Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Wände in einem alten Bauernhaus. Eine Drainage allein behebt das Problem kapillar aufsteigender Feuchtigkeit nicht. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist oft notwendig, besonders bei zweischaligem Mauerwerk. Das Freilegen einer Wand ohne statische Prüfung birgt Risiken.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Erdarbeit unbedingt eine Leitungssondierung (z. B. mittels Kabelortung) durchführen – Gefahr von Gas-, Wasser- und Stromleitungsbeschädigungen.
🔴 KRITISCH: Drainageverlegung am historischen Bauernhaus (1870) nur nach vorheriger Baugrunduntersuchung und statischer Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen – Risiko von Setzungen, Fundamententlastung und Mauerwerksschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Drainage allein löst kapillare Feuchteaufnahme bei fehlender Horizontalsperre nicht – ohne nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) drohen langfristig Salzschäden, Putzabbruch und Mauerwerkszerstörung.
⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme erfordert vorab eine bauphysikalische Feuchteanalyse (Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Thermografie) zur klaren Differenzierung zwischen kapillarer Aufnahme, Hangwasser, Oberflächenwasser und Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen – insbesondere bei Veränderung des Geländes, Ableitung von Wasser in öffentliche Vorflut oder bei Denkmalschutzstellung des Bauernhauses.
Eine Drainage kann bei feuchten Wänden in einem alten Bauernhaus eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Problem langfristig zu lösen. 🔴 Allerdings ist es wichtig, vorab die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Drainage behebt nämlich nicht die Symptome, sondern bekämpft die Ursache, wenn diese im Erdreich liegt.
- Ursachenforschung: Bevor Sie eine Drainage verlegen, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann feststellen, woher die Feuchtigkeit kommt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Hangwasser, defekte Abdichtung) und ob eine Drainage die richtige Lösung ist. ?
- Planung: Eine Drainage muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Die Tiefe, der Verlauf und das verwendete Material sind entscheidend.
- Ausführung: Die Drainage sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb verlegt werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchführen, bevor Sie eine Drainage in Erwägung ziehen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei einem historischen Bauernhaus von 1870 ohne Keller: aufsteigende Feuchtigkeit in einer Außenwand, die sich besonders bei Frühjahrsregen und hohem Grundwasserstand zeigt. Die Beobachtung, dass die Wand im Winter trocken bleibt, deutet darauf hin, dass die Feuchtigkeit nicht primär aus dem Innenraum, sondern von außen durch das Erdreich eindringt. Eine Drainage kann in solchen Fällen helfen, ist aber nicht die alleinige Lösung und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Drainage kann die Statik des Gebäudes gefährden, insbesondere bei einem alten Bauernhaus ohne durchgehende Bodenplatte. Wird die Drainage zu tief oder zu nah am Fundament angelegt, kann sie zu Setzungen oder sogar zum Einsturz von Mauerwerk führen. Zudem kann eine Drainage das Problem nur verlagern, wenn sie nicht fachgerecht an eine Vorflut oder einen Sickerschacht angeschlossen wird.
➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1870 ist fast immer mit einem fehlenden oder mangelhaften horizontalen Sperrschicht (z.B. Bitumenbahn) im Mauerwerk zu rechnen. Eine Drainage allein kann die aufsteigende Feuchtigkeit nicht stoppen, wenn die Wand selbst kapillar saugend ist. Hier wäre eine Kombination aus Drainage und einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanisches Verfahren) notwendig. Auch die Wiese hinter dem Haus sollte so modelliert werden, dass Oberflächenwasser vom Gebäude wegfließt.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Drainage zwischen Haus und Wiese zu verlegen, ist grundsätzlich richtig, um das anstehende Hang- oder Schichtenwasser abzufangen. Die Tiefe sollte mindestens 30-50 cm unter der Unterkante des Fundaments liegen, sofern dieses überhaupt vorhanden und intakt ist. Eine genaue Tiefe kann jedoch nur ein Fachmann nach einer Baugrunduntersuchung festlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und Altbausanierung. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung und eine Mauerwerksanalyse durchführen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu klären. Planen Sie die Drainage nur in Kombination mit einer fachgerechten Horizontalsperre und einer Abdichtung der Kellerwände von außen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da dies zu irreparablen Schäden am historischen Gebäude führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische kapillare Feuchteaufnahme an einem historischen, nicht unterkellerten Bauernhaus aus dem Jahr 1870, bei dem die Feuchte offensichtlich aus dem angrenzenden Gelände (nasse Wiese) über das Mauerwerk nach innen wandert – besonders im Frühjahr bei hohem Grundwasser- und Oberflächenwasseraufkommen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre (z. B. aus Holz, Kalkmörtel oder gar fehlend) ist bei Gebäuden dieser Bauzeit nahezu sicher vorhanden; dies ermöglicht die ungehinderte kapillare Aufnahme von Bodenfeuchte bis weit in die Wand hinein – ein Risiko für Bauschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig auch für die statische Integrität des Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Eine oberflächennahe Drainage ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme (z. B. Baugrundgutachten, Feuchtemessung, Sichtung der Mauerwerkskonstruktion) kann die Situation sogar verschärfen, indem sie das Wasser lediglich umleitet – aber nicht dauerhaft ableitet – oder durch falsche Tiefenlage das Grundwasserniveau lokal anhebt.
⚠️ Korrektur: Eine Drainage zwischen Haus und Wiese allein ist keine generelle Lösung für kapillare Feuchte; sie adressiert nur die Oberflächenwasser- und eventuell die oberflächennahe Grundwasserableitung, nicht aber die fehlende Horizontalsperre oder die kapillare Saugwirkung des Mauerwerks.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind vorab: 1) eine bauphysikalische Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernanalyse, Thermografie), 2) ein Baugrundgutachten zur Ermittlung der Grundwasserhöhe und Durchlässigkeit, 3) die Sichtung des Mauerwerks auf vorhandene Sperren oder Sanierungsansätze.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Wand im Winter trocken ist, bestätigt, dass es sich nicht um kondensationsbedingte Feuchte handelt, sondern um eine witterungsabhängige, bodennahe Feuchtequelle – was die Verdachtsrichtung auf kapillare Aufnahme oder laterale Wasserbewegung stützt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort eine umfassende Diagnose durchführt – inklusive Sondierungen, Feuchtemessungen und einer bauphysikalisch fundierten Sanierungsempfehlung. Eine Eigeninitiative wie das Verlegen einer Drainage ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Drainage ist keine Einzelmaßnahme, sondern nur im Verbund mit weiteren Sanierungsmaßnahmen sinnvoll.
- Alle drei fordern vorab eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen – inkl. Feuchtemessung, Baugrunduntersuchung und Mauerwerksprüfung.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigenleistung und betonen, dass unsachgemäße Verlegung zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
- GoogleAI beschreibt Drainage als "sinnvolle Maßnahme", ohne ausdrücklich die Notwendigkeit einer Horizontalsperre zu verlangen – DeepSeek und Qwen heben dies dagegen als zwingende Voraussetzung hervor.
- GoogleAI nennt "Baugenehmigung" als optionale Klärung – DeepSeek und Qwen betonen deren zwingende Prüfungspflicht, insbesondere im Denkmal- oder Grundwasserkontext.
- DeepSeek liefert konkretes Tieftiefen-Kriterium ("mindestens 30–50 cm unter Fundamentunterkante") und betont die Notwendigkeit einer Anbindung an Vorflut/Sickerschacht.
- Qwen ergänzt methodische Diagnoseverfahren (Carbontest, Thermografie, Bohrkernanalyse) und referenziert explizit DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung.
- GoogleAI formuliert positiv: "Eine Drainage behebt […] die Ursache, wenn diese im Erdreich liegt." – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Drainage verlagert oder reduziert Wasser, behebt aber nicht die kapillare Saugwirkung bei fehlender Horizontalsperre. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit dem Vorsichtsprinzip im Altbaubereich – daher gilt: Drainage ohne nachträgliche Horizontalsperre und ohne vorherige bauphysikalische Diagnose ist nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Ursachenklärung vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine vorherige bauphysikalische Feuchteanalyse durch Sachverständigen – kein Handeln ohne Diagnose. Erforderlichkeit Horizontalsperre ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich als unabdingbar; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens ergibt sich aus der sichereren Variante ("ja, zwingend erforderlich"). Risiko durch Eigenleistung ✅ Alle drei warnen eindringlich vor Eigenverlegung – Hochrisiko für statische Schäden am historischen Mauerwerk. Drainagetiefe & Anschluss ⚠️ DeepSeek nennt konkrete Tiefe (30–50 cm unter Fundament), Qwen warnt vor falscher Tiefe, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Tiefe nur nach Baugrundgutachten bestimmen; Anschluss an Vorflut/Sickerschacht zwingend. Baugenehmigung & Denkmalschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt sie lediglich als Prüfpunkt, DeepSeek/Qwen fordern explizite Klärung – Konsens: Prüfpflicht besteht, besonders bei Geländeveränderung oder Denkmalschutz. Funktion der Drainage bei kapillarer Feuchte ❌ GoogleAI suggeriert Ursachenbehebung – DeepSeek/Qwen korrigieren: Drainage reduziert Wasserzufuhr, stoppt aber kapillare Aufnahme nicht – Widerspruch zugunsten der konservativeren Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Drainage darf bei dem beschriebenen Bauernhaus (1870, fehlender Keller, feuchte Wand) ausschließlich als Teilmaßnahme innerhalb eines integrierten Sanierungskonzepts geplant werden – bestehend aus: 1. bauphysikalischer Diagnose, 2. Baugrunduntersuchung, 3. nachträglicher Horizontalsperre, 4. fachgerechter Drainageverlegung mit Vorflutanschluss, 5. gegebenenfalls Geländemodellierung und 6. behördlicher Abstimmung (Baugenehmigung/Denkmalschutz).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Drainagetiefe führt zu Fundamententlastung und Setzungen Langfristiger Verlust der statischen Stabilität, Rissbildung im Mauerwerk, möglicher Einsturzteilbereich 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre trotz Drainage Kapillare Feuchte bleibt aktiv → Salzausblühungen, Putz- und Mauerwerkszerstörung, Schimmelpilzbildung im Innenraum 🔴 Risiko Beschädigung alter Leitungen (Gas/Wasser/Strom) während Erdarbeiten Unmittelbare Lebensgefahr (Gas), Wasserschäden, Stromausfall, hohe Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Denkmalschutzverstoß Behördliche Abrissaufforderung, Geldbußen bis 50.000 €, Rückbauzwang, Werteverlust des Objekts 🔴 Risiko Drainage ohne Vorflutanschluss oder Sickerschacht Lokale Grundwasseranstauung → verstärkter Wassereintrag in Mauerwerk, Versickerverbot nach WHG, strafrechtliche Verfolgung ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Drainage & Horizontalsperre Dauerhafte Trockenlegung der Mauer, Erhalt der historischen Substanz, Steigerung der Wohnqualität und Wertstabilität ✅ Chance Nutzung moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Carbontest) Präzise Ursachenidentifikation, vermeidet Fehlinvestitionen, ermöglicht maßgeschneiderte Sanierung ✅ Chance Geländemodellierung (Neigung zur Wiese hin) Langfristige Reduktion von Oberflächenwasser am Fundament, Entlastung der Drainage, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsannahme bei Schäden, Förderfähigkeit (z. B. KfW 430) ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Altbausanierungskonzept (Dämmung, Fenster, Lüftung) Energieeinsparung, Schimmelprävention, nachhaltige Wertsteigerung und zukunftsfähige Nutzbarkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfB) zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Carbontest, Thermografie und Sondierungen.
- Leitungen lokalisieren: Beauftragen Sie vor allen Erdarbeiten einen zertifizierten Kabel- und Leitungsorter (z. B. nach VDE 0122) – dokumentieren Sie alle Funde schriftlich und fotografisch.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Baujahr, Grundrisspläne (sofern vorhanden), Denkmalschutzstatus und evtl. frühere Gutachten – geben Sie diese dem Sachverständigen vorab zur Analyse.
- Horizontalsperre planen: Lassen Sie mit dem Sachverständigen prüfen, ob ein Injektionsverfahren (z. B. mit Silikat oder Acrylhydrogel) oder ein mechanisches Verfahren (z. B. Säge- und Einlegesperre) für Ihr Mauerwerk geeignet ist – Drainage allein ist nicht ausreichend.
- Baugenehmigung klären: Wenden Sie sich beim zuständigen Bauamt und – falls zutreffend – beim Denkmalschutzamt mit dem geplanten Konzept ab – beantragen Sie rechtzeitig eine vorläufige Stellungnahme.
- Drainage fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Tiefbau-Betrieb mit Erfahrung im Altbaubereich – fordern Sie Nachweis über Vorflutanschluss bzw. Sickerschachtzulassung nach WHG.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird dann zu einem Sammelpunkt oder in die Kanalisation geleitet.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Perforierte Rohre
- Perforierte Rohre sind Rohre mit kleinen Löchern, die in Drainagesystemen verwendet werden, um Wasser aus dem Erdreich aufzunehmen und abzuleiten. Die Löcher verhindern, dass Erdreich in das Rohr eindringt.
Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Filtervlies, Kiesbett. - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die das gesamte Gebäude umschließt. Sie wird eingesetzt, um das Gebäude vor seitlich eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Fundament. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies ist häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre der Fall.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schlagregen, hygroskopische Feuchtigkeit.
- Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren stark und hängen von der Länge, Tiefe, den Bodenverhältnissen und der Zugänglichkeit ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 150 und 300 Euro pro laufendem Meter. Hinzu kommen Kosten für die Planung und eventuelle Genehmigungen. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativen zur Drainage sind beispielsweise das Abdichten der Kellerwände von innen oder außen, das Anbringen einer Horizontalsperre oder das Verbessern der Oberflächenentwässerung. Welche Maßnahme geeignet ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. - Wie lange hält eine Drainage?
Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Drainage 30 Jahre oder länger funktionieren. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Drainage?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Drainage das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder in den öffentlichen Raum eingreift. - Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am Gebäude und zu einer unwirksamen Drainage führen. - Wie erkenne ich, ob eine Drainage defekt ist?
Eine defekte Drainage kann sich durch anhaltende oder zunehmende Feuchtigkeit in den Wänden bemerkbar machen. Auch Staunässe im Bereich der Drainage kann ein Hinweis auf einen Defekt sein. - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die rund um das Gebäude verläuft. Sie wird eingesetzt, um das Gebäude vor Hangwasser oder aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Sickerschacht?
Eine Drainage leitet das Wasser horizontal ab, während ein Sickerschacht das Wasser vertikal in den Boden versickern lässt. Ein Sickerschacht ist nur geeignet, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von innen. - Ursachen feuchter Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Methoden, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen. - Bodenfeuchtigkeit messen
Methoden zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und deren Bedeutung für die Bauwerksabdichtung.
Horizontale Abdichtung: Lösung für feuchte Wände im Bauernhaus
nein
anscheinend ist die Wiese recht feucht (hoher Grundwasserstand). Diese Nässe mit einer Drainage abzuführen, dürfte kaum möglich sein.
Sie sollten eine horizontale Abdichtung einbauen. Welche und wie hängt vorwiegend von der Bausubstanz ab und kann eigentlich nur vor Ort entschieden werden.
Warum ist denn eigentlich "nur" die Wand und nicht auch der Fußboden feucht? Eventuell könnten auch Kondensatprobleme (unzureichende Wärmedämmung) vorliegen.
Mit freundlichen Grüßen -
Doppelwand: Drainage als Lösung bei fehlender Dämmung?
Kondensat kann es nicht sein!
Erstmal vielen Dank für die Antwort. An mangelnder Dämmung kann's eigentlich nicht liegen. Es handelt sich um eine doppelte Wand (Mauer-Luft-Mauer) von etwa 40 Zentimeter Stärke. Das macht vermutlich auch eine horizontale Abdichtung schwierig. Der Fußboden im Erdgeschoss ist nicht feucht, große Teile davon sind allerdings gefliest. Die Sache mit der Drainage böte sich an, weil in zwei Wochen eh ein Bagger für die zu errichtende Kleinkläranlage kommt und der könnte sie dann gleich ausheben. Beim Nachbar hat es übrigens durchaus was gebracht.
Renate -
Horizontalsperre: Effektive Sanierung bei kapillarer Feuchtigkeit
Drainage bringt hier nichts,
weil diese nur Wasser abführen (oder auch mal heranführen) kann. Die reine Bodenfeuchtigkeit wird damit nicht beseitigt. diese wird über den kapillaren Feuchtetransport mangels Horizontalsperre weiter in's Mauerwerk geführt. Bei zweischaligem Mauerwerk lässt sich ohne Probleme nachträglich eine Horizontalsperre einbauen.
Beste Grüße -
Drainage & Horizontalsperre: Vorgehen bei feuchten Wänden
Erst mal vielen Dank für die bisherigen Beiträge ...
Erst mal vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Wir werden jetzt wohl so vorgehen: den Baggermenschen beauftragen (weil ich ja wohl auch für eine Horizontalsperre irgendwie ans Mauerwerk muss). Dann werden wir in den Graben ein Drainagerohr einbringen (kann ja nicht schaden) und die Außenwand - die komischerweise nicht feucht ist - zum besseren Belüften erstmal bis zum nächsten Herbst ohne Erdkontakt lassen. Bis dahin ist uns wahrscheinlich auch eine machbare Lösung für die Horizontalsperre eingefallen (vermutlich wird's der Stahl).
Für weitere Ratschläge immer dankbar
Renate -
🔴 Risiko: Wandfreilegung ohne Statiker-Freigabe vermeiden!
Bei Blomberg steht ein Haus,
bei dem haben es die Vorbesitzer genauso machen wollen: eine komplette Wand aufgraben, trocknen lassen und schwarz streichen. Die jetzigen Besitzer haben das Haus dann von den Grundmauern aus neu aufgebaut, nachdem es während des Aufbaggerns leider abgesackt war. Eine komplette Wand sollte man also nicht ohne eine schriftliche Freigabe eines kompetenten Statikers bis zum Grund freilegen - das kann böse ins Rutschen kommen ...
Mit freundlichen Grüßne -
Aushubtiefe: 60 cm Graben – Gefahr für die Hauswand?
Wir sprechen von einem maximal 60 Zentimeter tiefen ...
Wir sprechen von einem maximal 60 Zentimeter tiefen Graben! Kann da tatsächlich schon was passieren? Der Nachbar (Haus gleichen Alters und gleicher Bauart) hat da keine negativen Erfahrungen.
Renate -
⚠️ Achtung: Panikmache – Einzelfall vs. Laien-Erfahrung
Sorry für Panikmache
Hallo Renate,
tut mir leid, wenn ich da Panik verursacht habe - bei dem von mir geschilderten Objekt, mit dessen Ruine Verwandte von mir mal lange geliebäugelt haben, wurde die komplette Hausseite bis unter die Bruchstein-Fundamente aufgebuddelt! Und dann ist die Wand halt (nach zugegebenermaßen zwei oder drei Wochen Wartezeit wegen Dauerregens) in diesen Graben abgerutscht. War bestimmt ein bedauerliches Einzelschicksal - aber ausschließen kann man das sicherlich nie ...
Sie sollten mal fragen, wie oft der Baggerführer so etwas schon gemacht hat, ob er aus der Gegend kommt und ob er auch eine Haftung übernehmen würde - und andernfalls diese sechzig Zentimeter vielleicht lieber abschnittweise mit dem Spaten ausschachten.
Achtung - reine Laien-Erfahrung, ohne Anspruch auf Verallgemeinerung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage & Horizontalsperre: Sanierung feuchter Wände im Bauernhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Wände in einem alten Bauernhaus. Eine Drainage allein behebt das Problem kapillar aufsteigender Feuchtigkeit nicht. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist oft notwendig, besonders bei zweischaligem Mauerwerk. Das Freilegen einer Wand ohne statische Prüfung birgt Risiken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Wandfreilegung ohne Statiker-Freigabe vermeiden! wird vor dem unbedachten Freilegen einer kompletten Wand gewarnt, da dies zum Absacken des Hauses führen kann. Eine schriftliche Freigabe eines Statikers ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Eine Drainage kann unterstützend wirken, um Oberflächenwasser abzuleiten, behebt aber nicht die Ursache aufsteigender Feuchtigkeit. Der Beitrag Drainage & Horizontalsperre: Vorgehen bei feuchten Wänden beschreibt das geplante Vorgehen mit Drainage und Horizontalsperre.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sollte eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Eine Horizontalsperre kann bei zweischaligem Mauerwerk nachträglich eingebaut werden, wie im Beitrag Horizontalsperre: Effektive Sanierung bei kapillarer Feuchtigkeit erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschutz und Altbausanierung zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung der feuchten Wände im Bauernhaus zu bestimmen. Die Kombination aus Drainage und Horizontalsperre kann eine effektive Lösung sein, sollte aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Beachten Sie den Beitrag Horizontale Abdichtung: Lösung für feuchte Wände im Bauernhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- … frostsicher – aber nur bei intakter Isolierung, vollständiger Dichtheit und funktionierender Drainage; lokale Störungen brechen diese Sicherheit auf. …
- … Umweltschäden, behördliche Sanktionen, Sanierungskosten bis zu 100.000 …
- … Langfristige statische Mängel, Rissbildung, Wertminderung, spätere Sanierungskosten bis zu 100.000 …
- … des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundanalyse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Angabe der Heizlast von 10,5 kW für einen Neubau mit diesem Wandaufbau als sehr hoch einzuschätzen und bedarf einer kritischen Überprüfung. …
- … ein Einfamilienhaus mit Poroton-36,5-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K für die Außenwand) und einer Wohnfläche von 160 m² ist grundsätzlich technisch machbar, aber …
- … von der Vollständigkeit der Gebäudehülle ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Qwen ergänzt die konkreten Folgen fehlender Horizontalsperre (Salzausblühungen, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiken) und benennt zertifizierte Sachverständige als zwingende Instanz. …
- … Langfristige Werterhaltung, rechtssichere Genehmigung, vermeidbare Sanierungskosten …
- … des Bauteils besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmstoffdicke, EnEVAbk./GEG …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Langfristige Bodenstabilität, natürliche Regeneration der Feuchte, Reduktion von Wartungsaufwand …
- … Drainage prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine umlaufende Randdrainage oder Einzelversickerungspunkte für die Fläche erforderlich sind – basierend auf …
- … die dann zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektoren, Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … von Feuchtigkeit von außen. Latexanstriche sind weniger geeignet, da sie die Wand zu stark versiegeln können. …
- … Qwen ergänzt konkrete Messdauer (7 Tage), Wandoberflächentemperatur-Prüfung und fordert – im Gegensatz zu den anderen – eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Eigenleistung ohne Fachaufsicht unzulässig und gefährlich. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. …
- … Setzungen, Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust, spätere Sanierungskosten >100.000 …
- … Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
Suche nach: Drainage bei feuchten Wänden?
Suche nach: Drainage, feuchte Wände, Bauernhaus, Sanierung, Entwässerung, Altbau, Kosten, Risiken, Feuchtigkeitsschutz, Ursachenforschung
