Dränage richtig aufbauen: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausdränung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Dränage richtig aufbauen: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausdränung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Dränage als kritische Gefahr für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und statische Schäden; Alle fordern fachliche Planung durch Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Bauingenieur", Qwen von "geprüftem Fachplaner"; Alle betonen die Zentralität eines funktionsfähigen Ablaufs (Vorfluter, Kanal, Pumpe) – ohne Ablauf ist jede Dränage wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Ringdränage ist bei nachgewiesenem Schichtwasser unter der Bodenplatte bauphysikalisch ungeeignet – es bedarf einer systemischen Lösung (weiße Wanne, kombinierte Dränage mit Hebeanlage oder hydrogeologisch gesicherte Absenkung), geplant durch zertifizierte Fachleute mit Bauphysik- und Grundwasser-Kompetenz.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dränage am Haus, insbesondere die Materialauswahl und die damit verbundenen Risiken. Gelbe Dränrohre werden als ungeeignet für die Hausdränage identifiziert, da sie keine Zulassung haben und leichter verschlammen oder beschädigt werden können. Alternativen wie blaue oder orange Rohre nach DIN 4095 werden empfohlen. Der Einbau von Filtervlies und einer Kiesschicht ist essenziell, um die Dränagefunktion langfristig zu gewährleisten. Die Kosten für Dränagerohre und Spülschächte sollten verglichen werden, wobei Qualität Vorrang vor kurzfristigen Einsparungen haben sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
haben Schichtwasser (kenne die exakte Bezeichnung nicht, auf jedenfall ist bei uns fürcherlich viel Wasser auf dem Grundstück, aber mit Bohrung 15 m tief kann man keinen Brunnen füllen) und bisher eine Dränung unter der Bodenplatte, wo es fast ständig läuft bis tröpfelt. Nun soll es noch eine Ringdränung werden, vor allem, damit von oben anfließendes Wasser (unser Haus ist Aufgrund unsinniger Bauvorschriften unter das Straßenniveau verlegt) nicht vor dem Haus steht, sondern schön abfließen kann.
Gedacht: Am Haus (zugepampt mit schwarzer Teermatsche) kleben 30 cm Perimeterdämmung, die ich auf wenige cm Körnung Stelle. In gleicher Höhe vor der Dämmung lege ich ein Kokosummanteltes Dränrohr. Dann fülle ich bis ganz oben Körnung (8/16) hin und habe gleich den Spritzschutz fürs Haus damit erschlagen.
Geht das so?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei Schichtwasser unter der Bodenplatte – sofort Fachplaner für Grundwasserabsenkung und Bauingenieur beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende "schwarze Teermatsche" ist bauphysikalisch ungeeignet und muss durch eine geprüfte, druckwasserdichte Abdichtung (weiße oder schwarze Wanne) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kokosummantelte Dränrohre sind für Perimeteranwendungen unzulässig – ausschließlich zertifizierte HDPE-Dränrohre mit geprüfter Filtermatte verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ringdränage allein löst kein dauerhaftes Schichtwasserproblem unter der Bodenplatte – erforderlich ist entweder ein funktionierender Vorfluter mit ausreichendem Gefälle ODER eine Hebeanlage mit Senkgrube und regelmäßiger Wartung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Filterzone am Dränrohr muss feinkörnig (z. B. Kies 2/8 mm) sein – Körnung 8/16 ist zu grob und führt zu Verkantung und Versagen der Filterfunktion.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schichtwasser auf Ihrem Grundstück haben und eine Dränage installieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beim Aufbau einer Dränage beachten sollten:
    • Dränrohre: Verwenden Sie kokosummantelte Dränrohre. Diese schützen vor dem Verstopfen der Rohre durch Erdreich.
    • Körnung: Achten Sie auf die richtige Körnung des Materials, das die Dränrohre umgibt. Dies dient als Filter und verhindert das Einschwemmen von Feinteilen.
    • Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Kellerwand vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird.
    • Spritzschutz: Ein Spritzschutz verhindert, dass Spritzwasser die Fassade beschädigt.
    • Höhe: Die Dränage sollte unterhalb der Bodenplatte und in Höhe der Fundamentoberkante verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß verlegte Dränage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dränage hinzu, um sicherzustellen, dass diese korrekt ausgeführt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haus mit erheblichem Schichtwasserproblem, bei dem eine bestehende Dränage unter der Bodenplatte nicht ausreicht und eine Ringdränung geplant ist. Die Beschreibung der Situation mit "fürchterlich viel Wasser" und ständigem Wasserzulauf unter der Bodenplatte deutet auf einen dauerhaft hohen Grundwasserstand oder gespanntes Schichtwasser hin. Die geplante Ringdränung soll primär Oberflächenwasser ableiten, das aufgrund der Tieflage des Hauses (unter Straßenniveau) anstaut.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Dränage unter der Bodenplatte bei ständigem Wasserzulauf ist ein massives Sicherheitsrisiko. Dies kann zu Setzungen, Undichtigkeiten der Bodenplatte und langfristig zu statischen Schäden am Gebäude führen. Die schwarze "Teermatsche" (Bitumendickbeschichtung) ist ohne funktionierende Dränage nicht ausreichend, um das Gebäude dauerhaft vor drückendem Wasser zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Ringdränung allein das Problem löst, ist fachlich falsch. Bei dauerhaftem Schichtwasser unter der Bodenplatte muss die Dränage entweder das Wasser aktiv ableiten (z.B. durch eine Sickerpackung oder einen Vorfluter) oder es muss eine druckwasserdichte Wanne (weiße Wanne) nachgerüstet werden. Eine reine Ringdränung kann das Wasser unter der Bodenplatte nicht beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion mit Kokosummantelung und 8/16 Körnung ist für eine Ringdränung grundsätzlich geeignet, jedoch fehlt die entscheidende Komponente: ein funktionierender Vorfluter oder eine Pumpe. Ohne ausreichendes Gefälle oder eine Hebeanlage kann das Wasser nicht abfließen. Zudem muss die Perimeterdämmung druckwasserdicht ausgeführt sein, da sie sonst durch das anstehende Wasser zerstört wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Spezialisten für Grundwasserabsenkung. Lassen Sie ein hydrogeologisches Gutachten erstellen, das den genauen Grundwasserstand und die Fließrichtung ermittelt. Planen Sie gemeinsam eine fachgerechte Lösung, die entweder eine druckwasserdichte Wanne oder eine kombinierte Dränage mit Hebeanlage und Vorfluter vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier zu irreparablen Gebäudeschäden führen können.
    Die beschriebene Planung einer Ringdränung zielt auf die Entwässerung von Schichtwasser und oberflächennahem Zufluss ab, was grundsätzlich sinnvoll ist – insbesondere bei einem unter Straßenniveau liegenden Gebäude mit nachgewiesenem Dauerwasseranfall unter der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit schwarzer Teermatsche als Abdichtung ist veraltet, nicht dauerhaft wasserdicht und nicht bauphysikalisch kompatibel mit modernen Perimeterdämmungen; sie birgt hohe Risiken für Blasenbildung, Delamination und spätere Feuchteschäden bis hin zu Schimmelbildung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Das Kokosummantelte Dränrohr ist ungeeignet für Perimeteranwendungen: Kokosfasern zersetzen sich im Erdreich, verstopfen das Rohr langfristig und behindern den Wasserabfluss – zertifizierte, filterstabile Dränrohre mit HDPE-Mantel und geprüfter Filtermatte sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Körnung 8/16 ist zu grob für den direkten Kontakt mit Dränrohren – sie führt zu Verkantung, ungenügender Filterwirkung und möglicher Verstopfung; stattdessen ist eine feinkörnige, filterstabile Schüttung (z. B. Kies 2/8 mm) als Filterzone direkt am Rohr, gefolgt von einer Trennschicht und der Grobkörnung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Ringdränung erfordert zwingend einen tiefen Ablauf in ein offenes Gewässer, eine Senkgrube mit Pumpenentwässerung oder ein geneigtes, freies Kanalsystem – ein bloßes Endrohr ohne kontrollierten Abfluss führt zur Stauung und Versagensrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung muss wasserseitig mit einer dauerhaften, diffusionsoffenen, aber wasserdichten Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung mit Prüfzeugnis) abgedeckt sein – Teermatsche erfüllt diese Anforderungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fachplaner für Entwässerung, um eine baurechtlich und bauphysikalisch sichere Dränkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Grundwasserverhältnisse, der Bodenart und der statischen Anforderungen an die Kellerwand.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Dränage als kritische Gefahr für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und statische Schäden.
    • Alle fordern fachliche Planung durch Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Bauingenieur", Qwen von "geprüftem Fachplaner".
    • Alle betonen die Zentralität eines funktionsfähigen Ablaufs (Vorfluter, Kanal, Pumpe) – ohne Ablauf ist jede Dränage wirkungslos.
    • GoogleAI bewertet Kokosummantelung als geeignet, DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen erklärt sie ausdrücklich als ungeeignet und zersetzungsanfällig → Qwen ist hier konservativer und bauphysikalisch korrekter.
    • GoogleAI nennt "Höhe unter Bodenplatte und in Höhe der Fundamentoberkante", DeepSeek relativiert das: bei gespanntem Schichtwasser reicht diese Position nicht aus – entscheidend ist die Entwässerungstiefe relativ zum Grundwasserspiegel.
    • DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis auf druckwasserdichte Wanne als Alternative, falls Dränage nicht ausreicht – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht.
    • Qwen konkretisiert Materialanforderungen: Korngrößen (2/8 mm statt 8/16), HDPE-Mantel, Prüfzeugnisse – detaillierter als GoogleAI und ergänzend zu DeepSeek.
    • Qwen benennt die Inkompatibilität von Teermatsche mit Perimeterdämmung und Blasenrisiko – DeepSeek kritisiert Teermatsche nur unter dem Aspekt "nicht druckwasserdicht", GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI stellt Ringdränage als lösungsfähig für das beschriebene Schichtwasserproblem dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Eine Ringdränage beeinflusst Wasser unter der Bodenplatte nicht. Da DeepSeek und Qwen hier gemeinsam die physikalisch korrekte, sicherere Einschätzung liefern (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und bauphysikalisch abgesicherte Position aller drei Modelle bildet die Grundlage – d. h. Priorisierung der Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei Material, Wirkungsweise und Systemgrenzen, wobei GoogleAI als Ergänzung zur allgemeinen Bauausführung dient – aber nicht als Entscheidungsgrundlage bei Hochrisiko-Themen wie Schichtwasser unter Bodenplatte.
    Schichtwasser unter Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Ringdränage als Lösung an; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Ringdränage wirkt nicht unter der Bodenplatte → Konsens: Keine Wirkung, Hochrisiko, sofortige fachliche Klärung erforderlich.
    Kokosummantelte Dränrohre ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie, Qwen widerlegt ausdrücklich ihre Eignung, DeepSeek erwähnt sie nicht → Konsens: Unzulässig bei Perimeteranwendung – nur geprüfte HDPE-Systeme mit Filtermatte.
    Teermatsche als Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen sie ab: GoogleAI nicht explizit, aber durch Forderung nach "fachgerechter Perimeterdämmung" implizit; DeepSeek nennt sie "nicht ausreichend"; Qwen erklärt sie als "veraltet, nicht dauerhaft wasserdicht" → Konsens: Ersatz durch geprüfte druckwasserdichte Abdichtung zwingend.
    Körnung am Dränrohr ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "richtige Körnung", ohne Spezifikation; DeepSeek fordert Filterfunktion, Qwen konkretisiert 2/8 mm als notwendig und 8/16 als schädlich → Konsens: Grobkörnung allein ist unzureichend – feinkörnige Filterzone zwingend erforderlich.
    Ablaufsystem ✅ Konsens Alle drei betonen zwingende Notwendigkeit eines funktionierenden Ablaufs (Vorfluter, Kanal, Pumpe); Qwen und DeepSeek gehen weiter in die Spezifikation (Pumpenwartung, Senkgrube); GoogleAI nennt "korrektes Ausführen" → Konsens: Ohne kontrollierten Ablauf versagt jede Dränage.
    🔴 Risiko Fehlende druckwasserdichte Abdichtung (Teermatsche) Bildung von Blasen, Delamination, Feuchteeintrag in Kellerwand, Schimmel, Mauerwerkzerstörung
    🔴 Risiko Unzulässige Kokosummantelung der Dränrohre Langfristige Zersetzung, Verstopfung, Ablaufstillstand, Stauwasser, Schäden an Kellerwand und Bodenplatte
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Ablauf (kein Gefälle, keine Pumpe) Staunässe im Dränschlauch, Rückstau, Überlastung der Abdichtung, Grundwasseranhebung lokal
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Begleitung Irrtümliche Systemwahl, Materialfehler, fehlende Baugenehmigung, Ausschluss von Gewährleistung und Haftung
    🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Klärung vor Maßnahme Ungeeignete Lösung, Mehrfachsanierung, hohe Folgekosten, Dauerfeuchte, statische Risiken
    ✅ Chance Fachplanung mit hydrogeologischem Gutachten Nachhaltige, dauerhafte Entwässerung, Werterhalt, Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter HDPE-Dränrohre mit Filtermatte Langfristige Funktionsfähigkeit (>50 Jahre), Wartungsarmut, sichere Wasserableitung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Nachrüstung einer weißen Wanne (druckwasserdichte Wanne) Vollständiger Schutz vor gespanntem Schichtwasser, Unabhängigkeit von Dränfunktion, höchste Sicherheitsstufe
    ✅ Chance Kombination von Ringdränage + Hebeanlage + Senkgrube Wirksame Entwässerung bei ungenügendem Gefälle, Überwachbarkeit, Anpassungsfähigkeit an Wasserstandsschwankungen
    ✅ Chance Integration von Perimeterdämmung mit wasserdichter Aussenschicht Energieeinsparung, Tauwasservermeidung, Schimmelschutz, bauphysikalisch optimierte Konstruktion
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur für Grundwasserfragen und einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik – nicht als "Beratung", sondern als verpflichtende Planungsgrundlage vor jeder Baumaßnahme.
    2. Gutachten einholen: Lassen Sie ein hydrogeologisches Gutachten erstellen, das den Grundwasserstand, die Fließrichtung, die Durchlässigkeitskoeffizienten des Bodens und die Druckhöhe des Schichtwassers detailliert ermittelt.
    3. Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Dränrohre das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) für Perimeteranwendungen vorweisen – Kokosummantelung ist zu entfernen und durch HDPE-Systeme mit geprüfter Filtermatte zu ersetzen.
    4. Filterzone korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich eine erste Schicht aus Kies 2/8 mm direkt am Rohr (mindestens 15 cm dick), gefolgt von Trennschicht und Grobkörnung – Körnung 8/16 allein ist nicht zulässig.
    5. Abfluss sichern: Planen Sie entweder einen tiefen Vorfluter mit mindestens 0,5 % Gefälle zum Kanal oder eine wasserdichte Senkgrube mit doppelter Hebeanlage (Haupt- + Notpumpe) und Hochwassermeldung.
    6. Abdichtung ersetzen: Entfernen Sie die bestehende Teermatsche vollständig und lassen Sie stattdessen eine geprüfte, druckwasserdichte weiße oder schwarze Wanne nach DINAbk. 18199 einbauen – inkl. Fugenabdichtung und Anschluss an die Bodenplatte.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht aus Dränrohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht.
    Schichtwasser
    Schichtwasser ist oberflächennahes Grundwasser, das sich in wasserleitenden Bodenschichten sammelt. Es kann zu Problemen führen, wenn es in Gebäude eindringt. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Dränrohr
    Ein Dränrohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Sammlung und Ableitung von Wasser in einer Dränage verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dränrohren, z.B. aus Kunststoff oder Ton. Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Drainagerohr, Rohrleitung.
    Filterkies
    Filterkies ist eine spezielle Art von Kies, die in Dränagen verwendet wird, um das Eindringen von Feinteilen in die Dränrohre zu verhindern. Er dient als Filter und sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Filterschicht, Kiesbett, Drainagekies.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das in Dränagen verwendet wird, um die verschiedenen Schichten voneinander zu trennen und das Verstopfen der Dränrohre zu verhindern. Verwandte Begriffe: Vlies, Trennlage, Filtervlies.
    Spritzschutz
    Ein Spritzschutz ist eine Maßnahme, die verhindert, dass Spritzwasser von der Oberfläche die Fassade verschmutzt oder beschädigt. Er kann beispielsweise aus einer Kiesschicht bestehen. Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Sockelschutz, Wasserschutz.
    1. Was ist Schichtwasser?
    2. Warum ist eine Dränage wichtig?
      Eine Dränage leitet das Schichtwasser vom Gebäude weg und schützt so vor Feuchtigkeitsschäden. Sie ist besonders wichtig, wenn das Grundstück unterhalb des Straßenniveaus liegt oder viel Wasser vorhanden ist.
    3. Welche Materialien werden für eine Dränage benötigt?
      Für eine Dränage werden Dränrohre (idealerweise kokosummantelt), Filterkies, Geotextil und gegebenenfalls eine Dränagepumpe benötigt.
    4. Wie tief muss eine Dränage verlegt werden?
      Die Dränage sollte unterhalb der Bodenplatte und in Höhe der Fundamentoberkante verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten.
    5. Was ist Perimeterdämmung?
    6. Was ist ein Spritzschutz?
    7. Kann ich eine Dränage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Dränage ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Was kostet eine Dränage?
      Die Kosten für eine Dränage variieren je nach Größe des Grundstücks, Art der Dränage und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Grundwasserprobleme
      Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Rohrleitungsbau
      Verlegung und Dimensionierung von Entwässerungsleitungen.
    • Gartenentwässerung
      Methoden zur Entwässerung von Gärten und Grundstücken.
  2. Dränage: Filtervlies verwenden – Gelbe Rohre vermeiden!
    So geht es
    Filter nicht vergessen und NICHT die gelben Rohre nehmen.
    • Martin Beisse
  3. Dränage: Welche Filter? Warum keine gelben Dränrohre?
    Was für Filter? Wieso keine gelben Rohre? (nt)
  4. Dränage: Gelbe Rohre – Nur für landwirtschaftliche Entwässerung
    Gelbe Rohre sind für Bauern
    Genauer gesagt für die landwirtschaftliche Entwässerung. Filter ist Filtervlies und Kiesschicht 0/32
    • Martin Beisse
  5. Dränagerohre: Alternativen zu gelben Rohren? Filtervlies-Einbau?
    Was für Rohre sind es?
    Nun kenne ich nur die gelben Rohre. Was ist daran so schlecht, was gibt es für Alternativen?
    Wie, wo baut man Filtervlies ein?
  6. Dränage: DIN 4095 – Zugelassene Rohre vom Fachmann!
    Zugelassene Rohre
    Und zwar nach DINAbk. 4095. Wenn Sie nicht wissen, welche Filter genmeint sind, sollten Sie das doch besser von Fachleuten machen lasen. ist nicht böse gemeint, aber bis Sie alles wissen, ist der Bau abgesoffen.
    • Martin Beisse
  7. Hausdränage: Regenwasserableitung mit gelbem Rohr riskant?
    Noch ist nichts abgesoffen 😉
    haben den Bau seit Oktober letztem Jahr und nur eine Dränung unter der Platte (nun mit gelbem Rohr, da so empfohlen (Architekt + Ingenieur für Ver- und Entsorgungstechnik, unser Haustechniker, mit dem wir aber Aufgrund diverser anderer Sachen etwas im Clinch liegen), wollen also nur das Regenwasser von außen ableiten.
    Sonst wäre so etwas wie Opti-Drän der fränkischen rohrwerke zu empfehlen, sonst finde ich nur Sickerrohre, Typ PVC 100 "hart", Form E, System Raudril I, für die Entwässerung im Straßenbau, tunnelförmig  -  längsgerieft  -  quergeschlitzt, kosten 50 % mehr als die gelben Rohren, haben aber keinen Kokosfilter (wird denn wohl auch nicht nötig sein).
    Von den Fachleuten habe ich langsam die Nase gestrichen voll. Habe Ihr Gutachten für Frau Leidenbach überflogen und bin nun sicher, dass man es nicht schlechter machen kann, wenn man sich ein bisschen umhört ... haben ja auch einige mit Haustechniker gemacht, aber wenn bei der Zeichnung des Haustechnikraumes die Schalldämpfer für die Lüftungsanlage vergessen werden etc., dann verliert man schon ein wenig das Vertrauen in die "Profis".
  8. Diskussion: Profi-Definition im Bauwesen – Eine Frage der Perspektive
    Sorry
    Ich weiß jetzt nicht, ob Sie mich meinen, aber viele bezeichnen sich als Profis, weil sie 5 % mehr wissen als der Baulaie, gemeinhin auch Bauherr genannt. *pling* Okay, 5 Mark in die Chauvi-Kasse wegen Baudamen.
    • Martin Beisse
  9. Forum-Fragen: Suche nach Expertenwissen zur Hausdränage
    Nein, sonst würd ich hier ja nun nicht fragen
    Aber bei uns habe ich noch nicht viele gefunden. Außerdem würden Sie ja schon längst zerrissen sein, wenn es nur dumme Antworten wären, gell?
  10. Bauwesen: Experten sind rar – Qualifikation oft fragwürdig
    Danke
    Sind eben dünn gesät. und jeder kann sich nennen, wie er will ...
    • Martin Beisse
  11. Dränagerohr-Material: Empfehlungen & Spülschacht-Alternativen
    Trotzdem (bin hartnäckig)
    was für Rohrmaterial ist zu empfehlen? haben das gelbe Rohr auch genommen, da die Spülschächte so extrem teuer sind und wir die Rohre ansonsten einfach nur 2 cm unter der Kiesschicht enden lassen wollten.
  12. Dränage: Blaue oder orange Rohre als Alternative – Linktipp
    Zum Bleistift hier
    Bei dem weiterführenden Link. Blaue oder orange Rohre.
    • Martin Beisse
  13. Dränage: Warum sind gelbe Rohre verpönt/verboten? Erfahrungen?
    Hallo Herr Beisse, was spricht denn gegen die gelben Rohre?
    jetzt habe ich es ja eigentlich kapiert  -  aber warum nur sind denn die gelben Dinger verpönt bis verboten? Und warum dürfte ich die z.B. nicht nehmen? Sie erinnern sich vielleicht: 100 J. altes Mehrfamilienhaus (MFH) in Kiel, nasser Keller regenabhängig, laut Bodengutachten ständig wechselnder Boden, viele Lehmflächen. Ich habe mittlerweile die Böschung zum Haus hin wegnehmenlassen, sodass ich bei der derzeitigen Regenlage einen größeren Naturteich vor dem Haus habe. Das soll nun in die bestehende Regenwasserkanalisation  -  mein Onkel, Dr. agr., empfiehlt auch mir die gelben Dinger.
    Also, warum nicht?
    Ihr
    Frieder Traulsen
  14. Gelbe Dränrohre: Keine Zulassung – Risiken & Alternativen
    Weil sie nicht zugelassen sind
    und das aus gutem Grund. Sie zerquetschen und verschlammen zu leicht. Außerdem können sich da Nager durchbeißen.
    Wie gesagt, die sind für die Landwirtschaft.
    Gegenfrage: warum wollen Sie denn unbedingt gelbe Rohre?
    • Martin Beisse
  15. Dränage: Gelbe Rohre im Garten – Vergleich Landwirtschaft/Hausbau
    Nicht unbedingt, aber alle wehren sich gegen die Dinger ...
    Nicht unbedingt, aber alle wehren sich gegen die Dinger und das verstehe ich nicht. Ich behaupte mal so frech, dass die Last eines Ackerschleppers höher wäre als die auf meinem Gartenland, wenn ich mit dem Mäher komme. Und in der Landwirtschaft funktioniert es. Und Nager gibt es da auch. Spülen muss man b. Bedarf auch die anderen blauen oder orangen Dinger. mal abgesehen davon, sollten Drainrohre zumindest bei mir nur das Oberflächenwasser ableiten und liegen damit nicht tief (40-50 cm); Falls ich doch noch das Haus freigrabe, würde ich auch die anderen nehmen. Ich glaube, die gelben sind deshalb immer die ersten, an die man denkt, weil es die in jedem Baumarkt gibt und sie nun mal billiger sind als ACO-Drainsysteme oder anderer Muckefuck, der "spezieller" ist ...
    Ihr
    Frieder Traulsen
  16. Dränagerohre: Kostenvergleich – Gelb vs. Alternativen & Spülung
    Kosten?
    Habe noch keinen genauen Preis, die anderen sind aber etwas teurer. Und die Spülung ist auch teurer (Spülschächte für 100,- DM), ansonsten kann man die Rohre ja einfach nach oben rausgucken lassen. Aber wenn Sie meinen, dann werde ich wohl mal eher die Fränkischen nehmen ...
  17. Dränage-Risiko: Gelbe Rohre – Auftrag für den Experten?
    Oooch bitte
    Ich fasse es nicht. Aber so bleiben eben meine Aufträge nicht aus. Bedenken Sie bitte, dass ich hier gegen mich arbeite: ich komme immer erst, wenn es zu spät ist. Und wenn der Keller abgesoffen ist und ich finde die gelben ...
    Ja was wohl?
    • Martin Beisse
  18. Dränage: Technische Details vs. Zulassung – Gelbe Rohre?
    Herr Beisse, nicht sauer sein!
    Ich wollte Sie nicht ärgern, nur mal für mich verstehen, was gegen die gelben spricht. Das mit der Zulassung interessiert mich als Laien-Gartenbauer natürlich eher weniger, daher zählen für mich die technischen Details ...
    Ich denke, es ist auch etwas anderes, einen Garten vom OFl-Wasser befreien zu wollen als einen Neubau DINAbk.-gemäß trocken hgalten zu wollen; wie schon geschrieben, da würde ich auch nicht am falschen Ende sparen. Und nochmal, ich wollte nur VERSTEHEN, was an den gelben falsch ist, außer der Zulassung ...
    Ihr
    F. Traulsen
  19. Dränage: Gelbe Rohre – Nicht geeignet für Hausdränung!
    Bin nicht sauer, keine Panik
    Ich habe es doch schon geschrieben, warum nicht: gehen zu schnell kaputt und setzen sich mit Schlamm zu. Eben nur für OFl Wasser geeignet.
    Warum haben die denn wohl keine Zulassung? Drastisch ausgedrückt: weil die nicht taugen.
    • Martin Beisse
  20. Dränagerohre: Konstruktive Nachteile gelber Rohre – Details
    Die gelben Dränrohre
    haben, wie Hr. Beisse schon erwähnt hat, vor allem konstruktive Nachteile. Ein Baustoffhändler hat erwähnt, dass das an der Größe, Anzahl und Anordnung der Löcher liegen soll.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dränage richtig aufbauen: Materialien, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dränage am Haus, insbesondere die Materialauswahl und die damit verbundenen Risiken. Gelbe Dränrohre werden als ungeeignet für die Hausdränage identifiziert, da sie keine Zulassung haben und leichter verschlammen oder beschädigt werden können. Alternativen wie blaue oder orange Rohre nach DINAbk. 4095 werden empfohlen. Der Einbau von Filtervlies und einer Kiesschicht ist essenziell, um die Dränagefunktion langfristig zu gewährleisten. Die Kosten für Dränagerohre und Spülschächte sollten verglichen werden, wobei Qualität Vorrang vor kurzfristigen Einsparungen haben sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Von der Verwendung gelber Dränrohre wird dringend abgeraten, da diese konstruktive Nachteile aufweisen und nicht für die hohen Anforderungen im Hausbau geeignet sind (siehe Dränage: Gelbe Rohre – Nicht geeignet für Hausdränung!).
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, auf zugelassene Dränagerohre nach DIN 4095 zurückzugreifen und den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Dränage: DIN 4095 – Zugelassene Rohre vom Fachmann!.
    💰 Kosten: Bei der Planung einer Dränage sollten nicht nur die Materialkosten berücksichtigt werden, sondern auch die Kosten für den Einbau, die Spülschächte und eventuelle Folgekosten durch unsachgemäße Ausführung. Ein Vergleich verschiedener Systeme und Anbieter ist ratsam (siehe Dränagerohre: Kostenvergleich – Gelb vs. Alternativen & Spülung).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Dränage sollte eine fachkundige Beratung in Anspruch genommen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks zu berücksichtigen und die passende Dränagelösung auszuwählen. Weitere Informationen zu Alternativen finden Sie unter Dränage: Blaue oder orange Rohre als Alternative – Linktipp.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Dränage, Dränung, Hausdränage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Dränage, Dränung, Hausdränage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Dränage, Dränung, Hausdränage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränage richtig aufbauen: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausdränung?
Suche nach: Dränage Aufbau: So geht's richtig!
Suche nach: Dränage, Dränung, Hausdränage, Perimeterdämmung, Schichtwasser, Drainage Aufbau, Drainage Anleitung, Drainage Kosten
