Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nut
Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
ich hätte da zwei Fragen:
1. Wie hoch sind die jährlichen Kosten, die der Schornsteinfeger für das Messen und Reinigen eines Holzvergaser-Kessels, bzw. des dazugehörenden Schornsteins, einem in Rechnung stellt?
Hintergrund:
Ich überlege, ob ich unter oder über der 15 kW Grenze bleiben soll?
Derzeitige Situation:
Das Haus ist Baujahr 2001, hat ca. 220 m² Wohnfläche und hatte letztes Jahr einen Fernwärme-Verbrauch von ca. 6 MW. Eine Solaranlage mit ca. 5 m² und ein Warmluft-Kachelofen, der neben dem Wohnzimmer über Warmluft-Schächte auch die halbe obere Etage mitheizt sind auch noch vorhanden. Wir sind zurzeit 2 Erwachsene und ein Kind.
2. Frage:
Wenn ich an einen Schornstein einen Pellet- und einen Holz-Kessel anschließen will, muss ich dann platt gesagt zwei Löcher in den Schornstein machen, oder kann ich die beiden Abgasrohre im Heizungsraum verbinden und dann nur ein Loch in den Schornstein bohren? Vielen Dank
MfG Rudolf Kraus
  • Rudolf Kraus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Wartung und Reinigung von Holzvergaser-Kesseln kann zu erhöhten Emissionen und Brandgefahr führen.
    Die jährlichen Kosten für die Messung und Reinigung eines Holzvergaser-Kessels und des zugehörigen Schornsteins variieren regional und sind abhängig von der Kesselgröße sowie den geltenden Gebührenordnungen des jeweiligen Bundeslandes. Ich empfehle, Angebote von mehreren Schornsteinfegern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    Als grobe Orientierung können Sie mit jährlichen Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen. Diese setzen sich aus der Messung des Kessels, der Reinigung des Schornsteins und eventuellen weiteren Gebühren zusammen. Die Messung dient der Überprüfung der Abgaswerte und der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
    Es ist wichtig zu beachten, dass Holzvergaser-Kessel regelmäßig gewartet und gereinigt werden müssen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Einhaltung der Messintervalle ist gesetzlich vorgeschrieben und dient dem Umweltschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Schornsteinfeger in Ihrer Region, um konkrete Angebote für die Messung und Reinigung Ihres Holzvergaser-Kessels einzuholen.
    Holzvergaser-Kessel
    Ein Heizkessel, der Holz in einem zweistufigen Verfahren vergast und verbrennt, um einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Scheitholzkessel, Biomassekessel
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er überwacht auch die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Emissionen und Anforderungen an Feuerungsanlagen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Emissionsgrenzwerte, Umweltauflagen
    Abgaswerte
    Die Konzentration von Schadstoffen im Abgas einer Feuerungsanlage. Die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte wird durch regelmäßige Messungen überprüft.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Kohlenmonoxid
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung des Brennstoffs.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert
    Feuerstättenschau
    Eine regelmäßige Überprüfung von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger, um die Betriebssicherheit und die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Anlagensicherheit, Emissionskontrolle
    Emissionen
    Die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt durch Feuerungsanlagen oder andere Quellen.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Luftverschmutzung, Umweltbelastung
    1. Welche gesetzlichen Vorschriften gelten für Holzvergaser-Kessel?
      Holzvergaser-Kessel unterliegen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV), die Grenzwerte für Emissionen und Messintervalle festlegt. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird durch regelmäßige Messungen des Schornsteinfegers überwacht.
    2. Wie oft muss ein Holzvergaser-Kessel gemessen werden?
      Die Messintervalle für Holzvergaser-Kessel sind in der BImSchV festgelegt und hängen von der Kesselleistung ab. In der Regel ist eine jährliche Messung erforderlich, um die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte sicherzustellen.
    3. Was passiert, wenn die Abgaswerte nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?
      Wenn die Abgaswerte die gesetzlichen Vorgaben überschreiten, muss der Kessel nachgebessert oder ausgetauscht werden. Der Schornsteinfeger wird Sie über die notwendigen Maßnahmen informieren und die Einhaltung der Grenzwerte bei einer erneuten Messung überprüfen.
    4. Kann ich die Reinigung des Schornsteins selbst durchführen?
      Die Reinigung des Schornsteins sollte grundsätzlich von einem qualifizierten Schornsteinfeger durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Reinigung kann zu Schäden am Schornstein und zu einer erhöhten Brandgefahr führen.
    5. Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für die Schornsteinreinigung?
      Die Kosten für die Schornsteinreinigung werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die Art des Brennstoffs, die Größe des Schornsteins und die regionale Gebührenordnung des Schornsteinfegers.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Holzvergaser-Kessel und einem Pelletkessel?
      Ein Holzvergaser-Kessel verbrennt Scheitholz, während ein Pelletkessel mit Holzpellets betrieben wird. Holzvergaser-Kessel erreichen durch die zweistufige Verbrennung einen höheren Wirkungsgrad und geringere Emissionen als herkömmliche Holzöfen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Holzvergaser-Kessel?
      Holzvergaser-Kessel bieten eine effiziente und umweltfreundliche Möglichkeit, mit Holz zu heizen. Sie erreichen einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen, was zu niedrigeren Heizkosten und einer geringeren Umweltbelastung führt.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
      Sie können einen qualifizierten Schornsteinfeger über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes finden. Die Innung kann Ihnen eine Liste von zugelassenen Schornsteinfegern in Ihrer Region zur Verfügung stellen.
    • Förderprogramme für Holzheizungen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Einbau von Holzheizungen.
    • Optimierung der Holzverbrennung
      Tipps zur effizienten und umweltschonenden Verbrennung von Holz.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Brandfall.
    • Alternative Heizsysteme
      Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Ölheizungen.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Feuerungsanlagen
      Überblick über die aktuellen Gesetze und Verordnungen im Bereich Feuerungsanlagen.
  2. Holzvergaser: Keine jährliche Messung unter 50kW in NRW
    Keine Messkosten
    Hallo Rudolf,
    bei handbeschickten Kesseln über 15 kW und unter 50 kW gibt es nur eine Inbetriebnahme-Messung, entgegen vielen Meinungen keine jährliche Messung.
    Wir zahlen in NRW für das Fegen von 3 Kaminen zusammen ca. 90.-- € im Jahr.
    Es gibt sogenannte "Hosenrohre", die zwei Ofenrohre ("Beine" der Hose) zusammen- und dann in den Kamin führt. Der Schornsteinfeger kann da mehr sagen, auch darüber, ob er das abnimmt.
    Zur Größe der Anlage: im Zweifelsfall größeren Kessel wählen. Je länger das Scheitholz, desto besser die Verbrennung und desto weniger Arbeit beim Holzmachen.
    Grüße von einem Holzheizungsselbstbauer
    Jürgen
  3. Holzvergaser: Regionale Unterschiede bei Messkosten?
    Messkosten bei Holzkessel
    Hallo Juergen,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Gibt es da evtl. lokale Unterschiede was die jährliche Messung und KWAbk.-Grenze angeht?
    Komme aus dem hohen Norden. (Schleswig-Holstein)
    MfG Rudolf
    • Rudolf Kraus
  4. BundesimmissionsschutzVO: Messpflicht gilt bundesweit!
    Gilt bundesweit
    Hallo Rudolf,
    bundesweit einheitliche Rechtsgrundlage für Messpflicht und kW-Grenzen sind die §§ 14,15 BundesimmsionsschutzVO. Gilt also auch in Schleswig-Holstein.
    In Ergänzung zu meinem Posting von heute morgen, weil Du nur nach den Bedingungen für Holzvergaser gefragt hattest: Diese Regelung gilt nur für "handbeschickte" Kessel.
    Anders sieht es allerdings bei Pelletkesseln aus:
    (1) Der Betreiber
    1. einer MECHANISCH beschickten Feuerungsanlage für den Einsatz der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 5a oder 8 genannten festen Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 15 Kilowatt oder
    2 ... ,
    3 ... ,
    hat die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen einmal in jedem Kalenderjahr vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister durch wiederkehrende Messungen feststellen zu lassen ...
    Ich würde bei meinen Heizungsplanungen berücksichtigen, dass üblicherweise eine Wärmebedarfsberechnung gemacht wird, die einen sehr niedrigen maximalen Außentemperaturwert (z.B. -14 ° C) zugrundelegt. Derartige, selten vorkommende Spitzen kann man auch durch seinen Kamin- oder Kachelofen (Kaminofen, Kachelofen) abdecken, sodass die Anlage insgesamt kleiner ausfallen kann.
    Frage interessehalber: Warum Pellet- und Holzvergaserkessel? Wenn diese Kombination nur gewählt wird, um (kurze) Abwesenheitsperioden abzufedern, könnte man auch den Pufferspeicher sowie den Holzvergaser vergrößern und auf den Pelletkessel ganz verzichten. Das spart Geld.
    Der Puffer muss dann 1-2 Tage überbrücken können.
    Der Holzvergaser muss dann deshalb größer werden, weil er bei leergezapftem Puffer nicht nur das Haus heizen, sondern gleichzeitig auch noch den Puffer laden muss.
    Wir standen auch mal vor der Entscheidung und haben uns letztlich gegen diese Kombination ausgesprochen. Der Pelletkessel wurde gestrichen.
    Kurzfristige Notheizung geht auch über Elektro-Heizpatrone im Puffer (Frostschutz bei längerer Abwesenheit usw.).
    Wenn wir (in hoffentlich erst vielen Jahren) den Holzvergaser erneuern müssen, werden wir uns dann aus Altersgründen vermutlich für einen Kombikessel entscheiden, der einerseits Stückholz verbrennen kann und andererseits mit beliebigen Brennern (Pellets, Öl, Gas) ausgerüstet werden kann. Beispiel siehe Link.
    Du siehst, es ist nicht so einfach. Es muss eigentlich ein persönliches Nutzungsprofil erstellt werden (wann wieviel Wärmebedarf? Wer kann den Kessel bedienen? Wie lang sind die Abwesenheitszeiten? Wie sind die baulichen Gegebenheiten? Habe ich eine Holzbezugsquelle? / Lagermöglichkeiten? usw. usw.?)
    Grüße nach Schleswig-Holstein
    Jürgen
  5. Holzvergaser unter 15kW: Geringere Mess- & Betriebskosten
    Hallo Jürgen, danke für die ausführliche Information. In ...
    Hallo Jürgen,
    In der Zwischenzeit haben sich neue Konstellationen gebildet.
    Ich habe die Ehre die Fernwärme noch 5 Jahre nutzen zu dürfen (müssen!) Darum macht die Pelletheizung jetzt keinen Sinn mehr.
    Ich werde einen kleinen Vergaser-Kessel (unter 15 kW) nehmen, da ich
    1. nicht die Wärmemenge benötige, bzw. zusätzlich Fernwärme nutzen darf,
    2. geringere Anschaffungs- und keine In Betrieb-Messungs-Kosten (oder liege ich da falsch?) und
    3. ich im Heizungsraum nicht den Platz für einen 2000 Liter oder noch größeren Tank habe.
    Es sei denn, ich würde den Tank in den Carport-Schuppen stellen, was aber hohe Wärmeverluste nach sich ziehen würde.
    MfG Rudolf Kraus
  6. Feinstaubdiskussion: Neue BImSchV beeinflusst Messpflicht
    Im Zuge der Feinstaubdiskussion
    wird die Messbeschränkung sowieso fallen - neune BImschV ist am andampfen.
    & Darf ich noch anmerken, dass dieser
    imense Verbrauch auch für SH absolut unzeitgemäß ist  -  wenn damit 6 MWh gemeint sein sollten?
    Heizlast 30 kW ... irgendwo ist da was ober faul.
  7. Holzvergaser: Anschaffungskosten vs. Fernwärme - Vergleich!
    Anmerkungen
    Hallo Rudolf,
    Keine In Betrieb-Messungs-Kosten für Stückholzkessel unter 15 kW.
    Ich würde mir die Kosten für die Fernwärmeversorgung der nächsten 5 Jahre ausrechnen.
    Parallel dazu die Anschaffungskosten eines Holzvergaserkessels mit allem Drum und Dran (da gibt es viel von!), anteilig runtergerechnet auf 5 Jahre.
    Es wird oft vergessen, dass zum Kessel noch viel dazugehört: Pufferspeicher, Ausgleichsgefäß (MAG), Vorschaltgefäß, Ofenrohr, Sicherheitsgruppe, Thermische Ablaufsicherung, Heizungspumpe (n), evtl. Heizkreisverteiler, Einfüllarmatur, Absperrhähne, viele Rohre und Fittings, Thermometer, Entlüfter, Wärmetauscher, Regler, evtl. Steuerung ... usw. usw.).
    Frage: Was kostet die kw/h Fernwärme und was die kw/h Holzheizung. Danach würde ich entscheiden, ob sich das "Zuheizen" zur Fernwärme überhaupt lohnt. Zumal noch ein Kachelofen vorhanden ist. Ich vermute mal, dass lohnt sich wirtschaftlich NICHT.
    Lohnen könnte es sich dann nur noch aus Umwelt-Überzeugung heraus oder um Erfahrungen für ein späteres Alleinheizen zu sammeln.
    2.000 l Puffer sind für einen 15 kW Stückholz-Kessel zu groß. Ca. 75 l / kW (1.125 l) ist schon ganz komfortabel. Drüber schafft der Kessel das nur schwerlich, wenn überhaupt.
    Raumprobleme lassen sich durch Aneinanderreihung mehrerer Pufferspeicher lösen.
    Bei Umsetzung des Projektes Einbindung der Solaranlage in den Pufferspeicher gleich mit vorsehen (Flansch / Wärmetauscher).
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Holzvergaser-Kessel: Messkosten und Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die jährlichen Messkosten für Holzvergaser-Kessel durch den Schornsteinfeger. Es wird geklärt, dass handbeschickte Kessel über 15 kW und unter 50 kW in NRW keine jährliche Messung benötigen. Die BundesimmissionsschutzVO (BImSchV) regelt Messpflichten und kW-Grenzen bundesweit. Ein Vergleich der Kosten für Holzvergaser-Kessel und Fernwärme wird empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Feinstaubdiskussion: Neue BImSchV beeinflusst Messpflicht, da die Messbeschränkungen durch die neue BImSchV fallen könnten.
    💰 Zusatzinfo: Für Stückholzkessel unter 15 kW fallen keine Inbetriebnahmemessungskosten an. Dies kann die Entscheidung für einen kleineren Kessel beeinflussen, wie im Beitrag Holzvergaser unter 15kW: Geringere Mess- & Betriebskosten erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Holzvergaser: Keine jährliche Messung unter 50kW in NRW weist darauf hin, dass für das Fegen von Kaminen Kosten entstehen, die berücksichtigt werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten für Fernwärmeversorgung mit den Anschaffungskosten eines Holzvergaserkessels, inklusive aller Nebenkosten (Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß etc.), wie im Beitrag Holzvergaser: Anschaffungskosten vs. Fernwärme - Vergleich! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzvergaser, Kessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzvergaser, Kessel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzvergaser, Kessel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzvergaser, Kessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzvergaser, Kessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Suche nach: Holzvergaser: Messkosten Schornsteinfeger
Suche nach: Holzvergaser, Kessel, Schornsteinfeger, Messkosten, Reinigungskosten, jährliche Kosten, Heizkosten, Schornstein, Holzheizung
