Garagenneubau: Streifenfundament & Bodenplatte – Aufbau, Frostschutz & Bewehrung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau von Streifenfundament und Bodenplatte beim Garagenneubau. Dabei werden Aspekte wie Frostschutz, Abdichtung und die Notwendigkeit einer Folie unter der Bodenplatte behandelt. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, bieten aber wertvolle Einblicke für Bauherren.
Hallo und guten Abend,
ich bin gerade dabei eine Garage (6 mx9 m) zu bauen.
Ich habe ein Streifenfundament ca. 85 cm tief und ca. 35 cm breit aus unbewertem Beton hergestellt. Innerhalb dieser Streifenfundamente habe ich auf gewachsenem Boden ca. 15 cm verdichteten Frostschutzkies eingebracht. Frostschutzkies und Oberkannte Streifenfundament sind eine Höhe. Meine Bodenplatte mit Bewehrung wird 20 cm stark aus Fertigbeton B25 und soll auf dem Streifenfundament aufliegen. Die Bodenplatte wollte ich mit Bitumenbahn R333 mit Rohfilzeinlage vollflächig verlegen und 5 cm Estrich aufbringen. Sollte ich zwischen Bodenplatte und Frostschutzkies noch eine Folie einlegen und kann die Folie auch auf das Streifenfundament? Ich habe die Befürchtung, dass zwischen der Bodenplatte und dem Streifenfundament wenn die Folie liegt keine feste Verbindung ist und sich dazwischen auch Wasser ansammeln kann und bei Frost meine Bodenplatte hebt. Da wäre ja auch das Streifenfundament unnötig gewesen oder?
  • Friedrich
    Sicherheitshinweise: Streifenfundament & Bodenplatte für Garage
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fundaments kann die Stabilität der Garage gefährden.
    GoogleAI-Analyse: Streifenfundament & Bodenplatte für Garage
    Beim Bau einer Garage mit Streifenfundament und Bodenplatte gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fundamenttiefe: Die Tiefe von 85 cm ist in vielen Regionen ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Dies hängt jedoch von der regionalen Frosttiefe ab.
    • Frostschutzkies: Die 15 cm verdichteter Frostschutzkies sind eine gute Basis, um Frostschäden an der Bodenplatte zu minimieren.
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte sollte ausreichend dimensioniert und bewehrt sein, um die Lasten der Garage aufzunehmen. Hier ist die richtige Betongüte und Bewehrungsplanung entscheidend.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung der Bodenplatte ist notwendig, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Die genaue Ausführung sollte von einem Statiker berechnet werden.
    • Abdichtung: Eine Bitumenbahn oder Rohfilzeinlage unter der Bodenplatte schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist, kann es zu Schäden durch Frost und Feuchtigkeit kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und Ausführung der Bodenplatte von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine lineare Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Garagen und anderen kleineren Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Fundament, Gründungsplatte
    Frostschutzkies
    Frostschutzkies ist ein wasserdurchlässiges Material, das unter der Bodenplatte eingebracht wird, um Frostschäden zu vermeiden. Es verhindert das Eindringen von Frost in den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Dränagekies, Schotter, Frostschutzschicht
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl, um die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird in Bodenplatten und anderen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsschicht, die unter der Bodenplatte angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Höhere Betongüten haben eine höhere Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Expositionsklasse
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Lasten und Spannungen in einem Bauwerk, um dessen Stabilität zu gewährleisten.
    1. Welche Betongüte ist für die Bodenplatte empfehlenswert?
      Für eine Garagenbodenplatte empfehle ich mindestens eine Betongüte von C25/30. Diese Betongüte bietet eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Es ist wichtig, den Beton fachgerecht einzubringen und zu verdichten, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Größe der Garage und den zu erwartenden Lasten ab. In der Regel ist eine Dicke von 15-20 cm ausreichend. Bei größeren Garagen oder höheren Lasten kann eine dickere Bodenplatte erforderlich sein.
    3. Ist eine Drainage unter der Bodenplatte notwendig?
      Eine Drainage unter der Bodenplatte kann sinnvoll sein, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten und somit Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Baugrund schlecht wasserdurchlässig ist oder mit Staunässe zu rechnen ist. Eine Drainage sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    4. Welche Funktion hat der Frostschutzkies?
      Der Frostschutzkies dient dazu, das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Frost kann zu Hebungen und Senkungen des Bodens führen, was die Bodenplatte beschädigen kann. Der Frostschutzkies sorgt für eine gute Drainage und verhindert somit Frostschäden.
    5. Wie wird die Bodenplatte abgedichtet?
      Die Bodenplatte wird in der Regel mit einer Bitumenbahn oder einer Rohfilzeinlage abgedichtet. Diese Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Die Abdichtung sollte sorgfältig ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?
      Die Bewehrung der Bodenplatte dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung sollte nach statischen Berechnungen erfolgen und fachgerecht eingebaut werden. Es ist wichtig, die richtige Stahlsorte und den richtigen Durchmesser der Bewehrungsstäbe zu wählen.
    7. Kann ich die Bodenplatte selbst betonieren?
      Das Betonieren einer Bodenplatte ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler beim Betonieren können zu Schäden an der Bodenplatte führen.
    8. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Der Beton muss ausreichend lange aushärten, bevor er belastet werden kann. Die Aushärtezeit hängt von der Betongüte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Aushärtezeit mindestens 28 Tage.
    • Fundamentarten für Garagen
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifen-, Platten- und Punktfundamente.
    • Bodenplatten richtig abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau
      Wie man Pflanzen und Bauwerke vor Frostschäden schützt.
    • Beton richtig mischen und verarbeiten
      Anleitung zum korrekten Mischen und Verarbeiten von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Statische Berechnung von Garagen
      Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Garagenbauteilen.
  2. Garagenabdichtung: Lastfall Wasser – Notwendigkeit & Alternativen
    Nu mal nicht so umständlich
    Welcher Lastfall Wasser liegt überhaupt an? R 500 vergessen Sie makl ganz schnell. Das ist eine Wassersuchpappe, aber keine Abdichtung. Wozu eine Garage überhaupt abdichten? Das Auto ist meist nasser als der Boden
    • Martin Beisse
  3. Bodenplatte: Folie unter Beton – Zementleim-Sperre im Detail
    Folie, ja
    Legen Sie eine Folie zwischen Frostschutzschicht und Bodenplatte. Nicht auf die Streifenfundamente. Die Folie soll in diesem Fall verhindern, dass der Zementleim des Betons in die Frostschutzschicht sickert.
    • Wolfgang Maurer
  4. Garagenbau: Bitumenbahn unter Estrich – Expertenmeinung & Folien-Tipp
    Danke!
    Vielen Dank an die Experten vom Forum,
    Herr Beisse welcher Lastfall anliegt weiß ich nicht. Auf alle Fälle kein Grundwasser und wir liegen auch auf einer kleinen Anhöhe. Ich dachte so in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass man unter Estrich Bitumenbahn verlegt. Kann ich mir aber glaube ich sparen wenn ich Sie richtig verstanden habe.
    Die Folie habe ich so verlegt wie Herr Maurer empfohlen hat. Vielen Dank an beide. Das Forum finde ich sehr gut, kann man sich nützliche Tipps holen. Macht weiter so und nochmals Danke.
    Gruß Uwe Friedrich aus Sachsen/Anhalt
    • Uwe Friedrich
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Garagenneubau: Streifenfundament, Bodenplatte & Frostschutz – Wichtige Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau von Streifenfundament und Bodenplatte beim Garagenneubau. Dabei werden Aspekte wie Frostschutz, Abdichtung und die Notwendigkeit einer Folie unter der Bodenplatte behandelt. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, bieten aber wertvolle Einblicke für Bauherren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Abdichtung einer Garage wird im Beitrag Garagenabdichtung: Lastfall Wasser – Notwendigkeit & Alternativen darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung nicht immer erforderlich ist, da das Auto oft feuchter ist als der Garagenboden. Die Notwendigkeit hängt vom Lastfall Wasser ab.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Folie unter Beton – Zementleim-Sperre im Detail wird empfohlen, eine Folie zwischen Frostschutzschicht und Bodenplatte zu verlegen, um zu verhindern, dass Zementleim in die Frostschutzschicht sickert. Dies dient dem Schutz der Bodenplatte und des Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen des Estrichs sollte geprüft werden, ob eine Bitumenbahn erforderlich ist. Laut dem Beitrag Garagenbau: Bitumenbahn unter Estrich – Expertenmeinung & Folien-Tipp kann diese möglicherweise eingespart werden, wenn kein Grundwasser vorhanden ist und das Grundstück auf einer Anhöhe liegt. Die Folie unter der Bodenplatte sollte gemäß Empfehlung verlegt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Garagenneubau & Hofeinfahrt sanieren: Kosten, Materialien & Alternativen für Beton?
  2. BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament Garage: Mindestbreite, Maße & Gasbeton-Bauweise für Flachdach?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bitumenstreifen als Wassersperre im Garagenbau vergessen? Rechte, Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10167: Garagenneubau: Streifenfundament & Bodenplatte – Aufbau, Frostschutz & Bewehrung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenneubau: Streifenfundament & Bodenplatte – Aufbau, Frostschutz & Bewehrung?
Suche nach: Streifenfundament & Bodenplatte für Garage
Suche nach: Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz, Bewehrung, Beton, Fundamenttiefe, Garagenbau
