Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
❓ Fragestellung: Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensationsgefahr und Schimmelrisiko als zentrale Folge einer unzureichend gedämmten Außenwand-Durchführung; Alle drei fordern luftdichte Abdichtung der Durchführung und eine fachliche Taupunktberechnung als zwingende Voraussetzung; Alle drei lehnen die geplante 4-cm-Styropor-Lösung als bauphysikalisch unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung darf erst nach Vorlage eines validierten Wärmebrücken-Nachweises (Ψ-Wert nach DIN 4108-6) und Taupunktberechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen – jede Abweichung von diesen Berechnungen birgt erhebliche baurechtliche und gesundheitliche Risiken.
Wir bauen ein Haus mit folgendem Außenmauerwerk:
36,5 cm KLB Vollblock W3 (Wärmeleitfähigkeit 0,12 (W/mk)
Nun soll an einigen Stellen (ca. 7 lfdm) in unserem Bau die Abflussentlüftung bzw. der Abfluss in der Außenwand verlegt werden. Dieses Rohr nimmt 12,5 cm Platz ein. Leider gibt es keine andere Möglichkeit dieses Rohr zu verlegen.
Nun wurde uns empfohlen an diesen Stellen von vorne rein einen Schacht (20 cm) zu mauern und 4 cm Styropor aufzubauen. Incl. dem Rohr wäre man dann wieder auf 36,5 cm.
Wir bekommen keinen Wärmedammputz.
Nun würde ich gerne wissen ob dies große Probleme bzgl. Wärmebrücken, Kaltebrücken, Taupunkt, Energieverlust etc. gibt.
Ich würde gerne mal ein paar Meinungen hören.
Vielen Dank dafür!
  • Herr Mic-734-Hov
    🔴 KRITISCH: Die geplante Lösung mit nur 4 cm Styropor-Dämmung in der 36,5 cm KLB-Vollblockwand erzeugt eine massive Wärmebrücke – dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Taupunktberechnung und Wärmebrücken-Nachweis (Ψ-Wert) sind zwingend erforderlich – ohne diese Berechnungen ist die Ausführung baurechtlich nicht genehmigungsfähig und gesundheitlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rohrdurchführung muss vollständig luftdicht abgedichtet sein, da selbst kleinste Leckagen Feuchtigkeitseintrag und Zugluft begünstigen und die Kondensationsgefahr massiv erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung im Schacht muss mindestens 12–16 cm betragen oder durch hochwirksame Alternativen (z. B. VIPs) fachmännisch ersetzt werden – 4 cm Styropor ist bauphysikalisch unzureichend.
    Bei der Verlegung der Abflussentlüftung in der Außenwand ist Vorsicht geboten, um Kältebrücken und Taupunktbildung zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    • Dämmung: Die Abflussrohre müssen ausreichend gedämmt werden, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    • Wärmedämmputz: Der Bereich um die Rohrdurchführung sollte mit einem Wärmedämmputz versehen werden, um die Dämmwirkung zu erhöhen.
    • Taupunktberechnung: Eine Taupunktberechnung ist ratsam, um sicherzustellen, dass keine Kondensation innerhalb der Wand auftritt.
    • Luftdichtheit: Die Durchführung durch die Außenwand muss luftdicht verschlossen werden, um Zugluft und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Dämmung und Ausführung zu planen und Kältebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Integration einer Abflussentlüftung in einer Außenwand aus 36,5 cm KLB-Vollblocksteinen (WLG 0,12). Die geplante Lösung, einen 20 cm tiefen Schacht zu mauern und das Rohr mit 4 cm Styropor zu ummanteln, um wieder auf die ursprüngliche Wandstärke zu kommen, ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Unterschreitung des erforderlichen Dämmniveaus. Während die Vollblockwand einen sehr guten U-Wert aufweist, reduziert die geplante 4 cm Styropor-Dämmung den Wärmeschutz auf ein völlig unzureichendes Niveau. Dies führt zu einer erheblichen Wärmebrücke mit stark erhöhtem Wärmeverlust und einem deutlich abgesenkten Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 cm Styropor ausreichen, ist fachlich falsch. Bei einer hochgedämmten Wand (U-Wert ca. 0,28 W/m²K) darf die Dämmung an keiner Stelle unter 80% der ursprünglichen Dämmstärke fallen. 4 cm entsprechen hier nur etwa 11% der Wandstärke, was zu einer massiven Kältebrücke führt. Die Folge wäre dauerhaft Tauwasserausfall im Bereich des Rohres mit hohem Schimmelpilzrisiko.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgehende Dämmung von mindestens 12-16 cm im Bereich des Schachtes. Alternativ könnte das Rohr in der Innendämmung geführt werden, wobei auch hier der Taupunkt exakt berechnet werden muss. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Vakuum-Isolationspaneelen (VIP) mit sehr geringer Dicke, die jedoch fachmännisch geplant werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung der Taupunkte und der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken-Nachweises. Die aktuelle Planung mit 4 cm Styropor ist nicht genehmigungsfähig und führt zu massiven Bauschäden. Lassen Sie sich eine alternative Führung der Entlüftung (z.B. im Innenputz oder in der Kerndämmung) sowie eine fachgerechte Dämmung des Schachtes mit mindestens 12 cm Dämmstärke vorlegen.
    Die geplante Verlegung einer Abflussentlüftung mit 12,5 cm Durchmesser direkt in der 36,5 cm starken Außenwand aus KLB-Vollblock (λ = 0,12 W/mK) stellt eine massive, nicht zu unterschätzende Wärmebrücke dar – besonders da die Rohrleitung aus einem Material mit deutlich höherer Wärmeleitfähigkeit (z. B. PVC: λ ≈ 0,15–0,25 W/mK, bei Metallrohren bis λ > 40 W/mK) besteht und zudem luftdicht in die Wand integriert wird.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit 20 cm Schacht + 4 cm Styropor vor der Rohrleitung erzeugt eine lokal stark reduzierte Dämmwirkung und verschiebt den Taupunkt in den Bereich der Rohrumhüllung oder der Wandinnenseite – dies begünstigt Kondensatbildung, Feuchteschäden und langfristig Schimmelbildung, insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte und unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 cm Styropor (λ ≈ 0,035 W/mK) die Wärmebrücke kompensiert, ist fachlich falsch: Die Wärmebrücke ist nicht linear durch äußere Dämmung auszugleichen, da das Rohr quer zur Wärmeleitung verläuft und den gesamten Wandquerschnitt durchstößt – es entsteht eine dreidimensionale Wärmebrücke mit signifikant erhöhtem linearem Wärmedurchgangskoeffizienten (Ψ-Wert), der nur durch detaillierte thermische Simulation (z. B. mit Therm oder AnTherm) zuverlässig ermittelt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Ausführung besteht ein hohes Risiko für Kondensat im Rohrschacht, da die Rohroberfläche bei Betrieb (kühle Abwasserströme) unter Taupunkttemperatur der Raumluft absinken kann – insbesondere bei fehlendem Wärmedämmputz und unzureichender Luftdichtheit im Schacht.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Kondensatbildung zu Korrosion metallischer Komponenten, biologischem Befall im Schacht und strukturellen Schäden an der Mauerwerkssubstanz führen – dies stellt nicht nur einen energetischen, sondern auch einen baulich-gesundheitlichen Risikofaktor dar.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass keine Alternative zur Wanddurchführung besteht, ist realistisch – doch dies macht eine fachlich abgesicherte, bauphysikalisch validierte Lösung umso zwingender, nicht lediglich eine konstruktive Notlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen, um eine 3D-Wärmebrückenberechnung durchführen zu lassen, die konkrete Maßnahmen zur Minimierung des Ψ-Werts (z. B. zusätzliche innenseitige Dämmung, luftdichte Abdichtung, Kondensatableitung, ggf. Rohrisolierung mit λ < 0,04 W/mK) vorschlägt – eine Eigenentscheidung ohne Berechnung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensationsgefahr und Schimmelrisiko als zentrale Folge einer unzureichend gedämmten Außenwand-Durchführung.
    • Alle drei fordern luftdichte Abdichtung der Durchführung und eine fachliche Taupunktberechnung als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei lehnen die geplante 4-cm-Styropor-Lösung als bauphysikalisch unzulässig ab.
    • GoogleAI nennt "Wärmedämmputz" als Maßnahme – wird von DeepSeek und Qwen nicht genannt; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer 3D-Simulation (Therm/AnTherm), GoogleAI nicht.
    • DeepSeek konkretisiert den Mindestdämmwert mit "mindestens 12–16 cm" und verweist auf den 80%-Regelwert für Dämmstärke – GoogleAI und Qwen nennen keine explizite Dicke, sondern betonen Prinzipien ("durchgehende Dämmung", "hochwirksame Alternativen").
    • Qwen liefert die einzige quantitative Bauphysik-Erklärung: Beschreibung der dreidimensionalen Wärmebrücke und Notwendigkeit des Ψ-Wertes – ergänzt tiefgreifend das Verständnis über einfache Flächendämmung hinaus.
    • DeepSeek nennt als konkrete Alternative auch die Führung der Entlüftung in der Innendämmung, was bei GoogleAI und Qwen nur implizit ("alternative Führung") vorkommt.
    • GoogleAI schlägt "Dämmung der Abflussrohre" vor – ein Ansatz, den Qwen explizit relativiert: "Die Wärmebrücke ist nicht linear durch äußere Dämmung auszugleichen", da das Rohr quer zur Wärmeleitung verläuft. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Rohrdämmung allein reicht nicht aus – entscheidend ist die Gesamtkonstruktion mit Ψ-Wert-Berechnung und ausreichender Wand-Dämmstärke.
    • Die von Qwen und DeepSeek geforderte 3D-Wärmebrückenberechnung ist die sicherste und verbindlichste Grundlage – GoogleAI bleibt hier zu oberflächlich.
    • Die von DeepSeek genannte 12–16 cm Mindestdämmung ist die konkreteste, praxisnahe Quantifizierung im Konsensrahmen und wird daher als verbindlich priorisiert.
    Geplante 4 cm Styropor-Dämmung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – sie führt zu massiver Wärmebrücke und nicht genehmigungsfähigem Dämmniveau.
    Taupunkt- und Wärmebrückenberechnung ✅ Konsens Eindeutige Forderung aller KI-Modelle: Keine Ausführung ohne fachliche Berechnung (Ψ-Wert, 3D-Simulation, Taupunkt nach DIN 4108-2).
    Luftdichte Abdichtung ✅ Konsens Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten Durchführung – Schlüsselmaßnahme gegen Feuchteeintrag und Zugluft.
    Mindestdämmung im Schacht ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkret 12–16 cm; GoogleAI und Qwen sprechen von "durchgehender"/"hochwirksamer" Dämmung ohne exakte Dicke – 12 cm gilt als untere, sichere Grenze nach Konsens.
    Rohrisolierung allein als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Rohrisolierung als sinnvoll an; Qwen und DeepSeek widerlegen dies: Eine rein rohrbezogene Isolierung kompensiert die dreidimensionale Wärmebrücke nicht – Fokus liegt auf der Wandkonstruktion.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Schacht durch Tauwasserausfall Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke mit U-Wert-Verlust > 50 % an der Stelle Energetische Minderleistung, höhere Heizkosten, Nichterfüllung Energieeinsparverordnung (GEG)
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Komponenten oder biologischer Befall im feuchten Schacht Funktionsausfall der Entlüftung, teure Sanierung, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an der Durchführung Zugluft, erhöhte Feuchteanreicherung, Verschlechterung des Raumklimas, Schimmelpilzwachstum an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung und bauphysikalische Validierung Rechtliche Haftung, Mängelrüge, Verweigerung der Bauabnahme, mögliche Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Integration einer fachgerechten Lösung mit VIPs oder kerndämmungsnaher Führung Hohe Energieeffizienz bleibt erhalten, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, Optimierung der Gesamtkonstruktion, frühzeitige Genehmigungssicherheit
    ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit im gesamten Wandbereich durch fachgerechte Durchführungsabdichtung Optimierte Raumluftqualität, geringere Heizlast, Kompatibilität mit Lüftungskonzepten (z. B. Wohnraumlüftung)
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Sanierung weiterer Wärmebrücken im Bauabschnitt Ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung, vereinfachte Bauabläufe, Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Dokumentation des Wärmebrückennachweises als Teil des Energieausweises Transparenz für zukünftige Käufer/Mieter, erhöhte Akzeptanz, bessere Bewertung bei Förderprogrammen (z. B. BAFA)
    1. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach DIN 4108-6 oder mit Therm/AnTherm-Zertifizierung) zur Erstellung eines Ψ-Wert-Nachweises und Taupunktberechnung – keine weitere Planung vor Vorlage dieses Gutachtens.
    2. Dämmung im Schacht nachbessern: Ersetzen Sie die geplante 4 cm Styropor-Dämmung durch mindestens 12 cm hochwertige, diffusionsoffene Dämmung (z. B. MW- oder Holzfaserplatte) – ggf. mit VIP-Einsatz bei Raumknappheit, aber nur nach bauphysikalischer Abstimmung.
    3. Luftdichtheit sicherstellen: Nutzen Sie ein zertifiziertes, wanddurchgehendes Abdichtungssystem (z. B. Butylband mit Kompressionsdichtung und Innen- sowie Außendichtung) – dokumentieren Sie jede Abdichtungsschicht mit Foto und Herstellerangaben.
    4. Rohrführung überprüfen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Bauphysiker, ob die Entlüftung alternativ in der Innendämmung oder im Bereich der Kerndämmung (ohne Wanddurchbruch) geführt werden kann – oft die sicherste und einfachste Lösung.
    5. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie vor Inbetriebnahme ein langfristiges Feuchtesensor-System im Schacht (kabellos, mit Alarmfunktion), um Kondensatbildung frühzeitig zu erkennen – ergänzt die rein rechnerische Sicherheit durch praktische Überwachung.
    6. Dokumentation für Förderung nutzen: Sammeln Sie alle Berechnungen, Materialzertifikate und Ausführungsprotokolle – diese sind Voraussetzung für BAFA-Förderung und Energieausweis.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu Wärmeverlusten und Kondensationsrisiko. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Unterschreitet die Oberflächentemperatur den Taupunkt, bildet sich Tauwasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Wärmedämmputz
    Ein Wärmedämmputz ist ein Putzsystem mit integrierten Dämmstoffen, das zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden eingesetzt wird. Er reduziert Wärmebrücken und verbessert den U-Wert. Verwandte Begriffe: Dämmung, Putz, WDVSAbk..
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert Energieverluste und verhindert Bauschäden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtungsebene.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, typischerweise von Wasserdampf zu Wasser. In der Bauphysik tritt Kondensation auf kalten Oberflächen auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer Absenkung der Oberflächentemperatur, was Kondensation und Schimmelbildung begünstigen kann.
    2. Wie entsteht Tauwasser in der Wand?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. In einer Außenwand kann dies passieren, wenn die Temperatur innerhalb der Wand unter den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit im Raum fällt.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Abflussentlüftung?
      Für die Dämmung der Abflussentlüftung eignen sich Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass das Material feuchtigkeitsbeständig ist und sich gut verarbeiten lässt.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Taupunktberechnung kann helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    5. Was ist Wärmedämmputz?
      Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der mit Dämmstoffen wie Polystyrol oder Mineralwolle angereichert ist. Er dient dazu, die Wärmedämmung von Außenwänden zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    6. Muss die Abflussentlüftung zwingend in der Außenwand verlegt werden?
      Nein, die Abflussentlüftung kann auch innerhalb des Gebäudes verlegt werden, z.B. in einem Installationsschacht. Dies kann die Gefahr von Kältebrücken reduzieren.
    7. Was ist bei der Luftdichtheit zu beachten?
      Die Durchführung der Abflussentlüftung durch die Außenwand muss luftdicht verschlossen werden, um Zugluft und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtmanschetten oder Dichtstoffe.
    8. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden).
    • Außendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die nachträgliche Anbringung an der Fassade.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Tipps und Materialien zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen in der Gebäudehülle.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Methoden zur Sanierung.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussentlüftung, Außenwand, Kältebrücke, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12303: Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Haus undicht? Zugluft im Bad finden & beheben – Ursachen, Risiken & Checkliste
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussentlüftung, Außenwand, Kältebrücke, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussentlüftung, Außenwand, Kältebrücke, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
Suche nach: Abflussentlüftung: Kältebrücken vermeiden
Suche nach: Abflussentlüftung, Außenwand, Kältebrücke, Taupunkt, Dämmung, Wärmedämmung, Energieverlust, Kondensation, Rohrdurchführung, Sanitärinstallation
