Treppe abschleifen & neu lackieren/beizen: Anleitung, Tipps & welches Verfahren ist besser?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Treppe abschleifen & neu lackieren/beizen: Anleitung, Tipps & welches Verfahren ist besser?
✅ Übereinstimmung: Beizen dringen in das Holz ein und sind nicht abbeizbar – Abbeizer wirken nur auf Decklacke, nicht auf Beizen (DeepSeek, Qwen, GoogleAI implizit); Testanwendung an unauffälliger Stelle wird empfohlen (GoogleAI, Qwen); Optische Unterschiede nach Teppichentfernung beruhen auf Lichtschutz und sind nicht allein schleifbar beseitigbar (DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Bearbeitung vor fachlicher Begutachtung; Beauftragung eines zertifizierten Holzgutachters zur Material- und Schadstoffsicherung sowie eines Treppenfachbetriebs für die gesamte Renovierung.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise beim Abschleifen und Neulackieren einer Treppe aus dem Baujahr 1965. Es wird der Unterschied zwischen Beizen und Lackieren erläutert, wobei Beizen als Maßnahme zur Farbgebung dient und immer mit einer Lackierung kombiniert werden muss. Laienhafte Ratschläge aus dem Baumarkt werden kritisiert und die Notwendigkeit fachmännischer Beratung betont.
Nun meinte ein Kollege, der die Treppe auf dem Bild gesehen hat, die Treppe wäre nicht lackiert, sondern gebeizt.
Wir wissen uns keinen Rat mehr wie wir weiter Verfahren sollen. Kann jemand einen Tipp geben?
Nachdem der Teppich entfernt wurde, ist im Holz Aufgrund unterschiedlicher Helligkeit die genaue Lage des Teppich ersichtlich. Kriegt man das auch weg?
Wir wollten eigentlich die Treppe dunkel (Richtung Walnuss) streichen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Materialprobe durch zertifizierten Sachverständigen auf Asbest, Schwermetalle und Holzschädlinge prüfen lassen.
🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Abschleifen oder chemisches Abbeizen ohne vorherige Identifizierung der Oberflächenart – Beizen dringen ein und lassen sich nicht abbeizen; versuchte Entfernung führt zu ungleichmäßiger Oberfläche und Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarer Teppichkontur oder Farbunterschieden keine oberflächliche Bearbeitung – erforderlich ist entweder tiefe Schleifung bis ins gesunde Holz oder ganzflächige optische Angleichung mittels Beize/Lasur + hochbelastbare Versiegelung.
⚠️ WICHTIG: Für Treppen als hoch beanspruchten Verkehrsweg ist jede neue Oberfläche nur dann sicher, wenn sie mit treppengerechten, abriebfesten Systemen (z. B. 2-Komponenten-Polyurethan) versiegelt wird – reine Beize bietet keinerlei mechanischen Schutz.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten beim Abschleifen und Lackieren Ihrer Treppe haben. Hier sind einige Tipps und Informationen, die Ihnen bei der Entscheidung zwischen Beizen und Lackieren helfen können:
Abschleifen:
- Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (z.B. 80er Körnung) und arbeiten Sie sich zu feinerem Schleifpapier (z.B. 120er, 180er Körnung) vor.
- Ein Exzenterschleifer kann die Arbeit erleichtern.
- Achten Sie darauf, gleichmäßig zu schleifen, um Dellen zu vermeiden.
Abbeizen:
- Tragen Sie die Abbeize gemäß den Herstellerangaben auf.
- Lassen Sie die Abbeize ausreichend lange einwirken.
- Entfernen Sie den gelösten Lack mit einem Spachtel.
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser oder einem geeigneten Lösungsmittel.
Beizen vs. Lackieren:
- Beizen: Betont die natürliche Holzstruktur, dringt in das Holz ein, bietet keinen Oberflächenschutz.
- Lackieren: Bildet eine Schutzschicht auf dem Holz, ist widerstandsfähiger gegen Abnutzung, verändert das Aussehen des Holzes stärker.
Empfehlung: Wenn Sie die natürliche Holzstruktur hervorheben möchten und bereit sind, die Oberfläche zusätzlich zu versiegeln (z.B. mit Klarlack), ist Beizen eine gute Option. Wenn Sie eine widerstandsfähige Oberfläche wünschen, ist Lackieren die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode (Beize oder Lack) an einer unauffälligen Stelle der Treppe, um das Ergebnis zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Renovierung einer Altbautreppe aus den 1960er Jahren. Die bisherigen Versuche mit Schleifpapier und Abbeizer zeigen, dass die Oberflächenbehandlung des Holzes nicht eindeutig identifiziert werden kann. Die Vermutung des Kollegen, dass es sich um eine Beize handelt, ist plausibel, da Beizen tief ins Holz eindringen und nicht wie ein Lackfilm abgetragen werden können.
🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1965 besteht ein erhebliches Risiko, dass die Treppe mit asbesthaltigen Klebstoffen oder Beschichtungen versehen ist, insbesondere wenn früher Teppichboden verklebt war. Auch alte Lacke können gesundheitsschädliche Schwermetalle enthalten. Ein unkontrolliertes Abschleifen ohne vorherige Materialprüfung kann gefährliche Stäube freisetzen.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Helligkeit des Holzes nach Teppichentfernung ist typisch für Lichtschutz-Effekte. Diese Verfärbungen lassen sich durch gleichmäßiges Abschleifen oder chemische Aufhellung reduzieren, jedoch nicht immer vollständig beseitigen. Eine dunkle Beize oder Lasur kann solche Unterschiede optisch ausgleichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abbeizer bei Beizen wirkt, ist falsch. Beizen sind farbgebende Substanzen, die chemisch mit dem Holz reagieren. Abbeizer lösen lediglich Decklacke oder Versiegelungen, nicht aber die eingedrungene Beize. Daher war die fehlende Wirkung des Abbeizers zu erwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jedem weiteren Schleifvorgang eine Materialprobe von einem zertifizierten Sachverständigen auf Schadstoffe (Asbest, Schwermetalle) analysieren. Für die weitere Bearbeitung empfehle ich, einen Fachbetrieb für Treppenrenovierung zu beauftragen, der mit industriellen Schleifmaschinen und geeigneten Absauganlagen arbeitet. Nur so kann eine gleichmäßige Oberfläche und sichere Staubkontrolle gewährleistet werden. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit aggressiven Chemikalien.
Die beschriebene Treppe aus dem Jahr 1965 weist offenbar eine mehrschichtige Oberflächenbehandlung auf, deren genaue Zusammensetzung (Lack, Beize, Öl, Wachs oder Mischung) ohne Laboranalyse oder fachliche Begutachtung nicht sicher zu bestimmen ist — insbesondere da Abbeizmittel nicht wirkten und mechanisches Schleifen ungleichmäßig blieb.
🔴 Gefahr: Unzureichend entfernte Altbeschichtungen oder unsachgemäß angewendete Abbeizer können zu Haftungsproblemen der neuen Oberfläche führen, was langfristig zu Abblättern, Rutschen oder erhöhter Sturzgefahr führt — besonders kritisch bei Treppen als Verkehrsweg mit hoher Beanspruchung.
🔴 Gefahr: Bei Holztreppen aus den 1960er-Jahren besteht zudem ein nicht auszuschließendes Risiko von Holzschädlingen (z. B. Hausbock), die durch oberflächliche Bearbeitung übersehen werden könnten — eine bloße optische Beurteilung reicht hier nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Beize" einfach abgeschliffen oder abgebeizt werden kann, ist irreführend: Beizen dringen in das Holz ein und verändern dessen Farbe, sie bilden keine abziehbare Schicht — was glänzt, ist sehr wahrscheinlich eine zusätzliche Versiegelung (z. B. Lack, Polyurethan oder Wachs).
➕ Ergänzung: Die sichtbare Teppichkontur deutet auf eine langjährige Lichtschutz- und Verschmutzungsunterschiede hin; diese lassen sich nicht durch Abschleifen allein beseitigen — stattdessen ist eine ganzflächige, tiefe Bearbeitung bis ins gesunde Holz oder eine komplette Farbangleichung (z. B. durch Beizen + Deckfarbe) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Zielvorstellung einer dunklen Walnuss-Optik ist technisch umsetzbar, erfordert aber eine klare Entscheidung für ein kohärentes Verfahren: entweder vollständige Entfernung aller Altbeschichtungen bis zum Rohholz und anschließende Beize + hochbelastbare Versiegelung — oder professionelle Oberflächenreinigung und Auftragen einer deckenden, treppengerechten Lackfarbe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen erfahrenen Treppenbauer mit Vor-Ort-Begutachtung, um die Oberflächenart, Holzart, eventuelle Schädlinge und Tragfähigkeit der Konstruktion zu prüfen — vor jeglicher weiterer Bearbeitung.
- Beizen dringen in das Holz ein und sind nicht abbeizbar – Abbeizer wirken nur auf Decklacke, nicht auf Beizen (DeepSeek, Qwen, GoogleAI implizit).
- Testanwendung an unauffälliger Stelle wird empfohlen (GoogleAI, Qwen).
- Optische Unterschiede nach Teppichentfernung beruhen auf Lichtschutz und sind nicht allein schleifbar beseitigbar (DeepSeek, Qwen).
- GoogleAI stellt Beizen und Lackieren als gleichwertige, direkt vergleichbare Optionen dar; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass bei unbekannter Altbeschichtung eine Entscheidung erst nach fachlicher Oberflächenanalyse möglich ist.
- GoogleAI nennt keine Schadstoffrisiken; DeepSeek und Qwen heben Asbest, Schwermetalle und Holzschädlinge explizit als kritische Risiken hervor.
- DeepSeek ergänzt das Asbest-Risiko bei Baujahr 1965 und warnt vor gesundheitsgefährdendem Staub bei unsachgemäßem Schleifen.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko von Haftungsproblemen und Sturzgefahr durch unzureichende Entfernung oder unsachgemäße Neubeschichtung.
- GoogleAI suggeriert, Abbeizer könnten bei Beizen helfen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrigieren: Abbeizer lösen keine Beize, sondern nur Überzüge; die Nichtwirkung des Abbeizers war daher erwartet.
👉 Empfehlung: Die konservativere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenbearbeitung vor fachlicher Analyse; Verzicht auf Abbeizer bei mutmaßlicher Beize; fachkundige Bearbeitung mit Staubabsaugung und treppengerechter Versiegelung.
Thema Status KI-Konsens Oberflächenart Identifizierung ⚠️ Abwägung Beize, Lack oder Mischung lässt sich ohne Laboranalyse oder Fachgutachten nicht sicher bestimmen – Abbeizer waren wirkungslos, was auf eingedrungene Beize + Überzug hindeutet. Schadstoffrisiko ✅ Konsens Bei Baujahr 1965 besteht erhebliches Risiko für Asbest (z. B. in Klebstoffen), Schwermetalle in Altanstrichen und Holzschädlinge – Prüfung durch Sachverständigen zwingend erforderlich. Abbeizen als Methode ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Abbeizen als Option; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Abbeizer wirken nicht auf Beizen, nur auf Decklacke – Versuch ist sinnlos und gefährlich. Treppengerechte Versiegelung ✅ Konsens Jede gewählte Optik (Beize/Lack) erfordert eine hochbelastbare, abriebfeste Versiegelung (z. B. 2K-Polyurethan); reine Beize bietet keinen Schutz. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Professionelle Bearbeitung mit industriellem Schleifgerät und Absaugung ist erforderlich – Eigenversuche führen zu ungleichmäßiger Oberfläche, Haftungsproblemen und erhöhter Sturzgefahr. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Bearbeitung vor fachlicher Begutachtung; Beauftragung eines zertifizierten Holzgutachters zur Material- und Schadstoffsicherung sowie eines Treppenfachbetriebs für die gesamte Renovierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Schleifen Erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Unzureichende Entfernung der Altbeschichtung Haftungsversagen der neuen Oberfläche → Abblättern, Rutschen, Sturzgefahr auf Treppenstufen 🔴 Risiko Versäumte Schädlingserkennung (z. B. Hausbock) Strukturelle Schwächung der Treppe, nachträgliche Sanierungskosten bis zur kompletten Austauschnotwendigkeit 🔴 Risiko Unsachgemäße Versiegelung mit ungeeignetem Produkt Verminderte Rutschfestigkeit, Abnutzung innerhalb weniger Monate, erhöhte Unfallgefahr 🔴 Risiko Fehlende ganzflächige Oberflächenvorbereitung (z. B. nur partiell geschliffen) Optisch störende Farbunterschiede, ungleichmäßige Beanspruchung, früher Verschleiß an Übergängen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dokumentierter Schadstofffreiheit Nachweis für Mieter/Käufer, steigender Immobilienwert, dauerhafte Sicherheit ✅ Chance Nutzung moderner, umweltfreundlicher 2K-Systeme Hohe Langlebigkeit, geringe Emissionen, einfache Pflege, zertifizierte Trittsicherheit ✅ Chance Optische Aufwertung zu dunkler Walnussoptik Erhöhte Wohnqualität, wertsteigernde Gestaltung, bessere Vermietbarkeit ✅ Chance Integration von Trittsicherheitselementen (z. B. integrierte Rillen oder Antirutschgranulat) Verminderte Sturzgefahr, gesetzliche Vorgaben erfüllt, barrierearme Nutzung ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe (DINAbk. 18024-2), um Materialproben von Stufen, Profilen und Klebeflächen entnehmen und analysieren zu lassen.
- Fachgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Holzgutachter (z. B. Mitglied im BHK oder DGNB), um Holzart, Schädlingsbefall, Tragfähigkeit und Oberflächenstruktur vor Ort zu bewerten.
- Professionelle Schleifung vereinbaren: Nur ein Treppenfachbetrieb mit zertifizierter Staubabsaugung (TRGS 559) darf die Treppe schleifen – verlangen Sie Vorher-Nachher-Fotos und Staubmessprotokoll.
- Wahl des Oberflächensystems festlegen: Entscheiden Sie sich konsequent für eines der beiden Verfahren: (1) Vollständige Entfernung bis Rohholz + Beizen + 2K-Polyurethan oder (2) Auftragen einer deckenden, treppengerechten Lackfarbe mit Rutschfestheitszertifikat (z. B. R10/R11).
- Optische Angleichung planen: Falls Farbunterschiede nach Teppichkontur bestehen bleiben, vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine ganzflächige Beizbehandlung oder Lasur vor der Versiegelung – keine partielle Nachbehandlung.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Gutachten, Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte, Leistungsbeschreibungen und Rechnungen mindestens 10 Jahre.
- Beize
- Eine farbgebende Substanz, die in das Holz eindringt und die natürliche Maserung hervorhebt. Sie bietet keinen Oberflächenschutz und muss versiegelt werden.
Verwandte Begriffe: Holzbeize, Wasserbeize, Ölbeize, Lasur. - Lack
- Eine Beschichtung, die auf die Holzoberfläche aufgetragen wird und eine Schutzschicht bildet. Lacke sind in verschiedenen Glanzgraden und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Klarlack, Acryllack, Kunstharzlack, Treppenlack. - Abbeize
- Ein chemisches Mittel zum Entfernen alter Lack- oder Farbschichten von Holzoberflächen. Abbeize löst die Beschichtung auf, sodass sie leicht entfernt werden kann.
Verwandte Begriffe: Entlacker, Lackentferner, Farbentferner. - Schleifpapier
- Papier oder Gewebe, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Schleifpapier gibt es in verschiedenen Körnungen.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Schleifklotz, Exzenterschleifer. - Exzenterschleifer
- Ein elektrisches Werkzeug zum Schleifen von Oberflächen. Der Schleifteller bewegt sich exzentrisch, was zu einem gleichmäßigen Schleifergebnis führt.
Verwandte Begriffe: Bandschleifer, Schwingschleifer, Deltaschleifer. - Holzmaserung
- Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Die Maserung ist bei verschiedenen Holzarten unterschiedlich ausgeprägt.
Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Holzart, Jahresringe. - Versiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Versiegelungen können Lacke, Öle oder Wachse sein.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsen.
- Welches Schleifpapier soll ich verwenden?
Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (80er Körnung) zum Entfernen alter Lackschichten und arbeiten Sie sich dann zu feinerem Schleifpapier (120er, 180er) vor, um die Oberfläche zu glätten. - Wie lange muss Abbeize einwirken?
Die Einwirkzeit hängt von der Art der Abbeize und der Dicke der Lackschicht ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind mehrere Stunden erforderlich. - Kann ich jede Beize für meine Treppe verwenden?
Verwenden Sie idealerweise eine Beize, die für den Innenbereich geeignet ist und auf den Holztyp Ihrer Treppe abgestimmt ist. Wasserbeizen sind umweltfreundlicher, während lösemittelhaltige Beizen schneller trocknen. - Welchen Lack soll ich für meine Treppe verwenden?
Verwenden Sie einen Treppenlack, der strapazierfähig und abriebfest ist. Acryllacke sind wasserbasiert und umweltfreundlicher, während Kunstharzlacke widerstandsfähiger sind. - Wie viele Lackschichten sind erforderlich?
In der Regel sind zwei bis drei Lackschichten erforderlich, um eine gleichmäßige und widerstandsfähige Oberfläche zu erzielen. Schleifen Sie die Oberfläche nach jeder Schicht leicht an. - Wie kann ich verhindern, dass die Treppe nach dem Lackieren rutschig ist?
Verwenden Sie einen Treppenlack mit Anti-Rutsch-Zusatz oder bringen Sie nachträglich Anti-Rutsch-Streifen an. - Was ist der Unterschied zwischen Beize und Lasur?
Beize dringt in das Holz ein und verändert die Farbe, während Lasur eine dünne Schicht auf der Oberfläche bildet und die Holzstruktur sichtbar lässt. - Wie entsorge ich Abbeize und Lackreste richtig?
Abbeize und Lackreste sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgungsmöglichkeiten.
- Treppenrenovierung Kosten
Überblick über die Kosten für Material und Handwerker bei einer Treppenrenovierung. - Holztreppe ölen
Anleitung zum Ölen einer Holztreppe für natürlichen Schutz und Optik. - Treppe streichen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen einer Treppe mit Lack oder Farbe. - Treppenstufen erneuern
Informationen zum Austausch abgenutzter oder beschädigter Treppenstufen. - Treppengeländer sanieren
Tipps zur Reparatur und Aufarbeitung eines alten Treppengeländers.
Treppe beizen & lackieren: Fachmännischer Rat vs. Baumarkt-Irrtümer
Lackiert-gebeizt
Hallo "jobo"
Zur Klarstellung, beizen ist eine Maßnahme zur Farbgebung des Holzes und wird nur im Zusammenhang mit einer darauf folgenden Lackierung zu einer funktionierenden Oberflächenbehandlung. Ihr Kollege irrt somit, die Aussage ist so falsch, dass ich behaupte er hat genau so wenig Kenntnis von der Materie wie der "Experte" vom Baumarkt.
Ich behaupte mal, dass es Ihnen ohne fachliches Grundwissen nicht gelingen wird die Treppe "in Richtung Walnuss" zu streichen. Da lassen Sie diese besser so wie sie jetzt ist. Alles andere wird, wenn nicht von einem Fachmann ausgeführt, zu einer fatalen Verschlimmbesserung führen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppe renovieren: Beizen oder Lackieren – Die richtige Entscheidung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise beim Abschleifen und Neulackieren einer Treppe aus dem Baujahr 1965. Es wird der Unterschied zwischen Beizen und Lackieren erläutert, wobei Beizen als Maßnahme zur Farbgebung dient und immer mit einer Lackierung kombiniert werden muss. Laienhafte Ratschläge aus dem Baumarkt werden kritisiert und die Notwendigkeit fachmännischer Beratung betont.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Treppe beizen & lackieren: Fachmännischer Rat vs. Baumarkt-Irrtümer wird darauf hingewiesen, dass falsche Informationen zu einer Verschlimmbesserung führen können. Daher sollte man sich nicht auf das Wissen von unqualifizierten "Experten" verlassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Abschleifen einer alten Treppe kann sehr mühsam sein, besonders unter den Trittflächen. Der Einsatz von Abbeize kann eine Option sein, erfordert aber Geduld und die richtigen Produkte. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich zu informieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Holztreppe optimal zu sanieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Treppenrenovierung beginnen, sollten Sie sich umfassend über die verschiedenen Verfahren (Beizen, Lackieren) informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Achten Sie darauf, die richtigen Materialien und Werkzeuge zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und die Lebensdauer Ihrer Holztreppe zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Treppenrenovierung, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
- … Kostenschätzung für Neubau unvollständig? Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) entdeckt. Welche Konsequenzen hat das für Finanzierung & Beleihung? Jetzt …
- … Kostenschätzung, Neubau, Gewerke, Treppe, Stahlbetonarbeiten, Baufinanzierung, Beleihungsauslauf, Eigenkapital, Bauingenieur, Festpreisangebot …
- … Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … offenen Raumkonzepten, speziellen Dachverhältnissen und anspruchsvollen Detailwünschen wie schwarz gefärbter Betontreppe und maßgeschneiderten Fensterelementen. Diese Merkmale erhöhen nicht nur die Planungs- und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Treppenrenovierung, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Treppenrenovierung, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe abschleifen & neu lackieren/beizen: Anleitung, Tipps & welches Verfahren ist besser?
Suche nach: Treppe beizen oder lackieren? Vor- und Nachteile
Suche nach: Treppe renovieren, Treppe abschleifen, Treppe beizen, Treppe lackieren, Holztreppe sanieren, Treppenrenovierung Anleitung, Treppenlack entfernen
