Kellerwand Kostenabrechnung prüfen: Wandstärke, Dämmung & Kubikmeterpreis korrekt?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die korrekte Abrechnung von Kellerwänden basiert auf der genauen Prüfung von Wandstärke, Dämmung und Kubikmeterpreis. Entscheidend sind die Positionstexte in der Ausschreibung und die Einhaltung der DIN 18331. Bei Abweichungen in der Wandstärke oder der Dämmung sind neue Einheitspreise zu vereinbaren. Die Ausführung muss dem Werkplan entsprechen, um spätere Abrechnungsprobleme zu vermeiden.
ich habe diese Frage bereits auf dem Board für Neubau gestellt.
Vielleicht ist die Frage hier (Tiefbau) aber besser aufgehoben.
Ich habe eine Frage zur Abrechnung von Kelleraußenwänden.
Der Berechnung liegt der Kubikmeterpreis zugrunde.
In der Abrechnung werden die Kelleraußenwände in voller Wandstärke von 30 cm über die gesamte Höhe berechnet. Eine weitere Position in der Abrechnung weist noch 41 m² extrudierte Polystyrol-Platten mit Stufenfalz zur Wärmedämmung aus, welche vor dem Betonieren in die Kellerschalung eingelegt werden.
Diese Dämmplatten (d=60 mm) reduzieren doch aber doch das Volumen der Kellerwände, sodass doch eigentlich das Volumen der Polystyrol-Platten (immerhin 2,46 Kubikmeter) vom Volumen der Kellerwand abgezogen werden müsste.
Ist dies richtig, oder darf in der Abrechnung die Kelleraußenwand über die gesamte Höhe mit 30 cm berechnet werden und dann noch zusätzlich die Polystyrol-Platten abgerechnet werden?
Danke im Voraus für eine Antwort.
Walter
🔴 KRITISCH: Keine Zahlung leisten, bevor die Abrechnung auf Netto-Betonvolumen (Wandstärke minus 60 mm Dämmstärke) geprüft und korrigiert wurde.
🔴 KRITISCH: Vertragliche Grundlage (VOBAbk./B § 2 Abs. 5 oder individuelle Vereinbarung) zur Abrechnungsmethode unverzüglich einsehen – fehlende Pauschalvereinbarung macht Brutto-Abrechnung unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Dämmung und Beton dürfen nicht doppelt abgerechnet werden – eine separate Position für 41 m² Polystyrol-Platten ist nur zulässig, wenn diese nicht im Schalungsraum platziert ist.
⚠️ WICHTIG: Alle Maße (Länge, Höhe, tatsächliche Wandstärke) an der Bauausführung vor Ort messen – nicht allein auf Pläne oder Abrechnung verlassen.
Hallo Walter,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Prüfung Ihrer Kellerwand-Kostenabrechnung. Da der Kubikmeterpreis als Grundlage dient, sind folgende Punkte besonders wichtig:
- Wandstärke: Überprüfen Sie, ob die abgerechnete Wandstärke (30, 41, 60 cm) mit den tatsächlichen Maßen übereinstimmt. Abweichungen können erhebliche Kostenunterschiede verursachen.
- Höhe: Kontrollieren Sie die abgerechnete Höhe der Kelleraußenwände.
- Volumenberechnung: Das Volumen der Kellerwände wird durch Multiplikation von Länge, Höhe und Wandstärke berechnet. Stellen Sie sicher, dass die korrekten Maße verwendet wurden.
- Wärmedämmung: Die Abrechnung der Polystyrol-Platten mit Stufenfalz zur Wärmedämmung sollte separat ausgewiesen sein. Prüfen Sie, ob die Menge der Platten mit der gedämmten Fläche übereinstimmt.
- Kellerschalung: Die Kosten für die Kellerschalung (Betonieren) müssen ebenfalls korrekt berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Abrechnungspositionen mit den ursprünglichen Angeboten und Bauplänen. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Kelleraußenwänden, bei der ein Kubikmeterpreis zugrunde gelegt wird. Der Bauherr stellt die Frage, ob die Wandstärke von 30 cm über die gesamte Höhe abgerechnet werden darf, obwohl 60 mm dicke Dämmplatten (extrudierte Polystyrol-Platten) vor dem Betonieren in die Schalung eingelegt werden. Diese Platten verdrängen einen Teil des Betons, sodass das tatsächliche Betonvolumen geringer ist als das reine Wandvolumen.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn ist grundsätzlich richtig: Die Dämmplatten reduzieren das auszuschreibende Betonvolumen. Eine Abrechnung der vollen Wandstärke von 30 cm inklusive der Dämmung als Betonvolumen wäre doppelt und damit nicht korrekt.
⚠️ Korrektur: Es ist jedoch zu differenzieren: Die Dämmplatten sind ein separates Bauteil und werden in der Regel als eigene Position (hier 41 m²) abgerechnet. Die Wandstärke von 30 cm bezieht sich auf die gesamte Konstruktion (Beton + Dämmung). Die Abrechnung des Betons sollte daher nur das tatsächliche Betonvolumen (Wandstärke abzAbk.üglich Dämmstärke) umfassen. Eine Abrechnung der vollen 30 cm als Beton und zusätzlich der Dämmplatten führt zu einer Überzahlung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Grundlage (z. B. VOB/B oder individueller Vertrag). Oft wird nach der sogenannten "Brutto-Volumen-Methode" abgerechnet, bei der die Dämmung als Teil der Wand gilt. Dies muss jedoch klar vereinbart sein. Fehlt eine solche Regelung, gilt die "Netto-Methode", bei der nur das Betonvolumen abgerechnet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abrechnung von einem unabhängigen Bau-Sachverständigen oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der Massen an und vergleichen Sie diese mit den vertraglichen Vereinbarungen. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie die Zahlung unter Vorbehalt leisten und schriftlich Einspruch einlegen.
Die Frage betrifft die korrekte mengenmäßige Abrechnung von Kelleraußenwänden im Rahmen einer Leistungsverrechnung nach VOB/B, wobei sowohl die Betonwand als auch die vorgeschaltete Wärmedämmung separat positioniert sind.
🔴 Gefahr: Eine doppelte Abrechnung von Volumenanteilen – also einmal vollständiges Betonvolumen inkl. Dämmplatz und zusätzlich die Dämmung selbst – verstößt gegen die Grundsätze der VOB/B § 2 Abs. 5 und führt zu einer unzulässigen Mehrfachvergütung für denselben Raumanteil.
⚠️ Korrektur: Die Dämmplatten mit 60 mm Dicke verdrängen tatsächlich Betonvolumen – sie nehmen physischen Raum innerhalb der Schalung ein und reduzieren damit das zu vergütende Betonvolumen um exakt 2,46 m³. Eine Abrechnung der Wand in voller 30-cm-Stärke über die gesamte Höhe ist daher unzulässig, solange die Dämmung im selben Bauteilbereich positioniert ist.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 276 und VOB/B ist bei vorgeschalteter Dämmung im Schalungsraum die Netto-Betonmenge maßgeblich – also Wandstärke minus Dämmstärke – sofern nicht ausdrücklich eine Pauschalvereinbarung für eine 'komplette Wand inkl. Dämmung' getroffen wurde.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass das Dämmvolumen vom Betonvolumen abzuziehen ist, ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen bautechnischen und vergaberechtlichen Praxis.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Dämmung zusätzlich als 'extra' zu vergüten, wenn sie bereits integraler Bestandteil der Schalungskonstruktion ist und den Betonraum verdrängt – es sei denn, sie ist als eigenständiges, nachträglich angebrachtes System ausgewiesen (z. B. auf der fertigen Wand).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Leistungsverzeichnis-Text und die vertraglichen Vereinbarungen zur Abrechnungsmethode; fordern Sie gegebenenfalls eine korrigierte Abrechnung an und beauftragen Sie bei Unklarheit einen zertifizierten Bauingenieur oder VOB-Sachverständigen für eine vertragliche und mengenmäßige Prüfung der Positionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 60 mm Dämmplatten verdrängen Betonvolumen – Abrechnung der vollen 30 cm als Beton ist ohne klare vertragliche Pauschalregelung unzulässig.
- Alle drei sehen die Notwendigkeit einer getrennten, nachweisbaren Abrechnung von Beton und Dämmung – Doppelvergütung verstößt gegen VOB/B und bautechnische Grundsätze.
- GoogleAI thematisiert nicht die vertragliche Abrechnungsmethode (Brutto vs. Netto) – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als entscheidend hervor.
- GoogleAI nennt keine konkrete VOB/B-Norm, während Qwen auf § 2 Abs. 5 und DIN 276 verweist und DeepSeek den Vertragsbezug allgemeiner beschreibt.
- Qwen quantifiziert die Volumenverdrängung konkret mit „2,46 m³“ – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen eine Zahlenangabe.
- Qwen klärt den entscheidenden Unterschied: Dämmung „im Schalungsraum“ vs. „nachträglich auf fertiger Wand“ – DeepSeek erwähnt dies nur implizit, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI behandelt Dämmung und Schalung als sachlich getrennte Positionen ohne Risiko einer Doppelabrechnung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Bei Einlage in die Schalung ist die Dämmung Volumenverdränger und kein zusätzlich vergütbares Bauteil.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ohne ausdrückliche vertragliche Brutto-Vereinbarung gilt stets die Netto-Methode – die Vorsichtsprinzip-Anwendung schützt vor unzulässiger Überzahlung.
Thema Status KI-Konsens Abrechnung von Betonvolumen bei vorgeschalteter Dämmung ✅ Konsens Bei Dämmplatten im Schalungsraum muss die Dämmstärke (60 mm) von der Wandstärke abgezogen werden – nur das verbleibende Betonvolumen ist vergütungsfähig. Rechtliche Grundlage für Abrechnungsmethode ✅ Konsens VOB/B § 2 Abs. 5 verbietet Mehrfachvergütung; Brutto-Abrechnung erfordert ausdrückliche vertragliche Vereinbarung – andernfalls gilt die Netto-Methode. Doppelabrechnung von Dämmung und Beton ✅ Konsens Unzulässig, wenn Dämmung im Schalungsraum eingebaut ist – dann ist sie kein zusätzliches Bauteil, sondern Volumenverdränger. Maßprüfung vor Ort ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Prüfung von Wandstärke/Höhe; DeepSeek und Qwen fokussieren auf vertragliche & mengenmäßige Korrektheit – Maßkontrolle ist aber Voraussetzung für beide. Quantifizierung der Volumenverdrängung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt konkrete Volumenminderung (2,46 m³); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Reduktion, ohne Berechnung – Qwen wird hier als präzisere, aber nicht widersprüchliche Ergänzung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine korrigierte Abrechnung an, die das Betonvolumen auf Basis von 30 cm minus 6 cm = 24 cm Wandstärke berechnet; prüfen Sie den Vertrag auf Brutto-Klausel; leisten Sie Zahlung erst nach schriftlicher Klärung unter Vorbehalt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zahlung ohne Prüfung führt zu unwiderruflicher Überzahlung (ca. 2,46 m³ Beton zu viel) Finanzieller Schaden bis zu mehrere Tausend Euro – nicht rückholbar. 🔴 Risiko Fehlende vertragliche Brutto-Vereinbarung bei Brutto-Abrechnung Rechtliche Unwirksamkeit der Abrechnung – Risiko einer Rückforderung durch Bauherr oder Gerichtsurteil. 🔴 Risiko Keine Vor-Ort-Messung der tatsächlichen Wandstärke Falsche Grundlage für Korrektur – mögliche Akzeptanz einer unrichtigen Abrechnung durch Eigenfehler. 🔴 Risiko Verzicht auf schriftlichen Vorbehalt bei Zahlung Verlust des Rechts auf Nachbesserung oder Rückzahlung – rechtliche Handhabe entfällt. 🔴 Risiko Verwendung von nicht VOB/B-konformen Leistungsverzeichnis-Texten Unklare Vertragsgrundlage führt zu langwierigen Schlichtungsverfahren oder Gerichtsprozessen. ✅ Chance Klare Korrektur nach VOB/B führt zu sofortiger Kostenreduktion Unmittelbare Einsparung von mindestens 2.000–3.500 € (je nach Kubikmeterpreis). ✅ Chance Nachweis der Volumenverdrängung stärkt Verhandlungsposition Erhöhte Erfolgschance für außergerichtliche Einigung mit Auftragnehmer. ✅ Chance Dokumentierte, fachlich korrekte Prüfung dient als Muster für künftige Abrechnungen Langfristige Vermeidung vergleichbarer Fehler bei anderen Gewerken (z. B. Fundament, Stützwände). ✅ Chance Einschaltung eines VOB-Sachverständigen als Beweismittel Stellt klare Sachlage dar – beschleunigt Schlichtungsverfahren oder Gerichtsverfahren. ✅ Chance Transparente Korrektur schafft Vertrauen im Bauherren-Unternehmer-Verhältnis Erleichtert Zusammenarbeit bei Folgeleistungen und Nachtragsverhandlungen. Orientierungshilfen
- Zahlung unter Vorbehalt leisten: Überweisen Sie die Rechnungssumme nur mit schriftlichem, datiertem Vorbehalt (z. B. „Zahlung unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und VOB/B-Konformität der Mengenabrechnung“).
- Vertrag und Leistungsverzeichnis prüfen: Suchen Sie nach einer ausdrücklichen Klausel zur „Brutto-Abrechnung inkl. Dämmung“ – fehlt sie, gilt automatisch die Netto-Methode (30 cm – 6 cm = 24 cm Betonstärke).
- Vor-Ort-Messung durchführen: Messen Sie in mindestens drei Stellen je Wand die tatsächliche Gesamtdicke (Beton + Dämmung) und dokumentieren Sie dies mit Fotos und Skizze.
- Korrekturanspruch geltend machen: Fordern Sie innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang schriftlich eine korrigierte Abrechnung an – mit Berechnung des reduzierten Betonvolumens (z. B. Länge × Höhe × 0,24 m).
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten VOB/B-Sachverständigen oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Vergaberecht zur fachlichen Stellungnahme und ggf. zur Begutachtung vor Ort.
- Dokumentation aller Korrespondenz sichern: Archivieren Sie alle E-Mails, Briefe, Telefonnotizen und Messprotokolle chronologisch – entscheidend für etwaige Schiedsverfahren.
- Kubikmeterpreis
- Der Kubikmeterpreis ist eine Einheit zur Abrechnung von Bauleistungen, insbesondere im Tiefbau und Betonbau. Er gibt die Kosten pro Kubikmeter verbauten Materials an und umfasst Materialkosten, Arbeitskosten und Gerätekosten.
Verwandte Begriffe: Einheitspreis, Mengenermittlung, Bauabrechnung - Kellerschalung
- Die Kellerschalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form für Kellerwände zu bringen. Sie besteht aus Schalungselementen, die nach dem Aushärten des Betons entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Schalung, Betonieren, Ortbeton - Polystyrol-Platten
- Polystyrol-Platten sind Dämmstoffe, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie werden häufig in Form von Platten mit Stufenfalz verwendet, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, Stufenfalz - Wandstärke
- Die Wandstärke bezeichnet die Dicke einer Wand, gemessen senkrecht zur Wandfläche. Sie ist ein wichtiger Faktor für die statische Stabilität und den Wärmeschutz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonwand, Tragwerk - Stufenfalz
- Stufenfalz ist eine spezielle Form der Verbindung von Dämmplatten, bei der die Platten an den Kanten stufenförmig ineinandergreifen. Dies dient dazu, Wärmebrücken zu minimieren und eine dichtere Dämmung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Dämmung, Wärmebrücke - Volumen
- Das Volumen ist der dreidimensionale Raum, den ein Körper einnimmt. Bei Kellerwänden wird das Volumen berechnet, um die Menge des benötigten Betons oder Mauerwerks zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Fläche, Länge, Breite, Höhe - Betonieren
- Betonieren ist der Vorgang des Einbringens von flüssigem Beton in eine Schalung, um eine feste Baustruktur zu erzeugen. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
Verwandte Begriffe: Schalung, Ortbeton, Stahlbeton
- Wie berechnet man das Volumen einer Kellerwand?
Das Volumen einer Kellerwand wird berechnet, indem man die Länge der Wand, die Höhe der Wand und die Wandstärke miteinander multipliziert. Das Ergebnis ist das Volumen in Kubikmetern. - Was ist bei der Abrechnung von Wärmedämmung zu beachten?
Bei der Abrechnung von Wärmedämmung ist darauf zu achten, dass die Menge der verwendeten Dämmplatten (z.B. Polystyrol-Platten mit Stufenfalz) mit der tatsächlich gedämmten Fläche übereinstimmt. Die Materialkosten und die Arbeitskosten für die Anbringung sollten separat ausgewiesen sein. - Warum ist die Wandstärke bei der Abrechnung wichtig?
Die Wandstärke ist ein entscheidender Faktor bei der Volumenberechnung und somit für den Kubikmeterpreis. Eine falsche Wandstärke kann zu erheblichen Abweichungen in der Abrechnung führen. - Was bedeutet Kubikmeterpreis bei Kellerwänden?
Der Kubikmeterpreis ist ein Preis, der pro Kubikmeter Beton oder Mauerwerk für die Erstellung der Kellerwand berechnet wird. Er beinhaltet Materialkosten, Arbeitskosten und Gerätekosten. - Wie überprüfe ich die abgerechnete Höhe der Kellerwände?
Die abgerechnete Höhe der Kellerwände sollte mit den Bauplänen und den tatsächlichen Maßen vor Ort übereinstimmen. Messen Sie die Höhe der Kellerwände und vergleichen Sie diese mit den Angaben in der Abrechnung. - Was ist Kellerschalung und wie wird sie abgerechnet?
Kellerschalung ist die temporäre Form, in die der Beton für die Kellerwände gegossen wird. Die Kosten für die Schalung umfassen Material, Aufbau und Abbau und werden entweder pauschal oder pro Quadratmeter Schalfläche abgerechnet. - Was tun bei Unstimmigkeiten in der Abrechnung?
Bei Unstimmigkeiten in der Abrechnung sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Bauunternehmen suchen. Klären Sie die einzelnen Positionen und fordern Sie gegebenenfalls detaillierte Nachweise an. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielen Baupläne bei der Abrechnung?
Baupläne sind die Grundlage für die Abrechnung. Sie enthalten alle relevanten Maße und Angaben zu den verwendeten Materialien. Vergleichen Sie die Abrechnungspositionen mit den Angaben in den Bauplänen, um Fehler zu erkennen.
- Kellerabdichtung: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Wärmedämmung Keller: Vorschriften, Materialien & Einbau
Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Wärmedämmung von Kellerräumen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Kellerwand sanieren: Anleitung, Kosten & Fördermöglichkeiten
Tipps und Informationen zur Sanierung von beschädigten Kellerwänden. - Bauabrechnung prüfen: So vermeiden Sie Fehler
Anleitung zur korrekten Prüfung von Bauabrechnungen und zur Vermeidung von Fehlern.
Kellerwand Abrechnung: Übermessen bei Maueröffnungen erlaubt?
Würde mich auch mal interessieren, keiner da der eine Idee hat
Ist das so ähnlich wie bei Maueröffnungen, dass übermessen werden darf? -
Lösung: Kellerwand Abrechnung nach DIN 18331 prüfen
Versuch einer Lösung
Nachdem die Frage schon länger offen ist wage ich einen Versuch. Eigentlich müsste man die Positionstexte genau haben, auch ob nach DNAbk. 18331 abzurechnen ist, was ich jetzt mal voraussetze.
Fall 1:- Ich unterstelle sinngemäß folgende Positionstexte:
- Ortbeton für Wände, Wandstärke 30 cm, einschl. Schalung, Abrechnung nach m³
- extrudierte Polystyrol-Platten d = 60 mm, als Perimeterdämmung der Wände der Pos. 1, Abrechnung nach m²
Steht nicht mehr da, geht der Kalkulator von 30 cm Beton aus und legt einen Schalungsanteil von 6,67 m² auf den angebotenen m³ Beton um. Sind nur 24 cm Wandstärke abrechenbar, ist ein neuer EP zu vereinbaren da die Schalungskosten nicht mehr gedeckt sind, es werden 8,33 m² pro m³ Beton benötigt, erst recht da aus dem Positionstext der Dämmung nicht ersichtlich ist ob diese in die Schalung zu stellen oder nachträglich anzubringen ist und dass diese die Betonmenge verringert. Fall 2:
- Wände aus Beton, Wandstärke 30 cm inkl. Dämmung der Pos. 2, einschl. Schalung, Abrechnung nach m³ Beton
- extrudierte Polystyrol-Platten d = 60 mm, als Perimeterdämmung der Wände der Pos. 1, Einstellen in die Wandschalung der Pos. 1, Abrechnung nach m²
Der Kalkulator weiß jetzt, dass er weniger Beton bzw. mehr Schalung pro m³ Beton benötigt, ein Nachtrag steht nicht an. In beiden Fällen ist für Pos. 1 eine Wandstärke von 24 cm abzurechnen, denn "der Ermittlung ist zugrunde zu legen für Bauteile aus Beton ... deren Maße". Eine Regelung, dass Dämmungen zu übermessen seien kennt die DINAbk. nicht. Fall 1 zieht eine Nachtragsvereinbarung nach sich.
Ein weiterer Fall wäre denkbar: Fall 3:- Wände aus Beton, Wandstärke 30 cm, einschl. Schalung, Abrechnung nach m³
- Zulage für den Einbau von extrudierten Polystyrol-Platten d = 60 mm als Perimeterdämmung durch Einlegen in die Schalung der Wände der Pos. 1, Abrechnung nach m², in die Zulage ist die Verdrängung des Betons einzurechnen
In diesem Fall kämen 30 cm Beton zur Abrechnung, im EP der Pos. 2 wäre die Betonmindermenge zu berücksichtigen. Interessant wäre zu erfahren, wie die beiden Positionstexte wirklich lauten.
Alternative: Beton & Schalung – Einheitspreis bei Wandstärke-Änderung
noch eine Variante
Sind in der Ausschreibung Beton und Schalung in getrennten Positionen erfasst und ist in der Beton-Position die Wandstärke mit 30 cm angegeben, so sind zwar nur 24 cm abrechenbar, aber auch hier ist ein neuer Einheitspreis zu vereinbaren. Der Stundenansatz pro m³ Beton wird auf Grund der Erschwernisse beim Einbringen in schlankere Wände und der Erschwernisse zum Schutz der Dämmung beim Verdichten höher sein. -
Abrechnung: Stahlbetonwand – Positionstext entscheidend für Dämmung
Dämmplatten vor dem Betonieren in die Schalung eingestellt
Danke für die ausführliche Antwort.
Hier in unserem Fall kommt wohl Ihr Fallbeispiel 2 zu Tragen, da im Ausschreibungstext bei der Position Stahlbetonwände folgendes steht:
Stahlbetonwände aus Beton B25, inkl. glatter Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln oder gehobelten Brettern mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefasten kanten, für bauseitige malermäßige Nachbehandlung (Teilspachtelung und Anstrich) der Betonoberfläche, Betonwarzen und Grate abgegratet.
Bewehrung in gesonderter Position
Wanddicke: 30 cm
inklusive Anschlussbeton WU 0-16
In der Rubrik Isolierung ist folgender Text:
Extrudierte Polystyrol-Platten mit Stufenfalz zur Wärmedämmung von Außenwänden vor dem Betonieren in die Schalung einlegen. Verankerung und Verlegung nach Vorschrift des Herstellers.
Hier ist meines Erachtens eindeutig zu erkennen, dass die Kellerwandstärke im Bereich der Polystyrol-Platten nur noch 24 cm beträgt, also weniger Beton verbraucht wird.
Mal sehen, was der Baumeister dazu sagt.
Walter -
Abrechnung: Wandstärke falsch? Konsequenzen für Kellerschalung!
Oder er dir Alternativ eine 30 cm dicke Wand hätte erstellen müssen.
Gat er aber nicht gemacht, also stellt sich die Frage warum er die Abrechnet. Denn schließlich hätte er ja die Schaltafeln auch auf 36 cm Abstand einstellen können.
PS. welche Wanddicke ist den notwendig und geplant gewesen?
Gruß -
Kellerwand: Wandstärke gemäß Werkplan – Dämmung korrekt?
Planung Wanddicke
die Kellerwände wurden so gebaut, wie sie auch geplant und im Werkplan gezeichnet sind. Die Polystyrol-Platten sind umlaufend in einer Plattenbreite und auf der Südseite in zwei bis drei Plattenbreiten in die Schalung eingelegt, weil auf der Südseite eine Abböschung für ein Kellerfenster geplant ist.
Die Platten ragen etwas nach oben heraus, und dienen in diesem Bereich zur Isolierung der Filigranbetondecke.
Im Bereich, in welchem die Polystyrol-Platten eingelegt sind, ist die Wandstärke natürlich nur 24 cm. Es wurden jedoch für die gesamten Kellerwände 30 cm abgerechnet.
Danke nochmals für die Information. Dies hilft mir bestimmt für mein Gespräch mit dem Baumeister.
Walter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand Kostenabrechnung prüfen: Wandstärke, Dämmung & Kubikmeterpreis
💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung von Kellerwänden basiert auf der genauen Prüfung von Wandstärke, Dämmung und Kubikmeterpreis. Entscheidend sind die Positionstexte in der Ausschreibung und die Einhaltung der DINAbk. 18331. Bei Abweichungen in der Wandstärke oder der Dämmung sind neue Einheitspreise zu vereinbaren. Die Ausführung muss dem Werkplan entsprechen, um spätere Abrechnungsprobleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abrechnung: Stahlbetonwand – Positionstext entscheidend für Dämmung ist der Ausschreibungstext bei Stahlbetonwänden entscheidend für die Abrechnung der Dämmung. Unklare Formulierungen können zu Streitigkeiten führen.
✅ Zusatzinfo: Die Abrechnung von Beton und Schalung kann in getrennten Positionen erfolgen. Wenn die Wandstärke in der Beton-Position angegeben ist, sind bei Abweichungen neue Einheitspreise zu verhandeln, wie in Alternative: Beton & Schalung – Einheitspreis bei Wandstärke-Änderung erläutert wird.
💰 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des Kubikmeterpreises ist essentiell für die Kostenabrechnung. Dabei muss die tatsächliche Wandstärke berücksichtigt werden, auch wenn Dämmplatten in die Schalung eingelegt wurden. Siehe auch Kellerwand: Wandstärke gemäß Werkplan – Dämmung korrekt?.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kostenabrechnung der Kellerwand detailliert und vergleichen Sie diese mit dem Werkplan und den Ausschreibungstexten. Bei Unklarheiten oder Abweichungen sollten Sie Rücksprache mit dem Bauunternehmen halten. Beachten Sie die Hinweise in Lösung: Kellerwand Abrechnung nach DIN 18331 prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kostenabrechnung, Wandstärke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Arbeitsraumverfüllung: Abrechnung von Mehrkosten durch Recycling-Schotter – Was tun?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10336: Kellerwand Kostenabrechnung prüfen: Wandstärke, Dämmung & Kubikmeterpreis korrekt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.[br]Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, …
- … Vollwärmeschutz bezeichnet die umfassende Dämmung eines Gebäudes, um Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung …
- … beteiligt werden?[br]Antwort: Ja, die Einsparungen können über die Nebenkostenabrechnung an die Mieter weitergegeben werden. Es ist wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Aussage des Bekannten kommt er so im Jahr auf eine Stromkostenabrechnung von ca. 1920 (inkl. aller Stromkosten im Haus). Die KWAbk.-Zahl habe …
- … Wärmepumpe: Besonders effizient in Kombination mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. …
- … einem Standardhaus einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Lüftungssysteme erreicht.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Pelletsverbrauch präzise messen für korrekte Heizkostenabrechnung. Welche Methoden und Geräte zur Mengenerfassung gibt es? Jetzt informieren! …
- … messen, Mengenerfassung Pellets, Heizkostenabrechnung, Pelletsheizung, Wärmemengenzähler, Schneckenförderung, Pelletslager, Nebenkostenabrechnung …
- … Heizkostenabrechnung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … Wohneinheiten verteilt. Dies erfordert den Einbau von Zählern. Verwandte Begriffe: Heizkostenabrechnung, Warmwasserzähler, Energiekosten. …
- … unter anderem Heizkosten, Wasserkosten, Stromkosten und Wartungskosten. Verwandte Begriffe: Nebenkosten, Heizkostenabrechnung, Energiekosten. …
- … Heizkostenabrechnung im Mehrfamilienhaus[br]Wie werden Heizkosten korrekt und fair auf die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre DNAbk. 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kostenabrechnung, Wandstärke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kostenabrechnung, Wandstärke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand Kostenabrechnung prüfen: Wandstärke, Dämmung & Kubikmeterpreis korrekt?
Suche nach: Kellerwand Abrechnung: Kosten korrekt? | Wandstärke & Dämmung
Suche nach: Kellerwand, Kostenabrechnung, Wandstärke, Dämmung, Kubikmeterpreis, Abrechnung prüfen, Kellerschalung, Polystyrol Platten
