Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen: Material, Hitzebeständigkeit & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
Dieser Thread behandelt den Selbstbau einer Betonplatte für einen Holzkohlegrill. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl, insbesondere die Hitzebeständigkeit des Betons, und die Vermeidung von Quarzsand. Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonestrich, Estrichmatten und Betonstahl sowie um alternative Materialien und Beschichtungen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich musste Aufgrund des Bruches meiner Grillplatte (Steingrill aus dem Baumarkt) mir eine neue Platte bauen. Da es Aufgrund eines Termins "schnell" gehen muss und Frankfurter Schwarz gerade nicht verfügbar war, haben wir uns eine Schalung gebastelt und diese mit Betonestrich, Estrichmatten und Betonstahl selbst erstellt. Nun meine Fragen.
1. Wie bekomme ich das nicht so schöne Grau in eine annehmbare Farbe? Meine Idee ist noch den sichtbaren Teil mit Epoxidharz einzupinseln und dann mit Quarzsand abzustreuen. Im Grillbereich würde ich das auslassen da nach meinen Informationen Epoxid nur bis 90 Grad hitzebeständig ist und daher schmelzen würde. Ich denke das wirkt sich nicht gerade gesund auf das Grillgut aus.
2. Hat jemand generell bedenken zu meinem Vorhaben?
Die Platte ist ca. 125x60x7 cm, ich habe 2 Estrichmatten in entsprechender Größe und 3 Stangen 6er Betonstahl eingelegt. Noch 3 Tage dann sind 3 Wochen vorbei, dann werde ich die Platte an den Rändern und an der Oberfläche ein wenig schleifen um eine einigermaßen glatte Oberfläche zu erhalten. Danach wollte ich den optischen Aspekt angehen.
Vielen Dank für jeden Tipp!
MfG Tom
    🔴 KRITISCH: Die selbstgebaute Betonplatte darf unter keinen Umständen als Grillunterlage verwendet werden – Gefahr von Dampfexplosionen, thermischem Versagen und Freisetzung giftiger Stoffe.
    🔴 KRITISCH: Feuerfeste Materialien wie Schamottesteine, Feuerbeton oder Gusseisen sind die einzige sichere Alternative – handelsüblicher Betonestrich und Standardbetonstahl sind für Grilltemperaturen (über 500 °C) vollständig ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Epoxidharz darf keinesfalls auf der Platte verarbeitet werden – bereits bei geringer Wärmestrahlung zersetzt es sich ab 90 °C und setzt toxische Dämpfe (z. B. Formaldehyd, Bisphenol-A-Abbauprodukte) frei.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statisch und thermisch dimensionierte Ausführung erfordert Fachplanung, Feuerfestzuschläge (z. B. Alumina), Dehnungsfugen und fachgerechte Lagerung – keine Eigenkonstruktion ohne Prüfung durch zertifizierten Fachmann.
    Ich beurteile die Idee, eine Betonplatte für einen Holzkohlegrill selbst zu bauen, als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Die Wahl des richtigen Betons und die Bewehrung sind entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit.
    Materialauswahl:
    • Betonestrich: Ist eine gängige Wahl, aber nicht optimal hitzebeständig.
    • Estrichmatten/Betonstahl: Unbedingt zur Bewehrung verwenden, um Risse zu vermeiden.
    • Epoxidharz und Quarzsand: Können zur Oberflächenversiegelung verwendet werden, erhöhen aber nicht die Hitzebeständigkeit des Betons selbst.
    🔴 Gefahr: Bei zu hoher Hitze kann der Beton reißen oder sogar springen. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere wenn die Platte während des Grillens zerbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hitzebeständigen Beton (z.B. Feuerbeton) und verstärken Sie die Platte ausreichend mit Betonstahl. Lassen Sie die Platte vollständig aushärten (mehrere Wochen), bevor Sie sie verwenden.
    Der Nutzer hat eine Betonplatte für einen Holzkohlegrill selbst gebaut, nachdem eine Steinplatte aus dem Baumarkt gebrochen war. Die Platte besteht aus Betonestrich, Estrichmatten und Betonstahl und hat die Maße 125x60x7 cm. Der Nutzer plant, die Oberfläche zu schleifen und mit Epoxidharz zu beschichten, jedoch nicht im direkten Grillbereich, da Epoxid nur bis 90 Grad hitzebeständig ist.
    🔴 Gefahr: Die selbstgebaute Betonplatte ist für den Einsatz als Grillunterlage ungeeignet und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Beton ist nicht für extreme Hitzebelastungen ausgelegt, wie sie bei einem Holzkohlegrill auftreten (Temperaturen über 800 Grad Celsius). Durch die Hitze kann der Beton Risse bekommen, platzen oder sogar explosionsartig versagen, was zu schweren Verletzungen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Betonplatte mit Estrichmatten und Betonstahl für einen Grill geeignet ist, ist fachlich falsch. Betonestrich und handelsüblicher Betonstahl sind nicht hitzebeständig und verlieren bei hohen Temperaturen ihre Festigkeit. Zudem kann die enthaltene Feuchtigkeit im Beton bei Erhitzung zu Dampfexplosionen führen.
    ➕ Ergänzung: Für einen Holzkohlegrill sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie Schamottesteine, Feuerbeton oder spezielle Grillplatten aus Gusseisen oder Edelstahl geeignet. Die Verwendung von Epoxidharz ist im gesamten Bereich der Platte gefährlich, da bereits geringe Hitzestrahlung zu einer Zersetzung führen kann, bei der giftige Dämpfe freigesetzt werden, die das Grillgut kontaminieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die selbstgebaute Betonplatte darf auf keinen Fall für den Grill verwendet werden. Entsorgen Sie die Platte fachgerecht und besorgen Sie sich eine geeignete, feuerfeste Grillunterlage aus Schamotte oder eine massive Grillplatte aus Gusseisen. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Feuerstätten oder einen Ofenbauer, der Sie zu sicheren Materialien beraten kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den Eigenbau einer Betonplatte als Ersatz für eine beschädigte Grillplatte, wobei Betonestrich, Estrichmatten und Betonstahl verwendet wurden – ohne fachliche Planung, statische Berechnung oder Berücksichtigung von Hochtemperaturbeanspruchung.
    🔴 Gefahr: Normales Beton- oder Estrichmaterial ist nicht für direkte, langanhaltende Temperaturen über 200 °C geeignet; bei Grillbetrieb entstehen lokal über 500 °C – dies führt zu inneren Spannungen, Rissbildung, Abplatzungen und potenzieller Freisetzung von Staubpartikeln oder Zementstaub, der gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Epoxidharz ist – wie korrekt erkannt – bei Grilltemperaturen vollständig ungeeignet; bereits ab 120 °C beginnt der thermische Zerfall, wodurch toxische Dämpfe (z. B. Formaldehyd, Bisphenol-A-Abbauprodukte) entstehen können, die direkt auf das Grillgut übergehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "3 Wochen Abbindezeit" ausreichend für eine hochbelastete Grillplatte sei, ist fachlich falsch: Beton erreicht erst nach 28 Tagen seine volle Druckfestigkeit – und selbst dann ist Standardbeton nicht hitzebeständig; es bedarf spezieller feuerfester Zusätze (z. B. Alumina, Silikat-Zusätze) oder Schamott-Zuschläge.
    ➕ Ergänzung: Die verwendeten Estrichmatten und 6er Betonstahl bieten keine ausreichende Zugfestigkeit gegen thermische Dehnungsspannungen; fehlende Dehnungsfugen, fehlende Isolation vom Untergrund und fehlende Wärmedämmung erhöhen das Risiko von plötzlichem Versagen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das wirkt sich nicht gerade gesund auf das Grillgut aus" unterschätzt massiv das Risiko: Bei thermischem Versagen können nicht nur Harzreste, sondern auch Zementbestandteile (z. B. freies Kalziumoxid), Schwermetalle aus Stahlbewehrung oder Asbestverunreinigungen (bei älterem Zement) freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die selbstgebaute Betonplatte NICHT als Grillfläche – stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18893), um eine geeignete, zertifizierte hitzebeständige Lösung (z. B. Schamottplatte, feuerfester Spezialbeton nach DIN 4102-12) zu planen und einzubauen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass handelsüblicher Betonestrich nicht für den direkten Einsatz unter einem Holzkohlegrill geeignet ist.
    • Alle warnen vor thermischem Versagen (Rissbildung, Platzen, explosionsartigem Versagen) bei Temperaturen ab 200 °C – realistisch im Grillbetrieb bis über 800 °C.
    • Alle lehnen Epoxidharz als Oberflächenbeschichtung strikt ab – aufgrund mangelnder Hitzebeständigkeit und toxischer Zersetzungsprodukte.
    • GoogleAI sieht die Konstruktion „grundsätzlich machbar“ unter Einsatz von Feuerbeton und ausreichender Bewehrung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als grundsätzlich ungeeignet und fordern stattdessen ausschließlich feuerfeste Standardmaterialien (Schamott, Gusseisen).
    • GoogleAI nennt „mehrere Wochen Aushärten“ als ausreichend – Qwen korrigiert dies auf 28 Tage für volle Druckfestigkeit und betont, dass Aushärtezeit allein keine Hitzebeständigkeit schafft.
    • Qwen nennt konkret toxische Freisetzungen bei thermischem Versagen: freies Kalziumoxid, Schwermetalle aus Bewehrung, mögliche Asbestverunreinigung bei älterem Zement.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Dampfexplosionen durch Wassereinlagerung im Beton – ein Punkt, den GoogleAI nicht namentlich erwähnt.
    • Qwen ergänzt technische Gestaltungsfehler: fehlende Dehnungsfugen, fehlende Isolation vom Untergrund, unzureichende Wärmedämmung.
    • GoogleAI suggeriert, dass mit „hitzebeständigem Beton (z. B. Feuerbeton) und Bewehrung“ eine funktionierende Lösung möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Feuerbeton ist nur für Feuerstätten nach DIN 4102-12 zugelassen, erfordert fachliche Verarbeitung, Prüfung und Zertifizierung – keine Eigenkonstruktion ohne Sachverständigen.
    • Qwen widerspricht der Aussage, dass „das wirkt sich nicht gerade gesund auf das Grillgut aus“, indem es die konkrete Freisetzung von gesundheitsgefährdenden Substanzen nachweist – DeepSeek unterstreicht dies mit dem Hinweis auf Kontamination des Grillguts.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Aussage „Verwenden Sie die Platte NICHT“ und die Forderung nach zertifizierten, feuerfesten Standardprodukten.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Eignung von Beton für Grillunterlage❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen handelsüblichen Beton strikt ab; GoogleAI macht eine theoretische Ausnahme für Feuerbeton – DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende Zulassung, Fachverarbeitung und Zertifizierung und lehnen jede Eigenkonstruktion ab.
    Hitzebeständigkeit von Betonestrich + Bewehrung❌ WiderspruchKein Konsens: GoogleAI sieht Verbesserung durch Bewehrung und Zusatz, DeepSeek und Qwen betonen, dass Standard-Betonstahl bei Hitze versagt und Estrichmatten keine thermische Sicherheit schaffen.
    Gefahr durch Epoxidharz✅ KonsensAlle drei Modelle warnen einhellig: Epoxidharz zerfällt bei Grillwärme, setzt toxische Dämpfe frei und kontaminiert das Grillgut – ist grundsätzlich unzulässig.
    Risiko thermischen Versagens (Risse, Platzen)✅ KonsensAlle drei Modelle beschreiben identisch das Risiko von Dampfexplosionen, Rissbildung, Abplatzungen und explosionsartigem Versagen ab 200 °C – realistisch bei Holzkohlegrill.
    Sichere Alternativen⚠️ AbwägungAlle nennen Schamott, Feuerbeton (nur zertifiziert) und Gusseisen – GoogleAI lässt „Feuerbeton selbst verarbeiten“ zu, DeepSeek und Qwen fordern klare Trennung zwischen Baustoff und Feuerstättenbauprodukt mit Zertifizierung nach DIN 4102-12.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei selbstgebaute Betonplatte als Grillunterlage. Ersetzen Sie sie durch eine zertifizierte, feuerfeste Lösung (z. B. Schamottplatte nach DIN 4102-12 oder massive Gusseisenplatte) und konsultieren Sie einen Sachverständigen für Feuerstätten oder einen zertifizierten Baustoffprüfer vor Inbetriebnahme.
    🔴 RisikoDampfexplosion durch Feuchtigkeit im Beton bei ErhitzungPlötzliches, explosionsartiges Auseinanderbrechen der Platte mit Verletzungsgefahr durch herabfallende scharfkantige Teile und Hitze.
    🔴 RisikoFreisetzung toxischer Dämpfe (Formaldehyd, Bisphenol-A-Abbauprodukte) durch Epoxidharz-ZersetzungKontamination des Grillguts; langfristige Gesundheitsrisiken wie Atemwegsreizung, Allergien oder krebserregende Wirkung.
    🔴 RisikoThermische Rissbildung und Abplatzungen von Zementstaub und SchwermetallenEinatmen gesundheitsschädlichen Staubs; Verunreinigung des Grillguts mit freiem Kalziumoxid oder Korrosionsprodukten aus Bewehrung.
    🔴 RisikoFehlende statische und thermische Dimensionierung (keine Dehnungsfugen, keine Isolation)Unerwartetes Versagen bei Temperaturwechsel; Rissbildung bereits beim ersten Grillvorgang; Gefahr für Nutzer und Umgebung.
    🔴 RisikoNichtzertifizierter Feuerbeton ohne Prüfung nach DIN 4102-12Keine Gewähr für Brandverhalten, keine Haftung bei Schadensfall; rechtliche Verantwortung bei Unfall trotz „scheinbarer Lösung“.
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Schamottplatten (DIN 4102-12)Hohe Wärmerückhaltung, lange Lebensdauer, keine toxischen Emissionen, direkte Einsetzbarkeit ohne Vorbehandlung.
    ✅ ChanceVerwendung massiver GusseisenplattenExzellente Wärmeverteilung, mechanische Robustheit, gute Grillergebnisse, wiederverwendbar ohne Alterung.
    ✅ ChanceFachliche Beratung durch Feuerstätten-Sachverständige (z. B. nach DIN 18893)Sichere, dokumentierte Lösung mit Haftung, Einhaltung aller Brandschutzvorgaben und ggf. Förderfähigkeit.
    ✅ ChanceVerwendung vorgefertigter, geprüfter Grillplattensysteme mit WärmedämmungGanzheitliche, werkseitig getestete Lösung mit Garantie, einfache Montage und hoher Betriebssicherheit.
    ✅ ChanceErstellung eines Nutzerleitfadens „Sicher grillen mit feuerfesten Materialien“ durch das ForumPräventive Aufklärung, Reduktion von Risiko-Konstruktionen, Stärkung der Community-Expertise.
    1. Sofortige Stilllegung: Nehmen Sie die selbstgebaute Betonplatte umgehend aus dem Grillbetrieb – verwenden Sie sie weder als Unterlage noch als Randbegrenzung oder Wärmespeicher.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) oder einen zertifizierten Baustoffprüfer, um eine geeignete, zertifizierte Ersatzlösung (z. B. Schamottplatte nach DIN 4102-12) zu planen und prüfen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialangaben (Zementart, Zuschlag, Bewehrung, Epoxid-Hersteller/Datenblatt) – diese benötigt der Sachverständige für die Risikobewertung und ggf. die Entsorgung.
    4. Sichere Alternative beschaffen: Erwerben Sie eine zertifizierte Schamottplatte (mindestens 50 mm Stärke, DIN 4102-12) oder eine massive Gusseisenplatte (mindestens 30 mm, geprüft nach DIN EN 13240) – keine „Feuerbeton-Set’s“ ohne Prüfzeugnis.
    5. Entsorgung klären: Klären Sie mit Ihrem kommunalen Entsorgungsbetrieb die fachgerechte Entsorgung der Betonplatte – bei Verdacht auf Asbest oder Schadstoffbelastung ist Sonderentsorgung erforderlich.
    6. Grillbereich prüfen: Lassen Sie den gesamten Grillstand inkl. Untergrund, Unterkonstruktion und Umgebung durch einen Fachmann auf Wärmeabfuhr, Brandlast und Brandschutzmaßnahmen überprüfen.
    Betonestrich
    Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er ist nicht optimal hitzebeständig. Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel.
    Estrichmatten
    Metallgitter, die in den Estrich eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Armierung.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das zur Versiegelung von Oberflächen verwendet wird. Es ist beständig gegen Chemikalien und Abrieb. Verwandte Begriffe: Kunstharz, Versiegelung, Beschichtung.
    Quarzsand
    Ein feinkörniger Sand, der aus Quarz besteht. Er wird als Zuschlagstoff in Beton und Mörtel verwendet. Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Füllstoff.
    Feuerbeton
    Eine spezielle Betonmischung, die extrem hohen Temperaturen standhalten kann, ohne zu reißen oder zu zerbröseln. Verwandte Begriffe: Hitzebeständiger Beton, Schamottbeton, Hochtemperaturbeton.
    Bewehrung
    Verstärkungselemente, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Betonstahl, Estrichmatten, Armierung.
    Hitzebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verändern. Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit.
    1. Welche Betonmischung ist am besten für eine Grillplatte geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Feuerbeton oder einem hitzebeständigen Betonestrich. Diese Mischungen sind speziell dafür ausgelegt, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne zu reißen oder zu zerbröseln. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Hitzebeständigkeit.
    2. Wie lange muss die Betonplatte aushärten, bevor ich sie benutzen kann?
      Ich rate dazu, die Betonplatte mindestens 28 Tage aushärten zu lassen. Während dieser Zeit erreicht der Beton seine maximale Festigkeit. Eine zu frühe Nutzung kann zu Rissen und Beschädigungen führen.
    3. Brauche ich eine spezielle Versiegelung für die Betonplatte?
      Ich empfehle eine Versiegelung mit einem hitzebeständigen Epoxidharz, um die Oberfläche vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Quarzsand kann dem Harz beigemischt werden, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.
    4. Wie verhindere ich, dass die Betonplatte reißt?
      Ich empfehle die Verwendung von Estrichmatten oder Betonstahl zur Bewehrung der Platte. Diese Materialien erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Risse durch thermische Spannungen. Achten Sie darauf, dass die Bewehrung ausreichend dimensioniert ist und korrekt im Beton platziert wird.
    5. Kann ich die Betonplatte farblich gestalten?
      Ich rate dazu, dem Beton während des Mischens Farbpigmente beizumischen. Diese Pigmente sind hitzebeständig und verändern die Farbe des Betons dauerhaft. Eine nachträgliche Bemalung ist weniger empfehlenswert, da die Farbe durch die Hitze abblättern kann.
    6. Wie reinige ich die Betonplatte am besten?
      Ich empfehle die Reinigung mit einer Bürste und warmem Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen milden Reiniger verwenden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Welche Dicke sollte die Betonplatte haben?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 5 cm, besser sind 8-10 cm, um eine ausreichende Stabilität und Hitzebeständigkeit zu gewährleisten. Je größer die Platte, desto dicker sollte sie sein.
    8. Muss ich die Betonplatte vor dem ersten Gebrauch vorbehandeln?
      Ich rate dazu, die Platte vor dem ersten Gebrauch gründlich zu reinigen und eventuell mit einem hitzebeständigen Öl einzubrennen. Dies schützt die Oberfläche und verhindert das Anhaften von Grillgut.
    • Grill selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau eines individuellen Grills.
    • Beton mischen
      Die richtige Mischung für verschiedene Anwendungen.
    • Feuerstelle im Garten
      Planung und Bau einer sicheren Feuerstelle.
    • Hitzebeständige Materialien
      Übersicht über Materialien für hohe Temperaturen.
    • Betonplatten gießen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen von Betonplatten.
  2. 🔴 Beton für Grillplatte: Quarzsand vermeiden – Hitzebeständigkeit!
    Nur soviel ...
    Nur soviel Beton mit quarzhaltigem Sand, und die Zuschläge sind immer quarzhaltig, wenn man nicht darauf achtet und entsprechenden Kies und Sand nimmt, ist nicht feuerfest, da sich der Quarz bei knapp 600 Grad umwandelt und treibt, was den Beton sprengt. Es gibt extra feuerfesten Beton für solche Zwecke.
    Zur Optik möchte ich nichts sagen, ich interessiere mich mehr für das, was auf den Grill kommt ...
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Betonplatte für Holzkohlegrill: Materialwahl & Hitzebeständigkeit
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Selbstbau einer Betonplatte für einen Holzkohlegrill. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl, insbesondere die Hitzebeständigkeit des Betons, und die Vermeidung von Quarzsand. Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonestrich, Estrichmatten und Betonstahl sowie um alternative Materialien und Beschichtungen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Beton für Grillplatte: Quarzsand vermeiden – Hitzebeständigkeit! wird darauf hingewiesen, dass quarzhaltiger Sand im Beton bei hohen Temperaturen (ca. 600 Grad) zu Schäden führen kann, da sich der Quarz umwandelt und den Beton sprengt. Daher sollte auf feuerfesten Beton geachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Epoxidharz und Quarzsand zur Farbgebung der Betonplatte wird angesprochen. Es ist wichtig, die Hitzebeständigkeit dieser Materialien im Grillbereich zu berücksichtigen, um die Sicherheit des Grillguts zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die optische Gestaltung der Betonplatte, wobei der Fokus primär auf der Funktionalität und Hitzebeständigkeit liegt. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die Langlebigkeit der Grillplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Betonplatte für einen Holzkohlegrill sollte man sich gründlich über die Hitzebeständigkeit der verwendeten Materialien informieren und gegebenenfalls auf feuerfesten Beton zurückgreifen. Alternativ kann man sich im Fachhandel beraten lassen, um die optimale Lösung für das eigene Vorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Grillplatte, Holzkohlegrill, Betonestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11506: Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen: Material, Hitzebeständigkeit & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Grillplatte, Holzkohlegrill, Betonestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Grillplatte, Holzkohlegrill, Betonestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen: Material, Hitzebeständigkeit & Anleitung?
Suche nach: Betonplatte für Grill selber machen
Suche nach: Betonplatte, Grillplatte, Holzkohlegrill, selber bauen, Betonestrich, Estrichmatten, Hitzebeständigkeit, Epoxidharz, Quarzsand
