Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Pfützenbildung nach einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung des Mindestgefälles nach DIN 18531-5. Zudem wird die Rutschgefahr im Winter thematisiert und die Frage, ob die verwendete Beschichtung für den Außenbereich geeignet ist. Die Rolle der WEG bei der Auftragsvergabe und der Festlegung des Belags wird ebenfalls beleuchtet.
In unserer WEAbk. (50 Einheiten) mussten einige Balkone saniert werden. Bei meinem Balkon wurden die alten Fliesen abgetragen und eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff vorgenommen. Nach Regen kommt es zu Pfützenbildung. Der Handwerker sagt, dass dies bei dem Belag akzeptiert werden muss. Wasser muss dann eben mit Schieber über die Speiern entsorgt werden. Ein Gefälle wäre bei diesem Belag auch nicht notwendig.
Stimmt das? Was kann ich tun?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Gefälles – mindestens 1,5–2 % sind nach DINAbk. 18531 zwingend vorgeschrieben; fehlendes Gefälle gefährdet die gesamte Baukonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser führt langfristig zu Korrosion der Betonbewehrung, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion und Frost-Tau-Schäden – unverzügliche fachliche Begutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Manuelle Wasserentsorgung mittels Schieber ist keine zulässige Dauerlösung und stellt einen baurechtlichen Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschgefahr durch Algen-, Moos- oder Eisbildung bei Pfützen – unmittelbare Sicherung des Balkons bis zur Sanierung notwendig.
    Die Aussage des Handwerkers, dass Pfützenbildung bei einem Flüssigkunststoffbelag akzeptabel sei, ist kritisch zu hinterfragen. 🔴 Eine korrekte Ausführung sollte ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit Regenwasser ablaufen kann und keine Pfützen entstehen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Gefälle: Wurde bei der Sanierung ein ausreichendes Gefälle eingeplant und umgesetzt? Üblicherweise sind 1-2% Gefälle erforderlich.
    • Abläufe: Sind die Abläufe (Schieber, Speier) ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen?
    • Material: Wurde der Flüssigkunststoff fachgerecht verarbeitet und ist er für die Nutzung als Balkonabdichtung geeignet?
    🔴 Pfützenbildung kann zu stehendem Wasser führen, was wiederum die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen kann. Zudem besteht Rutschgefahr, insbesondere bei Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Sanierung von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann beurteilen, ob die Arbeiten den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen und ob ein Mangel vorliegt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff, bei der nach Regenfällen Pfützenbildung auftritt. Der ausführende Handwerker behauptet, dies sei bei diesem Belag normal und ein Gefälle nicht erforderlich. Diese Aussage ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Handwerkers, dass Pfützenbildung bei Flüssigkunststoffabdichtungen akzeptiert werden müsse, ist fachlich falsch. Nach der Flachdachrichtlinie und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist bei Balkonabdichtungen ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% zwingend erforderlich, um einen dauerhaften Wasserabfluss zu gewährleisten. Stehendes Wasser führt zu erhöhter Belastung der Abdichtung und kann langfristig Undichtigkeiten verursachen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Pfützenbildung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Stehendes Wasser begünstigt Durchfeuchtung, Frost-Tau-Schäden und kann zu Schimmelbildung unter der Abdichtung führen. Zudem besteht die Gefahr von Algen- und Moosbewuchs, der die Rutschsicherheit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Handwerkers, Wasser müsse mit einem Schieber über die Speiern entsorgt werden, ist kein akzeptabler Dauerzustand. Eine fachgerechte Balkonsanierung muss einen selbsttätigen Wasserabfluss gewährleisten. Die manuelle Wasserentsorgung ist weder praktikabel noch rechtlich haltbar und stellt einen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur mit der Begutachtung des Balkons. Lassen Sie die Einhaltung des erforderlichen Gefälles messtechnisch überprüfen. Dokumentieren Sie die Pfützenbildung fotografisch und fordern Sie den Handwerker schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Bau- und Architektenrecht in Betracht.
    Flüssigkunststoff-Abdichtungen auf Balkonen sind hochgradig wasserdicht, aber sie erfordern zwingend ein funktionierendes Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur sicheren Ableitung von Regenwasser – dies ist eine bauphysikalische und normative Vorgabe (DIN 18531, DIN 18195).
    🔴 Gefahr: Pfützenbildung deutet auf ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle hin und führt langfristig zu stauendem Wasser, das unter die Abdichtung eindringen, die darunterliegende Konstruktion (Betonplatte, Bewehrung) korrodieren und Schäden an angrenzenden Bauteilen verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, Pfützen seien "akzeptiert" und ein Gefälle "nicht notwendig", widerspricht geltenden technischen Regeln und ist fachlich unzulässig – Flüssigkunststoff ist kein Ersatz für ein funktionierendes Ablaufsystem.
    ➕ Ergänzung: Auch bei vollflächiger Abdichtung muss das Tragsystem (Betonplatte) selbst ein ausreichendes Gefälle aufweisen oder durch eine Aufdachschicht (z. B. Gefällespachtel) hergestellt werden – die Abdichtung folgt der Oberfläche, sie korrigiert sie nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, Wasser manuell mit einem Schieber zu entfernen, ist keine baurechtlich zulässige Lösung und stellt eine dauerhafte Pflichtverletzung des Bauausführenden dar.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Kosten für eine nachträgliche Gefälleschaffung ist vollkommen berechtigt – diese Maßnahme ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich zur Erfüllung der Schutzfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – fordern Sie vom Auftragnehmer die kostenfreie Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk..
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Pfützenbildung ist nicht akzeptabel und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, Flachdachrichtlinie).
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Gefälles von mindestens 1,5–2 % – unabhängig vom Abdichtungsmaterial (auch bei Flüssigkunststoff).
    • Alle identifizieren stehendes Wasser als Ursache für Bauschäden (Korrosion, Durchfeuchtung, Frost-Tau-Schäden) und Rutschgefahr.
    • GoogleAI nennt 1–2 % als übliches Gefälle, DeepSeek und Qwen spezifizieren 2 % (bzw. 1,5–2 %) als mindestens erforderlich – die strengere Angabe (2 %) wird hier priorisiert.
    • Qwen betont explizit, dass die Abdichtung die Oberfläche "folgt", nicht "korrigiert" – das Gefälle muss bereits im Tragsystem oder durch Aufdachschicht hergestellt sein (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek).
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander darauf hin, dass manuelle Wasserentsorgung (Schieber) keine zulässige Dauerlösung ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Der Handwerker behauptet, Pfützen seien "normal" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und mit Nachdruck (DeepSeek: "fachlich falsch", Qwen: "fachlich unzulässig", GoogleAI: "kritisch zu hinterfragen"). Die sicherere, normkonforme Einschätzung ("nicht akzeptabel") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Prüfingenieur, Fachkraft für Bauwerksabdichtung). Qwen konkretisiert die Zertifizierung nach DIN 18008 – dies wird als präziseste und sicherste Empfehlung übernommen.
    Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 1,5–2 % Gefälle zwingend erforderlich – gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie; Flüssigkunststoff korrigiert kein fehlendes Gefälle.
    Akzeptanz von Pfützen ✅ Konsens Pfützenbildung ist nicht akzeptabel und stellt einen objektiven Mangel dar; die Aussage des Handwerkers widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    Schäden durch stehendes Wasser ✅ Konsens Langfristige Schäden: Korrosion der Bewehrung, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Frost-Tau-Schäden, Schimmelbildung unter der Abdichtung.
    Manuelle Wasserentsorgung (Schieber) ✅ Konsens Keine zulässige Dauerlösung; stellt einen baurechtlichen Mangel dar – kein Ersatz für funktionierenden Selbstablauf.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung Unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen erforderlich; Qwen präzisiert Zertifizierung nach DIN 18008 – wird als sicherste Zielvorgabe angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder mit bundesweit anerkanntem Zertifikat) zur messtechnischen Gefälleprüfung und Mangel-Dokumentation – fordern Sie vom Auftragnehmer die kostenfreie Nachbesserung gemäß § 634 BGB.
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch stehendes Wasser Langfristiger statischer Schwächung der Balkonplatte, Risiko von Bauteilversagen
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an der Betonoberfläche und Untergrund Abrasion, Schälung, Rissbildung – beschleunigter Abbau der Tragsubstanz
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in angrenzende Bauteile (Wandanschluss, Decke) Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wohnräumen, Wertminderung
    🔴 Risiko Rutschgefahr durch Eis-, Algen- oder Moosbildung auf Pfützenoberfläche Erhöhtes Unfallrisiko, Haftung für Schäden bei Dritten
    🔴 Risiko Rechtlicher Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung oder Rückbehalt Zeit- und Kostenaufwand für Rechtsdurchsetzung, mögliche Gerichtskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung mit Gefällekorrektur als langfristige Wertsteigerung Erhöhte Lebensdauer des Balkons, steigender Immobilienwert, sichere Nutzung
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelbeseitigung als Qualitätssicherung für spätere Verkäufe Rechtssichere Verkaufsunterlagen, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen durch Käufer
    ✅ Chance Optimierung der Oberflächenbeschaffenheit mit rutschhemmender Oberflächenbehandlung Erhöhte Sicherheit und Ergonomie, Barrierefreiheitserweiterung
    ✅ Chance Einsatz moderner, nachhaltiger Gefällespachtel mit geringem CO₂-Fußabdruck Umweltfreundliche Sanierung, mögliche Förderung durch KfW oder BAFA
    ✅ Chance Aktualisierung der Abdichtung gemäß aktuellster DIN 18531 (2023) Zukunftssichere Planung, Einhaltung neuester bauphysikalischer Standards
    1. Sofortiges Gefälle prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder mit BVS-Zertifikat) zur messtechnischen Prüfung des Gefälles – dokumentieren Sie alle Pfützen mit Datum und Uhrzeit.
    2. Mängel schriftlich geltend machen: Erstellen Sie einen formlosen, aber datierten Mängelbericht mit Fotos und übersenden Sie ihn per Einschreiben an den ausführenden Handwerker – beziehen Sie sich explizit auf § 634 BGB und DIN 18531.
    3. Schutzmaßnahmen einleiten: Setzen Sie bis zur Sanierung ein Absperrband oder Schild mit Hinweis "Rutschgefahr – nicht begehen" auf – bei Frost oder Nasswetter zusätzlich Warnstreifen oder Anti-Rutsch-Matte.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Zusagen des Handwerkers (auch per WhatsApp/E-Mail) und die KI-Analysen als Nachweis für fachliche Gutachten.
    5. Sanierungskonzept anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit drei konkreten Varianten: reine Gefälleschaffung, kombinierte Abdichtungserneuerung, oder Aufdachsystem mit integrierter Entwässerung.
    6. Kostenübernahme prüfen: Klären Sie mit Ihrer Rechtsschutzversicherung, ob die Begutachtung und ggfs. Gerichtsverfahren abgedeckt sind – informieren Sie sich frühzeitig.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Polymerbitumen, Beschichtung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Pfützenbildung zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Wasserablauf.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie wird häufig bei Dächern, Balkonen, Terrassen und Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Schieber (Ablauf)
    Ein Schieber ist ein Bauteil, das zum Verschließen oder Öffnen einer Öffnung dient, beispielsweise eines Wasserablaufs. Im Zusammenhang mit Balkonen bezieht sich der Begriff wahrscheinlich auf einen Ablauf mit einer Verschlussmöglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Siphon.
    Speier
    Ein Speier ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser von Dächern oder Balkonen abzuleiten. Er ragt meist über die Fassade hinaus, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspeier, Dachrinne, Ablaufrohr.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Baubereich können Sachverständige beispielsweise bei der Beurteilung von Bauschäden oder der Bewertung von Immobilien hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Warum bilden sich Pfützen auf meinem Balkon nach der Sanierung mit Flüssigkunststoff?
      Pfützenbildung deutet meist auf ein unzureichendes Gefälle oder verstopfte Abläufe hin. Ein korrekt ausgeführter Balkon mit Flüssigkunststoffabdichtung sollte ein Gefälle von 1-2% aufweisen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Auch die Dimensionierung und der Zustand der Abläufe spielen eine wichtige Rolle.
    2. Ist Pfützenbildung auf einem Balkon mit Flüssigkunststoff normal?
      Nein, Pfützenbildung ist nicht normal und sollte vermieden werden. Sie kann auf Ausführungsmängel hindeuten und langfristig zu Schäden führen. Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und gegebenenfalls Nachbesserungen vorschlagen.
    3. Welche Gefahren birgt stehendes Wasser auf dem Balkon?
      Stehendes Wasser kann bei Frost gefrieren und zu Rutschgefahr führen. Außerdem kann es die Bausubstanz angreifen, zu Feuchtigkeitsschäden führen und die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen. Insekten können sich ebenfalls in stehendem Wasser vermehren.
    4. Was kann ich tun, wenn sich Pfützen auf meinem Balkon bilden?
      Zunächst sollten Sie die Abläufe überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der die Ausführung der Sanierung beurteilen und gegebenenfalls Mängel feststellen kann.
    5. Wie hoch sollte das Gefälle auf einem Balkon mit Flüssigkunststoff sein?
      Üblicherweise wird ein Gefälle von 1-2% empfohlen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Das genaue Gefälle kann jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien abhängen.
    6. Wer haftet für Schäden, die durch Pfützenbildung entstehen?
      Wenn die Pfützenbildung auf einen Ausführungsmangel zurückzuführen ist, haftet in der Regel der Handwerker, der die Sanierung durchgeführt hat. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und den Handwerker zur Nachbesserung aufzufordern.
    7. Kann ich das Gefälle nachträglich korrigieren lassen?
      Ja, es ist möglich, das Gefälle nachträglich zu korrigieren. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht Flüssigkunststoff mit entsprechendem Gefälle erfolgen. Die Kosten hierfür hängen von der Größe des Balkons und dem Aufwand der Arbeiten ab.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff zu beachten?
      Bei der Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Fachregeln für Abdichtungen. Ein Fachbetrieb sollte diese Normen und Richtlinien kennen und bei der Ausführung der Arbeiten berücksichtigen.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendungsbereiche.
    • Gefälle auf Balkonen: Berechnung und Ausführung
      Wie man das richtige Gefälle für einen Balkon berechnet und fachgerecht umsetzt.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen.
    • Schäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
      Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen und wie man sie fachgerecht beseitigt.
    • Rechtliche Aspekte der Balkonsanierung in WEGs
      Welche Rechte und Pflichten Wohnungseigentümer bei der Balkonsanierung haben.
  2. Balkonsanierung: DIN 18531-5 – Mindestgefälle von 1,5% beachten!
    Stimmt so nicht ganz
    Auch bei Balkonsanierungen sind die heute geltenden Regeln der Technik einzuhalten, dies bedeutet nach DINAbk. 18531-5 ein Mindestgefälle von 1,5 % (1,5cm auf 1 m). Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn das Gefälle aufgrund des Vorhandenseins anderer Zwangspunkte (z.B. zu niedrige Schwellenhöhe der Balkontür) nicht hergestellt werden kann.
  3. Flüssigkunststoff: Abdichtung oder Nutzschicht? Rutschgefahr prüfen!
    Foto von wiki
    Als Abdichtung oder als Nutzschicht?
    Für letzteres ist es vermutlich zu glatt für außen. Das wird eine Schlitterbahn im Winter!
    Als Nutzschicht hätte man das "rauer" ausführen können bzw. müssen.
    Ich würde die Ausführung durch einen Sachverständigen überprüfen lassen. Wer hat das so beauftragt?
  4. Balkonbelag: Rutschgefahr im Winter? Diskussion mit Handwerker!
    Wird im Winnter evtl. Glatt!
    Das mit Rutschpartie habe ich dem Handwerker auch gesagt. Seine Antwort, dem Belag macht das nichts wenn es gefriert. Und im Winter muss man immer damit rechnen, dass es rutschig sein kann wenn man aus dem Haus geht. In der WEAbk. wohnen auch über 80-jährige mit ähnlichen Problemen.
    Zum Belag: Fliesen entfernt, Boden Abgeschliffen, Grundiert, Schutzschicht mit Flüssigkunststoff, danach eine Klarlack und ungleichmäßig Granulat aufgebracht. (Teilweise aus 5 Meter Entfernung). Wie auf dem Bild mit dem Meterstab zu sehen ist. sind Vertiefungen vorhanden in denen nach Regen Tage lag Wasser stehen bleibt. Auf dem ganzen Balkon (10Meter x 1,5 Meter) sind sehr viele kleinere Unebenheiten in denen kleiner Pfützen stehen bleiben. Bei der großen Pfütze (Bild mit Meterstab) befindet sich genau ein Speier. durch den das Wasser ablaufen sollte. Allerdings ist die Mulde tiefer gelegen als der Abfluss.
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Johann
  5. WEG-Beschluss: Belag als Sondereigentum – Farbe durch WEG bestimmt
    ZU: Wer hat beauftragt?
    Beauftragt hat die Hausverwaltung nach Beschluss der WEGAbk.. Laut Beschluss ist der oberste Belag Sondereigentum. Belag und Farbe hat die WEG mit Mehrheitsbeschluss festgelegt.
  6. WEG-Beschluss: Schlechte Umsetzung? Rechtlicher Rat nötig!
    WEG mit "oberflächlichem" Beschluss...
    ...oder schlechter Umsetzung. Rechtlicher Rat erforderlich!?
  7. Flüssigkunststoff: Mindestgefälle Mangel? Rutschsicherheit vs. Reinigung
    Steht doch alles schon in meiner ersten Antwort
    Mindestgefälle nicht eingehalten? Mangel!
    Lackchipseinstreu in ein glattes Finish ist kein Mangel. Eine Quarzsandeinstreu würde die Rutschsicehrheit erhöhen, aber dafür kann man die Fläche dann nicht mehr Wischen, weil diese Sandpapierstruktur jeden Wischmopp zerfasert. Deshalb wollen das viele Hausfrauen nicht.
    Die Glätte bei Raureif, Frost oder Regen ist auch kein Mangel - das passiert bei Holzdielen oder Fliesen gleichermaßen.
  8. Flüssigkunststoff: Beschichtung für Außenbereich geeignet? Datenblatt prüfen!
    Hoffe das bleibt nicht die abschließende Erkenntnis!
    Die Beschichtung scheint mir nur für den Innenbereich geeignet und vom Hersteller vorgesehen zu sein. Fragen Sie nach dem Produkt und dem Merkblatt zur Verarbeitung. Was meint hierzu unser Sachverständiger MK?
  9. Flüssigkunststoff: Triflex – Freigabe für Balkone und Terrassen (ETAG 005)
    @wiki
    Du schreibst "Die Beschichtung scheint mir nur für den Innenbereich geeignet und vom Hersteller vorgesehen zu sein."
    Woher nimmst du diesen Anschein? TRIFLEX bietet genau die gleiche Oberflächenoptik an und das war schon lange für Außenbereiche (Balkone, Terrassen und Laubengänge etc.) vom Hersteller freigegeben (inkl. ETAG 005).
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung und Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pfützenbildung nach einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung des Mindestgefälles nach DINAbk. 18531-5. Zudem wird die Rutschgefahr im Winter thematisiert und die Frage, ob die verwendete Beschichtung für den Außenbereich geeignet ist. Die Rolle der WEGAbk. bei der Auftragsvergabe und der Festlegung des Belags wird ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonsanierung: DIN 18531-5 – Mindestgefälle von 1,5% beachten! ist ein Mindestgefälle von 1,5% einzuhalten, es sei denn, es gibt Zwangspunkte wie zu niedrige Schwellenhöhen. Die Nichteinhaltung kann einen Mangel darstellen, wie in Flüssigkunststoff: Mindestgefälle Mangel? Rutschsicherheit vs. Reinigung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Flüssigkunststoff: Triflex – Freigabe für Balkone und Terrassen (ETAG 005) weist darauf hin, dass Triflex Flüssigkunststoffsysteme für Balkone und Terrassen geeignet sind und über die ETAG 005 Zulassung verfügen. Es ist wichtig, das Produktdatenblatt zu prüfen, wie in Flüssigkunststoff: Beschichtung für Außenbereich geeignet? Datenblatt prüfen! empfohlen wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Rutschgefahr im Winter ist ein wichtiger Aspekt, besonders bei älteren Bewohnern. Eine Quarzsandeinstreuung könnte die Rutschsicherheit erhöhen, ist aber nicht immer gewünscht, da sie die Reinigung erschwert. Siehe Balkonbelag: Rutschgefahr im Winter? Diskussion mit Handwerker! und Flüssigkunststoff: Mindestgefälle Mangel? Rutschsicherheit vs. Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Mindestgefälle eingehalten wurde und ob die verwendete Flüssigkunststoffbeschichtung für den Außenbereich geeignet ist. Klären Sie die Verantwortlichkeiten innerhalb der WEG bezüglich der Auftragsvergabe und der Materialauswahl. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Pfützenbildung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Relius Oldopox W Verarbeitung: Balkonboden streichen mit Dekochips – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12247: Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Pfützenbildung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Pfützenbildung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
Suche nach: Flüssigkunststoff Balkon: Pfützen – akzeptabel?
Suche nach: Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Pfützenbildung, Gefälle, Abdichtung, Belag, Wohnungseigentum, Sanierungskosten
