Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um den Zweck der Schlitze (Rillenstufen) in einer neuen Außentreppe, die Frage, ob die Fugen offen oder geschlossen sein sollten, und die optische Qualität der Ausführung. Es wird die Bedeutung der Treppenbaustandards und der beauftragten Leistungen hervorgehoben. Die Meinungen gehen auseinander, ob die offenen Fugen so korrekt sind oder geschlossen werden sollten.
Hallo miteinander,
Aufgrund von Abnutzungserscheinungen der Außentreppe wurde diese im Sommer diesen Jahres erneuert. Es wurden die alten Stufen entfernt, der Untergrund bearbeitet und abschließend die in den Bildern gezeigten grauen Stufen eingesetzt. Dabei fallen nun die horizontalen Spalten zwischen den einzelnen Stufen auf, zudem die jeweils links und rechts außen verspachtelten kleinen Flächen.
  • Ist das der heutige Treppenbaustandard?
  • Welchen Zweck erfüllt der Spalt jeweils zwischen den Stufen?
Vielen Dank und viele Grüße Hornung
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • Hornnung
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik – insbesondere zur Fugenbreite, Fugenausführung, Abdichtung der seitlichen Anschlüsse und statischer Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Treppe bis zur Klärung der Fugenfunktion – bei zu breiten, verstopften oder unflexibel verspachtelten Fugen besteht akute Stolper- und Rutschgefahr sowie Frostschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite mindestens 8–12 mm einhalten; Füllung ausschließlich mit elastischem, witterungsbeständigem Material (z. B. Silikon- oder Polyurethanfuge) – niemals zementär oder steif verspachteln.
    ⚠️ WICHTIG: Seitliche Anschlüsse dürfen nicht verspachtelt sein – sie erfordern eine fachgerechte Abdichtung mit Dehnungsfähigkeit und Anschluss an das wasserableitende System.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung der Fugen von Laub, Schmutz und organischen Ablagerungen, um Entwässerung und Frostfreiheit sicherzustellen.
    Die horizontalen Schlitze in Außentreppenstufen dienen primär der Sicherheit und Funktionalität. Ich sehe folgende Hauptgründe:
    • Entwässerung: Regenwasser kann ablaufen, wodurch die Rutschgefahr minimiert wird.
    • Rutschfestigkeit: Die Schlitze erhöhen die Griffigkeit, besonders bei Nässe oder Eis.
    • Reinigung: Grober Schmutz kann sich in den Schlitzen sammeln und wird nicht auf die gesamte Stufenfläche getragen.
    Es ist üblich, dass Außentreppenstufen mit solchen Schlitzen versehen sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen können in den entsprechenden DIN-Normen für Treppenbau festgelegt sein. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung oder Beschädigung der Stufen kann die Sicherheit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Schlitze regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Entwässerung und Rutschfestigkeit zu gewährleisten. Bei Beschädigungen an den Stufen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der beschriebene Sachverhalt einer neu errichteten Außentreppe mit horizontalen Schlitzen zwischen den Stufen sowie verspachtelten Flächen an den Seiten wirft mehrere fachliche Fragen auf. Die Beobachtung der Rillen oder Spalten ist nicht zwangsläufig ein Mangel, sondern kann eine bewusst gewählte konstruktive Lösung darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Schlitze einen funktionalen Zweck erfüllen, ist grundsätzlich richtig. Bei Außentreppen dienen solche Fugen oft der gezielten Wasserableitung und Belüftung, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die horizontalen Spalten zwischen den Stufen sind typischerweise als offene Fugen oder Drainagerillen konzipiert. Sie verhindern, dass sich Regenwasser auf der Trittfläche sammelt und reduzieren die Rutschgefahr bei Nässe. Die verspachtelten Flächen an den Seiten könnten hingegen auf eine nachträgliche Abdichtung oder optische Korrektur hindeuten, was bei einer fachgerechten Ausführung unüblich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich um einen "Spalt" handelt, ist irreführend. Es handelt sich hierbei um eine konstruktive Fuge, die bei modernen Außentreppen aus Beton oder Naturstein als Standard gilt. Ein echter Spalt wäre ein ungewollter Riss oder eine fehlerhafte Montage.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn die Fugen zu breit sind oder sich im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse vergrößern. Dies könnte zu Stolperfallen führen, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder. Zudem könnten sich Schmutz und Laub ansammeln, was die Drainagefunktion beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem zertifizierten Treppenbauer oder Sachverständigen für Außenanlagen begutachten. Dieser kann prüfen, ob die Fugenbreite den technischen Normen (z.B. DINAbk. 18065) entspricht und ob die seitlichen Verspachtelungen fachgerecht ausgeführt sind. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und klären Sie vertraglich, ob die Ausführung dem Stand der Technik entspricht.
    Die beschriebene Außentreppe mit sichtbaren horizontalen Spalten zwischen den Stufen weist eine konstruktive Fuge auf, die bei Außenanlagen grundsätzlich erforderlich ist, um thermische und feuchtebedingte Bewegungen aufzunehmen sowie Wasserabfluss zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Wenn die Spalte nicht fachgerecht ausgeführt ist – etwa zu schmal, verfüllt mit nicht elastischem Material oder ohne ausreichende Entwässerung – besteht erhöhtes Risiko für Frostschäden, Unterwanderung durch Wasser, Ausbildung von Algen oder Moos und damit verbundene Rutschgefahr.
    🔴 Gefahr: Die seitlich verspachtelten Flächen deuten auf eine nachträgliche Anpassung hin; fehlende oder unzureichende Abdichtung an diesen Übergängen kann zu Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund führen, was langfristig die Standsicherheit der Treppe beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anordnung von Fugen zwischen Stufen entspricht dem aktuellen Stand der Technik für Außenanlagen, sofern sie nach DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) und DIN 18515-1 (Dach- und Außenwandbekleidungen) ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite sollte mindestens 8–12 mm betragen, mit elastischem, witterungsbeständigem Fugensystem (z. B. Silikon- oder Polyurethanfuge) und einer ausreichenden Neigung zur Wasserabfuhr (min. 2 % Gefälle zur Seite oder in Richtung Treppenlauf).
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Schlitze" oder "Rillenstufen" ist irreführend – es handelt sich nicht um Rillen zur Trittsicherheit, sondern um konstruktive Dehnfugen; Rillen wären vertikal in die Stufenoberfläche eingearbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, um die Fugenbreite, Fugenausführung, Abdichtung der seitlichen Anschlüsse sowie die gesamte statische und feuchtetechnische Sicherheit der Treppe zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Horizontale Spalten/Fugen zwischen Stufen dienen der Entwässerung und Vermeidung von Rutschgefahr bei Nässe.
    • Alle drei betonen: Die Ausführung muss fachgerecht sein – unsachgemäße Ausführung birgt Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei verweisen auf technische Normen (DIN 18065, DIN 18040-1, DIN 18515-1) als maßgeblich.
    • GoogleAI spricht von "Schlitzen" und "Rillenstufen", während DeepSeek und Qwen klar zwischen konstruktiven Fugen (horizontal zwischen Stufen) und Rillen zur Trittsicherheit (vertikal in Oberfläche) unterscheiden.
    • GoogleAI nennt Reinigung als zentrale Maßnahme, während Qwen und DeepSeek die Fugenbreite, Elastizität des Fugensystems und seitliche Abdichtung als entscheidend einstufen.
    • Qwen liefert konkrete technische Parameter: Fugenbreite 8–12 mm, min. 2 % Gefälle, zulässige Fugensysteme (Silikon/PURAbk.), Bezug auf DIN 18515-1.
    • DeepSeek weist auf die Gefahr von Stolperfallen durch zu breite oder sich vergrößernde Fugen hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht behandelt.
    • Qwen und DeepSeek warnen unabhängig voneinander vor den Risiken durch seitliche Verspachtelung, während GoogleAI dieses Detail nicht erwähnt.
    • GoogleAI bezeichnet die Struktur als "Schlitze in Stufen" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar als konstruktive horizontale Fuge zwischen Stufen, keinesfalls als Rille in der Stufenoberfläche – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Reinigung" als ausreichende Handlung – Qwen und DeepSeek verlangen sofortige fachliche Begutachtung, da Verspachtelung und Fugenbreite potenziell statisch und feuchtetechnisch kritisch sind – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonformste und technisch detaillierteste Sicht ist die von Qwen, ergänzt durch die praxisorientierte Risikobewertung von DeepSeek. GoogleAI liefert eine grundsätzlich richtige, aber zu oberflächliche und normativ unpräzise Einschätzung.
    Funktionszweck der horizontalen Spalten/Fugen Wasserableitung, Vermeidung von Staunässe, Frostschutz und Reduktion der Rutschgefahr – kein Mangel, sondern konstruktive Notwendigkeit.
    Korrekte Bezeichnung und Abgrenzung Es handelt sich um konstruktive Fugen zwischen den Stufen, nicht um Rillen oder Schlitze in der Stufenoberfläche – diese sind separat zur Trittsicherheit ausgeführt.
    Fugenbreite und Material ⚠️ Konsens: 8–12 mm Mindestbreite; Abweichung bei Materialangaben – Qwen/DeepSeek betonen Elastizität (Silikon/PUR), GoogleAI nennt keine Spezifikation.
    Seitliche Verspachtelung Qwen und DeepSeek bewerten sie als kritisch (fehlende Dehnfähigkeit, Feuchteeintrag); GoogleAI erwähnt sie nicht – sicherere Einschätzung: unzulässig ohne fachgerechte Abdichtung.
    Handlungsempfehlung ⚠️ GoogleAI: Reinigung + ggf. Fachmann; Qwen/DeepSeek: sofortige Begutachtung durch Sachverständigen – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: unverzügliche fachliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die horizontale Fuge ist technisch notwendig und grundsätzlich normkonform – doch ihre Ausführung (Breite, Elastizität, seitliche Anschlüsse) entscheidet über Sicherheit und Dauerhaftigkeit. Jede Abweichung von den genannten technischen Mindestanforderungen erfordert fachliche Klärung vor Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch zu breite oder unebene Fugen Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche, insbesondere bei älteren Nutzern oder Kindern
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Entwässerung oder fehlende Dehnfähigkeit Zerstörung der Stufen, Aufbrüche, Verlust der Standsicherheit, teure Sanierung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch verspachtelte seitliche Anschlüsse Untergrundverwitterung, Erosion, Absenkung der Treppe, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Algen- und Moosbildung in verstopften Fugen Massiv erhöhte Rutschgefahr, insbesondere bei Nässe oder Frost, erhöhte Reinigungskosten
    🔴 Risiko Normverstöße (DIN 18065, DIN 18040-1) bei fehlender Barrierefreiheit oder Fugenbreite Abnahmeverweigerung, Mängelrüge, Nachbesserungszwang, ggf. Rückabwicklung bei Neubau
    ✅ Chance Fugen als gezieltes Entwässerungselement Verlängerung der Lebensdauer der Treppe, Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN-Normen Rechtssicherheit, einfache Abnahme, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung moderner elastischer Fugensysteme Langfristig stabile Fugenfunktion, geringer Wartungsaufwand, hohe Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Klare Dokumentation und Begutachtung vor Inbetriebnahme Absicherung gegen Haftungsansprüche, klare Zuständigkeiten, Rechtsfrieden
    ✅ Chance Integration von Fugenkonzept in barrierefreies Gesamtkonzept Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (Bauordnungen)
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Außenanlagen – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung von Fugenbreite, Fugenausführung, seitlichen Anschlüssen und statischer Gesamtsicherheit.
    2. Keine Inbetriebnahme bis zur Prüfung: Verhindern Sie die Nutzung der Treppe durch alle Personen, bis die fachliche Bewertung vorliegt und ggf. sicherheitsrelevante Mängel behoben sind.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung), Fotos der aktuellen Ausführung (v. a. Fugen, seitliche Anschlüsse, Gefälle) sowie ggf. die Ausführungspläne – für die Begutachtung und ggf. Mängelrüge.
    4. Fugenbreite und Material prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Fugen mindestens 8 mm breit sind, mit elastischem Fugensystem (z. B. Silikon) ausgeführt und ein Gefälle von mindestens 2 % zur Wasserabfuhr vorhanden ist.
    5. Seitliche Anschlüsse überprüfen lassen: Lassen Sie klären, ob die verspachtelten Flächen fachgerecht abgedichtet wurden – bei Zweifel ist eine Korrektur mit dehnfähigem Anschlussprofil erforderlich.
    6. Reinigungsplan aufstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann einen Wartungsplan zur halbjährlichen Fugenreinigung (z. B. mit Bürste und Wasser), um Verstopfung durch Laub, Schmutz oder Moos zu verhindern.
    Rutschfestigkeit
    Die Eigenschaft eines Materials, Widerstand gegen das Gleiten zu bieten. Eine hohe Rutschfestigkeit ist besonders bei Außentreppen wichtig, um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Griffigkeit, Gleitreibung, Reibungskoeffizient
    Entwässerung
    Der Prozess des Abführens von Wasser von einer Oberfläche. Bei Außentreppen ist eine gute Entwässerung wichtig, um die Bildung von Eis und stehendem Wasser zu verhindern, was die Rutschgefahr erhöhen kann.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserablauf, Oberflächenentwässerung
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Standards und Anforderungen für verschiedene Produkte und Verfahren festlegt. Im Treppenbau gibt es spezifische DIN-Normen, die unter anderem die Sicherheit und Funktionalität von Treppen regeln.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Für Außentreppen ist Frostbeständigkeit eine wichtige Eigenschaft, da Frost zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialermüdung
    Treppenbau
    Der Prozess des Planens, Konstruierens und Bauens von Treppen. Der Treppenbau umfasst verschiedene Aspekte wie die Auswahl geeigneter Materialien, die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte.
    Verwandte Begriffe: Architektur, Bauwesen, Handwerk
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Frost und Hitze standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu beschädigen. Witterungsbeständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Rillenstufen
    Treppenstufen, die mit Rillen oder Schlitzen versehen sind, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen und die Entwässerung zu verbessern. Diese Art von Stufen wird häufig bei Außentreppen eingesetzt, um die Sicherheit bei Nässe oder Eis zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Profilstufen, Sicherheitsstufen, Antirutschstufen
    1. Warum haben Außentreppen Schlitze in den Stufen?
      Die Schlitze dienen hauptsächlich dazu, Wasser abzuleiten und die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Dadurch wird die Sicherheit der Treppe, besonders bei Regen oder Schnee, verbessert. Außerdem können sie dazu beitragen, dass sich weniger Schmutz auf der Stufenoberfläche ansammelt.
    2. Sind Schlitze in Außentreppen Pflicht?
      Ob Schlitze in Außentreppen zwingend vorgeschrieben sind, hängt von den lokalen Bauvorschriften und den geltenden DIN-Normen ab. Allerdings sind sie eine gängige und empfehlenswerte Praxis, um die Sicherheit zu erhöhen. Es ist ratsam, sich bei der Planung und dem Bau einer Außentreppe über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    3. Wie reinige ich Außentreppenstufen mit Schlitzen richtig?
      Zur Reinigung empfiehlt es sich, zuerst groben Schmutz mit einem Besen zu entfernen. Anschließend können die Stufen mit Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel geschrubbt werden. Ein Hochdruckreiniger kann ebenfalls verwendet werden, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden, um die Stufen nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann.
    4. Können die Schlitze in den Treppenstufen verstopfen?
      Ja, die Schlitze können durch Laub, Schmutz oder Eis verstopfen. Dies kann die Entwässerungsfunktion beeinträchtigen und die Rutschgefahr erhöhen. Daher ist eine regelmäßige Reinigung wichtig, um die Funktionalität der Schlitze zu gewährleisten.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für Außentreppenstufen mit Schlitzen?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Naturstein oder spezielle Kunststoffe. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig, frostfest und rutschfest ist. Die Schlitze sollten so gestaltet sein, dass sie eine effektive Entwässerung ermöglichen und leicht zu reinigen sind.
    6. Was ist bei der Planung einer Außentreppe mit Schlitzen zu beachten?
      Bei der Planung sollte auf eine ausreichende Neigung der Stufen geachtet werden, damit das Wasser gut ablaufen kann. Die Schlitze sollten ausreichend dimensioniert und regelmäßig angeordnet sein. Zudem ist es wichtig, ein geeignetes Material zu wählen, das den Witterungsbedingungen standhält und eine hohe Rutschfestigkeit bietet.
    7. Gibt es Alternativen zu Schlitzen in Außentreppenstufen?
      Ja, es gibt Alternativen wie aufgeraute Oberflächen oder spezielle Beschichtungen, die die Rutschfestigkeit erhöhen. Auch die Verwendung von Materialien mit einer natürlichen Rutschfestigkeit, wie z.B. bestimmte Natursteine, ist möglich. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den spezifischen Anforderungen und dem gewünschten Design ab.
    8. Was tun, wenn die Schlitze beschädigt sind?
      🔴 Beschädigte Schlitze können die Funktionalität und Sicherheit der Treppe beeinträchtigen. Je nach Art und Umfang der Beschädigung können die Schlitze repariert oder die Stufen ausgetauscht werden müssen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Lösung zu finden.
    • Treppenbeleuchtung im Außenbereich
      Sichere und ästhetische Beleuchtung für Außentreppen.
    • Materialien für Außentreppen
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • Reinigung und Pflege von Außentreppen
      Tipps zur Erhaltung der Sicherheit und Optik.
    • Treppengeländer für Außentreppen
      Sicherheitsaspekte und Designoptionen.
    • Reparatur von beschädigten Treppenstufen
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Außentreppen.
  2. Blockstufen-Montage: Hohlraum unter Treppe für Entwässerung
    Haben Sie zugeschaut?
    Vermutlich haben Sie nicht zugeschaut, sonst wüssten Sie, dass die Blockstufen vermutlich auf zwei abgetreppten Riegeln liegen (dort wo verfugt wurde). Unter der Treppe befindet sich vermutlich ein Hohlraum, die Blockstufen liegen also nicht voll im Sand. So kann zwischen den Stufen der Regen nach unten durchlaufen und unter der Treppe versickern.
    Treppenbaustandard? Hä?
    Sind Sie mit den Ergebnis evtl. unzufrieden? Das liegt dann vielleicht daran, dass die Seitenwangen noch so schmuddeligen Bewuchs aus Algen/Flechten aufweisen. Vielleicht hätten Sie dort auch gleich etwas Betonkosmetik vornehmen lassen sollen.
  3. Fugen bei Außentreppe: Offen oder geschlossen? – Beauftragung prüfen!
    vielleicht einfach nur
    Vergesslichkeit? ... und weil Sie so schnell alles abgenommen und gezahlt haben?
    ... oder weil es bei der Verlegefirma explizit nicht beauftragt war?
    Haben Sie das Schließen schon angemahnt?
    Die Fugen gehören verschlossen!
  4. Außentreppe: Laien-Fragen zur Ausführung und Wasserdurchlauf
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre ...
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für Ihre prompte Antwort. Aufgrund meiner Formulierungen erkennen Sie mich als Laien auf diesem Gebiet. Ich konnte weder zuschauen, noch mich mit dem osteuropäischem Subunternehmer verständigen, geschweige denn Fragen beantworten lassen.
    Der Wasserablauf ist eine nachvollziehbare Antwort, jedoch empfinde ich persönlich die Optik nicht herausragend.
  5. Fugenfrage: Widersprüchliche Aussagen zu offenen/geschlossenen Fugen
    meine Antwort hat sich mit dem ...
    meine Antwort hat sich mit dem Beitrag von Herrn Filusch überschnitten, der das Verschließen der Fugen fordert, was im Wirderspruch zur Antwort von Herrn Tilgner steht.
  6. Alternative: Fugen verschließen bei Außentreppe möglich
    ich
    hatte die offene Konstruktion echt übersehen (und auch Herrn Tilgners Antwort) ,
    weil mir der seitliche Abstand sehr knapp ist.
    Die Fugen könnten auch verschlossen werden 😉 (Wenn z.B. die verstärkte Dreckansammlung und die entstehenden Schmutzfahmen darunter stören.)
    Das geht aber nur mit Auftrag für besondere Leistungen.
  7. Unzufriedenheit mit Außentreppen-Ausführung: Was tun?
    ja, ich bin unzufrieden mit dieser ...
    ja, ich bin unzufrieden mit dieser Ausführung.
  8. Optischer Mangel? Mörtelabstrich auf Betonpflaster – Bewertung
    kaum was zu ändern
    Klar fällt die Patina der Seitenwangen und des unten anschließenden Betonpflasters jetzt unangenehm auf.
    An der Treppe ist vermutlich nichts wirklich falsch. Leider fällt der helle Mörtelabstrich der Lagerfugen der Blockstufen auf der Betonharfe auf. Schade. ein "blaugrauer" Zement wäre unauffälliger gewesen  -  aber ist das schon ein "optischer Mangel"?!?
    Da kommt es doch sehr auf den Auftragstext an.
    Wie gesagt: Seitenwangen reinigen lassen und dann noch mal schauen, ob das Gesamtbild nicht doch ganz gut geworden ist.
    Wie sieht denn die Untersicht der Treppe aus? Wo tropft das durch die Fugen laufende Wasser hin?
  9. Mangel: Herausgedrückter Verlegemörtel bei offener Fuge
    den nach vorn
    heraus gedrückten Verlegemörtel (Kleber) können Sie aber anmahnen, entfernen zu lassen. Bei offener Fugenausbildung hat er da sicher nichts mehr zu suchen, zumal er sich auch auf die Stufen auswäscht.
  10. Dank für Hinweise: Architekt für Sanierung heranziehen
    Vielen Dank für die fachlichen Hinweise! ...
    Vielen Dank für die fachlichen Hinweise! Ich freue mich darüber. Im Kern geht es um den Architekten, der diese Arbeiten "begleitet" hat und der nun für eine wesentlich umfangreichere Sanierungstätigkeit wieder herangezogen werden soll.
    Viele Grüße
    Hornung
  11. Auftrag prüfen: Fugen schließen – Mehrkosten möglich
    Foto von wiki
    Fugen
    und wo ist dann das Problem, Fugen entsprechend schließen, ganz einfach, wen nicht im Auftrag enthalten sind es Mehrkosten
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außentreppe mit Schlitzen: Funktion, Sicherheit & Fugen-Diskussion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Zweck der Schlitze (Rillenstufen) in einer neuen Außentreppe, die Frage, ob die Fugen offen oder geschlossen sein sollten, und die optische Qualität der Ausführung. Es wird die Bedeutung der Treppenbaustandards und der beauftragten Leistungen hervorgehoben. Die Meinungen gehen auseinander, ob die offenen Fugen so korrekt sind oder geschlossen werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fugen bei Außentreppe: Offen oder geschlossen? – Beauftragung prüfen! sollten die Fugen verschlossen werden, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Klären Sie den Auftragsumfang mit der Verlegefirma.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Alternative: Fugen verschließen bei Außentreppe möglich wird die Option genannt, die Fugen nachträglich zu verschließen, falls die Optik stört. Dies ist jedoch eine Zusatzleistung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Mangel: Herausgedrückter Verlegemörtel bei offener Fuge rät dazu, herausgedrückten Verlegemörtel zu reklamieren und entfernen zu lassen, da dieser bei offenen Fugen nicht hingehört und sich auswäscht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Architekten und der ausführenden Firma, ob die Ausführung der Außentreppe den Treppenbaunormen entspricht und ob die offenen Fugen so gewollt sind. Prüfen Sie den ursprünglichen Auftrag auf vereinbarte Leistungen bezüglich der Fugen. Der Beitrag Dank für Hinweise: Architekt für Sanierung heranziehen empfiehlt, den Architekten für eine umfangreichere Sanierung heranzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Treppenstufe, Schlitz, Rillenstufen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbauer Lohmar: Offene Metalltreppe mit Holzstufen – Regionale Experten finden!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand außen verputzen: Reibeputz/Kratzputz – Haftung, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Treppenstufe, Schlitz, Rillenstufen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Treppenstufe, Schlitz, Rillenstufen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?
Suche nach: Außentreppe: Wozu dienen die Schlitze?
Suche nach: Außentreppe, Treppenstufen, Schlitze, Rillenstufen, Treppenbau, Sicherheitsaspekte, Normen, Entwässerung, Rutschfestigkeit
