Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Pflasterung einer 40 m² Terrasse auf einer Bodenplatte, wobei Gefälle, Materialwahl und Aufbau im Fokus stehen. Es werden Alternativen zu herkömmlichem Sandbett diskutiert, insbesondere die Verwendung von Splitt zur Vermeidung von Ameisenbefall. Die Ränder der Pflasterung sollten vermörtelt werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Möglichkeit der Verwendung von 4-5 cm dicken Pflastersteinen wird in Betracht gezogen.
Der Größte Bereich der Terrasse hat ein Gefälle nach außen nur ein kleiner Teil von ca. 6 m² nicht.
Hier nun meine Fragen:
Ist es möglich diese Terrasse mit 4 cm -5 cm dicken Pfalstersteinen zu pflastern? wenn ja was muss unbedingt beachtet werden. Ich habe gehört, dass man die Terrasse mit einer speziellen Folie auslegen soll, da Beton Wasser zieht.
Ferner soll mit einem Lochblech gearbeitet werden, damit das Wasser rauslaufen kann.
Oder ... ist es doch besser auf diese Art zu verzichten und auf die Alternative Holz bzw. Wetterholz zu gehen.
Auch habe ich gehört, dass es es neue Art gibt, wobei Quarzkiesel mit PU-Harz vermischt wird und im Außenbereich aufgebracht wird. Kann dann in diesem Fall die Terrasse nachträglich um die 9 Cm noch mit Beton aufgegossen werden?
Vielen Dank für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Aufgussbetonschicht um 9 cm ist baustatisch nicht zulässig – massive Risiken für Rissbildung, Durchbiegung und Fundamentverschiebung.
🔴 KRITISCH: Ein 6 m²-Bereich ohne Gefälle führt zwangsläufig zu stehendem Wasser – hohe Gefahr für Frostschäden, Unterwanderung der Pflastersteine und dauerhafte Durchfeuchtung der Bodenplatte.
⚠️ WICHTIG: Eine einfache Abdichtungsfolie unter Pflastersteinen verhindert Verdunstung und begünstigt Feuchtespeicherung im Beton – bauphysikalisch kontraproduktiv und risikoreich für Alkalireaktion und Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Lochblech ist kein fachgerechtes Entwässerungselement – bietet weder ausreichende Durchlässigkeit noch mechanische Stabilität für eine Terrassenkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: PU-Quarzkiesel-Harzbeläge sind für diese Anwendung nicht zertifiziert und weisen bei direkter Aufbringung auf Beton hohe Delaminierungsrisiken auf.
Um eine 40 m² große Terrasse auf einer Bodenplatte zu pflastern, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da ein Teil der Terrasse kein Gefälle aufweist, ist eine fachgerechte Entwässerung besonders wichtig, um stehendes Wasser und damit Frostschäden zu vermeiden. ?
Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Bodenplatte reinigen: Entfernen Sie alle losen Teile und Verunreinigungen.
- Abdichtung: Eine Abdichtung mit einer geeigneten Folie (z.B. Bitumen- oder Kunststofffolie) schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Stöße.
- Drainage: Eine Drainageschicht (z.B. aus Quarzkiesel oder Splitt) sorgt für den schnellen Abfluss des Wassers.
- Pflasterbett: Eine Schicht aus Brechsand oder Splitt dient als Pflasterbett.
- Pflastersteine: Wählen Sie Pflastersteine mit einer Dicke von 4-5 cm, die für den Außenbereich geeignet sind.
Wichtig: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) im gesamten Terrassenbereich, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten. Bei dem Bereich ohne Gefälle kann eine Linienentwässerung oder Punktentwässerung erforderlich sein. ?
Alternativ zu Pflastersteinen können Sie auch Holz (z.B. WPC-Dielen) oder Harzgebundene Beläge in Betracht ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 40 m² große Terrasse auf einer bestehenden Bodenplatte mit einem Höhenunterschied von 9 cm zur Hauskante. Ein Teilbereich von etwa 6 m² weist kein ausreichendes Gefälle auf, was ein zentrales Problem darstellt. Die Anfrage zielt auf die Eignung von Pflastersteinen, Folien, Lochblechen sowie Alternativen wie Holz oder Quarzkiesel-PU-Harz ab.
🔴 Gefahr: Der Bereich ohne Gefälle birgt ein hohes Risiko für stehendes Wasser, was zu Frostschäden, Durchfeuchtung der Bausubstanz und Schimmelbildung führen kann. Eine unzureichende Entwässerung ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
➕ Ergänzung: Das Pflastern mit 4-5 cm dicken Steinen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch einen korrekten Schichtenaufbau. Eine Trennlage (z.B. Vlies) und eine Dränschicht aus Splitt sind unerlässlich, um Wasserabfluss zu gewährleisten. Die genannte Folie ist nicht ausreichend; ein Lochblech allein löst das Gefälleproblem nicht.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Terrasse nachträglich um 9 cm mit Beton aufzugießen, ist statisch und technisch höchst problematisch. Dies würde die Last erhöhen, die Entwässerung verschlechtern und die Anschlusshöhe zur Hauskante verändern. Eine fachgerechte Planung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Bauingenieur. Lassen Sie das Gefälle fachmännisch korrigieren (mindestens 2 %), den Aufbau mit Dränschicht und Trennlage prüfen und die Alternativen (Holz, Quarzkiesel) auf ihre Eignung für Ihre spezifische Unterkonstruktion bewerten. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Entwässerung oder Statik durch.
Die geplante Terrassenverlegung auf einer bestehenden Bodenplatte mit einer Höhe von 9 cm unter der Hauskante birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich nicht pauschal als unkritisch einzustufen sind.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle nur im größeren Teil der Fläche führt bei fehlender Entwässerung im 6 m²-Bereich zu stauendem Oberflächenwasser – dies begünstigt Frostschäden, Unterwanderung der Pflastersteine und langfristig die Zerstörung der Bodenplatte durch wiederholte Feuchtigkeitsaufnahme und Gefrierdruck.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Folie unter Pflastersteinen auf einer nicht entwässerungsfähigen Bodenplatte ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie verhindert die natürliche Verdunstung und führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Beton – mit Risiko für Alkalireaktion, Rissbildung und Untergrundverformung.
⚠️ Korrektur: Ein Lochblech ist kein geeignetes Entwässerungselement für eine Pflasterkonstruktion – es bietet weder ausreichende Durchlässigkeit noch mechanische Stabilität; stattdessen sind durchgängige, frostbeständige Entwässerungsschichten (z. B. Kies mit mindestens 20 cm Höhe und gezielter Ablaufleitung) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene PU-Quarzkiesel-Alternative ist für Außenflächen mit hohen Anforderungen (z. B. Frostwechsel, mechanische Belastung) nicht zertifiziert und weist bei direkter Aufbringung auf Beton ohne Trennungsschicht hohe Delaminierungsrisiken auf.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Aufgussbetonschicht um 9 cm ist baustatisch nicht zulässig, da die bestehende Bodenplatte nicht für zusätzliche Lasten dimensioniert ist – dies kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder Fundamentverschiebungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte, die Entwässerungssituation und die bauphysikalische Verträglichkeit aller geplanten Varianten vor Ort zu begutachten – eine pauschale Empfehlung ohne Baugrund- und Untergrundanalyse ist fachlich unzulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle im 6 m²-Bereich als kritisches Risiko für stehendes Wasser und Frostschäden.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Fachbetrieb, Bauingenieur oder Sachverständigen) – GoogleAI nennt "Garten- und Landschaftsbauer", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb oder Bauingenieur", Qwen "zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen".
- Alle lehnen die nachträgliche 9-cm-Betonaufguss-Variante ab – GoogleAI spricht von "statisch und technisch höchst problematisch", DeepSeek von "statisch und technisch höchst problematisch", Qwen von "baustatisch nicht zulässig".
- GoogleAI sieht eine Folienabdichtung "als Schutz vor eindringendem Wasser" positiv, DeepSeek bemängelt sie als "nicht ausreichend", Qwen bewertet sie als "bauphysikalisch kontraproduktiv" – hier liegt ein klarer Konsens zugunsten der kritischeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI nennt "Linienentwässerung oder Punktentwässerung" als Lösung für den flachen Bereich, während DeepSeek und Qwen diese pauschal nicht als ausreichend darstellen und stattdessen auf umfassende Dränung mit Kies und Ablaufleitung (Qwen) oder fachmännische Gefällekorrrektur (DeepSeek) verweisen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage (z. B. Vlies) und präzisiert die Dränschicht als "Splitt" – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt konkrete bauphysikalische Folgen der Folienverwendung (Alkalireaktion, Rissbildung) und benennt PU-Quarzkiesel als nicht zertifiziert – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Folie unter Pflaster: GoogleAI empfiehlt sie, DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – Vorsichtsprinzip legt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) zugrunde: keine Folie.
- Lochblech: GoogleAI nennt es nicht, DeepSeek lehnt es als "nicht lösungs-fähig" ab, Qwen bewertet es als "nicht geeignet" mit Begründung – Konsens: Lochblech ist ungeeignet.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Folie, kein Lochblech, keine Betonaufgusslösung, kein PU-Quarzkiesel ohne Trennungsschicht; statt dessen fachmännische Gefällesanierung, fachgerechte Dränung und Trennlage – basierend auf statischer und bauphysikalischer Vor-Ort-Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Gefälleproblem (6 m² flach) ✅ Stehendes Wasser unvermeidbar – kritisches Risiko für Frostschäden, Unterwanderung und Durchfeuchtung; fachmännische Korrektur erforderlich. Beton-Aufguss um 9 cm ✅ Statisch nicht tragbar – hohe Risiken für Rissbildung, Durchbiegung und Fundamentverschiebung; strikt abzulehnen. Abdichtungsfolie unter Pflaster ❌ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen ab → Konsens: bauphysikalisch kontraproduktiv; verhindert Verdunstung, fördert Feuchtespeicherung. Lochblech als Entwässerung ❌ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen lehnen entschieden ab → Konsens: ungeeignet; keine ausreichende Durchlässigkeit oder Stabilität. PU-Quarzkiesel-Belag ⚠️ GoogleAI nennt ihn als Alternative, DeepSeek nicht, Qwen warnt vor Delaminierung und fehlender Zertifizierung → Konsens: nur bei fachlich geprüfter Unterkonstruktion mit Trennungsschicht möglich. Fachliche Begutachtung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Vor Ort-Prüfung durch Bauingenieur, Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung an Gefälle, Entwässerung oder Tragschicht durchführen. Vor jeglicher Verlegung ist eine statische und bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen verbindlich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Wasser im 6 m²-flachen Bereich Langfristige Unterwanderung der Pflastersteine, Frostschäden an Bodenplatte, Schimmelbildung im Hausanschlussbereich 🔴 Risiko Nachträglicher 9-cm-Betonaufguss Überlastung der Bodenplatte, Rissbildung, Durchbiegung, mögliche Fundamentverlagerung 🔴 Risiko Einsatz einer Abdichtungsfolie unter Pflaster Dauerhafte Feuchtespeicherung im Beton, Alkalireaktion, Betonabplatzung, Rissbildung 🔴 Risiko Verwendung von Lochblech als Entwässerung Ungenaue Wasserführung, Kiesverlagerung, Verstopfungsanfälligkeit, unzureichender Abfluss 🔴 Risiko PU-Quarzkiesel ohne Trennschicht und Zertifizierung Delaminierung bei Temperaturwechsel, Aufquellung bei Feuchtigkeit, frühzeitiger Verschleiß ✅ Chance Fachmännische Gefällesanierung mit geringem Aufwand Nachhaltige, langfristig sichere Entwässerung ohne zusätzliche Last auf Bodenplatte ✅ Chance Einsatz einer geprüften Dränschicht mit Splitt/Kies und Trennvlies Optimaler Wasserabfluss, Schutz der Bodenplatte vor Durchfeuchtung, langfristige Stabilität ✅ Chance Alternative Verlegung mit WPC-Dielen auf Stelzlager Keine Belastung der Bodenplatte, vollständige Entwässerung durch Hohlräume, schnelle Montage ✅ Chance Integration einer fachgerechten Linienentwässerung direkt bei der Gefällesanierung Hochwirksame Oberflächenentwässerung, reduzierte Anfälligkeit für Verstopfung, klare Ablaufführung ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für Fördermittelbeantragung (z. B. KfW) Mögliche Kostenminderung durch staatliche Förderung bei nachhaltiger, fachgerechter Umsetzung Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung vor jeglicher Verlegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte und die Zulässigkeit jeglicher Aufbauvarianten vor Ort zu begutachten.
- Gefälle vor Ort messen und dokumentieren lassen: Beauftragen Sie den Fachmann mit einer präzisen Vermessung des gesamten 40 m²-Bereichs – inkl. der 6 m²-flachen Zone – zur Ableitung einer fachgerechten Sanierungslösung.
- Keine Folie, kein Lochblech, keine Betonschicht verwenden: Verzichten Sie konsequent auf alle drei Varianten – sie sind entweder bauphysikalisch kontraproduktiv (Folie), konstruktiv ungeeignet (Lochblech) oder statisch nicht tragbar (Betonaufguss).
- Trennlage und Dränschicht nach Vorgabe des Fachmanns einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Materialien (z. B. Polypropylen-Vlies und frostbeständigen Splitt 8–16 mm) – nur so ist ein zuverlässiger Wasserabfluss gewährleistet.
- WPC-Dielen oder geprüfte Pflastersteine mit Gefälleanpassung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann analysieren, ob eine Stelzlager-Lösung (keine Belastung der Bodenplatte) oder eine Gefälle-gerechte Pflasterverlegung (mit fachmännischer Anpassung) die sicherere Option ist.
- Linienentwässerung im flachen Bereich planen: Falls Gefällekorrrektur nicht umsetzbar ist, beantragen Sie beim Fachmann eine geprüfte Linienentwässerung mit Ablaufleitung – inkl. regelmäßiger Inspektionsschächte.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für Gebäude oder Terrassen dient.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Beton. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Drainageschicht. - Pflasterbett
- Das Pflasterbett ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine dient.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Planum. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung. - Linienentwässerung
- Eine Linienentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über eine Rinne ableitet.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Hofablauf, Punktentwässerung. - Punktentwässerung
- Eine Punktentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über einen oder mehrere Abläufe ableitet.
Verwandte Begriffe: Gully, Ablauf, Sickerschacht.
- Welche Pflastersteine sind für eine Terrasse geeignet?
Für Terrassen eignen sich Pflastersteine aus Beton, Naturstein (z.B. Granit, Basalt) oder Klinker. Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Alternativen gibt es zu Pflastersteinen?
Alternativen zu Pflastersteinen sind z.B. Holz (z.B. WPC-Dielen), Natursteinplatten, Keramikplatten oder Harzgebundene Beläge. - Wie dick sollte die Drainageschicht sein?
Die Drainageschicht sollte mindestens 10 cm dick sein, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten. - Muss unter die Pflastersteine eine Folie?
Eine Folie unter den Pflastersteinen dient als Abdichtung und schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser. Sie ist besonders wichtig, wenn die Terrasse direkt an das Haus angrenzt. - Was ist eine Linienentwässerung?
Eine Linienentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über eine Rinne ableitet. Sie wird oft bei Terrassen ohne ausreichendes Gefälle eingesetzt. - Was ist eine Punktentwässerung?
Eine Punktentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über einen oder mehrere Abläufe ableitet. Sie wird oft bei kleineren Terrassen oder Balkonen eingesetzt. - Kann ich die Terrasse selbst pflastern?
Das Pflastern einer Terrasse ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Allerdings erfordert es handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren Terrassen oder schwierigen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen zur Auswahl und Anwendung von Abdichtungsmaterialien für Terrassen. - Gefälle berechnen für Terrassen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Terrasse. - Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps zur Planung und Installation einer effektiven Drainage für Terrassen. - Pflastersteine verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen auf einer Terrasse. - Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
Terrasse pflastern: Splittbett statt Sand – Einfache Anleitung
Wo ist das Problem,
ich gehe mal davon aus, unter der Bodenplatte ist schlichtes Erdreich, dann kann man doch einfach 4 cm Splitt schütten (in den Splitt gehen die Ameisen nicht, in Sand schon), die Platten (40x40 cm Format?) drauf, die Ränder vermörteln, damit nichts weg rutscht und fertig, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Optimale Lösungen für 40 m²
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pflasterung einer 40 m² Terrasse auf einer Bodenplatte, wobei Gefälle, Materialwahl und Aufbau im Fokus stehen. Es werden Alternativen zu herkömmlichem Sandbett diskutiert, insbesondere die Verwendung von Splitt zur Vermeidung von Ameisenbefall. Die Ränder der Pflasterung sollten vermörtelt werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Möglichkeit der Verwendung von 4-5 cm dicken Pflastersteinen wird in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass unter der Bodenplatte idealerweise Erdreich vorhanden sein sollte, um eine einfache Umsetzung zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Terrasse pflastern: Splittbett statt Sand – Einfache Anleitung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Splitt anstelle von Sand wird empfohlen, um Ameisenbefall unter der Pflasterung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, um die Stabilität der Terrasse langfristig zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit des Untergrunds unter der Bodenplatte. Verwenden Sie Splitt für das Pflasterbett und vermörteln Sie die Ränder, um ein Verrutschen der Pflastersteine zu verhindern. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- … Noch besser fände ich allerdings die Idee, den Schlauch unter die Bodenplatte zu legen. Eventuell in einem Kunststoffabwasserrohr, um etwas Schutz zu haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Rutsch alles neu machen und den Bau vor allem auf eine Bodenplatte stellen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
- … das Bauen mit der gewünschten Wohnläche (=140 m² inkl. HWR, ohne Terrasse) auf einem Baufenster (ca. 165 m²) knapp wird. …
- … Ich kenne das Verhältnis leider nicht mit Bungalow, doppelte Dachgröße und Bodenplatte gegenüber einem 2 stöckigem Haus. …
- … Baukosten: Die Kosten für die Bodenplatte sind beim Bungalow höher, da die gesamte Wohnfläche auf einer Ebene …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, die über die ganze Hausbreite reicht. Rechts und links vom …
- … Dachgeschoss selbst noch erhöhen. Dann das unterste Geschoss nach hinten verschließen, Terrasse und Mauer entfernen, das Gelände hinten bis Oberkante Untergeschoss auffüllen, ebnen …
- … Zur Rückseite des Hauses hin findet sich dann die Terrasse in einer Ebene mit dem nun flachen Garten, der nun auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand ohne Bodengutachten statt, das die Architektin dann erst …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … verursacht, da nur 15-20 cm geplant war. Dann war vor der Bodenplatte noch eine Art Bodenplatte => ist das also diese Betonsauberkeitsschicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis sich …
- … Auch als Planer die Bodenplatte gerade mal 5 cm! über Straßenniveau zu setzen, statt 20 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend sein. …
- … dass ein Verzicht auf Keller bei sorgfältiger Auslegung (z. B. frostgeschützte Bodenplatte) möglich und kostensparend ist. …
- … Keller *allein für Heizung/Waschküche* ist teuer, aber eine statisch unzureichende Bodenplatte ohne Keller birgt bei geplantem Anbau größere Risiken als ein gezielt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
Suche nach: Terrasse pflastern: Tipps für Bodenplatte
Suche nach: Terrasse pflastern, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster, Folie, Beton, Entwässerung, Außenbereich, Quarzkiesel, Harz
