Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
Hallo, folgende Situation: Ich habe eine Außentreppe angelegt, und im Bereich des Podestes eine Art Windfang gemauert. Alles aus Schwerbetonsteinen. im Grunde steht eine Wand, parallel zur Hauswand, und dazwischen ist das Podest mit den Treppenstufen. den Zwischenraum unter dem Podest möchte ich als Hütte für den Hund nutzen. das genz ist ca. 1,80 m hoch.
Nun meine Frage: Die neue Wand steht außen ca. 20 cm im Erdreich. davon sind schon 10 cm Bodenplatte. es soll ein kleiner Steinwall gegen die Wand gestapelt werden. aus oprischen Gründen, ich sag mal en steingarten. nun Stelle ich mir vor, das ich die Wand von der Bodenplatte ab, bis oben hin mit einem Putz beziehe, und dann in dem Bereich, in dem der steinwall hinkommt, noch schwarz streiche+noppenbahn. auf die restlich sichtbare putzfläche kommt dann noch en Modelierputz. welcher Putz ist als Unterputz zu verwenden, und ist der Aufbau überhaupt so richtig?
Danke schon mal.
    🔴 KRITISCH: Kein Putz im Erdberührungs- oder Erdkontaktbereich – statt dessen fachgerechte Rückstauabdichtung (z. B. zertifizierte Bitumendickbeschichtung nach DINAbk. 18195) mit nahtlosem Anschluss an Bodenplatte und Horizontalsperre.
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Asbest- und Schadstoffuntersuchung des bestehenden Putzes durch akkreditiertes Labor – insbesondere bei älteren Bauten mit unklarem Sanierungshintergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Zwangsläufig erforderliche Drainage: Kiesschicht mit perforiertem Drainagerohr hinter der Wand und an der Fußleiste, mit Anschluss an ein Entwässerungssystem – kein Stauwasser zulassen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Raum unter dem Podest ("Hundehütte") muss mindestens 30 cm über Gelände liegen und mit zwei gegensätzlich angeordneten, tier- und insektengesicherten Lüftungsöffnungen ausgestattet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Modellierputz im Außenbereich – stattdessen frost- und salzbeständiger Silikonharzputz (Korngröße ≤ 1,5 mm) mit diffusionsoffener Silikatfarbe.
    Für die Ausführung von Schwarzanstrichen und Putzarbeiten an einer Außentreppe aus Schwerbetonsteinen sind folgende Aspekte zu beachten:
    • Schwarzanstrich: Dient als Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit. Geeignete Produkte sind Bitumenanstriche oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen. Wichtig ist ein zweilagiger Auftrag, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    • Putzarbeiten: Im erdberührten Bereich (Sockelbereich) ist ein spezieller Sockelputz erforderlich, der widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Frost ist. Oberhalb des Erdreichs kann ein normaler Außenputz verwendet werden.
    • Aufbau: Auf den Schwerbetonstein kommt zunächst ein Vorspritzmörtel, dann der Unterputz und schließlich der Oberputz (z.B. Modellierputz).
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte sollte ebenfalls mit einem Schwarzanstrich oder einer Dickbeschichtung abgedichtet werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungs- und Putzarbeiten beraten, um die geeigneten Materialien und Ausführungsdetails für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Außentreppe mit einer angrenzenden Wand aus Schwerbetonsteinen, die teilweise im Erdreich steht und als Hundehütte genutzt werden soll. Der geplante Aufbau umfasst einen Putz, einen schwarzen Anstrich mit Noppenbahn im erdberührten Bereich sowie einen Modellierputz im sichtbaren Bereich. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Eine Wand, die 20 cm im Erdreich steht, benötigt eine fachgerechte Horizontalsperre und eine vertikale Abdichtung, die weit über einen einfachen schwarzen Anstrich hinausgeht. Ohne diese Maßnahmen drohen kapillarer Feuchtigkeitstransport, Frostschäden und Schimmelbildung im Innenraum der Hundehütte.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit Putz, schwarzem Anstrich und Noppenbahn ist grundsätzlich ein Ansatz, jedoch fehlen wesentliche Details. Als Unterputz sollte ein zementgebundener Sperrputz (z.B. nach WTAAbk.) verwendet werden, der druckwasserdicht ist. Der schwarze Anstrich muss eine zertifizierte Bitumendickbeschichtung (z.B. nach DIN 18195) sein, kein einfacher Farbanstrich. Die Noppenbahn dient als Schutz- und Drainageschicht, nicht als primäre Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Steinwall aus optischen Gründen ausreicht, ist irreführend. Ein Steinwall ohne Drainage hinter der Wand kann zu Stauwasser führen und die Abdichtung zusätzlich belasten. Es muss eine funktionierende Drainage (z.B. Kiesschicht mit Drainagerohr) vorgesehen werden, die das Wasser kontrolliert ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, bevor Sie mit den Putz- und Anstricharbeiten beginnen. Lassen Sie die genauen Anforderungen an die Abdichtung (Druckwasserbelastung, Bodenart) klären und einen detaillierten Aufbau erstellen. Nur so können Sie langfristige Schäden an der Wand und der Hundehütte vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion einer Außentreppe mit integriertem Hundehüttenraum unter dem Podest birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere im Bereich der Feuchteschutz- und Dauerhaftigkeitsplanung.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt der Schwerbetonwand mit Erdreich ohne fachgerechte Horizontalsperre, Drainage und Rückstauabdichtung führt zwangsläufig zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit – besonders kritisch, da die Wand nur 10 cm über der Bodenplatte beginnt und der Bereich unter dem Podest nicht belüftet wird.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Putz, schwarzer Farbe und Noppenbahn im Erdberührungs- und Steingartenbereich verstärkt das Risiko: Noppenbahnen sind keine Abdichtung gegen Rückstau, schwarze Anstriche behindern die Diffusion und führen bei Feuchteeintrag zu Putzabplatzung, Schimmelbildung und Betonkorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Ein Putz direkt im Erdberührungs- oder Erdkontaktbereich ist grundsätzlich nicht zulässig – weder als Unter- noch als Oberputz. Stattdessen ist eine fachgerechte Rückstauabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn mit Anschluss an die Bodenplatte) sowie eine funktionstüchtige Drainage (Kiesbett mit Rohrentwässerung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der als "Hundehütte" genutzte Raum unter dem Podest muss mindestens 30 cm über Gelände liegen, eine durchgängige Lüftung (z. B. zwei gegenüberliegende Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Nagerschutz) sowie eine dampfdiffusionsfähige, feuchteresistente Oberfläche (z. B. mineralischer, hydrophobierter Putz mit diffusionsoffener Silikatfarbe) aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Ein "Modelierputz" ist für Außenflächen nur bei vollständigem Schutz vor Regen und Spritzwasser geeignet – im vorliegenden Fall ist eine witterungsbeständige, frost- und salzresistente Fassadenbeschichtung (z. B. Silikonharzputz mit Korngröße ≤ 1,5 mm) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Bauphysiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit wasserdichtem Aufbau, Drainageplan und Lüftungskonzept zu erstellen – insbesondere vor dem Einbringen des Steinwalls und der Putzarbeiten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder unzureichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit als kritischste Gefahr – insbesondere bei 10–20 cm Erdberührung ohne Horizontalsperre.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage hinter der Wand zur Vermeidung von Stauwasser.
    • Alle warnen vor der Verwendung von "schwarzem Anstrich" als alleinige Abdichtung – es muss sich um eine zertifizierte, druckwasserdichte Bitumendickbeschichtung handeln.
    • GoogleAI sieht den Schwarzanstrich als ausreichend für Erdfeuchteschutz bei zweilagigem Auftrag – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Anstrich ist nur sekundäre Schicht, primäre Abdichtung erfordert Bauwerksabdichtung (Bahn oder Dickbeschichtung mit Anschlussdetails).
    • GoogleAI lässt Putz im erdberührten Bereich zu ("Sockelputz"), während Qwen diesen ausdrücklich als unzulässig einstuft – DeepSeek fordert stattdessen einen zementgebundenen Sperrputz nach WTA, was eine Mittelposition darstellt.
    • Qwen ergänzt konkret: Raumhöhe ≥ 30 cm über Gelände, Lüftungsöffnungen mit Tier-/Insektenschutz, diffusionsoffene Oberflächen – kein Modellierputz im Außenbereich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten Bitumendickbeschichtung nach DIN 18195 und klärt die Funktion der Noppenbahn (Schutz-/Drainageschicht, nicht Abdichtung).
    • GoogleAI ergänzt den Aufbau mit Vorspritzmörtel und den Hinweis auf die Abdichtung der Bodenplatte – nicht explizit bei den anderen Modellen genannt.
    • GoogleAI beschreibt den "Schwarzanstrich" als Abdichtungsmaßnahme – Qwen erklärt dies als fehlerhaft, da schwarze Farben die Diffusion behindern und bei Feuchteeintrag zur Putzabplatzung führen. DeepSeek bestätigt diese Einschätzung: Nur zertifizierte Dickbeschichtung ist zulässig – ein "schwarzer Anstrich" ohne Normbezug ist unzureichend und gefährlich.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Kein Putz im Erdkontakt, kein Anstrich als Hauptabdichtung, Zwangsläufigkeit von Rückstauabdichtung + Drainage + Lüftungskonzept.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysiker / Bauwerksabdichtungsexperte) ist vor Baubeginn verbindlich erforderlich.
    Abdichtung gegen Feuchtigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Schwarzanstrich als funktionale Abdichtung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern zertifizierte Bitumendickbeschichtung oder Abdichtungsbahn mit Anschluss an Bodenplatte und Horizontalsperre.
    Putz im Erdberührungs- bzw. Erdkontaktbereich ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt Sockelputz; DeepSeek fordert Sperrputz nach WTA; Qwen verbietet jeden Putz im Erdkontakt – Konsens: Nur fachgerechte Bauwerksabdichtung ist zulässig.
    Drainage hinter Wand ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine funktionstüchtige Drainage (Kiesschicht + Drainagerohr) zur Ableitung von Sickerwasser – kein Stauwasser zulassen.
    Lüftung des Raumes unter dem Podest ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Lüftung mit Schutz; GoogleAI erwähnt nicht – aber Qwen (mit 30 cm Mindesthöhe und zwei Öffnungen) liefert den vollständigsten Konsensrahmen.
    Oberflächenmaterial für Sichtbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Modellierputz; DeepSeek sagt nichts dazu; Qwen verbietet Modellierputz ausdrücklich und empfiehlt frost- und salzbeständigen Silikonharzputz mit diffusionsoffener Silikatfarbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Die kritischsten Konsenspunkte – Rückstauabdichtung, Drainage, Lüftungskonzept und Verbot von Putz im Erdkontakt – müssen vor jeglichem Baubeginn durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik verbindlich geplant und dokumentiert werden. Keine Eigenentscheidung auf Grundlage von Anstrichfarben oder Putzbezeichnungen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Rückstauabdichtung Feuchtigkeitseintrag in Beton → Frostschäden, Betonabplatzung, Stahlkorrosion, Schimmelbildung im Hundehüttenraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage hinter Wand Stauwasserdruck auf Abdichtung → Ablösung, Rissbildung, Versagen der gesamten Feuchteschutzschicht
    🔴 Risiko Verwendung von "schwarzem Anstrich" statt zertifizierter Dickbeschichtung Keine Druckwasserabdichtung → kapillarer Feuchteeintrag, Putzabplatzung, langfristige Strukturschäden
    🔴 Risiko Keine Lüftung oder zu niedrige Raumhöhe unter Podest Feuchteansammlung → Schimmel, Holzfaulnis (bei Holzeinbauten), ungesunde Haltungsumgebung für Hund
    🔴 Risiko Asbesthaltiger Putz ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern bei Bearbeitung → rechtliche Haftung, Nachsanierungskosten, Gesundheitsschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Rückstauabdichtung mit zertifizierter Systemlösung Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Anlage, Nutzbarkeit als Tierunterstand über Jahrzehnte
    ✅ Chance Integrierte Drainage mit Sickerwasser-Rückführung in Regentonne oder Versickerungsanlage Wassersparpotenzial, Entlastung des Kanalsystems, nachhaltige Regenwassernutzung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Oberflächen (z. B. Silikatfarbe) Beständigkeit bei Witterung, geringe Pflege, ökologische Materialeigenschaften, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Planung durch Bauphysiker mit detailliertem Ausführungsplan Vermeidung nachträglicher Korrekturen, klare Vertragsgrundlage für Handwerker, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Fertigstellung als Musterbeispiel für kleine, nachhaltige Außenanlagen mit Tierbezug Übertragbarkeit auf ähnliche Projekte, mögliche Dokumentation für kommunale Förderprogramme, Imagegewinn
    1. Asbestprobe entnehmen und analysieren lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Untersuchung einer Putzprobe aus dem zu bearbeitenden Bereich – erst nach schriftlichem Freigabebefund beginnen!
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach Pkt. 2.38 der ZVL-Liste) oder einen staatlich anerkannten Bauphysiker, um einen wasserdichten Aufbau mit Rückstauabdichtung, Drainage und Lüftungskonzept zu erstellen.
    3. Drainage vor Putz installieren: Legen Sie vor jeglichen Putz- oder Anstricharbeiten eine Kiesschicht (min. 30 cm dick, Korngröße 8–16 mm) mit perforiertem Drainagerohr (DNAbk. 100) und Anschluss an ein Entwässerungssystem hinter der Schwerbetonwand an.
    4. Zertifizierte Abdichtung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Bitumendickbeschichtung nach DIN 18195 oder eine Abdichtungsbahn mit Nachweis – mit nahtlosem Anschluss an Bodenplatte, Horizontalsperre und Übergang in den Sichtbereich.
    5. Lüftungskonzept umsetzen: Setzen Sie zwei gegenüberliegende Lüftungsöffnungen (je min. 200 cm²) in der Wand des Hundehüttenraums ein – mit feinmaschigem Nager- und Insektenschutz (Gitterweite ≤ 5 mm) und witterungsgeprüften Klapplüftungselementen.
    6. Oberfläche frostbeständig ausführen: Verzichten Sie auf Modellierputz – verwenden Sie stattdessen einen Silikonharzputz (Korngröße ≤ 1,5 mm) mit anschließender Silikatfarbe als diffusionsoffene, witterungsbeständige Oberfläche.
    Schwarzanstrich
    Ein wasserdichter Anstrich, der als Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit dient. Er wird häufig im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Dickbeschichtung, Abdichtung.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz, der für den Sockelbereich von Gebäuden geeignet ist. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Sanierputz, Unterputz.
    Unterputz
    Die Putzschicht, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Sie dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Vorspritzmörtel, Putzgrund.
    Modellierputz
    Ein Oberputz, der sich durch seine plastische Verformbarkeit auszeichnet. Er ermöglicht die Gestaltung individueller Oberflächenstrukturen und Designs.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Reibeputz.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig für Abdichtungen im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Entwässerung.
    1. Frage: Welchen Schwarzanstrich soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie eine Bitumendickbeschichtung oder einen kunststoffmodifizierten Bitumenanstrich, der für den erdberührten Bereich geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und eine sorgfältige Verarbeitung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Frage: Welchen Putz soll ich für den Sockelbereich verwenden?
      Antwort: Ein spezieller Sockelputz ist frostbeständig und wasserabweisend. Er verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht. Alternativ kann ein Sanierputz verwendet werden, wenn bereits Feuchtigkeitsprobleme bestehen.
    3. Frage: Wie dick sollte der Putzauftrag sein?
      Antwort: Der Putzauftrag sollte in mehreren Schichten erfolgen. Zuerst ein Vorspritzmörtel, dann der Unterputz (ca. 15-20 mm) und schließlich der Oberputz (ca. 3-5 mm). Die genaue Dicke hängt vom verwendeten Material und den Herstellerangaben ab.
    4. Frage: Muss ich eine Drainage legen?
      Antwort: Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig bei lehmigen Böden oder hohem Grundwasserstand.
    5. Frage: Was kostet ein Schwarzanstrich und Putzarbeiten?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Materialwahl und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Kann ich die Arbeiten selbst ausführen?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, die Arbeiten selbst auszuführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren. Allerdings ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung und des Putzes. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis der Schwarzanstrich und der Putz getrocknet sind?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von den Witterungsbedingungen und den verwendeten Materialien ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und schützen Sie die Flächen vor Regen und Frost während der Trocknungsphase.
    8. Frage: Was ist ein Modellierputz?
      Antwort: Modellierputz ist ein Oberputz, der sich durch seine plastische Verformbarkeit auszeichnet. Er ermöglicht die Gestaltung individueller Oberflächenstrukturen und Designs.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Außenputz
      Alles über die verschiedenen Arten von Außenputz und ihre Eigenschaften.
    • Sockelgestaltung
      Tipps und Ideen zur Gestaltung des Sockelbereichs eines Gebäudes.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Wärmedämmung
      Informationen zur Wärmedämmung von Gebäuden und ihren Vorteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwarzanstrich, Putzarbeiten, Außentreppe, Schwerbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15037: Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand freilegen & Fassade sanieren: Kosten, Putz, Abdichtung, Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Abblätterung, Salpeter – Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwarzanstrich, Putzarbeiten, Außentreppe, Schwerbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwarzanstrich, Putzarbeiten, Außentreppe, Schwerbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Schwarzanstrich & Putz für Außentreppe
Suche nach: Schwarzanstrich, Putzarbeiten, Außentreppe, Schwerbeton, Abdichtung, Sockelputz, Unterputz, Modellierputz, Perimeterdämmung
