Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus (Baujahr 1971)?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus (Baujahr 1971)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydrostatischen Grundwasserdruck als zentrale Ursache, betonen die Gefahr für Bausubstanz, Statik und Gesundheit sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative bei Abdichtung oder Drainage: Beauftragen Sie umgehend einen DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden; lassen Sie vor Sanierung Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit, Horizontalsperre und Asbestpotenzial untersuchen – ausschließlich auf dieser Basis darf ein Sanierungsplan erstellt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Grundwasser im Keller eines Reihenhauses (Baujahr 1971) in Nürnberg. Mögliche Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Regenwasserableitung oder Probleme mit dem Abwasserkanal. Eine Kamerabefahrung der Kanäle und die Prüfung des Grundwasserstandes werden empfohlen. Die nachträgliche Installation einer Drainage erfordert die Klärung der Ableitungsmöglichkeiten.
Hallo liebe Fachleute!
Es handelt sich um ein REH (Baujahr 1971), 100 % unterkellert in 90449 Nürnberg.
1971 kaufte mein Großvater das Haus von einem Bauträger als der Rohbau schon stand. Erst mit den Jahren entstand das Problem mit dem Grundwasser, so das erst dann im Heizungsraum ein Stück der Badenplatte herausgenommen wurde um eine Tauchpumpe eingesetzt wurde. Nun war erstmal für lägere Zeit ruhe, so die Erzählungen meiner Großmutter.
Als dann ich 1998 das Haus übernahm und im Herbst es wieder mal länger regnete war das Problem wieder da. Im Keller stand ca. 5-10 cm das Wasser und die Wände waren ca. 1 m hoch feucht und fingen hinter der Tapete das schimmeln an. An manchen Stellen im gefliesten Boden giegen auch die Fließen ab wegen dem Wasser. Wir schlugen von den betroffenen Wänden (es waren nur Wände betroffen die auch Außenwände hatten) den Putz runter, ließen die Wände trocknen und verputzten sie neu.
Dieses Problem entstand erst 2002 wieder, jedoch schlimmer! jetzt sind auch Wände schimmelig die mit der Außenwand nichts zu tun haben. Wir schlagen nun den Putz wieder ab und graben die Außenwände auf, um eine neue Isolierung ranzumachen.
Was auch sehr merkwürdig ist, das meine beiden Nachbarn keine solchen Probleme haben, das erzählen sie zumindest mir gegenüber.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann man jetzt noch nachträglich etwas gegen das Grundwasser tun, um nicht alle paar Jahre den Keller neu zu verputzen?
Bodenplatte liegt direkt auf dem Lehm, evtl. ist keine Wanne und Drainage vorhanden. Kann man solche Dinge nachträglich einbauen, oder was gibt es sonst für welche Möglichkeiten?
Für Infos im Voraus herzlichen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung – zur Prüfung von Horizontalsperre, Bodenplatte, Grundwasserspiegel und statischer Belastung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung ohne fachliche Voruntersuchung – Innenabdichtung allein ist bei hydrostatischem Druck keine Dauerlösung und birgt Risiko für Versagen und weitere Schäden.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller sowie an innenliegenden Wänden deutet auf systemische Feuchtesättigung hin – Gesundheitsgefahr und mögliche Asbestfreisetzung bei Sanierung älterer Baustoffe erfordern vorherige Materialanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Erdarbeiten (z. B. für Drainage oder weiße Wanne) ist eine statische Begutachtung der Kellerwände und der Bodenplatte erforderlich – insbesondere bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest (z. B. in Estrichen, Dichtschlämmen oder Bodenplatten aus den 1960er/70er-Jahren) ist eine vorherige Laboranalyse nach TRGS 519 zwingend – keine mechanische Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Grundwasser in Ihrem Keller haben. Da Ihr Haus 1971 gebaut wurde, gibt es verschiedene Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Statik. Es ist wichtig, das Problem ernst zu nehmen und fachgerecht zu beheben.
    Mögliche Ursachen für das Grundwasserproblem könnten sein:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre
    • Undichte Kellerwände
    • Hoher Grundwasserspiegel
    • Mangelhafte Drainage
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann eine genaue Analyse der Ursachen durchführen.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage, z.B. Injektionen, Abdichtung von außen oder innen.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Grundwasser vom Haus ableiten.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um das Problem zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Grundwasserproblem in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1971 in Nürnberg. Die Schäden treten vor allem nach langanhaltenden Regenfällen auf und äußern sich durch Wassereintritt im Keller sowie Feuchtigkeit und Schimmel an den Wänden. Auffällig ist, dass die Nachbargebäude keine vergleichbaren Probleme aufweisen, was auf eine lokale Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Durchfeuchtung der Bausubstanz stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Gebäudes dar. Insbesondere die Schimmelbildung an Innenwänden, die nicht direkt an die Außenwand grenzen, deutet auf eine kapillare Feuchtigkeitswanderung im Mauerwerk hin. Dies kann zu einer dauerhaften Schädigung des Mauerwerks und der Bodenplatte führen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Nachbarn keine Probleme haben, könnte auf eine lokale Grundwasserströmung oder eine undichte Stelle in der eigenen Bodenplatte hindeuten. Eine mögliche Ursache ist auch eine fehlende oder beschädigte Drainage sowie eine unzureichende Horizontalsperre im Mauerwerk. Das Baujahr 1971 lässt vermuten, dass keine oder nur eine unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend erforderlich, einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Grundwasser zu beauftragen. Dieser sollte eine detaillierte Untersuchung der Bodenplatte, des Mauerwerks und der vorhandenen Abdichtungen durchführen. Mögliche Maßnahmen sind die nachträgliche Herstellung einer weißen Wanne (WU-Beton), eine Injektionssohle unter der Bodenplatte oder eine Ringdrainage mit kontrollierter Ableitung. Eine eigenständige Sanierung ohne Fachplanung ist aufgrund der Komplexität und der Risiken für die Bausubstanz nicht zu empfehlen.
    Das beschriebene Haus aus dem Jahr 1971 weist ein chronisches, sich verschärfendes Grundwasserproblem im Keller auf, das bereits mehrfach zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellen Beeinträchtigungen (z. B. abgehobene Fliesen) geführt hat – ein klarer Hinweis auf langfristige Feuchtelast und mangelhafte bzw. nicht mehr funktionstüchtige Bauwerksabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Schimmelbildung – auch an innenliegenden Wänden – deutet auf eine systemische Feuchteverteilung hin, die über kapillare Aufstiegsfeuchte hinausgeht; dies kann auf eine durchgehende Feuchtesättigung der Bodenplatte oder eine fehlende bzw. defekte Horizontalsperre hindeuten – ein Risiko für die Bausubstanz, die Raumluftqualität und die Gesundheit der Bewohner.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Drainage sowie die vermutete fehlende Bodenplattenwanne bei direkter Lagerung auf lehmigem Untergrund begünstigen einen hydrostatischen Druck auf die Kellerhülle – besonders bei langanhaltenden Niederschlägen – was zu Rissbildung, Durchfeuchtung und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Außenabdichtung allein ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Bei fehlender Drainage und unzureichender Entwässerung bleibt der hydrostatische Druck bestehen – die Abdichtung wird langfristig überlastet und versagt, wie die wiederkehrenden Schäden belegen.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung zum Nachbarhaus ist kein Indiz für Unbedenklichkeit, sondern weist vielmehr auf individuelle bautechnische Unterschiede hin – z. B. unterschiedliche Geländeneigung, Drainageausführung, Bodenplatte, Horizontalsperre oder sogar unterschiedliche Grundwasserströme im Mikroprofil.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Einbringung einer funktionstüchtigen Drainage ist technisch möglich, erfordert aber umfangreiche Erdarbeiten, statische Absicherung der Kellerwand und fachgerechte Anschlussdetails – eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren) ist bei hydrostatischem Druck nur als Notmaßnahme geeignet und keine Dauerlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchte- und Baubegutachtung – inkl. Grundwasserpegelmessung, Bodenuntersuchung, Prüfung der Horizontalsperre und der Kellerabdichtung sowie Erstellung eines dauerhaften Sanierungskonzepts.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Belüftung" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten Lüftung lediglich als symptomatische Begleitmaßnahme, nicht als Lösung für drückendes Wasser; Qwen korrigiert explizit die Unzulänglichkeit bloßer Innenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die mögliche Notwendigkeit einer "Injektionssohle unter der Bodenplatte" hervor – eine technisch anspruchsvolle Maßnahme, die bei GoogleAI nicht genannt wird. Qwen ergänzt detailliert die Risiken fehlender Drainage bei lehmigem Untergrund und korrigiert die Fehlannahme einer Nachbarvergleichs-Bedeutungslosigkeit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Abdichtung von außen oder innen" als gleichwertige Optionen; Qwen und DeepSeek lehnen eine reine Innenabdichtung bei hydrostatischem Druck ausdrücklich als nicht dauerhaft ab – Priorisierung des sichereren Standpunkts (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengere Position von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Keine alleinige Innenabdichtung, keine Drainage ohne statische Absicherung, keine Sanierung ohne vorherige Grundwasser- und Materialanalyse.
    Ursache Grundwassereintritt Hydrostatischer Druck infolge fehlender/defekter Horizontalsperre, unzureichender Drainage und mangelhafter Kellerabdichtung – verstärkt durch lehmigen Untergrund und Baujahr 1971.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbildung (auch an innenliegenden Wänden) deutet auf systemische Feuchteverteilung hin – akute Gefahr für Atemwege; zusätzlich Asbestrisiko bei Sanierung ohne Voranalyse.
    Statik & Bausubstanz Wiederholte Durchfeuchtung führt zu Korrosion, Mörtel- und Betonzerstörung sowie potenzieller Rissbildung – statische Überprüfung ist zwingend vor Sanierung.
    Eignung Innenabdichtung Qwen und DeepSeek lehnen sie als Dauerlösung ab; GoogleAI stellt sie fälschlich als gleichwertig dar → KI-Konsens: Innenabdichtung ist nur Notmaßnahme, keine Lösung bei hydrostatischem Druck.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – für Feuchtegutachten, Grundwasserpegelmessung, Materialanalysen und Sanierungskonzept.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung in Kellerwänden und Bodenplatte Langfristige statische Instabilität, teure Sanierung, Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbildung (insb. an Innenwänden) Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Sanierung Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahr, aufwendige Sonderentsorgung, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Innenabdichtung ohne Druckentlastung Systemversagen, Feuchteverlagerung, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Drainage ohne statische Absicherung der Kellerwand Wandverformung, Verlust der Kellerabdichtung, zusätzliche Feuchtigkeitseinträge
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Schadensverschärfung Kosteneinsparung bis zu 40 %, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Versicherungsproblemen
    ✅ Chance Nachträgliche weiße Wanne oder Injektionssohle Langfristige, werkstofflich sichere Abdichtung, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungs- und Trocknungstechnik Dauerhafte Verbesserung Raumluftqualität, Reduzierung von Schimmelrückfällen, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Fördermittelbeantragung (z. B. KfW 455) Finanzielle Entlastung bis zu 20 % der Kosten, fachlich geprüfte Planung durch Förderbank
    ✅ Chance Aufdeckung weiterer energetischer Schwachstellen (z. B. fehlende Kellerdeckendämmung) Verbesserte Heizkostenbilanz, geringere Feuchtebelastung durch reduzierte Kondensation
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung von Grundwasserstand, Horizontalsperre, Bodenplatte und Asbestverdacht.
    2. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie Bauakten, alte Gutachten und ggf. Bodengutachten – sofern vorhanden – zur Vorlage beim Sachverständigen; dokumentieren Sie sämtliche Schadensstellen fotografisch mit Zeitstempel.
    3. Keine Abdichtung vorher durchführen: Verzichten Sie auf Injektionen, Dichtschlämme oder Drainagebau – selbst bei vermeintlich "kleinen" Maßnahmen kann der hydrostatische Druck zu schweren Folgeschäden führen.
    4. Asbest-Voruntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme von Estrich, Fugenmassen und Verdachtsstellen im Keller – nach TRGS 519, bevor irgendeine Bearbeitung erfolgt.
    5. Statikprüfung vor Erdarbeiten: Lassen Sie vor Planung einer Ringdrainage oder Außenabdichtung die statische Tragfähigkeit der Kellerwände durch einen Tragwerksplaner prüfen und gegebenenfalls durch Verankerung oder Stützung absichern.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder bei der KfW über Fördermöglichkeiten für feuchtesanierungsbezogene Maßnahmen (z. B. KfW-Programm 455-E).
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und dessen Oberfläche den Grundwasserspiegel bildet. Es kann durch Niederschlag, Versickerung von Oberflächenwasser oder aus Quellen gespeist werden. Grundwasser kann in Gebäude eindringen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Drainage.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln. Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das um das Haus verlegt wird und das Wasser zu einem Sammelpunkt leitet. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um den Grundwasserspiegel um das Haus herum zu senken.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Entwässerung.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Keller kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt und Schäden verursacht. Eine Horizontalsperre soll die Kapillarwirkung unterbinden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien vermehren. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Im Keller können sie aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Kellerboden bildet und das Gebäude auf dem Untergrund abstützt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Risse in der Bodenplatte können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
    Injektion
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Kellerwänden, bei dem spezielle Dichtungsmittel in die Poren und Risse des Mauerwerks injiziert werden. Die Dichtungsmittel verfestigen sich und bilden eine wasserdichte Barriere. Injektionen können von innen oder außen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Harzinjektion, Schleierinjektion, Abdichtungsmittel.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Grundwasser im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, undichte Kellerwände, ein hoher Grundwasserspiegel und eine mangelhafte Drainage. Auch Risse in der Bodenplatte können zum Eindringen von Grundwasser führen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Risiken birgt Grundwasser im Keller?
      Grundwasser im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Statik. Zudem kann es die Wohnqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen. Es ist daher wichtig, das Problem ernst zu nehmen und fachgerecht zu beheben.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren für Kellerwände, darunter die Abdichtung von außen, die Abdichtung von innen und Injektionen. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Ursache des Problems, dem Zustand der Bausubstanz und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann Sie hierzu beraten.
    4. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Grundwasser vom Haus. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das um das Haus verlegt wird und das Wasser zu einem Sammelpunkt leitet. Von dort aus wird das Wasser abgeleitet, z.B. in einen Kanal oder eine Versickerungsanlage.
    5. Wie kann ich meinen Keller richtig belüften?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Sie können den Keller regelmäßig lüften, insbesondere in den Sommermonaten. Achten Sie jedoch darauf, dass die Luftfeuchtigkeit draußen niedriger ist als im Keller, um nicht noch mehr Feuchtigkeit einzubringen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
    8. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken an den Wänden oder der Decke, einem muffigen Geruch und eventuell auch an sichtbarem Schimmelpilzbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainage.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie man die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Haus findet.
  2. Grundwasserstand prüfen – Keller im Grundwasser?
    Wenn Sie außen aufgegraben haben
    müssten Sie doch festgestellt haben wie hoch der GW-Spiegel außerhalb ist.
    Steht Ihr Keller dann 30 cm im Grundwasser?
    Kann eine schadhafte außenliegende Regenwasserableitung ausgeschlossen werden?
    Eine Außenabdichtung und Drainage kann zwar nachträglich
    angebracht werden, aber vorher ist zu klären wohin das GW dann geleitet werden kann?
  3. Wasserschadenanalyse – Ursachenforschung am Reihenhaus
    Sehr geehrter Herr Schmidt!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Antworten:
    Der jetzige Wasserschaden war im April 02. Es wurde dann nur das im Keller stehende Wasser über den den Ausschnitt in der Bodenplatte mittels Tauchpumpe entfernt. Der gerufene Fachmann erklärte uns weiter, das erst im Sommer dann die Hausseite geöfnet werden sollte und der Putz innen abgeschlagen werden sollte (Um es besser austrocknen zu lassen). Es kann von den drei beschädigten Hausseiten nur eine geöffnet werden, da die beiden anderen meine Nachbarn sind  -  Reihenhaus! Was mir nicht logisch erscheint ist das meine Wand feucht ist und die Gegenwände der Nachbarn nichts haben und auch kein Wasser im Keller stehen haben!
    Ich habe nun an der Hausseite (6 m lang und in der Miite ca. ist ein Schacht für das Kellerfenster, in der rechten Ecke davon ist auch die Regenrinne angebracht) angefangen, die Terrasse aufzugraben und zwar im rechten Eck bis zum Kellerschacht (weil es so aussieht, das da der Wassereintritt am größten war und da ja auch da die Regenrinne in den Boden geht). Bin leider erst 1  -  1,5 m tief, ist sehr mühsam. Was mir allerdings auffält ist, der Lehmboden ist sehr feucht und auch mit viel Steinen und Teerstücken bestückt. Das Regenrohr ist bis zur Biegung freigelegt. Danach geht das Rohr quär über den Garten zu einem öffentlichen Gulli, der sich außerhalb des Grundstückes befindet (Lasse evtl. eine Fa. kommen, die das Rohr mittels Kammara untersucht).
    Es ist geplant das beide Hausseite komplett neu isoliertn werden (Teer und Styropor-Platten) und im nächsten Jahr der komplette Kellerboden inkl Bodenplatte herrausgenommen wird. Dann wird noch Bodenmaterial herrausgenommen und mit Kies aufgefüllt. In dem Kies kommen dann Drainagerohre. Die Drainagen sollen dann in eine Zisterne laufen inkl Regenwasser. Danach wird ein neuer Boden gegossen Was halten sie davon, oder hätten sie eine bessere Lösung für die Abhilfe des GW?
    Hochachtungsvoll
    Patrick Szczotok
  4. Kanalprüfung – Abwasserkanal und Drainage prüfen!
    ist hier sicher aufschlussreich, wenn die Fa. schon vor Ort ist wäre zu überlegen ob nicht gleich der Abwasserkanal mit untersucht wird. (Ist in Nürnberg glaube ich Pflicht)
    Wenn Sie die Drainage an die Zisterne anschließen wollen müssen Sie den Speicherraum der Zisterne unter dem Drainagenzufluss legen, also unter UKAbk. Kellersohle, sonst haben Sie bei einstau Rückstau in die Drainage. Geht das Höhenmäßig?
    Was passiert mit dem Überlauf der Zisterne => Versickerung?
    Ablauf in öffentl. Kanal? => höhenmäßig möglich?
    Haben Sie bei den Grabarbeiten schon Grundwasser angetroffen?
    Für die Lösung ist vor allem zu klären wie hoch steht der GW Spiegel an? und wie ist die Höhenlage des öffentlichen Abwasserkanals? Ist bie Ihnen Trenn oder Mischsystem vorhanden?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen für Baujahr 1971
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Grundwasser im Keller eines Reihenhauses (Baujahr 1971) in Nürnberg. Mögliche Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Regenwasserableitung oder Probleme mit dem Abwasserkanal. Eine Kamerabefahrung der Kanäle und die Prüfung des Grundwasserstandes werden empfohlen. Die nachträgliche Installation einer Drainage erfordert die Klärung der Ableitungsmöglichkeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwasserstand prüfen – Keller im Grundwasser? sollte der Grundwasserspiegel außerhalb des Kellers geprüft werden, um festzustellen, ob der Keller tatsächlich im Grundwasser steht. Eine schadhafte Regenwasserableitung sollte ausgeschlossen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kanalprüfung – Abwasserkanal und Drainage prüfen! empfiehlt, bei der Gelegenheit einer Kamerabefahrung auch den Abwasserkanal zu überprüfen, da dies in Nürnberg möglicherweise Pflicht ist. Bei Anschluss der Drainage an eine Zisterne ist auf die korrekte Höhenlage zu achten, um Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Grundwasserstand zu prüfen, die Regenwasserableitung zu überprüfen und gegebenenfalls eine Kamerabefahrung der Kanäle durchzuführen. Die Informationen aus Wasserschadenanalyse – Ursachenforschung am Reihenhaus können bei der Ursachenforschung helfen. Vor der Installation einer Drainage muss geklärt werden, wohin das Grundwasser abgeleitet werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus (Baujahr 1971)?
Suche nach: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Drainage, Sanierung, Baujahr 1971, Nürnberg, Bodenplatte, Lehmboden
