Carport DIN-Maße: Welche Normen gelten für Breite, Länge & Zufahrtsbreite?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
Wir haben ein Haus mit dazugehörigem Carport gekauft. Dieser Carport steht in einer Carportanlage, in der sich die Carports vis-a-vis gegenüberstehen. Die Fahrgasse zwischen den Carports weist eine Breite von 7,50 m auf, die einzelnen Parkbuchten stehen im 90 Grad-Winkel zu dieser Fahrgasse. Jede einzelne "Bucht" hat eine Breite von 2,50 m. Wer kennt die entsprechende DINAbk.-Norm, die die Mindestbreite der Fahrgasse festlegt? Einer meiner Nachbarn, der ein etwas größeres Auto hat als wir, kommt nämlich mit seinem Wagen nicht in seinen Carport.
  • Philipp Niesing
    GoogleAI-Analyse: Carport Maße nach DINAbk.: Breite, Länge, Zufahrt
    Die relevanten Maße für Carports sind in verschiedenen Normen und Richtlinien festgelegt. Die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) kann relevant sein, insbesondere wenn der Carport an ein Gebäude angebaut ist. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer enthalten ebenfalls Vorschriften zu Abstandsflächen und Baugenehmigungen.
    Für die Stellplatzbreite ist die DIN 79191 relevant, die Mindestmaße für Stellplätze definiert. Diese Norm kann als Richtlinie für Carport-Maße herangezogen werden. Eine Parkbucht sollte in der Regel eine Breite von mindestens 2,30 m bis 2,50 m haben, um ein komfortables Ein- und Aussteigen zu gewährleisten. Die Fahrgassenbreite von 7,50 m ist ausreichend, um ein problemloses Rangieren zu ermöglichen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und konsultieren Sie das zuständige Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Carport den geltenden Vorschriften entspricht.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    DIN 4102
    Die DIN 4102 ist eine deutsche Norm, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Baustoffen gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Baustoffklasse
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Abstandsflächen
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Stellplätze können im Freien oder in Gebäuden (z.B. Garagen) angeordnet sein. Die Größe und Anzahl der Stellplätze sind in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Carport
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung wird vom zuständigen Bauamt erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte Abstellfläche für Kraftfahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage nicht vollständig geschlossen ist. Carports können freistehend oder an ein Gebäude angebaut sein.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand
    DIN 79191
    Die DIN 79191 legt Mindestmaße für Stellplätze fest. Sie kann als Richtlinie für Carport-Maße herangezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Parkplatz, Garagenmaße
    1. Welche Mindestbreite sollte eine Carport-Parkbucht haben?
      Eine Carport-Parkbucht sollte mindestens 2,30 m bis 2,50 m breit sein, um ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen zu bieten. Die genauen Maße können je nach Landesbauordnung variieren.
    2. Welche Fahrgassenbreite ist für eine Carportanlage ausreichend?
      Eine Fahrgassenbreite von 7,50 m ist in der Regel ausreichend, um ein problemloses Rangieren und Einparken in einer Carportanlage zu ermöglichen.
    3. Welche DIN-Normen sind für Carport-Maße relevant?
      Die DIN 4102 (Brandverhalten) und die DIN 79191 (Stellplatzmaße) können relevant sein. Die Landesbauordnungen der Bundesländer enthalten ebenfalls wichtige Vorschriften.
    4. Muss ein Carport genehmigt werden?
      Ob ein Carport genehmigungspflichtig ist, hängt von der Größe, der Bauweise und den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung ab. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    5. Welche Abstandsflächen müssen bei einem Carport eingehalten werden?
      Die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken sind in den Landesbauordnungen geregelt. Es ist wichtig, diese einzuhalten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden.
    6. Was ist bei einem Carport an der Grundstücksgrenze zu beachten?
      Ein Carport an der Grundstücksgrenze kann unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, jedoch sind die genauen Bestimmungen in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist empfehlenswert.
    7. Welche Rolle spielt die DIN 4102 beim Carportbau?
      Die DIN 4102 regelt das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Sie kann relevant sein, wenn der Carport an ein Gebäude angebaut ist oder bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllt werden müssen.
    8. Wo finde ich die relevanten Vorschriften für Carport-Maße?
      Die relevanten Vorschriften finden sich in den Landesbauordnungen der Bundesländer sowie in den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 4102, DIN 79191). Das zuständige Bauamt kann ebenfalls Auskunft geben.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für Carports.
    • Carport Abstandsflächen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zu Nachbargrundstücken beim Carportbau.
    • Carport Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für den Carportbau hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik.
    • Carport Statik
      Hinweise zur statischen Berechnung und Ausführung von Carports, insbesondere bei Schneelast.
    • Carport Dachformen
      Überblick über verschiedene Dachformen für Carports und deren Vor- und Nachteile.
  4. Carport: Garagenverordnung als Orientierungshilfe
    Garagenverordnung
    Hallo Herr Niesing, eine DINAbk.-Norm für Carport-Anlagen gibt es nicht. Als Orientierung sollte die Garagenverordnung Ihres Bundeslandes herangezogen werden. In der niedersächsischen steht das z.B. in § 4. (1) Ein Einstellplatz muss mindestens 5 m lang und mindestens 2,30 m breit sein. Ein Einstellplatz, der für Behinderte bestimmt ist, muss mindestens 3,50 m breit sein. Ein Einstellplatz darf an keiner Längsseite im Abstand bis zu 0,10 m durch Wände, Stützen, andere Bauteile oder Einrichtungen begrenzt sein, es sei denn, dass der Einstellplatz bei Begrenzung einer Längsseite mindestens 2,40 m, bei Begrenzung beider Längsseiten mindestens 2,50 m (3) Fahrgassen müssen, soweit sie nicht unmittelbar der Zu- oder Abfahrt von Einstellplätzen dienen, mindestens 2,75 m breit sein. (4) Fahrgassen mit Gegenverkehr müssen in Mittel- und Großgaragen mindestens 5 m breit sein, soweit sich aus Absatz 2 keine weitergehenden Anforderungen ergeben. Dies gilt entsprechend für Fahrgassen von Stellplätzen. Absatz 2 enthält eine Tabelle, in der die erforderliche Fahrgassenbreite in Abhängigkeit von der Stellplatzbreite wiedergegeben wird. Nach Absatz 1 ist ihr Stellplatz vermutlich als 2,30 m breiter Einstellplatz einzuordnen. Dafür ist eine Fahrgasse von 6,50 m Breite erforderlich. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es in der EAR 91 (Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs). Viele Grüße
    Carport DINAbk.-Maße: Normen für Breite, Länge & Zufahrt
  6. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread behandelt die relevanten Maße für Carports unter Berücksichtigung der Garagenverordnung, da es keine spezifische DIN-Norm für Carports gibt. Die Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes dient als Orientierungshilfe. Einstellplätze müssen Mindestmaße erfüllen, die in der Verordnung festgelegt sind. Die Breite von Stellplätzen für behinderte Menschen ist besonders zu beachten.
  7. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Wie im Beitrag Carport: Garagenverordnung als Orientierungshilfe erwähnt, existiert keine spezifische DIN-Norm für Carport-Anlagen. Stattdessen sollte die Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes als Richtlinie dienen.
  8. ✅ Zusatzinfo:
    Die niedersächsische Garagenverordnung legt beispielsweise in § 4 Mindestmaße für Einstellplätze fest: mindestens 5 m lang und 2,30 m breit, für behindertengerechte Stellplätze sogar 3,50 m breit.
  9. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die Garagenverordnung Ihres Bundeslandes, um die spezifischen Anforderungen an Carport- und Stellplatzmaße zu erfüllen. Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Anforderungen für Standard- und Behindertenstellplätze. Die Einhaltung der Stellplatzbreite ist entscheidend für die Nutzbarkeit und Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Norm, DIN, Stellplatzbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorare MyHammer: Dumpingpreise, unlautere Angebote & AKNW-Stellungnahme?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vermittelt Armleuchter: Was tun bei Fehlplanung & Pfusch am Bau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Norm, DIN, Stellplatzbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Norm, DIN, Stellplatzbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport DIN-Maße: Welche Normen gelten für Breite, Länge & Zufahrtsbreite?
Suche nach: Carport Maße nach DIN: Breite, Länge, Zufahrt
Suche nach: Carport Maße, DIN Norm, Stellplatzbreite, Zufahrtsbreite, Carport Abmessungen, Stellplatz Norm
