Balkonbelag auf Bitumenbahn: Triflex oder Watec 3e mit Dünnbettverfahren?
BAU-Forum: Sonstige Themen
Hallo und einen schönen Tag euch allen,
Unser alter Balkon wurde wegen eines Anbaus abgerissen und durch den Anbau sind nur noch ca. 2-3 cm Aufbau maximal möglich wegen den bestehenden Terassentüren. Der Anbau haut eine Holzdecke und darauf eine Bitumenbahn. Ich habe mich für Triflex beraten lassen, allerdings wird das nicht direkt auf die Bitumenbahn gegossen sondern es gibt eine art Holz-Beton Platte weitere Schichten so daß man am Ende bei ca 35 mm zusätlichen Aufbau auf die Bitumenbahn rechnen muss.
Hier im Forum wird auch für Bitumenbahnen über Watec 3e mit Dünnbettverfahren und Fliesen gesprochen. Da kommt man dann insgesammt auf ca 2 cm Aufbau.
Kann das jemand für das Dach eines Anbaus, bzw. als Balkonboden über einer Bitumenbahn empfehlen? Oder lieber das Triflex?
Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonbelag auf Bitumenbahn: Triflex oder Watec 3e mit Dünnbettverfahren?" im BAU-Forum "Sonstige Themen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkonbelag auf Bitumenbahn: Triflex oder Watec 3e mit Dünnbettverfahren?" im BAU-Forum "Sonstige Themen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkonbelag auf Bitumenbahn: Triflex oder Watec 3e mit Dünnbettverfahren?" im BAU-Forum "Sonstige Themen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkonbelag auf Bitumenbahn: Triflex oder Watec 3e mit Dünnbettverfahren?" im BAU-Forum "Sonstige Themen"
  • Darius
  1. Balkonabdichtung auf Bitumenbahn mit geringer Aufbauhöhe: Triflex vs. Watec 3E Dünnbettverfahren und Alternativen für Terrassen
    Vielen Dank für deine detaillierte Frage und die beigefügten Fotos!
    Dein Balkon auf dem Anbau mit Holzdecke und Bitumenbahn sieht auf den Bildern abgenutzt aus – die schwarze Bitumenoberfläche weist Flecken, Risse und Schmutz auf, und die Maße (z. B. 204 cm und 234 cm in einer Aufnahme) deuten auf eine schmale, flache Fläche hin, die als Balkonboden genutzt werden soll. Mit nur 2-3 cm maximaler Aufbauhöhe wegen der bestehenden Terrassentüren ist das eine knifflige Situation, da viele Systeme mehr Höhe erfordern. Ich gehe umfassend auf Triflex und Watec 3E ein, vergleiche sie mit Alternativen und berücksichtige Aspekte wie Kompatibilität mit Bitumen, Wasserdichtigkeit, Langlebigkeit und Kosten. Meine Infos basieren auf Herstellerangaben und Forendiskussionen aus 2025. Beachte: Für deinen spezifischen Untergrund (Holz Bitumen) solltest du einen Fachmann (z. B. Dachdecker) hinzuziehen, um Statik und Abdichtung zu prüfen – Bitumenbahnen können empfindlich sein und erfordern oft eine stabile Unterlage.
    Triflex-System im Detail
    Triflex ist ein bewährtes Flüssigkunststoff-System (z. B. Triflex BTS-P oder ProTerra) für Balkone und Terrassen, das nahtlos aufgetragen wird und eine hohe Wasserdichtigkeit bietet. Es eignet sich gut für Bitumenbahnen, da es flexibel und rissüberbrückend ist – oft wird es mit Vlies armiert und kann auf bestehende Abdichtungen aufgetragen werden. Die minimale Aufbauhöhe beträgt ca. 1 cm für die Abdichtung selbst, aber wie du sagst, kommen bei komplexen Aufbauten (z. B. mit Holz-Beton-Platten für Lastverteilung oder Dämmung) schnell 3-5 cm hinzu. Vorteile: Hohe UV-Beständigkeit, langlebig (bis 25 Jahre Garantie), und es schützt vor Wurzeln oder Feuchtigkeit. Nachteile: Höhere Kosten (ca. 80-120 €/m²), aufwendige Verlegung durch Profis und potenziell zu dick für deine 2-3 cm. Für deinen Anbau: Gut, wenn die Bitumenbahn intakt ist, aber prüfe auf Gefälle (mind. 2 % empfohlen).
    Watec 3E mit Dünnbettverfahren und Fliesen
    Watec 3E von Gutjahr ist eine armierte Dünnschichtdrainage-Matte, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde und Fliesen im Dünnbettverfahren (z. B. mit Flexkleber) ermöglicht. Sie wird lose auf die Bitumenbahn gelegt (mit Glasgittergewebe nach oben), entwässert zuverlässig und entkoppelt den Belag vom Untergrund, um Risse zu vermeiden. Gesamtaufbau: Ca. 2 cm (Matte ca. 3 mm Kleber Fliesen 8-10 mm), was perfekt in deine Höhenbeschränkung passt. Vorteile: Günstiger (ca. 40-60 €/m²), einfache Verlegung (auch DIY-möglich), gute Entwässerung und Belüftung gegen Stauwasser. Nachteile: Nicht direkt auf weiche Dämmungen (deine Holzdecke muss stabil sein), und Fliesen können bei Frost splittern, wenn nicht frostsicher gewählt. Für Bitumenbahnen: Sehr empfehlenswert, da es den Untergrund schont und keine zusätzliche Abdichtung braucht, solange die Bitumenbahn wasserdicht ist.
    Andere Systeme als Alternativen
    Neben Triflex und Watec 3E gibt es weitere Optionen für Bitumenbahnen mit geringer Aufbauhöhe, die deine 2-3 cm einhalten. Hier einige:
    1. Epoxidharz-Beschichtungen (z. B. von Sika oder Remmers): Eine dünne, harte Schicht (ca. 1-2 mm), die direkt auf Bitumen aufgetragen wird und wasserdicht ist. Vorteile: Extrem robust, geringe Höhe, günstig (ca. 30-50 €/m²). Nachteile: Weniger flexibel, kann bei Holzuntergrund reißen.
    2. Kunststoffböden oder PVC-Platten (z. B. Klick-Systeme): Lose verlegt oder geklebt, Aufbau ca. 1-2 cm. Vorteile: Wetterbeständig, pflegeleicht, DIY-freundlich. Nachteile: Weniger ästhetisch als Fliesen, potenziell weniger langlebig.
    3. Polyester- oder Polyurethan-Beschichtungen (z. B. Stein-Teppich-Systeme): Ähnlich wie Triflex, aber dünner (ca. 5-10 mm). Vorteile: Nahtlos, UV-beständig. Nachteile: Profi-Verlegung nötig, Kosten ähnlich Triflex.
    4. Kunstrasen oder Gummimatten: Als einfache Alternative, Aufbau ca. 1 cm. Vorteile: Billig, weich. Nachteile: Keine echte Abdichtung, eher provisorisch.
    Vergleich der Systeme in einer Tabelle
    Hier ein Vergleich der relevantesten Optionen basierend auf Aufbauhöhe, Kompatibilität mit Bitumenbahn, Kosten und Langlebigkeit (geschätzte Werte für 2025; variieren je nach Anbieter):
    Vergleich von Balkonbelägen auf Bitumenbahn mit geringer Aufbauhöhe
    System Aufbauhöhe Vorteile Nachteile Geschätzte Kosten (€/m²)
    Triflex (Flüssigkunststoff) Ca. 1-3,5 cm (je nach Aufbau) Hohe Wasserdichtigkeit, langlebig, rissüberbrückend; gut für Bitumen. Teurer, profiintensiv, oft zu hoch für 2-3 cm. 80-120
    Watec 3E mit Fliesen (Dünnbett) Ca. 2 cm Geringe Höhe, gute Drainage, DIY-möglich; schont Bitumenbahn. Fliesen anfällig für Frost, stabile Unterlage nötig. 40-60
    Epoxidharz-Beschichtung Ca. 1-2 mm Sehr dünn, robust, wasserdicht; direkt auf Bitumen. Weniger flexibel, kann reißen bei Bewegungen. 30-50
    Kunststoff/PVC-Platten Ca. 1-2 cm Pflegeleicht, wetterbeständig; einfache Verlegung. Weniger ästhetisch, begrenzte Haltbarkeit. 20-40
    Polyester-Beschichtung Ca. 0,5-1 cm Nahtlos, UV-beständig; ähnlich Triflex. Profi-Verlegung, höhere Kosten. 60-90
    Fazit und Empfehlung
    Für deine Situation mit nur 2-3 cm Aufbauhöhe und Bitumenbahn auf Holzdecke empfehle ich Watec 3E mit Dünnbettverfahren und frostsicheren Fliesen – es passt perfekt in die Höhe, bietet gute Entwässerung und ist kostengünstiger als Triflex. Triflex ist qualitativ top, aber wahrscheinlich zu dick mit den zusätzlichen Schichten. Alternativen wie Epoxidharz könnten eine günstige Mittelweg sein, wenn du keine Fliesen möchtest. Achte auf ein minimales Gefälle (mind. 1-2 %) und lass die Bitumenbahn auf Schäden prüfen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Hole dir Angebote von zertifizierten Verlegern und prüfe Garantien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbelag, Bitumenbahn, Triflex, Watec". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC-Dielen auf Loggia verlegen: Unterbau-Optionen, Lastverteilung & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Steinkleber am Plattenrand – korrekte Ausführung? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Sanierung Altbau: Wasserschaden durch Fertigbalkon – Ursachen, Kosten & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Estrich erneuern? Kosten, Abdichtung & Risiken im Altbau MFH
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbelag, Bitumenbahn, Triflex, Watec" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonbelag, Bitumenbahn, Triflex, Watec" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbelag, Bitumenbahn, Triflex, Watec" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbelag, Bitumenbahn, Triflex, Watec" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbelag auf Bitumenbahn: Triflex oder Watec 3e mit Dünnbettverfahren?
Suche nach: Balkonbelag auf Bitumenbahn: Triflex vs. Watec 3e Vergleich
Suche nach: Balkonbelag, Bitumenbahn, Triflex, Watec 3e, Dünnbettverfahren, Anbau, Aufbauhöhe, Abdichtung
