Wasser dringt durch Grundmauer
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
wir haben hier einen Einfamilienhaus (Baujahr. 1933).
Hier fließt seit vielen Jahren Grundwasser an der tiefsten Stelle - dem Waschhaus - über die gesamte Front ein.
Wie kann ich feststellen von welcher Stelle im davorliegenden Garten (da kommt ringsum erst mal eine betonierte Fläche von etwa 1 m - ehe Erdreich kommt) das meiste Wasser kommt, um hier als 1. Abhilfe vielleicht einen kleinen Brunnen zu buddeln. Rote Tinte scheint hier nicht das richtige zu sein ...
Im voarus besten Dank
Lutz
Lutz
Erst Ursache feststellen
Wenn die damals nicht bewusst unter den Grundwasserhorizont gebaut haben und der Grundwasserspiegel seit 1933 nicht angestiegen ist, muss das Wasser ja irgendwoher kommen. Das kann auch ein alter, aber nicht sehr bedeutender Druckwasserleitungsbruch sein, der nie gefunden wurde, oder eine verstopfte Drainage, die nun als Fundamentbewässerung wirkt.
Wichtig wäre deshalb zu wissen, ob und wie die Zuflussmenge auf Niederschläge reagiert.
Wenn es wirklich zufließendes Grundwasser ist, wird man die ganze Länge der Mauer aufgraben und eine funktionierende Drainage machen müssen. Weil das teuer wird, lohnt es sich, vorher sicherzustellen, dass es wirklich nötig ist. -
Danke für die Antwort, das Problem ...
Danke für die Antwort, das Problem Danke für die Antwort,
das Problem tritt bei strkem Niederschlag hinterher anhaltend auf. Eine defekte Leitung kann fast ausgeschlossen werden.
Das Problem ist eben die 1 m Breite Betonfläche vor dem Haus
(Aufgangstrreppe und Fläche. Wie kann man davor abdichten ohne die Treppe wegzureisen.
Danke Lutz
