greifen die Oberfläche an oder führen zu Dauerflecken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Granit empfindlich gegenüber Zement, Silikon und Fliesenklebern ist, ist fachlich korrekt – diese Stoffe können durch Alkalität, Säure oder unkontrollierte Aushärtung irreversible Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Naturstein zertifizierte, pH-neutrale, lösemittelfreie Pflege- und Dichtstoffe – und beauftragen Sie vor der Anwendung stets einen zertifizierten Steinmetz oder Materialgutachter mit einer Oberflächenverträglichkeitsprüfung am konkreten Granit (da Mineralzusammensetzung und Porosität stark variieren).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Streusalz (Kristallisationsdruck, Frostschäden, Mineralaustrag).
- Alle drei warnen vor chemischer Reaktivität von zementbasierten Produkten (Ardur F3) auf Granit – insbesondere durch Alkalität (Calciumhydroxid-Ausblühungen).
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Verträglichkeitsprüfung vor Anwendung – inkl. Test an unauffälliger Stelle und/oder Herstelleranfrage.
- GoogleAI bewertet Acryl-Dichtstoffe als potenziell verfärbend, DeepSeek sieht kein chemisches Angriffsrisiko, aber optische Mängel (Vergilbung, Schrumpfung); Qwen hebt Konservierungsstoffe/Weichmacher als verfärbungsrelevant hervor.
- GoogleAI nennt Setta Elast als "besser geeignet als Silikon", DeepSeek betont die Säureneutralität, Qwen warnt vor lösemittelhaltigen oder reaktiven Formulierungen – Abweichung in Risikoeinschätzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Grundierung vor Ardur F3 (Epoxidharzsperrschicht) – nicht erwähnt bei GoogleAI, bei Qwen implizit durch "Verträglichkeitsprüfung".
- Qwen ergänzt Risiken durch pH-neutrale Reiniger mit Phosphaten, Essig, Zitronensäure, Chlor – nicht in den anderen Analysen genannt.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit Trasszement als Alternative – GoogleAI nicht.
- GoogleAI beschreibt Setta Elast als "in der Regel besser geeignet", Qwen warnt ausdrücklich vor "Oxidationserscheinungen durch Reaktionskomponenten" – da Qwen und DeepSeek beide auf chemische Wechselwirkung mit Eisenanteilen hinweisen, gilt hier die sicherere Einschätzung: Setta Elast erfordert Herstellerbestätigung und Test – keine generelle Eignung.
👉 Empfehlung: Bei allen Produkten gilt: Keine Anwendung ohne vorherige schriftliche Herstellerbestätigung zur Granitverträglichkeit und Prüfung durch zertifizierten Steinmetz oder Baustoffgutachter. Bei Streusalz: striktes Verbot – keine Ausnahmen.
Thema Status KI-Konsens Streusalz (Natriumchlorid) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: extrem schädlich – verursacht Frost-Tausalz-Schäden, Ausblühungen und Abplatzungen. Keine Abweichung – höchste Dringlichkeit. Ardur F3 (zementärer Spachtel) ✅ Konsens Grundsätzlich chemisch inkompatibel ohne Schutzmaßnahmen. Erfordert vorherige Grundierung mit alkalibeständiger Sperrschicht (z. B. Epoxidharz) und Herstellerfreigabe. Acryl-Dichtstoff ⚠️ Abwägung Nicht grundsätzlich säure- oder alkalisch aggressiv, aber risikobehaftet durch Zusatzstoffe (Weichmacher, Konservierungsstoffe, Restlösemittel). Nur nach Herstellerbestätigung und Vorabtest zulässig. Setta Elast (Polymer-Dichtstoff) ⚠️ Abwägung Keine pauschale Eignung. Säureneutralität allein reicht nicht aus – lösemittelhaltige oder reaktive Formulierungen können Oxidationsflecken (durch Eisenanteile im Granit) verursachen. Herstellerfreigabe + Test zwingend. Allgemeine Verträglichkeitsprüfung ✅ Konsens Stets erforderlich: Schriftliche Herstellerbestätigung + Test an unauffälliger Stelle + bei Zweifel: Gutachten durch zertifizierten Steinmetz oder Baustoffprüfer. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baustoff darf ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Verträglichkeitsfreigabe des Herstellers und unabhängige Prüfung durch einen Naturstein-Fachmann auf Granit angewendet werden – insbesondere bei Außenanwendungen mit Frostwechsel und hoher Beanspruchung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Streusalz-Einsatz auf Granit Irreversible Oberflächenschäden, Abplatzungen, Frostschäden – besonders bei ungeschützten Außenflächen 🔴 Risiko Ungeprüfte Anwendung von Ardur F3 Alkalische Ausblühungen (weiße Schlieren), dauerhafte Verfärbungen, Haftungsverlust, Schädigung der Kristallstruktur 🔴 Risiko Verwendung von lösemittelhaltigen oder Weichmacher-haltigen Dichtstoffen (Acryl, Setta Elast) Langfristige Eindringung in Poren, Oxidationsflecken, Vergilbung, Ablösung, optische Mängel 🔴 Risiko Fehlende Grundierung vor zementären Produkten Chemische Reaktion mit Granitmineralien (z. B. Feldspat, Biotit), Auslaugung, Krümelbildung, Spachtelbruch 🔴 Risiko Reinigung mit säure- oder alkalihaltigen Mitteln (Essig, Zitronensäure, chlorhaltige Desinfektionsmittel) Oberflächenangriff, Mattierung, Dauerflecken, Verlust des Polierschliffs ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Naturstein-Dichtstoffen (MS-Polymer, neutralvernetzendes Silikon) Langfristige Fugensicherheit, optische Integrität, Schutz vor Feuchteeintrag und Frostschäden ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit Epoxidharzsperrschicht vor Verbindung mit zementären Produkten Dauerhafter Haftverbund, Ausschluss chemischer Wechselwirkung, Erhaltung der Steinintegrität ✅ Chance Nutzung von Trasszement statt herkömmlichem Zement bei Fugen- oder Verbindungsaufgaben Reduzierter Alkaligehalt, geringeres Risiko von Ausblühungen, bessere Langzeitverträglichkeit ✅ Chance Regelmäßige Pflege mit pH-neutralen, lösemittelfreien Reinigern Erhaltung von Farbe, Struktur und Glanz, Vermeidung von mikrobiellen Besiedlungen und Verunreinigungen ✅ Chance Fachgutachten durch zertifizierten Naturstein-Gutachter vor Projektkonzeption Fehlervermeidung ab Projektbeginn, Rechtssicherheit, langfristige Wertstabilität der Granitfläche Orientierungshilfen
- Sofortstreusalz-Verbot umsetzen: Entfernen Sie bestehende Streusalzreste von Granitflächen mit klarem Wasser und weichem Tuch; verwenden Sie bei Eisbildung stattdessen Sand, Splitt oder zertifizierte Frostschutzmittel auf Kalziumacetat- oder Kalziumchlorid-Basis (nach Herstellerprüfung für Granit).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Naturstein-Gutachter, um vor Anwendung von Ardur F3, Acryl oder Setta Elast ein schriftliches Verträglichkeitsgutachten für Ihren konkreten Granit anzufordern.
- Grundierung vor Spachtelung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller von Ardur F3 die technische Datenblätter mit Verträglichkeitsaussagen für Naturstein an – und vereinbaren Sie gegebenenfalls die Vorbehandlung mit einer Epoxidharzgrundierung im Fachbetrieb.
- Dichtstoffe nur mit Zertifikat: Verwenden Sie ausschließlich Dichtstoffe mit Nachweis "zertifiziert für Naturstein" nach DINAbk. EN 15659 oder Ähnlichem – prüfen Sie das Datenblatt auf pH-Neutralität, Lösemittelfreiheit und Weichmacherfreiheit.
- Testfläche anlegen: Führen Sie vor der kompletten Anwendung an drei unauffälligen Stellen (Schattenbereich, Sonnenseite, feuchtem Bereich) einen 72-Stunden-Test mit jedem geplanten Produkt durch und dokumentieren Sie Farbe, Glanz und Haftung.
- Reinigungskonzept überprüfen: Sammeln Sie alle aktuell verwendeten Reiniger und prüfen Sie deren pH-Wert und Inhaltsstoffe – ersetzen Sie sämtliche sauren, alkalischen oder lösemittelhaltigen Produkte durch zertifizierte Natursteinreiniger.
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist bekannt für seine Härte und Widerstandsfähigkeit, kann aber empfindlich auf bestimmte Chemikalien reagieren.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein - Acryl-Dichtstoff
- Ein Dichtstoff auf Acrylbasis, der zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Einige Acryl-Dichtstoffe können Weichmacher enthalten, die zu Verfärbungen auf Naturstein führen können.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Polymerdichtstoff - Polymerbasis
- Eine chemische Basis für Dichtstoffe und Klebstoffe, die aus Polymeren besteht. Polymerbasierte Produkte sind oft flexibler und widerstandsfähiger als herkömmliche Produkte.
Verwandte Begriffe: Polymer, Klebstoff, Dichtstoff - Trasszement
- Ein Zement, der vulkanisches Trassmehl enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen bei der Verwendung mit Naturstein.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Natursteinmörtel - Fassadenspachtel
- Ein Spachtel, der zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Vorbereitung von Fassadenoberflächen verwendet wird. Die Verträglichkeit mit dem Untergrund ist entscheidend.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Putz, Fassade - Streusalz
- Ein Salz, das zum Enteisen von Straßen und Wegen verwendet wird. Es kann jedoch korrosiv wirken und Naturstein angreifen.
Verwandte Begriffe: Enteisungsmittel, Auftausalz, Natriumchlorid - Materialverträglichkeit
- Die Eigenschaft von zwei oder mehr Materialien, ohne negative Auswirkungen miteinander in Kontakt zu treten. Dies ist besonders wichtig im Bauwesen, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kompatibilität, Werkstoffprüfung, chemische Beständigkeit
- Welche Arten von Schäden können durch ungeeignete Materialien auf Granit entstehen?
Es können Verfärbungen, Flecken, Abplatzungen und im schlimmsten Fall strukturelle Schäden entstehen. Saure oder alkalische Substanzen können die Oberfläche angreifen. - Wie kann ich die Verträglichkeit eines Materials mit Granit testen?
Tragen Sie das Material an einer unauffälligen Stelle auf und beobachten Sie die Reaktion über einen Zeitraum von mehreren Tagen. Achten Sie auf Verfärbungen, Flecken oder Veränderungen der Oberfläche. - Welche Alternativen gibt es zu Streusalz für Granitflächen?
Verwenden Sie abstumpfende Mittel wie Sand oder Splitt. Es gibt auch spezielle Enteisungsmittel, die für Naturstein geeignet sind. - Sind alle Acryl-Dichtstoffe für Granit ungeeignet?
Nein, es gibt spezielle Naturstein-Acryl-Dichtstoffe, die keine schädlichen Weichmacher enthalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Was ist bei der Reinigung von Granitflächen zu beachten?
Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger. - Kann ich normalen Zementmörtel für Granit verwenden?
Nein, normaler Zementmörtel kann Ausblühungen und Verfärbungen verursachen. Verwenden Sie Trasszementmörtel, der die schädlichen Auswirkungen reduziert. - Wie erkenne ich einen ungeeigneten Fassadenspachtel für Granit?
Achten Sie auf Warnhinweise des Herstellers bezüglich Naturstein. Im Zweifelsfall fragen Sie beim Hersteller nach oder verwenden Sie einen speziell für Naturstein geeigneten Spachtel. - Was tun, wenn bereits Schäden durch ungeeignete Materialien entstanden sind?
Kontaktieren Sie einen Fachmann für Natursteinsanierung. Dieser kann die Schäden beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur empfehlen.
- Natursteinreinigung
Die richtige Reinigung von Naturstein, um Schäden zu vermeiden. - Fugenabdichtung im Außenbereich
Geeignete Dichtstoffe für Natursteinfugen im Freien. - Schutz von Naturstein vor Frost
Maßnahmen zum Schutz von Naturstein vor Frostschäden. - Auswahl des richtigen Mörtels für Naturstein
Welche Mörtel sind für die Verlegung von Naturstein geeignet? - Ursachen für Verfärbungen auf Naturstein
Wie entstehen Verfärbungen und wie können sie vermieden werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Naturstein, Fassadenspachtel, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- … die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder anderen witterungsbeständigen Materialien. Verwandte Begriffe: Fertigteilstufen, Natursteinstufen, Gartentreppe. …
- … die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder anderen witterungsbeständigen Materialien. Blockstufen eignen sich besonders für Treppen im …
- … für Außentreppen? Für Außentreppen eignen sich witterungsbeständige und rutschfeste Materialien wie Naturstein (Granit, Sandstein), Beton, Holz (mit Imprägnierung) oder Metall (verzinkt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Eine Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, ob kostengünstigere …
- … tragenden Bauteile (Wände, Decken) aus massiven Materialien wie Beton, Ziegel oder Naturstein bestehen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Stabilität, Schallschutz und Wärmespeicherung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- … Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke …
- … da das Gewicht pro Stein deutlich über dem üblichen Fliesen- oder Natursteinformat liegt und keine seitliche Abstützung durch angrenzende Fliesenreihen vorhanden ist. …
- … Alle Modelle verlangen einen Fachhandwerker – DeepSeek/Qwen konkretisieren: zertifizierter Fliesenleger, Natursteinfachmann oder Bauingenieur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
- … Naturstein verfugen: Zeitpunkt & Reinigung …
- … Naturstein verfugen: Wann ist der beste Zeitpunkt? Wie entferne ich Kleberreste und Zementschleier? Infos zur Farbvertiefer-Anwendung. …
- … Naturstein verfugen, Naturstein reinigen, Zementschleier entfernen, Farbvertiefer Naturstein, Sockel verblenden, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fugenmaterial, Star …
- … Fliesen, Naturstein, Verlegung, Fugen, Sanierung …
- … Gibt es etwas ähnliches für Natursteine, wie PCI Nanofug Nr. 40 Schwarz (ist aber für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Naturstein, Fassadenspachtel, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Naturstein, Fassadenspachtel, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz?
Suche nach: Granit & schädliche Stoffe: Was ist zu beachten?
Suche nach: Granit, Naturstein, Fassadenspachtel, Acryl, Dichtstoff, Polymerbasis, Streusalz, Materialverträglichkeit, Bausubstanz
