Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Velux
Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
wir bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch)
Beheizt wird das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden 120 l Speicher.
Es ist kein Schichtenspeicher.
Die gesamte Heizungsanlage steht im EGAbk. im Hausanschlußraum.
Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel oder echte Lehrrohre.
Wir verbrauche mit vier Personen im Durchschnitt der letzten vier Jahre ca. 1000  -  1200 m² Gas pro Jahr (diesmal wird es allerdings deutlich weniger  -  freu )
Wir würden nun trotz des milden Winters gerne eine Solaranlage mindestens für die Brauchwassererwärmung installieren.
Wie geht man bei der beschriebenen Situation am besten vor? Was wird wo installiert bzw. hingestellt? Für einen richtig großen Standspeicher fehlt unterhalb der Therme der Platz.
Geht auch etwas für die Heizungsunterstützung?
Das ist doch eigentlich eine häufig auftretende Grundsituation, gibt es Erfahrungen oder bewährte Standartlösungen?
Auf dem Spitzbogen könnte man relativ einfach einen Teilbereich auch Frostsicher dämmen.
Danke für viele Gute Ratschläge
  • Sven M.
    Um eine Solaranlage in Ihrem Haus nachzurüsten, gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da Sie eine Gasbrennwerttherme von Vaillant nutzen, ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung eine sinnvolle Option. Ein Schichtenspeicher kann die Effizienz der Anlage erhöhen, indem er das erwärmte Wasser speichert.
    Für die Installation sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Dachausrichtung und Neigung: Optimal ist eine Südausrichtung mit einer Neigung zwischen 30 und 45 Grad.
    • Platzbedarf: Prüfen Sie, ob ausreichend Platz auf dem Dach für die Kollektoren vorhanden ist.
    • Statik: Stellen Sie sicher, dass das Dach die zusätzliche Last der Solaranlage tragen kann.
    • Leitungswege: Planen Sie die Leitungswege vom Dach zum Heizungsraum sorgfältig, idealerweise können vorhandene Leerrohre genutzt werden.
    Die Kosten für eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung variieren je nach Größe der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten, um die Investitionskosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Wärmespeicher.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Erdgas.
    Brauchwassererwärmung ist die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser.
    Heizungsunterstützung ist die Nutzung von Solarthermie zur Unterstützung der Heizungsanlage. Dadurch kann der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Solarheizung, solare Heizungsunterstützung, regenerative Heizung.
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die Sonnenenergie aufnehmen. Sie wird in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Solarfläche, Modulfläche.
    Fördermittel
    Fördermittel sind finanzielle Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite, die für bestimmte Investitionen gewährt werden, z.B. für den Einbau einer Solaranlage.
    Verwandte Begriffe: Zuschüsse, Subventionen, Förderprogramme.
    1. Welche Arten von Solaranlagen gibt es?
      Es gibt Solarthermieanlagen zur Wärmeerzeugung und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung. Für die Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung ist eine Solarthermieanlage geeignet.
    2. Wie groß sollte der Schichtenspeicher sein?
      Die Größe des Schichtenspeichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Größe der Solaranlage ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
      Es gibt staatliche Förderprogramme und regionale Förderungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    4. Kann ich die Solaranlage selbst installieren?
      Die Installation einer Solaranlage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Installation und den sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    5. Wie lange hält eine Solaranlage?
      Eine Solaranlage hat eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren. Die Kollektoren sollten regelmäßig gewartet werden, um die Effizienz zu erhalten.
    6. Was passiert, wenn die Sonne nicht scheint?
      An Tagen mit wenig Sonnenschein übernimmt die Gasbrennwerttherme die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Der Schichtenspeicher sorgt für eine gewisse Überbrückung.
    7. Wie viel Platz benötige ich auf dem Dach für die Solarkollektoren?
      Der Platzbedarf hängt von der Größe der Anlage ab. Für eine Anlage zur Brauchwassererwärmung werden in der Regel 5 bis 10 Quadratmeter Kollektorfläche benötigt.
    8. Lohnt sich eine Solaranlage auch bei einem Haus ohne Keller?
      Ja, eine Solaranlage kann sich auch bei einem Haus ohne Keller lohnen. Der Schichtenspeicher kann im Hausanschlussraum oder einem anderen geeigneten Raum aufgestellt werden.
    • Photovoltaik nachrüsten
      Informationen zur Installation einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung.
    • Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung
      Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe im Vergleich zur Gasbrennwerttherme.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Heizkörper austauschen
      Informationen zum Austausch alter Heizkörper gegen effizientere Modelle.
    • Smart Home Lösungen für die Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizungsanlage, um den Energieverbrauch zu optimieren.
  2. Dachausrichtung & Neigung: Wichtige Faktoren für Solaranlage
    Grundfrage:
    Wieviel Dachfläche ist vorhanden, welche Ausrichtung und welche Neigung hat sie. Wird die Fläche durch Nachbarhäuser abgeschattet (Abstand/Höhe) oder besteht die Gefahr dass Bäume in absehbarer Zeit die Kollektoren beschatten können?
  3. Satteldach optimal: 45° Neigung ideal für Solarthermie
    Grundsätzliche Antwort
    Hallo Herr Furch,
    Das Dach ist ein Satteldach mit 45 ° Neigung, der First verläuft von Osten nach Westen oder auch umgekehrt ... Somit ist eine der Dachflächen fast genau nach Süden ausgerichtet.
    Diese Dachfläche ist ca. 13 m breit und ca. mind. 8-9 m hoch, es gibt in dieser Fläche drei Velux-Fenster (ca. 80*120 cm), keine Gauben oder Erker.
    Das Dach wird in den oberen zwei Dritteln nie verschattet, das untere Drittel wird im Winterhalbjahr durch Laubbaumschatten (ohne Laub) berührt.
    Die Bäume gehören zum Grundstück, es gibt keine Baumschutzsatzung in unserer Gemeinde 😉 ) ) wir sind aber jeden Sommer froh, uns keinen Marktschirm kaufen zu müssen ...
    FG Sven M.
  4. Pufferspeicher-Platzbedarf: Dimensionierung & Installation prüfen
    Nächster Schritt
    optimale Voraussetzungen für beides soweit ...
    Nächster Schritt: welchen Durchmesser haben die Kupferrohre, ist in der Nähe der Therme überhaupt Platz für einen Pufferspeicher (1 m x 1 m x2 m hoch sowie etwas Platz für Installationsarbeiten) ,
    Haben Sie Fußbodenheizung, können Sie die Installation selbst machen ...
  5. Alternative: Dachfläche vermieten für Solarstrom-Erzeugung
    Vermieten
    bei den optimalen Bedingungen fahren Sie eventuell (zumindest monetär:-) günstiger, wenn Sie Ihre Dachfläche an jemanden vermieten, der dort Solarzellen hinhängt. Gut, mit abnehmender Solarstrom-Förderung nimmt auch das Interesse solcher Mieter ab, aber es soll durchaus noch Interessenten geben.
    Nur mal so als Denkanstoß  -  man kann ja auch das eine tun und das andere nicht lassen ...
    Wilfried
  6. Solaranlage Effizienz: Infos & Kritik auf Solarkritik.de
    Besorge Dir das Video von http://www.fuchsmedia.de
    ... und informiere dich erstmal auch
    auf
    von der Effizienz der Solaranlage enttäuscht bist.
    • Herr R. Hoffmann
  7. Problem Solarspeicher: Platzmangel & Heizkörper-Dimensionierung
    Weitere Antworten
    Die beiden Kupferrohre haben einen Durchmesser von 2 cm (innen)
    Leider ist eben bei der Therme nicht wirklich Platz für einen großen Solarspeicher. Das ist z.Z. mein größtes Problem.
    Wir haben keine Fußbodenheizung, die Heizkörper sind allerdings nach meiner Meinung sehr großzügig dimensioniert, da sie selbst im richtigen Winter 2005/2006 nie ganzflächig warm werden. Meine Vaillant-Therme fahre ich schon auf der kleinsten einstellbaren Heizkurve (1) Steigung steht auf 0, die Thermostatventile aller Heizkörper (Heimeier) haben wir max auf 2,1 aufgedreht.
    Wenn ich die Dachfläche vermiete unterbieten meine Nachbarn garantiert den Preis ;-((
    Außerdem muss dann doch auch etwas neues installiert werden!
    Gibt es Alternativen?
    Danke für die Infos
    Sven
  8. Heizungsunterstützung: Pufferspeicher & FBH oft notwendig
    sieht nicht gut aus ...
    kein Platz für einen Pufferspeicher und KEINE FBHAbk.. Einer der Punkte alleine schliesst mE eine Heizungsunterstützung völlig aus.
    Letzter Anlauf: sind die Kupferrohre temperaturbeständig isoliert und ist wenigstens für einen kleinen 300 l Speicher Platz?
    Vermietung: hier ist Photovoltaik gemeint und die Stromkabel könnten evtl. durch die leeren Kupferrohre passen.
  9. Speicher-Dimensionierung: 300 l Solarspeicher – Platzbedarf prüfen!
    Hallo Herr Furch, ja ...
    die Leitungen sind isoliert mit ca. 10 cm dicken schwarzem Schaumstoff und liegen noch dazu in der gedämmten Dachschräge.
    Wie groß ist ein 300 l Speicher?
    Eventuell könnte ich einen m² Platz schaffen, wenn ich im Anschluss/Heizungsraum eine Tür zum Flur schließe (eine Tür zum Carport, eine in die Küche und eine in den Flur) ist z.Z. eine Kinderkreislaufbahn. Dort wäre auch an der Wand Platz für einige Installationen. Der Platz wäre dann ca. drei Meter von der Therme und dem jetzigen Speicher entfernt. Verrohrung könnte man ja unterhalb der Decke in einem Kanal verlegen?!
    Danke Sven
  10. Solaranlage Rentabilität: Vorwärmung & Installation prüfen
    Nehmen wir mal an ... (Rentabilität)
    nehmen wir mal an, die vorgesehene Verrohrung ist solartauglich isoliert und die Verlegung eines Kabels für den Kollektorfühler ist auch zu schaffen.
    Nehmen wir an, Platz für einen einfachen Solarspeicher ist da (geschätzt 60x60x150 cm). Die Verbindung (3 m) macht keine Probleme. Wäre nur festzulegen in welcher Form. Der Pufferspeicher kann als Vorwärmung für den eigentlichen Speicher genutzt werden oder als separater WW Speicher (wenn die Wasser-Temperatur hoch genug wird das Wasser aus dem Solarspeicher entnommen).
    Kommen wir zur "Mutter aller Fragen". Muss die Sache rentabel sein oder wenigstens einigermaßen?
  11. Wertsteigerung & Umwelt: Vorteile einer Solaranlage
    Mutters Antwort
    Wenn es rentabel wäre wär es sicherlich schön.
    Aber wenn es einigermaßen Rentabel und noch dazu die Umwelt schont, den Wiederverkaufswert des Hauses ehr positiv beeinflußt und für ein gutes Gewissen und niedrige Gaskosten sorgt ist das doch auch schon eine schöne Sache.
    Wenn ich den Platz vor dem noch Türloch nutze kann der Speicher auch problemlos einen Durchmesser von ca. 90 cm und 2,2+Xm Höhe haben (EGAbk. Höhe 2,65 bis unter die sichtbare Balkendecke)
    Gruß Sven
  12. Solaranlage Kosten: 300 l Speicheranlage ab 1250 € bei eBay
    Es kann so aussehen ...
    Hallo Sven
    hab gerade mal in eBay geschaut was sowas momentan kosten kann.
    Da wird eine Anlage angeboten mit fast allem was benötigt (es fehlt das Umschaltventil samt Regelung bzw. der Wärmetauscher samt Regelung, je nachdem welche Variante ...)
    Die Anlage mit 2 Kollektorfeldern (5,16 m²) 300 l Speicher, Pumpe, Regelung etc. kostet frei Haus 1250.--. Gegen die Anlage spricht erstmal nichts. Montage durch dich selbst.
    Angeblich gibt es 275.-- € an Förderung (was zu prüfen wäre).
    Einsparpotential zwischen 50-100.-- € pro Jahr. Nehmen wir mal 50 € x 10 Jahre = 500.-- €. Leider  -  da es eine Nachrüstung ist  -  können wir hier nicht sagen: wir sparen den vorhandenen Speicher ein (-250,- €?) und da kein Öl, kann auch kein Öltank weniger einkalkuliert werden. Für meine eigene Rechnung habe ich aber noch eine längere Nutzung des Heizkessels kalkulatorisch angesetzt. Finanzierungkosten wären ggf auch noch zu berücksichtigen. Du siehst, es ist eine ziemlich haarige Angelegenheit und man kann durchaus auch der Meinung sein dass sich das nie und nimmer rentiert.
  13. Brauchwassererwärmung: Speicher-Installation & Alternativen
    @Bernhard
    Danke
    Kannst Du mir auch etwas zur Installation verraten? Ich nehme an, diese Anlage bringt "nur" Warmwasser.
    Dann müsste ich den Speicher wie gesagt  -  neben- den vorhandenen Warmwasserspeicher stellen und den "Alten" Speicher zukünftig mit dem Solar vorgewärmten Suppe auffüllen.
    Stimmt das?
    Installieren kann ich und der Gas-Wasser-Dach-Meisterinstallateur meines Vertrauens sicher allein. Kannst Du mir das Suchen ersparen und mir einen eBay-Link setzen?
    Gibt es  -  auch heute  -  kostspieligere Alternativen mit mehr Speicher? mehr Kollektorfläche? ... mehr gutem Gewissen!
    Danke Sven
  14. Brauchwasser Solar: Umschaltventil vs. Vorwärmung – Realisierung
    Abschließend..
    die Nummer einer vergleichbaren eBay-Auktion lautet: 180092982129. Das ursprüngliche Angebot ist anscheinend ausgelaufen.
    die Anlage ist nur für Brauchwassererwärmung  -  korrekt.
    Die Speicher müssen nicht direkt nebeneinander stehen.
    Ich würde das Prinzip mit dem Umschaltventil nehmen, also nicht die "Vorwärmung", das scheint mir einfacher zu realisieren.
    Mehr Fläche bei gleichem Speicher würde zu vielleicht zu hohen Temperaturen führen. ob Etwas mehr Speicher bei gleicher Fläche bei der deiner guten Kollektorausrichtung mehr bringt kann der Fachmann errechnen. Eine Berechnung sollte sowieso durchgeführt werden.
    Alternativ würd ich noch einen Kaminofen vorschlagen (falls nicht schon vorhanden oder nicht machbar). Spart eine Menge Gas bei konsequenter Nutzung, verbrennt CO neutral, führt zu körperlicher Betätigung (Holzhacken), und macht einfach gute Laune ...
  15. Alternative Heizung: Wasserführender Kaminofen mit Speicher
    Danke
    Jupp, Kaminofen ist vorhanden.
    Das ist die zweite Alternative, den Ofen gegen einen neuen wasserführenden Ofen austauschen. Aber auch dafür braucht es einen großen Speicher ...
    Vorteil besonders im Winter, wenn die Energie benötigt wird und neben Warmwasser auch die Heizung läuft wird sie auch erzeugt.
    Bleibt wohl nur die Tür zumachen und Platz schaffen für mehr Speicher aber dann ist da erneut das Problem mit der Verrohrung des Kaminofens, leider ist der Schornstein natürlich nicht im Heizungsraum, sondern im Wohnzimmer (andere Seite Haus ...)
    Danke Sven
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Prüfung des Platzbedarfs für einen Solarspeicher (ca. 300 Liter). Die Dachausrichtung und Neigung (optimal 45°) sind entscheidend für die Effizienz. Alternativ kann die Dachfläche auch an Betreiber von Photovoltaikanlagen vermietet werden. Ein wasserführender Kaminofen in Kombination mit einem Speicher stellt eine weitere Option dar.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation sollte die Effizienz der Solaranlage geprüft werden (siehe Solaranlage Effizienz: Infos & Kritik auf Solarkritik.de).
    ✅ Zusatzinfo: Eine bestehende Gasbrennwerttherme kann durch eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung ergänzt werden. Die Dimensionierung der Heizkörper sollte berücksichtigt werden, da überdimensionierte Heizkörper die Effizienz der Heizungsunterstützung erhöhen können.
    💰 Zusatzinfo: Komplette Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung mit 300l Speicher sind bereits ab 1250€ (gebraucht) erhältlich (siehe Solaranlage Kosten: 300 l Speicheranlage ab 1250 € bei eBay).
    🔧 Zusatzinfo: Bei ausreichend Platz kann ein 300 Liter Solarspeicher im Heizungsraum installiert werden (siehe Speicher-Dimensionierung: 300 l Solarspeicher – Platzbedarf prüfen!). Die Installation kann durch einen Fachmann erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Dachausrichtung, den Platzbedarf für einen Solarspeicher und informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten. Beachten Sie auch den Beitrag Dachausrichtung & Neigung: Wichtige Faktoren für Solaranlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solaranlage, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
Suche nach: Solaranlage nachrüsten: Planung & Kosten
Suche nach: Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher
