Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterspannbahn
Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren?
Aufgefallen sind sie mir wegen der Möglichkeit, diese Solarkollektoren indach zu montieren und hierbei auf die "Dichtungserfahrung" von Velux zurückzugreifen.
Allerdings erscheint mir der Aufbau des Absorbers bei diesem System ebenfalls sich zu den "üblichen" Solarkollektoren zu unterscheiden. Gibt es hierzu auch fundierte Erkenntnisse?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
  • Jens
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen und Aspekte zu Velux Solarkollektoren geben, ohne spezifische Markennamen zu bewerten. Velux Solarkollektoren sind bekannt für ihre Integration ins Dach (Indach-Montage), was optisch ansprechend sein kann.
    Vorteile:
    • Ästhetik: Die Indach-Montage sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild des Daches.
    • Dichtung: Velux verfügt über Erfahrung in der Dachfenster-Technologie, was sich positiv auf die Dichtigkeit auswirken kann.
    Nachteile/Aspekte:
    • Wirkungsgrad: Indach-Systeme können einen geringeren Wirkungsgrad haben als Aufdach-Systeme, da die Hinterlüftung eingeschränkt sein kann.
    • Kosten: Die Indach-Montage kann teurer sein als die Aufdach-Montage.
    • Wartung: Die Wartung kann aufwändiger sein, da die Kollektoren schwerer zugänglich sind.
    Alternativen:
    • Aufdach-Montage: Günstiger und oft mit besserem Wirkungsgrad.
    • Andere Hersteller: Vergleichen Sie verschiedene Hersteller von Solarkollektoren hinsichtlich Leistung, Preis und Garantie.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches (Ausrichtung, Neigung, Statik).
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Wärmeträgerfluid.
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Es gibt verschiedene Bauarten, wie Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Absorber, Solarthermie, Wirkungsgrad.
    Indach-Montage
    Die Indach-Montage ist eine Installationsart für Solarkollektoren, bei der diese direkt in die Dachhaut integriert werden und bündig mit dem Dach abschließen.
    Verwandte Begriffe: Aufdach-Montage, Dachintegration, Dacheindeckung.
    Absorber
    Der Absorber ist die Komponente eines Solarkollektors, die die Sonnenstrahlung aufnimmt und in Wärme umwandelt. Er besteht meist aus einem beschichteten Metallblech.
    Verwandte Begriffe: Selektivbeschichtung, Solarstrahlung, Wärmeleitung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Solarkollektor die Sonnenenergie in nutzbare Wärme umwandelt. Er wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Solarertrag, Energieumwandlung.
    Aufdach-Montage
    Die Aufdach-Montage ist eine Installationsart für Solarkollektoren, bei der diese auf das bestehende Dach montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Indach-Montage, Montagegestell, Dacheindeckung.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage ist ein System zur Nutzung der Sonnenenergie. Sie kann aus Solarkollektoren (Solarthermie) oder Photovoltaikmodulen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Erneuerbare Energien.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Indach- und Aufdach-Montage bei Solarkollektoren?
      Bei der Indach-Montage werden die Solarkollektoren direkt in die Dachhaut integriert, wodurch sie bündig mit dem Dach abschließen. Bei der Aufdach-Montage werden die Kollektoren auf das bestehende Dach montiert. Indach-Systeme sind optisch ansprechender, können aber einen geringeren Wirkungsgrad haben.
    2. Welchen Einfluss hat die Dachausrichtung auf die Leistung von Solarkollektoren?
      Die optimale Dachausrichtung für Solarkollektoren ist in der Regel Süden. Abweichungen nach Osten oder Westen können den Ertrag reduzieren. Der Neigungswinkel des Daches spielt ebenfalls eine Rolle; ideal sind etwa 30-40 Grad.
    3. Wie oft müssen Solarkollektoren gewartet werden?
      Solarkollektoren sind in der Regel wartungsarm. Eine regelmäßige Sichtprüfung auf Verschmutzungen oder Beschädigungen ist empfehlenswert. Alle paar Jahre sollte eine professionelle Wartung durch einen Fachbetrieb erfolgen, um die optimale Leistung sicherzustellen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarthermieanlagen?
      Es gibt verschiedene staatliche und regionale Förderprogramme für Solarthermieanlagen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrem Energieversorger über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    5. Wie lange ist die Lebensdauer von Solarkollektoren?
      Die Lebensdauer von Solarkollektoren beträgt in der Regel 20-30 Jahre. Die Leistung kann im Laufe der Zeit leicht abnehmen, aber die meisten Hersteller geben eine Leistungsgarantie für einen bestimmten Zeitraum.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
      Solarthermie nutzt die Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. Photovoltaik wandelt die Sonnenenergie direkt in elektrischen Strom um.
    7. Kann ich Solarkollektoren auch auf einem Flachdach installieren?
      Ja, Solarkollektoren können auch auf Flachdächern installiert werden. Dabei werden sie in der Regel mit einer Aufständerung versehen, um den optimalen Neigungswinkel zur Sonne zu erreichen.
    8. Welche Rolle spielt der Absorber bei Solarkollektoren?
      Der Absorber ist das Herzstück des Solarkollektors. Er nimmt die Sonnenstrahlung auf und wandelt sie in Wärme um. Die Qualität des Absorbers hat einen großen Einfluss auf den Wirkungsgrad des Kollektors.
    • Solarthermie Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen.
    • Wirkungsgrad von Solarkollektoren
      Einflussfaktoren und Optimierung des Wirkungsgrades.
    • Kosten einer Solarthermieanlage
      Zusammensetzung der Kosten und Einsparpotenziale.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik
      Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie.
    • Dachausrichtung für Solaranlagen
      Optimale Ausrichtung und Neigung für maximalen Ertrag.
  2. Velux Solarkollektoren: Strategie & Marktdurchdringung
    Sehen Sie es doch mal so:
    Wenn ich seit Jahrzehnten Produkte für's Dach produziere und verkaufe, wieso soll ich nicht  -  nachdem ich mal schön abgewartet habe  -  auch Solarkollektoren ins Programm aufnehmen? Die herstellertreuen Dachdecker werden sie schon auf die Dächer bringen ... So macht es übrigens Schüco-Fenster seit einiger Zeit mit großem (designerischem) Erfolg.
    Indach-Kollektoren gibt es seit Anbeginn des "Solarzeitalters". Und ALLE Kollektor-Spezialisten haben in den vergangenen Jahrzehnten dazu gelernt. Warum springt denn jetzt auch noch die Fensterbranche mit auf den Zug auf? Wohl nur, weil es hier einem Markt gibt, wo es anscheinend noch was zu verdienen gibt. Sonst würden die das doch nicht machen, oder?
    Mit sonnigem Gruß ...
  3. Velux Solarkollektoren: Provisionen & Alternativen-Vergleich
    Und die Dachdecker scheinen gute Provisionen von Velux ...
    Und die Dachdecker scheinen gute Provisionen von Velux zu bekommen. Mein Dachdecker hat immer wieder auf mich eingeredet doch die Kollektoren von Velux zu nehmen, ich wollte aber nicht weil es bessere gibt. Und Dachfenster habe ich nicht, von daher ist der einzige Vorteil der Dinger, nämlich gleiches Design wie die Fenster, für mich auch nichts Wert.
  4. Velux Solarkollektoren: Design, Leistung & Vergleich
    Einer der top-10-Solarkollektoren in Deutschland
    Hallo Jens,
    Sie haben recht, in erster Linie unterscheidet sich ein Velux-Solarkollektor durch die Optik von den Mitbewerbern. Speziell die Kombination von Dachwohnfenstern und Kollektoren ist hier perfekt gelöst. Generell ist ein Indachkollektor natürlich immer schöner wie ein Aufdach montierter, aber das ist sicher subjektiv.
    Fakt ist, dass auch die Leistungsfähigkeit der Velux Kollektoren ausgezeichnet ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Von den weit über Hundert verschiedenen Solarkollektoren, die der deutsche Markt zu bieten hat, liegen die Velux Kollektoren auf Platz 6 bei den Kollektorerträgen. Nachzulesen ganz aktuell in der Zeitschrift solarthemen Nr. 156 vom 27.3.2003.
    Wenn Sie darüber hinaus Fragen zu unseren Kollektoren haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
    Mit sonnigen Grüßen
    Stefan Hirzinger
    Produktmanager Solar
    Velux Deutschland GmbH
    PS: Natürlich wollen wir damit auch Geld verdienen, wie der Kollege oben schon richtig festgestellt hat  -  aber das mit einem außerst hochwertigen Produkt, mit der Qualität die man von Velux gewohnt ist. Auch Gewinnspannen bei unseren Handwerkern sind denke ich legitim, sind aber in der Bedachungsbranche generell deutlich niedriger wie z.B. in der Heizungsbranche.
  5. 🔴 Velux & Roto Solarkollektoren: Montage-Mängel durch Dachdecker
    Solarkollektoren
    Ich habe Erfahrung sowohl mit Roto- als auch Veluxkollektoren, und das kam so zustande:
    Wir haben einen Dachdecker, den ich zwischenzeitlich als INTERNET-Dachhai bezeichne, vom Hof gejagt und ein Beweissicherungsverfahren beantragt. Das Gutachten des gerichtlich beauftragten Sachverständigen liest sich hinsichtlich der Mängeldarstellung und des durch diesen Dachabdecker verursachten Schadens als absolute Horrorgeschichte. Es musste alles, was dieser Dachdecker eingebaut hatte, Wärmedämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Lattung und Konterlattung, Dachfenster und Solarpanel usw ..., wieder ausgebaut und, mit Ausnahme Dachfenster und Solarpanel ( Fabrikat Roto, vier Stück 64 x 140 ), entsorgt werden.
    Während des Prozeßgeschehens hat dieser Dachabdecker behauptet, dass ein Mitarbeiter der Firma Roto die Solarpanel, die fehlerhaft eingebaut und überhaupt nicht angeschlossen waren, und zudem eine Entlüftungseinheit fehlte, eingebaut hätte.
    Das Nachfolgeunternehmen weigerte sich aus verschiedenen Gründen ( z.B. Gewährleistung und auch aus sonstigen verständlichen Gründen ) diese Roto-Solarpanel und Dachfenster wiederzuverwenden.
    Deshalb haben wir jetzt Velux-Kollektoren und Velux-Dachfenster auf dem Dach und diejenigen von Roto werde ich demnächst bei eBay
    anbieten.
    Dipl. -Ing. Roland J. Straub
    • Roland J. Straub
  6. Zusatzinfo: Dachmurks-Blog zu Solarkollektoren & Montage
    Alternative Energie
    siehe auch:
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Montage & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren, insbesondere im Hinblick auf Indach-Montage, Designintegration mit Velux Dachfenstern, und den Vergleich mit Alternativen. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Beeinflussung von Dachdeckern durch Provisionen. Zudem wird auf Mängel bei der Montage hingewiesen und ein externer Blog zum Thema "Dachmurks" erwähnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Velux & Roto Solarkollektoren: Montage-Mängel durch Dachdecker wird von erheblichen Mängeln bei der Montage von Solarkollektoren berichtet, die durch unsachgemäße Ausführung eines Dachdeckers entstanden sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl des Fachbetriebs für die Indach Montage.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Velux Solarkollektoren: Design, Leistung & Vergleich hebt hervor, dass Velux Solarkollektoren sich optisch von anderen Systemen unterscheiden und besonders gut mit Velux Dachfenstern harmonieren. Es wird auch erwähnt, dass Velux Kollektoren in Bezug auf Kollektorerträge zu den Top-10 in Deutschland gehören.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von Velux Solarkollektoren sollten verschiedene Angebote eingeholt und die Qualifikation der Dachdecker geprüft werden. Der Vergleich von Alternativen und die Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen der Indach-Montage sind ebenfalls ratsam. Zusätzliche Informationen bietet der Beitrag Zusatzinfo: Dachmurks-Blog zu Solarkollektoren & Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarthermie, Solarkollektoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Solarkollektoren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solarthermie, Solarkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Solarkollektoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Solarkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage
Suche nach: Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich
