KG-Rohr in Schotter verlegen: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für die Dachentwässerung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: KG-Rohr in Schotter verlegen: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für die Dachentwässerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die direkte Verlegung von KG-Rohren in Schotter 0–50 mm grundsätzlich nicht zulässig und hochriskant ist – aufgrund scharfkantiger Körner, fehlender Bettung, Punktlasten und Gefahr von Rissen/Brüchen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung von KG-Rohren im Grobschotter. Setzen Sie stattdessen eine normkonforme, zweischichtige Einbettung mit 15 cm Sandbett (0–4 mm) und Geotextil ein – begleitet von einer verbindlichen Prüfung durch einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner.
ich überlege mir, die KG-Rohre der Dachentwässerung im Bauraum der Baugrube zu verlegen.
Um Setzungen zu Vermeiden, soll der Bauraum mit Schotterfüllmasse/Steinerde 0-50 verfüllt werden.
Ist das Verlegen von KG-Rohr in Schotter 0-50 möglich oder kann das KG-Rohr DN100 dann beschädigte werden?
In Sand kann ich es schlecht verlegen, da der in die Zwischenräume des Schotters und die Dränage ausgeschwemmt würde ...
Gruß,
Thomas
🔴 KRITISCH: KG-Rohre dürfen nicht direkt in unverdichtetem Schotter 0–50 mm verlegt werden – hohe Risiken für Rissbildung, Muffenversagen und unkontrollierten Abwasseraustritt mit Bodenkontamination.
🔴 KRITISCH: Fehlende fachgerechte Bettung (min. 10–15 cm Sand 0–4 mm) und fehlende Trennung durch Geotextil führen zu punktuellen Lasten, Nachverdichtung und ungleichmäßigen Setzungen – Gefahr für Rohrintegrität und Gebäudestatik.
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Schotterfüllung vermeidet keine Setzungen – im Gegenteil: unverdichteter Grobschotter neigt zur Nachverdichtung und erzeugt Verformungskräfte auf die Rohrleitung.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Sand würde in den Schotter ausgeschwemmt, ist falsch – eine fachgerechte Geotextil-Trennschicht (Vlies, Klasse 10–15) verhindert wirksam die Ausspülung und sichert die Sandbettung langfristig ab.
Ich würde die Verlegung von KG-Rohren (Kanalgrundrohr) direkt in Schotter ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen kritisch sehen.
🔴 Gefahr: Schotter 0-50 kann scharfkantige Bestandteile enthalten, die bei Belastung oder Setzung die KG-Rohre beschädigen können. Dies kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die KG-Rohre zu schützen:
- Sandbettung: Eine Sandschicht (ca. 10 cm) unter und über den Rohren sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert direkten Kontakt mit dem Schotter.
- Rohrumhüllung: Die Rohre können zusätzlich mit einer Schutzfolie oder einem Geotextil umwickelt werden.
- Alternativ: Verwendung von druckfesten Rohren (z.B. Steinzeugrohre) in diesem Bereich.
Ich rate dazu, die Dränagefähigkeit des Schotters zu berücksichtigen. Eine ausreichende Dränage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Tiefbau-Experten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von KG-Rohren (DN100) in einer Schotterfüllung (0-50 mm) im Bauraum einer Baugrube zur Dachentwässerung. Der Nutzer möchte Setzungen vermeiden und erwägt Schotter als Verfüllmaterial, hat jedoch Bedenken hinsichtlich möglicher Beschädigungen der Rohre. Die Idee, Sand zu verwenden, wird wegen des Risikos der Ausspülung in die Dränage verworfen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der mechanischen Belastung von KG-Rohren in grobem Schotter sind berechtigt. KG-Rohre sind zwar druckfest, aber punktuelle Lasten durch scharfkantige Steine können zu Rissen oder Brüchen führen, insbesondere bei dynamischen Belastungen durch Hinterfüllung oder späteren Verkehr.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt fehlt: die Bettung und der Schutz der Rohre. KG-Rohre benötigen eine gleichmäßige, verdichtungsfähige Bettung, um Spannungsspitzen zu vermeiden. Grober Schotter 0-50 mm bietet keine ausreichende Bettung und kann zu ungleichmäßigen Setzungen oder Punktlasten führen. Zudem ist die Verdichtung von Schotter um ein Rohr herum schwierig und kann das Rohr verschieben oder beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sand in die Zwischenräume des Schotters ausgeschwemmt wird, ist nicht zwingend korrekt. Bei fachgerechter Verwendung eines Geotextils als Trennschicht zwischen Sandbettung und Schotter kann die Ausspülung verhindert werden. Sand als Bettungsmaterial ist für KG-Rohre oft besser geeignet, da er sich gleichmäßig verdichten lässt und Punktlasten vermeidet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Bettung und dem fehlenden Schutz der Rohre. Ohne geeignete Maßnahmen kann das KG-Rohr durch den Schotter beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten, Wurzeleinwuchs und letztlich zu Setzungsschäden am Gebäude führen kann. Auch die spätere Zugänglichkeit für Reparaturen ist in einer Baugrube stark eingeschränkt.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die KG-Rohre nicht direkt im groben Schotter. Verwenden Sie stattdessen eine mehrschichtige Bettung: Zunächst eine 10-15 cm dicke Schicht aus feinem Sand oder Splitt (2-8 mm) als Planum, darauf das Rohr, dann eine mindestens 10 cm dicke Sandabdeckung. Umgeben Sie diese Sandzone mit einem Geotextil (Vlies) zur Trennung vom umgebenden Schotter. Alternativ können Sie spezielle Schutzrohre oder eine Ummantelung mit Beton (bei ausreichender Statik) erwägen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachplaner für Erd- und Grundbau prüfen, um Setzungsschäden und Rohrbrüche dauerhaft auszuschließen.
Die Verlegung von KG-Rohren (Kunststoff-Gussrohren) in Schotter 0–50 mm stellt ein erhebliches Risiko für die Integrität der Rohrleitung dar, da die scharfkantigen, unsortierten Schotterpartikel mechanischen Druck und punktuelle Belastungen auf die Rohrwand ausüben können – insbesondere bei unzureichender Einbettung oder ungleichmäßiger Lastverteilung.
🔴 Gefahr: KG-Rohre sind im Gegensatz zu HDPE- oder PVC-U-Rohren nicht für direkte Verlegung in grobkörnigen, unverdichteten Schottermassen zugelassen; die Gefahr von Rissen, Quetschungen oder Dichtungsversagen an den Muffenverbindungen ist hoch – besonders bei späteren Bodensetzungen oder Verkehrslasten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schotterfüllung ‚Setzungen vermeidet‘, ist fachlich unzutreffend: Unverdichteter Schotter 0–50 mm ist nicht tragfähig und neigt zu Nachverdichtung, was gerade zu ungleichmäßigen Setzungen und Rohrverformungen führt – im Gegensatz zu einer fachgerecht verdichteten Sandbettung oder Schotter-Sand-Gemisch mit definiertem Korngrößenverlauf.
➕ Ergänzung: Für Dachentwässerungsleitungen im Bauraum ist eine fachgerechte Einbettung in mindestens 15 cm Sandbett (Korngröße 0–4 mm, DINAbk. 18300) oder in verdichteten, korngeführten Schotter-Sand-Gemischen (z. B. 0–32 mm mit max. 10 % Feinanteil) vorgeschrieben – dies gewährleistet Lastverteilung, Schutz vor Kanten und ausreichende Stabilität.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Sandbett zugunsten von Schotter 0–50 mm birgt zudem das Risiko einer unzureichenden Abdichtung der Rohrverbindungen, was zu Infiltration von Feuchtigkeit, Bodenpartikeln oder sogar Grundwasser in das Rohrsystem führen kann – mit Folgen für die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer.
➕ Ergänzung: Alternativen wie HDPE-Rohre mit doppelter Wandstärke oder spezielle druckfeste KG-Rohre mit zusätzlicher Schutzhülle existieren, erfordern aber stets eine fachlich geprüfte Verlegeanleitung und dürfen nicht pauschal in Schotter 0–50 mm eingebettet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachplaner oder einen geprüften Sachverständigen für Entwässerungstechnik, um die Verlegebedingungen vor Ort zu begutachten, die statische Einbettungssituation zu berechnen und eine baurechtlich sichere, dauerhafte Lösung für die Dachentwässerung im Bauraum zu erarbeiten.
- GoogleAI erwägt – unter Auflagen – druckfestere Alternativen (z. B. Steinzeugrohre) als mögliche Lösung im Schotter; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab bzw. betonen, dass auch diese nur bei spezifischer, fachlich geprüfter Einbettung zulässig sind.
- GoogleAI erwähnt Dränagefähigkeit als positiven Aspekt von Schotter; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass Dränage allein keine Entschuldigung für fehlenden Rohrschutz ist.
- DeepSeek betont explizit die Problematik der Verdichtung um das Rohr herum im Grobschotter – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung: Verlegung in Schotter 0–50 mm widerspricht DIN 18300 und ist nicht zugelassen – KG-Rohre benötigen definierte Korngrößen (z. B. Sand 0–4 mm) oder korngeführte Gemische.
- Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf das Risiko der Infiltration von Bodenpartikeln/Grundwasser durch Undichtigkeiten hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Ausspülungsgefahr von Sand als "Grund, Sand zu verwerfen" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Bei Einsatz eines Geotextils ist Ausspülung technisch ausgeschlossen – die Annahme ist fachlich unzutreffend und wird zugunsten der sichereren, normkonformen Sandbettung korrigiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste, normkonforme Lösung: Sandbettung (0–4 mm, 10–15 cm) + Geotextil-Trennschicht + sandige Abdeckung. Verzichte auf Kompromisse mit "angepasstem" Schotter – alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass dies keine gleichwertige Alternative darstellt.
Thema Status KI-Konsens Verlegung in Schotter 0–50 mm ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – keine Zulassung, keine Ausnahme, hohe Schadensgefahr. Erforderliche Bettung ✅ Konsens Mindestens 10–15 cm Sand (Korngröße 0–4 mm nach DIN 18300), fachgerecht eingeebnet und verdichtet. Geotextil als Trennschicht ✅ Konsens Zwingend erforderlich zwischen Sandbett und umgebendem Schotter zur Vermeidung von Ausspülung und Kornmigration. Setzungsvermeidung durch Schotter ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen dies fachlich – unverdichteter Grobschotter führt zu Nachverdichtung und ungleichmäßigen Setzungen; Sandbettung ist stabiler. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Verlegeplanung und statische Einbettungssituation müssen durch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung von KG-Rohren im Grobschotter. Setzen Sie stattdessen eine normkonforme, zweischichtige Einbettung mit 15 cm Sandbett (0–4 mm) und Geotextil ein – begleitet von einer verbindlichen Prüfung durch einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Abwasseraustritt durch Rohrbruch Kontamination des Baugrunds, Gefahr für Grundwasser, Nachbargrundstücke und langfristige Sanierungskosten 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen im Bauraum Schäden an Dachentwässerung, Rohrverformung, Verbindungsausfall, Schäden am Fundament oder Anschlussbereich 🔴 Risiko Infiltration von Bodenpartikeln/Grundwasser in Rohrleitung Verstopfung, hydraulischer Leistungsverlust, Korrosion der Muffenverbindungen, frühzeitiger Austausch 🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Wartung/Reparatur Hohe Kosten und Aufwand bei späterem Schadensfall; oft nur unter großem Aufwand (Abriss, Aushub) behebbar 🔴 Risiko Nichterfüllung baurechtlicher Anforderungen (DIN 18300, ATV-DVWK) Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko, Mängelrüge, Nachbesserungszwang ✅ Chance Normkonforme Sandbettung mit Geotextil Langfristige Funktions- und Dichtungssicherheit, geringe Instandhaltungskosten, einfache Abnahme ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Fachplaner Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung durch Kommunen oder Wasserverbände ✅ Chance Einbindung moderner Alternativrohre (z. B. HDPE mit erhöhter Wandstärke) Höhere Druckfestigkeit, bessere Verformungsbeständigkeit, geringeres Gewicht, einfacherer Transport ✅ Chance Integrierte Dränageplanung mit Dachentwässerung Reduzierung von Oberflächenabfluss, Entlastung des Kanalnetzes, mögliche Förderung im Rahmen von Starkregenkonzepten ✅ Chance Digitale Dokumentation der Verlegung (z. B. mit Geo-Tagging) Präzise Standortbestimmung für spätere Wartung, einfache Einbindung in BIMAbk.-Modelle, Nachweis für Bauherren und Behörden Orientierungshilfen
- Unverzüglich Bettungsumstellung vornehmen: Verwenden Sie ausschließlich Sand 0–4 mm (DIN 18300) für Bettung und Abdeckung – mindestens 15 cm unter und 15 cm über dem KG-Rohr.
- Geotextil verlegen: Legen Sie ein nichtgewebtes Geotextil-Vlies (z. B. Typ 10–15) vollflächig unter die Sandbettung und wickeln Sie es seitlich über die Sandzone, um eine sichere Trennung zum umgebenden Schotter zu gewährleisten.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder einen geprüften Kanal-Fachplaner, um die statische Einbettungssituation vor Ort zu prüfen und eine baurechtlich sichere Verlegeanweisung zu erstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Baugenehmigung, Geotechnikbericht, Rohrdatenblätter, DIN-Normen) zur Vorlage beim Fachplaner und für die spätere Bauabnahme.
- Alternativrohre prüfen: Lassen Sie sich vom Fachplaner prüfen, ob für den Baurraum HDPE-Rohre mit erhöhter Druckfestigkeit oder spezielle schutzmantelfähige KG-Rohre (mit CEAbk.-Zertifikat zur Verlegung in Schotter) eine zulässige, wirtschaftlichere Alternative darstellen – inkl. Kosten-Nutzen-Vergleich.
- Verlegedokumentation anfertigen: Fotografieren und protokollieren Sie jede Verlegephase (Bettung, Rohrverlegung, Geotextil, Abdeckung) mit genauer GPS-Positionierung für die Bauakte und spätere Wartung.
- KG-Rohr
- Kanalgrundrohr, ein Kunststoffrohr zur Ableitung von Abwasser im Erdreich. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr - Schotter
- Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Korngrößen, das im Tiefbau als Füllmaterial verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und Dränage.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht - DN100
- Nennweite eines Rohres, die den Innendurchmesser in Millimetern angibt. DN100 entspricht einem Innendurchmesser von 100 mm.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrdurchmesser - Dränage
- Die Ableitung von Wasser aus dem Erdreich, um Staunässe zu vermeiden. Sie ist wichtig für die Stabilität von Bauwerken und die Vermeidung von Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschacht - Sandbettung
- Eine Schicht aus Sand, die unter und über Rohren oder anderen Bauteilen aufgebracht wird, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und Beschädigungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bettung, Ausgleichsschicht, Lastverteilung - Baugrube
- Eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Sie muss standsicher und ausreichend groß sein.
Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Keller - Dachentwässerung
- System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. Es umfasst Dachrinnen, Fallrohre und ggf. Sickerschächte.
Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Dachrinne, Fallrohr
- Was ist ein KG-Rohr?
Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist in der Regel orangebraun und hat eine glatte Innenwand. - Warum ist eine Sandbettung wichtig?
Eine Sandbettung dient dazu, eine gleichmäßige Lastverteilung auf das Rohr zu gewährleisten und Beschädigungen durch spitze Steine im Schotter zu verhindern. Der Sand wirkt als Puffer und schützt das Rohr vor direkter Belastung. - Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren?
Alternativen zu KG-Rohren sind beispielsweise Steinzeugrohre oder Rohre aus duktilem Gusseisen. Diese sind druckfester und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen, aber auch teurer. - Was bedeutet DN100?
DN100 ist die Nennweite des Rohres und gibt den Innendurchmesser in Millimetern an. In diesem Fall beträgt der Innendurchmesser des KG-Rohres 100 mm. - Wie tief müssen KG-Rohre verlegt werden?
Die Verlegetiefe von KG-Rohren hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den zu erwartenden Belastungen ab. In der Regel sollten sie frostfrei verlegt werden, was in Deutschland einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. - Was ist Schotter 0-50?
Schotter 0-50 ist ein Gemisch aus gebrochenem Gestein mit einer Korngröße von 0 bis 50 Millimetern. Er wird häufig als Füllmaterial im Tiefbau verwendet. - Warum Dränage im Schotter?
Die Dränage im Schotter ist wichtig, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Staunässe kann die Stabilität des Untergrunds beeinträchtigen und zu Frostschäden führen. - Kann man KG-Rohre reparieren?
Kleinere Schäden an KG-Rohren können mit speziellen Reparaturmanschetten oder Klebebändern behoben werden. Bei größeren Schäden ist ein Austausch des betroffenen Rohrabschnitts erforderlich.
- Rohrleitungsbau im Garten
Planung und Verlegung von Wasserleitungen und Abwasserrohren im Garten. - Dachentwässerungssysteme vergleichen
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Systeme für die Dachentwässerung. - Frostschutz für Wasserleitungen
Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden im Winter. - Bodengutachten vor Baubeginn
Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert. - Versickerung von Regenwasser
Möglichkeiten zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Schotter, Dachentwässerung, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … Nutzung bestehender Baugruben für Flachkollektoren …
- … nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- … andiskutiert worden im südlichen Garten in 1.50 Meter Tiefe verlegt werden (Rohre für WP natürlich). Mit dem Gedanken WP muss ich mich erst …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … dem waagrechten Schacht im Hang bräuchte ich ja eine Art Abluftrohr senkrecht nach oben um eine effektive Kühlung zu erreichen? …
- … Für die Kühlung des Obstkellers ist ein Abluftrohr sinnvoll, um warme Luft abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Zuluft …
- … GoogleAI nennt Abluftrohr als sinnvoll; Qwen widerlegt das als irreführend und fordert zwingend zwei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
- … 4.000 reduziert hatten (u.a. wurde das Haus tiefer gesetzt, um u.a. Schotter zu sparen usw ...) => Nach meiner Meinung habe ich quasi …
- … dem Rohbauer. Dieser meinte, dass diese Mehrleistungen und das Verlegen zusätzlicher Rohrleitungen (die nicht im LVAbk. waren) den Vorteil des weggelassenen Schornsteins …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und der ganze krempel dazu. …
- … Sickerwasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränung, Entwässerung. …
- … Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet? Typische Materialien sind Drainagerohre (aus Kunststoff oder Ton), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … gegen aufsteigende Feuchtigkeit, während eine kapillarbrechende Schicht aus grobem Kies oder Schotter den Kapillarschluss unterbricht und zudem als Lastverteilung und Drainage fungiert. Die …
- … Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Versickerung. …
- … Bauschäden führen kann. Deshalb werden kapillarbrechende Schichten aus grobem Material (Kies, Schotter) eingebaut. Die in diesen Stoffen vorhandenen Zwischenräume sind so groß, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Ein System zur Ableitung von Wasser, z.B. durch Rohre oder Kiespackungen. Eine Drainage verhindert Staunässe und schützt Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden. …
- … UK Bodenplatte) in den Boden ein, davor eben ein Spritzschutzstreifen aus Schotter wegen dem Gleiten und der Last auf die Noppenbahn. …
- … Wegen dem Spritzwasserschutz aus Natursteinschotter gleitet nichts. Ganz im Gegenteil, der ist Scharfkantig und zieht an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Einbindung in ein gesamtheitliches Feuchteschutzkonzept (inkl. Dachentwässerung & Fassadenpflege) …
- … Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschacht …
- … aus Betonsteinen gegossen (vgl. Foto). Unter der Bodenplatte befindet sich eine Schotterschicht. Unter dem Mauerwerk haben wir im EGAbk. eine Horizontalsperre (Absperrbahn), …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … purem Erdreich besteht. Die Belüftung findet aktuell über zwei eingemauerte DN100-Rohrabschnitte statt. Ich habe zwei Skizzen im Anhang sowie ein paar …
- … Lüftungsanlage mit Feuchtesensorik und Wärmerückgewinnung (min. Wärmeübertrager) – nicht nur DN100-Rohre. …
- … zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es besteht aus Rohren oder Schotterschichten, die das Wasser ableiten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Schotter, Dachentwässerung, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Schotter, Dachentwässerung, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr in Schotter verlegen: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für die Dachentwässerung?
Suche nach: KG-Rohr in Schotter: Verlegung, Risiken & Schutz
Suche nach: KG-Rohr, Schotter, Dachentwässerung, Baugrube, Verlegung, Rohrbeschädigung, Dränage, Steinerde
