Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dach
Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
Hallo zusammen,
ich möchte mir eine Solaranlage für Solarthermie installieren lassen. Ich weiß jedoch nicht, welcher Platz für die Kollektoren der effektivste ist.
Situation:
  • das Haus hat eine reine Südlage,
  • Dachneigung 48 °, also eigentlich ist die Situation ideal, aber
  • im Süden kommt jedoch ein Zwerggiebel mit einer Länge von ca. 5,5 m und einer Höhe bis 20 cm unter der Dachspitze hin
  • nun Stelle ich mir die Frage welche Position (links oder rechts oben vom Zwerggiebel bzw. Morgen- oder Abendsonne (Morgensonne, Abendsonne)) die "solar-effektivste" ist bzw. ob ich mir überhaupt eine Solaranlage installieren soll.
Vielen Dank für Eure Beiträge,
Gerald
  • Gerald
    Für die optimale Positionierung Ihrer Solarthermieanlage auf einem Süddach mit 48° Dachneigung und einem Zwerggiebel, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Südausrichtung: Grundsätzlich ist eine reine Südausrichtung ideal für Solarthermie.
    • Dachneigung: Eine Dachneigung von 48° ist sehr gut geeignet, da sie im Winterhalbjahr eine hohe solare Einstrahlung ermöglicht.
    • Zwerggiebel: Der Zwerggiebel kann zu Verschattungen führen, besonders in den Morgen- und Abendstunden. Die Länge und Höhe des Zwerggiebels sowie seine genaue Position auf dem Dach sind entscheidend.
    Ich empfehle, die Position der Kollektoren so zu wählen, dass sie möglichst wenig von dem Zwerggiebel verschattet werden. Dies kann bedeuten, dass die Kollektoren entweder seitlich versetzt oder höher positioniert werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Verschattungsanalyse von einem Fachbetrieb durchführen, um die optimale Position der Solarkollektoren zu bestimmen.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung.
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Wärmeträgerfluid.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Sonneneinstrahlung auf das Dach.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachfläche, Sonneneinstrahlung.
    Zwerggiebel
    Ein Zwerggiebel ist ein kleiner Giebel, der auf einer Dachfläche sitzt. Er dient oft zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Dachfenster.
    Verschattung
    Verschattung bezeichnet die Abschattung einer Fläche durch ein Hindernis, z.B. ein Gebäude, einen Baum oder einen Zwerggiebel. Verschattung reduziert die Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Schattenwurf, Sonneneinstrahlung, Hindernis.
    Südausrichtung
    Die Südausrichtung bezeichnet die Ausrichtung einer Fläche nach Süden. Sie ist ideal für die Nutzung von Sonnenenergie, da sie die maximale Sonneneinstrahlung über den Tag gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Himmelsrichtung, Sonneneinstrahlung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Sie ist ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    1. Welche Dachneigung ist ideal für Solarthermie?
      Eine Dachneigung zwischen 30° und 60° ist in der Regel gut geeignet. Steilere Neigungen sind im Winterhalbjahr vorteilhafter, während flachere Neigungen im Sommer besser sind.
    2. Wie beeinflusst ein Zwerggiebel die Leistung einer Solaranlage?
      Ein Zwerggiebel kann zu Verschattungen führen, insbesondere in den Morgen- und Abendstunden. Dies reduziert die Sonneneinstrahlung auf die Kollektoren und somit die Leistung der Anlage.
    3. Kann man die Verschattung durch einen Zwerggiebel kompensieren?
      Ja, durch eine sorgfältige Positionierung der Kollektoren oder durch den Einsatz von Verschattungsmanagement-Systemen kann die Verschattung minimiert werden.
    4. Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Daches?
      Eine Südausrichtung ist ideal, da sie die maximale Sonneneinstrahlung über den Tag gewährleistet. Abweichungen nach Osten oder Westen können die Leistung der Anlage reduzieren.
    5. Wie wichtig ist die Höhe des Zwerggiebels?
      Je höher der Zwerggiebel, desto größer ist der Schattenwurf und desto wichtiger ist eine genaue Analyse der Verschattungssituation.
    6. Was ist eine Verschattungsanalyse?
      Eine Verschattungsanalyse ist eine detaillierte Untersuchung der Schattenverhältnisse auf dem Dach, um die optimale Position der Solarkollektoren zu bestimmen. Sie berücksichtigt die Position der Sonne zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten sowie die Höhe und Position von Hindernissen wie Zwerggiebeln.
    7. Sollte ich die Solaranlage selbst installieren?
      Nein, die Installation einer Solaranlage sollte immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte und sichere Installation zu gewährleisten.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarthermieanlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, die den Einbau von Solarthermieanlagen finanziell unterstützen. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrem zuständigen Energieberater.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie.
    • Optimale Ausrichtung von Photovoltaikanlagen
      Tipps zur Ausrichtung und Neigung von PV-Anlagen für maximale Stromerzeugung.
    • Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermie und Photovoltaik.
    • Wartung und Reinigung von Solaranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Solaranlagen für eine lange Lebensdauer.
    • Kosten einer Solarthermieanlage
      Überblick über die Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb einer Solarthermieanlage.
  2. Solarthermie: Wirtschaftlichkeit bei geringem Warmwasserverbrauch?
    Lassensies bleiben,
    wenn sie damit irgendwie Geld sparen wollen, aus ideologischen Gründen ist es ok. Vielleicht rechnet es sich ja für Extremduscher wirklich. Habe auch so ein Ding und es wird sich nie rechnen, weil wir einfach zu wenig warmes Wasser verbrauchen (womit wir der Umwelt ja auch was gutes tun). Was die Lage angeht denke ich es ist bei Südlage einfach egal  -  oder nur für Erbsenzähler ein Problem  -  ob sie das Ding rechts oder links vom Zwerchgiebel platzieren.
  3. Solaranlage: Zwerggiebel – Schattenwurf durch Morgen- oder Abendsonne?
    Problem ist der Zwerggiebel
    mein Hauptproblem ist, dass der große Zwerggiebel im Süden entweder am Morgen (wenn ich die Kollektoren links vom Zwerggiebel anbringe) oder am Abend (wenn ich die Kollektoren links vom Zwerggiebel anbringe) auf die Kollektoren Schatten wirft. Was ist also besser Morgen- oder Abendsonne (Morgensonne, Abendsonne)?
    Gerald
    • Herr GerBro
  4. Alternative: Solarkollektoren auf Giebel mit Nachführungsautomatik?
    Machen Sie's halt
    fifty-fifty mit automatischem Diversity. Auf den einen oder anderen Kollektor mehr kommt's eh nicht mehr an.
    Oder sie setzen sie auf den Giebel in ein Gestell, ggf. mit Nachführungsautomatik als Optiierrung 😉
    Scherzle g'Risse.
  5. Solaranlage: Ertrag – Westausrichtung bei trübem Morgen besser?
    Westen ist besser
    Morgens ist oft trüber als abends. Ob das richtig was ausmacht, weiß ich allerdings nicht.
  6. Solarthermie: Ostausrichtung für Warmwasserbedarf morgens/abends?
    Osten
    wenn schon, IMHO. Weil man das warme Wasser abends + frühmorgens braucht.
  7. Achtung: Schnee auf Solarkollektoren reduziert Warmwasserertrag!
    Da funzt aber alles nur bei
    schneefreien Dächern.
    Meinem Nachbarn lag der Schnee gute 2 Wochen auf den Kollektoren. Da war halt Essig mit warmen Wasser ...
  8. Auf Daniel hören!
    der hat's gesagt.
  9. Solaranlage: Teilverschattung – Vormittag oder Nachmittag?
    Eben kam noch ein Einwand vom Energiesparer:
    " ... sollte man ja Verschattung möglichst vermeiden um den eh miesen Ertrag wenigstens nicht unnötig zu schmälern.
    Aber auch das ging bei mir nicht so recht und jetzt beim Umbau von 2 auf 3 Kollektoren habe ich mir deshalb auch Gedanken gemacht, ob ich eine Teilverschattung eher am Vor- oder am Nachmittag in Kauf nehmen sollte. Ich habe diverse widersprüchliche Theorien entwickelt und auch den Eindruck, dass
    Nachmittagssonne häufiger anzutreffen ist, auch wenn es morgens noch nicht so toll ist (ist aber auch nur ein Eindruck).
    Letztendlich habe ich jetzt so installiert, dass die Vormittagsverschattung vermieden und die frühere Nachmittagsverschattung in Kauf genommen wird.
    Grund ist folgender: Nach meinen Beobachtungen kann morgens häufig auch schon geringere Einstrahlung genutzt werden, während die stärkere Aufladung bis zum frühen Nachmittag das Niveau im Speicher soweit anhebt, dass eine gleich gute Zustrahlung wie am Vormittag dann nicht mehr nutzbar ist und somit die Nachmittagssonne ohnehin häufiger nicht nutzbar ist.
    Ich werde sehen, ob sich diese Überlegung als richtig erweist. Aber umbauen werde ich deshalb nicht wieder. "
  10. Solaranlage: Ertrag – Westausrichtung ohne Speicherbetrachtung optimal?
    Betrachtet man den Nutzen geht das nicht ohne den Speicher zu betrachten.
    Da nix über den Speicher gesagt wurde, betrachte ich den Nutzen nicht.
    Rein vom Ertrag (also reine Leistung) bleibe ich beim Westen.
    Bin aber nur Laie.
    Schreibe ich Schwachsinn?
  11. Solaranlage: Daten – 3 Kollektoren, 300L Speicher für 4 Personen
    Daten zur Solaranlage
    Noch mal Hallo,
    also dann ein paar Daten zur geplanten Solaranlage:
    • 3 Flachkollektoren Ikarus Cosmosol mit ges. 6 m² Fläche
    • Cosmocell Speicher mit 300 l
    • Standort für Speicher (+ Gas-Heizkessel) ist im Keller, es sind drei Stockwerke mit 4 Personen zu versorgen
    Tschüss,
    Gerald
    • Herr GerBro
  12. Solaranlage: Positionierung direkt unter dem First empfohlen?
    Wie sieht es denn ganz oben aus?
    Also direkt unter dem First?
    Der Energiesparer schlug vor, die Anlage dort aufzustellen, da kaum Schatten zu erwarten ist.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung am Dach mit Zwerggiebel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausrichtung und Positionierung einer Solarthermie-Anlage auf einem Süddach mit Zwerggiebel. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schattenwurf, Morgen- und Abendsonne, sowie die Wirtschaftlichkeit der Anlage berücksichtigt. Die Teilnehmer diskutieren über die Vor- und Nachteile verschiedener Ausrichtungen (Ost, West) und die Bedeutung eines passenden Speichers. Abschließend wird die Positionierung direkt unter dem First als mögliche Lösung vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Achtung: Schnee auf Solarkollektoren reduziert Warmwasserertrag! weist darauf hin, dass Schnee auf den Kollektoren den Ertrag erheblich mindern kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Option, die im Beitrag Alternative: Solarkollektoren auf Giebel mit Nachführungsautomatik? genannt wird, ist die Installation der Kollektoren auf dem Giebel mit einer Nachführungsautomatik, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Solaranlage: Daten – 3 Kollektoren, 300L Speicher für 4 Personen werden konkrete Daten zur geplanten Solaranlage genannt: 3 Flachkollektoren mit 6 m² Fläche und ein 300 Liter Speicher für einen Haushalt mit 4 Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Positionierung der Solaranlage zu bestimmen, sollte der Schattenwurf des Zwerggiebels zu verschiedenen Tageszeiten analysiert werden. Der Beitrag Solaranlage: Zwerggiebel – Schattenwurf durch Morgen- oder Abendsonne? gibt hierzu wichtige Denkanstöße. Zudem sollte die Größe des Speichers an den Warmwasserbedarf angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solaranlage, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
Suche nach: Solaranlage: Beste Position finden
Suche nach: Solaranlage, Solarthermie, Dachausrichtung, Dachneigung, Zwerggiebel, Kollektorposition, Energieeffizienz, Südlage, Morgensonne, Abendsonne
