Streifenfundament Garage: Mindestbreite, Maße & Gasbeton-Bauweise für Flachdach?
❓ Fragestellung: Streifenfundament Garage: Mindestbreite, Maße & Gasbeton-Bauweise für Flachdach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann – ohne diese ist keine Fundamentdimensionierung zulässig; Alle drei fordern ein Baugrundgutachten als unverzichtbare Basis für die Festlegung der Fundamentbreite und -tiefe; Alle drei weisen ausdrücklich auf die Frostgrenzentiefe (80–120 cm) hin und nennen sie als Mindesttiefe für die Fundamentausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fundamentausführung ohne vorherige, normkonforme statische Berechnung und Baugrundgutachten. Bei Gasbeton-Garagen mit Flachdach ist zusätzlich eine fachgerechte Verankerung, eine wasserdichte Trennschicht und eine tragwerksplanerische Prüfung der Wandstabilität zwingend – pauschale Faustwerte sind unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Streifenfundamenten für eine Garage aus Gasbeton mit Flachdach. Dabei spielen die Bodenbeschaffenheit, die Lasten des Flachdachs und die Verwendung von Ringankern eine entscheidende Rolle. Die Tragfähigkeit des Gasbetons in Bezug auf das Eigengewicht des Ringankers wird ebenfalls thematisiert. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort ohne statische Berechnung nicht möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie breit müssen Streifenfundamente für einen Garagenneubau mind. sein? Abmessungen der Garage 6x7 m aus 20 cm Gasbeton mit Flachdach, ca. 2,50 m hoch.
Danke
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Fundamentdimensionierung rechts- und normwidrig sowie sicherheitsrelevant.
    🔴 KRITISCH: Ein Baugrundgutachten muss vor Fundamentausführung erstellt werden – die Fundamentbreite und -tiefe sind bodenabhängig und nicht pauschal festlegbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Gasbetonwänden mit Flachdach (2,50 m Höhe) ist eine fachgerechte Verankerung im Fundament sowie eine wasserdichte Trennschicht gegen Kapillarfeuchte zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm betragen und die lokale Frostgrenze unterschreiten – in Deutschland meist 80–120 cm, je nach Region.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass 20 cm Gasbeton allein als tragende Wand für eine 6×7 m Garage mit Flachdach ausreichend ist, ist nicht statisch nachgewiesen und birgt Einsturzrisiken – Verstärkungsmaßnahmen (z. B. Ringbalken, Bewehrung oder Stützen) sind oft zwingend erforderlich.
    Die erforderliche Breite von Streifenfundamenten für eine Garage hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Bodenbeschaffenheit, die Lasten aus dem Garagenaufbau (Wände, Dach) und die regionalen Frostschutzbestimmungen.
    Mindestbreite: Als Faustregel kann man von einer Mindestbreite von 60 cm für Streifenfundamente ausgehen. Dies ist jedoch stark von den genannten Faktoren abhängig. Bei einem Flachdach ist die Lastabtragung anders als bei einem Satteldach, was die Berechnung beeinflusst.
    • Bodenbeschaffenheit: Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen.
    • Frostschutz: Die Fundamenttiefe muss die Frostgrenze der Region berücksichtigen (in Deutschland meist 80-120 cm).
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die genauen Abmessungen des Fundaments zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Fundament kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Absacken der Garage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamentbreite und -tiefe unbedingt von einem Statiker berechnen und berücksichtigen Sie ein Bodengutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Garagenneubaus mit den Maßen 6x7 Meter, einer Wandhöhe von ca. 2,50 Metern und einem Flachdach. Die geplante Bauweise aus 20 cm starkem Gasbeton (Porenbeton) stellt besondere Anforderungen an die Gründung. Die Frage nach der Mindestbreite der Streifenfundamente ist berechtigt, da diese von mehreren Faktoren abhängt, die im Text nicht genannt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestbreite eines Streifenfundaments wird primär durch die Bodenbeschaffenheit (Bodenklasse, Tragfähigkeit) und die Gesamtlast des Bauwerks bestimmt. Für eine Garage dieser Größe mit Flachdach (Schnee- und Windlasten) sind Fundamente mit einer Breite von mindestens 40-50 cm und einer Tiefe von mindestens 80 cm (frostfrei) üblich. Eine pauschale Angabe ohne Baugrundgutachten ist jedoch nicht fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gasbetonsteine ohne weitere statische Berechnung für eine 6x7 m große Garage mit Flachdach ausreichen, ist potenziell gefährlich. Gasbeton ist ein relativ weicher Baustoff, der bei dieser Spannweite und Dachlast ohne Stahlbetonstützen oder Ringbalken zu Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen kann. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus unzureichender Fundamentbreite und der Verwendung von Gasbeton für tragende Wände. Ein zu schmales Fundament kann zu Setzungen und Rissen führen, während Gasbeton ohne statische Nachweise die Standsicherheit der gesamten Garage gefährdet. Bei einem Flachdach kommt erschwerend die Schneelast hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Lassen Sie zudem ein Baugrundgutachten erstellen, um die Bodenverhältnisse zu klären. Erst auf Basis dieser Unterlagen kann die exakte Fundamentbreite und -tiefe sowie die erforderliche Bewehrung festgelegt werden. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachplanung, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Bauschäden führen kann.
    Streifenfundamente für Garagen müssen statisch nachweislich die Lasten aus Wand, Dach und ggf. Schnee- oder Windlasten sicher in den Baugrund ableiten – eine pauschale Mindestbreite ohne Bodengutachten und statische Berechnung ist fachlich unzulässig.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder unzureichend tiefe Fundamentierung bei Gasbetonwänden mit Flachdach birgt Risiken wie Setzungen, Rissbildung, Feuchteeintrag und langfristig statische Instabilität – besonders bei nicht tragfähigen oder heterogenen Böden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20 cm Gasbeton allein als tragfähige Außenwand für ein Flachdach ausreicht, ist nicht gesichert; bei einer Höhe von 2,50 m und Flachdachlasten ist oft eine statisch nachgewiesene Verstärkung (z. B. Bewehrung, Stützen oder zusätzliche Auflast) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe muss mindestens unter die Frostgrenze reichen (ortsüblich meist 80–100 cm), und die Breite ist abhängig vom zulässigen Bodendruck – typisch 40–60 cm für mittlere Böden, aber nur nach Baugrundgutachten verbindlich festlegbar.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Gasbeton (z. B. Ytong oder Planit) ist grundsätzlich geeignet, erfordert jedoch eine fachgerechte Verankerung im Fundament und eine wasserdichte Trennschicht gegen Kapillarfeuchte.
    ❌ Widerspruch: Die Frage nach einer generellen "Mindestbreite" suggeriert Planungssicherheit ohne Einzelfallprüfung – dies widerspricht der DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1, die stets eine baugrundabhängige, berechnete Fundamentauslegung vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentplanung, der auf Basis eines aktuellen Baugrundgutachtens ein statisch nachgewiesenes Fundamentkonzept inkl. Gasbetonwandverankerung und Flachdachauflagerung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann – ohne diese ist keine Fundamentdimensionierung zulässig.
    • Alle drei fordern ein Baugrundgutachten als unverzichtbare Basis für die Festlegung der Fundamentbreite und -tiefe.
    • Alle drei weisen ausdrücklich auf die Frostgrenzentiefe (80–120 cm) hin und nennen sie als Mindesttiefe für die Fundamentausführung.
    • GoogleAI nennt 60 cm als Faustregel-Mindestbreite, während DeepSeek mit 40–50 cm und Qwen mit 40–60 cm operiert – alle betonen jedoch, dass diese Werte ohne Gutachten und Berechnung keine Planungsbasis darstellen.
    • DeepSeek und Qwen heben die besondere Risikolage bei Gasbeton + Flachdach stärker hervor (Rissgefahr, Einsturzpotenzial) als GoogleAI, die sich fokussierter auf das Fundament selbst bezieht.
    • Qwen ergänzt zur Normenlage: expliziter Verweis auf DIN 1054 und DIN EN 1997-1, die eine berechnete Fundamentauslegung zwingend vorschreiben – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt zusätzlich die Notwendigkeit einer wasserdichten Trennschicht und fachgerechter Verankerung von Gasbeton im Fundament – eine konkrete bauphysikalische Detailanforderung, die DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • Qwen stellt die Frage nach einer "generellen Mindestbreite" ausdrücklich als normwidrig und fachlich unzulässig dar (❌ Widerspruch zur allgemeinen Fragelogik), während GoogleAI und DeepSeek noch begrenzt Faustwerte nennen – Qwen vertritt hier das strengere, normkonforme Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste, normkonforme und rechtssichere Linie folgt Qwen (Verweis auf DIN, klare Ablehnung pauschaler Breitenangaben) sowie DeepSeek (klare Warnung vor Gasbeton-Einsturzrisiko). GoogleAI ist sachlich korrekt, aber weniger stringent in der Risikobetonung – daher wird die strengere Einschätzung priorisiert.
    Statische Berechnung erforderlich ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zwingend durch Tragwerksplaner/Bauingenieur – ohne Berechnung ist jede Fundamentplanung rechtswidrig und gefährlich.
    Baugrundgutachten notwendig ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich ein vorheriges Baugrundgutachten – Grundlage für jede verbindliche Fundamentdimensionierung.
    Fundamenttiefe (Frostschutz) ✅ Konsens bei mindestens 80 cm, regionale Anpassung bis 120 cm – alle Modelle benennen dies als unverzichtbare Mindesttiefe.
    Mindestbreite ohne Gutachten ⚠️ GoogleAI (60 cm), DeepSeek (40–50 cm), Qwen (40–60 cm) nennen Faustwerte – aber alle betonen: diese sind keine Planungsgrundlage, nur grobe Orientierung ohne Berechnung.
    Gasbetonwand mit Flachdach (2,50 m) ❌ DeepSeek und Qwen warnen klar vor Einsturzrisiko ohne zusätzliche Verstärkung; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens ist daher: ❌ Widerspruch mit klarer Risikopriorisierung – Verstärkungsmaßnahmen (Ringbalken, Bewehrung) sind nach DeepSeek/Qwen zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung führt zu unzureichender Fundamentbreite oder -tiefe Konstruktionsversagen, Setzungen, Rissbildung, langfristiger Garageneinsturz
    🔴 Risiko Verzicht auf Baugrundgutachten bei unbekannter Bodenfestigkeit Unvorhersehbare Bodensetzungen, einseitige Fundamentabsenkung, Rissbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Gasbetonwand ohne zusätzliche Stabilisierung (Ringbalken, Bewehrung) bei Flachdachlast Wandverformung, Rissbildung, Einsturzgefahr durch Schnee- oder Windlast
    🔴 Risiko Fundament oberhalb der Frostgrenze gesetzt Hebungen durch Frost, Fundamentverformung, Trennung von Wand/Fundament, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende wasserdichte Trennschicht zwischen Fundament und Gasbetonwand Kapillare Feuchtaufnahme, Salzausblühungen, Frostschäden an Wand, Verlust der Druckfestigkeit
    ✅ Chance Nutzung von Gasbeton (z. B. Ytong) bei fachgerechter Planung Energieeffiziente, leichte Bauweise mit gutem Wärmeschutz und einfacher Verarbeitung
    ✅ Chance Flachdach als zusätzliche Nutzfläche (z. B. Photovoltaik, Gründach) Steigerung der Energieerzeugung oder ökologischer Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimierte Materialnutzung, Kosteneinsparung durch präzise Dimensionierung, klare Bauabläufe
    ✅ Chance Baugrundgutachten als Grundlage für zukünftige Bauvorhaben auf dem Grundstück Nachweis für Behörden, erhöhte Planungssicherheit bei Erweiterungen (z. B. Anbau, Carport)
    ✅ Chance Verwendung moderner, normkonformer Fundament- und Verankerungssysteme (z. B. bewehrte Fundamente, Edelstahlverankerung) Längere Lebensdauer, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse, geringerer Unterhaltungsaufwand
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – ohne dessen Berechnung darf kein Fundament ausgehoben werden.
    2. Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten bei einem geotechnischen Gutachter – das Gutachten muss vor der statischen Berechnung vorliegen.
    3. Gasbetonwand fachgerecht auslegen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner prüfen, ob Ringbalken, vertikale Bewehrung oder zusätzliche Stützen für die 2,50 m hohe Wand mit Flachdach erforderlich sind – nicht auf Eigenaussagen oder Faustregeln verlassen.
    4. Fundamenttiefe und -breite dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die berechnete Fundamenttiefe mindestens 80 cm beträgt und die lokale Frostgrenze unterschreitet – dokumentieren Sie dies in der Bauakte.
    5. Wasserdichte Trennschicht und Verankerung einbauen: Verlangen Sie von Ihrem Bauunternehmer den Einbau einer wasserdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,8 mm) und einer normgerechten, biegesteifen Verankerung des Gasbetons im Fundament (z. B. Edelstahlanker mit Mindesteinbettungstiefe).
    6. Alle Unterlagen vor Baubeginn prüfen lassen: Reichen Sie Gutachten, statische Berechnung und Ausführungsplan beim zuständigen Bauamt ein – fordern Sie eine schriftliche Baufreigabe.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine lineare Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten in den Baugrund ableitet. Es ist eine gängige Methode für den Bau von Garagen und Wohnhäusern.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Punktfundament, Fundamenttiefe.
    Gasbeton
    Gasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Mauerwerk, Dämmstoff.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Gründach.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Grenze liegen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Tragfähigkeit und Beschaffenheit zu ermitteln. Es ist wichtig für die Planung von Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Tragfähigkeit, Bodenanalyse.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    1. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Fundamentbreite?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Bodens. Ein weicher Boden benötigt breitere Fundamente, um die Lasten zu verteilen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit.
    2. Warum ist die Frosttiefe wichtig für das Fundament?
      Die Frosttiefe gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Grenze liegen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    3. Kann ich die Fundamentarbeiten selbst durchführen?
      Fundamentarbeiten sollten idealerweise von Fachleuten durchgeführt werden, da Fehler hier schwerwiegende Folgen haben können. Die Einhaltung der statischen Vorgaben ist entscheidend.
    4. Welche Materialien eignen sich für Streifenfundamente?
      Üblicherweise werden Streifenfundamente aus Beton oder Stahlbeton hergestellt. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen ab.
    5. Wie beeinflusst ein Flachdach die Fundamentdimensionierung?
      Ein Flachdach leitet die Lasten anders ab als ein geneigtes Dach. Die Lasten verteilen sich gleichmäßiger, was bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Streifenfundament und einer Bodenplatte?
      Ein Streifenfundament trägt die Lasten über einzelne Streifen unter den tragenden Wänden, während eine Bodenplatte die Lasten flächig verteilt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Fundamentberechnung?
      Sie können online nach Statikern in Ihrer Region suchen oder sich bei Architekten und Bauunternehmen nach Empfehlungen erkundigen.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Garage mit Streifenfundament?
      In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Bau einer Garage. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    • Fundamentarten für Garagen
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Bodenplatten und Punktfundamente.
    • Dämmung von Garagenfundamenten
      Informationen zur Wärmedämmung von Fundamenten, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Abdichtung von Flachdächern
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Flachdächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Statische Berechnung von Garagen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Garagen.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Anträgen für den Bau einer Garage.
  2. Statik-Check: Bodenpressung & Lasten für Garagenfundament
    Kann nicht pauschal beantworten
    Liegt keine Statik vor? Wie hoch ist die max. zul. Bodenpressung? Ist Ihr Untergrund Treibsand oder Bodenklasse 6?
    Welche Lasten muss Ihr Flachdach "abkönnen"? usw. usw.
  3. Fundamentbreite: Anhaltswert für Gasbeton-Garage mit Flachdach
    Anhaltswert zum Kalkulieren :
    11 cm breiter, als die Holzbalken der Decke hoch sind, wenn die Balken eine Breite von 8 cm haben und im Abstand von 75 cm liegen.
    (Bei einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300 und einer Gesamtlast von 150 kg/m² und 3 % planmäßigem Gefälle)
    Es freut mich Ihnen geholfen haben zu dürfen.
  4. Gasbeton-Garage: Flachdach-Befestigung bei Porenbeton-Bauweise
    Porenbeton?
    ne Größe von 6*7 m? eine bescheidene Frage wie befestigen Sie darauf IHR Flachdach?
  5. Gasbeton vs. Porenbeton: Ringanker-Einsatz bei Garagenbau
    Mit G 6 und einem Ringanker 🙂
    Naja, bauen kann man alles. Aber bei einer Garage Porenbeton kommt mir auch komisch vor.
    PS: Porenbeton ist dasselbe wie "Gasbeton" Nur wurde "Gasbeton" gestrichen, weil "Gas" nach was bösem klingt
    • Martin Beisse
  6. Ringanker auf Porenbeton: Statische Aspekte im Garagenbau
    War mir schon klar
    das da Ringanker draufkommen ... ABER ich musste einfach dumm nachfragen um ans Ziel meiner Frage zu gelangen ... sobald da was mit Ringanker kommt ist meine nächste Frage: "und die werden sicher nur auf den Porenbeton gelegt" 🙂
  7. Gasbeton G6: Tragfähigkeit für Ringanker bei Garagenfundamenten
    Hehe
    Deswegen ja G 6 🙂 Sonst hält der Stein ja nicht mal das Eigengewicht des Ringankers aus ...
    Bin auch mal gespannt, ob sich unser Fragesteller darüber Gedanken gemacht hat.
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Streifenfundament für Gasbeton-Garage: Breite, Maße & Bauweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Streifenfundamenten für eine Garage aus Gasbeton mit Flachdach. Dabei spielen die Bodenbeschaffenheit, die Lasten des Flachdachs und die Verwendung von Ringankern eine entscheidende Rolle. Die Tragfähigkeit des Gasbetons in Bezug auf das Eigengewicht des Ringankers wird ebenfalls thematisiert. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort ohne statische Berechnung nicht möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne vorliegende Statik und Kenntnis der Bodenpressung kann die erforderliche Fundamentbreite nicht bestimmt werden. Beachten Sie den Beitrag Statik-Check: Bodenpressung & Lasten für Garagenfundament.
    ✅ Empfehlung: Als Anhaltswert kann die Breite der Holzbalken der Decke plus 11 cm für die Fundamentbreite dienen, wie im Beitrag Fundamentbreite: Anhaltswert für Gasbeton-Garage mit Flachdach erwähnt. Dies gilt unter bestimmten Annahmen zur Durchbiegung und Lastverteilung.
    🔴 Risiko: Die Befestigung des Flachdachs auf einer Garage aus Porenbeton (Gasbeton) erfordert besondere Aufmerksamkeit, wie im Beitrag Gasbeton-Garage: Flachdach-Befestigung bei Porenbeton-Bauweise angesprochen. Die Verwendung von Ringankern ist dabei üblich, aber deren Lastabtragung auf den Porenbeton muss statisch nachgewiesen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Tragfähigkeit des verwendeten Gasbetons (G6) muss ausreichend sein, um das Eigengewicht des Ringankers zu tragen, wie im Beitrag Gasbeton G6: Tragfähigkeit für Ringanker bei Garagenfundamenten erläutert. Andernfalls sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Statik für Ihr Garagenprojekt erstellen, um die korrekte Fundamentbreite, die Lastabtragung des Flachdachs und die Tragfähigkeit des Gasbetons sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Ringankern im Zusammenhang mit Porenbeton- bzw. Gasbetonbauweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Garage, Fundamentbreite, Gasbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Garage, Fundamentbreite, Gasbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Garage, Fundamentbreite, Gasbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament Garage: Mindestbreite, Maße & Gasbeton-Bauweise für Flachdach?
Suche nach: Streifenfundament Garage: Breite berechnen
Suche nach: Streifenfundament, Garage, Fundamentbreite, Gasbeton, Flachdach, Statik, Fundamenttiefe, Frostschutz
