Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir haben als EGAbk. Decke Filigrandecken. Die an den Stoßstellen entstandenen Spalte möchten wir schließen und dann überstreichen. Tapezieren möchten wir nicht und Zierputz wollen wir auch nicht, weil wir glauben das es noch zu Rissen kommen könnte.
Die Frage ist: Wie verschließt man diese Spalte am Besten und wie kann man die kleinen "Krater" der Luftblasen am besten verschließen, damit man sie später an der gestrichenen Decke nicht mehr sieht?
Vielen Dank Thomas Vandrey
    🔴 Gefahr: Wenn die Filigrandecke Risse aufweist, die auf strukturelle Probleme hindeuten, sollte vor jeglichen Arbeiten ein Statiker hinzugezogen werden.
    Um die Spalten zwischen Filigrandecken zu schließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Zuerst sollten Sie die Spalten gründlich von Staub und losen Teilen befreien.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Füllmaterials zu verbessern.
    • Füllen: Verwenden Sie einen flexiblen Füllstoff, der für Beton geeignet ist. Dies kann ein spezieller Fugenspachtel oder ein flexibler Deckenspachtel sein. Achten Sie darauf, dass der Füllstoff für die zu erwartenden Bewegungen der Decke geeignet ist, um Risse zu vermeiden.
    • Schleifen: Nach dem Trocknen des Füllstoffs schleifen Sie die Oberfläche glatt.
    • Anstrich: Abschließend können Sie die Decke überstreichen. Verwenden Sie eine Farbe, die für Beton geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen der Spalten kann zu Rissen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den richtigen Füllstoff und die geeignete Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton ergänzt wird, um eine tragende Deckenkonstruktion zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
    Fugenspachtel
    Ein Fugenspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Verschließen von Fugen und Spalten verwendet wird. Er ist oft flexibler als herkömmliche Spachtelmassen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Acryl, Silikon.
    Deckenspachtel
    Ein Deckenspachtel ist eine Spachtelmasse, die speziell für die Anwendung an Decken entwickelt wurde. Er ist in der Regel leicht zu verarbeiten und schleifbar.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gipsspachtel, Feinspachtel.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Fertigbeton.
    Elastisch
    Ein Material ist elastisch, wenn es nach einer Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Im Bauwesen sind elastische Materialien wichtig, um Bewegungen aufzunehmen, ohne zu reißen.
    Verwandte Begriffe: Flexibel, Dehnbar, Nachgiebig.
    Risse
    Risse sind unerwünschte Spalten oder Brüche in einem Material. Sie können durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    1. Warum entstehen Spalten zwischen Filigrandecken?
      Spalten entstehen durch die Aneinanderreihung der einzelnen Filigrandecken-Elemente und durch das natürliche Schwinden und Kriechen des Betons. Diese Bewegungen können zu Spannungen und somit zu Spaltenbildung führen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zum Schließen von Spalten in Filigrandecken?
      Flexible Füllstoffe wie spezielle Fugenspachtel oder elastische Deckenspachtel sind ideal. Diese Materialien können Bewegungen der Decke aufnehmen, ohne zu reißen. Achten Sie auf Produkte, die explizit für Beton geeignet sind.
    3. Kann ich normale Spachtelmasse verwenden, um die Spalten zu schließen?
      Normale Spachtelmasse ist oft zu starr und kann bei Bewegungen der Decke reißen. Daher ist es ratsam, flexible und speziell für Beton geeignete Produkte zu verwenden.
    4. Wie vermeide ich Risse nach dem Schließen der Spalten?
      Verwenden Sie einen flexiblen Füllstoff, grundieren Sie die Spalten vor dem Füllen und stellen Sie sicher, dass die Decke sauber und trocken ist. Vermeiden Sie zu dicke Schichten des Füllmaterials auf einmal.
    5. Muss ich die gesamte Decke neu streichen, nachdem ich die Spalten geschlossen habe?
      Es ist empfehlenswert, die gesamte Decke neu zu streichen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Andernfalls können Farbunterschiede sichtbar sein.
    6. Was ist, wenn die Spalten sehr breit sind?
      Bei breiten Spalten sollten Sie diese in mehreren Schichten füllen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    7. Sollte ich einen Fachmann beauftragen, um die Spalten zu schließen?
      Wenn Sie unsicher sind oder die Spalten sehr groß oder komplex sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    8. Wie lange dauert es, die Spalten in Filigrandecken zu schließen?
      Die Dauer hängt von der Anzahl und Größe der Spalten ab. Das Reinigen, Grundieren, Füllen, Schleifen und Streichen kann je nach Umfang mehrere Tage dauern.
    • Betondecke sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Betondecken.
    • Risse in der Decke reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Rissen in Deckenkonstruktionen.
    • Decke spachteln
      Tipps und Tricks zum Glätten von Deckenoberflächen.
    • Filigrandecken richtig verlegen
      Hinweise zur korrekten Installation von Filigrandecken.
    • Schallschutz bei Filigrandecken verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmübertragung durch Filigrandecken.
  2. Filigrandecke: Spalten schließen – Suche im Forum nutzen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Schon öfter
    wurde hierüber geschrieben und diskutiert.
    Bitte mal die Suche-Funktion mit Stichwort 'Filigrandecke' anwerfen. Ein gefundenes Beispiel sehen Sie im Link.
  3. Materialtipp: Ardumur Gips-Kunststoff für Filigrandecken
    Gips-Kunststoff, z.B. von ARDUMUR
    Das haben wir so gemacht, weil wir keine Holzdecke im Wohnzimmer wollten und auch keine Lust nicht auf tapezieren hatten.
    Kostet ein 25 kg Sack aber auch ca. 25,00 €, gibt es glaube ich auch von PCI. Anfragen von uns bei versch. Baustoffhändlern ging immer in die Richtung Gips-Kunststoff.
    Anschließend haben wir die Decke mit Tiefgrund behandelt, um dem unterschiedlichen Saugeffekt entgegenzuwirken.
    Dann musste natürlich noch eine Farbe her. Da der Innenputz körnig verrieben war, sollte es schon dazupassen. Also keine Raufaser weil zu grob.
    Fündig sind wir bei einem Praktiker-Markt geworden, die Hausmarke hatte eine Innenfarbe mit der Körnung wie gewünscht. Heißt Effektfarbe. Wir mussten drei mal streichen (das erste mal sehr verdünnt und dann immer dicker) und das Ergebnis ist toll.
    Allerdings glaube ich, dass es auch mit Quarzsand in normaler Weißelfarbe geht, man muss sowieso sehr oft aufrühren.
    Wie das allerdings mit Rissen aussieht, wissen wir selber auch erst in einiger Zeit.
    Regina
    • Frau Zeiten
  4. Filigrandecke: Spalten schließen – Test in kleinen Räumen
    ich werde es jetzt erstmal in kleineren Räumen probieren
    vielen Dank für die Tipps. Gestern haben wir schon mal mit Haftgrund für Beton vorgestrichen und diese Woche werde ich mit verspachteln beginnen. Der Tipp mit der Farbe von Praktika hört sich gut an. Werden wir dann probieren und Feedback geben.
    Gruß Thomas Vandrey
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Schließen von Spalten in Filigrandecken, wobei verschiedene Materialien wie Gips-Kunststoff-Gemische (z.B. Ardumur) und deren Verarbeitung thematisiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Rissen durch geeignete Vorbehandlung und Farbwahl. Die Nutzung der Forensuche wird empfohlen, um bereits vorhandene Informationen zu finden. Abschließend wird ein Test in kleineren Räumen vor der großflächigen Anwendung vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor großflächig saniert wird, empfiehlt es sich, die Verträglichkeit der Materialien und die gewählte Methode in kleineren Räumen zu testen, wie im Beitrag Filigrandecke: Spalten schließen – Test in kleinen Räumen beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Die Forensuche mit dem Stichwort 'Filigrandecke' kann wertvolle Informationen und Lösungsansätze liefern, wie im Beitrag Filigrandecke: Spalten schließen – Suche im Forum nutzen! hervorgehoben wird. Dies hilft, bereits diskutierte Themen und Erfahrungen anderer Nutzer zu nutzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Materialtipp: Ardumur Gips-Kunststoff für Filigrandecken über die erfolgreiche Anwendung von Gips-Kunststoff (z.B. Ardumur) zum Schließen der Spalten. Die anschließende Behandlung mit Tiefgrund und einer speziellen Innenfarbe mit Quarzsand wird empfohlen, um Rissen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Spachtelmasse sollte die Betondecke mit Haftgrund für Beton vorbereitet werden. Anschließend kann mit dem Verspachteln begonnen werden. Das Feedback anderer Nutzer bezüglich der Farbe von Praktiker sollte beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Spalten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Deckenverkleidung vor oder nach Wandputz anbringen? Reihenfolge, Vorteile & Nachteile
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken aus Beton grundieren: Welche Grundierung für Raufaser auf glattem Beton?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10338: Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Dämmung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Keller nach Starkregen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geschossdecke für Ytong-Haus: Porenbeton vs. Beton – Trittschall, Gewicht & Preis?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Betondecke/Wände Spachtelung instabil: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Stahlträger verputzen: Anleitung, Materialien & Putzarten für Stahlträger in Betondecke
  10. BAU-Forum - Innenwände - Rigipswände spachteln: Wer ist zuständig? Maler oder Trockenbauer? Kosten & Vertrag prüfen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Spalten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Spalten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Spalten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Spalten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
Suche nach: Filigrandecken: Spalten schließen – So geht's!
Suche nach: Filigrandecke, Spalten schließen, Deckensanierung, Risse vermeiden, Betondecke, Fugenspachtel, Deckenspachtel, Betonsanierung, Deckenrisse, Betondecken
