Betonrohr als Schwelle gegen Starkregen: Dimensionierung, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Betonrohren als Schwelle gegen Starkregen, wobei Muffenprobleme und kostengünstigere Alternativen wie Ortbeton oder Streifenfundamente in Betracht gezogen werden. Die Einbettung im Boden ist für die Statik relevant. Die Gemeinde zeigt wenig Bereitschaft zur Unterstützung bei der Grundstücksentwässerung.
wir haben das Problem, dass sich bei uns in der Straße bei Starkregen das Wasser staut und unser Grundstück tiefer als diese liegt. Über unsere Stellplatz-Einfahrt kommt uns dann das Wasser aufs Grundstück. Leider weigert sich die Gemeinde Abhilfe zu schaffen, obwohl nur fünf (meist verdreckte) Gullys volle 1450 m Straßenland (10 m Breite) entwässern sollen. Bei Kyrill war also Land unter.
Idee zur Abhilfe: Am Übergang des Stellplatzes zum Gehweg (aber auf unserem Grundstück) die letzten drei Pflastersteine aufnehmen und ein 30 cm durchmessenes Betonrohr hälftig einbauen. Effekt: Wir gewinnen 15 cm Höhe und können das mit dem Wagen überfahren, ohne die Reifen zu ruinieren. Aber: Hält das? Auch bei einem Laster? Woher bekommt man ein stabiles Betonrohr? Gibt es vielleicht auch Betonpalisaden, die dafür geeignet wären? Oder gibt es Alternativen?
Kann jemand was dazu sagen?
Beste Grüße
Reiner
    🔴 KRITISCH: Kein halb eingebettetes Betonrohr als befahrbare Schwelle verwenden – es ist nicht statisch für Verkehrslasten (auch nicht für PKW) zugelassen und birgt akute Bruch- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Jede Maßnahme am Übergang zum öffentlichen Verkehrsraum (Straße/Gehweg) ist genehmigungspflichtig; ohne Abstimmung mit der Gemeinde drohen Rückbau, Bußgelder und Haftung bei Schäden durch Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Schwelle darf den öffentlichen Wasserabfluss nicht behindern – eine fachgerechte Entwässerungslösung mit seitlichem Überlaufprofil oder integrierter Drainage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur (Fachrichtung Wasserwirtschaft oder Tiefbau) vorliegen – insbesondere bei Lastverkehr oder Hanglage.
    Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, dass Starkregen Ihr Grundstück über die Stellplatzeinfahrt flutet, da Ihr Grundstück tiefer liegt als die Straße. Da die Gemeinde keine Abhilfe schafft, müssen Sie selbst aktiv werden.
    Eine Schwelle aus einem stabilen Betonrohr oder einer Betonsäule am Übergang von Stellplatz zum Gehweg kann eine effektive Lösung sein, um das Wasser abzuhalten. Die Höhe der Schwelle sollte idealerweise so bemessen sein, dass sie das Wasser bei den üblichen Starkregenereignissen zurückhält, aber dennoch ein problemloses Befahren mit dem Wagen ermöglicht. Eine Höhe von 10-15 cm könnte ein guter Anfang sein, aber das hängt von der spezifischen Situation vor Ort ab.
    Wichtige Aspekte bei der Planung:
    • Dimensionierung: Das Betonrohr muss ausreichend dimensioniert sein, um dem Wasserdruck standzuhalten.
    • Fundament: Ein stabiles Fundament ist entscheidend, um ein Absacken oder Verrutschen der Schwelle zu verhindern.
    • Entwässerung: Sorgen Sie dafür, dass das aufgestaute Wasser seitlich abfließen kann, um eine Überlastung zu vermeiden.
    Alternativ zu einem Betonrohr können auch Betonpalisaden verwendet werden. Diese lassen sich flexibler an die Gegebenheiten anpassen und bieten eine optisch ansprechendere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, empfehle ich Ihnen, sich von einem Tiefbauunternehmen oder einem Landschaftsarchitekten beraten zu lassen. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Planung und Umsetzung der optimalen Lösung helfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Starkregenereignissen, bei der ein tiefer liegendes Grundstück durch Oberflächenwasser von der Straße bedroht wird. Die Idee, ein Betonrohr als Schwelle zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und rechtliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein 30 cm Betonrohr, das nur hälftig eingebaut wird, bietet keine ausreichende statische Sicherheit für die Überfahrt durch Fahrzeuge, insbesondere bei Lastkraftwagen. Die punktuelle Belastung kann zum Bruch des Rohrs führen, was eine akute Verletzungsgefahr darstellt und das Fahrzeug beschädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Betonrohr als dauerhafte Schwelle geeignet ist, ist technisch falsch. Betonrohre sind für den Einbau in Gräben und nicht für die Überfahrt durch Fahrzeuge konzipiert. Zudem würde die Schwelle den Wasserabfluss behindern und das Wasser könnte sich vor der Schwelle aufstauen, was zu Schäden an der Nachbarschaft führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau eines sogenannten "Starkregen-Schwellensystems" oder einer "Aufkantung" aus Betonfertigteilen mit integrierter Drainage. Diese Systeme sind speziell für die Überfahrt durch Fahrzeuge ausgelegt und verfügen über eine ausreichende Tragfähigkeit. Alternativ könnte eine "Schwelle aus Granitpflaster" oder ein "Hochbord" mit einer Höhe von 15 cm und einer stabilen Unterkonstruktion verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbau-Ingenieur oder einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit der Planung und Umsetzung einer dauerhaften Lösung. Lassen Sie vorab die rechtliche Zulässigkeit einer solchen Schwelle mit der Gemeinde klären, da diese möglicherweise den Wasserabfluss beeinträchtigt. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit einem Betonrohr, da diese ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Entwässerungsproblematik bei Starkregen, bei der Oberflächenwasser über die Stellplatz-Einfahrt in das tieferliegende Grundstück eindringt – ein klares Anzeichen für unzureichende kommunale Entwässerung und fehlende Rückstausicherung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Einbauvariante eines halb eingebetteten Betonrohrs als Schwelle birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken: Ein 30-cm-Rohr ist nicht für Fahrzeugverkehr dimensioniert, insbesondere nicht für Lastkraftwagen; es kann bei Belastung brechen, absinken oder sich verschieben und so zu Unfällen, Schäden am Fahrzeug oder gar zu einer Gefährdung Dritter führen.
    🔴 Gefahr: Die Maßnahme verstärkt potenziell den Rückstau im öffentlichen Kanalnetz, da sie den Wasserabfluss weiter behindert – dies kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, da private Eingriffe in den öffentlichen Entwässerungskreislauf grundsätzlich genehmigungspflichtig sind und die Gemeinde bei Schäden haftungsrechtlich involviert werden könnte.
    ⚠️ Korrektur: Betonrohre sind keine geeigneten Schwellenmaterialien – sie sind für den Einbau in Kanalnetzen konzipiert, nicht als oberirdische, befahrbare Bauwerke; auch Betonpalisaden sind nicht für diesen Zweck zugelassen und weisen keine zertifizierte Tragfähigkeit für Verkehrslasten auf.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen umfassen: 1) eine genehmigte, statisch berechnete Stahlbetonschwelle mit eingebautem Überlaufprofil und Rückstausicherung, 2) eine dezentrale Regenwasserversickerung (z. B. Mulden-Rigolen-System) auf dem Grundstück, 3) eine private Rückstausicherung mit Hebeanlage oder Rückschlagklappe im Hausanschluss – jeweils unter Einbindung eines zertifizierten Entwässerungsfachplaners.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass nur fünf Gullys 1450 m Straße entwässern, deutet auf eine gravierende Planungs- und Wartungslücke hin; hier ist eine schriftliche Anfrage mit Bezug auf die DINAbk. 1986-100 und die kommunale Entwässerungssatzung geboten – ggf. kann ein Sachverständiger die Mängel dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigenbau-Maßnahme am Übergang zum öffentlichen Verkehrsraum. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur für Wasserwirtschaft, um eine statisch sichere, genehmigungsfähige und haftungsrechtlich abgesicherte Lösung zu erarbeiten – inklusive Abstimmung mit der Gemeinde und ggf. Klärung der Kostenverteilung nach § 6 Abs. 2 WHG.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung eines herkömmlichen Betonrohrs als befahrbare Schwelle strikt ab – aufgrund fehlender statischer Eignung und Sicherheitsrisiken.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit der Gemeinde und unterstreichen die Genehmigungspflicht solcher Eingriffe.
    • Alle empfehlen den Einsatz einer fachplanerischen Lösung durch zertifizierte Fachleute (Tiefbauingenieur / Entwässerungsfachplaner / Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht eine temporäre, einfache Betonrohr-Schwelle (10–15 cm) als möglich an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig und hochriskant.
    • GoogleAI erwähnt Betonpalisaden als "optisch ansprechende Alternative"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einheitlich: Betonpalisaden sind nicht für Verkehrslasten zugelassen und daher nicht geeignet.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension mit Bezug auf § 6 Abs. 2 WHG und DIN 1986-100 sowie die Forderung nach schriftlicher Mängelankündigung an die Gemeinde – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen spezifische technische Alternativen (Starkregen-Schwellensysteme, Hochbord mit 15 cm, Stahlbetonschwelle mit Überlaufprofil, Mulden-Rigolen-System, Hebeanlage), während GoogleAI nur allgemein "Betonpalisaden" und "Betonrohr" nennt.
    • GoogleAI: "Eine Höhe von 10–15 cm könnte ein guter Anfang sein." → DeepSeek & Qwen: "Ein 30 cm Rohr ist bereits zu unsicher – auch 15 cm ohne statische Berechnung und zertifizierte Konstruktion ist unzulässig." → Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Keine Schwelle ohne statische Berechnung und Zulassung.
    • GoogleAI: "Betonpalisaden bieten eine optisch ansprechendere Lösung." → DeepSeek & Qwen: "Nicht für Verkehrslasten zugelassen, keine zertifizierte Tragfähigkeit – daher ungeeignet." → Priorisierung des Sicherheitsprinzips: Keine Nutzung von Betonpalisaden als befahrbare Schwelle.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den sichereren, konsistenten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem Stand der Technik (DIN 4034, DIN 1986-100) und haftungsrechtlichen Anforderungen. GoogleAIs Vorschläge sind technisch und rechtlich nicht vertretbar.
    Verwendbarkeit Betonrohr als Schwelle ❌ Widerspruch GoogleAI sieht praktikable Anwendung – DeepSeek & Qwen lehnen einstimmig ab: keine statische Eignung, keine Verkehrszulassung, akute Gefahr.
    Verwendbarkeit Betonpalisaden ❌ Widerspruch GoogleAI nennt als Alternative – DeepSeek & Qwen widerlegen einstimmig: keine zertifizierte Tragfähigkeit, nicht für Überfahrt zugelassen.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingende vorherige Abstimmung mit der Gemeinde, da Eingriff in öffentlichen Entwässerungskreislauf.
    Fachplanung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle: Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners (Tiefbau-, Entwässerungs- oder Wasserwirtschaftsingenieur) ist zwingend.
    Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Betonpalisaden"; DeepSeek: "Starkregen-Schwellensystem", "Hochbord"; Qwen: "Stahlbetonschwelle mit Überlaufprofil", "Mulden-Rigolen-System", "Hebeanlage". → Konsens: nur zertifizierte, statisch berechnete Systeme mit Rückstausicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenbau-Lösungen am Übergang zu Straße/Gehweg. Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur für Wasserwirtschaft, der eine genehmigungsfähige, statisch sicherere und haftungsrechtlich abgesicherte Lösung plant – inklusive technischer und rechtlicher Abstimmung mit der Gemeinde.
    🔴 Risiko Bruch oder Verschiebung einer nicht statisch gesicherten Schwelle bei Fahrzeugüberfahrt Akute Verletzungsgefahr, Fahrzeugschäden, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Wasserstau vor der Schwelle mit Überlauf in Nachbargrundstücke oder Keller Schadensersatzansprüche, gerichtliche Auseinandersetzungen, Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Rechtswidriger Eingriff in öffentlichen Entwässerungskreislauf ohne Genehmigung Bußgeld bis 50.000 € nach § 109 WHG, Zwangsrückbau, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Langfristige Schäden durch wiederholte Staunässe am Fundament oder Keller Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Wertminderung des Grundstücks
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der kommunalen Entwässerungsmängel (z. B. zu wenige Gullys) Keine Durchsetzung von Sanierungsverpflichtung, Fortdauer der Flutproblematik
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, statisch berechneten Starkregen-Schwelle mit integrierter Drainage Dauerhafter Hochwasserschutz, Wertsteigerung, mögliche Förderung nach KfW-Programm 431
    ✅ Chance Dezentrale Regenwasserversickerung (z. B. Mulden-Rigolen-System) Reduzierung des Rückstaupotenzials, nachhaltige Grundwasseranreicherung, geringere Belastung des Kanalnetzes
    ✅ Chance Private Rückstausicherung (Hebeanlage mit Rückschlagklappe) Vollständiger Schutz vor Kanalrückstau – unabhängig von Straßenentwässerung
    ✅ Chance Schriftliche Mängelankündigung an die Gemeinde mit Bezug auf DIN 1986-100 Auslösung kommunaler Sanierungsverpflichtung, mögliche Kostenteilung nach § 6 Abs. 2 WHG
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, ggf. Beweissicherung für Schadensersatzforderungen
    1. Sofortige Unterlassung aller Eigenbau-Maßnahmen: Brechen Sie jegliche Vorbereitung oder Umsetzung einer Betonrohr- oder Betonpalisaden-Schwelle ab – dies ist rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur für Wasserwirtschaft oder einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner – mit der ausdrücklichen Zielstellung: "Statikprüfung, Genehmigungsfähige Planung, Abstimmung mit Gemeinde."
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos, Videos und Protokolle aller Starkregenereignisse mit Zeitstempel, dokumentieren Sie die aktuelle Entwässerungssituation (Gully-Standorte, Straßenniveau vs. Grundstücksniveau) und notieren Sie alle bisherigen Kontakte mit der Gemeinde.
    4. Rechtliche Dokumentation vorbereiten: Erstellen Sie eine schriftliche Mängelankündigung an die Gemeinde unter Bezug auf DIN 1986-100, § 6 Abs. 2 WHG und die konkrete Unzulänglichkeit (z. B. "1450 m Straße mit lediglich fünf Gullys"), mit Fristsetzung zur Sanierung.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Referat oder der lokalen Sparkasse über Förderungen für "Klimaanpassungsmaßnahmen" (z. B. KfW-Programm 431) – diese sind bei fachlich begleiteten, zertifizierten Lösungen oft verfügbar.
    6. Alternative Lösungen evaluieren: Lassen Sie im Zuge der Fachplanung auch eine dezentrale Versickerung (Mulden-Rigolen) sowie eine private Rückstausicherung (Hebeanlage) technisch und wirtschaftlich vergleichen – nicht nur eine Schwelle.
    Starkregen
    Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Intensität und Niederschlagsmenge innerhalb kurzer Zeit. Er kann zu Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Überflutung, Hochwasser.
    Betonrohr
    Ein Betonrohr ist ein zylindrisches Bauelement aus Beton, das häufig für den Bau von Abwasserkanälen, Durchlässen oder als Stützelement verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Kanalrohr, Stahlbeton, Fertigteil.
    Betonpalisaden
    Betonpalisaden sind senkrecht stehende Betonelemente, die zur Befestigung von Hängen, zur Gestaltung von Gärten oder als Sichtschutz eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Hangbefestigung, Gartengestaltung.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, beispielsweise von Regenwasser oder Abwasser. Sie dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit und Überschwemmungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Sickerschacht, Drainage.
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert ein Absacken oder Verrutschen des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser in Abwasserleitungen, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Er kann zu Überschwemmungen in Kellern und anderen tieferliegenden Räumen führen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutung.
    Tiefbau
    Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie beispielsweise der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur.
    Verwandte Begriffe: Straßenbau, Kanalbau, Ingenieurbau.
    1. Welche Höhe sollte die Schwelle haben, um effektiv vor Starkregen zu schützen?
      Die Höhe der Schwelle hängt von der Intensität des Starkregens und dem Höhenunterschied zwischen Straße und Grundstück ab. Eine Höhe von 10-15 cm kann ein guter Ausgangspunkt sein, aber eine genaue Analyse der örtlichen Gegebenheiten ist ratsam.
    2. Welche Alternativen gibt es zu einem Betonrohr als Schwelle?
      Neben Betonrohren können auch Betonpalisaden, Pflastersteine oder spezielle Hochwasserschutzelemente verwendet werden. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau einer Schwelle?
      Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Vorschriften.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die Schwelle stabil und langlebig ist?
      Ein stabiles Fundament und die Verwendung hochwertiger Materialien sind entscheidend für die Langlebigkeit der Schwelle. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Konstruktion zu wählen.
    5. Was kostet der Bau einer solchen Schwelle?
      Die Kosten hängen von der Größe der Schwelle, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Unternehmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser vor der Schwelle staut und zu Problemen führt?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung des Bereichs vor der Schwelle, beispielsweise durch den Einbau von Sickerschächten oder Entwässerungsrinnen.
    7. Kann ich die Schwelle selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Know-how verfügen, können Sie die Schwelle selbst bauen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich beim Bau einer Schwelle beachten?
      Achten Sie darauf, dass Sie durch den Bau der Schwelle keine Nachbarn beeinträchtigen oder gegen geltende Vorschriften verstoßen. Klären Sie im Zweifelsfall die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt.
    • Grundstücksentwässerung planen
      Tipps zur effektiven Ableitung von Regenwasser auf Ihrem Grundstück.
    • Hochwasserschutz für Wohnhäuser
      Maßnahmen zum Schutz Ihres Hauses vor Überflutungen.
    • Regenwassernutzung
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung nutzen können.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Trockenlegung von feuchten Kellern oder Gärten.
    • Kosten für Grundstücksentwässerung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Entwässerungsmaßnahmen.
  2. Betonrohr-Schwelle: Muffenproblematik & kostengünstige Alternativen
    Problem erkannt, wobei mir die Lösung so nicht ...
    Problem erkannt, wobei mir die Lösung so nicht ganz gefällt.
    normale Kanalrohre aus Beton haben alle 2 bis 2,5 m eine Muffe, die sich dann so äußert, dass dort das Rohr nicht mehr dem Außendurchmesser am Schaft entspricht, sondern deutlich dicker ist. Alternative wären Vortriebsrohre ohne Muffen, die sind aber erheblich teurer. Zur Statik: Rohrstatik berücksichtigt immer eine Einbettung im Boden, d.h. das würde ein Problem, könnte man aber umgehen, indem man das Rohr mit Beton füllt. Dann stellt sich aber direkt die Frage, warum man nicht eine Schwelle aus Ortbeton auf einem Streifenfundament macht, dürfte viel billiger sein und lässt sich auch eleganter ausrunden.
    Ganz zurück zur Ausgangssituation sollte es aber rechtlich nicht zulässig sein, dass das Straßenwasser auf Ihr Grundstück fließt. Wobei wiederum die Gemeinde Ihre Anlage nicht für Extrem-Regenereignisse auslegen muss. Wir Tiefbauplaner sind eine der wenigen Technikergruppen die ihr System auf Versagen bemisst, d.h. unser Nachweis sieht so aus, dass ein System eben nicht mehr als 1 mal in x Jahren versagt. Der Wert x ist dabei in Abhängigkeit der Gefährdung festzulegen. Aber knapp 3.000 m² Straßenoberfläche je Sinkkasten (wenn ich richtig gerechnet habe) scheinen mir ein wenig heftig.
    Gruß vom Tiefbauingenieur aus Köln
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Betonrohr als Schwelle gegen Starkregen: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Betonrohren als Schwelle gegen Starkregen, wobei Muffenprobleme und kostengünstigere Alternativen wie Ortbeton oder Streifenfundamente in Betracht gezogen werden. Die Einbettung im Boden ist für die Statik relevant. Die Gemeinde zeigt wenig Bereitschaft zur Unterstützung bei der Grundstücksentwässerung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonrohr-Schwelle: Muffenproblematik & kostengünstige Alternativen haben normale Kanalrohre aus Beton alle 2 bis 2,5 m eine Muffe, die den Außendurchmesser verdickt. Vortriebsrohre ohne Muffen sind teurer.
    ✅ Zusatzinfo: Die Rohrstatik berücksichtigt immer die Einbettung im Boden, was bei der Dimensionierung der Betonrohr-Schwelle für den Hochwasserschutz wichtig ist. Alternativ können Betonpalisaden in Betracht gezogen werden, um das Grundstück vor Starkregen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit von Ortbeton oder Streifenfundamenten als kostengünstigere Alternative zu Betonrohren. Beachten Sie die statischen Anforderungen und die Einbettung im Boden. Klären Sie die Entwässerungssituation mit einem Tiefbauplaner, um Ihr Grundstück effektiv vor Starkregen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonrohr, Schwelle, Starkregen, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11488: Betonrohr als Schwelle gegen Starkregen: Dimensionierung, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: 2 Speicher sinnvoll? Installation, Kosten, Vor-/Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonrohr, Schwelle, Starkregen, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonrohr, Schwelle, Starkregen, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonrohr als Schwelle gegen Starkregen: Dimensionierung, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Betonrohr-Schwelle: Schutz vor Starkregen
Suche nach: Betonrohr, Schwelle, Starkregen, Grundstück schützen, Entwässerung, Betonpalisaden, Hochwasserschutz, Rückstau
