Holzbalkendecke sanieren: Trittschall verbessern, Aufbau, Material & Gewicht?
Bei der Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau sind Trittschallverbesserung, Materialauswahl und das resultierende Gewicht entscheidende Faktoren. Der Aufbau des Bodens sollte sorgfältig geplant werden, wobei Aspekte wie Entkopplung und die Wahl zwischen Trockenestrich-Verbundplatten und OSB-Platten berücksichtigt werden müssen. Filz zur Entkopplung wird als wichtig erachtet, um Schallübertragungen zu minimieren. Die Erfahrungen und Meinungen von Experten spielen eine Rolle bei der Entscheidungsfindung, auch ohne detaillierte Ortskenntnisse oder Berechnungen.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben 2018 ein Mehrfamilienhaus (MFH) (Baujahr 1970) gekauft. Da man aus der DGAbk. Wohnung jeden Schritt hört, habe ich den alten Teppich plus die Sperrholzplatten entfernt und eine fast leere Holzbalkendecke vorgefunden  -  siehe Foto.
Zwischen die Balken kommt ein Fehlboden mit Schüttung und Dämmung. So weit so gut.
Meine Frage ist nun, wie baue ich den Boden auf, um einen möglichst guten Trittschallschutz zu erzielen?
Mein derzeitiger Plan ist wie folgt:
  • auf die Balken Filz zum entkoppeln,
  • darauf 22 mm OSBAbk. Platten verklebt, aber schwimmend verlegt
  • für weiteres Gewicht auf der Decke 20 mm Gipsfaserplatten
  • Trittschallmatte
  • Laminat / Vinyl o.ä.
Dabei frage ich mich,
  • ob es Sinn ergibt, den Boden doppelt zu entkoppeln, einmal zwischen Balken und OSB Platte und einmal direkt unter dem Laminat?
  • oder ist nur eins von beidem besser?
  • oder sollte man direkt zwischen OSB und Gipsfaserplatte auch noch entkoppeln?
Es sind 60 mm über den Holzbalken Platz für den Bodenaufbau und Bodenbelag.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzbalkendecke sanieren: Trittschall verbessern, Aufbau, Material & Gewicht?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierungsarbeit: Schadstoffanalyse (Asbest, PCP, Lindan) durch zertifiziertes Labor – insbesondere im Fehlboden und bei alten Klebern/Spachtelmassen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen berechtigten Statiker – inkl. Bewertung der Balkenabmessungen, -abstände, -zustands und der Zusatzlast des gesamten neuen Bodenaufbaus.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf doppelte Entkopplung (z. B. Filz unter Platte und Trittschallmatte unter Belag), da dies Resonanzrisiken, Instabilität und Schallbrücken erhöht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schwere Schüttung im Fehlboden ohne diffusionsoffene Unterspannung – Risiko von Feuchtespeicherung und Balkenverrottung ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Randentkopplung der schwimmenden Platte mittels geprüftem Randdämmstreifen gegen Wände und Balken – zur Vermeidung von Schallbrücken.
    Ich verstehe, dass Sie den Trittschall in Ihrer DGAbk.-Wohnung verbessern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Sanierung Ihrer Holzbalkendecke beachten sollten:
    Bodenaufbau: Ein typischer Aufbau von unten nach oben könnte so aussehen:
    • Bestehende Holzbalken
    • Fehlboden mit Schüttung (zur Masseerhöhung und Schalldämmung)
    • Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung)
    • Gipsfaserplatten (als Trockenestrich)
    • Trittschallmatte
    • Bodenbelag (Laminat oder Vinyl)
    Trittschallschutz: Achten Sie auf eine hochwertige Trittschallmatte und eine ausreichende Dämmung zwischen den Balken. Gipsfaserplatten sind schwerer als Sperrholz und verbessern den Schallschutz zusätzlich.
    Gewicht: Das zusätzliche Gewicht durch den neuen Bodenaufbau sollte von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Decke ausreichend tragfähig ist. 🔴
    Bodenbelag: Sowohl Laminat als auch Vinyl sind als Bodenbelag geeignet. Vinyl ist in der Regel etwas leiser und fußwärmer als Laminat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Decke prüfen und wählen Sie Materialien mit guten Schallschutzeigenschaften. Ziehen Sie einen Fachmann für den Einbau in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Holzbalkendecke in einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1970 mit dem Ziel, den Trittschall zu verbessern. Der Nutzer hat bereits alte Beläge entfernt und plant einen mehrschichtigen Aufbau. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Aspekte dieser Konstruktion berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine schwimmende Konstruktion mit Entkopplung und zusätzlicher Masse zu schaffen, ist für den Trittschallschutz bei Holzbalkendecken richtig. Die Verwendung von Filz zur Entkopplung zwischen Balken und OSBAbk.-Platte ist ein sinnvoller Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Der geplante Aufbau mit 22 mm OSB und 20 mm Gipsfaserplatte erreicht eine Gesamtdicke von 42 mm. Bei einer verfügbaren Höhe von 60 mm bleiben nur 18 mm für Trittschallmatte und Bodenbelag. Dies ist für eine wirksame Trittschalldämmung oft zu knapp bemessen. Zudem ist die doppelte Entkopplung (Filz auf Balken + Trittschallmatte) nicht zwingend erforderlich und kann zu Instabilitäten führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Fehlbodens zwischen den Balken. Eine schwere Schüttung (z.B. 100-150 kg/m³) in Kombination mit einer mineralischen Dämmung verbessert die Masse der Decke und reduziert den Trittschall effektiver als eine leichte Dämmung. Die schwimmende Platte (OSB + Gipsfaser) muss zwingend von allen angrenzenden Bauteilen (Wänden, Balken) durch Randdämmstreifen getrennt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1970 besteht ein hohes Risiko, dass die Holzbalken oder der vorhandene Fehlboden mit Holzschutzmitteln wie PCP oder Lindan behandelt wurden. Auch Asbest in alten Klebern oder Spachtelmassen ist möglich. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Schadstoffuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen mit der Planung des Bodenaufbaus. Lassen Sie vorab eine Schadstoffanalyse durchführen. Der Aufbau sollte wie folgt optimiert werden: Schwere Schüttung zwischen den Balken, darauf eine druckfeste Dämmung, dann eine zweilagige, versetzt verlegte und verklebte Holzwerkstoffplatte (z.B. 2x 22 mm OSB) als schwimmende Konstruktion. Verzichten Sie auf die zusätzliche Gipsfaserplatte und nutzen Sie die Höhe für eine dickere Trittschallmatte (mind. 5-8 mm) unter dem Laminat. Die Einhaltung der DINAbk. 4109 und der anerkannten Regeln der Technik ist zwingend.
    Die Sanierung einer Holzbalkendecke im MFH aus 1970 zur Verbesserung des Trittschalls ist eine komplexe bauphysikalische Aufgabe, bei der statische Tragfähigkeit, Schallentkopplung und Feuchteschutz gleichzeitig berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein doppelter Entkopplungsaufbau (z. B. Filz unter OSB und Trittschallmatte unter Belag) birgt erhebliche Risiken: Er kann zu unkontrollierter Resonanz, Schwingungsübertragung über Kanten und unzureichender Lastverteilung führen – besonders bei nur 60 mm Gesamthöhe und unbekannter Tragfähigkeit der 50+ Jahre alten Balken.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Kombination aus OSB (22 mm), Gipsfaser (20 mm) und Trittschallmatte überschreitet bei realistischer Aufbauhöhe (Klebstoff, Fugen, Unebenheiten) die verfügbaren 60 mm deutlich – dies führt zwangsläufig zu Kollisionen mit der darüberliegenden Decke oder zu unzulässiger Verdichtung der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Ein Fehlboden mit Schüttung ist bei Holzbalkendecken grundsätzlich kritisch: Schüttungsmaterial (z. B. Blähton) kann bei dynamischer Belastung verschieben, Feuchtigkeit speichern und die Balken langfristig schädigen – besonders bei fehlender diffusionsoffener Unterspannung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die bestehende Holzbalkendecke entkoppelt aufzubauen, ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur bei exakter statischer Ermittlung der Balkenabmessungen, -abstände und -zustands sowie bei Verwendung geprüfter, kombinierter Systemlösungen (z. B. schallentkoppelte Gipsfaserplatten mit integrierter Trittschallmatte).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass mehrere Entkopplungsebenen automatisch besseren Trittschallschutz ergeben, ist falsch: Bei Holzkonstruktionen führt übermäßige Entkopplung oft zu einer Verschlechterung des Luftschallschutzes und erhöhtem Körperschallrisiko durch Eigenresonanzen – ein einzelner, hochwirksamer Entkopplungsaufbau ist meist effizienter und sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, der die Tragfähigkeit der Balken prüft, Feuchte- und Schallverhalten simuliert und eine baurechtlich sichere, statisch nachgewiesene Lösung mit dokumentierter Schallminderung (R'w und L'n,w-Werte) vorgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung der Holzbalkendecke wegen der Zusatzlast.
    • Alle drei identifizieren ein hohes Schadstoffrisiko (Asbest, Holzschutzmittel) im Bestand – besonders bei Baujahr 1970 – und fordern eine vorabige Laboranalyse.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Entkopplung zentral für den Trittschallschutz ist – jedoch mit kritischen Einschränkungen zur Ausführung.
    • GoogleAI empfiehlt einen mehrschichtigen Aufbau mit Gipsfaserplatten als Trockenestrich; DeepSeek und Qwen warnen davor, da er die verfügbare Höhe (60 mm) übersteigt und zu Instabilität führen kann.
    • DeepSeek sieht schwere Schüttung als vorteilhaft an; Qwen bewertet sie als kritisch wegen Feuchte- und Verschieberisiko – GoogleAI bleibt hier neutral.
    • DeepSeek fordert explizit die Einhaltung der DIN 4109 und anerkannter Regeln der Technik – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit bauphysikalischer Simulationen (R'w, L'n,w) und geprüfter Systemlösungen – eine vertiefte Anforderung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI beschreibt eine "doppelte Entkopplung" (Filz + Trittschallmatte) als grundsätzlich sinnvoll; Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass mehrere Entkopplungsebenen automatisch besseren Trittschallschutz ergeben, ist falsch" – und verweist auf Resonanz- und Körperschallrisiken. DeepSeek teilt diese Sorge und spricht von "nicht zwingend erforderlich" und "Instabilitäten". → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherere, konsensbasierte Vorgehensweise folgt den Warnungen vor doppelter Entkopplung (Qwen, DeepSeek) und setzt auf eine hochwirksame, geprüfte Einzelentkopplung (z. B. integrierte Trittschallsysteme oder dickere, zertifizierte Matten).
    • Bei allen strittigen Punkten (Schüttung, Gipsfaser, Dicke) wird die vorsichtige, bauphysikalisch begründete Einschätzung von Qwen als maßgeblich angesehen – da sie Risiken wie Feuchtespeicherung, Resonanz und Überschreitung der Höhenreserve konkret benennt und die Notwendigkeit einer dokumentierten, berechneten Lösung unterstreicht.
    Statische Tragfähigkeit der Holzbalken Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen berechtigten Statiker – vor allem wegen Zusatzlast und Alter der Konstruktion.
    Schadstoffe im Bestand (Asbest, PCP) Vollständiger Konsens: Laboranalyse durch zertifiziertes Institut ist obligatorisch – besonders bei Baujahr 1970 und in Fehlboden/Klebern.
    Doppelte Entkopplung (Filz + Trittschallmatte) GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen warnen davor – Konsens zugunsten der Warnung: Verzicht auf doppelte Entkopplung aufgrund von Resonanz- und Instabilitätsrisiken.
    Verwendung von Schüttung im Fehlboden ⚠️ DeepSeek befürwortet schwere Schüttung, Qwen sieht Feuchte- und Verschieberisiko, GoogleAI bleibt neutral – Abwägung erforderlich: nur bei diffusionsoffener Unterspannung und fachgerechter Ausführung.
    Verfügbare Aufbauhöhe (60 mm) ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Überschreitung (OSB + Gipsfaser + Matte), GoogleAI unterstellt ausreichend Platz – Konsens: Höhensituation erfordert präzise Planung mit Toleranzen; vorgeschlagene Schichten sind nicht pauschal umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss von einem zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik geplant werden, der den bestehenden Zustand prüft, bauphysikalisch simuliert (R'w, L'n,w), die statische Tragfähigkeit nachweist und eine höhenkonforme, schadstoffgeprüfte und einzeln entkoppelte Lösung vorgibt – ohne Kompromisse bei Sicherheit und Rechtssicherheit.
    🔴 Unerkannte Asbest- oder Holzschutzmittelbelastung im Fehlboden Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; Nachbesserungskosten bis zu 50.000 €; Baustopp durch Behörde
    🔴 Überlastung der Holzbalken durch zu schweren Bodenaufbau Deckenverformung bis hin zu Durchbruch; Haftungsrisiko; notwendige Nachrüstung mit Stahlträgern
    🔴 Doppelte Entkopplung ohne Fachplanung Resonanzgeräusche, unkontrollierte Schwingungsübertragung, verschlechterter Luftschallschutz
    🔴 Feuchteeintrag durch unzureichende Unterspannung bei Schüttung Langfristige Balkenverrottung, Schimmelpilzbildung, Minderung der Lebensdauer der Konstruktion
    🔴 Verletzung der DIN 4109 oder Baurechtsvorgaben Ablehnung der Bauabnahme; Nachbesserungspflicht; mögliche Mietminderung durch Nachbarn
    Umsetzung einer geprüften, einzeln entkoppelten Systemlösung Langfristige Trittschalldämmung (L'n,w ≤ 53 dBAbk.), Wertsteigerung der Immobilie, höhere Mietpreise
    Fachgerechte Kombination aus schwimmender Platte und diffusionsoffener Unterspannung Gleichzeitige Verbesserung von Trittschall, Luftschall und Feuchteregulierung – zukunftsfähige Sanierung
    Einsatz von zertifizierten, kombinierten Trittschallsystemen (z. B. Gipsfaser mit integrierter Matte) Platzersparnis bei 60 mm Höhe; kürzere Montagedauer; dokumentierte Schallwerte gemäß Prüfzeugnis
    Statik- und Schallschutz-Gutachten vor Sanierungsbeginn Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Nachbarn oder Behörden
    Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Fehlentscheidungen; hohe Planungssicherheit; mögliche Förderung durch KfW (bei Nachweis)
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein gemäß TRGS 519 zertifiziertes Labor – lassen Sie Fehlboden, alte Kleber und Untergründe auf Asbest, PCP und Lindan untersuchen, bevor eine Planung beginnt.
    2. Statiker mit Holzbau-Erfahrung konsultieren: Beauftragen Sie einen Statiker mit Schwerpunkt Altbausanierung, der die Balkenabmessungen, -zustandsbilder und Lastannahmen vor Ort prüft und eine schriftliche Tragfähigkeitsbescheinigung ausstellt.
    3. Keine doppelte Entkopplung planen: Verzichten Sie auf die Kombination aus Unterlage (Filz) unter der OSB/Gipsfaserplatte und zusätzlich Trittschallmatte unter dem Belag – wählen Sie stattdessen ein geprüftes Einzelsystem mit integrierter Schallentkopplung.
    4. Höhe exakt kalkulieren: Messen Sie vor Ort die nutzbare Resthöhe (nicht nur 60 mm, sondern inkl. Balkenunterkante, Unebenheiten, Fugen), ziehen Sie 3–5 mm Toleranz ab und wählen Sie Materialstärken, die darin passen – z. B. 18 mm OSB + 6 mm Trittschallmatte + 8 mm Belag.
    5. Feuchteschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine diffusionsoffene Unterspannung (z. B. Holzweichfaserplatte mit sd ≤ 0,5 m) unter der Schüttung vorhanden ist – bei fehlender Unterspannung Schüttung vermeiden oder fachkundig nachrüsten.
    6. Sachverständigen für Schallschutz einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4100), der ein bauphysikalisches Gutachten mit berechneten R'w- und L'n,w-Werten erstellt.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist typisch für Altbauten und erfordert bei Sanierungen besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Schallschutz und Statik.
    Verwandte Begriffe: Fehlboden, Schüttung, Balkenlage
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in darunterliegende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung ist wichtig für den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik
    Fehlboden
    Eine zusätzliche Ebene zwischen den Holzbalken einer Decke, oft mit Schüttmaterial gefüllt. Er dient der Verbesserung des Schallschutzes und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmung, Balkenlage
    Schüttung
    Material, das in den Fehlboden eingebracht wird, um die Masse der Decke zu erhöhen und den Schallschutz zu verbessern. Häufig verwendete Materialien sind Sand, Kies oder Blähton.
    Verwandte Begriffe: Fehlboden, Schallschutz, Dämmung
    Gipsfaserplatten
    Platten aus Gips und Papierfasern, die als Trockenestrich verwendet werden. Sie sind leicht, stabil und bieten einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Estrich, Bodenbelag
    Trittschallmatte
    Eine spezielle Matte, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Trittschall zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Schaumstoff oder Kork.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Bodenbelag
    Laminat
    Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte. Er ist robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Vinyl, Parkett
    Vinyl
    Ein Bodenbelag aus Kunststoff, der wasserabweisend, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich ist. Er ist oft leiser und fußwärmer als Laminat.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Laminat, Parkett
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzbalkendecke?
      Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulose sind gute Optionen. Sie dämmen nicht nur den Schall, sondern auch die Wärme. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
    2. Wie viel Gewicht darf eine Holzbalkendecke maximal tragen?
      Das hängt von der Konstruktion der Decke ab und kann nur durch eine statische Berechnung ermittelt werden. Ein Statiker berücksichtigt dabei die Balkenstärke, den Balkenabstand und die Spannweite der Decke.
    3. Sind Gipsfaserplatten besser als Estrich für den Schallschutz?
      Gipsfaserplatten sind eine gute Alternative zu Estrich, besonders bei Holzbalkendecken. Sie sind leichter als Estrich und bieten dennoch einen guten Schallschutz. Zudem lassen sie sich einfacher verarbeiten.
    4. Kann ich Laminat direkt auf die Gipsfaserplatten verlegen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine ebene Oberfläche und verwenden Sie eine Trittschallmatte unter dem Laminat, um den Schallschutz zu verbessern.
    5. Ist Vinyl eine gute Alternative zu Laminat bei Holzbalkendecken?
      Ja, Vinyl ist eine gute Alternative. Es ist in der Regel etwas leiser und fußwärmer als Laminat. Zudem ist es wasserabweisend und pflegeleichter.
    6. Was ist ein Fehlboden und wozu dient er?
      Ein Fehlboden ist eine Konstruktion zwischen den Holzbalken, die meist mit Schüttmaterial gefüllt ist. Er dient dazu, den Schallschutz und die Wärmedämmung zu verbessern sowie die Decke zu stabilisieren.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Holzbalkendecke?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Handwerker oder einer Fachfirma, die sich auf Holzbauten und Altbausanierungen spezialisiert hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    8. Welche Rolle spielt die Schüttung im Fehlboden für den Schallschutz?
      Die Schüttung erhöht die Masse des Fehlbodens und trägt so zur Schalldämmung bei. Schwere Materialien wie Sand oder Kies sind besonders effektiv.
    • Schallschutz verbessern in Altbauwohnungen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung in älteren Gebäuden.
    • Holzbalkendecke dämmen: Materialien und Methoden
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Anwendung bei Holzbalkendecken.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Auswahl geeigneter Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Statische Berechnung für Holzbalkendecken: So geht's
      Eine Anleitung zur Durchführung einer statischen Berechnung für Holzbalkendecken.
  2. Trockenestrich vs. OSB: Holzbalkendecke – Materialstärke & Entkopplung
    Foto von wiki
    Bei 6 cm würde ich mit den Trockenestrich-Verbundplatten arbeiten
    22er OSBAbk. schwimmend wären mir etwas zu dünn, aber Filz zum entkoppeln ist gut und wichtig!
    Das ist meine gefühlte Meinung aus einer gewissen Erfahrung heraus, ohne Ortskenntnis und ohne Berechnung.
    Holzbalkendecke sanieren: Trittschallverbesserung & Bodenaufbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau sind Trittschallverbesserung, Materialauswahl und das resultierende Gewicht entscheidende Faktoren. Der Aufbau des Bodens sollte sorgfältig geplant werden, wobei Aspekte wie Entkopplung und die Wahl zwischen Trockenestrich-Verbundplatten und OSBAbk.-Platten berücksichtigt werden müssen. Filz zur Entkopplung wird als wichtig erachtet, um Schallübertragungen zu minimieren. Die Erfahrungen und Meinungen von Experten spielen eine Rolle bei der Entscheidungsfindung, auch ohne detaillierte Ortskenntnisse oder Berechnungen.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Filz zur Entkopplung wird im Kontext der Holzbalkendecken-Sanierung als wichtiger Schritt zur Trittschallverbesserung hervorgehoben. Dies trägt dazu bei, die Schallübertragung zwischen den Geschossen zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Trockenestrich-Verbundplatten und OSB-Platten in Bezug auf ihre Eignung für den Bodenaufbau einer Holzbalkendecke. Dabei spielen Aspekte wie Materialstärke und Gewicht eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer Holzbalkendecke sollte die Materialauswahl sorgfältig auf die spezifischen Anforderungen des Altbaus abgestimmt werden. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Trockenestrich und OSB-Platten abzuwägen und gegebenenfalls Expertenrat einzuholen. Beachten Sie den Beitrag von Trockenestrich vs. OSB: Holzbalkendecke – Materialstärke & Entkopplung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Sanierung, Trittschall, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Sanierung, Trittschall, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Sanierung, Trittschall, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke sanieren: Trittschall verbessern, Aufbau, Material & Gewicht?
Suche nach: Holzbalkendecke, Sanierung, Trittschall, Schallschutz, Bodenaufbau, Gewicht, Gipsfaserplatten, Laminat, Vinyl, Fehlboden, Schüttung
