Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Solar
Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
Foto von Martin Outl
In diesem Subforum wurde als Beitrag 180 schon vor einiger Zeit mal danach gefragt, aber es blieb ohne Antwort. Also getreu dem Motto, dass alte Diskussion nicht fortgesetzt werden, sondern neuangestossen werden, hier noch mal meine Frage:
Ich schaue mir auch gerade diese "Solus II 1050 L Schichtenspeicher" Lösung für unseren Neubau (200 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.), Gasbrennwert, spätere Nachrüstung von Holzkamin mit Warmwassertasche) an und würde diese zusammen mit ca. 15 m² Flachkollektoren (6* € AR von Wagner) betreiben.
In den letzten 2 Jahren sollte es doch irgendwelche Erfahrungen mit dieser Consolar Lösung geben oder?
Mich interessieren Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) zu Systemen mit externen (Platten-) Wärmetauschern für Brauchwasser und auch für Solarkreis (wie die Lösungen von Sonnenkraft, Eisenbeiss oder Sandler).
[email protected]
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Schichtenspeichern und deren Einsatz in Heizsystemen geben. Der Solus II 1050 L ist ein Schichtenspeicher, der dazu dient, Wärmeenergie aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarkollektoren, Holzkamin, Gasbrennwertkessel) zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben.
    Vorteile von Schichtenspeichern:
    • Effiziente Nutzung erneuerbarer Energien
    • Verbesserte Systemeffizienz durch optimierte Schichtung des Wassers nach Temperatur
    • Möglichkeit zur Kombination verschiedener Wärmequellen
    Nachteile von Schichtenspeichern:
    • Höherer Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Speichern
    • Komplexere Regelungstechnik erforderlich
    • Potenzielle Wärmeverluste durch Oberfläche und Anschlüsse
    Bei der Auswahl eines Schichtenspeichers sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Speichervolumen (passend zum Wärmebedarf)
    • Wärmedämmung (geringe Wärmeverluste)
    • Anschlüsse (passend zu den vorhandenen Wärmequellen und -verbrauchern)
    • Schichtladeeinrichtung (optimale Schichtung des Wassers)
    Für den Einsatz in Verbindung mit einer Fußbodenheizung und einem Gasbrennwertkessel ist ein Schichtenspeicher grundsätzlich geeignet. Auch die Einbindung von Solarkollektoren und einem Holzkamin mit Warmwassertasche ist möglich. Es ist wichtig, dass die Komponenten des Heizsystems optimal aufeinander abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Heizungsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr individuelles Heizsystem zu finden.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Kombispeicher.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Gasbrennwertkessel ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizwert.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, die unter dem Fußboden verlegt ist. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Solarkollektoren
    Solarkollektoren sind Bauteile, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenenergie.
    Warmwassertasche
    Eine Warmwassertasche ist ein Behälter, der in einen Kaminofen oder Heizkessel integriert ist und dazu dient, Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizkessel.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Abwasser.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wärmetauscher werden in Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    1. Was ist ein Schichtenspeicher?
      Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme, da immer die passende Temperatur entnommen werden kann.
    2. Welche Vorteile bietet ein Schichtenspeicher gegenüber einem herkömmlichen Speicher?
      Ein Schichtenspeicher ermöglicht eine bessere Nutzung der gespeicherten Wärme, da das Wasser nach Temperatur geschichtet wird. Dadurch kann die Wärme effizienter entnommen und genutzt werden. Zudem können verschiedene Wärmequellen besser integriert werden.
    3. Kann ich einen Schichtenspeicher auch nachträglich in mein Heizsystem einbauen?
      Ja, ein Schichtenspeicher kann in den meisten Fällen auch nachträglich in ein bestehendes Heizsystem eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Komponenten des Heizsystems optimal aufeinander abgestimmt sind und die Installation fachgerecht durchgeführt wird.
    4. Welche Größe sollte ein Schichtenspeicher haben?
      Die Größe des Schichtenspeichers hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes und den vorhandenen Wärmequellen ab. Eine Faustregel ist, dass das Speichervolumen etwa dem 1,5- bis 2-fachen des täglichen Warmwasserbedarfs entsprechen sollte.
    5. Wie hoch sind die Kosten für einen Schichtenspeicher?
      Die Kosten für einen Schichtenspeicher variieren je nach Größe, Ausstattung und Hersteller. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und den Anschluss an das Heizsystem. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachplaner oder Heizungsbauer erstellen.
    6. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Schichtenspeicher erforderlich?
      Ein Schichtenspeicher ist in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, regelmäßig den Druck und die Temperatur zu überprüfen und gegebenenfalls nachzujustieren. Zudem sollte der Speicher regelmäßig entlüftet werden, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.
    7. Kann ich einen Schichtenspeicher auch für die Kühlung nutzen?
      Ja, ein Schichtenspeicher kann auch für die Kühlung genutzt werden, indem er mit einer Kältemaschine oder einer Solarthermieanlage mit Kühlfunktion kombiniert wird.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Schichtenspeicher?
      Alternativen zum Schichtenspeicher sind herkömmliche Warmwasserspeicher, Pufferspeicher oder Kombispeicher. Die Wahl des geeigneten Speichers hängt von den individuellen Anforderungen und den vorhandenen Wärmequellen ab.
    • Pufferspeicher vs. Schichtenspeicher
      Vergleich der beiden Speicherarten hinsichtlich Effizienz und Einsatzbereich.
    • Solarthermieanlage planen
      Worauf bei der Planung einer Solarthermieanlage zu achten ist.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Gasbrennwertkessel: Effizienz steigern
      Tipps zur Optimierung des Gasbrennwertkessels.
    • Holzkamin mit Warmwassertasche
      Vor- und Nachteile eines Holzkamins mit Warmwassertasche.
  2. Paradigma Optima: Erfahrungen statt Solus – Wärmetauscher-Upgrade
    Erfahrungen gibt es reichlich,
    nur nicht mit dem "Solus", sondern mit dem Schwesterprodukt "Optima" von Paradigma. Haben wir bisher 18 mal in allen Größen eingebaut. Seit einem Jahr aber nur noch den "Optima Power IsoPlus" mit dem doppelt großen Warmwasser-Wärmetauscher. Dadurch wesentlich höhere Warmwasserleistung und -Komfort.
    Was mich an der Beschreibung Ihrer Anlage indes sehr verstört, ist die Kombination eines perfekt schichtenden Pufferspeichers zum teilsolaren Heizen mit Flachkollektoren. Niemals würde ich einem Kunden diese Anlagenzusammenstellung empfehlen. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage, dort stehen die wichtigen Argumente für und wider. Was ich (leider) dort vergessen habe: Für die Wärmeleistung von 15 m² Flachkollektoren reichen schon ca. 11-12 m² Vakuumröhren. Also ist der Preis von Röhren bezogen auf die Leistung fast gleich. Aber der Wärmeertrag (= kWh) ist bei Röhren deutlich höher durch die wesentlich bessere Ausbeute in der Übergangszeit und im Winter.
    Postings zu Ihren Favoritenspeicher (Schwestermodell) und Grundlegendes finden Sie in den weiterführenden Links.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Vakuumkollektoren vs. Flachkollektoren: Preis/Leistung im Vergleich
    Vakuumkollektoren
    Die allgemeine Bevorzugung von Vakuumkollektoren bei solarunterstützter Beheizung kann ich nicht nachvollziehen.
    Nach meinem Eindruck liegt der Preisunterschied zwischen Vakuum- und Flachkollektoren (Vakuumkollektoren, Flachkollektoren) bei den meisten Anbietern eher 2, x zu 1 und nicht 1,3 zu 1.
    Gravierend leistungsfähiger sind Vakuumkollektoren in den Monaten November, Dezember und Januar. Man hat aber nicht so viel davon, weil in diesen Monaten die Sonne kaum scheint.
    Ich möchte hier einmal 10 m² Vakuumkollektoren mit 15 m² Flachkollektoren vergleichen und ideale Südausrichtung unterstellen.
    In den Monaten November bis Januar beträgt die verfügbare Sonnenenergie 1 kWh je Tag und m². Falls der Vakuumkollektor 60 % und der Flachkollektor 30 % ausnutzt erhält man bei Vakuumkollektoren 6 kWh und bei Flachkollektoren 4,5 kWh. In beiden Fällen würde die Energiemenge noch nicht einmal fürs Brauchwasser reichen. An Heizungsunterstützung ist per Saldo nicht zu denken. Was nicht ausschließt, dass an einzelnen Tagen durchaus ein ordentlicher Ertrag reinkommt.
    Außerhalb dieser Monate sind die Leistungsunterschiede nicht mehr gravierend und die Sonne scheint wesentlich intensiver. Schon im Februar ist fast die doppelte Sonnenenergiemenge verfügbar. Dann bringen aber auch beide Kollektortypen vernünftige Temperaturen.
    Der Leistungsvergleich würde im obigen Vergleich nicht mehr zu Gunsten der Vakuumkollektoren ausfallen.
  4. Consolar Solus vs. Paradigma Optima: Steuerungs-Vor-/Nachteile?
    Schwesterprodukt "Optima" von Paradigma oder Solus von Consolar
    Ich hatte schon gelesen, dass die Speicher "Optima" von Paradigma und "Solus" von Consolar Schwesterprodukte sind. Wenn ich es richtig sehe, sind sie die Speicher baugleich. Aber Consolar und Paradigma bieten jeweils ihre eigenen Steuerungen an. Gibt es da eindeutige Vor- oder Nachteil (Vorteil, Nachteil) der Steuerungen? Wie beschrieben, möchten wir im low-flow oder Matched-Flow Betrieb Flachkollektoren neben einem Gasbrennwertgerätes anschließen und später auch einen Kaminofen mit Wassertasche hinzufügen. Dazu sollen sich alle Temperaturen und sonstige Zustände digital auslesen und protokollieren lassen (zur AnlagenAnalyse). Die Consolar Software habe ich übrigens schon ausprobiert (ist kostenlos im Download bei
  5. Flachkollektoren mit Röhren kombinieren: Sinnvolle Solarlösung?
    Flachkollektoren oder Röhrenkollektoren
    Bisher bevorzuge ich Flachkollektoren (6* € 20 AR von Wagner) für unsere Anlage, weil wir genügend Dachsüdfläche (38 Grad) haben und ich Flachkollektoren als haltbarer einschätze. Ich habe schon mal gedacht, ob man eventuell zu 4 Flachkollektoren noch 2 Röhrenkollektoren nachschalten kann, um die mittlere Temperatur noch etwas hochzutreiben. Aber ich glaube, das geht-funktioniert nicht, da sogar unterschiedlichen Solarflüssigkeiten gebraucht werden.
    Die Euro20 AR Kollektoren sollen übrigens absolute Spitze in der Leistung sein. Ich weiß aber gerade nicht wie diese relativ zu Röhrenkollektoren stehen in der Leistung und im Preis.
    Als Heizungsunterstützung ( Fußbodenheizung (FBHAbk.)) sollen die Solarkollektoren dienen  -  auch an "sonnigen" Wintertagen auch wenn der Gasbrenner die Temperaturen dann noch ein "bisschen" anheben muss.
    (Für die sinnvolle Solarnutzung im Sommer suche ich langfristig auch noch ein Lösung  -  dafür gibt es dann mal eine Extrafrage.)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen für Neubau & Nachrüstung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Solus II 1050 L Schichtenspeicher und dessen Alternativen, insbesondere im Kontext von Neubau und Nachrüstung. Es werden Erfahrungen mit dem Schwesterprodukt Paradigma Optima ausgetauscht, sowie Vor- und Nachteile von Vakuum- und Flachkollektoren diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl der passenden Steuerung für Solaranlagen und die Möglichkeit, verschiedene Kollektortypen zu kombinieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Paradigma Optima: Erfahrungen statt Solus – Wärmetauscher-Upgrade wird auf den Optima Power IsoPlus mit größerem Warmwasser-Wärmetauscher hingewiesen, der eine höhere Warmwasserleistung bietet. Dies sollte bei der Auswahl des Schichtenspeichers berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Der Preisunterschied zwischen Vakuum- und Flachkollektoren wird im Beitrag Vakuumkollektoren vs. Flachkollektoren: Preis/Leistung im Vergleich thematisiert. Vakuumkollektoren sind zwar in den Wintermonaten leistungsfähiger, aber auch teurer. Die Entscheidung hängt von der individuellen Situation und dem gewünschten Grad der Heizungsunterstützung ab.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach den Vor- und Nachteilen der Steuerungen von Consolar und Paradigma wird im Beitrag Consolar Solus vs. Paradigma Optima: Steuerungs-Vor-/Nachteile? aufgeworfen. Eine AnlagenAnalyse mit der Software von Consolar kann bei der Optimierung der Anlage helfen. Die richtige Steuerung ist entscheidend für den effizienten Betrieb des Schichtenspeichers in Kombination mit Gasbrennwertgerät und Solarkollektoren.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Flachkollektoren mit Röhren kombinieren: Sinnvolle Solarlösung? wird die Möglichkeit diskutiert, Flach- und Röhrenkollektoren zu kombinieren. Dies kann sinnvoll sein, um die solare Deckung im Winter zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität der Kollektoren und die Auslegung des Solarkreises zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Solus II 1050 L Schichtenspeicher oder eine Alternative sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten genau analysiert werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme sorgfältig abzuwägen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Erfahrungen, die bei der Entscheidungsfindung helfen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solus, Schichtenspeicher, Erfahrung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10544: Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung, Solarthermie, Brennwert: Preisvergleich Komplettanlagen – Lohnt sich Paradigma?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Solarthermie-Eignung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kaminofen an Gastherme: Kosten, Planung & Leitungslängen im Altbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertkessel: Rücklaufabsenkung möglich? Optimierung für Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage für 3-Familienhaus: Kosten, Planung & Heizungsunterstützung mit Öl?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solus, Schichtenspeicher, Erfahrung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solus, Schichtenspeicher, Erfahrung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solus, Schichtenspeicher, Erfahrung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solus, Schichtenspeicher, Erfahrung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
Suche nach: Solus II 1050 L: Erfahrungen?
Suche nach: Solus II 1050 L, Schichtenspeicher, Erfahrungen, Neubau, Nachrüstung, Fußbodenheizung, Gasbrennwert, Solarkollektoren, Warmwassertasche, Brauchwasser
