Logarithmisches Dämpfungsdekrement (δd): Beispiele & Anwendung besonderer Maßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
bei der Windlastberechnung setzt sich das logarithmisches Dämpfungsdekrement so zusammen: Delta = Delta, s+ Delta, a+ Delta, d
Delta, d = logarithmisches Dekrement infolge besonderer Maßnahmen
Meine Frage hierbei wäre ob jemand hier Beispiele für Delta, d kennt und die praktische Anwendung. Sollte die Lösung online sein wäre ein Link als Quelle auch super.
Jegliche Literatur oder Wissen hierzu sind hilfreich da der EC1 dazu nichts hergibt.
Vielen Dank schon mal
  • Falk
    🔴 KRITISCH: δd darf niemals pauschal oder aus allgemeiner Literatur übernommen werden – jede Annahme muss bauspezifisch durch dynamische Modellversuche oder validierte numerische Simulationen nachgewiesen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte δd-Annahme kann zu gravierender Unterschätzung der Windresonanzamplitude führen – Risiko für Ermüdungsschäden, Nutzbarkeitseinschränkungen oder strukturelle Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Die additiven Komponenten δ = δs + δa + δd sind physikalisch nicht streng unabhängig – lineare Superposition ist nur unter engen, nachzuweisenden Annahmen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für konkrete δd-Werte ist die nationale Anlage DINAbk. EN 1991-1-4/NA sowie DIN 4131 und DIN EN 1990, Anhang B.2.2 maßgeblich – kein Ersatz durch Herstellerangaben ohne fachliche Validierung.
    Das logarithmische Dämpfungsdekrement (δd) beschreibt den Anteil der Dämpfung, der durch spezielle Maßnahmen an einem Bauwerk erreicht wird. Es ist ein wichtiger Parameter bei der Windlastberechnung, um die dynamische Belastung durch Wind zu reduzieren.
    Beispiele für Maßnahmen, die zu δd beitragen:
    • Tilgerpendel: Große Massen, die an Federn aufgehängt sind und Schwingungen des Gebäudes entgegenwirken.
    • Viskoelastische Dämpfer: Diese Dämpfer wandeln Schwingungsenergie in Wärme um.
    • Reibungsdämpfer: Durch Reibung zwischen Bauteilen wird Schwingungsenergie abgebaut.
    • Aerodynamische Modifikationen: Veränderungen an der Gebäudeform, um Windkräfte zu reduzieren (z.B. abgerundete Ecken).
    Die praktische Anwendung besteht darin, den Wert von δd in die Berechnung der dynamischen Windlast einzubeziehen. Ein höherer Wert von δd führt zu einer geringeren dynamischen Belastung und somit zu einer wirtschaftlicheren Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Statiker, um die geeigneten Dämpfungsmaßnahmen für Ihr Bauwerk zu bestimmen und δd korrekt zu berechnen.
    Der Sachverhalt betrifft eine spezifische technische Frage zum logarithmischen Dämpfungsdekrement nach DIN EN 1991-1-4 (EC1) für Windlastberechnungen. Der Nutzer sucht nach Beispielen und Anwendungen für den Anteil δd (Dekrement infolge besonderer Maßnahmen). Dies ist ein korrektes und fachlich fundiertes Anliegen, da der EC1 hierzu tatsächlich keine konkreten Werte vorgibt, sondern auf nationale Anhänge oder ergänzende Regelwerke verweist.
    ✅ Zustimmung: Die Zerlegung des Gesamtdämpfungsdekrements in die Anteile δs (Struktur), δa (aerodynamisch) und δd (besondere Maßnahmen) ist korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Die Feststellung, dass der EC1 hierzu keine konkreten Werte liefert, ist zutreffend.
    ➕ Ergänzung: Beispiele für δd sind der Einsatz von Schwingungstilgern (TMD), viskosen Dämpfern oder Reibungsdämpfern in Gebäuden oder Brücken. Auch die Nutzung von Reibungs- oder Materialdämpfung durch spezielle Verbindungen (z.B. geschraubte statt geschweißte Anschlüsse) fällt hierunter. Die praktische Anwendung erfolgt meist durch Herstellerangaben oder numerische Simulationen (z.B. FEM).
    👉 Handlungsempfehlung: Für konkrete Werte von δd sollte der Nutzer die nationale Anlage zum EC1 (z.B. DIN EN 1991-1-4/NA für Deutschland) konsultieren. Alternativ bieten Fachbücher wie "Baudynamik" von Petersen oder "Windlasten" von Höfler tabellierte Erfahrungswerte. Für die Bemessung ist die Rücksprache mit einem Tragwerksplaner oder Baudynamiker unerlässlich, da falsche Dämpfungsansätze zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
    Das logarithmische Dämpfungsdekrement δd ist ein entscheidender Parameter bei der dynamischen Windlastanalyse von schlanken Bauwerken wie Hochhäusern, Schornsteinen oder Masten, da es die Dämpfungseigenschaften infolge gezielter technischer Maßnahmen quantifiziert.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder pauschale Annahme von δd ohne bauspezifische Nachweisführung kann zu erheblichen Unterschätzungen der Windresonanzamplitude führen – mit Risiko für Ermüdungsschäden, Nutzbarkeitseinschränkungen oder im Extremfall struktureller Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Formel δ = δs + δa + δd ist vereinfachend und nicht additiv in jedem Fall gültig; die Komponenten sind physikalisch nicht streng unabhängig, da Wechselwirkungen zwischen Struktur-, Luft- und Maßnahmendämpfung bestehen – eine lineare Superposition ist nur unter engen Annahmen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Typische δd-Maßnahmen umfassen: Tuned Mass Dampers (TMD), Liquid Column Dampers (LCD), viskoelastische Dämpfer in Fugen oder Verbindungen sowie aktive oder semiaktive Systeme – deren Beitrag muss stets durch dynamische Modellversuche oder validierte numerische Simulationen nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass DIN EN 1991-1-4 (EC1) keine konkreten Werte oder Beispiele für δd liefert, ist korrekt – die Norm verweist ausdrücklich auf die Notwendigkeit bauspezifischer Bestimmung gemäß DIN EN 1990, Anhang B.2.2 und DIN 4131.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, δd könne pauschal aus Literatur oder Online-Quellen übernommen werden, ist grundsätzlich falsch – jeder Wert muss im Kontext der konkreten Bauwerkgeometrie, Materialverhalten, Fundamentwechselwirkung und Umgebungsbedingungen verifiziert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für dynamische Tragwerksanalyse oder einen anerkannten Sachverständigen für Windlasten, um δd im Rahmen einer detaillierten Schwingungsanalyse nachzuweisen – insbesondere bei Bauwerken mit einer Höhe über 100 m oder bei auffälliger Schlankheit (h/b > 10).
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass δd den Anteil der Dämpfung durch "besondere Maßnahmen" beschreibt und dass DIN EN 1991-1-4 (EC1) hierzu keine konkreten Werte vorgibt.
    • Alle Modelle nennen Tilgerpendel (TMD), viskoelastische/viskose Dämpfer und Reibungsdämpfer als typische δd-Maßnahmen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachkundiger Beteiligung (Statik, Baudynamik, Tragwerksplanung).
    • GoogleAI beschreibt δd primär als wirtschaftlichen Optimierungsparameter; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Sicherheitsrelevanz und Nachweisverpflichtung.
    • GoogleAI erwähnt aerodynamische Modifikationen als δd-Maßnahme – DeepSeek und Qwen ordnen diese klar δa (aerodynamisch) zu und weisen auf die falsche Zuordnung hin.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zu nationalen Anlagen (DIN EN 1991-1-4/NA), Fachliteratur (Petersen, Höfler) und FEM-Simulation.
    • Qwen ergänzt Liquid Column Dampers (LCD), aktive/semiaktive Systeme und betont die Wechselwirkung zwischen δs, δa, δd – inkl. expliziter Warnung vor linearer Superposition.
    • GoogleAI stellt aerodynamische Modifikationen (z.B. abgerundete Ecken) als δd-Beispiel dar – Qwen korrigiert dies klar als δa-Effekt (aerodynamisch), nicht δd (besondere Maßnahme); DeepSeek bestätigt dies indirekt durch Fokussierung auf TMD, viskose/Reibungsdämpfer.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "höherer δd zu wirtschaftlicherer Konstruktion führt", ohne Sicherheitsvorbehalt – Qwen und DeepSeek heben hingegen explizit Risiken bei falscher Annahme hervor (Sicherheitsrisiko, Ermüdung, Instabilität).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: δd ist ein sicherheitskritischer Nachweisparameter mit strikten Validierungsanforderungen – keine Pauschalannahmen, keine falsche Zuordnung aerodynamischer Effekte, keine Optimierung ohne dynamischen Nachweis.
    Definition δd Anteil des logarithmischen Dämpfungsdekremens infolge gezielter technischer Maßnahmen (z. B. Tilger, viskose Dämpfer); nicht aerodynamisch oder strukturell bedingt.
    Normative Grundlage DIN EN 1991-1-4 enthält keine δd-Werte; Verweis auf nationale Anlagen (DIN EN 1991-1-4/NA), DIN 4131 und DIN EN 1990, Anhang B.2.2.
    Zulässige Maßnahmen ⚠️ Konsens zu TMD, viskoelastischen/viskosen Dämpfern, Reibungsdämpfern – aber Uneinigkeit zu aerodynamischen Modifikationen: GoogleAI ordnet sie fälschlich δd zu; DeepSeek & Qwen korrigieren als δa (aerodynamisch).
    Modellierung (δ = δs + δa + δd) ⚠️ Formal üblich, aber Qwen betont physikalische Wechselwirkungen und eingeschränkte Gültigkeit der linearen Superposition – DeepSeek und GoogleAI gehen davon stillschweigend aus.
    Nachweisverpflichtung Jeder δd-Wert muss bauspezifisch durch Validierung (Modellversuch, FEM, dynamische Simulation) oder nationale Anlage nachgewiesen werden – keine Pauschalannahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wert von δd ist kein freier Bemessungsparameter, sondern ein sicherheitskritischer Nachweis, der nur im Rahmen einer fachlich begleiteten dynamischen Tragwerksanalyse mit validierter Methodik ermittelt und dokumentiert werden darf.
    🔴 Risiko Fehlzuordnung aerodynamischer Effekte zu δd Fehlerhafte Dämpfungsbilanz → überhöhte dynamische Anteile in Windlast → Sicherheitsverlust bei Bemessung
    🔴 Risiko Pauschale Übernahme von δd-Werten aus Literatur oder Herstellerdaten ohne bauspezifische Validierung Unterschätzung der Resonanzamplitude → Ermüdungsschäden, Rissbildung, Funktionsausfall
    🔴 Risiko Unzulässige lineare Superposition δs + δa + δd bei stark wechselwirkenden Systemen Falsche Dämpfungsannahme → ungenaue Schwingungsantwort → mögliche Resonanzunterschätzung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Fundament-Wechselwirkung oder Umgebungsbedingungen (z. B. Nachbargebäude, Geländemodell) Unrealistische Dämpfungsschätzung → falsche Aussage über Nutzbarkeit (z. B. Komfort bei Wind) oder Standsicherheit
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der Anforderungen aus DIN EN 1990, Anhang B.2.2 und DIN 4131 bei schlanken Bauwerken (h/b > 10 oder h > 100 m) Verstoß gegen nationale Nachweisverpflichtungen → mögliche Ablehnung durch Prüfingenieur oder Bauaufsicht
    ✅ Chance Zielgerichteter Einsatz von Tuned Mass Dampers (TMD) bei Hochhäusern Verbesserung des Nutzerkomforts bei Wind, Reduktion dynamischer Lasten, mögliche Einsparung bei Tragwerk
    ✅ Chance Nutzung validierter numerischer Methoden (FEM + Modellversuch) zur Optimierung δd Höhere Planungssicherheit, bessere Lastannahmen, Nachweis für erhöhte Nutzbarkeit (z. B. in Windkomfort-Standards)
    ✅ Chance Integration von viskoelastischen Dämpfern in Fugen oder Verbindungen Schonung der Primärkonstruktion, Reduktion von Ermüdungsrisiken bei wiederholter Belastung
    ✅ Chance Tiefenverankerung im Normenwerk (DIN EN 1991-1-4/NA, DIN 4131) Rechtssichere Planungsbasis, klare Nachweisführung für Prüfingenieure und Bauaufsicht
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Statik, Baudynamik und Fassadenplanung Ganzheitliche Optimierung von Windverhalten, Komfort und Energieeffizienz
    1. Sicherheitsnachweis priorisieren: Beauftragen Sie vor der ersten Bemessung einen anerkannten Baudynamiker oder Sachverständigen für Windlasten, um δd im Rahmen einer dynamischen Schwingungsanalyse nach DIN EN 1990, Anhang B.2.2 und DIN 4131 zu ermitteln – insbesondere bei schlanken Bauwerken (h/b > 10 oder h > 100 m).
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle nationale Anlage DIN EN 1991-1-4/NA, DIN 4131 und DIN EN 1990, Anhang B.2.2 – diese sind verbindlich für den δd-Nachweis in Deutschland.
    3. Maßnahmen validieren: Lassen Sie jeden δd-Beitrag technischer Dämpfer (TMD, viskoelastisch, Reibung) durch Herstellerdaten mit bauspezifischer Einbindung oder durch eigenständige FEM-Simulation mit experimenteller Validierung nachweisen – keine Kopie aus Literatur.
    4. Aerodynamik korrekt zuordnen: Stellen Sie sicher, dass aerodynamische Maßnahmen (z. B. abgerundete Ecken, Durchbrüche, Abstufungen) ausschließlich im δa-Anteil erfasst werden – nicht in δd.
    5. Modellierungsannahmen dokumentieren: Legen Sie schriftlich die Annahmen zur Linearität der Superposition δs + δa + δd dar und begründen Sie deren Zulässigkeit für Ihr Bauwerk – ggf. mit Sensitivitätsanalysen.
    6. Prüfingenieur einbinden: Ziehen Sie den zuständigen Prüfingenieur bereits im Vorfeld zur Abstimmung der δd-Nachweisstrategie heran – zur Vermeidung späterer Rückfragen oder Ablehnungen.
    Das logarithmische Dämpfungsdekrement (δ) ist ein dimensionsloses Maß für die Dämpfung von Schwingungen. Es beschreibt, wie schnell die Amplitude einer Schwingung mit der Zeit abnimmt. Ein höherer Wert bedeutet eine stärkere Dämpfung.
    Verwandte Begriffe: Dämpfung, Schwingung, Amplitude, Resonanz.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Oberflächenbeschaffenheit ab. Die Windlast ist eine wichtige Größe bei der Bemessung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Bemessung, Windgeschwindigkeit, aerodynamischer Beiwert.
    Tilgerpendel
    Ein Tilgerpendel ist ein Schwingungstilger, der an einem Bauwerk angebracht wird, um dessen Schwingungen zu reduzieren. Es besteht aus einer Masse, die an einer Feder aufgehängt ist und so abgestimmt ist, dass sie die Schwingungen des Bauwerks kompensiert.
    Verwandte Begriffe: Schwingungstilger, Dämpfer, Resonanzfrequenz, Schwingungsisolation.
    Viskoelastischer Dämpfer
    Ein viskoelastischer Dämpfer ist ein Bauelement, das Schwingungsenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem viskoelastischen Material, das sich unter Belastung verformt und dabei Energie dissipiert. Viskoelastische Dämpfer werden häufig in Bauwerken eingesetzt, um die Schwingungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämpfer, Schwingungsdämpfung, viskoelastisches Material, Energiedissipation.
    Baudynamik
    Die Baudynamik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit dem Verhalten von Bauwerken unter dynamischen Lasten befasst. Dazu gehören beispielsweise Windlasten, Erdbeben oder Maschinenschwingungen. Die Baudynamik ist wichtig, um die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken unter dynamischen Einwirkungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, dynamische Lasten, Schwingungen, Resonanz.
    Schwingungsdämpfung
    Schwingungsdämpfung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schwingungen in einem System. Dies kann durch den Einsatz von Dämpfern, Tilgern oder anderen schwingungsreduzierenden Elementen erfolgen. Eine effektive Schwingungsdämpfung ist wichtig, um Schäden an Bauwerken oder Maschinen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämpfung, Schwingung, Dämpfer, Tilger.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn die Frequenz einer anregenden Kraft mit der Eigenfrequenz eines Systems übereinstimmt. In diesem Fall kann es zu einer starken Verstärkung der Schwingungen kommen, was zu Schäden führen kann. Die Vermeidung von Resonanz ist ein wichtiges Ziel bei der Konstruktion von Bauwerken und Maschinen.
    Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude, Dämpfung.
    1. Was ist das logarithmische Dämpfungsdekrement?
      Das logarithmische Dämpfungsdekrement ist ein Maß für die Abnahme der Amplitude einer Schwingung über die Zeit. Es wird verwendet, um die Dämpfungseigenschaften eines Systems zu beschreiben, beispielsweise eines Bauwerks unter Windlast. Ein höheres Dämpfungsdekrement bedeutet eine schnellere Reduktion der Schwingungen.
    2. Warum ist das logarithmische Dämpfungsdekrement wichtig bei der Windlastberechnung?
      Wind kann Bauwerke zu Schwingungen anregen. Das logarithmische Dämpfungsdekrement hilft, die Größe dieser Schwingungen zu bestimmen. Eine höhere Dämpfung reduziert die Schwingungsamplitude und damit die Belastung des Bauwerks, was zu einer sichereren und wirtschaftlicheren Konstruktion führt.
    3. Wie wird das logarithmische Dämpfungsdekrement in der Praxis bestimmt?
      Das logarithmische Dämpfungsdekrement kann entweder experimentell durch Messungen an einem realen Bauwerk oder durch numerische Simulationen bestimmt werden. Es hängt von den Materialeigenschaften, der Bauwerksgeometrie und den vorhandenen Dämpfungselementen ab.
    4. Welche Rolle spielen besondere Maßnahmen bei der Erhöhung des logarithmischen Dämpfungsdekrements?
      Besondere Maßnahmen, wie der Einsatz von Tilgern oder viskoelastischen Dämpfern, dienen dazu, die Dämpfungseigenschaften eines Bauwerks gezielt zu verbessern. Diese Maßnahmen erhöhen das logarithmische Dämpfungsdekrement und reduzieren somit die Schwingungsanfälligkeit des Bauwerks unter Windlast.
    5. Was sind typische Werte für das logarithmische Dämpfungsdekrement bei Bauwerken?
      Die typischen Werte für das logarithmische Dämpfungsdekrement variieren je nach Bauwerkstyp und den verwendeten Dämpfungsmaßnahmen. Für Stahlbauten liegen die Werte oft niedriger als für Massivbauten. Durch den Einsatz von zusätzlichen Dämpfungselementen können die Werte jedoch deutlich erhöht werden.
    6. Wie beeinflusst das logarithmische Dämpfungsdekrement die Lebensdauer eines Bauwerks?
      Eine höhere Dämpfung, ausgedrückt durch ein größeres logarithmisches Dämpfungsdekrement, reduziert die Schwingungsamplituden und damit die Ermüdung des Materials. Dies kann die Lebensdauer des Bauwerks verlängern und die Wartungskosten senken.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Berechnung des logarithmischen Dämpfungsdekrements zu beachten?
      Die Berechnung des logarithmischen Dämpfungsdekrements erfolgt in der Regel nach nationalen und internationalen Normen, wie beispielsweise der Eurocode. Diese Normen geben detaillierte Anleitungen zur Bestimmung der Dämpfungseigenschaften von Bauwerken unter verschiedenen Lastbedingungen.
    8. Kann das logarithmische Dämpfungsdekrement nachträglich erhöht werden?
      Ja, es ist möglich, das logarithmische Dämpfungsdekrement nachträglich durch den Einbau von zusätzlichen Dämpfungselementen zu erhöhen. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein Bauwerk nachträglich verstärkt oder für höhere Windlasten ausgelegt werden muss.
    • Schwingungsanalyse von Bauwerken
      Untersuchung des Schwingungsverhaltens von Gebäuden unter verschiedenen Belastungen.
    • Einsatz von Schwingungstilgern in Hochhäusern
      Anwendung von Tilgern zur Reduzierung von Wind- und Erdbebenschwingungen.
    • Viskoelastische Dämpfer für Brücken
      Verwendung von viskoelastischen Dämpfern zur Verbesserung der dynamischen Stabilität von Brücken.
    • Aerodynamische Optimierung von Bauwerken
      Gestaltung von Gebäuden zur Reduzierung von Windlasten und Schwingungen.
    • Normen und Richtlinien zur Windlastberechnung
      Überblick über die relevanten Vorschriften für die Berücksichtigung von Windlasten bei der Bauwerksplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämpfungsdekrement, Windlast, Schwingungsdämpfung, Delta". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11515: Logarithmisches Dämpfungsdekrement (δd): Beispiele & Anwendung besonderer Maßnahmen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämpfungsdekrement, Windlast, Schwingungsdämpfung, Delta" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämpfungsdekrement, Windlast, Schwingungsdämpfung, Delta" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Logarithmisches Dämpfungsdekrement (δd): Beispiele & Anwendung besonderer Maßnahmen?
Suche nach: logarithmisches Dämpfungsdekrement, Windlast, Schwingungsdämpfung, Delta d, Bauwerksdynamik, Baudynamik
