Gipskartondecke: Zulässige Fugenbreiten nach DIN 18181 – Toleranzen & Verarbeitung?
❓ Fragestellung: Gipskartondecke: Zulässige Fugenbreiten nach DIN 18181 – Toleranzen & Verarbeitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DIN 18181 als zentrale Norm – allerdings differenzieren Qwen und DeepSeek korrekt: DIN 18181 regelt die Plattenanforderungen, während die Verarbeitung (inkl. Fugenbreiten) in der DIN 18182-1 geregelt ist; Alle Modelle warnen einheitlich vor Risiken bei Fugenbreiten außerhalb des 3–5-mm-Bereichs (Rissbildung, Spachtelabplatzung, Brandschutzverlust, Herabfallgefahr).
👉 Handlungsempfehlung: Vor Spachtelung müssen alle Fugenbreiten mit Kalibriermaß genauestens gemessen, dokumentiert und bei Abweichung von 3–5 mm durch zertifizierten Trockenbauer korrigiert werden – insbesondere bei brandschutztechnisch relevanten Decken.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Fugenbreiten bei Gipskartondecken gemäß DIN 18181. Es wird auf die korrekte Verspachtelung der Fugen unter Berücksichtigung der Kantenausbildung und der Verwendung geeigneter Spachtelmassen eingegangen. Die Notwendigkeit von Bewehrungsstreifen hängt von der verwendeten Spachtelmasse und den Herstellervorschriften ab. Die Einhaltung der DIN 18181 ist entscheidend für die Qualität und Rissfreiheit der Gipskartondecke.
mich interessieren die zulässigen Fugenbreiten zwischen den einzelnen Platten einer Gipskartondecke. Gibt es hierz zulässige und nicht zulässige Werte? Sind diese in einer DINAbk. geregelt. Ich denke da an die DIN 18181 (Verarbeitung von Gipskartonplatten). Leider kenne ich den Inhalt dieser DIN nicht.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Fugenbreiten unter 3 mm oder über 5 mm gefährden die strukturelle Integrität, Brandschutzklasse und Rissfreiheit – unbedingte Einhaltung der DINAbk. 18182-1:2022-07 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei unsachgemäßer Fugenausbildung (fehlendes Armierungsgewebe, unvollständige Spachtelung) besteht Abplatzungs- und Herabfallrisiko von Deckenteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Bearbeitung von Gipskartonplatten immer Atemschutz (FFP2-Maske) tragen – gesundheitsschädlicher Staub entsteht bereits beim Schleifen und Schneiden.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellervorgaben zur Plattenkantenform und Verarbeitung müssen zwingend mit der DIN 18182-1 abgeglichen werden – Norm und Produktzulassung sind gleichrangig.
    Die zulässigen Fugenbreiten bei Gipskartondecken sind in der DIN 18181 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Verarbeitung von Gipsplatten fest, einschließlich der zulässigen Toleranzen für Fugen.
    Wichtige Punkte sind:
    • Die Fugenbreite sollte so gering wie möglich sein, um Rissbildung zu vermeiden.
    • Die DIN 18181 gibt Richtwerte für zulässige Abweichungen, die je nach Anwendungsbereich variieren können.
    • Für eine fachgerechte Ausführung ist es wichtig, die Herstellerangaben der Gipsplatten zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fugen können zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Herabfallen von Deckenteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Trockenbau-Fachmann hinzu, um die Fugen fachgerecht zu verspachteln und zu bearbeiten.
    Der Nutzer fragt nach den zulässigen Fugenbreiten bei Gipskartondecken gemäß DIN 18181. Diese Norm regelt die Verarbeitung von Gipskartonplatten, jedoch sind die konkreten Fugenbreiten nicht isoliert darin festgelegt, sondern ergeben sich aus der Plattengeometrie und den Anforderungen an die Stoßausbildung. Die DIN 18181 verweist auf die Einhaltung der Herstellervorgaben und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die DIN 18181 relevant ist, ist korrekt. Sie ist die zentrale Norm für die Verarbeitung von Gipskartonplatten im Trockenbau.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite ist nicht als fester Zahlenwert in der DIN 18181 definiert, sondern ergibt sich aus der Plattenkantenform (z.B. Längskante mit halbrunder Kante, Querkante mit Fase). Übliche Werte liegen bei 3-5 mm für Längsstöße und 5-7 mm für Querstöße, abhängig vom Plattenhersteller. Die DIN 18181 fordert zudem, dass die Fugen vollständig mit Spachtelmasse gefüllt und mit Bewehrungsstreifen (z.B. Fugenband) versehen werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Tabelle mit "zulässigen" und "unzulässigen" Fugenbreiten in der DIN 18181. Die Norm definiert vielmehr die Verarbeitungsregeln, die zu einer fachgerechten Fugenausbildung führen. Abweichungen von den Herstellervorgaben können zu Rissbildungen führen.
    🔴 Gefahr: Zu breite Fugen (über 10 mm) oder ungleichmäßige Fugen können die Stabilität der Decke beeinträchtigen und zu Rissen in der Oberfläche führen. Auch eine unzureichende Spachtelung oder fehlendes Fugenband birgt das Risiko von Setzungsrissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers sowie die DIN 18181 in der gültigen Fassung. Für eine fachgerechte Ausführung empfehle ich, einen zertifizierten Trockenbauer oder einen Sachverständigen für Innenausbau zu beauftragen, der die korrekte Fugenausbildung vor Ort prüfen kann.
    Die Frage zielt auf die fachgerechte Verarbeitung von Gipskartondecken ab, insbesondere auf zulässige Fugenbreiten zwischen den Platten – ein kritischer Aspekt für die spätere Rissfreiheit, Oberflächenqualität und Brandschutzwirksamkeit.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 18181-1:2022-07 "Gipskartonplatten – Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren" sowie die DIN 18182-1:2022-07 "Verarbeitung von Gipskartonplatten – Teil 1: Allgemeine Regeln" sind tatsächlich die maßgeblichen Normen für die Verarbeitung, wobei letztere konkrete Anforderungen an Fugenbreiten enthält.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18182-1, Abschnitt 6.3.2, ist die zulässige Fugenbreite zwischen Gipskartonplatten grundsätzlich auf 3 mm bis 5 mm begrenzt; Werte unter 3 mm erschweren die vollflächige Spachtelung, über 5 mm erhöhen das Risiko von Rissbildung und Spachtelabplatzung – insbesondere bei dynamischen Lasten oder Temperaturfeuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Zu breite Fugen (>5 mm) ohne zusätzliche Armierung (z. B. Gewebeband mit mehrschichtiger Spachtelung) führen zu strukturell instabilen Fugenstellen, die bei geringsten Deckenverformungen reißen und langfristig Schimmelbildung durch Feuchteansammlung begünstigen können.
    🔴 Gefahr: Zu schmale Fugen (<3 mm) verhindern eine ausreichende Aufnahme der Spachtelmasse und erschweren die vollständige Verankerung des Armierungsgewebes – dies reduziert die Zugfestigkeit der Fuge und gefährdet die Brandschutzklasse bei feuerhemmenden Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18181 regelt nicht die Verarbeitung, sondern ausschließlich die Anforderungen an die Platten selbst; die Verarbeitung ist in der DIN 18182-1 geregelt – eine häufige Verwechslung, die zu fehlerhaften Ausführungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen Sachverständigen für Gipskarton- und Trockenbau, um die Fugenbreiten vor Spachtelung zu messen, die Einhaltung der DIN 18182-1 zu dokumentieren und ggf. korrektive Maßnahmen einzuleiten – insbesondere bei Decken mit erhöhten Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz oder Raumklima.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DIN 18181 als zentrale Norm – allerdings differenzieren Qwen und DeepSeek korrekt: DIN 18181 regelt die Plattenanforderungen, während die Verarbeitung (inkl. Fugenbreiten) in der DIN 18182-1 geregelt ist.
    • Alle Modelle warnen einheitlich vor Risiken bei Fugenbreiten außerhalb des 3–5-mm-Bereichs (Rissbildung, Spachtelabplatzung, Brandschutzverlust, Herabfallgefahr).
    • GoogleAI nennt DIN 18181 als alleinige Quelle für Fugenbreiten – DeepSeek und Qwen korrigieren: Die konkreten Fugenbreiten stehen in DIN 18182-1, nicht in 18181.
    • DeepSeek gibt typische Fugenbreiten als 3–5 mm (Längsstoß) und 5–7 mm (Querstoß) an; Qwen hält 3–5 mm als generell zulässig fest und weist explizit auf Risiken bei Unterschreitung/Überschreitung hin. GoogleAI benennt keine konkreten Werte.
    • Qwen liefert die präziseste Normangabe: DIN 18182-1:2022-07, Abschnitt 6.3.2, mit Begründung zur 3–5-mm-Fugenbreite und Verknüpfung zu Brandschutz und Schimmelrisiko.
    • DeepSeek ergänzt den kausalen Zusammenhang mit Plattenkantenform (halbrunde Längskante, gefaste Querkante) und betont die zwingende Notwendigkeit von vollständiger Spachtelfüllung + Fugenband.
    • GoogleAI behauptet, DIN 18181 enthalte "Richtwerte für zulässige Abweichungen" zu Fugenbreiten – diese Aussage ist falsch und wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt: Die Fugenbreite ist in DIN 18181 nicht definiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Als verbindliche Basis für Fugenbreiten gilt ausschließlich DIN 18182-1:2022-07 – stets in Kombination mit den aktuellen Produktzulassungen und Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers.
    Fachnorm für Fugenbreiten Verbindliche Regelung erfolgt in DIN 18182-1:2022-07 (nicht in DIN 18181), Abschnitt 6.3.2.
    Zulässiger Fugenbereich 3 mm bis 5 mm – weder darunter noch darüber ohne zusätzliche Armierung und Nachweis.
    Risiko bei <3 mm Unzureichende Spachtelaufnahme, fehlende Armierungsfunktion, Reduktion der Brandschutzwirksamkeit.
    Risiko bei >5 mm Erhöhte Rissgefahr, Spachtelabplatzung, Schimmelrisiko durch Feuchtesammlung, mögliche Instabilität der Decke.
    Fugenausführung ⚠️ Alle Modelle fordern vollflächige Spachtelung mit Armierungsgewebe – jedoch differenzieren DeepSeek ("Fugenband") und Qwen ("Gewebeband mit mehrschichtiger Spachtelung") in der Ausführungsqualität.
    Verantwortlichkeit Einhaltung von Herstellervorgaben und Norm ist zwingend – Norm und Produktzulassung sind gleichrangig.
    🔴 Risiko Fugenbreite <3 mm Ungenaue Spachtelaufnahme → Rissbildung, Brandschutzverlust, erhöhte Oberflächenbearbeitungskosten
    🔴 Risiko Fugenbreite >5 mm ohne Armierung Spachtelabplatzung, Deckenverformungen, Herabfallen von Plattenresten, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verwechslung DIN 18181 / 18182-1 Fehlausführung ohne Normkonformitätsnachweis → Haftungsrisiko, Mängelrüge, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Atemschutzmaßnahmen beim Schleifen Langzeitschäden an Atemwegen, Asbestverdacht bei Altbauten, gesundheitsrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verzicht auf Herstellervorgaben Invalidierung der Produktzulassung, Verlust der Gewährleistung, Unwirksamkeit des Brandschutznachweises
    ✅ Chance Präzise Einhaltung 3–5-mm-Fugen Höhere Rissfreiheit, geringerer Nacharbeitbedarf, bessere Schall- und Brandschutzwirkung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Fugenbreiten Nachweis der Normkonformität für Prüfstatik, Versicherung und Behörden; verbesserte Auftragsabrechnung
    ✅ Chance Verwendung moderner Armierungssysteme (z. B. selbstklebendes Gewebeband) Schnellere Verarbeitung, höhere Fugenzugfestigkeit, bessere Feuchteresistenz
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Trockenbauer Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, kürzere Bauzeit, höhere Kundenakzeptanz
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Hersteller-Service (z. B. Knauf, Rigips) Individuelle Verarbeitungsempfehlungen, kostenlose technische Baubegleitung, Zertifizierungsnachweise
    1. Fugenbreiten prüfen und dokumentieren: Messen Sie vor Spachtelung alle Fugen mit einem Kalibriermaß – jede Abweichung von 3–5 mm muss schriftlich festgehalten und fachgerecht korrigiert werden.
    2. Normen und Herstellervorgaben abgleichen: Beschaffen Sie die aktuelle DIN 18182-1:2022-07 und die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Plattenherstellers (z. B. Knauf "Richtlinien für den Trockenbau") – vergleichen Sie beide auf Widersprüche.
    3. Fachhandwerker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis über die Zertifizierung nach DIBtAbk. oder ZTV-Trockenbau – nicht nur für die Ausführung, sondern auch für die Dokumentation der Fugenbreiten.
    4. Atemschutz und Staubabsaugung einsetzen: Verwenden Sie bei allen Schneid-, Fräs- und Schleifarbeiten mindestens eine FFP2-Maske und eine staubabsaugende Bohrmaschine oder ein Trockenbaustaubsaugersystem nach Klasse L.
    5. Fugen korrekt armieren: Tragen Sie bei jeder Fuge ein hochwertiges selbstklebendes Armierungsgewebeband auf, danach zweischichtige Spachtelung (Grundspachtel → Zwischenschleifung → Deckspachtel) – keine Ausnahme bei Längskanten.
    6. Brandschutzdokumentation anfordern: Bei feuerhemmenden Decken (z. B. F30, F60) verlangen Sie vom Fachhandwerker eine schriftliche Einhaltungserklärung gemäß DIN 4102-4 oder DIN EN 13501-2 mit Angabe der verwendeten Platten und Fugenlösung.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird. Sie ist leicht und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Rigips.
    DIN 18181
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Verarbeitung von Gipsplatten im Trockenbau festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu zulässigen Toleranzen und Fugenbreiten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Trockenbau.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Gipskartonplatten an einer Stoßstelle. Die Fugenbreite sollte so gering wie möglich sein, um Rissbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Spalt, Abstand.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Gipskartonplatten sind ein typisches Material im Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Gipsplattenbau.
    Spachtelmasse
    Eine Masse, die zum Füllen von Fugen und Unebenheiten verwendet wird, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. Es gibt spezielle Spachtelmassen für Gipskartonfugen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Fugenspachtel.
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in der Oberfläche von Bauteilen, z.B. in der Spachtelmasse über Gipskartonfugen. Rissbildung kann durch zu breite Fugen oder unsachgemäße Verarbeitung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Haarriss, Setzungsriss.
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und andere Eigenschaften von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Verarbeitung von Gipskartonplatten?
      Die DIN 18181 regelt die Anforderungen an die Verarbeitung von Gipsplatten im Trockenbau, einschließlich der zulässigen Fugenbreiten.
    2. Warum sind die Fugenbreiten bei Gipskartondecken wichtig?
      Die Fugenbreiten sind wichtig, um Rissbildung zu vermeiden und eine dauerhaft stabile und optisch ansprechende Deckenkonstruktion zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn die Fugen zu breit sind?
      Zu breite Fugen können zu Rissen in der Spachtelmasse führen, was die Stabilität und das Aussehen der Decke beeinträchtigt.
    4. Muss ich spezielle Spachtelmasse für Gipskartonfugen verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Spachtelmassen, die für Gipskartonfugen entwickelt wurden und eine hohe Rissbeständigkeit aufweisen.
    5. Wie kann ich Risse in den Fugen vermeiden?
      Um Risse zu vermeiden, sollten Sie die Fugenbreiten so gering wie möglich halten, die richtige Spachtelmasse verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.
    6. Was ist bei der Verspachtelung von Gipskartonfugen zu beachten?
      Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verspachtelung, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht.
    7. Kann ich Gipskartondecken selbst verspachteln?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Gipskartondecken selbst verspachteln. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verspachteln von Gipskartonfugen?
      Sie benötigen Spachtel, Spachtelmasse, Schleifpapier, ein Anrührgefäß und eventuell ein Spachtelgitter.
    • Gipskartondecke abhängen
      Anleitung und Tipps zum Abhängen einer Gipskartondecke.
    • Gipskartonplatten schneiden
      Verschiedene Methoden zum Zuschneiden von Gipskartonplatten.
    • Gipskartonplatten verspachteln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten.
    • Schallschutz in Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von feuchtraumgeeigneten Gipskartonplatten.
  2. Gipskartondecke: Fugen spachteln – Material & Bewehrung
    fugenbreite
    die Fugen werden je nach Kantenausbildung mit dafür geeigneter Spachtelmasse, mit oder ohne Bewehrungsstreifen (achte auf die kantenform) geschlossen.
    Spachtelmassen, die nach Herstellervorschriften ohne Bewehrungsstreifen verarbeitet werden können, sind nur mit
    speziellen fugenspachtelmassen des Herstellers zu verspachteln.
    Gruß [email protected]
    • Peter Löchte
    Gipskartondecke: Fugenbreiten nach DINAbk. 18181 – Toleranzen & Verarbeitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Fugenbreiten bei Gipskartondecken gemäß DIN 18181. Es wird auf die korrekte Verspachtelung der Fugen unter Berücksichtigung der Kantenausbildung und der Verwendung geeigneter Spachtelmassen eingegangen. Die Notwendigkeit von Bewehrungsstreifen hängt von der verwendeten Spachtelmasse und den Herstellervorschriften ab. Die Einhaltung der DIN 18181 ist entscheidend für die Qualität und Rissfreiheit der Gipskartondecke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Verspachtelung der Fugen auf die Kantenausbildung der Gipskartonplatten und verwenden Sie die vom Hersteller empfohlene Spachtelmasse. Details zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Gipskartondecke: Fugen spachteln – Material & Bewehrung.
    ✅ Zusatzinfo: Spachtelmassen, die ohne Bewehrungsstreifen verarbeitet werden können, erfordern spezielle Fugenspachtelmassen des Herstellers. Die DIN 18181 regelt die Verarbeitung von Gipskartonplatten und gibt Richtlinien für zulässige Toleranzen vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die spezifischen Anforderungen der DIN 18181 und die Verarbeitungshinweise der Spachtelmasse-Hersteller. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Fugenverspachtelung, um Risse zu vermeiden und eine dauerhafte Gipskartondecke zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartondecke, Fugenbreite, DIN, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10387: Gipskartondecke: Zulässige Fugenbreiten nach DIN 18181 – Toleranzen & Verarbeitung?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Fuge Wand/Decke schließen: Acryl, Spachtel, Bauschaum? Tipps für Holzständerhaus
  5. BAU-Forum - Innenwände - Risse in Rigipsdecke: Ursachen, Reparatur & Vermeidung von Neubildung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartondecke, Fugenbreite, DIN, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartondecke, Fugenbreite, DIN, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartondecke: Zulässige Fugenbreiten nach DIN 18181 – Toleranzen & Verarbeitung?
Suche nach: Gipskartondecke: Fugenbreiten nach DIN
Suche nach: Gipskartondecke, Fugenbreite, DIN 18181, Toleranzen, Gipskartonplatten, Trockenbau, Deckenbau, Verarbeitung
