KG-Abflussrohre unter Bodenplatte: Dichtigkeitsprüfung notwendig? Kosten & Ablauf
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung von KG-Abflussrohren unter der Bodenplatte. Es wird betont, dass ein bloßes Befüllen der Rohre nicht ausreicht, um die Dichtigkeit zu prüfen. Der Abwasserzweckverband kann eine wichtige Rolle bei der Kontrolle spielen. Die DIN-Norm für Abwasserleitungen erlaubt einen gewissen Druckverlust während der Prüfung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ist es bei KG-Abflussrohren unter der Bodenplatte zwingend notwendig einen Dichtigkeitsprüfung zu machen?
Unser Bauleiter meint das übliche: "das haben wir schon immer so gemacht" Das heißt er verlässt sich drauf das die Bauarbeiter ihre Arbeit richtig machen ... Sollte ich auf einer Dichtigkeitsprüfung bestehen? Oder reicht es aus wenn ich die Leitungen mit Wasser fülle und nach 1-2 h den Wasserstand prüfe?
Eigentlich könnte es mir doch egal sein wenn ich doch zur Abnahme die Möglichkeit habe die Dichtigkeit anzuzweifeln. Daraufhin muss die Firma mir die Dichtigkeit nachweisen ...
P. S: Mit dem Sand rund ums Rohr waren die Arbeiter auch recht sparsam (siehe Bild im Album). Der Mangel wird heute noch behoben.
    🔴 KRITISCH: Eine normgerechte Dichtigkeitsprüfung gemäß DINAbk. EN 1610 oder DIN 1986-30 ist vor dem Gießen der Bodenplatte zwingend erforderlich – "Wasserfüllung" oder "Wasserstandskontrolle" ersetzt diese nicht.
    🔴 KRITISCH: Mangelhafte Sandbettung um KG-Rohre unter der Bodenplatte führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhtem Rohrbruchrisiko und behindert die Drainage – Korrektur vor Betonierung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dichtigkeitsprüfung muss schriftlich dokumentiert werden (Prüfprotokoll mit Datum, Prüfer, Rohabschnitt, Prüfdruck/Prüfdauer, Ergebnis) – ohne Protokoll liegt kein anerkannter Nachweis vor.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Zweifeln an der Ausführung oder Unabhängigkeit der Prüfung ist der Einsatz eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik dringend zu empfehlen.
    Ob eine Dichtigkeitsprüfung bei KG-Abflussrohren unter der Bodenplatte zwingend notwendig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Vorgaben der DIN EN 1610 (Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) ab. Ich empfehle, dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt oder einem unabhängigen Sachverständigen zu klären.
    Eine Dichtigkeitsprüfung dient dazu, sicherzustellen, dass keine Abwässer ins Erdreich gelangen und kein Grundwasser in die Rohre eindringen kann. Dies ist besonders wichtig, um Bodenverunreinigungen und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Ich rate dazu, auf einer Dichtigkeitsprüfung zu bestehen, auch wenn der Bauleiter sich auf die Ausführung der Bauarbeiter verlässt. Dokumentieren Sie den Zustand der Rohre vor dem Verfüllen mit Fotos oder Videos. Eine Druckprüfung mit Wasser oder Luft ist gängige Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung mit dem Bauamt oder einem unabhängigen Sachverständigen ab und bestehen Sie auf einer fachgerechten Durchführung und Dokumentation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation auf einer Baustelle, bei der ein Bauherr die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung für KG-Abflussrohre unter der Bodenplatte hinterfragt. Der Bauleiter beruft sich auf die langjährige Praxis, während der Bauherr zu Recht Bedenken hinsichtlich der langfristigen Dichtigkeit äußert. Die zusätzlich erwähnte mangelhafte Sandbettung um die Rohre erhöht das Risiko von Setzungen oder Beschädigungen erheblich.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Sandbettung kann zu punktuellen Belastungen und Rissen in den KG-Rohren führen. Ein solcher Schaden würde nach dem Gießen der Bodenplatte nur mit enormem Aufwand (Aufstemmen, Freilegen) reparabel sein. Die vom Bauleiter vorgeschlagene "Wasserfüllung" ist keine normgerechte Dichtigkeitsprüfung und kann Undichtigkeiten nicht zuverlässig nachweisen, da sie weder den Prüfdruck noch die Prüfdauer gemäß DIN 1986-30 erfüllt.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat vollkommen recht, auf einer fachgerechten Dichtigkeitsprüfung zu bestehen. Die Aussage des Bauleiters "das haben wir schon immer so gemacht" ist kein Ersatz für die Einhaltung der geltenden technischen Regeln. Die DIN 1986-30 schreibt für Abwasserleitungen unter der Bodenplatte eine Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft vor, die vor dem Verlegen der Bodenplatte durchgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauherrn angedachte Strategie, die Dichtigkeit erst bei der Abnahme anzuzweifeln, ist riskant. Ein Mangel, der erst nach dem Gießen der Bodenplatte festgestellt wird, führt zu erheblichen Mehrkosten und Verzögerungen. Zudem könnte der Bauherr in der Beweispflicht stehen, dass der Schaden nicht durch spätere Arbeiten verursacht wurde. Eine dokumentierte Prüfung vor dem Betonieren ist der einzig sichere Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf einer normgerechten Dichtigkeitsprüfung gemäß DIN 1986-30 vor dem Gießen der Bodenplatte. Lassen Sie sich das Prüfprotokoll aushändigen. Zusätzlich sollte die Sandbettung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüft werden, bevor die Rohre endgültig abgedeckt werden. Beauftragen Sie im Zweifel einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik, der die Prüfung begleitet und dokumentiert.
    KG-Abflussrohre unter der Bodenplatte sind hochkritische Bauteile, da eine Undichtigkeit erst bei schwerwiegenden Folgeschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Grundwasserverunreinigung auffällt – und dann meist nur mit erheblichem Aufwand und Kosten zu beheben ist.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Wasserstandskontrolle nach 1–2 Stunden ist keine anerkannte Dichtigkeitsprüfung und erfüllt weder die Anforderungen der DIN 1986-3 noch der DIN EN 1610. Solche Selbstversuche liefern keinerlei rechtlich oder technisch anerkannte Nachweise und bergen das Risiko, gravierende Leckagen zu übersehen.
    🔴 Gefahr: Mangelhafte Einbettung mit unzureichendem Sand (wie im Sachverhalt beschrieben) führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhtem Rohrbruchrisiko bei Setzungen und behindert die notwendige Drainagewirkung – dies verstärkt die Gefahr von Stauwasser und Korrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Bauarbeiter machen ihre Arbeit richtig" ist keine fachliche Begründung – die DIN 1986-3 verlangt ausdrücklich eine dokumentierte, normgerechte Dichtigkeitsprüfung vor Einbetonierung der Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Prüfung erfolgt mittels Luftdruckprüfung (mindestens 0,3 bar für 15 Minuten) oder Wasserstandsprüfung nach DIN EN 1610 mit mindestens 30-minütiger Haltezeit und dokumentierter Druck- bzw. Wasserstandsmessung – inkl. Prüfprotokoll mit Datum, Prüfer, Rohabschnitt und Ergebnis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Dichtigkeitsmängel erst bei Abnahme rügen, ist rechtlich riskant: Nach Fertigstellung der Bodenplatte ist eine Nachprüfung technisch oft unmöglich, und Beweislast sowie Sanierungskosten gehen in der Regel zulasten des Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie unverzüglich eine normkonforme Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1610 durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfdienstleister – vor dem Betonieren der Bodenplatte. Fordern Sie ein vollständiges, unterschriebenes Prüfprotokoll an und lassen Sie die mangelhafte Einbettung fachgerecht korrigieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dichtigkeitsprüfung unter der Bodenplatte ist technisch und normativ zwingend – nicht optional.
    • Alle drei lehnen "Wasserfüllung", "Wasserstandskontrolle" oder Vertrauen auf "langjährige Praxis" als Ersatz ab.
    • Alle drei betonen die gravierenden Folgen einer Undichtigkeit: Bodenkontamination, Schäden an der Bausubstanz, Feuchteschäden, Schimmel, Grundwassergefährdung.
    • GoogleAI betont die Abstimmung mit dem Bauamt als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen priorisieren direkt die Einhaltung der DIN 1986-30/DIN EN 1610 ohne Verweis auf Bauamtsfreigabe.
    • GoogleAI nennt "Druckprüfung mit Wasser oder Luft" allgemein; Qwen spezifiziert genau: Luftdruck mindestens 0,3 bar für 15 Minuten oder Wasserstandsprüfung mit mindestens 30-minütiger Haltezeit.
    • DeepSeek hebt die besondere Risikolage der mangelhaften Sandbettung hervor und fordert deren fachliche Überprüfung vor Abdeckung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen liefert konkrete technische Parameter für zulässige Prüfverfahren und betont die rechtliche Beweislastproblematik bei späterer Rüge – tiefergehend als GoogleAI.
    • Qwen identifiziert eine klare rechtliche Fehleinschätzung: Die Annahme, Dichtigkeitsmängel erst bei Abnahme rügen zu können, wird von Qwen als "rechtlich riskant" und "beweislasttechnisch nachteilig für den Bauherrn" bezeichnet – im Widerspruch zu impliziten Annahmen im Sachverhalt (und schwächerer Formulierung bei GoogleAI). DeepSeek und Qwen stimmen hier überein; GoogleAI bleibt hier zurückhaltender.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, präventiven und normkonformen Position: Dichtigkeitsprüfung vor Betonierung mit dokumentiertem Protokoll, Einbettungskontrolle, unabhängiger Prüfdienstleister – wie von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert. Die vorsichtige, aber weniger präzise Empfehlung von GoogleAI wird zugunsten der strengeren, normbasierten Aussagen ergänzt.
    Normative Verpflichtung zur Dichtigkeitsprüfung Alle drei KI-Modelle bestätigen: Gemäß DIN EN 1610 und DIN 1986-30 ist die Prüfung vor Einbetonierung zwingend – keine Ausnahme durch "Praxis" oder "Vertrauen".
    Zulässige Prüfverfahren & Anforderungen ⚠️ GoogleAI nennt Verfahren allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Luftdruck (min. 0,3 bar/15 min) oder Wasserstandsprüfung (min. 30 min) mit Dokumentation – KI-Konsens tendiert zu Qwen/DeepSeek als verbindlich.
    Sandbettung und Einbettungsqualität DeepSeek und Qwen heben die kritische Bedeutung einer fachgerechten Sandbettung hervor, um Setzungs- und Bruchrisiken zu vermeiden – GoogleAI erwähnt dies nicht, daher Konsens basiert auf den beiden strengeren Analysen.
    Rechtliche Beweislast bei späterer Mängelrüge Qwen und DeepSeek warnen eindringlich vor der Risikoeinschätzung, Mängel erst bei Abnahme anzufechten; GoogleAI thematisiert dies nicht – Widerspruch besteht, Sicherheitsposition (Qwen/DeepSeek) wird als bindend angesehen.
    Dokumentationsanforderung (Prüfprotokoll) Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich ein vollständiges, unterschriebenes Prüfprotokoll – Konsens ist eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dichtigkeitsprüfung vor dem Gießen der Bodenplatte ausschließlich nach DIN EN 1610 oder DIN 1986-30 durch, lassen Sie Sandbettung und Einbettung fachlich abnehmen, fordern Sie ein vollständiges Prüfprotokoll an – und beauftragen Sie bei Zweifeln einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik.
    🔴 Risiko Unterlassene normgerechte Dichtigkeitsprüfung Spätere Leckagen führen zu Bodenverunreinigung, Rohrkorrosion, Feuchteschäden an der Bausubstanz – Sanierung nur mit Aufstemmen der Bodenplatte möglich (hohes Kosten- und Zeitrisiko).
    🔴 Risiko Mangelhafte Sandbettung (z. B. Kies statt Sand, ungleichmäßige Auflage) Erhöhtes Risiko für Rohrbruch durch Setzungen oder punktuelle Lasten – Folgeschäden erst nach Jahren sichtbar, aber irreversibel.
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Prüfung (kein Prüfprotokoll) Kein nachweisbarer Nachweis bei späterem Schadensfall; Bauherr trägt Beweislast und Sanierungskosten – rechtlich benachteiligt.
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Prüfung zugunsten "interner" Baufirma-Überprüfung Interessenkonflikt: Geringe Motivation zur Mängelfeststellung; fehlende Objektivität gefährdet die technische Sicherheit langfristig.
    🔴 Risiko Prüfung erst nach Betonierung versucht (z. B. Endoskopie, Druckprüfung über Schächte) Technisch unzuverlässig – viele Leckagen bleiben unentdeckt; keine Prüfung der Rohrverbindungen unter der Platte möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung vor Betonierung Frühzeitige Sicherstellung der funktionsfähigen Abwasserentsorgung; Vermeidung aller späteren Folgeschäden – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Klare Dokumentation (Prüfprotokoll + Fotos) Rechtssichere Absicherung bei späteren Streitigkeiten; einfache Beweisführung für Bauherr im Schadensfall.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Qualitätssicherung; Vertrauensbildung zwischen Bauherr und Bauleitung; frühzeitige Korrektur von Mängeln ohne Folgekosten.
    ✅ Chance Optimierte Sandbettung nach fachlicher Beratung Erhöhte Lebensdauer der KG-Rohre; bessere Drainage; Verringerung von Stauwasser und Korrosionsrisiko – langfristig stabilere Bauwerksstruktur.
    ✅ Chance Ausnutzung der Prüfung als Qualitäts-Mileston Frühzeitiges Erkennen von Planungs- oder Ausführungsfehlern; Anpassungsmöglichkeit vor irreversibler Verfüllung – erhöhte Gesamtsicherheit des Projekts.
    1. Sofortige Prüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich und unverzüglich eine normkonforme Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1610 vor dem Gießen der Bodenplatte an – keine Kompromisse bei Verfahren oder Dokumentation.
    2. Sandbettung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Betonierung eine fachliche Vor-Ort-Überprüfung der Einbettung durch einen unabhängigen Sachverständigen – notfalls Korrektur vor Verfüllung verlangen.
    3. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein vollständiges, handschriftlich unterzeichnetes Prüfprotokoll mit allen technischen Parametern (Druck/Haltezeit, Rohabschnitt, Datum, Prüfer, Ergebnis) – ohne dieses Protokoll gilt die Prüfung als nicht erbracht.
    4. Unabhängigen Prüfdienstleister beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfdienstleister oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik, um eine objektive und rechtssichere Prüfung sicherzustellen.
    5. Fotos und Videos dokumentieren: Machen Sie vor der Betonierung umfassende Fotos/Videos der verlegten Rohre, der Sandbettung und des Prüfaufbaus – als ergänzender Nachweis für den gesamten Prüfprozess.
    6. Schriftliche Vereinbarung festhalten: Legen Sie im Bauvertrag oder per Zusatzvereinbarung fest, dass die Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1610 vor Betonierung erfolgt und dass Mängel bei Nichterfüllung zur sofortigen Nachbesserung verpflichten.
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Abwasserrohre aus Kunststoff, die im Erdreich für die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser eingesetzt werden. Sie sind in der Regel orangebraun und zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanischen Belastungen aus.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalrohr
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Wasserdichtheit von Rohrleitungen, Behältern oder anderen Bauteilen. Dabei wird das System mit einem Prüfmedium (z.B. Wasser oder Luft) befüllt und der Druck über einen bestimmten Zeitraum überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Wasserdichtheit
    DIN EN 1610
    Die DIN EN 1610 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an den Einbau und die Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen regelt. Sie legt unter anderem die Kriterien für die Dichtheit, die Tragfähigkeit und die hydraulische Leistungsfähigkeit fest.
    Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Kanalbaunorm, Rohreinbau
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und dient als Fundament für die weiteren Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutz- und Regenwasser von Gebäuden oder Grundstücken abzuleiten. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Formstücken und Schächten, die miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerung, Sickerleitung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung und Überwachung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Baupläne den geltenden Bauvorschriften entsprechen und ob die Bauausführung fachgerecht erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Baubereich gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Statik, Schallschutz oder Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Frage: Was ist eine Dichtigkeitsprüfung von Abwasserrohren?
      Antwort: Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdichtheit von Abwasserleitungen zu überprüfen. Dabei wird das Rohrsystem mit Wasser oder Luft befüllt und der Druck über einen bestimmten Zeitraum überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    2. Frage: Welche Normen sind bei der Dichtigkeitsprüfung relevant?
      Antwort: Die DIN EN 1610 regelt den Einbau und die Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit und die Prüfverfahren fest. Zusätzlich können regionale Bauvorschriften relevant sein.
    3. Frage: Wer darf eine Dichtigkeitsprüfung durchführen?
      Antwort: Eine Dichtigkeitsprüfung sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, beispielsweise von Sanitärinstallateuren oder spezialisierten Unternehmen für Rohrleitungsbau. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Prüfung fachgerecht durchzuführen und zu dokumentieren.
    4. Frage: Was passiert, wenn eine Undichtigkeit festgestellt wird?
      Antwort: Wenn bei der Dichtigkeitsprüfung eine Undichtigkeit festgestellt wird, muss diese umgehend behoben werden. Je nach Art und Umfang des Schadens kann dies durch Abdichten, Reparieren oder Austauschen des betroffenen Rohrabschnitts erfolgen. Nach der Reparatur sollte eine erneute Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden.
    5. Frage: Welche Konsequenzen hat eine fehlende Dichtigkeitsprüfung?
      Antwort: Eine fehlende Dichtigkeitsprüfung kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. unbemerkter Austritt von Abwasser, Kontamination des Erdreichs, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu rechtlichen Konsequenzen.
    6. Frage: Kann ich eine Dichtigkeitsprüfung selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate davon ab, eine Dichtigkeitsprüfung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Ausrüstung erfordert. Eine unsachgemäße Durchführung kann zu falschen Ergebnissen führen oder sogar Schäden an den Rohren verursachen.
    7. Frage: Welche Arten von Dichtigkeitsprüfungen gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Dichtigkeitsprüfungen, darunter die Wasserdruckprüfung, die Luftdruckprüfung und die Vakuumprüfung. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den Anforderungen der Normen ab.
    8. Frage: Wie lange dauert eine Dichtigkeitsprüfung?
      Antwort: Die Dauer einer Dichtigkeitsprüfung variiert je nach Größe und Komplexität des Rohrsystems. In der Regel dauert die Prüfung jedoch nur wenige Stunden. Die Vorbereitung und Auswertung der Ergebnisse können zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.
    • Druckprüfung von Trinkwasserleitungen
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung von Druckprüfungen bei Trinkwasserinstallationen.
    • Rohrbruchversicherung
      Welche Schäden sind durch eine Rohrbruchversicherung abgedeckt und wann ist sie sinnvoll?
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Verschiedene Verfahren zur Sanierung von beschädigten oder undichten Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Heizöltanks
      Regelmäßige Prüfungen zur Vermeidung von Umweltschäden durch austretendes Heizöl.
    • Kosten einer Dichtigkeitsprüfung
      Faktoren, die die Kosten einer Dichtigkeitsprüfung beeinflussen und Preisbeispiele.
  2. KG-Rohr Dichtigkeitsprüfung: Drucktest mit Standrohren!
    Bestehen Sie darauf!
    In meinem Hinterkopf schwirrt noch eine Zahl von 0,3 bar herum, die die Grundleitungen aushalten (müssen?), ehe sie lecken. Also, so einfach füllen ist nicht. Dazu müssten Sie Standrohre stecken  -  2 m sollte ausreichen und dann auffüllen. 1-2 Stunden wären mir zu wenig.
  3. Dichtigkeitsprüfung: Abwasserzweckverband als Kontrollinstanz
    Wurde bei uns verlangt
    da kam extra einer vom Abwasserzweckverband vorbei und hat die Dichtigkeitsprüfung vorgenommen. Bevor das nicht gemacht war, durfte der Graben gar nicht zugefüllt werden. Das wusste die ausführende Firma bei uns aber. Frag doch mal beim zuständigen Zweckverband nach.
    Prüfung war aber auch relativ einfach: Rohr am Anschluss zum Kanal mit Luftblase abgedichtet, innen im Haus auch (stand bei uns schon), dann Wasser rein und nach 1 Stunde den Wasserstand nachgeprüft und gut war es.
    Wir haben allerdings in Bayern gebaut, vielleicht ist es bei Euch wieder anders geregelt.
  4. DIN-Norm: Dichtigkeitsprüfung KG-Rohr – Druckverlust toleriert!
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Auch dafür haben wir eine DINAbk..
    Der Prüfdruck beträgt danach 100 Millibar und muss 3 Minuten "einigermaßen" gehalten werden. "Einigemaßen" heißt bei Abwasserleitungen, dass der Druck in der genannten Zeit um 15 Millibar fallen darf  -  dann gelten sie immer noch als dicht.
    Isss also nichts mit den zwei Meter langen Rohren, denn jeder Meter bringt allein schon 100 Millibar.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    KG-Abflussrohre unter Bodenplatte: Dichtigkeitsprüfung – Notwendigkeit & Ablauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung von KG-Abflussrohren unter der Bodenplatte. Es wird betont, dass ein bloßes Befüllen der Rohre nicht ausreicht, um die Dichtigkeit zu prüfen. Der Abwasserzweckverband kann eine wichtige Rolle bei der Kontrolle spielen. Die DINAbk.-Norm für Abwasserleitungen erlaubt einen gewissen Druckverlust während der Prüfung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KG-Rohr Dichtigkeitsprüfung: Drucktest mit Standrohren! ist ein einfaches Befüllen der KG-Rohre zur Dichtigkeitsprüfung nicht ausreichend. Es wird auf die Notwendigkeit von Standrohren hingewiesen, um den erforderlichen Druck zu erzeugen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dichtigkeitsprüfung: Abwasserzweckverband als Kontrollinstanz zeigt, dass in einigen Regionen der Abwasserzweckverband die Dichtigkeitsprüfung durchführt, bevor der Graben verfüllt werden darf. Dies unterstreicht die Bedeutung einer unabhängigen Kontrolle.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN-Norm: Dichtigkeitsprüfung KG-Rohr – Druckverlust toleriert! beträgt der Prüfdruck 100 Millibar, wobei ein Druckverlust von bis zu 15 Millibar innerhalb von 3 Minuten zulässig ist. Dies relativiert die Vorstellung einer absolut dichten Abwasserleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Dichtigkeitsprüfung der KG-Abflussrohre unter der Bodenplatte. Klären Sie die Zuständigkeit des Abwasserzweckverbands und berücksichtigen Sie die Vorgaben der DIN-Norm. Nutzen Sie die Informationen aus KG-Rohr Dichtigkeitsprüfung: Drucktest mit Standrohren! für die korrekte Durchführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Abflussrohr, Dichtigkeitsprüfung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Abflussrohr, Dichtigkeitsprüfung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Abflussrohr, Dichtigkeitsprüfung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Abflussrohre unter Bodenplatte: Dichtigkeitsprüfung notwendig? Kosten & Ablauf
Suche nach: KG-Rohre: Dichtigkeitsprüfung unter Bodenplatte?
Suche nach: KG-Rohr, Abflussrohr, Dichtigkeitsprüfung, Bodenplatte, Abwasserleitung, Bauabnahme, Wasserdichtheit, Rohrdichtheitsprüfung
