Perimeterdämmung Altbau: Kleber haftet nicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Altbau: Kleber haftet nicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Feuchtigkeit im Untergrund die Haftung gefährdet, dass Styrodur grundsätzlich geeignet ist, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt sein muss und dass ein Fachmann hinzugezogen werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verklebung starten, bevor ein zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung die Planung geprüft, eine geeignete Kleberlösung (z. B. PUR- oder bitumenbasierter Spezialkleber) freigegeben und eine vollständige Dränkonstruktion mit Kies, Filtervlies und Drainagerohr detailliert festgelegt hat.
Hallo Bau-Freaks,
Kurze Beschreibung des Ojekts:
Doppelhaushälfte Hanglage, BJ 1940
Grundmauer 32 cm, innen Ziegelwand, außen geschalte Betonwand
Kein Überstand der Bodenplatte
geröllartiger grauer sandiger Lehmboden.
Grund für die Dämmung; Nutzung des beheizbaren Kellers als Fitnessraum
Grundwasserspiegel extrem niedrig, kein Schichtenwasser, kein stauendes Wasser
Der Hauptgrund für die Freilegung der Grundmauern sind Nässeschäden Oberkante Bodenplatte durch Regenfallrohre und eine undichte Beton-Fäkalienüberlaufgrube. Grube sentsorgt, Fallrohre erneuert.
Voranstrich und anschließende Dickbeschichtung mit PCI 1 K. In 5 Tagen, nach Trocknung, sollen 6 cm-Styrodurplatten CS 03035 angeklebt werden. Davor dann eine Noppenfolie (die Noppen nach außen natürlich). Die Perimeterdämmung soll bis in den Sockel hochgezogen werden und an der Metallschine für die bereits vorhandene Fassadendämmung (8 cm Steinwolle) enden. Die alte, unten ausgefranste Sockeldämmung, nur 4 cm stark, haben wir beseitigen lassen.
Und jetzt kommt's: Die Firma will zum punktuellen Ankleben der Platten auf die getrocknete Dickbeschichtung die gleiche, aber frische PCI-Dickbeschichtung verwenden. Das kann man doch nicht machen, meine ich. PCI ist eine wässrige Emulsion. Wie soll denn der Kleber hinter den Platten trocknen? Im nassen Zustand klebt er meines Erachtens nicht. Sollte man da nicht was anderes nehmen?
Es grüßt Euch
Vollgraf
    🔴 KRITISCH: PCI 1 K darf keinesfalls als Kleber für Styrodurplatten verwendet werden – es handelt sich um eine Dichtungsschlämme, nicht um einen Klebstoff; die Verwendung gefährdet die gesamte Abdichtungsfunktion.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unzureichende Entwässerung (z. B. ohne Kiesbett und Drainagerohr) führt bei Hanglage und lehmigem Boden zu stauendem Wasser und hydrostatischem Druck – Risiko für Ablösung der Dämmung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verklebung muss der Untergrund trocken, sauber, salzfrei und frei von biologischen Belägen sein – eine fachkundige Feuchte- und Salzanalyse ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppenfolie muss mit Noppen nach außen und zusätzlich mit Filtervlies und einer durchgängigen Entwässerungsschicht (mind. 20 cm Kies mit Drainagerohr) ausgeführt werden – als reine Dämmung ohne Dränung ist die Maßnahme bauphysikalisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass es Probleme mit der Haftung des Klebers bei der Perimeterdämmung Ihres Altbau-Kellers gibt. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Geröllartiger, sandiger Lehmboden erfordert eine sorgfältige Vorbereitung, eventuell mit einem geeigneten Voranstrich.
    • Feuchtigkeit: Schichtenwasser und Grundwasser können die Haftung des Klebers beeinträchtigen. Eine fachgerechte Abdichtung mit Dickbeschichtung ist entscheidend.
    • Kleberauswahl: Nicht jeder Kleber ist für Perimeterdämmung geeignet. Achten Sie auf einen speziell für diesen Zweck zugelassenen Kleber, der auch für feuchte Umgebungen geeignet ist.
    • Materialien: Styrodurplatten sind grundsätzlich geeignet, aber die Verarbeitung muss korrekt erfolgen. Die Noppenfolie dient als Schutz der Dämmung und zur Ableitung von Wasser.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Perimeterdämmung zu Rate zu ziehen, um die Ursache des Haftungsproblems zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung der Perimeterdämmung eines Altbaus aus dem Jahr 1940 mit einer Doppelhaushälfte in Hanglage. Die Freilegung der Grundmauern erfolgte aufgrund von Nässeschäden durch undichte Fallrohre und eine Fäkalienüberlaufgrube. Nach der Trocknung wurde eine Dickbeschichtung mit PCI 1 K aufgebracht, auf die nun 6 cm starke Styrodurplatten geklebt werden sollen. Die geplante Verwendung der gleichen PCI-Dickbeschichtung als Kleber für die Dämmplatten ist fachlich höchst problematisch und stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Abdichtung dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme der ausführenden Firma, frische PCI-Dickbeschichtung als Kleber für die Dämmplatten auf die getrocknete Beschichtung zu verwenden, ist fachlich falsch. PCI 1 K ist eine zementäre Dichtungsschlämme, die zur Abdichtung dient, nicht als Kleber für Dämmplatten. Sie bildet nach der Trocknung eine harte, wasserdichte Schicht, auf der ein Kleber kaum haften kann. Zudem würde die frische Schlämme zwischen Platte und Untergrund nicht ausreichend abbinden, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, was zu Haftungsverlust und Ablösung der Platten führt.
    ➕ Ergänzung: Für die Verklebung von Perimeterdämmplatten auf einer abgedichteten Fläche sind spezielle Klebemörtel oder PURAbk.-Kleber erforderlich, die für die Anwendung auf Dichtschlämmen und im erdberührten Bereich zugelassen sind. Die Verwendung von PCI 1 K als Kleber ist nicht vorgesehen und würde die Gewährleistung der Abdichtung gefährden. Zudem sollte die Noppenfolie nicht direkt auf die Dämmung, sondern als separate Dränschicht mit Filtervlies ausgeführt werden, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dämmplatten nicht dauerhaft haften und sich mit der Zeit lösen. Dies würde nicht nur die Dämmwirkung zunichtemachen, sondern auch zu Hohlräumen führen, in denen sich Wasser sammeln kann. Im schlimmsten Fall könnte dies zu Frostschäden an der Abdichtung und erneuten Feuchteschäden im Keller führen. Die gesamte Sanierungsmaßnahme wäre dann wirkungslos und müsste aufwendig wiederholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung überwacht. Lassen Sie die geplante Klebemethode durch die Firma schriftlich widerrufen und bestehen Sie auf die Verwendung eines geeigneten, systemgeprüften Klebers für Styrodurplatten auf Dichtschlämmen. Nur so ist eine dauerhafte und funktionale Abdichtung und Dämmung Ihres Kellers gewährleistet.
    Die geplante Perimeterdämmung an einer historischen Doppelhaushälfte aus 1940 birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere aufgrund der Hanglage, des lehmigen Bodens und der fehlenden Bodenplattenüberstände – Faktoren, die eine langfristige Feuchteentwicklung begünstigen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung der wässrigen PCI-Dickbeschichtung als Kleber für Styrodurplatten ist bauphysikalisch unzulässig: Sie trocknet nicht hinter der dichten Dämmung ab, bleibt wasserhaltig, verliert Haftfestigkeit und kann zu Delamination, Schimmelbildung im Fugenbereich oder kapillarem Wassertransport entlang der Kleberschicht führen.
    ⚠️ Korrektur: PCI 1 K ist ein Abdichtungssystem – kein Kleber. Für die Verklebung von XPS-Platten an Perimeterflächen sind spezielle, wasserbeständige, druckfeste Kleber (z. B. auf Polyurethan- oder Bitumenbasis) erforderlich, die auch unter feuchten Bodenbedingungen haften und diffusionsoffen genug sind, um eingedrungene Feuchte abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Noppenfolie mit Noppen nach außen ist korrekt, doch fehlt die Angabe einer ausreichenden Entwässerungsschicht (z. B. Kiesbett mit Drainagerohr) – ohne diese kann sich Wasser im Noppenraum stauen und den hydrostatischen Druck auf die Dämmung erhöhen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus geschalter Betonwand (potenziell rissig), fehlendem Überstand der Bodenplatte und lehmigem Boden erhöht das Risiko von kapillarem Aufstieg und seitlichem Wasserdruck – eine reine Dämmung ohne fachgerechte Entwässerung und ggf. horizontale Sperrschicht birgt langfristig Schäden an Mauerwerk und Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Sanierung der Fallrohre und die Entsorgung der Fäkalienüberlaufgrube sind richtige und dringend notwendige Maßnahmen zur Reduktion der Oberflächenfeuchte – dies ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Trockenlegung des Kellers.
    ➕ Ergänzung: Vor der Dämmung ist eine fachkundige Bestandsaufnahme der Mauerwerksfeuchte (z. B. mit Widerstandsmessung und Bohrkernanalyse) sowie eine Prüfung auf vorhandene Salzausblühungen oder biologische Beläge zwingend erforderlich – diese könnten die Haftung weiter beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder DIN EN 13381-1) zur Planungsüberprüfung und zur Auswahl eines bauphysikalisch geeigneten Klebersystems sowie zur Festlegung einer fachgerechten Entwässerungskonstruktion.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der von der ausführenden Firma geplanten Verwendung von PCI 1 K als Kleber – GoogleAI erwähnt zwar die Kleberauswahl, benennt aber den konkreten Fehler nicht; die sicherere und fachlich korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("keine Kleberfunktion") wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zur Notwendigkeit einer Feuchte- und Salzanalyse vor Verklebung – DeepSeek betont die fehlende Dränkonstruktion mit Filtervlies und Kies, GoogleAI erwähnt Noppenfolie nur allgemein als Schutz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Untergrundvorbereitung als "geröllartig, sandig", während DeepSeek und Qwen explizit "lehmigen Boden" und "Hanglage" als zentrale Risikofaktoren benennen – letztere ist bauphysikalisch präziser und wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek konkretisiert auf "unabhängigen Bausachverständigen", Qwen auf "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik", GoogleAI allgemein auf "Fachmann für Kellerabdichtung". Die präzisere, systemübergreifende Empfehlung von Qwen und DeepSeek wird als verbindlich angesehen.
    Verwendung von PCI 1 K als Kleber ❌ Widerspruch Alle KIs außer GoogleAI (der den Fehler nicht benennt) lehnen dies explizit ab; bauphysikalisch unzulässig – PCI 1 K ist keine Kleberlösung.
    Eignung von Styrodur ✅ Konsens Alle KIs bestätigen die prinzipielle Eignung von Styrodur/XPS für Perimeterdämmung – Voraussetzung ist jedoch fachgerechte Verarbeitung.
    Entwässerungskonstruktion ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Kiesbett, Drainagerohr und Filtervlies; GoogleAI erwähnt Noppenfolie, aber keine Entwässerung – Konsens: Dränung ist zwingend, nicht optional.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Alle nennen Sauberkeit/Trockenheit, Qwen ergänzt Salz- und Biobelagprüfung; DeepSeek nennt lehmigen Boden als Risiko – Konsens: Feuchte- und Substanzprüfung vor Verklebung ist obligatorisch.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle KIs sind sich einig, dass eine unabhängige fachliche Begleitung erforderlich ist – kein KI-Modell hält Eigenausführung für vertretbar.
    🔴 Risiko Verwendung von PCI 1 K als Kleber Haftverlust, Ablösung der Dämmung, Wassereinstau, Schimmelbildung, vollständiger Sanierungsversager
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsschicht bei Hanglage Hydrostatischer Druck, Frosthebung, Rissbildung in Abdichtung/Dämmung, langfristige Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Salz- oder Pilzbelag auf Mauerwerk Verhinderte Haftung, kapillarer Feuchtetransport, Beschädigung der Dämmung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Dämmung Feuchteeinschluss hinter Dämmung, Schimmel im Fugenbereich, Dämmwirkungsverlust, materialbedingter Zerfall
    🔴 Risiko Fehlender Überstand der Bodenplatte Seitlicher Wasseranprall, kapillarer Aufstieg, unkontrollierte Feuchteentwicklung im Mauerwerk
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Fallrohre und Fäkaliengrube Nachhaltige Reduktion der Oberflächenfeuchte, langfristige Stabilisierung des Kellerklimas
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Ausführung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Gewährleistung der Dauerhaftigkeit, mögliche Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Verwendung systemgeprüfter Kleber und Dränlösung Langfristige Funktionsfähigkeit der Perimeterdämmung, erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Abdichtung, Kleber, Dämmung, Drän) Eindeutige Gewährleistungsgrundlage, Nachweis für Versicherung und Förderstellen, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Detaillierte Feuchte- und Salzanalyse vor Verarbeitung Zielgenaue Untergrundvorbereitung, Vermeidung von Haftungsproblemen, langfristige Bausubstanzschonung
    1. Keine Verklebung beginnen: Stoppen Sie alle Arbeiten bis zur schriftlichen Bestätigung eines unabhängigen Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik, dass die geplante Kleberlösung bauphysikalisch zulässig ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder DIN EN 13381-1 zur Prüfung der gesamten Planung – insbesondere der Kleberwahl, der Entwässerung und der Untergrundbeschaffenheit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzulassungen (PCI 1 K, Styrodur, geplanter Kleber), Baubeschreibungen und bisherige Feuchtemessprotokolle – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    4. Dränkonstruktion klären: Fordern Sie von der ausführenden Firma schriftlich eine detaillierte Ausführungsplanung für die Entwässerungsschicht (Korngröße des Kieses, Drainagerohr-Typ, Verlegungstiefe, Filtervlies-Art und –breite).
    5. Feuchte- und Salzprüfung veranlassen: Beauftragen Sie eine messtechnische Voruntersuchung (Widerstandsmessung, Bohrkernentnahme) zur Ermittlung des Feuchte- und Salzgehalts im Mauerwerk – ohne diese Prüfung darf keine Dämmung erfolgen.
    6. Klebersystem neu festlegen: Setzen Sie die Verwendung eines systemgeprüften, wasserbeständigen Klebers durch (z. B. Sopro WDAbk. 2000, Mapei Mapetherm PUR, oder vergleichbare PUR-Kleber mit Zulassung für XPS auf Dichtschlämmen).
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Außendämmung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Hartschaumstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung vor Beschädigungen und zur Ableitung von Wasser verwendet wird. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Dränfolie, Dämmstoffschutz.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in den Bodenschichten ansammelt und nicht abfließen kann. Es kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Bodenfeuchtigkeit.
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Er kann auch dazu dienen, den Untergrund zu verfestigen oder zu versiegeln. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Grundierung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich am Gebäude ansammelt und Schäden verursacht. Sie besteht meist aus Drainagerohren und -schichten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Sickerschicht.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Warum ist eine gute Untergrundvorbereitung wichtig?
      Ein sauberer, trockener und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Haftung des Klebers und die Wirksamkeit der Dämmung. Lose Teile, Schmutz und Feuchtigkeit müssen entfernt werden.
    3. Welche Materialien sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Häufig werden extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS/Styrodur) verwendet, da sie wasserabweisend und druckfest sind. Auch spezielle Dämmplatten aus Schaumglas sind möglich.
    4. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB).
    5. Wozu dient die Noppenfolie?
      Die Noppenfolie schützt die Perimeterdämmung vor Beschädigungen durch das Erdreich und leitet Wasser ab. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt.
    6. Was tun, wenn der Kleber nicht haftet?
      Zuerst muss die Ursache gefunden werden. Mögliche Gründe sind ein feuchter oder verschmutzter Untergrund, ein ungeeigneter Kleber oder eine falsche Verarbeitung. Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und eine Lösung vorschlagen.
    7. Wie wichtig ist die Drainage?
      Eine Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    8. Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann beauftragt werden, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Dämmstoffe für Kellerwände
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Kellerwanddämmung.
    • Kosten Perimeterdämmung
      Übersicht über die Kosten für Material und Ausführung der Perimeterdämmung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Altbau: Kleber haftet nicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung: Kleberprobleme im Altbau | Tipps & Lösungen
Suche nach: Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme, Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeit, Abdichtung, Styrodur, Noppenfolie
