Lohr Bodenplattensystem: Erfahrungen? Alternativen, Kosten & Risiken im Vergleich?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Guten Tag,
bei der Angebotsabfrage für eine Bodenplatte, für mein zu bauendes Holzhaus, habe ich ein Angebot erhalten, welches mir  -  als Laien  -  zunächst als sehr exotisch erscheint.
Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Bodenplattensystem der Firma Lohr Element.
Grob gesprochen wir die Isolierung (Wasser, Kälte) aus vorgefertigten Polystrolelementen zwischen verdichteter Sandschicht und später einzubringenden Beton verbaut.
Also nicht  -  wie das alle anderen Angebote vorschlagen  -  Beton auf Sandtrageschicht und dann unter dem Estrich eine 10-15 cm mächtige Styroporschicht. Eine etwas detailliertere Beschreibung findet man unter
Vorteil soll sein  -  Beton wird gegen Wasser und Kälte geschützt, spart deshalb angeblich Heizenergie und bekommt keine kalten Füße.
Des weiteren soll diese "schwimmende" Bauweise angeblich auch Beton und Stahl einsparen.
Nun bin ich  -  wie gesagt Laie  -  und sende den fragenden Rundruf an alle Fachleute.
Macht dieses System Sinn?
Ist dies Firelfanz?
Gibt es Alternativsysteme?
Marcus Schneider
  • Marcus Schneider
    Ich verstehe, dass Ihnen das Angebot für ein Lohr Bodenplattensystem zunächst ungewöhnlich vorkommt. Als Laie ist es verständlich, dass Sie sich über die Vor- und Nachteile sowie mögliche Alternativen informieren möchten.
    Ein Bodenplattensystem wie das von Lohr Element besteht typischerweise aus mehreren Schichten, darunter Polystyrolelemente (Styropor), eine Sandschicht, eine Stahlbewehrung und eine abschließende Betonschicht. Der Vorteil solcher Systeme liegt oft in der guten Wärmedämmung, was Heizenergie sparen kann.
    Mögliche Alternativen:
    • Klassische Bodenplatte: Eine herkömmliche Bodenplatte aus Stahlbeton mit Perimeterdämmung.
    • Streifenfundamente mit gedämmter Bodenplatte: Eine Kombination aus Streifenfundamenten und einer darauf liegenden, gedämmten Bodenplatte.
    • Keller: Eine Unterkellerung des Hauses bietet zusätzlichen Wohnraum und dient gleichzeitig als Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder Architekten beraten, um die beste Lösung für Ihr Holzhaus zu finden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Sie kann aus Stahlbeton oder speziellen Bodenplattensystemen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Keller.
    Polystyrol (Styropor)
    Polystyrol, auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Im Bauwesen wird es oft in Form von Platten oder Formteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, XPS.
    Sandschicht
    Eine Sandschicht ist eine Schicht aus Sand, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird. Sie dient als Ausgleichsschicht, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, und als kapillarbrechende Schicht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Filterschicht, Drainage.
    Stahlbewehrung
    Die Stahlbewehrung ist ein Netzwerk aus Stahlstäben, das in den Beton eingebracht wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie sorgt dafür, dass das Bauteil den Belastungen standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Betonstahl, Baustahl.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen (z.B. Fußbodenheizung) aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Im Bauwesen wird sie durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Fundament
    Das Fundament ist die tragende Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund überträgt. Es kann aus verschiedenen Materialien und Konstruktionen bestehen, wie z.B. Bodenplatten, Streifenfundamente oder Keller.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    1. Was ist ein Bodenplattensystem?
      Ein Bodenplattensystem ist eine spezielle Art der Fundamenterstellung, bei der vorgefertigte Elemente, oft aus Polystyrol (Styropor) und Stahl, verwendet werden, um eine isolierte und tragfähige Basis für ein Gebäude zu schaffen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, eine gute Wärmedämmung zu bieten und den Bauprozess zu beschleunigen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Bodenplattensystem?
      Bodenplattensysteme bieten mehrere Vorteile, darunter eine verbesserte Wärmedämmung, eine schnellere Bauzeit im Vergleich zu traditionellen Methoden und eine Reduzierung von Wärmebrücken. Sie können auch dazu beitragen, den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken.
    3. Welche Nachteile hat ein Bodenplattensystem?
      Ein möglicher Nachteil ist der höhere Preis im Vergleich zu einer konventionellen Bodenplatte. Zudem ist die Tragfähigkeit und die Eignung für bestimmte Bodenverhältnisse genau zu prüfen. Auch die Entsorgung der Polystyrolelemente am Ende der Lebensdauer kann problematisch sein.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste über den Boden zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Was ist eine Sandschicht unter der Bodenplatte?
      Die Sandschicht dient als Ausgleichsschicht, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Bodenplatte zu schaffen. Sie dient auch als kapillarbrechende Schicht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Was ist eine Stahlbewehrung in der Bodenplatte?
      Die Stahlbewehrung ist ein Netzwerk aus Stahlstäben, das in den Beton der Bodenplatte eingebracht wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie sorgt dafür, dass die Bodenplatte den Belastungen standhalten kann.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Bodenplatte?
      Suchen Sie nach Bauingenieuren, Architekten oder spezialisierten Unternehmen für Fundamentbau. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einer Bodenplatte?
      Die Wärmedämmung spielt eine entscheidende Rolle, um Wärmeverluste über die Bodenplatte zu minimieren und den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Heizkosten zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Bodenplatte Kosten
      Übersicht über die Kosten für eine Bodenplatte, inklusive Material und Arbeitslohn.
    • Bodenplatte selber machen
      Anleitung und Tipps zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte.
    • Fundamentarten für Holzhäuser
      Überblick über verschiedene Fundamentarten, die für Holzhäuser geeignet sind.
    • Bodenplatte Risse
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in der Bodenplatte.
  2. Bodenplattensystem Lohr: Teurere Alternative?
    hhm  -  Werbung?
    gibt es nicht nur von lohr!
    eigentlich eine gute Sache  -  doch zumindest bis zu meinen letzten kalkulationen  -  um einiges teurer in der Ausführung! oder?
    jens
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lohr Bodenplattensystem: Erfahrungen, Alternativen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Lohr Bodenplattensystem als Fundament für ein Holzhaus. Es werden Alternativen, Kosten und Erfahrungen ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist der Kostenvergleich zu traditionellen Bodenplatten. Das System wird als potentiell teurer in der Ausführung eingeschätzt, siehe Bodenplattensystem Lohr: Teurere Alternative?.
    💰 Kosten: Die Kosten des Lohr Bodenplattensystems werden im Vergleich zu traditionellen Fundamenten diskutiert. Es wird angemerkt, dass es in der Ausführung teurer sein könnte, was bei der Angebotsabfrage berücksichtigt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für das Lohr Bodenplattensystem sollten detaillierte Kostenvergleiche mit anderen Fundamentoptionen (z.B. traditionelle Bodenplatte) durchgeführt werden. Erfahrungen anderer Bauherren können bei der Einschätzung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lohr, Bodenplatte, Bodenplattensystem, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerbaufirma Stahlbeton: Fachgerechte & dichte Keller – Erfahrungen, Kosten & Region?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Sanierung einer 70-jährigen Betonwand?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11064: Lohr Bodenplattensystem: Erfahrungen? Alternativen, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lohr, Bodenplatte, Bodenplattensystem, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lohr, Bodenplatte, Bodenplattensystem, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lohr, Bodenplatte, Bodenplattensystem, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lohr, Bodenplatte, Bodenplattensystem, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lohr Bodenplattensystem: Erfahrungen? Alternativen, Kosten & Risiken im Vergleich?
Suche nach: Lohr Bodenplatte: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Lohr Bodenplatte, Bodenplattensystem, Fundament, Holzhaus, Alternativen, Kosten, Erfahrungen, Aufbau
