Betonstreifenfundament in 2 Etappen gießen: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Ich möchte mein Haus mit einer Vorsatzschale aus Vollstein erweitern.
Dazu habe ich schon einen ca. 1 m tiefen und ca. 40 cm breiten Graben um die Hälfte meines Hauses gebuddelt.
Doch nun bin ich ungeduldig und würde gerne schon Beton schütten damit ich schon mit dem mauern beginnen kann.
Erst danach, oder auch erst im nächsten Jahr möchte ich den Graben um das Haus weiter ziehen.
Wie kann ich das alte Betonstreifenfundament mit dem neuen verbinden?
Ich dachte daran den ersten Teil des Fundaments mit Schalungssteinen zu begrenzen. 6 Stück zu einer Pyramide (3 unten, 2 darüber, 1 oben) wovon ich die Hälfte jetzt fülle und die andere Hälfte nächstes Jahr wenn ich an dem Fundament weiter arbeite. Siehe dazu auch die anhängende Skizze.
Kann ich das so machen? Oder was gibt es für alternativen?
Vielen Dank bis hierher.
Marcus
🔴 Kritisch: Fehlerhafte Ausführung des Fundaments kann zu Rissen und Setzungen im Mauerwerk führen.
🔴 Kritisch: Unzureichender Frostschutz kann die Stabilität des Fundaments gefährden.
Grundsätzlich ist es möglich, ein Betonstreifenfundament in zwei Etappen zu gießen, jedoch birgt dies Risiken. Ich rate zu grösster Sorgfalt.
🔴 Gefahr: Eine unsaubere Ausführung kann zu einer Schwächung des Fundaments führen, insbesondere im Bereich der Teilfugen. Dies kann die Stabilität der Vorsatzschale und des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
- Sorgfältige Planung: Die Teilung des Fundaments sollte im Vorfeld genau geplant werden.
- Korrekte Ausführung der Teilfuge: Die Oberfläche des zuerst gegossenen Betons muss vor dem Erhärten aufgeraut werden, um eine gute Verbindung mit dem zweiten Betonabschnitt zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Haftvermittler.
- Bewehrung: Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung, die über die Teilfuge hinausgeht, um die Zugkräfte aufzunehmen.
- Betongüte: Verwenden Sie eine Betongüte, die für Fundamente geeignet ist (mindestens C25/30).
- Frostschutz: Achten Sie darauf, dass der Beton vor Frost geschützt ist, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
- Betonstreifenfundament
- Ein Betonstreifenfundament ist eine Fundamentart, bei der ein durchgehender Betonstreifen unterhalb der tragenden Wände eines Gebäudes verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung. - Teilfuge
- Eine Teilfuge ist eine Fuge, die entsteht, wenn ein Betonbauteil in mehreren Abschnitten betoniert wird. Die Teilfuge stellt eine Schwachstelle im Bauteil dar, da die Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten nicht so fest ist wie im durchgehenden Beton.
Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Dehnungsfuge, Sollbruchstelle. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Ohne Bewehrung würde der Beton unter Zugbelastung reißen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. - Betongüte
- Die Betongüte gibt die Festigkeit des Betons an. Sie wird durch eine Kennzahl ausgedrückt, z.B. C25/30. Die erste Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in Megapascal (MPa) an, die zweite Zahl gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen bei Lagerung unter Wasser an.
Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, Zement. - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenfrost, Winterbau. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Betonoberflächen zu verbessern. Sie wird häufig bei der Herstellung von Teilfugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Betonkontakt, Beschichtung. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die die Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten bilden.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
- Ist es möglich, ein Streifenfundament in mehreren Abschnitten zu betonieren?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, ein Streifenfundament in mehreren Abschnitten zu betonieren. Allerdings ist es wichtig, die Teilfugen sorgfältig auszuführen, um eine ausreichende Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten zu gewährleisten. Eine gute Verzahnung und die Verwendung von Haftbrücken sind hierbei entscheidend. - Welche Risiken bestehen, wenn ein Streifenfundament in zwei Teilen betoniert wird?
Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Verbindung zwischen den beiden Betonabschnitten nicht ausreichend ist. Dies kann zu Rissen im Fundament und in der Folge zu Schäden am Gebäude führen. Eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments ist ebenfalls ein mögliches Problem. - Wie kann man die Verbindung zwischen den Betonabschnitten verbessern?
Um eine gute Verbindung zu gewährleisten, sollte die Oberfläche des zuerst betonierten Abschnitts aufgeraut werden, bevor der zweite Abschnitt betoniert wird. Die Verwendung einer Haftbrücke verbessert die Haftung zusätzlich. Außerdem ist eine ausreichende Bewehrung wichtig, die über die Teilfuge hinausgeht. - Welche Betongüte ist für ein Streifenfundament erforderlich?
Für ein Streifenfundament sollte mindestens eine Betongüte von C25/30 verwendet werden. Dies gewährleistet eine ausreichende Festigkeit und Frostbeständigkeit des Betons. Die genaue Betongüte sollte jedoch von einem Statiker oder Bauingenieur festgelegt werden. - Was ist bei Frost zu beachten, wenn ein Streifenfundament betoniert wird?
Bei Frostgefahr muss der Beton vor dem Erfrieren geschützt werden. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder Vlies geschehen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollten spezielle Frostschutzmittel verwendet werden. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Streifenfundament?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn das Fundament für ein Gebäude oder eine bauliche Anlage errichtet wird. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, der Frosttiefe und der Belastung durch das Gebäude. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. - Kann ich ein Streifenfundament selbst betonieren?
Grundsätzlich ist es möglich, ein Streifenfundament selbst zu betonieren. Allerdings sollte man über ausreichend Fachkenntnisse und Erfahrung verfügen. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen oder die Arbeiten von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen zu lassen.
- Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament. - Betonieren im Winter
Besondere Maßnahmen und Vorkehrungen beim Betonieren bei Frost und niedrigen Temperaturen. - Bewehrung von Fundamenten
Richtige Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung zur Gewährleistung der Tragfähigkeit. - Schalungsbau für Fundamente
Erstellung der Schalung für das Betonieren von Fundamenten in verschiedenen Formen und Größen. - Baugrunduntersuchung
Notwendigkeit und Durchführung einer Baugrunduntersuchung zur Bestimmung der Bodenbeschaffenheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonstreifenfundament, Fundament, Teilfundament, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
- … Glas überdacht sein (keine Heizung). Der Fußboden offen und nicht durch Beton-Bodenplatte geschützt. …
- … Die Garagenwände stehen auf Betonstreifenfundamenten, auf den Holzwände in Holzständerkonstruktion stehen (linke Wand …
- … Jetzt sind die Streifenfundamente für die Garage (-0,18 m) ausreichend in der Höhe dimensioniert und …
- … Mauerwerkssockel: Fundament für Holzständerwand notwendig! …
- … das Streifenfundament um ca. 18 cm erhöht. …
- … Alternative: Luftgraben statt Betonsockel bei Holzwänden …
- … so'n betonsockel …
- … Lösung: Fundamenterhöhung für erdverbaute Holzwand sinnvoll? …
- … besser ist das Betonfundament der linken Wand auf das notwendige Maß (+ 18 cm) …
- … Empfehlung: Fundament erhöhen & Mauerwerkssockel für Holzwand …
- … Meine Empfehlung daher: Erhöhen Sie das Fundament um einen Mauerwerkssockel von ca. 30 - 40 cm und setzen …
- … betonsockel (wie beschrieben) …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzterrasse Unterkonstruktion: Kies, Split oder Fundament? Kosten & Anleitung
- … Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Kies, Split, Bankirai, Terrassenbau, Holzbau …
- … Split oder Fundament? Kosten & Anleitung …
- … Ich möchte eine Holzterrasse bauen und stehe jetzt vor noch einigen Fragezeichen. Vor allem die Art Untergrundes. Streifenfundamente, Punktfundamente oder doch die Unterkonstruktionsbalken auf Kies …
- … Lohn sich der Aufwand für ein Betonstreifenfundament mit z.B. L-Träger auf denen die Konstruktionshölzer liegen? …
- … Punktfundamente: Einzelne Betonfundamente, auf denen die Unterkonstruktion befestigt wird. …
- … Stabilität als ein Kiesbett und ist einfacher zu realisieren als Streifenfundamente. …
- … Streifenfundamente: Durchgehende Betonfundamente unter den tragenden …
- … Für eine 30 m² große Bankirai-Terrasse würde ich Punkt- oder Streifenfundamente empfehlen, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie bei allen …
- … Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung eines ebenen Untergrunds.Verwandte Begriffe: Fundament, Träger, Balkenlage …
- … PunktfundamentEinzelne Betonfundamente, die in regelmäßigen …
- … tragen die Last der Terrasse und verhindern ein Absacken.Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Köcherfundament …
- … Wie befestige ich die Unterkonstruktion auf den Fundamenten?Die Unterkonstruktion kann mit Schrauben oder speziellen Ankern auf den …
- … Fundamenten befestigt werden. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung der Befestigungsmittel. …
- … Eine einfache Terrasse mit Kiesbett ist günstiger als eine Terrasse mit Betonfundamenten. …
- … Holzterrasse Unterkonstruktion: Kies, Split oder Fundament? …
- BAU-Forum - Holzbau - Betonplatte vs. Streifenfundament: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile für Bodenaufbau?
- … Betonplatte oder Streifenfundament? Kosten & Vergleich …
- … Betonplatte oder Streifenfundament? Welches Fundament ist günstiger? Alle Vor- …
- … Betonplatte, Streifenfundament, Fundamentkosten, Bodenaufbau, Kostenvergleich, Bauplanung, Fundamentarten, Dämmung …
- … Fundamentbau, Bodenaufbau, …
- … Betonplatte vs. Streifenfundament: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile für Bodenaufbau? …
- … Was ist preiswerter: eine konventionelle Betonfundamentplatte oder eine Betonstreifenfundament, in dessen …
- … Ich beurteile die Frage nach dem kostengünstigeren Fundament für einen Bodenaufbau wie folgt: …
- … Betonstreifenfundamente sind in …
- … der Regel kostengünstiger als Betonplatten, da weniger Material (Beton und Stahl) benötigt wird. Allerdings ist der Arbeitsaufwand für das Ausheben der Streifen und das Erstellen der Schalung höher. Bei einer Betonplatte wird eine größere Fläche auf einmal gegossen, was den …
- … Für den Bodenaufbau mit Dämmung und Dielen sind beide Fundamentarten geeignet. Bei einem Streifenfundament müssen die Zwischenräume jedoch entsprechend …
- … isoliert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine durchgehende Betonplatte bietet hier eine homogenere Basis. …
- … Die Wahl des Fundaments hängt auch von den Bodenverhältnissen ab. Bei tragfähigem Boden …
- … kann ein Streifenfundament ausreichend sein, während bei weniger tragfähigem Boden eine Betonplatte die Last besser verteilen kann. Eine Baugrunduntersuchung ist ratsam. …
- … Betonplatte …
- … Eine durchgehende, flächige Betonkonstruktion, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig …
- … auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton. …
- … Streifenfundament …
- … Ein Fundament, das aus einzelnen Betonstreifen besteht, die unter …
- … eines Gebäudes verlaufen. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt.Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Einzelfundament. …
- … (z.B. dem Fundament) aufgebaut werden, um einen nutzbaren Bodenbelag zu schaffen. Er besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Bodenbelag.Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag. …
- … Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Betonplatte und einem Streifenfundament? …
- … Eine Betonplatte ist eine durchgehende …
- … Betonfläche, die als Fundament dient. Ein Streifenfundament besteht aus einzelnen …
- … Betonstreifen, die unter den tragenden Wänden des Gebäudes verlaufen. Die Zwischenräume …
- … Welches Fundament ist besser für einen Bodenaufbau mit Dämmung? …
- … Beide Fundamentarten sind geeignet. Bei einem Streifenfundament ist jedoch eine …
- … sorgfältige Dämmung der Zwischenräume erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Betonplatte bietet eine homogenere Dämmbasis. …
- … Welche Rolle spielen die Bodenverhältnisse bei der Wahl des Fundaments? …
- … Streifenfundament ausreichend sein. Bei weniger tragfähigem Boden ist eine Betonplatte, die die Last besser verteilt, möglicherweise die bessere Wahl. …
- … Wie finde ich heraus, welches Fundament für mein Bauvorhaben am besten geeignet ist? …
- … Welche Normen sind beim Bau eines Fundaments zu beachten? …
- … Beim Bau eines Fundaments sind verschiedene DINAbk.-Normen zu …
- … beachten, insbesondere DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton) und DIN 4149 (Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und …
- … ermitteln. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind wichtig für die Planung des Fundaments. …
- … Kann ich ein Fundament selbst bauen? …
- … Kostenfaktoren beim FundamentbauWelche Faktoren beeinflussen die Kosten für den Bau eines Fundaments? …
- … Frostschutz beim FundamentbauWie schützt man ein Fundament vor Frostschäden? …
- … Fundamentkosten: Betonplatte …
- … vs. Streifenfundament – Preisvergleich …
- … Also bin gerade auch beim Bauen und habe bei den Kostenvoranschlägen festgestellt, dass es sich nicht besonders viel nimmt. Was der eine bei Material spart, muss mit höherem Aufwand ausführen. Wenn Sie einen Holzfußboden haben möchten, würde ich empfehlen eine Bodenplatte mit oder ohne Streifenfundament und eine Schutzfolie auf die Betonplatte legen, Oder sie …
- … setzen das Haus auf Betonstaelzen. Sie müssen auf jeden Fall sicherstellen, falls das Holz nass wird, dass es abtrocknen kann. Dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Schäden am Holz. Nur Streifenfundament in der Erde eingelassen, kann nicht die richtige Unterlüftung der …
- … Betonplatte vs. Streifenfundament: Kosten, Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Keller - Streifenfundamente unter Bodenplatte: Sichtbarkeit prüfen? Experten-Einschätzung zum Rohbau-Foto
- … Streifenfundamente: Sichtprüfung nach Rohbau? …
- … Streifenfundamente unter der Bodenplatte nachträglich prüfen? Experten-Einschätzung anhand von Rohbau-Fotos. …
- … Streifenfundament, Bodenplatte, Rohbau, Fundamentprüfung, Baugutachter, Sichtprüfung, Bauabnahme, Betonstreifen …
- … Fundament, Bodenplatte, Rohbau, Bauwesen, Baurecht …
- … Streifenfundamente …
- … Meine Baufirma meint Streifenfundamente an ausgewählten …
- … diese Streifenfundamente im allgemeinen sehen müsste, bevor die …
- … eventuell ausgeführten Streifenfundamentes. Könnte man dies auf …
- … die Bodenplattenschalung, wenn was da wäre, dann doch ein Betonstreifen, der sich mit dem Bodenplattenrand verbindet . …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Streifenfundamente unter Ihrer Bodenplatte korrekt ausgeführt wurden. Anhand eines Fotos ist eine …
- … Sichtbarkeit: Nach dem Verfüllen des Rohbaus sind die Streifenfundamente in der Regel nicht mehr sichtbar. …
- … Achten Sie auf Details wie die Kennzeichnung der Bodenplattenschalung und eventuelle Betonstreifen am Bodenplattenrand. …
- … Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Bauelement, das die Lasten eines …
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frostschürze. …
- … Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als …
- … Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt direkt auf dem Baugrund oder …
- … Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Fundamentplatte. …
- … Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Bauteile (Fundamente, Wände, Decken) fertiggestellt sind, aber noch keine Ausbauarbeiten erfolgt …
- … Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das verhindert, dass Frost unter das Fundament eindringt und dieses beschädigt. Sie wird typischerweise bei Streifenfundamenten …
- … Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung. …
- … Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Fundament. …
- … Was sind Streifenfundamente und wozu dienen sie?Streifenfundamente sind schmale, längliche Fundament …
- … aus Beton hergestellt und müssen frostfrei gegründet sein. Die genaue Ausführung richtet sich nach den statischen Anforderungen des Gebäudes und den Bodenverhältnissen. …
- … Kann man die Ausführung von Streifenfundamenten nachträglich prüfen?Nach dem Verfüllen des Rohbaus ist eine …
- … direkte Sichtprüfung der Streifenfundamente in der Regel nicht mehr möglich. Fotos aus der Bauphase oder eine Baugrunduntersuchung können jedoch Hinweise liefern. …
- … Welche Risiken bestehen bei fehlenden oder mangelhaften Streifenfundamenten?Fehlende oder mangelhafte Streifenfundamente können zu Setzungen, …
- … empfehle einen Baugutachter hinzuzuziehen, wenn Zweifel an der korrekten Ausführung der Fundamente bestehen, insbesondere wenn keine ausreichende Dokumentation vorhanden ist. …
- … Baugutachter-Prüfung der Fundamente?Die Kosten für eine Baugutachter-Prüfung variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. …
- … Fundamentarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Streifenfundament …
- … Fundamentprüfung: Magerbeton, Schotter oder Mineralgemisch? …
- … Ob da Magerbetonstreifenfundamente vorhanden sind, ist an Hand des einen Fotos nicht zu klären, es könnte auch Mineralgemisch oder Schotterkies sein, der da sichtbar ist. …
- BAU-Forum - Neubau - Garage unterfangen: Kosten, Statik, Notwendigkeit & Regelungen in Rheinland-Pfalz?
- … Garage unterfangen, Unterfangung, Fundament, Statik, Schallschutz, Baurecht, Rheinland-Pfalz, Kosten, Baugrube, Kellerwand …
- … Bauwesen, Statik, Fundamentbau, …
- … m) angebaut. Unser Keller soll in 2,4 m Tiefe gründen, das Fundament der Nachbargarage gründet in 1,1 m Tiefe (Sandboden). Die Garage ist …
- … ca. 20 Jahre alt und aus Kalksandsteinen mit Betonstreifenfundamenten gebaut. Bundesland: Rheinlandpfalz …
- … Ist eine Unterfangung in 1,3 m Höhe erforderlich und herstellbar? Wie sollte hierbei vorgegangen und was sollte beachtet werden? Unterfangung gemauert oder aus Beton? Wie könnte die Feuchtigkeitsabdichtung der Kellerwand (Beton-Fertig-Keller) zur …
- … beurteile die Situation wie folgt: Da Ihr Keller tiefer als das Fundament der Nachbargarage gegründet werden soll, ist eine Unterfangung der Garage erforderlich, …
- … Eine bauliche Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung und Tieferlegung von Fundamenten. Sie wird notwendig, wenn ein Bauwerk tiefer gegründet werden soll …
- … als ein bestehendes Nachbargebäude. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Tiefgründung. …
- … Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit, z.B. durch Abdichtung der Kellerwand oder des Fundaments. Eine fachgerechte Abdichtung verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, …
- … Eine einfache Form des Fundaments, bei der die Lasten des …
- … Gebäudes über streifenförmige Betonfundamente in den Baugrund abgeleitet werden. Es wird häufig bei kleineren Gebäuden mit geringer Last verwendet.Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung. …
- … Garage?Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme, bei der das Fundament eines bestehenden Gebäudes verstärkt oder tiefergelegt wird. Dies ist notwendig, wenn ein Neubau tiefer als das bestehende Fundament gegründet werden soll, um die Standsicherheit des bestehenden Gebäudes zu …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Drückendes Grundwasser im Haus: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken?
- … Bauteile wirkt. Es entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Fundamentsohle und das Wasser gegen Kellerwände und Bodenplatten drückt. Dies kann …
- … Sanierung und Vorbeugung von drückendem Grundwasser. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Dränbeton. …
- … Punkt vergessen: nachträgliche Abdichtung ist unmöglich wenn das Haus auf Streifenfundamenten statt auf Bodenplatte aus WU-Beton steht. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11792: Betonstreifenfundament in 2 Etappen gießen: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
- … Betonstreifenfundament in zwei Teilen gießen? Ist das sicher? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Betonstreifenfundament, Fundament, Teilfundament, Beton gießen, …
- … Baugrube, Schalungssteine, Fundamentbau …
- … Fundament, Beton, Bauwesen …
- … Betonstreifenfundament in 2 Etappen gießen: Risiken, Vorgehen & Alternativen? …
- … Doch nun bin ich ungeduldig und würde gerne schon Beton schütten damit ich schon mit dem mauern beginnen kann. …
- … Wie kann ich das alte Betonstreifenfundament mit dem neuen verbinden? …
- … Teil des Fundaments mit Schalungssteinen zu begrenzen. 6 Stück zu einer Pyramide (3 unten, 2 darüber, 1 oben) wovon ich die Hälfte jetzt fülle und die andere Hälfte nächstes Jahr wenn ich an dem Fundament weiter arbeite. Siehe dazu auch die anhängende Skizze. …
- … Grundsätzlich ist es möglich, ein Betonstreifenfundament in zwei Etappen zu gießen, jedoch birgt dies Risiken. …
- … Sorgfältige Planung: Die Teilung des Fundaments sollte im Vorfeld genau geplant werden. …
- … Oberfläche des zuerst gegossenen Betons muss vor dem Erhärten aufgeraut werden, um eine gute Verbindung mit dem zweiten Betonabschnitt zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Haftvermittler. …
- … Betongüte: Verwenden Sie eine Betongüte, die für Fundamente geeignet ist (mindestens C25/30). …
- … Frostschutz: Achten Sie darauf, dass der Beton vor Frost geschützt ist, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. …
- … Betonstreifenfundament …
- … Ein Betonstreifenfundament ist eine Fundamentart, …
- … bei der ein durchgehender Betonstreifen unterhalb der tragenden Wände eines Gebäudes verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung. …
- … Fuge, die entsteht, wenn ein Betonbauteil in mehreren Abschnitten betoniert wird. Die Teilfuge stellt eine Schwachstelle im Bauteil dar, da die Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten nicht so fest ist wie im durchgehenden Beton.Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Dehnungsfuge, Sollbruchstelle. …
- … Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Ohne Bewehrung würde der Beton unter Zugbelastung reißen.Verwandte Begriffe: …
- … Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … Betongüte …
- … Die Betongüte gibt die Festigkeit des Betons an. Sie wird durch eine Kennzahl ausgedrückt, z.B. C25 …
- … 30. Die erste Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in Megapascal (MPa) an, die zweite Zahl gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen bei Lagerung unter Wasser an.Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, Zement. …
- … Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu …
- … eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Betonoberflächen zu verbessern. Sie wird häufig bei der Herstellung von Teilfugen …
- … verwendet.Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Betonkontakt, Beschichtung. …
- … Ist es möglich, ein Streifenfundament in mehreren Abschnitten zu betonieren?Ja, es ist grundsätzlich …
- … möglich, ein Streifenfundament in mehreren Abschnitten zu betonieren. Allerdings ist es wichtig, die Teilfugen sorgfältig auszuführen, um eine ausreichende Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten zu gewährleisten. Eine gute Verzahnung und die Verwendung von Haftbrücken sind hierbei entscheidend. …
- … Welche Risiken bestehen, wenn ein Streifenfundament in zwei Teilen betoniert wird?Das Hauptrisiko besteht darin, …
- … dass die Verbindung zwischen den beiden Betonabschnitten nicht ausreichend ist. Dies kann zu Rissen im Fundament und in der Folge zu Schäden am Gebäude führen. Eine …
- … ungleichmäßige Setzung des Fundaments ist ebenfalls ein mögliches Problem. …
- … Wie kann man die Verbindung zwischen den Betonabschnitten verbessern?Um eine gute Verbindung zu gewährleisten, sollte die …
- … Oberfläche des zuerst betonierten Abschnitts aufgeraut werden, bevor der zweite Abschnitt betoniert wird. Die Verwendung einer Haftbrücke verbessert die Haftung zusätzlich. …
- … Welche Betongüte ist für ein Streifenfundament erforderlich?Für ein Streifenfundament …
- … Festigkeit und Frostbeständigkeit des Betons. Die genaue Betongüte sollte jedoch von einem Statiker oder Bauingenieur festgelegt werden. …
- … Was ist bei Frost zu beachten, wenn ein Streifenfundament betoniert wird?Bei Frostgefahr muss der Beton vor dem …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Streifenfundament?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. …
- … In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn das Fundament für ein Gebäude oder eine bauliche Anlage errichtet wird. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. …
- … Wie tief muss ein Streifenfundament sein?Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von verschiedenen …
- … und der Belastung durch das Gebäude. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. …
- … ein Streifenfundament selbst betonieren?Grundsätzlich ist es möglich, ein Streifenfundament selbst zu betonieren. Allerdings sollte man über ausreichend Fachkenntnisse …
- … Fundamentarten im ÜberblickVergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament …
- … Bewehrung von FundamentenRichtige Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung zur Gewährleistung der Tragfähigkeit. …
- … Schalungsbau für FundamenteErstellung der Schalung für das Betonieren von Fundamenten …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fundament abfangen beim Kelleranbau: Methoden, Kosten & Risiken für Garagen?
- … Fundament abfangen beim Kelleranbau an Garage? Infos zu Methoden, Kosten, Risiken und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Fundament abfangen, Kelleranbau, Garage, Fundament verstärken, Unterkellerung, Statik, Baugrund, Gründung, Beton …
- … komplett unterkellert werden, wobei sich die Frage ergibt, was mit den Fundamenten der Garage auf der Seite, an der der Keller angebaut …
- … wird, zu tun ist. Ich stehe vor der Frage: Fundamente abfangen - als ungefährer Kostenpunkt wurden mir 20 TDM genannt, ist dies realistisch (Wandlänge ca. 12 m)? Geraten wurde mir, die vorhandene Garagenwand samt Fundament abzureißen, die Mittelwand in der Garage, die die Garagen vom …
- … Abstellraum trennt, abzureißen und an der Stelle einen Stahlträger oder Betonstreifen im Boden einzulassen, worauf dann die Mittelwand neu errichtet wird. Die Außenwand der Garage soll dann auf die Kellerwand aufgesetzt werden - wobei sich mir die Frage stellt, ob dies in der Tat kostengünstiger ist ...? Hat jemand schon einmal Erfahrungen mit sowas gemacht? Vor allem würde mich interessieren, wie es mit späteren Setzungen des Fundamentes/des Kellers aussieht, über der Garage sollen noch 2 …
- … an Ihre Doppelgarage planen und sich fragen, wie Sie mit den Fundamenten der Garage umgehen sollen. Das Abfangen von Fundamenten ist …
- … Es gibt verschiedene Methoden, um Fundamente abzufangen. Eine gängige Methode ist das Erstellen von Betonstreifenfundament …
- … Die Kosten für das Abfangen von Fundamenten können stark variieren und hängen von der gewählten Methode, der …
- … Fundament …
- … Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in …
- … eine stabile und sichere Gründung des Bauwerks.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- … Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Planung und Ausführung der Fundamentarbeiten.Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Baugrunduntersuchung. …
- … zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung von Fundamenten. Sie wird eingesetzt, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu erhöhen oder um Setzungen auszugleichen.Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, …
- … Fundamentsanierung, Injektionsverfahren. …
- … Ein Betonstreifenfundament ist eine einfache und kostengünstige Form …
- … des Fundaments, bei der ein Streifen aus Beton unterhalb der tragenden Wände des Gebäudes verläuft. Es eignet sich besonders für Gebäude mit geringer Last.Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Flachgründung, Fundamentplatte. …
- … Ableitung von Lasten verwendet werden. Sie werden häufig beim Abfangen von Fundamenten eingesetzt, um die Last der Wand auf eine neue Gründung …
- … Was bedeutet Fundament abfangen? …
- … Fundament abfangen bedeutet, die Last eines bestehenden Fundaments auf eine …
- … Dabei wird die Last des Gebäudes temporär unterstützt, während das neue Fundament erstellt wird. …
- … Welche Methoden gibt es, um Fundamente abzufangen? …
- … gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Unterfangen mit Beton, das Einbringen von Stahlträgern oder das Verwenden von Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Art des Bodens und der Last des Gebäudes ab. Ein Statiker kann die geeignete Methode empfehlen. …
- … Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung und Ausführung der Fundamentarbeiten, um Setzungen und Schäden am Gebäude zu vermeiden. …
- … kostet das Abfangen von Fundamenten? …
- … Die Kosten für das Abfangen von Fundamenten variieren stark und hängen von der gewählten Methode, der …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für das Abfangen von Fundamenten? …
- … Wie lange dauert das Abfangen von Fundamenten? …
- … In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Fundamente abgefangen sind. …
- … Kann ich das Abfangen von Fundamenten selbst durchführen …
- … Nein, das Abfangen von Fundamenten ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Die Arbeiten sollten unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. …
- … Fundament verstärken: Methoden und Kosten …
- … von Fundamenten und deren Kosten. …
- … lassen Sie sich bitte nichts einreden oder aufschwatzen von irgendwelchen Firmen. Gehen Sie zu einem Statiker welcher ihnen genau errechnet, was zu tun ist (welche Last kommt von oben, wieviel Druck hält der Boden aus. Wie ist das Fundament unter der Garage dimensioniert, gibt es noch Statikpläne etc.? Unterfangen …
- … Fundament abfangen beim Kelleranbau: Methoden, Kosten & Risiken für Garagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit …
- … geringer Fundamenttiefe. …
- … Wie kann ich mein Haus vor Schäden durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, die Überwachung des Grundwasserspiegels und gegebenenfalls die Verstärkung der Fundamente. Auch eine Anpassung der Bauweise kann erforderlich sein. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstreifenfundament, Fundament, Teilfundament, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonstreifenfundament, Fundament, Teilfundament, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstreifenfundament, Fundament, Teilfundament, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonstreifenfundament, Fundament, Teilfundament, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonstreifenfundament in 2 Etappen gießen: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Suche nach: Betonstreifenfundament teilen: Machbar? | Risiken
Suche nach: Betonstreifenfundament, Fundament, Teilfundament, Beton gießen, Baugrube, Schalungssteine, Fundamentbau
