Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Geschosstreppe grundsätzlich als tragendes Bauteil einzustufen ist, da sie Eigen- und Nutzlasten in die darunterliegende Konstruktion ableitet; Alle drei warnen vor statischen Gefahren bei unsachgemäßem Einbau – insbesondere bei Veränderung der Geschossdecke oder fehlender Tragsicherheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau einer Geschosstreppe ist grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 61 LBauO RLP). Eine Ausnahme nach § 62 Abs. 1 Nr. 10a ist nur bei klarem Nachweis der statischen Unbedenklichkeit, Einhaltung aller bauaufsichtlichen Vorgaben (Brandschutz, Schallschutz) und schriftlicher Bestätigung durch die Bauaufsicht zulässig. Ohne fachliche Prüfung und Genehmigung besteht erhebliches Risiko für Leben, Gesundheit und Eigentum.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Geschosstreppe (OG-DG) in Rheinland-Pfalz als tragendes Element im Sinne von § 62 Abs. 1 Nr. 10a der LBauO RLP gilt und somit genehmigungsfrei ist. Es wird die Abgrenzung zwischen tragenden und nichttragenden Elementen in Bezug auf Wohngebäude und Gebäudeklassen thematisiert. Die Relevanz für die Statik wird ebenfalls erörtert.
da die LBauOAbk. Rh-Pf bzgl. Treppen meiner Meinung nach etwas weniger deutlicher ist, als die anderer Bundesländer hier meine Frage:
Ist eine Geschosstreppe (OG-DGAbk.) ein tragendes Element im Sinne § 62 Abs. 1 Nr. 10a und damit der Einbau genehmigungsfrei?
Und noch eine Verständnisfrage:
§ 62 Abs. 1 10a gilt für tragende Elemente, 10b für nichttragende in Gebäuden die nicht unter § 66 Abs. 1 fallen.
Was ist denn mit nichttragenden Elementen in Gebäuden die unter § 66 Abs. 1 fallen (also z.B. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3)? Nach meiner Logik wären die ja nun genehmigungspflichtig, da sie nicht unter § 62 Abs. 1 fallen?
Kann doch aber gar nicht sein, oder?
VG
    🔴 KRITISCH: Jeder Einbau oder jede Änderung einer Geschosstreppe erfordert eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – unabhängig von der Annahme, sie sei "nur" eine Verbindung.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, eine Treppe sei genehmigungsfrei, birgt hohe Haftungsrisiken: Der Einbau ist grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 61 LBauOAbk. RLP), Ausnahmen nach § 62 Abs. 1 Nr. 10a/b bedürfen stets einer Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzrelevante Ausführungen (z. B. Feuerwiderstand bei notwendigen Treppen nach § 34 LBauO RLP) und Schallschutzanforderungen müssen vor Baubeginn fachlich abgesichert und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Bestandsgebäuden mit unbekannter Tragwerkskonstruktion oder altersbedingter Materialermüdung ist eine vorherige Zustandsanalyse des Untergrundes (Decke, Wände, Fundament) zwingend.
    Ob eine Treppe im Sinne der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO Rh-Pf) als tragendes Element gilt, hängt von ihrer Konstruktion und Funktion ab. § 62 Abs. 1 Nr. 10a LBauO Rh-Pf regelt die Genehmigungsfreiheit für bestimmte bauliche Anlagen. Eine Treppe kann als tragendes Element angesehen werden, wenn sie die Lasten des Gebäudes mit trägt und somit für die Standsicherheit relevant ist.
    🔴 Gefahr: Wenn die Treppe eine tragende Funktion hat und nicht fachgerecht eingebaut oder verändert wird, kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Für die Beurteilung, ob eine Treppe ein tragendes Element ist, sind folgende Kriterien relevant:
    • Konstruktionsweise: Ist die Treppe selbsttragend oder auf andere Bauteile angewiesen?
    • Material: Welches Material wurde verwendet und welche Tragfähigkeit hat es?
    • Verbindung: Wie ist die Treppe mit den angrenzenden Bauteilen verbunden?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Tragfähigkeit und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung zu klären. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Änderungen an der Treppe planen.
    Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einordnung einer Geschosstreppe im Bestand nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RLP). Der Fragesteller diskutiert, ob eine Treppe zwischen Obergeschoss und Dachgeschoss als tragendes oder nichttragendes Element einzustufen ist und ob ihr Einbau genehmigungsfrei nach § 62 Abs. 1 Nr. 10a LBauO RLP ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen tragenden (10a) und nichttragenden (10b) Bauteilen in § 62 LBauO RLP ist korrekt erkannt. Treppen sind in der Regel tragende Bauteile, da sie Lasten (Eigengewicht, Verkehrslasten) in die Geschossdecke oder das Fundament ableiten. Daher fällt der Einbau einer Geschosstreppe grundsätzlich unter § 62 Abs. 1 Nr. 10a LBauO RLP und ist in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 (außer Sonderbauten) genehmigungsfrei, sofern keine statischen Veränderungen an der vorhandenen Bausubstanz vorgenommen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nichttragende Elemente in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 (die nicht unter § 66 Abs. 1 fallen) genehmigungspflichtig seien, ist nicht zutreffend. § 62 Abs. 1 Nr. 10b LBauO RLP befreit den Einbau nichttragender Bauteile in allen Gebäuden von der Genehmigungspflicht, sofern keine Sonderbauten nach § 66 Abs. 1 vorliegen. Die Logik des Fragestellers, dass eine Regelungslücke bestehe, ist falsch: Die Genehmigungsfreiheit nach 10b gilt für alle Gebäude, die nicht unter § 66 Abs. 1 fallen, also auch für Wohngebäude der Klassen 1 bis 3.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Einstufung als tragend oder nichttragend, sondern auch die Frage, ob durch den Einbau der Treppe die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt wird. Wird eine bestehende Öffnung in der Geschossdecke für die Treppe geschaffen oder die Deckenkonstruktion verändert, liegt ein statisch relevanter Eingriff vor, der trotz Genehmigungsfreiheit nach § 62 einer Standsicherheitsprüfung bedarf. Zudem sind die Anforderungen an den Brandschutz (z.B. feuerhemmende Ausführung bei notwendigen Treppen) und den Schallschutz zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Einbau einer Treppe ohne statische Berechnung zu einer Überlastung der Geschossdecke oder des Gebäudes führt. Dies kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im Extremfall zum Einsturz führen. Auch die Missachtung von Brandschutzvorschriften (z.B. fehlende Feuerwiderstandsdauer) kann im Brandfall lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Machbarkeit und der Erstellung einer standsicherheitsrelevanten Beurteilung. Lassen Sie zudem die brandschutztechnischen Anforderungen (z.B. notwendige Treppe nach § 34 LBauO RLP) durch einen Brandschutzsachverständigen klären. Nur so stellen Sie sicher, dass der Einbau rechtssicher und gefahrlos erfolgt.
    Eine Geschosstreppe (z. B. zwischen OG und DGAbk.) ist grundsätzlich ein tragendes Bauteil, da sie Lasten aus Eigen- und Nutzlasten in die darunterliegende Konstruktion ableitet – unabhängig davon, ob sie als Haupttragwerk fungiert oder nicht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Treppe sei genehmigungsfrei, weil sie "nur" eine Verbindung zwischen Geschossen darstellt, ist rechtlich und bauphysikalisch falsch: Sie unterliegt stets den Anforderungen an Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit nach DINAbk. 1055, DIN 18065 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: § 62 Abs. 1 Nr. 10a LBauO RLP bezieht sich auf "Änderungen an tragenden Bauteilen" – nicht auf deren Erst-Einbau. Der Einbau einer neuen Treppe ist keine "Änderung", sondern eine bauliche Anlage im Sinne des § 61, also grundsätzlich genehmigungspflichtig, es sei denn, sie fällt unter eine ausdrückliche Ausnahme (z. B. bei reinen Innentreppen in bestehenden Wohngebäuden der GK 1–3 unter strengen Voraussetzungen).
    ➕ Ergänzung: § 66 Abs. 1 LBauO RLP regelt die Genehmigungspflicht für Gebäude der GK 1–3 – aber nicht die Freistellung von Einzelbauteilen. Nichttragende Elemente in solchen Gebäuden (z. B. Trockenbauwände) können genehmigungsfrei sein, wenn sie nicht die Brandschutz-, Schallschutz- oder Standsicherheitsanforderungen beeinträchtigen – doch dies ist eine Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, nichttragende Elemente in Gebäuden nach § 66 Abs. 1 seien automatisch genehmigungspflichtig, weil sie nicht unter § 62 fallen, ist irreführend: Die Genehmigungsfreiheit ergibt sich nicht aus Ausschluss, sondern aus ausdrücklicher Regelung – z. B. in § 62 Abs. 2 oder Anlage 3 LBauO RLP.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Nachweise oder fehlende Abstimmung mit der Bauaufsicht bei Treppeneinbau können zu erheblichen Haftungsrisiken führen – insbesondere bei Nachträgen in Bestandsgebäuden mit unbekannter Tragwerksausführung oder altersbedingter Materialermüdung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die statische Eignung des bestehenden Bauwerks für die neue Treppe zu prüfen – und reichen Sie den Nachweis gemeinsam mit dem Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsicht ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Geschosstreppe grundsätzlich als tragendes Bauteil einzustufen ist, da sie Eigen- und Nutzlasten in die darunterliegende Konstruktion ableitet.
    • Alle drei warnen vor statischen Gefahren bei unsachgemäßem Einbau – insbesondere bei Veränderung der Geschossdecke oder fehlender Tragsicherheitsprüfung.
    • GoogleAI verortet den Einbau primär im Rahmen von § 62 Abs. 1 Nr. 10a (genehmigungsfrei für tragende Bauteile in GK 1–3), während Qwen betont, dass der Einbau einer neuen Treppe keine "Änderung an tragenden Bauteilen", sondern eine "bauliche Anlage nach § 61" ist – also grundsätzlich genehmigungspflichtig, es sei denn, eine ausdrückliche Ausnahme greift.
    • DeepSeek sieht Genehmigungsfreiheit nach § 62 Abs. 1 Nr. 10a bei Einhaltung der Voraussetzungen, während Qwen auf die Notwendigkeit eines Bauantrags verweist und § 62 nur für Änderungen, nicht für Neuschaffung, anerkennt.
    • DeepSeek ergänzt maßgeblich den Brandschutzaspekt (§ 34 LBauO RLP) und betont, dass auch genehmigungsfreie Maßnahmen einer Standsicherheitsprüfung bedürfen.
    • Qwen klärt die fehlerhafte Logik zur Genehmigungsfreiheit auf: Diese ergibt sich nicht aus Ausschluss, sondern aus ausdrücklicher Regelung (z. B. Anlage 3 oder § 62 Abs. 2), und verweist auf Haftungsrisiken bei fehlendem Nachweis.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen implizit davon aus, dass § 62 Abs. 1 Nr. 10a auf den Einbau neuer Treppen anwendbar ist – Qwen widerspricht dies klar und juristisch präzise: § 62 regelt "Änderungen", nicht "Erst-Einbauten". Da Qwen hier die sicherere, baurechtskonformere und haftungsrechtlich abgesicherte Lesart darlegt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
    • Bei Rechtsunsicherheit zum Genehmigungsstatus stets die zuständige Bauaufsicht vorab konsultieren – nicht auf rein technische KI-Einschätzungen verlassen.
    • Statische Prüfung und brandschutztechnische Bewertung immer durch staatlich anerkannte Fachleute durchführen lassen – niemals auf Eigenentscheidung oder pauschale "genehmigungsfrei"-Annahmen setzen.
    Tragende Funktion einer Geschosstreppe ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Eine Treppe ist grundsätzlich ein tragendes Bauteil, da sie Lasten ableitet – unabhängig davon, ob sie Haupttragwerk ist oder nicht.
    Genehmigungsstatus nach § 62 LBauO RLP ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek sehen Genehmigungsfreiheit nach § 62 Abs. 1 Nr. 10a bei Einhaltung der Voraussetzungen; Qwen betont korrekt, dass § 62 nur "Änderungen" regelt – Einbau ist § 61-gemäß grundsätzlich genehmigungspflichtig. Maßgebliche Rechtsauffassung: Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Statische Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig vom Genehmigungsstatus eine fachliche statische Prüfung – besonders bei Bestandsdecken, unbekannter Tragfähigkeit oder Veränderung von Öffnungen.
    Brandschutzrelevanz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen heben den Brandschutz (§ 34 LBauO RLP) hervor; GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, aber die statische Gefährdung impliziert brandschutzrelevante Tragwerksbeanspruchung. Konsens: Brandschutz muss separat geprüft werden.
    Haftungsrisiko bei fehlendem Nachweis ✅ Konsens Alle drei warnen explizit vor erheblichen Haftungsrisiken – insbesondere bei Schäden nachträglich in Bestandsgebäuden, ohne Nachweis der Standsicherheit und rechtskonformer Einordnung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung der Geschossdecke durch neue Treppe Konstruktive Überlastung, Risse, Durchbiegung oder Einsturz – lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Baubeginn Rückbauanordnung, Bußgelder, Haftung für Schäden, Versicherungs- oder Kaufpreisprobleme bei späterem Verkauf.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (z. B. fehlende Feuerwiderstandsdauer) Eingeschränkte Flucht- und Rettungsmöglichkeit im Brandfall – tödliches Risiko für Bewohner.
    🔴 Risiko Unterlassener Schallschutz bei Treppen zwischen Wohn-Einheiten Massive Lärmbelästigung, Mietminderung, Abmahnung, rechtliche Konflikte mit Nachbarn.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien oder Bauweisen bei unbekanntem Bestand Materialermüdung, Korrosion, Verankerungsversagen – latente Gefährdung ohne sofortige Sichtbarkeit.
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts und der Nutzbarkeit des Dachgeschosses Erhöhte Lebensqualität, zusätzliche Nutzfläche für Wohnen, Büro oder Gäste – nachhaltige Wertsteigerung.
    ✅ Chance Gezielte Modernisierung mit barrierearmen oder altersgerechten Treppenlösungen Langfristige Zukunftssicherung des Wohnstandorts, Erhöhung der Verkaufsfähigkeit und Mietpreise.
    ✅ Chance Integration von energetisch wirksamen Elementen (z. B. gedämmte Einbauschränke, luftdichte Abschlüsse) Verbesserung des Wärmeschutzes und der Luftdichtheit des Gebäudes – Senkung der Heizkosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für ganzheitliche Bestandsanalyse (Statik, Feuchteschutz, Elektro) Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, präventive Instandsetzung, Vermeidung größerer Folgeschäden.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, nachweisbaren Bauakten-Dossiers Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Notar, Bauaufsicht und zukünftige Eigentümer – Vertrauensbildung.
    1. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer Bestandsprüfung der Geschossdecke und der Erstellung eines statischen Nachweises für die geplante Treppe.
    2. Bauantrag einreichen: Reichen Sie einen vollständigen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsicht (z. B. Ordnungsamt oder Bauamt) ein – mit statischem Nachweis, Brandschutzkonzept und Schallschutzkonzept – und warten Sie die schriftliche Genehmigung ab.
    3. Brandschutzexperten konsultieren: Klären Sie mit einem Brandschutzsachverständigen, ob die Treppe als notwendige Treppe nach § 34 LBauO RLP gilt und welche Feuerwiderstandsfähigkeit (z. B. REI 30) erforderlich ist.
    4. Bestandsunterlagen einholen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt sämtliche verfügbaren Bauakten des Gebäudes an – insbesondere statische Berechnungen, Baupläne und eventuelle Altlastenbescheide.
    5. Qualifizierte Fachfirma beauftragen: Wählen Sie eine Tiefbau- oder Holzbau-Firma mit Nachweis über Kenntnis der LBauO RLP, DIN 1055 und DIN 18065 – und vereinbaren Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung inkl. Gewährleistung für statische Sicherheit.
    6. Luftdichtheit und Schallschutz sicherstellen: Lassen Sie beim Einbau die Anschlüsse zur Decke und Wand luftdicht ausführen (z. B. mit Dichtstoff und Folien) und die Treppe akustisch entkoppeln (z. B. mit Gummilagerung oder Trittschalldämmung).
    Tragendes Element
    Ein Bauteil, das Lasten aufnimmt und ableitet, um die Standsicherheit eines Gebäudes zu gewährleisten. Dazu gehören Wände, Decken, Stützen und bestimmte Treppenkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Standsicherheit, Lastabtragung.
    Landesbauordnung (LBauO)
    Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben festlegt. Die LBauO regelt unter anderem Genehmigungspflichten, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Lasten, Tragfähigkeit.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Die Baugenehmigung ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben nicht genehmigungsfrei ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht.
    Gebäudeklasse
    Eine Einteilung von Gebäuden nach ihrer Größe und Nutzung, die unterschiedliche Anforderungen an den Brandschutz und die Standsicherheit zur Folge hat. Die Gebäudeklasse wird in der Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Standsicherheit, Nutzungseinheit.
    Selbsttragend
    Eine Konstruktion, die ohne zusätzliche Unterstützung durch andere Bauteile ihre Lasten aufnehmen und ableiten kann. Eine selbsttragende Treppe benötigt beispielsweise keine Wandbefestigung.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Stabilität.
    Bauantrag
    Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss. Der Bauantrag enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Baupläne, statische Berechnungen und Nachweise.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsverfahren, Bauvorlagen.
    1. Frage: Was bedeutet "tragendes Element" im baurechtlichen Sinne?
      Antwort: Ein tragendes Element ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes aufnimmt und ableitet. Dazu gehören beispielsweise Wände, Decken, Stützen und eben auch Treppen, wenn sie eine entsprechende Funktion erfüllen. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren.
    2. Frage: Ist jede Treppe automatisch ein tragendes Element?
      Antwort: Nein, nicht jede Treppe ist ein tragendes Element. Eine leichte, nicht-selbsttragende Treppe, die beispielsweise nur an einer Wand befestigt ist und keine wesentlichen Lasten ableitet, wird in der Regel nicht als tragendes Element betrachtet.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Gebäudeklasse bei der Beurteilung?
      Antwort: Die Gebäudeklasse kann eine Rolle spielen, da höhere Gebäudeklassen in der Regel strengere Anforderungen an die Standsicherheit und somit auch an die tragenden Elemente haben.
    4. Frage: Was passiert, wenn ich eine tragende Treppe ohne Genehmigung einbaue?
      Antwort: Der Einbau einer tragenden Treppe ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise Bußgeldern oder der Anordnung zum Rückbau. Zudem kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    5. Frage: Kann ich eine bestehende Treppe einfach durch eine neue ersetzen?
      Antwort: Das hängt davon ab, ob die bestehende Treppe tragend ist und ob die neue Treppe die gleichen statischen Anforderungen erfüllt. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Unterlagen benötige ich für die Genehmigung einer tragenden Treppe?
      Antwort: In der Regel benötigen Sie einen Bauantrag mit den entsprechenden Bauplänen, statischen Berechnungen und gegebenenfalls weiteren Nachweisen, die die Standsicherheit der Treppe belegen.
    7. Frage: Wer kann mir bei der Beurteilung helfen, ob meine Treppe ein tragendes Element ist?
      Antwort: Ein qualifizierter Statiker, Bauingenieur oder Architekt kann die Treppe begutachten und Ihnen eine fundierte Aussage darüber geben, ob es sich um ein tragendes Element handelt und ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben nach LBauO
      Welche Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Die Grundlagen der statischen Berechnung von Treppen und die relevanten Normen.
    • Treppenarten und ihre Konstruktion
      Ein Überblick über die verschiedenen Treppenarten und ihre typischen Konstruktionsmerkmale.
    • Baurechtliche Anforderungen an Treppen
      Die wichtigsten baurechtlichen Anforderungen an Treppen in Wohngebäuden.
    • Sicherheit von Treppen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen, wie beispielsweise rutschfeste Beläge und Handläufe.
  2. Behörden-Irrtümer im Baurecht: Einordnung & Konsequenzen
    Foto von Josef Schrage
    Bei welcher Behörde ...
    sind Sie denn losgelassenworden ...
    Antwort auf die Frage: doch oder auch NICHT
    Kommem Sie wieder herunter verehrter VG
    Treppe als tragendes Element nach LBauOAbk. RLP: Genehmigungsfrei oder Statik-relevant?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Geschosstreppe (OG-DGAbk.) in Rheinland-Pfalz als tragendes Element im Sinne von § 62 Abs. 1 Nr. 10a der LBauO RLP gilt und somit genehmigungsfrei ist. Es wird die Abgrenzung zwischen tragenden und nichttragenden Elementen in Bezug auf Wohngebäude und Gebäudeklassen thematisiert. Die Relevanz für die Statik wird ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Behörden-Irrtümer im Baurecht: Einordnung & Konsequenzen wird auf mögliche Fehleinschätzungen von Behörden hingewiesen, die bei der Beurteilung von Bauvorhaben auftreten können. Dies kann zu unerwarteten Konsequenzen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die LBauO Rh-Pf ist bezüglich Treppen weniger eindeutig als in anderen Bundesländern, was zu Unsicherheiten bei der Auslegung führt. Eine genaue Prüfung der jeweiligen Bestimmungen ist daher unerlässlich, um die Genehmigungsfreiheit nach §62 sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich bei Unklarheiten bezüglich der Einstufung einer Treppe als tragendes Element oder der Genehmigungsfreiheit nach § 62 LBauO RLP fachkundigen Rat einzuholen. Dies kann durch eine Anfrage bei einem Statiker oder einem Baurechtsexperten erfolgen, um rechtliche Risiken zu minimieren und die Einhaltung der Bauvorschriften zu gewährleisten. Die korrekte Auslegung der LBauO ist entscheidend für den Treppenbau in Wohngebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Element, LBauO, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11207: Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Element, LBauO, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Element, LBauO, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
Suche nach: Treppe tragendes Element? LBauO RLP
Suche nach: Treppe, tragendes Element, LBauO, Rheinland-Pfalz, Genehmigungsfrei, §62, Statik, Treppenbau, Wohngebäude
