EPDM Dichtungsband für Balkonfliesen-Risse: Welches Band bei Haarrissen wählen?
❓ Fragestellung: EPDM Dichtungsband für Balkonfliesen-Risse: Welches Band bei Haarrissen wählen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch Haarrisse als kritische Gefahr mit Folgen für Estrich, Beton und Bausubstanz; Alle drei warnen vor der Irreführung, ein EPDM-Dichtband sei eine "kostengünstige" Alternative zur fachgerechten Sanierung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung durch einen Experten (Fachmann, Sachverständiger, Fliesenleger-Meister).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf EPDM-Dichtungsbänder für Balkonfliesen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der Ursache, Tiefe und Risikopotenzial der Haarrisse bewertet und – falls erforderlich – eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierung mit flächiger Flüssigabdichtung, Armierung und belastbarer Oberfläche empfiehlt.
Die Diskussion dreht sich um die provisorische Abdichtung von Haarrissen in Balkonfliesen mit EPDM Dichtungsband. Eine umfassende Schadensanalyse wird empfohlen, bevor man zu kurzfristigen Lösungen greift. Die Ausdehnung von Fliesen durch Temperaturunterschiede kann Risse verursachen. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für eine wirkungsvolle Abdichtung.
Hallo zusammen,
unser auskragender Betonbalkon ist mit Estrich (Gefälle OK) und darüber Fliesen belegt, die an einigen Stellen Haarrisse aufweisen. Weitere Schäden nicht sichtbar, Wasser läuft dort noch nicht drunter. Da der Balkon fast nie genutzt wird, ist die Optik der Klebestreifen nachrangig und natürlich billiger als eine Komplettsanierung.
Es gibt eine Unmenge an Herstellern und Materialien, nach div. Recherchen meine ich, sollte ein UV-beständiges EPDM-Dichtband erst mal genügen (?).
Habt ihr mit so was Erfahrungen oder könnt ihr hinsichtlich des Fabrikats Empfehlungen geben?
Bin für alle Tipps dankbar.
Beste Grüße
Peter Carstens
    🔴 KRITISCH: EPDM-Dichtungsbänder sind für begehbare Balkonflächen grundsätzlich ungeeignet – sie erfüllen weder Trittsicherheits-, noch Abrieb- und Frost-Tau-Wechsel-Anforderungen und bergen hohe Risiken für Feuchteeintrag in die Betonkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Haarrisse in Balkonfliesen deuten häufig auf tiefere Ursachen hin (z. B. Estrichspannungen, fehlende oder beschädigte Abdichtungsebene, statische Belastung); eine oberflächliche Klebelösung kann diese nicht beheben und kaschiert nur akute Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei provisorischen Maßnahmen ist trockener, staubfreier und fettfreier Untergrund Voraussetzung – auf Außenbalkonen oft nicht zuverlässig sicherzustellen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines EPDM-Dichtungsbands für Risse in Balkonfliesen auf folgende Kriterien zu achten:
    • Dehnfähigkeit: Das Band sollte eine hohe Dehnfähigkeit besitzen, um Bewegungen des Untergrunds auszugleichen.
    • Witterungsbeständigkeit: EPDM ist grundsätzlich witterungsbeständig, aber achten Sie auf UV-Beständigkeit.
    • Verträglichkeit: Das Dichtungsband muss mit dem Fliesenkleber und dem Untergrund (Estrich) verträglich sein.
    • Verarbeitung: Achten Sie auf eine einfache Verarbeitung, idealerweise selbstklebend.
    Ich rate Ihnen, vor der Anwendung die Risse gründlich zu reinigen und gegebenenfalls mit einem geeigneten Primer vorzubehandeln. Die Breite des Dichtungsbands sollte ausreichend sein, um den Riss vollständig abzudecken und eine gute Haftung auf beiden Seiten zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Frostschäden oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Betonbalkon mit Estrich und Fliesen, die Haarrisse aufweisen. Der Nutzer erwägt eine provisorische Abdichtung mit einem EPDM-Dichtband, um eine kostspielige Komplettsanierung zu vermeiden. Die Rissbreite wird als "Haarriss" beschrieben, was auf sehr feine, oberflächliche Risse hindeutet. Allerdings ist die genaue Tiefe und Ursache der Risse unklar, was ein Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Haarrisse in Fliesen auf einem Balkon sind oft ein Indiz für darunterliegende Probleme, wie z.B. Spannungen im Estrich oder eine unzureichende Abdichtungsebene. Ein reines EPDM-Dichtband auf der Fliesenoberfläche kann diese tieferliegenden Ursachen nicht beheben. Sollte Wasser durch die Risse eindringen, kann es unter den Fliesen zu Frostschäden, Ablösungen oder sogar zu Schäden an der Betonkonstruktion kommen, was langfristig deutlich teurer wird.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit eines EPDM-Bandes hängt stark von der Rissbreite und der Haftung auf dem Fliesenuntergrund ab. Bei sehr feinen Haarrissen (unter 0,2 mm) kann ein Band kaum dauerhaft abdichten, da es sich nicht tief genug in den Riss einarbeiten lässt. Zudem muss der Untergrund absolut trocken, fettfrei und staubfrei sein, was auf einem Außenbalkon oft schwer zu gewährleisten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein EPDM-Band eine "billigere" Alternative zur Komplettsanierung darstellt, ist irreführend. Eine provisorische Abdichtung kann die Schäden lediglich kaschieren und das Problem zeitlich verschieben. Die Kosten für eine spätere, dann umfangreichere Sanierung (inkl. Entfernung der Fliesen, Abdichtung des Estrichs und Neuverlegung) sind in der Regel deutlich höher als eine frühzeitige, fachgerechte Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fliesenleger-Meister. Dieser kann die Risse fachgerecht beurteilen, die Ursache klären und eine dauerhafte Lösung empfehlen. Für eine provisorische Maßnahme könnte ein elastisches, rissüberbrückendes Dichtmaterial (z.B. ein spezielles PU- oder MS-Polymer-Dichtband) in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach fachlicher Beratung und unter der Voraussetzung, dass die Risse nicht auf ein statisches Problem hindeuten.
    Haarrisse in Balkonfliesen auf einem auskragenden Betonbalkon sind kein rein optisches Problem, sondern ein frühzeitiges Warnsignal für mögliche Feuchteeinwirkung auf die tragende Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Selbst bei augenscheinlich trockenen Stellen kann Feuchtigkeit über Haarrisse in den Estrich und schließlich in die Betondecke eindringen – besonders bei auskragenden Balkonen, bei denen keine natürliche Entwässerung nach unten möglich ist und Feuchtigkeit sich im Beton stauen kann.
    🔴 Gefahr: EPDM-Dichtungsbänder allein schließen keine strukturelle Bewegung ab; Haarrisse können sich bei Temperaturwechseln oder Setzungen weiter öffnen, wodurch die Dichtwirkung sofort versagt – insbesondere bei fehlender Vorbehandlung (Reinigung, Grundierung, mechanische Verankerung).
    ⚠️ Korrektur: Ein UV-beständiges EPDM-Band ist für die Oberfläche eines begehbaren Balkons ungeeignet: EPDM ist ein elastisches Dachabdichtungsmaterial, das für Flächen mit mechanischer Belastung (Trittsicherheit, Abrieb, Frost-Tau-Wechsel) nicht zugelassen ist und bei Beanspruchung reißt oder abhebt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Sanierungskette: Sichtung der Rissbreite und -tiefe, Entfernung loser Fliesenanteile, Grundierung, flexible Fugenmasse mit Bewegungsausgleich, anschließende flächige Flüssigabdichtung mit Armierung und abschließende Belagsverlegung oder Beschichtung mit Trittsicherheit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Klebestreifen 'billiger als eine Komplettsanierung' sei, ist irreführend – eine nicht fachgerechte Notlösung führt meist zu erheblich höheren Folgekosten durch Betonschäden, Bewehrungskorrosion oder sogar statische Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18195 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um die Rissursache (z. B. statische Spannung, Untergrundbewegung, Frostschäden) zu analysieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch Haarrisse als kritische Gefahr mit Folgen für Estrich, Beton und Bausubstanz.
    • Alle drei warnen vor der Irreführung, ein EPDM-Dichtband sei eine "kostengünstige" Alternative zur fachgerechten Sanierung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung durch einen Experten (Fachmann, Sachverständiger, Fliesenleger-Meister).
    • GoogleAI sieht EPDM grundsätzlich als mögliche Option unter Einhaltung technischer Kriterien (Dehnfähigkeit, Verträglichkeit, Verarbeitung), während DeepSeek und Qwen EPDM klar als unzulässig für begehbare Flächen ablehnen.
    • GoogleAI nennt "selbstklebend" als Vorteil; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Selbstklebung bei feuchtem, unebenem oder kontaminiertem Fliesenuntergrund nicht wirkt.
    • DeepSeek betont die kritische Relevanz der Rissbreite (< 0,2 mm) für die Funktionalität jedes Bandes – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt explizit die bauphysikalische Sanierungskette (Grundierung → flexible Fugenmasse → flächige Flüssigabdichtung mit Armierung → belastbare Oberfläche) als einzige dauerhafte Lösung.
    • GoogleAI stellt EPDM als grundsätzlich einsetzbares Material dar, sofern technische Parameter erfüllt sind; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass EPDM "für begehbare Balkonflächen nicht zugelassen ist" und bei mechanischer Belastung "reißt oder abhebt" – und priorisiert diese sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen spricht von "statischen Risiken" durch unbehandelte Risse – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt, aber aufgrund der Auskragung des Balkons bauphysikalisch nachvollziehbar und sicherheitsrelevant ist.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Position von Qwen (gefolgt von DeepSeek) wird vorrangig übernommen: EPDM-Dichtungsbänder sind für begehbare Balkonflächen ungeeignet, eine Ursachenanalyse ist zwingend, und jede Maßnahme muss bauphysikalisch abgesichert sein.
    Grundsätzliche Eignung von EPDM für Balkonfliesen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Einsatzbedingungen als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen EPDM kategorisch ab – Konsens: ❌ Nicht geeignet für begehbare Flächen.
    Risiko durch Haarrisse ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Haarrisse sind Warnsignal für tieferliegende Schäden (Feuchteeintrag, Frostschäden, Betonschädigung, Korrosion).
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Meister, zertifizierter Abdichtungsexperte).
    Kosten-Nutzen einer "prov. Lösung" ✅ Konsens Alle warnen vor der Fehleinschätzung, dass ein Dichtband "billiger" sei – langfristig führt dies zu höheren Folgekosten und erhöhtem Risiko.
    Technische Voraussetzungen für Dichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Dehnfähigkeit und Verträglichkeit als Schlüsselkriterien; DeepSeek und Qwen heben Reinheit, Trockenheit und Rissbreite als entscheidend hervor – Konsens: Untergrundvorbereitung ist kritischer als Bandauswahl.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Dichtung in Betondecke Langfristige Betonschädigung, Bewehrungskorrosion, statische Risiken
    🔴 Risiko Verwendung von EPDM auf begehbarer Fläche Abriss, Abhebung, Trittsicherheitsverlust, Frost-Tau-Versagen
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse Verschleppung struktureller Probleme (z. B. Estrichspannungen), rascherer Verschleiß
    🔴 Risiko Feuchter oder verschmutzter Untergrund bei Verklebung Haftungsversagen innerhalb weniger Wochen, vollständiger Abdichtungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende flächige Abdichtungsebene unter Fliesen Wasserstau im Estrich, Frostschäden, Durchfeuchtung der Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Beurteilung durch Sachverständigen Vermeidung teurer Komplettsanierung, Erhalt der Balkontragfähigkeit
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit Flüssigabdichtung und Armierung Dauerhafte, bauphysikalisch sichere Abdichtung ohne Fliesenentfernung (ggf.)
    ✅ Chance Integration einer witterungsbeständigen, trittsicheren Oberfläche Verbesserte Nutzbarkeit und Lebensdauer des Balkons
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel und Sanierung Rechtssicherheit bei späteren Schäden oder Verkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    ✅ Chance Nutzung moderner, rissüberbrückender Elastomere (z. B. MS-Polymer) Fachgerechte provisorische Sicherung bei begrenztem Budget unter Expertenkontrolle
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit DIN 18195-Zertifizierung oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz) – nicht erst bei größer werdenden Rissen.
    2. Ursachenanalyse durchführen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bewertung der Rissursache (statisch? fehlende Abdichtung? Estrichproblem?) sowie eine Empfehlung zur Sanierungstiefe.
    3. Kein EPDM-Band verarbeiten: Verzichten Sie vollständig auf EPDM-Dichtungsbänder – auch "selbstklebende" oder "UV-beständige" Varianten sind für Balkonflächen ungeeignet und baurechtlich nicht zugelassen.
    4. Flächenhafte Abdichtung priorisieren: Sollte eine Sanierung erforderlich sein, fordern Sie eine flächige Flüssigabdichtung mit Armierungsgewebe (nicht nur Fugenbehandlung), mindestens bis zum Anschluss an die Fassade.
    5. Trittsichere Oberfläche sicherstellen: Jede Sanierung muss mit einer bauphysikalisch sicheren, witterungsbeständigen und trittsicheren Abschlussbeschichtung oder Belag abgeschlossen werden.
    6. Unterlagen für Sanierung sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauunterlagen, frühere Sanierungsberichte, Fotos der Risse) und legen Sie sie dem Sachverständigen vor.
    EPDM
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, ein synthetischer Kautschuk mit hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit. Wird häufig für Dichtungen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Polymer, Elastomer
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung und zum Aufbau einer ebenen Fläche.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Fliesen
    Keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag
    Primer
    Eine Vorbehandlungsmittel, das die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert. Wird oft vor dem Aufbringen von Klebstoffen oder Dichtstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung
    Dehnfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Zugbelastung zu verformen, ohne zu reißen. Wichtig für Bauteile, die Temperaturschwankungen oder Bewegungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Flexibilität, Zugfestigkeit
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Haarrisse
    Feine, oberflächliche Risse in Baustoffen, die oft durch Spannungen oder Materialermüdung entstehen. Sie können ein Hinweis auf größere Schäden sein.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenrisse, Spannungsrisse, Mikrorisse
    1. Welche Vorteile bietet ein EPDM-Dichtungsband gegenüber anderen Dichtstoffen?
      EPDM-Dichtungsbänder zeichnen sich durch ihre hohe Dehnfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer aus. Sie sind resistent gegen UV-Strahlung, Ozon und viele Chemikalien, was sie ideal für den Einsatz im Außenbereich macht. Zudem sind sie in der Regel einfach zu verarbeiten und bieten eine zuverlässige Abdichtung.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor, bevor ich das EPDM-Dichtungsband anbringe?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und andere Verunreinigungen gründlich. Bei Bedarf können Sie einen Primer auftragen, um die Haftung des Dichtungsbands zu verbessern. Achten Sie darauf, dass der Primer vollständig getrocknet ist, bevor Sie das Dichtungsband anbringen.
    3. Kann ich das EPDM-Dichtungsband auch bei größeren Rissen verwenden?
      Bei größeren Rissen ist es ratsam, diese vorab mit einem geeigneten Füllstoff zu verschließen, um eine ebene Oberfläche zu schaffen. Das EPDM-Dichtungsband dient dann als zusätzliche Abdichtung über dem gefüllten Riss. Beachten Sie, dass bei sehr großen oder strukturell bedenklichen Rissen eine umfassendere Sanierung erforderlich sein kann.
    4. Wie lange hält ein EPDM-Dichtungsband?
      Die Lebensdauer eines EPDM-Dichtungsbands hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der korrekten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen. Hochwertige EPDM-Dichtungsbänder können jedoch bei fachgerechter Anwendung und normalen Bedingungen 20 Jahre oder länger halten.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von selbstklebenden EPDM-Dichtungsbändern zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist, bevor Sie das Schutzpapier abziehen und das Dichtungsband aufkleben. Vermeiden Sie Faltenbildung und drücken Sie das Band fest an, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Bei niedrigen Temperaturen kann es hilfreich sein, das Dichtungsband vor der Verarbeitung leicht zu erwärmen.
    6. Wie lagere ich EPDM-Dichtungsbänder richtig?
      EPDM-Dichtungsbänder sollten trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und den Kontakt mit Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien. Eine korrekte Lagerung trägt dazu bei, die Lebensdauer und die Eigenschaften des Dichtungsbands zu erhalten.
    7. Kann ich EPDM-Dichtungsbänder überstreichen?
      EPDM-Dichtungsbänder sind in der Regel nicht überstreichbar, da die Farbe nicht gut haftet und abblättern kann. Wenn eine farbliche Anpassung gewünscht ist, sollten Sie spezielle EPDM-Farben verwenden oder das Dichtungsband mit einem geeigneten Profil abdecken.
    8. Was mache ich, wenn sich das EPDM-Dichtungsband wieder ablöst?
      Wenn sich das EPDM-Dichtungsband ablöst, reinigen Sie den Untergrund erneut gründlich und tragen Sie gegebenenfalls einen Primer auf. Verwenden Sie dann ein neues Stück Dichtungsband und achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es an der Qualität des Dichtungsbands oder an den Untergrundbedingungen liegen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl der richtigen Materialien.
    • Fliesenrisse reparieren: Methoden und Materialien
      Ein Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Reparatur von Fliesenrissen, von einfachen Reparatursets bis hin zu professionellen Lösungen.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen über die Kosten und den Ablauf einer umfassenden Balkonsanierung, einschließlich der Planung, der Materialauswahl und der Durchführung der Arbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Eine Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und Tipps zur Behebung der Schäden, einschließlich der Abdichtung und der Reparatur von Rissen.
    • EPDM-Dichtungen: Anwendungsbereiche und Vorteile
      Eine Übersicht über die verschiedenen Anwendungsbereiche von EPDM-Dichtungen und die Vorteile des Materials gegenüber anderen Dichtstoffen.
  2. EPDM Dichtungsband: Schadensanalyse vor Balkonsanierung!
    Was soll das werden?
    Machen Sie mal ein Foto von Balkon und dann beschreiben Sie, wo und wie sie diese EPDM-Bänder hinkleben wollen.
    Vielleicht sollte man ja erstmal eine Schadensanalyse machen (Wo sind Undichtigkeiten? Welche Folgeschäden sind bereits vorhanden?), dann eine Sanierungsplanung (Welche Nutzung ist demnächst vorgesehen? Welche Bauteilschichten müssen saniert werden) und dann kann man über kurzfristige Behelfslösungen nachdenken ...
  3. Balkonfliesen: EPDM-Band zur Rissüberbrückung sinnvoll?
    Undichtigkeiten/Schäden sind nicht vorhanden, sollen aber ...
    Undichtigkeiten/Schäden sind nicht vorhanden, sollen aber  -  da absehbar  -  möglichst lange hinausgeschoben werden.
    Wegen des Dachüberstands wird der Balkon nur bei größeren Unwettern (2-3 Mal im Jahr) nass.
    Genutzt wird er selten bis nie.
    Die Risse sollen "einfach" überklebt werden. Fachgerecht ist dies sicher nicht, aber zunächst mal, mit dem richtigen Material, so ist die Hoffnung, wirkungsvoll.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkonfliesen: EPDM-Band zur Rissüberbrückung sinnvoll?" auf die Frage "EPDM Dichtungsband für Balkonfliesen-Risse: Welches Band bei Haarrissen wählen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. Ursache: Risse in Balkonfliesen durch Temperaturausdehnung
    Risse an Balkonfliesen
    Ich kenne den Untergrund und die Art der Befestigung nicht. Aber ein Balkon ist großen Temperaturänderungen ausgesetzt!
    Die Fliesen können durchaus 60 °C "warm " werden. Auch der darunter befindliche Beton erreicht eine ähnliche Temperatur und dehnt sich aus. Eine Fliese aus gebranntem kemamischem Material wird sich bei diesen Temperaturänderungen weniger ausdehnen und muss dann eben reißen.
    Hier würde ich die Ursache vermuten.
    Statt einer Befestigung mit viel Zement, sollte man elastich bleibende Kleber mit hohem Kunststoffanteil nehmen, die aber recht teuer sind.
    • Pauline Neugebauer
  5. Vielleicht wäre das was für sie?
    Wapex 363  -  Sikkens Shop
    EPDM Dichtungsband für Balkonfliesen: Risse richtig behandeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die provisorische Abdichtung von Haarrissen in Balkonfliesen mit EPDM Dichtungsband. Eine umfassende Schadensanalyse wird empfohlen, bevor man zu kurzfristigen Lösungen greift. Die Ausdehnung von Fliesen durch Temperaturunterschiede kann Risse verursachen. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für eine wirkungsvolle Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EPDM Dichtungsband: Schadensanalyse vor Balkonsanierung! wird betont, dass vor der Anwendung von EPDM-Bändern eine gründliche Schadensanalyse durchgeführt werden sollte, um Folgeschäden zu erkennen und eine fundierte Sanierungsplanung zu erstellen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ursache: Risse in Balkonfliesen durch Temperaturausdehnung erklärt, dass große Temperaturänderungen auf dem Balkon zu Ausdehnung und Rissen in den Fliesen führen können, da sich Fliesen und Beton unterschiedlich verhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie EPDM Dichtungsband zur Abdichtung von Rissen in Balkonfliesen verwenden, führen Sie eine umfassende Schadensanalyse durch und berücksichtigen Sie die thermische Ausdehnung der Materialien. Prüfen Sie, ob eine fachgerechte Sanierung langfristig sinnvoller ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Balkonfliesen: EPDM-Band zur Rissüberbrückung sinnvoll? bezüglich der provisorischen Anwendung von Dichtungsbändern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPDM, Dichtungsband, Balkonfliesen, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Bitumen-Flachdachanschluss: Warum zweilagig & abgesetzt verlegen? Vorteile, Aufbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtungen nachrüsten: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank Montage: Abdichtung, Befestigung auf T8-Ziegel – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abdeckgummi für Fensterrahmen-Nut finden: Brüggmann-Profile, günstige Quellen & Meterware?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abdichtungsprofil für Balkontür finden: Wo kaufen? Material, Maße & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gummidichtung für Keller-Türschwelle finden: Abdichtung, Montage & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtung verfärbt & ausgehärtet: Ursachen, Austausch & Lebensdauer von Dichtungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung Holzhaus: Keder nachträglich anbringen – Alternativen & Bezugsquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPDM, Dichtungsband, Balkonfliesen, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPDM, Dichtungsband, Balkonfliesen, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPDM Dichtungsband für Balkonfliesen-Risse: Welches Band bei Haarrissen wählen?
Suche nach: EPDM Dichtband für Balkonrisse: Welches ist geeignet?
Suche nach: EPDM Dichtungsband, Balkonfliesen, Risse, Abdichtung, Balkonsanierung, Haarrisse, Estrich, Dichtband
