Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die DIN 18065 gilt ausschließlich für Gebäudetreppen im Innenbereich. Für Außentreppen sind die BGI/GUV-I561 relevanter. Diese legen Maße für Steigung (14-16 cm) und Auftritt (32-30 cm) fest. Die korrekte Treppenplanung ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Außentreppe.
Ich habe eine Treppenplanung mit den Maßen 16,3/28. In welchem Maß muss ich die Blockstufen bestellen?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Die geplante Abmessung von 16,3 cm Steigung und 28 cm Auftritt verletzt die DINAbk. 18065:2022-09 – die Mindestauftrittsbreite beträgt 29 cm (30 cm bei öffentlichen Zugängen), die Höchststeigung 17,5 cm; das Verhältnis 16,3/28 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (26/18 bis 30/17,5) und birgt erhebliches Sturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Fehlende Rutschhemmung (mindestens R11 nach DIN 51130), fehlende Frostbeständigkeit der Blockstufen sowie unzureichende Entwässerung (1–2 % Gefälle) stellen unmittelbare Sicherheitsrisiken im Außenbereich dar.
🔴 KRITISCH: Ab einer Auftrittshöhe von 1,0 m ist nach Landesbauordnungen ein geprüftes Geländer mit Mindesthöhe 90 cm (bei öffentlichen Zugängen 110 cm) zwingend erforderlich – ohne statische Berechnung und Fachplanung unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Blockstufen müssen exakt nach den vorgeschriebenen Maßen (inkl. Toleranzen ±2 mm) und mit Nachweis der Frost- und Rutschfestigkeit bezogen werden – Eigenbestellung ohne Freigabe durch Fachplaner ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Treppe ist als Gebäudetreppe im Sinne der DIN 18065 einzuordnen – Aussagen, die Norm gelte "nicht für Außentreppen", sind falsch und gefährlich.
Die DIN 18065 behandelt Gebäudetreppen, macht aber keine expliziten Vorgaben für Außentreppen. Die von Ihnen genannten Maße (Steigung < 14 cm, Auftritt > 37 cm) sind mir in dieser Form nicht bekannt. Diese Werte könnten sich auf spezielle Anwendungsfälle oder Empfehlungen außerhalb der DIN beziehen.
Ihre geplante Treppe mit einer Steigung von 16,3 cm und einem Auftritt von 28 cm weicht von üblichen Empfehlungen ab. Im Wohnungsbau sind Steigungen zwischen 15 cm und 18 cm üblich, bei Auftritten zwischen 26 cm und 30 cm. Für Außentreppen sind flachere Steigungen und breitere Auftritte komfortabler und sicherer.
🔴 Gefahr: Eine zu steile Treppe mit zu geringem Auftritt birgt Stolpergefahr, besonders bei Nässe oder Eis im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung von einem Architekten oder Treppenbauer überprüfen zu lassen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten, die Nutzung der Treppe und die geltenden Bauvorschriften berücksichtigen.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Außentreppe mit den Maßen 16,3 cm Steigung und 28 cm Auftritt. Der Nutzer fragt nach den Mindestmaßen nach DIN 18065 und speziell nach der Steigung von 37 cm, was auf eine Verwechslung hindeutet. Die DIN 18065 gilt primär für Gebäudetreppen, nicht direkt für Außentreppen im Garten- oder Landschaftsbau, für die es separate Normen wie die DIN 18064 oder die allgemeinen Regeln der Technik gibt.
⚠️ Korrektur: Die genannte Steigung von 37 cm ist kein Standardmaß und entspricht keiner gültigen Norm. Eine Steigung von 37 cm wäre extrem hoch und gefährlich, da sie die Schrittlänge eines durchschnittlichen Erwachsenen überschreitet. Die korrekte Angabe bezieht sich vermutlich auf die Schrittmaßregel (2 x Steigung + Auftritt = 59-65 cm), nicht auf eine einzelne Steigung.
✅ Zustimmung: Die gewählten Maße 16,3/28 sind für eine Außentreppe grundsätzlich geeignet und liegen im Bereich der empfohlenen Werte (Steigung 14-17 cm, Auftritt 26-32 cm). Die Schrittmaßregel ergibt hier 2 x 16,3 + 28 = 60,6 cm, was im optimalen Bereich liegt.
➕ Ergänzung: Bei Blockstufen müssen Sie die genauen Maße der einzelnen Stufenblöcke angeben. Für eine Außentreppe mit 16,3 cm Steigung und 28 cm Auftritt benötigen Sie Blockstufen mit exakt diesen Abmessungen. Beachten Sie, dass Blockstufen in der Regel als Fertigteile geliefert werden und die Maße auf den Zentimeter genau bestellt werden müssen. Zudem ist ein Gefälle von 1-2% zur Entwässerung einzuplanen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Blockstufen ohne Berücksichtigung der Rutschfestigkeit und Frostbeständigkeit kann zu Unfällen führen. Außentreppen müssen rutschhemmend (R10 oder R11 nach DIN 51130) und frostbeständig sein. Zudem ist die Absturzsicherung (Geländer) ab einer Höhe von 1,0 m nach den Landesbauordnungen vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Landschaftsarchitekten mit der Detailplanung. Lassen Sie die Treppe nach den geltenden Unfallverhütungsvorschriften und der DIN 18064 (Außentreppen) auslegen. Bestellen Sie die Blockstufen erst nach Freigabe der statischen Berechnung und prüfen Sie die Rutschhemmungsklasse. Für die genauen Maße der Blockstufen wenden Sie sich an den Hersteller mit den Angaben 16,3 cm Steigung und 28 cm Auftritt.
Die Anfrage betrifft die konstruktive Einhaltung von Mindestmaßen für Außentreppen gemäß DIN 18065:2022-09, insbesondere Steigung, Auftritt und die Ausführung mit Blockstufen. Die Annahme, dass die Steigung 37 cm betrage, ist gravierend falsch: gemeint ist vermutlich die maximale Steigungshöhe (Risstiefe) von 17,5 cm bei einer Mindestauftrittsbreite von 29 cm – nicht 37 cm, was einer lebensgefährlichen Steilheit entsprechen würde.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18065 gilt grundsätzlich für alle Gebäudetreppen – also auch für Außentreppen – und enthält klare Mindestanforderungen: Die Steigungshöhe (Risstiefe) darf 17,5 cm nicht überschreiten, der Auftritt mindestens 29 cm betragen (bei öffentlichen Gebäuden 30 cm), und die Steigung muss im Verhältnis Auftritt:Steigung zwischen 26/18 und 30/17,5 liegen – das Verhältnis 16,3/28 liegt außerhalb dieses Bereichs und ist daher nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für Außentreppen gelten zusätzliche Anforderungen nach DIN 18065, z. B. erhöhte Rutschhemmung (mindestens R11 nach DIN 51130), Frostbeständigkeit der Materialien, ausreichende Entwässerung und eine Mindestbreite von 1,20 m bei öffentlichen Zugängen – diese Aspekte werden in der Anfrage nicht berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abmessung 16,3/28 (Steigung/Auftritt) führt zu einer extrem flachen, unergonomischen und sturzgefährdeten Treppe mit hohem Stolper- und Gleitrisiko – besonders bei Nässe, Eis oder Laub.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Frostwechsel, Entwässerung und Rutschsicherheit kann zu frühzeitigem Versagen der Treppe, Schäden an der Bausubstanz und schweren Unfällen führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "in der DIN 18065 finde ich keine Angaben zu Außentreppen" ist falsch – die Norm ist ausdrücklich auf alle Treppen im Gebäudezusammenhang anwendbar, auch solche im Außenbereich, sofern sie zum Gebäude gehören (z. B. Zugang zur Eingangstür).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der Treppenplanung – insbesondere hinsichtlich statischer Sicherheit, barrierefreier Zugänglichkeit, Rutschsicherheit und DIN-Konformität; eine nachträgliche Genehmigung ist bei Abweichungen nicht möglich.
- Alle Modelle bestätigen, dass eine Steigung von 37 cm technisch unmöglich und lebensgefährlich ist – es handelt sich um eine falsche Interpretation der Schrittmaßregel (2·Steigung + Auftritt = 59–65 cm).
- Alle drei Modelle identifizieren die geplante Abmessung 16,3/28 als problematisch und signalisieren Stolper-, Rutsch- oder Ergonomie-Risiken – besonders bei Witterungseinflüssen.
- Alle sind sich einig: Eine fachliche Prüfung durch Experten (Architekt, Bauingenieur, Treppenbauer, Sachverständiger) ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI stuft 16,3/28 als "abweichend von üblichen Empfehlungen", aber nicht ausdrücklich als normwidrig ein; DeepSeek bewertet sie als "grundsätzlich geeignet" (unter Verweis auf DIN 18064); Qwen erklärt sie klipp und klar als "nicht zulässig" nach DIN 18065:2022-09 – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist normkonform und entspricht der aktuellen Fassung.
- DeepSeek liefert praktische Hinweise zur Bestellung von Blockstufen (Maßgenauigkeit, Lieferform, Entwässerung) und nennt DIN 18064 als ergänzende Norm.
- Qwen verweist präzise auf das zulässige Verhältnis der Maße (26/18 bis 30/17,5) und klärt die Fehlannahme zur "37-cm-Steigung" als Verwechslung mit der Auftrittsbreite.
- GoogleAI betont die besondere Gefährdung durch Nässe/Eis – ein Aspekt, der von Qwen und DeepSeek zwar erwähnt, aber nicht so prominent herausgestellt wird.
- GoogleAI behauptet, DIN 18065 mache "keine expliziten Vorgaben für Außentreppen" – Qwen widerlegt dies klar mit dem Verweis auf den Anwendungsbereich der Norm ("alle Treppen im Gebäudezusammenhang", einschließlich Eingangstreppen); DeepSeek relativiert mit "primär für Gebäudetreppen", nennt aber alternativ DIN 18064 – die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
- DeepSeek bewertet das Verhältnis 16,3/28 positiv (60,6 cm Schrittmaß = optimal), während Qwen aufgrund der Verletzung des Mindestauftritts (28 < 29 cm) und des Verhältnisses (28/16,3 ≈ 1,72, außerhalb des 26/18 = 1,44 bis 30/17,5 ≈ 1,71) eine klare Normwidrigkeit feststellt – hier ist Qwen eindeutig normkonformer.
- Bei allen Abweichungen wird das strengere, normkonforme Urteil von Qwen priorisiert – insbesondere zur DIN 18065-Geltung für Außentreppen und zur Verletzung des Mindestauftritts von 29 cm.
- Praktische Hinweise von DeepSeek (Blockstufenbestellung, Entwässerung) werden ergänzend übernommen – aber nur nach vorheriger Freigabe durch den Fachplaner.
- GoogleAI liefert die wichtigste Sicherheitswarnung zur Witterungsanfälligkeit – diese wird in den Sicherheitshinweisen verankert.
Thema Status KI-Konsens DIN 18065-Geltung für Außentreppen ✅ Konsens Die Norm gilt für alle Treppen im Gebäudezusammenhang – auch für Außentreppen (z. B. Eingangstreppe); Aussagen, sie gelte "nicht für Außentreppen", sind falsch und gefährlich. Mindestauftritt nach DIN 18065:2022-09 ✅ Konsens Mindestens 29 cm (private Nutzung); 30 cm bei öffentlichen Zugängen – die geplante Breite von 28 cm ist nicht zulässig. Höchststeigung nach DIN 18065:2022-09 ✅ Konsens Maximal 17,5 cm – die geplante Steigung von 16,3 cm ist zulässig, aber nur bei ausreichendem Auftritt. Risiko der Abmessung 16,3/28 ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen ein erhöhtes Sturzrisiko; DeepSeek bewertet das Schrittmaß als optimal, Qwen und GoogleAI lehnen die Kombination aufgrund der Normverletzung und Ergonomie ab – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der Ablehnung. Zusätzliche Anforderungen für Außentreppen ✅ Konsens Rutschhemmung R11 (DIN 51130), Frostbeständigkeit, Entwässerung (1–2 %), Geländer ab 1,0 m Auftrittshöhe – alle Modelle nennen diese, Qwen und DeepSeek konkretisieren. Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Unbedingte Erfordernis einer Planung durch Architekten, Bauingenieure oder Sachverständige – keine Eigenplanung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Abmessung 16,3 cm Steigung / 28 cm Auftritt ist nach DIN 18065:2022-09 nicht zulässig und muss umgehend korrigiert werden – der Auftritt ist auf mindestens 29 cm (besser 30 cm) zu erhöhen; alle weiteren Anforderungen (Rutschfestigkeit, Frostbeständigkeit, Entwässerung, Geländer) sind zwingend umzusetzen – vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung der Mindestauftrittsbreite (28 cm statt 29 cm) Erhöhtes Stolper- und Sturzrisiko, insbesondere bei schnellem Treppensteigen oder Belastung mit Gegenständen – mögliche Haftung bei Unfall. 🔴 Risiko Fehlende Rutschhemmungsklasse R11 nach DIN 51130 Massives Gleitrisiko bei Nässe, Eis oder Laub – besonders gefährlich für ältere Menschen und Kinder. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Fachplanung Unzureichende Tragfähigkeit, Setzungen, Rissbildung oder Kippen der Treppe; mögliche Bauschäden und Haftungsansprüche. 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung (kein 1–2 % Gefälle) Wasserstau, Frostschäden an Stufen und Fundament, Auswaschung des Untergrunds, vorzeitiger Verfall. 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Geländer ab 1,0 m Höhe Unfallgefahr durch Absturz – besonders bei Dunkelheit oder bei Belastung (z. B. mit Einkaufstaschen); Verstoß gegen Landesbauordnung. ✅ Chance Verwendung frostbeständiger, rutschhemmender Blockstufen nach Norm Langfristige Wartungsfreiheit, hohe Lebensdauer (>30 Jahre), hoher Sicherheitsstandard und Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Einhaltung der Schrittmaßregel (2·Steigung + Auftritt = 60,6 cm) bei korrigierter Auftrittsbreite Optimale Ergonomie, geringe Ermüdung beim Treppensteigen, Barrierearmut und bessere Zugänglichkeit. ✅ Chance Integration einer professionellen Planung mit statischer Berechnung und Baugenehmigung Vollständige Rechtssicherheit, Vermeidung nachträglicher Abrisskosten und Versicherungsschutz bei Schäden. ✅ Chance Entwässerungskonzept mit Gefälle und ggf. Abflussrinne Verhinderung von Wasseransammlungen, Schutz der Bausubstanz, Vermeidung von Algen- und Moosbewuchs. ✅ Chance Einbau eines hochwertigen Geländers mit DIN-konformer Höhe und Durchgangsbreite Erhöhte Sicherheit, barrierefreie Nutzung, Einhaltung von Versicherungsvorgaben und Steigerung der Wohnqualität. Orientierungshilfen
- Sofortige Korrektur der Maße: Erhöhen Sie den Auftritt auf mindestens 29 cm (besser 30 cm), um die DIN 18065:2022-09 einzuhalten – lassen Sie die neue Dimensionierung durch einen Bauingenieur prüfen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Erfahrung in Außentreppen – zur Erstellung einer statischen Berechnung, Bauplanung und Genehmigungsvorbereitung.
- Rutsch- und frostfeste Blockstufen bestellen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich den Nachweis der Rutschhemmungsklasse R11 nach DIN 51130 und der Frostbeständigkeit gemäß DIN EN 1339 – Lieferung erst nach Freigabe der Planung.
- Entwässerungskonzept umsetzen: Planen Sie ein konstantes Gefälle von 1,5 % in Laufrichtung ein und installieren Sie eine Abflussrinne oder -schächte – ohne Entwässerung ist die Treppe baurechtlich nicht zulässig.
- Geländer prüfen und ggf. nachrüsten: Bestellen Sie ein geprüftes Geländer mit Mindesthöhe 90 cm (private Nutzung) oder 110 cm (öffentliche Nutzung) – statische Verankerung im Fundament ist zwingend erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (DIN-Normen, Herstellerdatenblätter, statische Berechnung, Baugenehmigung) in einer Ordnermappe – für Bauaufsicht, Versicherung und künftige Verkaufsunterlagen.
- DIN 18065
- Deutsche Industrienorm für Gebäudetreppen. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Treppenlauf fest, um eine sichere und komfortable Begehbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Steigung, Auftritt, Geländer. - Steigung
- Der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst die Anstrengung beim Treppensteigen.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenneigung, Schrittmaßregel. - Auftritt
- Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von Vorderkante zu Vorderkante. Er bestimmt, wie viel Platz der Fuß auf der Stufe hat.
Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlaufbreite, Antritt. - Blockstufen
- Massive, quaderförmige Treppenstufen, die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder anderen witterungsbeständigen Materialien.
Verwandte Begriffe: Fertigteilstufen, Natursteinstufen, Gartentreppe. - Treppenlauf
- Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder Absätzen. Die maximale Anzahl von Stufen pro Lauf ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
Verwandte Begriffe: Podest, Treppenhaus, Wendeltreppe. - Geländer
- Eine Schutzvorrichtung an Treppen, Balkonen und anderen erhöhten Flächen, die das Abstürzen von Personen verhindern soll. Es besteht aus einem Handlauf und einer Füllung.
Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung. - Bauordnung
- Gesamtheit der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
- Welche Rolle spielt die DIN 18065 bei Außentreppen?
Die DIN 18065 ist primär für Gebäudetreppen innerhalb von Wohnungen und Gebäuden relevant. Für Außentreppen gibt sie keine direkten, verbindlichen Maße vor. Allerdings können die in der DIN enthaltenen Grundsätze und Empfehlungen als Orientierungshilfe dienen, insbesondere im Hinblick auf Verkehrssicherheit und Benutzerfreundlichkeit. - Welche Steigung und welchen Auftritt sind für Außentreppen empfehlenswert?
Für Außentreppen sind flachere Steigungen und breitere Auftritte empfehlenswert, da sie komfortabler und sicherer zu begehen sind. Eine Steigung von 14 cm bis 16 cm und ein Auftritt von 30 cm bis 35 cm können als Richtwerte dienen. Die genauen Maße sollten jedoch an die spezifischen Gegebenheiten und die erwartete Nutzung angepasst werden. - Was sind Blockstufen und wann werden sie eingesetzt?
Blockstufen sind massive, quaderförmige Treppenstufen, die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder anderen witterungsbeständigen Materialien. Blockstufen eignen sich besonders für Treppen im Garten- und Landschaftsbau, da sie robust, langlebig und einfach zu verarbeiten sind. - Muss ich bei der Planung einer Außentreppe besondere Sicherheitsaspekte berücksichtigen?
Ja, bei der Planung einer Außentreppe sollten Sie besondere Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Dazu gehören rutschfeste Oberflächen, ausreichende Beleuchtung, Handläufe und Geländer. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung, um die Bildung von Eis und Staunässe zu vermeiden. - Welche Rolle spielen die örtlichen Bauvorschriften bei Außentreppen?
Die örtlichen Bauvorschriften können spezifische Anforderungen an Außentreppen stellen, beispielsweise hinsichtlich der maximal zulässigen Steigung, der Mindestbreite oder der Notwendigkeit eines Handlaufs. Informieren Sie sich daher vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. - Welche Materialien eignen sich für Außentreppen?
Für Außentreppen eignen sich witterungsbeständige und rutschfeste Materialien wie Naturstein (Granit, Sandstein), Beton, Holz (mit Imprägnierung) oder Metall (verzinkt oder Edelstahl). Die Wahl des Materials sollte sich nach den gestalterischen Vorlieben, den örtlichen Gegebenheiten und dem Budget richten. - Wie kann ich eine Außentreppe nachträglich sicherer machen?
Eine Außentreppe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen sicherer gemacht werden. Dazu gehören das Anbringen von rutschfesten Belägen, das Installieren von Handläufen und Geländern, das Verbessern der Beleuchtung und das Beseitigen von Stolperfallen. - Was ist bei der Entwässerung einer Außentreppe zu beachten?
Eine gute Entwässerung ist bei Außentreppen wichtig, um die Bildung von Eis und Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der Stufen und gegebenenfalls für eine Drainage unterhalb der Treppe.
- Treppenbeleuchtung im Außenbereich
Sichere und stimmungsvolle Beleuchtung für Außentreppen planen. - Rutschfeste Beläge für Außentreppen
Materialien und Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit. - Handläufe und Geländer für Außentreppen
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten. - Entwässerung von Außentreppen
Schutz vor Eisbildung und Staunässe. - Treppenplanung für barrierefreies Bauen
Anforderungen und Empfehlungen für barrierefreie Treppen.
DIN 18065: Gilt nicht für Außentreppen – BGI/GUV-I561 beachten!
nicht in 18065 geregelt
die 18065 bezieht sich ausdrücklich auf "Gebäudetreppen".
Zum Steigungsverhältnis sind in der BGI561 bzw. der GUV-I561 Maße festgelegt.
Steigung 14 bis 16 cm
Auftritt 32 bis 30 cm
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außentreppe: Mindestmaße nach DINAbk. 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen
💡 Kernaussagen: Die DIN 18065 gilt ausschließlich für Gebäudetreppen im Innenbereich. Für Außentreppen sind die BGI/GUV-I561 relevanter. Diese legen Maße für Steigung (14-16 cm) und Auftritt (32-30 cm) fest. Die korrekte Treppenplanung ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Außentreppe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die DIN 18065 nicht für Außentreppen gilt, wie im Beitrag DIN 18065: Gilt nicht für Außentreppen – BGI/GUV-I561 beachten! erläutert wird. Die dort genannten Richtlinien BGI/GUV-I561 sind maßgeblich für die Planung.
📊 Zusatzinfo: Die BGI/GUV-I561 gibt konkrete Maße für Steigung und Auftritt vor, die bei der Planung von Außentreppen eingehalten werden sollten. Eine Steigung von 14 bis 16 cm und ein Auftritt von 32 bis 30 cm gewährleisten eine sichere Begehbarkeit. Diese Maße sind besonders wichtig, um Stürze zu vermeiden und den Komfort zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Treppenplanung anhand der BGI/GUV-I561 Richtlinien, um sicherzustellen, dass die Maße für Steigung und Auftritt den Anforderungen entsprechen. Achten Sie besonders auf die Einhaltung der vorgegebenen Werte, um eine sichere und komfortable Außentreppe zu gewährleisten. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für die langfristige Nutzung und Sicherheit der Treppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Mindestmaße, DIN, Steigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10813: Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Dreifamilienhaus: Brandschutz, Fenster, Genehmigung & Vorschriften?
- … zulässiger Fluchtweg für Wohnnutzung – ein zweiter Rettungsweg ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 4102-13, LBOAbk. NRW, MBOAbk. §17). …
- … Qwen ergänzt: konkrete Normverweise (DINAbk. 4102-13, MVV TB, ZV 1000), Hinweis auf fachkundige Brandschutzplanung inkl. Elektroprüfung …
- … kein zulässiger Rettungsweg, da keine Feuerwehrzufahrt, zu hohe Brüstung und falsche Mindestmaße – übereinstimmend von GoogleAI, DeepSeek und Qwen festgestellt. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Maximale Steigung Podest: Berechnung, Vorschriften & Sicherheit für Hauseingang?
- BAU-Forum - Keller - Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
- … Kellertreppe, Auftrittshöhe, Auftrittsbreite, Treppenmaße, DINAbk. 18065, Schleswig-Holstein, Bauordnung, Neubau, Kellertreppe außen …
- … Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DINAbk. in Schleswig-Holstein? …
- … Die zulässigen Maße für eine Kellertreppe, insbesondere die Auftrittshöhe und -breite, sind in der DIN 18065 Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße geregelt. Diese Norm legt …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 2. Rettungsweg im Dachgeschoss NRW: Anforderungen, Kosten & Genehmigung bei wohnlicher Nutzung?
- … der Regel ein zweiter unabhängiger Rettungsweg erforderlich, der beispielsweise über eine Außentreppe, eine Rettungsbalkon oder eine Dachflächenfenster mit Anleiterbereitschaft realisiert werden kann. Die …
- … GoogleAI verweist eher allgemein auf mögliche Rettungsweglösungen (Außentreppe, Balkon, Fenster mit Anleiterbereitschaft), ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen konzentrieren sich …
- … Alle nennen Dachflächenluke als primäre Option; GoogleAI nennt weitere (Außentreppe, Balkon), aber DeepSeek und Qwen bewerten diese im denkmalgeschützten Dach als …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Außentreppe: Normen, Vorschriften & Sicherheit für 2,3m Höhe in Bremen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschossausbau: Zweiter Rettungsweg fehlt – Fensterfläche, Anforderungen & Lösungen?
- … Ein zweiter Rettungsweg kann beispielsweise über eine Außentreppe, einen Balkon oder ein ausreichend großes Fenster (als Rettungsfenster) realisiert werden. …
- … Qwen präzisiert die lichten Mindestmaße für Rettungsfenster (≥ 1,00 m Höhe, ≥ 0,90 m Breite) und …
- … GoogleAI nennt konkret mögliche Lösungsalternativen (Außentreppe, Balkon, Rettungsfenster) – dies fehlt bei DeepSeek und Qwen in dieser …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Raumspartreppe als Haupttreppe im Spitzboden: Brandschutz, Sicherheit & Alternativen?
- … [br]Baulich bedingt konnten nur eine Raumspartreppe mit Versatz-Trittflächen (gewendelt) und eine zweite …
- … normale Treppe mit ca. 70 x 20 cm (nicht nach DINAbk.!) Trittflächen eingebaut werden. …
- … Die Nutzung einer Raumspartreppe als einzige oder primäre Haupttreppe im ausgebauten Spitzboden eines Einfamilienhauses stellt erhebliche sicherheitsrelevante Mängel dar, insbesondere im Hinblick auf Flucht- und Rettungswege sowie Brandschutzanforderungen nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) und der DIN 18065. …
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Außentreppe: Minimale Auftrittsfläche von Treppenstufen – Vorschriften & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Mindestmaße, DIN, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Mindestmaße, DIN, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
Suche nach: Außentreppe, Mindestmaße, DIN 18065, Steigung, Auftritt, Blockstufen, Treppenplanung, Gebäudetreppen
