Gully an Drainage anschließen: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Anschluss eines Gullys an die Drainage birgt das Risiko von Wasserstau und sollte vermieden werden. Bei starkem Regen kann die Drainage überlastet werden, was zu Problemen mit der Gebäudeabdichtung führen kann. Es ist ratsam, alternative Entwässerungslösungen wie den Anschluss an Fallrohre oder die Versickerung in Betracht zu ziehen.
in unsere gepflasterte soll ein Gully eingebaut werden. Ist es vertretbar, diesen Gully an das Spülrohr der Drainage anzuschließen? Es wäre deutlich umständlicher, an die Fallrohre der Dachentwässerung zu gelangen.
Danke für Ihre Antworten!
Nikolai Walter
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss eines Gullys an eine Drainageleitung ist gemäß DINAbk. 1986-100 und DIN 4033 grundsätzlich unzulässig – Drainagen dienen ausschließlich der Grundwasserabsenkung, nicht der Oberflächenwasser-Entwässerung.
🔴 KRITISCH: Ein solcher Anschluss birgt erhebliche Rückstau-, Vernässungs- und Bauschadensrisiken – insbesondere im Bereich von Gebäudewänden oder Kellerbereichen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Einbau muss die örtliche Entwässerungssatzung und ggf. Wassergesetze geprüft werden – eine Genehmigung für einen Drainage-Anschluss ist in keinem Fall zu erwarten.
⚠️ WICHTIG: Falls bereits Rohrverbindungen bestehen oder geplant sind: Sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Sachverständigen für Wasser- und Abwassertechnik erforderlich.
Ob der Anschluss eines Gullys an die Drainage zulässig ist, hängt von den örtlichen Vorschriften und der Art der Drainage ab.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss kann zu Verstopfungen der Drainage führen, wenn Feststoffe in das System gelangen. Außerdem besteht die Gefahr von Rückstau bei Starkregenereignissen, wenn die Kapazität der Drainage nicht ausreicht.
- Prüfung der örtlichen Bauvorschriften: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen für die Entwässerung.
- Art der Drainage: Handelt es sich um eine Versickerungsdrainage oder eine Ableitungsdrainage? Bei einer Versickerungsdrainage ist ein Anschluss kritischer, da das Wasser gereinigt werden soll, bevor es ins Erdreich gelangt.
- Einbau eines Sedimentfilters: Wenn ein Anschluss unumgänglich ist, sollte ein Sedimentfilter zwischen Gully und Drainage eingebaut werden, um das Eindringen von Feststoffen zu verhindern.
- Rückstausicherung: Eine Rückstausicherung kann verhindern, dass Wasser aus der Drainage in den Gully und somit auf die Oberfläche gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Tiefbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen neu zu installierenden Gully in einer gepflasterten Fläche an das Spülrohr einer bestehenden Drainage anzuschließen. Der Fragesteller erwägt diese Lösung als einfacheren Weg im Vergleich zum Anschluss an die Fallrohre der Dachentwässerung. Diese Überlegung birgt jedoch erhebliche technische und rechtliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Gullys an eine Drainageleitung ist in der Regel unzulässig und kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Drainagen dienen der Grundwasserabsenkung und sind nicht für die Aufnahme von Oberflächenwasser ausgelegt. Ein solcher Anschluss würde die Drainage überlasten, ihre Funktion beeinträchtigen und könnte zu Vernässung des Bodens sowie zu Schäden an der Drainageleitung selbst führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Anschluss an die Drainage einfacher sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Die rechtlichen Vorschriften (z.B. kommunale Satzungen, DIN 1986-100) verbieten in der Regel die Einleitung von Niederschlagswasser in die Drainage. Zudem besteht die Gefahr von Rückstau und Vernässung des Gebäudes, was zu erheblichen Bauschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Der korrekte Anschluss für einen Gully ist entweder an die Regenwasserleitung (Fallrohre der Dachentwässerung) oder an die Mischwasserkanalisation, sofern dies von der Kommune erlaubt ist. Vor der Planung muss zwingend die örtliche Entwässerungssatzung geprüft werden. Eine fachgerechte Planung durch einen Installateur oder Bauingenieur ist unerlässlich, um spätere Schäden und Kosten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Gullyanschluss nicht selbst. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Anschlussmöglichkeit (z.B. an die Fallrohre oder einen separaten Regenwasserkanal) ermitteln und die fachgerechte Installation sicherstellen. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden und rechtliche Probleme.
Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Gullys an ein Spülrohr der Drainage – eine technisch nicht zulässige und sicherheitsrelevante Fehlplanung, die gravierende Folgen für die Bausubstanz und die Umwelt haben kann.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss eines Gullys an ein Spülrohr der Drainage verstößt gegen die DIN 1986-100 und die DIN 4033, da Drainagerohre ausschließlich für oberflächennahes Sickerwasser konzipiert sind und keinerlei Abwasserleitungsfunktion haben dürfen – weder für Schmutz- noch für Regenwasser.
🔴 Gefahr: Durch diesen Anschluss besteht die konkrete Gefahr von Rückstau, Überlastung der Drainage, Versickerungsstörungen, Grundwasserbelastung durch Schadstoffe aus dem Gully-Wasser und langfristigem Schimmel- oder Feuchteschäden im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Drainage und Entwässerungssysteme sind grundsätzlich getrennt zu führen – Drainage dient der Grundwasserabsenkung, Regenwasserleitungen der Ableitung von Oberflächenwasser; eine Vermischung ist unzulässig und rechtlich sanktionierbar.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: Anschluss an ein eigenständiges Regenwasserkanalsystem, Einbau einer separaten Regenwasserleitung mit ausreichendem Gefälle, oder bei kleineren Flächen eine versickerungsfähige Gully-Lösung mit separatem Versickerungsschacht – stets unter Einhaltung der örtlichen Wassergesetze und Genehmigungspflichten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Anschluss an die Dachentwässerung aufwendiger ist, ist sachlich korrekt – doch Aufwand darf niemals zu Lasten der technischen Regeln und der langfristigen Gebäudesicherheit gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- oder Entwässerungsfachplaner sowie einen Sachverständigen für Wasser- und Abwassertechnik, um eine regelkonforme Lösung zu entwickeln und ggf. bereits begonnene Arbeiten zu korrigieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Anschluss eines Gullys an eine Drainage ist technisch unzulässig, rechtlich problematisch und gefährlich.
- Alle drei verweisen auf DIN 1986-100 als maßgebliche Regel und betonen die klare Trennung von Drainage (Grundwasserabsenkung) und Entwässerung (Oberflächenwasser).
- Alle drei fordern die Prüfung der örtlichen Entwässerungssatzung und die Einbindung von Fachleuten.
- GoogleAI sieht unter strengen Vorbehalten (Sedimentfilter, Rückstausicherung) *theoretisch* eine Notlösung bei fachlicher Begleitung – DeepSeek und Qwen lehnen dies *grundsätzlich* ab.
- GoogleAI erwähnt Versickerungsdrainage als mögliche Ausnahme, erwähnt aber nicht deren strikte Trennung von Oberflächenwasser – DeepSeek und Qwen klären hier eindeutig: Auch Versickerungsdrainagen dürfen kein Gully-Wasser aufnehmen.
- Qwen fügt die Gefahr der Grundwasserbelastung durch Schadstoffe aus Gully-Wasser hinzu – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek konkretisiert das Rechtsrisiko: Verstoß gegen kommunale Satzungen mit Sanktionsmöglichkeit – Qwen ergänzt die Genehmigungspflicht, GoogleAI bleibt vage.
- GoogleAI formuliert "kann zulässig sein" (abhängig von örtlichen Vorschriften) – DeepSeek und Qwen betonen *klare Unzulässigkeit* nach DIN und Recht. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, regelkonformere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Der korrekte Anschluss erfolgt entweder an die Dachentwässerung (Fallrohre) oder an ein separates Regenwasserkanalsystem – niemals an die Drainage.
Thema Status KI-Konsens Regelkonformität nach DIN ❌ Widerspruch GoogleAI differenziert ("abhängig von Ausführung"); DeepSeek & Qwen: klare Unzulässigkeit nach DIN 1986-100 und DIN 4033 – Konsens zugunsten der strikten Auslegung. Funktionsfähigkeit der Drainage ✅ Konsens Alle drei warnen vor Überlastung, Versickerungsstörung und Funktionsausfall – Drainage ist kein Entwässerungssystem. Rückstau- und Schadensrisiko ✅ Konsens Alle drei nennen Rückstau, Vernässung, Feuchteschäden und Bauschäden als konkrete Folgen. Zulässige Alternativen ✅ Konsens Alle drei benennen Anschluss an Fallrohre (Dachentwässerung) oder eigenständiges Regenwassersystem als einzige regelkonforme Optionen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns – Sanitärinstallateur, Tiefbauer, Entwässerungsplaner oder Sachverständiger. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss eines Gullys an eine Drainage ist nicht regelkonform, nicht sicher und nicht genehmigungsfähig. Eine fachlich wie rechtlich einwandfreie Lösung ist ausschließlich über die Regenwasserleitung (z. B. Fallrohre) oder ein separates Regenwassersystem möglich – unter vollständiger Einhaltung der örtlichen Satzungen und DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau bei Starkregen in Drainage mit Überlauf in Keller oder Bauwerk Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 € 🔴 Risiko Verstopfung durch Sand, Laub oder Schmutz aus Gully in Drainageleitung Dauerhafte Funktionsstörung der Drainage, Bodenvernässung, Fundamentkorrosion 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 und örtliche Entwässerungssatzung Rechtliche Sanktionen, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Haftung bei Schäden Dritter 🔴 Risiko Grundwasserbelastung durch Schadstoffe (Öl, Reifenabrieb, Streusalz) aus Gully-Wasser Umweltrisiko, mögliche Behördenauflagen, langfristige Sanierungskosten 🔴 Risiko Irreführende Annahme "einfacher Anschluss" führt zu Fehlplanung & Nachbesserung Zeitverlust, unnötige Zusatzkosten für Umbau, Baustopp durch Bauaufsicht ✅ Chance Klare Trennung von Drainage und Entwässerung verbessert langfristige Gebäudesicherheit Vermeidung von Feuchteschäden, höhere Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Fachplanung durch Entwässerungsfachmann ermöglicht optimierte Regenwassernutzung Möglichkeit z. B. für Zisterne oder Versickerung mit Filterung – nachhaltige Ressourcennutzung ✅ Chance Nutzung bestehender Dachentwässerung reduziert Neubau von Leitungen Kosteneinsparung bei Material und Verlegung, kürzere Bauzeit, weniger Eingriffe in Pflasterung ✅ Chance Regelkonforme Realisierung steigert Immobilienwert und erleichtert Verkauf Rechtssichere Dokumentation, keine Nachbesserungsauflagen, höhere Käuferakzeptanz ✅ Chance Vorab-Prüfung der Satzung offenbart Fördermöglichkeiten für Regenwassermanagement Finanzielle Unterstützung z. B. durch Kommunen oder Umweltministerien für zertifizierte Systeme Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Sachverständigen für Wasser- und Abwassertechnik – nicht erst nach Baubeginn, sondern vor jeglicher Rohrverlegung.
- Entwässerungssatzung beschaffen: Fordern Sie die aktuelle örtliche Entwässerungssatzung bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung an – prüfen Sie insbesondere die Regelungen zu Regenwasserableitung und Genehmigungspflichten.
- Fallrohre vor Ort begutachten: Lassen Sie die bestehenden Dachfallrohre durch einen Installateur auf Kapazität, Anschlussmöglichkeit und Zustand prüfen – oft ist hier bereits der einfachste und sicherste Anschlussweg gegeben.
- Drainage- und Entwässerungsrohre klar kennzeichnen: Markieren Sie vor Baubeginn alle vorhandenen Drainageleitungen (meist weiß/grau, ohne Dichtung, unvergossen) visuell – um Verwechslungen mit Regenwasserleitungen (meist grau/blau, dicht verbunden) zu vermeiden.
- Sediment- oder Rückstausicherung nicht als "Notlösung" einbauen: Verzichten Sie vollständig auf jeden Versuch, den Gully über Filter oder Sicherungen an die Drainage anzuschließen – dies verstößt gegen die Norm und verschiebt nur das Risiko.
- Regenwassernutzung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Wasserbehörde oder Gemeinde über Fördermittel für eine regelkonforme Regenwassernutzung (z. B. Zisterne mit Filterung oder versickerungsfähige Gully-Lösung).
- Gully
- Ein Gully ist ein Ablauf, der Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) aufnimmt und in die Kanalisation oder Drainage ableitet.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Sickergrube, Straßenablauf - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, überschüssiges Wasser aus dem Boden abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Versickerung - Sedimentfilter
- Ein Sedimentfilter ist ein Filter, der Feststoffe aus dem Wasser entfernt, bevor es in die Drainage gelangt.
Verwandte Begriffe: Filtervlies, Sandfang, Sieb - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Wasser aus der Kanalisation oder Drainage zurück in das Gebäude oder auf die Oberfläche gedrückt wird.
Verwandte Begriffe: Rückschlagklappe, Hebeanlage, Rückstauventil - Versickerung
- Versickerung ist das Ableiten von Regenwasser in den Untergrund, um das Grundwasser anzureichern und die Kanalisation zu entlasten.
Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Muldenversickerung, Rigolenversickerung - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Ablaufrohr - Vorfluter
- Ein Vorfluter ist ein Gewässer (z.B. Bach, Fluss, Kanal), in das das Drainagewasser abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Gewässer, Kanalisation, Abwasserkanal
- Was ist der Unterschied zwischen einer Versickerungs- und einer Ableitungsdrainage?
Eine Versickerungsdrainage leitet das Wasser in den Untergrund, während eine Ableitungsdrainage das Wasser zu einem Vorfluter (z.B. Bach, Kanal) transportiert. - Warum ist ein Sedimentfilter wichtig?
Ein Sedimentfilter hält Feststoffe wie Sand, Blätter und Schmutz zurück, die sonst die Drainage verstopfen könnten. - Was ist eine Rückstausicherung?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Wasser aus der Kanalisation oder Drainage zurück in das Gebäude oder auf die Oberfläche gedrückt wird, z.B. bei Starkregen. - Welche Vorschriften gelten für den Anschluss von Entwässerungssystemen?
Die Vorschriften sind je nach Gemeinde und Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Kann ich den Gully selbst an die Drainage anschließen?
Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Was kostet der Einbau eines Gullys mit Anschluss an die Drainage?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an die Drainage?
Eine Alternative ist der Anschluss an die Regenwasserkanalisation oder die Versickerung des Regenwassers auf dem eigenen Grundstück. - Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
Eine verstopfte Drainage kann zu Staunässe und Schäden an Gebäuden und Grundstücken führen.
Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung verwenden. - Flachdachentwässerung
Besonderheiten bei der Entwässerung von Flachdächern beachten. - Versickerungsanlagen
Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickern lassen. - Rohrreinigung
Verstopfte Rohre reinigen und vorbeugen. - Gartenbewässerungssysteme
Verschiedene Systeme zur Bewässerung des Gartens.
🔴 Drainage-Anschluss an Gully: Risiko von Wasserstau!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gully an Drainage anschließen: Zulässig? Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Gullys an die Drainage birgt das Risiko von Wasserstau und sollte vermieden werden. Bei starkem Regen kann die Drainage überlastet werden, was zu Problemen mit der Gebäudeabdichtung führen kann. Es ist ratsam, alternative Entwässerungslösungen wie den Anschluss an Fallrohre oder die Versickerung in Betracht zu ziehen.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut 🔴 Drainage-Anschluss an Gully: Risiko von Wasserstau! ist der Anschluss eines Gullys an die Drainage nicht sinnvoll, da dies bei starkem Regen zu einem Wasserstau und zur Bewässerung der Drainage führen kann, was die Gebäudeabdichtung gefährdet.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Anschluss an die Drainage ist der Anschluss des Gullys an ein Fallrohr der Dachentwässerung. Dies erfordert möglicherweise mehr Aufwand, ist aber die sicherere Lösung, um Probleme mit der Entwässerung und der Gebäudeabdichtung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Gully an die Drainage anschließen, sollten Sie die Risiken sorgfältig abwägen und alternative Entwässerungslösungen prüfen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Sanitärtechnik oder Tiefbau, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die korrekte Versickerung des Regenwassers, um die Umwelt zu schonen und Rückstau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gully, Drainage, Anschluss, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
- … Feuchtigkeitseintrag in angrenzende Bauteile (Wandanschluss, Decke) …
- … drei konkreten Varianten: reine Gefälleschaffung, kombinierte Abdichtungserneuerung, oder Aufdachsystem mit integrierter Entwässerung. …
- … und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. [br]Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Wasserablauf. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Aufbau, Material & Lösungen?
- … Über den Unterbau weiß ich schon Bescheid - mit Dampfsperre, Gefälledämmung, Anschlussblech ... …
- … Platten dienen, muss aber fachgerecht eingebracht und verdichtet werden. Alternativ sind Drainagemörtel möglich. …
- … Anschlussblech: Ein fachgerechter Anschluss an aufgehende Bauteile (z.B. Hauswand) ist wichtig, um Wassereintritt zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … Fallrohr, Terrasse, Entwässerung, Ableitung, Regenwasser, Eigentumswohnung, Sanierung, Kosten, Optionen, Risiken …
- … Terrasse, Entwässerung, Bauwesen, …
- … Terrasse ist noch nicht fertig, die Platten und wahrscheinlich eine Kiesdrainageschicht stehen noch aus. Über unserer Terrassentür befinden sich die Balkone …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
- … Balkon aus dem Jahr 1938 wurde unsachgemäß modernisiert, indem die ursprüngliche Entwässerung (Bodenablauf) entfernt und durch eine provisorische Dachrinne ersetzt wurde. Die fehlende …
- … das das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern verhindert.[br]Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gully, Siphon. …
- … wird in Prozent oder Grad angegeben und ist wichtig für die Entwässerung von Balkonen, Terrassen und Dächern.[br]Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Blumenkübel auf Fliesen: Risse, Wasserablauf & Frostschäden am Balkon vermeiden?
- … die Konsensmeinung folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Untersetzer helfen bei der Oberflächenentwässerung, verhindern aber keine Rissbildung durch Untergrundbewegung oder Abdichtungsversagen. …
- … sind kein Sicherheitsfaktor gegen Rissbildung, sondern lediglich ein Hilfsmittel zur Oberflächenentwässerung. …
- … dies ab: Untersetzer verhindern keine Rissbildung, sie unterstützen lediglich die Oberflächenentwässerung – keine Ursachenbehebung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Abfluss: Bauvorschriften NRW, Drainage Pflicht? Reinigungsprobleme
- … Ärger? Gibt es eine Abfluss-Pflicht in NRW? Infos zu Bauvorschriften & Drainage. Jetzt informieren! …
- … Balkon, Abfluss, Drainage, Bauvorschriften, NRW, Reinigung, Mietrecht, Entwässerung …
- … br]Gibt es Bauvorschriften (Land NRW) über einen Abfluss oder einer Drainage, die bei einem Balkon (bei mir innenliegend) verachtet wurden? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
- … Terrassenentwässerung: Lösungen …
- … Terrassenentwässerung verbessern: Wasserablauf optimieren, Gefälle korrigieren. Welche Möglichkeiten gibt es? Jetzt informieren! …
- … Terrassenentwässerung, Gefälle korrigieren, Wasserablauf, Terrassenfliesen, Drainage, Terrassenmauer, Rasenfläche, nachträglich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
- … Alle drei warnen vor unsachgemäßer Anschlussgestaltung an Fensterfront/Brüstung und betonen die Kritikalität dieser Stelle. …
- … korrigieren dies eindeutig: Kappleisten sind dort technisch unmöglich; stattdessen sind spezielle Anschlussprofile mit flüssiger Dichtungsschicht erforderlich (Qwen explizit mit Materialhinweis: Aluminium/Edelstahl …
- … betont als einziger die Notwendigkeit eines werkseitig abgestimmten und bauphysikalisch nachgewiesenen Anschluss-Systems – nicht nur fachgerecht , sondern normkonform und geprüft. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
- … Terrasse pflastern, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster, Folie, Beton, Entwässerung, Außenbereich, Quarzkiesel, Harz …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Abdichtung, Entwässerung …
- … Da ein Teil der Terrasse kein Gefälle aufweist, ist eine fachgerechte Entwässerung besonders wichtig, um stehendes Wasser und damit Frostschäden zu vermeiden. ? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gully, Drainage, Anschluss, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gully, Drainage, Anschluss, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gully an Drainage anschließen: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Gully an Drainage: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Gully, Drainage, Anschluss, Entwässerung, Regenwasser, Fallrohr, Versickerung, Rückstau
