Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 Ltr. Heizöl. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich übrigens um ein Weber-Fertighaus, auf das 2001
2 Trapezgauben über die ganze Breite des Hauses aufgesetzt wurden. Der Ölverbrauch änderte sich dadurch nicht, da das Dach nunmehr mit 24 cm Dämmung isoliert wurde. Nun stellt sich die Frage ob ich auf diese Gauben (gerade Flächen jeweils ca. 35 m², Dachneigung dort 12 Grad; Vorderseite richtet sich nach SÜDSÜDOST, Rückseite NORDNORDWEST) eine Solarunterstützung für den Heizkessel wirtschaftlich einsetzen kann. Kriege ich bei dieser Konstellation überhaupt genug Sonne? Standort ist Südwestpfalz - Dreiländereck Saarland-Pfalz-F-Lothringen.
Für Eure Antworten vielen Dank
Gruß Norbert
Ich beurteile die Anfrage zur Solarthermie-Heizungsunterstützung wie folgt: Bei einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung grundsätzlich eine sinnvolle Option, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Standort und Ausrichtung: Die Südwestpfalz im Dreiländereck Saarland/Pfalz/Lothringen bietet grundsätzlich gute Voraussetzungen für die solare Energiegewinnung. Die Ausrichtung der Dachflächen (Trapezgauben) und die Dachneigung sind entscheidend für den Solarertrag.
- Flächenverfügbarkeit: Die Größe der verfügbaren Dachfläche beeinflusst die Leistung der Solarthermieanlage. Ich würde prüfen, ob ausreichend Fläche für eine effektive Heizungsunterstützung vorhanden ist.
- Warmwasserbedarf: Da auch Warmwasserbereitung gewünscht ist, sollte die Anlage entsprechend dimensioniert werden.
- Kosten-Nutzen-Analyse: Ich empfehle, Angebote von Fachfirmen einzuholen und eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen. Dabei sollten die Investitionskosten, der zu erwartende Solarertrag, die Einsparungen bei den Heizkosten und mögliche Förderungen berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb vor Ort beraten, um die optimale Konfiguration der Anlage zu ermitteln und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur solaren Kühlung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarertrag - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Ölheizung, Gasheizung - Heizungsunterstützung
- Heizungsunterstützung bezeichnet die Integration einer erneuerbaren Energiequelle, wie Solarthermie, in ein bestehendes Heizsystem, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Erneuerbare Energien, Heizkosten sparen - Solarertrag
- Der Solarertrag ist die Menge an Wärmeenergie, die eine Solarthermieanlage in einem bestimmten Zeitraum erzeugt. Er hängt von der Sonneneinstrahlung, der Kollektorfläche und dem Wirkungsgrad der Anlage ab.
Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Kollektorfläche, Wirkungsgrad - Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist eine Analyse, die die Kosten und den Nutzen einer Investition, wie einer Solarthermieanlage, gegenüberstellt, um die Rentabilität zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Amortisationszeit, Investitionskosten, Betriebskosten - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in Solarthermieanlagen eingesetzt, um die solare Wärmeenergie zu speichern und den Warmwasserbedarf zu decken.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Solarspeicher, Trinkwasserspeicher - Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Sonnenkollektoren, die zur Absorption der Sonnenstrahlung dient. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Solarertrag einer Solarthermieanlage.
Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Modulfläche, Bruttokollektorfläche
- Frage: Was ist Solarthermie und wie funktioniert sie?
Antwort: Solarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sonnenkollektoren auf dem Dach absorbieren die Sonnenstrahlung und erwärmen ein Wärmeträgermedium, das die Wärmeenergie an einen Warmwasserspeicher oder direkt an das Heizsystem abgibt. - Frage: Welche Vorteile bietet Solarthermie zur Heizungsunterstützung?
Antwort: Solarthermie reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Öl oder Gas, senkt die Heizkosten, schont die Umwelt und macht unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Zudem können staatliche Förderungen die Investitionskosten senken. - Frage: Welche Voraussetzungen sind für eine Solarthermieanlage erforderlich?
Antwort: Eine geeignete Dachfläche mit ausreichender Sonneneinstrahlung (idealerweise Südausrichtung), ein Warmwasserspeicher und ein Heizsystem, das mit Solarthermie kompatibel ist, sind notwendig. Zudem ist eine fachgerechte Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb wichtig. - Frage: Wie groß sollte eine Solarthermieanlage für ein Einfamilienhaus sein?
Antwort: Die Größe der Anlage hängt vom Warmwasserbedarf, der Heizlast des Hauses und der verfügbaren Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Für die Warmwasserbereitung reichen oft 4-6 m² Kollektorfläche, für die Heizungsunterstützung sind in der Regel 8-15 m² erforderlich. - Frage: Welche Kosten sind mit einer Solarthermieanlage verbunden?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Anlagengröße, Kollektortyp und Installationsaufwand. Eine typische Anlage für ein Einfamilienhaus kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Durch staatliche Förderungen können die Kosten jedoch deutlich reduziert werden. - Frage: Wie lange dauert es, bis sich eine Solarthermieanlage amortisiert hat?
Antwort: Die Amortisationszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Solarertrag, den eingesparten Heizkosten und den erhaltenen Förderungen. In der Regel liegt die Amortisationszeit zwischen 10 und 15 Jahren. - Frage: Kann Solarthermie auch im Winter zur Heizungsunterstützung beitragen?
Antwort: Ja, auch im Winter kann Solarthermie einen Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten, wenn auch in geringerem Umfang als im Sommer. Die Anlage kann die Vorlauftemperatur des Heizsystems erhöhen und somit den Bedarf an fossilen Brennstoffen reduzieren. - Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Solarthermieanlage erforderlich?
Antwort: Solarthermieanlagen sind wartungsarm. Es empfiehlt sich, die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Photovoltaik zur Stromerzeugung
Informationen zur Nutzung von Sonnenenergie zur Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über staatliche Förderungen für Solarthermie und andere erneuerbare Energien. - Heizungsmodernisierung mit erneuerbaren Energien
Informationen zur Kombination von Solarthermie mit anderen Heizsystemen, wie Wärmepumpen oder Biomassekesseln. - Energieberatung für Wohngebäude
Informationen zur professionellen Energieberatung zur Optimierung des Energieverbrauchs von Wohngebäuden. - Wärmepumpen als Alternative zur Ölheizung
Informationen zu Wärmepumpen als effiziente und umweltfreundliche Alternative zur Ölheizung.
Solarthermie: Gaubenausrichtung – Rentabilitätsprobleme
zu ungünstig ...
die Gaube ist in Ausrichtung und Neigung ungeeignet ... von der Ganzen Rentabilität einer solaren Heizungsunterstützung mal ganz abgesehen.
Falls es keine gravierenden Gründe gibt den Ölkessel rauszuwerfen, sollte mal über eine Unterstützung durch eine Luftwärmepumpe (Inventerprizip zB, Ein Außengerät mehrere Innengeräte) nachgeedacht werden (Sprich: der Ölkessel muss ggf nur noch fürs WW ran und im Winter wenn es richtig kalt ist).
Gruß -
Öl-Alternativen: Peak Oil – Heizlastberechnung
Weg vom Öl.
(übrigens kein Alter für einen Guss-Bluterguss- meiner wird jetzt 35 😉
Öl gehtt in 4-12 Jahren aus - Google/wiki PEAK OIL
oder> Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 Ltr. Heizöl.
= Heizlast <=10 kW.
V1: Pelletkessel, Brutto kpl. <=16.000:
Dafür gibt's fetten Zuschuss von derBis zu 5.700,- für einen Pelletkessel:
Basisförderung 2000,- plus Puffer 30 l/KWAbk. 500,- = 2.500,-
Effiziernzbonus-Hütte gem. EnEVAbk. oder besser gedämmt
Faktor 1.5 bis 2 der Basis = + 1.250 bis 2.500,-
Effizienzbonus- effizienzte Pumpe plus hydraulischer Abgleich = +200,-
Innovationsbonus-Brennwert oder Partikelfilter +500,-
alternaiv für Kombi mit Solar 750,-
(für letzteres gibt's noch andere Zuschüsse)
Alternativ evtl. günstigerer Pelletofen mit Wassertasche & automatischer Beschockung.
Kalkulation/Rentabilität:Förderdatenbank
Solarthermie-Video: Fuchsmedia – Hauskonzepte
Besorge Dir das Video von http://www.fuchsmedia.de
... das sind gutinvestierte 20 € ...
Und schaue auch aufDort findest du unter "Solarvideos" ein WDR-Videoausschnitt vom 27.12.2007 mit einem interessantes
Hauskonzept, was aber wohl nur bei einem Neubau realisiert werden könnte ... -
Luftwärmepumpe: Wirtschaftliche Alternative zum Ölkessel?
Ist WP eine wirtschaftliche Alternative?
Hallo!
Nachdem die Solar-Lösung bei mir ungeeignet ist (Himmelsrichtung, Dachneigung), möchte ich von den Experten gerne wissen, ob eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit dem Ölbrennwertkessel eine sinnvolle Alternative wäre? Welche Kosten (ungefähr +/- 1000 €) wären für eine entsprechende Wärmepumpe aufzuwenden?
Vielen Dank
Gruß Norbert -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Wirtschaftlichkeit prüfen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung in einem Haus mit einem alten Ölkessel. Die Ausrichtung und Neigung der Gaube beeinflussen die Rentabilität erheblich. Alternativ wird die Nutzung einer Luftwärmepumpe in Betracht gezogen, um Heizkosten zu sparen und erneuerbare Energien zu nutzen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die ungünstige Ausrichtung der Gaube kann die Rentabilität einer Solarthermieanlage stark beeinträchtigen, wie im Beitrag Solarthermie: Gaubenausrichtung – Rentabilitätsprobleme hervorgehoben wird. Daher sollte vor einer Investition eine genaue Analyse des Solarertrags erfolgen.
💰 Kosten: Die Investition in eine Luftwärmepumpe als Alternative zur Solarthermie wird diskutiert, wobei die ungefähren Kosten für eine solche Anlage erfragt werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum bestehenden Ölkessel zu prüfen.
✅ Empfehlung: Das Video von Fuchsmedia (siehe Solarthermie-Video: Fuchsmedia – Hauskonzepte) bietet interessante Einblicke in Hauskonzepte mit Solarthermie. Es wird empfohlen, sich dieses Video anzusehen, um Ideen für die eigene Heizungsmodernisierung zu sammeln.
👉 Handlungsempfehlung: Angesichts der ungünstigen Bedingungen für Solarthermie sollte geprüft werden, ob eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit dem Ölbrennwertkessel eine sinnvolle und wirtschaftliche Alternative darstellt, wie im Beitrag Luftwärmepumpe: Wirtschaftliche Alternative zum Ölkessel? thematisiert wird. Eine detaillierte Heizlastberechnung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Solarthermie …
- … Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren …
- … Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … verschiedene Weise genutzt werden, z.B. durch Photovoltaik zur Stromerzeugung oder durch Solarthermie zur Wärmeerzeugung. Solarenergie ist eine erneuerbare und umweltfreundliche Energiequelle. Verwandte Begriffe: …
- … in Solarforen typischerweise behandelt?In Solarforen werden typischerweise Themen wie Photovoltaik, Solarthermie, Batteriespeicher, Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, technische Details von Solaranlagen, Installation, Wartung und Wirtschaftlichkeit …
- … sich auf bestimmte Aspekte der Solarenergie spezialisiert haben, wie z.B. Photovoltaik, Solarthermie oder Batteriespeicher. Es gibt auch Foren, die sich an bestimmte Zielgruppen …
- … Solarthermie für WarmwasserbereitungNutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie für Heizung: Nutzung & Kosten …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Winter? Wie effizient ist das? Infos zu …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit …
- … Für die Nutzung von Solarthermie zur Heizungsunterstützung empfehle ich: …
- … ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz der Solarthermieanlage erhöht. …
- … 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Solarthermieanlage kann zu …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für …
- … die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung. …
- … Behälter, der erwärmtes Wasser speichert. Er dient dazu, die von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Speicher, …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … HeizungsunterstützungDie Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung von Solarthermie zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie ergänzt die konventionelle Heizung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … besten für die Heizungsunterstützung geeignet?Vakuumröhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei niedrigen Außentemperaturen im Winter. Sie liefern höhere Vorlauftemperaturen und sind daher besser für die Heizungsunterstützung geeignet. …
- … Kann Solarthermie die Heizung vollständig ersetzen?In den meisten Fällen kann Solarthermie die …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist ideal, da Solarthermie bei …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung?Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für Solarthermieanlagen?Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für Solarthermieanlagen. Informieren Sie …
- … Wie lange hält eine Solarthermieanlage?Eine gut gewartete Solarthermieanlage kann 20 bis 30 Jahre …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser …
- … Solarthermie vs. PhotovoltaikVergleich der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie. …
- … Dimensionierung von SolarthermieanlagenWie man die richtige Größe der Anlage für den individuellen …
- … Wartung und Pflege von SolarthermieanlagenTipps zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung der Effizienz. …
- … Solarthermie mit anderen HeizsystemenWie Solarthermie optimal mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln zusammenarbeitet. …
- … diskutiert die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Winter. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solarkollektoren, die zu erwartenden Kosten und der Vergleich mit anderen Heizsystemen (Öl, Gas) beleuchtet. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Berücksichtigung von Wartungskosten. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Kosten einer Solarthermieanlage stark variieren können. Solarthermie: Anlagenkosten vs. Ertrag – Wirtschaftlichkeit …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Solarthermie kann eine sinnvolle Ergänzung zur Heizungsunterstützung sein, insbesondere in Kombination mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel mit Solarthermie für 3-Fam-Haus gesucht? Infos zu Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen & Erfahrungen. Jetzt beraten …
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, …
- … Wir sind 6 Erw. und 3 Kinder. Wie groß sollte eine Solarthermieanlage sein? …
- … - Für den Speicher zur Solarthermie habe ich mir …
- … Heizlast und Solarthermie: Die ermittelte Heizlast von 26 kW erscheint für ein saniertes 3-Familienhaus …
- … mit 6 Erwachsenen und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Fördermöglichkeiten für Pelletkessel und Solarthermie. …
- … SolarthermieDie Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen bestehen aus Kollektoren, die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme …
- … umwandeln. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung …
- … PufferspeicherEin isolierter Behälter, der Wärme speichert. Pufferspeicher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, …
- … Wie groß sollte der Pufferspeicher für eine Solarthermieanlage sein?Als Faustregel gilt etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen …
- … pro Quadratmeter Kollektorfläche für die Warmwasserbereitung. Für die Heizungsunterstützung kann ein größeres Speichervolumen sinnvoll sein, um die solare Wärme länger zu speichern. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletkessel und Solarthermieanlagen?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … Solarthermieanlage richtig dimensionierenTipps zur Berechnung der optimalen Kollektorfläche und Speichergröße für Ihre Solarthermieanlage. …
- … für erneuerbare EnergienEin Überblick über die aktuellen Förderprogramme für Pelletkessel und Solarthermieanlagen. …
- … - Für den Speicher (Hygienespeicher) zur Solarthermie habe ich …
- … Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung & Alternativen …
- … eines Mehrfamilienhauses (Bj. 33) mit Fokus auf Pelletkessel und Solarthermie. Diskutiert werden Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen und Erfahrungen. Die Heizlastberechnung und die Wahl der richtigen Speichergröße sind entscheidend für die Effizienz. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Pelletkessel und Solarthermie ist eine detaillierte Heizlastberechnung unerlässlich. Dies wird im Beitrag Sanierung …
- … 💰 Kosten: Die Investition in einen Pelletkessel und Solarthermie kann durch staatliche Förderungen unterstützt werden. Informieren Sie sich über aktuelle …
- … mit einer umfassenden Energieberatung, um die optimale Dimensionierung von Pelletkessel und Solarthermie für Ihr Mehrfamilienhaus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie Kombikessel-Alternativen und holen Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie: Schiefe Module – Was tun? …
- … Solarthermie Module schief montiert? Infos zu Problemen, Risiken & Lösungen bei …
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … Solarthermie, Dach, Installation, Handwerk, Energie …
- … Solarthermie Module schief montiert: Was …
- … ich habe mir letzte Woche durch einen Dachdecker Solarthermiemodule auf meinem Dach montieren lassen. Am Abend habe ich das …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montage Ihrer Solarthermiemodule haben. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Effizienz und …
- … kann zu Schäden am Dach, Undichtigkeiten und einer verminderten Leistung der Solarthermieanlage führen. …
- … SolarthermieSolarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). …
- … Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … MontageanleitungDie Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die bei der Installation eines Produkts, z.B. einer Solarthermieanlage, zu beachten sind. Sie enthält wichtige Informationen zur korrekten …
- … (z.B. ein Solarkollektor) zur Horizontalen geneigt ist. Der optimale Neigungswinkel für Solarthermieanlagen hängt vom Standort und der Jahreszeit ab.Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Azimutwinkel, …
- … Reparatur von Dächern befasst. Er ist auch für die Montage von Solarthermieanlagen auf Dächern zuständig.Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Handwerker. …
- … KollektorEin Kollektor ist eine Komponente einer Solarthermieanlage, die Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene …
- … Was sind die Folgen einer fehlerhaften Montage von Solarthermiemodulen?Eine fehlerhafte Montage kann zu einer verminderten Leistung der Anlage, …
- … Wie erkenne ich, ob meine Solarthermiemodule falsch montiert sind?Achten Sie auf ungleichmäßige Abstände zum Dach, …
- … Welche Neigung ist für Solarthermiemodule optimal?Die optimale Neigung hängt vom Standort und der Ausrichtung …
- … Wie oft sollte eine Solarthermieanlage gewartet werden?Ich empfehle, eine Solarthermieanlage alle zwei bis …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung …
- … und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- … Dachziegel für SolarthermieWelche Dachziegel eignen sich am besten für die Montage von …
- … Solarthermieanlagen? …
- … Wartung von SolarthermieanlagenWie oft sollte eine Solarthermieanlage gewartet …
- … Förderung von SolarthermieWelche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarthermieanlagen? …
- … Solarthermie und DenkmalschutzWas ist bei der Installation von Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solarthermie, Heizung, Gartenhaus, Warmwasser, Energiespeicher …
- … Solarthermieanlage: Diese wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die in einem …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung …
- … und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmetauscher …
- … SolaranlageEine Solaranlage nutzt die Energie der Sonne zur Strom- oder Wärmeerzeugung. Sie besteht aus Kollektoren oder Solarzellen und einem Speichersystem.Verwandte Begriffe: Photovoltaikanlage, Solarthermieanlage, Sonnenkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Ich beurteile die Kombination aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die …
- … Solarthermie: Eine Solarthermieanlage kann die Luftwärmepumpe unterstützen, indem sie Warmwasser bereitstellt oder …
- … SolarthermieSolarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination aus Luftwärmepumpe und Solarthermie?Antwort: Die Kombination reduziert den Energieverbrauch der Wärmepumpe, senkt die Heizkosten …
- … und schont die Umwelt. Solarthermie kann die Wärmepumpe besonders in den Übergangszeiten entlasten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Speichertechnik, Selbstbau …
- … ein Wärmespeicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er speichert die von der Solaranlage oder anderen Wärmequellen …
- … Wärme oder Strom. Thermische Solaranlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Sonnenlicht in Strom umwandeln.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme …
- … kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung …
- … Was ist ein Kombispeicher?Ein Kombispeicher ist ein Wärmespeicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Er speichert die von der Solaranlage erzeugte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Für die Entscheidung zwischen Solarthermie und Holzheizung sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Solarthermie: Sonnenkollektoren auf der …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, …
- … Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Absorber, Pufferspeicher. …
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung im Winter – Effizienz-Analyse …
- … Solare Heizungsunterstützung ist im Winter tagelang bei …
- … Solare Heizungsunterstützung ist im Winter tagelang bei oder nahe Null. …
- … Warmwasserbereitung optimieren: Elektrisch vs. Solarthermie …
- … Alternativen zur bestehenden Ölheizung in Betracht gezogen werden. Die Kombination von Solarthermie und Holzheizung, die Optimierung der Warmwasserbereitung und die Nutzung eines Grundofens …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Solaranlage: Heizungsunterstützung im Winter – Effizienz-Analyse ist die solare Heizungsunterstützung im Winter oft gering. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Warmwasserbereitung durch Solarthermie, wie im Beitrag Warmwasserbereitung optimieren: Elektrisch vs. Solarthermie vorgeschlagen, kann eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Solarthermie-Planer ein individuelles Konzept erstellen, das Ihre spezifischen Bedürfnisse und …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. …
- … Solarthermie vs. PhotovoltaikVergleich der beiden Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie. …
- … Förderprogramme für SolaranlagenÜberblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermieanlagen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Suche nach: Solarthermie: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren
