Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Kombination aus Glasfasertapete und Latexanstrich im Neubau ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt ein hohes Schimmelpilzrisiko; Alle drei fordern eine vorherige, fachmännische Restfeuchtemessung nach DIN-Normen – GoogleAI nennt DIN 18550, DeepSeek und Qwen konkretisieren CM-Methode und M-%-Grenzwerte; Alle drei empfehlen ausschließlich diffusionsoffene Oberflächenmaterialien (Silikat-, Kalk-, Lehmfarben; Vliestapeten) als einzige sichere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf Glasfasertapete mit Latexanstrich im Neubau. Beauftragen Sie vor dem Tapezieren einen zertifizierten Bauphysiker zur Restfeuchtemessung nach CM-Methode oder M-%-Verfahren und zur bauphysikalischen Freigabe – nur so ist eine sichere Oberflächengestaltung gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Glasfasertapete mit Latexanstrich im Neubau und die potenziellen Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsregulierung. Es wird erörtert, ob diese Kombination die Wand abdichtet und somit Schimmelbildung begünstigt. Alternativen und die Bedeutung des richtigen Lüftungsverhaltens werden ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass Niedrigenergiehäuser (NEH) nicht automatisch mit Lüftungsanlagen ausgestattet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ist das ein größeres Problem wegen der dadurch "eingepackten" Wand, die dann keine Feuchtigkeit mehr abgeben kann? Was gibt es für bessere Alternativen? Bringt der Latexanstrich auch auf anderen Tapeten diese Wirkung? Wie hoch sind die Richtwerte für Restfeuchtigkeit in einer Innen/Außenwand, bevor Tapeziert werden darf? Vielen Dank für alle Erfahrungsberichte!
🔴 KRITISCH: Keine feuchtigkeitssperrende Tapete (z. B. Glasfasertapete) mit Latexanstrich im Neubau verwenden – Risiko schwerer Schimmelbildung und Bauschäden durch eingeschlossene Baufeuchte.
🔴 KRITISCH: Restfeuchte im Mauerwerk vor jeder Oberflächengestaltung durch zertifizierten Fachmann messen – max. 2,0 M-% (Kalkzementputz) oder 0,5 M-% (Gipsputz) nach DINAbk. 52615 / CM-Methode.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene Materialien einsetzen: sd-Wert < 0,5 m (z. B. Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben; Vliestapeten), niemals Latexfarben oder Dispersionsanstriche im Neubau.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Wartefrist (z. B. "6 Wochen nach Verputz") akzeptieren – Trocknung muss stetig überwacht werden (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Taupunkt).
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitssperrende Tapeten und Latexanstriche können im Neubau problematisch sein, da sie die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk behindern. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich rate von einer Kombination aus Glasfasertapete und Latexanstrich im Neubau ab. Diese Kombination wirkt stark feuchtigkeitshemmend.
Bessere Alternativen sind:
- Diffusionsoffene Tapeten: Vliestapeten oder Papiertapeten
- Diffusionsoffene Anstriche: Silikatfarben, Kalkfarben oder Lehmfarben
Richtwerte für Restfeuchte: Die Restfeuchte im Mauerwerk sollte vor dem Aufbringen von Tapeten und Anstrichen gemäß DIN 18550 geprüft werden. Die zulässige Restfeuchte hängt vom verwendeten Material ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte im Mauerwerk von einem Fachmann messen und wählen Sie diffusionsoffene Materialien für die Wandgestaltung.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Glasfasertapete mit Latexanstrich in einem Neubau. Die Bedenken des Nutzers zur Feuchtigkeitsregulierung sind grundsätzlich berechtigt, da ein solcher Aufbau die Diffusion von Wasserdampf stark einschränken kann.
🔴 Gefahr: In einem Neubau ist die Baufeuchte in den Wänden noch nicht vollständig abgetrocknet. Eine dampfdichte Beschichtung wie Latex kann diese Restfeuchte einschließen und zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder Fassadenschäden führen. Dies gilt besonders für Außenwände.
➕ Ergänzung: Die Wirkung des Latexanstrichs ist unabhängig von der Tapetenart. Jede dampfdichte Beschichtung (z.B. Dispersionsfarben, Latexfarben) reduziert die Wasserdampfdiffusion erheblich. Alternativen wären diffusionsoffene Glasfasertapeten mit Mineralfarbe oder Silikatfarbe, die die Trocknung der Wand ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Wand "eingepackt" wird, ist fachlich korrekt. Bei Neubauten ist eine diffusionsoffene Gestaltung der Oberflächen essenziell, um die Baufeuchte kontrolliert entweichen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren muss die Restfeuchte der Wände gemessen werden. Richtwerte: Bei Innenwänden unter 2% CM-% (Carbid-Methode), bei Außenwänden unter 1,5% CM-%. Lassen Sie die Messung von einem zertifizierten Fachmann durchführen. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Materialien (sd-Wert unter 0,5 m) und verzichten Sie auf Latexanstriche im Neubau. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
Die Verwendung einer feuchtigkeitssperrenden Glasfasertapete mit Latexanstrich in einem Neubau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei noch nicht ausgetrockneten Bauteilen. Neubauten weisen oft hohe Restfeuchte in Beton-, Putz- oder Mauerwerksschichten auf, die über Monate hinweg kontrolliert abgeführt werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine dichte Tapete mit Latexanstrich wirkt wie eine Dampfsperre und verhindert den Feuchtetransport nach innen – dies führt bei unzureichender Trocknung zu Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung hinter der Tapete und langfristig zu Bauteilschäden wie Putzabplatzung oder Salzausblühungen.
⚠️ Korrektur: Latexanstrich ist nicht gleichbedeutend mit Dampfdichtigkeit – jedoch erhöht er bei mehrfacher Auftragung signifikant den sd-Wert (Dampfdiffusionswiderstand); selbst auf anderen Tapeten kann er bei unzureichender Substratvorbereitung zu Diffusionshemmung führen.
➕ Ergänzung: Für Neubauten gelten klare Richtwerte: Bei mineralischen Untergründen (z. B. Kalkzementputz) darf die Restfeuchte maximal 2,0 M-% betragen, bei Gipsputz 0,5 M-% – gemessen mit Kalibrierung nach DIN 52615 oder nachträglich mit CM-Messung (Carbid-Methode).
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Robustheit gegenüber Kleinkindern ist berechtigt – doch dies lässt sich durch diffusionsoffene, strapazierfähige Alternativen wie hochwertige Vliestapeten mit mineralischem oder silikatischem Anstrich lösen, die Feuchte weiterhin regulieren.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Trocknung mit Klimageräten und kontinuierlicher Feuchtemessung (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Taupunkt) ist zwingend vor dem Tapezieren erforderlich – bloße Zeitangaben (z. B. "6 Wochen nach Verputz") sind unzureichend und irreführend.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchteempfindlichem Untergrund, fehlender Trocknungsüberwachung und diffusionsoffener Tapete mit dichtem Anstrich stellt ein klassisches Schimmelpilzrisiko dar – besonders in Außenwänden mit geringer Wärmedämmung oder bei thermischen Brücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Tapezieren einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelpilzfragen zur Feuchtemessung und bauphysikalischen Bewertung – nur so lässt sich sicherstellen, dass die Wand trocken genug ist und die gewählte Oberflächenbeschichtung bauphysikalisch verträglich ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Kombination aus Glasfasertapete und Latexanstrich im Neubau ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt ein hohes Schimmelpilzrisiko.
- Alle drei fordern eine vorherige, fachmännische Restfeuchtemessung nach DIN-Normen – GoogleAI nennt DIN 18550, DeepSeek und Qwen konkretisieren CM-Methode und M-%-Grenzwerte.
- Alle drei empfehlen ausschließlich diffusionsoffene Oberflächenmaterialien (Silikat-, Kalk-, Lehmfarben; Vliestapeten) als einzige sichere Alternative.
- DeepSeek nennt konkrete CM-%-Werte (Innenwände < 2 %, Außenwände < 1,5 %), während GoogleAI allgemein auf DIN 18550 verweist und Qwen M-%-Werte (2,0 M-% / 0,5 M-%) nach DIN 52615 angibt – die Unterschiede liegen in der Messmethode, nicht im Sicherheitsanspruch; Qwens Angaben sind präziser für mineralische Untergründe.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit aktiver Trocknungsüberwachung (Klimageräte, Taupunktanalyse), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek weist klar darauf hin, dass der Latexanstrich unabhängig von der Tapetenart dampfdicht wirkt – eine wichtige Nuance, die GoogleAI nicht so explizit hervorhebt.
- Qwen ergänzt die Risikobetonung für Außenwände mit thermischen Brücken und Salzausblühungen – eine vertiefte bauphysikalische Einordnung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- Qwen korrigiert die verbreitete Annahme "Latex = automatisch dicht" mit der Nuance, dass Latex erst bei mehrfacher Auftragung signifikant dicht wirkt – GoogleAI und DeepSeek formulieren pauschaler ("Latex ist dampfdicht"). Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Latexanstrich gilt im Neubau als unsicher und ist zu vermeiden – daher wird Qwens Nuance nicht als Widerspruch gewertet, sondern als sachlich zutreffende Präzisierung bei gleichbleibender Risikobewertung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und detaillierteste Gesamteinschätzung liefert Qwen – insbesondere durch die klare Trennung von Messmethoden (CM vs. M-%), aktiver Trocknungssteuerung und Risikobewertung bei Außenwänden. DeepSeek ergänzt entscheidend die Unabhängigkeit der Dampfdichtigkeit vom Tapetentyp. GoogleAI bietet die verständlichste Einordnung für Laien, aber leicht reduzierte technische Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit Glasfasertapete + Latex im Neubau ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese Kombination einstimmig ab – sie gilt als bauphysikalisch unzulässig und schimmelpilzgefährdend. Notwendigkeit Restfeuchtemessung ✅ Konsens Vor jeder Oberflächengestaltung ist eine fachmännische Messung zwingend erforderlich; Grenzwerte variieren leicht nach Methode (CM-% vs. M-%), aber alle unterstreichen die Dringlichkeit. Sichere Oberflächenmaterialien ✅ Konsens Diffusionsoffene Systeme sind verbindlich: Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben mit Vliestapeten oder Papiertapeten; Latex- und Dispersionsfarben sind ausgeschlossen. Trocknungsüberwachung ⚠️ Abwägung Qwen betont aktive Steuerung (Klimageräte, Taupunkt); GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Messung, aber nicht auf aktive Steuerung – KI-Konsens: passive Messung ist Mindeststandard, aktive Steuerung ist Best Practice. Risiko bei Außenwänden / thermischen Brücken ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt diese explizit als erhöhtes Risiko (Schimmel, Salzausblühung); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf allgemeine Baufeuchte – Konsens: besondere Vorsicht bei Außenwänden ist geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf Glasfasertapete mit Latexanstrich im Neubau. Beauftragen Sie vor dem Tapezieren einen zertifizierten Bauphysiker zur Restfeuchtemessung nach CM-Methode oder M-%-Verfahren und zur bauphysikalischen Freigabe – nur so ist eine sichere Oberflächengestaltung gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Tapete durch eingeschlossene Baufeuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Putzabplatzung oder Salzausblühungen durch Kapillarfeuchte und Kondensat Strukturelle Schäden am Mauerwerk, wiederholte Sanierung, langfristige Instabilität der Oberfläche 🔴 Risiko Fehlende Trocknungsüberwachung bei "pauschaler Wartezeit" Irreführende Sicherheit, späte Schadenserfassung, erhöhtes Haftungsrisiko für Bauherren und Ausführende 🔴 Risiko Verwendung von Latexanstrich auf beliebiger Tapete – nicht nur Glasfaser Diffusionshemmung auch bei sonst geeigneten Untergründen; risikoreiche Verallgemeinerung im Handwerk 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung thermischer Brücken bei Außenwänden Lokale Taupunktunterschreitung, konzentrierte Schimmelbildung, schwierige Sanierung in schwer zugänglichen Bereichen ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Trocknungsüberwachung mit Klimageräten Verkürzung der Bauzeit um Wochen bis Monate, präventive Schadensvermeidung, Nachweis für Gewährleistung ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Mineralanstriche (Silikat, Kalk) Langfristige Schadensfreiheit, natürliche Luftreinigung, hohe Lebensdauer, ökologische Verträglichkeit ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Begleitung ab Rohbau Hohe Planungssicherheit, rechtssichere Dokumentation, Minimierung von Nachbesserungen und Reklamationen ✅ Chance Verwendung strapazierfähiger Vliestapeten mit mineralischem Anstrich Kinderfreundliche Oberfläche ohne Kompromiss bei Diffusion – Kombination aus Robustheit und Bauphysik ✅ Chance Standardisierung von Feuchtemessprotokollen im Bautagebuch Transparenz für alle Beteiligten (Bauherr, Architekt, Ausführender), Nachvollziehbarkeit, rechtssichere Nachweise Orientierungshilfen
- Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie vor dem Tapezieren einen zertifizierten Bauphysiker oder Schimmelsachverständigen zur CM-Messung – nur ein schriftliches Freigabeprotokoll mit Messwerten berechtigt zur Oberflächengestaltung.
- Latexanstrich unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Dispersions- und Latexfarben – verwenden Sie ausschließlich Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben mit sd-Wert < 0,5 m.
- Glasfasertapete meiden: Wählen Sie stattdessen hochwertige Vliestapeten oder Papiertapeten – kombiniert mit mineralischem Anstrich bieten sie Robustheit und Diffusionsfähigkeit.
- Trocknungsprozess aktiv steuern: Setzen Sie während der Trocknungsphase Klimageräte ein und dokumentieren Sie regelmäßig Luftfeuchte, Raumtemperatur und Taupunkt – nicht nur die Zeit seit Verputz zählt.
- Außenwände besonders prüfen: Lassen Sie sämtliche Außenwände zusätzlich auf thermische Brücken und Wärmedämmung überprüfen – bei Verdacht auf Schwachstellen ist eine Einzelmessung zwingend.
- Materialunterlagen sammeln: Fordern Sie von Lieferanten sämtliche technischen Merkblätter mit sd-Werten, Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweisen an – nur so lässt sich die Diffusionsfähigkeit nachweisen.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse. - Restfeuchte
- Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs, nachdem der Großteil des Wassers bereits verdunstet ist. Ein zu hoher Restfeuchtegehalt kann zu Schäden führen, wenn nachfolgende Schichten aufgebracht werden.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Materialfeuchte, Trocknungszeit. - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und Reinigungsfähigkeit gekennzeichnet ist. Sie ist jedoch wenig diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe. - Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, schimmelhemmend und besonders für Allergiker geeignet.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Lehmfarbe. - Vliestapete
- Vliestapete besteht aus Zellulose- und Textilfasern und ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und in der Regel diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Glasfasertapete. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen.
- Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen und das Raumklima reguliert werden. - Frage: Welche Tapeten sind diffusionsoffen?
Vliestapeten und Papiertapeten sind in der Regel diffusionsoffen. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Frage: Welche Anstriche sind diffusionsoffen?
Silikatfarben, Kalkfarben und Lehmfarben sind diffusionsoffen. Diese Farben sind mineralisch und enthalten keine Kunstharze. - Frage: Wie messe ich die Restfeuchte im Mauerwerk?
Die Restfeuchte im Mauerwerk kann mit einem Feuchtemessgerät gemessen werden. Die Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Frage: Was passiert, wenn die Restfeuchte zu hoch ist?
Wenn die Restfeuchte zu hoch ist, sollten Sie mit dem Aufbringen von Tapeten und Anstrichen warten, bis das Mauerwerk ausreichend getrocknet ist. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Frage: Sind Latexfarben grundsätzlich schlecht?
Latexfarben sind nicht grundsätzlich schlecht, aber sie sind wenig diffusionsoffen und daher im Neubau kritisch zu betrachten. In anderen Anwendungsbereichen, wo Diffusionsoffenheit keine Rolle spielt, können sie durchaus geeignet sein. - Frage: Kann ich eine Dampfsperre anbringen?
Eine Dampfsperre ist im Neubau in der Regel nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindert. - Frage: Was sind die Vorteile von Silikatfarben?
Silikatfarben sind diffusionsoffen, schimmelhemmend und langlebig. Sie sind besonders gut für Allergiker geeignet.
- Feuchtemessung im Neubau
Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Mauerwerk. - Diffusionsoffene Materialien für Innenräume
Vor- und Nachteile verschiedener diffusionsoffener Baustoffe. - Schimmelprävention im Neubau
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Neubauten. - Wandgestaltung mit Lehmfarben
Eigenschaften und Anwendung von Lehmfarben im Innenbereich. - Risiken von Dampfsperren im Wohnbau
Wann sind Dampfsperren sinnvoll und wann schaden sie?
Dampfsperre: Latexanstrich bauphysikalisch unbedenklich
Bauphysikalisch kein Problem
Selbst wenn die Farbe dampfsperrend wäre (ich weiß es nicht), wäre die Dampfsperre ja an der richtigen Seite. -
Wanddiffusion: Warum Wände nicht 'atmen' können
Und atmen kann die Wand auch nicht
wg. fehlender Lungen (ist nicht von mir, aber gut!). -
Neubau: Wasserdampfdiffusion trotz Latexanstrich möglich
Hallo! Neubau!
klar diffundiert das Wasser von innen nach außen weg. Adsorption und Desorption laufen aber auch nach innen. Je nach Wandaufbau/Feuchtebelastung kann man die Trockenzeit mit Latex verlängern. Die Glasfasertapete ist keine Dampfbremse, da sie ein offenes Gewebe ist. Zu den Latex-Verfechtern ein Denkanstoß: Angenommen Tendez zur temporären Tauwasserbildung auf der Wand (Gästedusche). Bei offenem Anstrich gibt es Ad/Desorption, zunächst keine sichtbare Feuchte. Bei Latex haben wir Kondensat, das sich mit vorhandenen Partikeln auf der Oberfläche (ich sag jetzt nicht Dreck) zu einem hygroskopischen Pilznährboden verbindet. -
Neubau mit Lüftungsanlage: Minimale Diffusion durch Wand
Neubau?
Niedrigenergiehaus (NEH)? Dann ist ja eine Lüftungsanlage installiert. Also diffundiert durch die Wand 0,1 % (?) der Feuchtigkeit, der Rest wird anständig rausgeblasen. -
Lüftungsanlage: Nicht automatisch im Neubau-NEH Standard
Wie kommst Du jetzt da drauf, Daniel
dass im Neubau-Niedrigenergiehaus (NEH) automatisch eine Lüftungsanlage installiert ist?
Oder weißt Du mehr wie wir 😉 -
NEH ohne Lüftung: Glasfasertapete als Lösung?
Niedrigenergiehaus
Ja, es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus (NEH), jedoch ohne Lüftungsanlage. -
Feuchtigkeit: Schimmel im Stein riskanter als an Wand
Lieber Wasser an der Wand, als im Stein
Den da kann sich Schimmel bilden, an der Wandoberfläche nicht. Naja, wer hat schon Tapeten im Bad? Da sind doch auch meist Fliesen und die sind allemal diffusionsdichter als Tapete. -
NEH ohne Lüftung: Noch üblich im Neubau?
Wie?
werden noch Niedrigenergiehaus (NEH)s ohne Lüftungsanlage mit WRG gebaut? Hätt ich ja gar nicht gedacht : => -
NEH-Standards: Realität entspricht oft nicht den Vorgaben
natürlich,
werden ja auch Niedrigenergiehaus (NEH)s gebaut, die gar keine sind ☹
Lies mal WAAbk.'s Leidensgeschichte. -
Energieeffizienz: NEH ohne Lüftung – Sinnvoll?
In der Tat merkwürdig
Da sollte man doch besser nochmal drüber nachdenken. Irgendwie ziemlich sinnlos ein Niedrigenergiehaus (NEH) zu bauen, und dann die gesparte Energie durch Lüften verbraten. -
Neubauwohnung: Nachrüstung einer Lüftungsanlage möglich?
Neubau_Wohnung_ = keine Wahl?
Wie weit ist die Wohnung denn? Können Sie evtl. noch was mit einer Lüftungsanlage werden?
Damit meine ich nicht die Badlüfter, die erst recht alle Wärme rauspusten. Gibt es zwar auch mit Wärmetauscher o.ä., dies taucht aber alles nicht so richtig was. -
NEH-Bauweise: Verkaufsargument vs. Realität
Warum werden wohl so viele Niedrigenergiehaus (NEH)'s gebaut?
genau: weil sich das so betitelte einfach besser verkauft. Oder weil die 400,- Märker Ökozulage auch ein Verkaufsargument sind.
Nur deswegen kommen doch die Konstruktionen mit "Bikini + Fellkappe" zustande, oder?
OK, gehört nicht hierher. Musst' ich aber einfach mal wieder loswerden. -
Glasfasertapete & Latex: Vor- und Nachteile im Neubau
keine Lüftungsanlage
Vielen Dank für die zahlreichen Meinungsäußerungen. Das Mehrfamilienhaus (MFH) ist so gut wie fertig, fehlen nur noch Bodenbeläge und Tapeten. Die Lüftung Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) erledigen wir selber - Feuchtigkeitsmessgeräte (Conrad) haben wir auch schon besorgt, was soll da noch passieren? Vielleicht nochmal zurück zum Thema, Vorteile/Nachteile der Glasfasertapete bzw. Latexfarbe. Kann dazu noch jemand etwas sagen? -
Latexfarbe: Schimmelbildung und einfache Reinigung im Bad
@Herr Ulrich zu Schimmel auf Latex
Ihr Argument trifft zu, dass bei einer Dampfbremsenden Latexfarbe im Badezimmer mit Feuchtespitzen das Kondensat auf der Oberfläche entsteht. Allerdings müssen Sie dann auch noch zwei Schritte weitergehen und die Konsequenzen und Alternativen aufzeigen: Wenn bei einer Latexfarbe Schimmel auftritt, kann man ihn insbesondere im Feuchtraum recht einfach abwischen / abwaschen, da die Latex eine seidenglänzende und leicht zu reinigende Oberfläche hat. Im Gegensatz zu einer fungiziden Innendispersion für Feuchträume - die zwar lange nicht so stark Dampfbremsend wirkt und damit gewisse Pufferfunktionen ermöglichen kann, doch sobald die Fungizide nach ein bis zwei Jahren abgebaut sind und sich dann der Schimmel bildet (wie bei mir im Bad) ist es Essig mit abwaschen, denn die Farbe ist matt. Wenn schon im Feuchtraum diffusionsoffen, um eine Pufferfunktion zu bekommen, dann im alkalischem System: Kalkzementunterputz, Kalkglätte, Silikatfarbe.
Zur Ursprungsfrage: Nein, es ist in Wohnräumen völlig unproblematisch, Glasfasertapete mit Latexfarbenanstrich zu verarbeiten. -
Toll, danke MK
Toll, danke MK -
Latexfarbe: Warnung vor Schimmel und modrigem Geruch
Einspruch
Habe in der Wohnungsverwaltung mit vielen Wohnungen zu tun, welche ich i.R. im bewohnten Zustand betrete und kann
von Latexfarbe sowohl im Alt wie im Neubau nur abraten. Charakteristisch für Wohnungen mit solchen Anstrichen ist ein feucht - modriger muffelgeruch und eine extreme Neigung zu Schimmel gerade an den Fenstern. -
Schimmelursachen: Falsches Lüften statt Latexfarbe?
Nein, Herr Abraham
das Bild kenne ich auch, hat aber noch nie was mit der Farbe zu tun gehabt. Alle möglichen Ursachen gab es: falsches Lüften, undichte Fenster, Wärmebrücken etc. Aber an der Farbe lag es nie. -
Nutzerverhalten: Hauptursache für Schimmelbildung
wo er recht hat ...
Hallo Herr Abraham,
wo der Kollege Beisse Recht hat, da soll ers denn auch behalten.
Der modrige Geruch stammt mit Sicherheit nicht von der Latexfarbe, sondern ist in 99,9 % der Fälle auf ein falsches Nutzerverhalten zurückzuführen.
NUr- das machen Sie mal einem solchen Nutzer klar. Der reißt Ihnen den Kopf ab. Setzte mich ständig in die Nesseln wegen sowas.
Stefan Ibold -
Lüftungsprobleme: Aerodynamik statt Nutzerfehler erklären
Das muss man nur geschickt vermitteln 🙂
Also nicht dem Mieter sagen, er lüftet falsch, sondern klarmachen, dass in der Wohnung schwierige aerodynamische Verhältnisse herrschen. Und nicht lachen dabei! Dann irgendwas faseln, möglichst viele Fremdworte und so behutsam das richtig Lüften in seiner "besonderen" Situation zeigen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Glasfasertapete mit Latexanstrich im Neubau und die potenziellen Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsregulierung. Es wird erörtert, ob diese Kombination die Wand abdichtet und somit Schimmelbildung begünstigt. Alternativen und die Bedeutung des richtigen Lüftungsverhaltens werden ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass Niedrigenergiehäuser (NEH) nicht automatisch mit Lüftungsanlagen ausgestattet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Latexfarbe: Warnung vor Schimmel und modrigem Geruch kann Latexfarbe in Wohnungen zu einem feucht-modrigen Geruch und Schimmelbildung führen, insbesondere an Fenstern. Dies wird jedoch im Beitrag Schimmelursachen: Falsches Lüften statt Latexfarbe? relativiert, da falsches Lüften und bauliche Mängel oft die eigentlichen Ursachen sind.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Neubau: Wasserdampfdiffusion trotz Latexanstrich möglich wird erklärt, dass trotz Latexanstrich eine gewisse Diffusion von Wasser von innen nach außen stattfindet. Die Glasfasertapete selbst stellt keine Dampfbremse dar.
📊 Fakten/Zahlen: Es wird angemerkt, dass in Niedrigenergiehäusern (NEH) ohne Lüftungsanlage der Feuchtigkeitstransport hauptsächlich durch Diffusion erfolgt, jedoch nur einen geringen Teil der Gesamtfeuchtigkeit ausmacht, wie im Beitrag Neubau mit Lüftungsanlage: Minimale Diffusion durch Wand erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Glasfasertapete mit Latexanstrich sollte die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage geprüft werden, insbesondere bei einem Niedrigenergiehaus (NEH). Alternativ sollten diffusionsoffene Materialien in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zum richtigen Lüftungsverhalten, um Schimmelbildung zu vermeiden, wie im Beitrag Lüftungsprobleme: Aerodynamik statt Nutzerfehler erklären beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Neubau, Restfeuchte, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … (Umbau, Anbau) überreden können. WENN die Kosten im Vergleich zu einem Neubau im Rahmen bleiben. …
- … hat sich mein Mann zu dem Umbau überreden lassen, da ein Neubau in dieser Größe mindestens 300-350.000 gekostet hätte. …
- … aufgeklärt, dass vieles vergessen wurde, u.a. die Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau), Dachziegel, Pfetten ... Wir hätten für 135.000 also …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
- … Baustoffkosten, Einfamilienhaus, Baukosten, Richtwerte, Massivbauweise, Baustoffe, Kostenanteile, Wandbauplatten …
- … Zudem bräuchte ich ungefähre Richtwerte für den prozentualen Anteil von Steinen, Wandbauplatten und Putzen. (Mir würden auch von-bis Angaben genügen). …
- … Putz inkl. Armierung und Untergrundvorbereitung) und nennt realistische Materialanteile (12–18 % für Wandbauplatten inkl. System). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … dem Entwurf erzählte und meint, er bräuchte immer eine tragende Innenwand für seinen Elektrokasten, der ja recht groß ist, aber der könnte …
- … doch bei der sowie dickeren nötigen Installationswand liegen? …
- … Alle identifizieren die hohe Außenwandfläche als energetisch nachteilig und betonen die Notwendigkeit einer hochwertigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- … Der Unterschied entsteht, weil die Wandbekleidung (Putz, Tapete, Fliesen etc.) die Wohnfläche verringert, wenn nach …
- … Fachlich einwandfreie Trennung von baurechtlichen (Rohbau) und vertragsrechtlichen (Fertig) Flächen …
- … Sie definierte unter anderem die Unterscheidung zwischen Rohbau- und Fertigmaßen. Verwandte Begriffe: WoFlV, Wohnfläche, Rohbaumaße, Fertigmaße. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm …
- … 5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen werden. …
- … Bewehrungsstreifen (z.B. Glasfaserstreifen) versehen werden oder ist das Verlegen einer Vliestapete auschreichend? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Kellenschnitt: Hierbei wird die Tapete oder das Vlies an den Kanten (z.B. an der Decke oder …
- … Acrylfuge: Acryl wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Wand) zu verschließen. Es ist wichtig, dass die Fuge sauber und gleichmäßig …
- … Vlies: Vliestapeten sind dimensionsstabil und überbrücken kleine Risse. Eine korrekte Verarbeitung ist wichtig, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
- … Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung prüfen …
- … Horizontaler Riss in der Haustrennwand entdeckt? Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche vor Ablauf sichern! Jetzt handeln …
- … Riss, Haustrennwand, Gewährleistung, Baumangel, Reihenhaus, Schaden, Ursache, Bauphysik, Bausubstanz, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … Wir haben 2010 einen Neubau bezogen, welcher Botendecken enthält, die aus Fertigteilen zusammengesetzt wurden. …
- … wurden verspachtelt, die anschließende Deckenfläche wurde mit weißer Raufasertapete tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Diese Vorgehensweise entsprach der Bauträger-Standard-Ausführung. Ausgerechnet und ausschließlich im Wohn-Esszimmerbereich sind die Fugen bei Streulicht nun sichtbar, sodass die Decke deutliche Unregelmäßigkeiten aufwirft, was nach Pfusch, jedoch nicht nach Neubau aussieht! Leider hatten wir dies bei Bauabnahme noch nicht bemerkt, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Neubau, Restfeuchte, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Neubau, Restfeuchte, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre Neubau: Tapete kritisch?
Suche nach: feuchtigkeitssperrende Tapete, Neubau, Restfeuchte, Wand, Latexanstrich, Glasfasertapete, Diffusionsoffen, Alternativen
