Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
Der Metallrahmen der Stahltreppe wurde vor dem Estrich verlegt, ist aber zu hoch bzw. schief. Eine schriftliche Mängelanzeige ist notwendig. Die Kommunikation zwischen Schlosser, Estrichleger und Treppenbauer war mangelhaft. Die Einhaltung der geplanten Estrichhöhe (OK-FFB) muss überprüft werden. Vor der Estrichlegung hätte ein Hinweis auf die Abweichung erfolgen müssen.
kurz vor ab, ich habe mir eine Stahltreppe einbauen lassen.
Damit alles "gut" aussieht hat mir der Schlosser um das Treppenloch einen Metallrahmen gemacht, gegen den der Estrich gelaufen ist.
Jetzt ist es so, dass dieser Rahmen genau mit dem Estrich abschliest und nicht wie gedacht die Fliesen dagegen laufen können. Des weiteren ist der Rahmen schief eingebaut (auf 2 m 1 cm Gefälle)
Dann sind die Schweißpunkte an der Treppe so groß, dass es total grausam aussieht.
Welche Möglichkeiten habe ich gegenüber dem Schlosser?
Mein Fliesenleger hat mir schon eine Optische Lösung angeboten, muss der Treppenbauer die Kosten hierfür übernehmen?
Kann ich beim Treppenbauer einen gewissen Betrag abziehen?
Falls ja, wie weiß ich wieviel ich abziehe?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke im Voraus
Torsten.
(Baden Württemberg)
    Sicherheitshinweise: Stahltreppe: Rahmen bündig mit Estrich – Was tun?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen an der Treppe oder dem Estrich können die Statik beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Stahltreppe: Rahmen bündig mit Estrich – Was tun?
    Ich verstehe, dass der Metallrahmen um das Treppenloch bündig mit dem Estrich abschließt und dies nicht Ihren Erwartungen entspricht. Dies kann zu Problemen führen, insbesondere wenn Fliesen verlegt werden sollen.
    Mögliche Lösungen:
    • Anpassung des Rahmens: Ein Schlosser oder Treppenbauer könnte den Rahmen nachträglich anpassen, um ein Gefälle oder eine Stufe für die Fliesen zu schaffen. Dies ist wahrscheinlich die sauberste, aber auch aufwändigste Lösung.
    • Estrichangleichung: Der Estrich könnte angepasst werden, um das fehlende Gefälle auszugleichen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn genügend Estrich vorhanden ist und die Statik nicht beeinträchtigt wird.
    • Fliesenausgleich: Der Fliesenleger könnte versuchen, den Höhenunterschied mit dickeren Fliesen oder Ausgleichsmaterial auszugleichen. Dies kann jedoch optisch unbefriedigend sein und zu Stolperfallen führen.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser zwischen Estrich und Rahmen eindringt, kann es zu Korrosion des Rahmens und Schäden am Estrich kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Treppenbauer oder erfahrenen Schlosser begutachten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden. Klären Sie die Kosten im Voraus.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Metallrahmen
    Ein Metallrahmen ist eine Konstruktion aus Metallprofilen, die zur Stabilisierung oder Einfassung von Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlrahmen, Aluminiumrahmen, Profilrahmen
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Neigungswinkel, Dachneigung
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug
    Schlosser
    Ein Schlosser ist ein Handwerker, der Metall bearbeitet und daraus Konstruktionen oder Bauteile fertigt.
    Verwandte Begriffe: Metallbauer, Schmied, Stahlbauer
    Treppenbauer
    Ein Treppenbauer ist ein Handwerker, der Treppen plant, fertigt und montiert.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Zimmerer
    Stahltreppe
    Eine Stahltreppe ist eine Treppe, deren tragende Konstruktion aus Stahl gefertigt ist.
    Verwandte Begriffe: Metalltreppe, Außentreppe, Innentreppe
    1. Frage: Was kostet die Anpassung eines Metallrahmens durch einen Schlosser?
      Antwort: Die Kosten für die Anpassung eines Metallrahmens können stark variieren, abhängig vom Aufwand und den Materialkosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Schlossereien einzuholen.
    2. Frage: Kann ich den Estrich selbst anpassen?
      Antwort: Das Anpassen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu Rissen oder Unebenheiten führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Frage: Welche Fliesen sind am besten geeignet, um Höhenunterschiede auszugleichen?
      Antwort: Dickere Fliesen oder Natursteinfliesen können verwendet werden, um geringe Höhenunterschiede auszugleichen. Der Fliesenleger kann Sie hierzu beraten.
    4. Frage: Was passiert, wenn Wasser unter den Estrich gelangt?
      Antwort: Wenn Wasser unter den Estrich gelangt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben und den Estrich trocknen zu lassen.
    5. Frage: Kann ich den Metallrahmen selbst bearbeiten?
      Antwort: Das Bearbeiten eines Metallrahmens erfordert spezielle Werkzeuge und Kenntnisse im Metallbau. Falsche Bearbeitung kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
    6. Frage: Welche Normen gelten für den Einbau von Stahltreppen?
      Antwort: Für den Einbau von Stahltreppen gelten verschiedene Normen, die die Sicherheit und Stabilität gewährleisten sollen. Ein Fachmann kennt diese Normen und kann sie bei der Installation berücksichtigen.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
      Antwort: Sie können im Internet nach Treppenbauern in Ihrer Region suchen oder sich von Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Anpassung des Rahmens oder Estrichs?
      Antwort: Eine Alternative wäre, den Höhenunterschied durch eine spezielle Treppenstufe auszugleichen, die auf den Rahmen aufgesetzt wird. Dies ist jedoch eine optische Frage.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum richtigen Verlegen von Estrich.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Treppenrenovierung.
    • Metallbau: Konstruktionen und Anwendungen
      Einsatzgebiete und Techniken im Metallbau.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen.
    • Bauschäden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu häufigen Bauschäden und deren Behebung.
  2. Stahltreppe: Mangel schriftlich reklamieren – Vorgehensweise!
    Foto von Josef Schrage
    Hallo Herr Neu,
    zuallerst reklamieren Sie den Mangel schriftlich.
    Bezüglich der Estrichhöhe kann allerdings auch der Estrichleger seinen Estrich zu hoch angelegt haben. (Ich denke der Metallrahmen war vorher da)?
    Freundliche Grüße
  3. Stahltreppe: Metallrahmenhöhe – Ursachenforschung & Lösungen
    Metallrahmen war schon vorher da
    Ja der Rahmen war vorher da.
    Aber der ist inkl. Dämmung 13.5 cm! Laut Plan sollte er sogar 14 cm sein. Das wusste der Treppenbauer!
    Ich habe auch schon schriftlich reklamiert.
    Für mich ist jetzt interessant was ich machen kann?
    Viel ausbessern kann der Treppenbauer ja schließlich nicht.
  4. Stahltreppe: Estrichhöhe – Hinweis vor Estrichlegung erforderlich!
    Metallrahmen
    Hallo Herr Neu,
    wenn der Metallrahmen schon vorher da war und der Estrich nicht in der geplanten Höhe von 14 cm eingebaut werden konnte (plus Bodenbelag) hätte zu diesem Zeitpunkt (vor der Estrichlegung) schon ein Hinweis auf diesen Umstand erfolgen müssen. Weiter besteht noch die Frage ob in dem Haus ein verbindlicher Meterriss für die Höhe OK-FFBAbk. (Ober-Kante Fertig-Fußboden) vorhanden war. Der Treppenbauer wird sich möglicherweise auf irgendeine Höhenangabe berufen. Zudem ist ja wahrscheinlich der Estrich genauso "schief" wie der Metallrahmen des Treppenbauers verlegt worden, also ist auch hier Überprüfung des vorherigen Gewerkes und der Hinweis auf die "Schieflage" offenbar nicht erfolgt.
    Also sind aus meiner "Fernsicht" ohne genaue Kenntnis der Umstände möglicherweise mehrere Verursacher des jetzigen Schadens mit im Boot.
    Freundliche Grüße
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Stahltreppe: Fehlerhafte Montage – Lösungen für Rahmen & Estrich
    💡 Kernaussagen: Der Metallrahmen der Stahltreppe wurde vor dem Estrich verlegt, ist aber zu hoch bzw. schief. Eine schriftliche Mängelanzeige ist notwendig. Die Kommunikation zwischen Schlosser, Estrichleger und Treppenbauer war mangelhaft. Die Einhaltung der geplanten Estrichhöhe (OK-FFBAbk.) muss überprüft werden. Vor der Estrichlegung hätte ein Hinweis auf die Abweichung erfolgen müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stahltreppe: Estrichhöhe – Hinweis vor Estrichlegung erforderlich! hätte vor der Estrichlegung auf die Abweichung der Rahmenhöhe hingewiesen werden müssen. Dies ist besonders wichtig, um den Verursacher des Schadens zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahltreppe: Mangel schriftlich reklamieren – Vorgehensweise! rät, den Mangel umgehend schriftlich zu reklamieren, um die eigenen Rechte zu wahren. Die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelanzeige ist entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die fehlerhafte Montage des Metallrahmens in Bezug auf den Estrich birgt Risiken für die Stabilität und Optik der Stahltreppe. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Folgeschäden und erhöhten Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Höhenangaben im Bauplan und vergleichen Sie diese mit der tatsächlichen Ausführung. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Schlosser, Estrichleger und Treppenbauer. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung. Beachten Sie auch den Beitrag Stahltreppe: Metallrahmenhöhe – Ursachenforschung & Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10834: Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat an runde Treppe anschließen: Optimale Lösungen, Schienen & Übergänge für Stahl?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe belegen: Buche vs. Eiche/MDF – Preisunterschiede & Materialvergleich
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahltreppe beschichten: Anleitung, Material, Kosten & Tipps für Heimwerker
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenloser mineralischer Bodenbelag: Feinmörtel für Zementestrich & Betontreppe? Kosten & Verarbeitung
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Zahlungsplan Generalunternehmer: Angemessene Raten für Hausbau prüfen & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Stahltreppe: Rahmen bündig mit Estrich – Was tun?
Suche nach: Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch, Gefälle, Fliesen, Schlosser, Treppenbauer, Kosten
