Gummidichtung für Keller-Türschwelle finden: Abdichtung, Montage & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gummidichtung für Keller-Türschwelle finden: Abdichtung, Montage & Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein ungedichteter Spalt an der Keller-Außentürschwelle zu Zugluft, Feuchteeintrag und langfristigen Bauschäden führt; Alle empfehlen präzise Vorabmessung des Spalts und Berücksichtigung der geplanten Fliesenhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Gummidichtung oder Abschluss-Schiene ist bei einer Keller-Außentür unzureichend. Erforderlich ist eine normkonforme, mechanisch verankerte, rückstauwasserdichte Abdichtung durch einen nach DIN 18195 geprüften Fachbetrieb – vor der Fliesenverlegung.
wir haben an unserer Keller-Außentür nur 3-seitig eine Dichtung. Unten, also im Bereich der Schwelle ist keines, weil ja dort auch keine Zarge vorhanden ist. Nun zieht es ein wenig durch den vorhandenen Spalt. Die Türe schlägt nach innen auf und ich möchte außen noch Fliesen verlegen. Gibt es eine Art Abschluss-Schiene mit integrierter Dichtung? Bei Schlüter bin ich nicht fündig geworden.
Christian
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von Dichtungsschienen oder Gummidichtungen ohne fachgerechte, rückstauwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 – bei Keller-Außentüren besteht Hochrisiko für Feuchteeinwirkung, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vor der Fliesenverlegung unbedingt einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (DIN 18195) oder geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden hinzuziehen – nachträgliche Korrekturen sind technisch aufwändig und kostenintensiv.
⚠️ WICHTIG: Jede gewählte Dichtungslösung muss mindestens 5 mm überstehen und mechanisch verankert sowie mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Polyurethankitt) abgedichtet werden – Silikon allein ist für druckwassergefährdete Kellerbereiche unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie eine Gummidichtung für die Türschwelle Ihrer Kelleraußentür suchen, um Zugluft zu vermeiden. Da unten keine Zarge vorhanden ist, benötigen Sie eine spezielle Lösung.
Ich empfehle Ihnen folgende Optionen:
- Dichtungsprofile für Türschwellen: Diese Profile werden auf die Schwelle geklebt oder geschraubt und dichten den Spalt zur Tür ab. Achten Sie auf witterungsbeständige Materialien.
- Schlüter-Schienen mit Dichtlippe: Da Sie Schlüter erwähnen, könnten Sie deren Schienen mit integrierter Dichtlippe in Betracht ziehen. Diese werden beim Fliesenlegen direkt mit eingebaut und sorgen für eine saubere Abdichtung.
- Bürstendichtungen: Diese können ebenfalls eine Option sein, besonders wenn der Spalt unregelmäßig ist. Sie werden an der Tür montiert und dichten zum Boden hin ab.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Spalt genau aus, bevor Sie eine Dichtung kaufen, um sicherzustellen, dass sie den Spalt vollständig abdichtet. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der geplanten Fliesen beim Auswählen der Dichtung.
Der Nutzer beschreibt eine Keller-Außentür mit fehlender unterer Dichtung, was zu Zugluft und potenziellen Feuchtigkeitsproblemen führt. Die geplante Fliesenverlegung im Außenbereich erfordert eine fachgerechte Abdichtung, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einer Abschlussschiene mit integrierter Dichtung ist ein sinnvoller Ansatz. Solche Systeme, oft als "Türdichtungsschienen" oder "Schwellendichtungen" bezeichnet, sind für nachträgliche Montagen geeignet.
➕ Ergänzung: Neben Schlüter bieten Hersteller wie "Gutjahr" oder "Ardex" spezielle Profile für den Außenbereich an. Wichtig ist ein Produkt mit einer umlaufenden Dichtlippe und einer ausreichenden Höhe, um den Spalt dauerhaft zu schließen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Türschwelle kann zu eindringendem Regenwasser und Feuchtigkeit im Mauerwerk führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Frostschäden an den neuen Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Spalt genau aus und wählen Sie eine Schiene mit einer Dichtung, die mindestens 5 mm übersteht. Montieren Sie die Schiene mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon) auf dem Untergrund. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlende horizontale Abdichtung an der Keller-Außentür im Bereich der Schwelle, was zu Zugluft und potenzieller Feuchteeinwirkung führt – ein kritischer Schwachpunkt bei Kellereingängen, die stets als feuchte- und druckwasserbelastete Bauteile gelten.
🔴 Gefahr: Ein ungedichteter Spalt an der Keller-Schwelle ermöglicht nicht nur Wärmeverlust und Zugluft, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit, Oberflächenwasser oder gar drückendem Grundwasser – besonders bei nach innen öffnenden Türen, bei denen Wasser bei Regen oder Schneeschmelze leicht unter die Tür gedrückt wird.
🔴 Gefahr: Langfristig kann dies zu Schimmelbildung im Keller, Holzfaulnis der Türschwelle oder der Türzarge sowie zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit in die darüberliegenden Geschosse führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre.
⚠️ Korrektur: Eine bloße "Abschluss-Schiene mit integrierter Dichtung" reicht nicht aus: Solche Profile dienen meist nur der optischen Abschlussfunktion oder der Dehnungsfuge bei Fliesen – sie ersetzen keine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-4 bzw. DIN EN 13948.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, rückstauwasserdichte Abdichtung, die von der Kellerinnenwand über die Schwelle bis zur Außenfläche reicht – idealerweise mit einer hochwertigen EPDM- oder PVC-Dichtungsbahn, die mechanisch verankert und mit einer geeigneten Dichtungsmasse (z. B. Polyurethan- oder Bitumenkitt) abgedichtet wird.
➕ Ergänzung: Bei nach innen öffnenden Türen ist zusätzlich eine mechanische Rückstausperre (z. B. ein hochgezogener Dichtungsprofil mit integrierter Ablaufrinne) oder eine zusätzliche Ablaufmulde vor der Tür zu prüfen, um Wasserstau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195, um die Schwelle fachgerecht abzudichten – insbesondere vor der geplanten Fliesenverlegung, da nachträgliche Korrekturen erheblich aufwendiger und kostenintensiver sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein ungedichteter Spalt an der Keller-Außentürschwelle zu Zugluft, Feuchteeintrag und langfristigen Bauschäden führt.
- Alle empfehlen präzise Vorabmessung des Spalts und Berücksichtigung der geplanten Fliesenhöhe.
- GoogleAI sieht Schlüter-Schienen mit Dichtlippe als grundsätzlich geeignete Lösung an; DeepSeek nennt sie "sinnvoll", aber unter Vorbehalt der richtigen Höhe und Montage; Qwen lehnt sie explizit ab als "nicht ausreichend" für druckwassergefährdete Keller – sie erfüllen keine DIN 18195-Anforderung.
- DeepSeek nennt alternative Hersteller (Gutjahr, Ardex) und betont die Notwendigkeit eines umlaufenden Dichtprofils.
- Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen zu druckwasserbedingten Risiken, Rückstausperren, Ablaufmulden und der fachlichen Notwendigkeit einer durchgängigen Dichtungsbahn (EPDM/PVC) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI stellt Dichtungsschienen und Bürstendichtungen als praktikable Optionen dar; Qwen widerspricht klar und betont, dass solche Systeme "keine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung ersetzen" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Einschätzung gilt als sicherere und normkonforme Bewertung.
- Die sicherste Empfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs vor der Fliesenverlegung – bestätigt und untermauert durch DeepSeeks Warnung vor Frost- und Schimmelschäden sowie Googles Hinweis auf Witterungsbeständigkeit.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Abdichtung ✅ Konsens Alle Modelle sehen den Spalt als kritischen Schwachpunkt mit hohem Risiko für Feuchteschäden, besonders bei Keller-Außentüren. Eignung von Abschluss-Schienen (z. B. Schlüter) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen, Qwen lehnt ab – KI-Konsens folgt Qwen: Schienen allein sind nicht normkonform (DIN 18195-4) und kein Ersatz für druckwasserdichte Abdichtung. Notwendigkeit einer Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit die Inanspruchnahme fachkundiger Unterstützung – Qwen verlangt zertifizierte Experten, DeepSeek Fachbetriebe, GoogleAI "Fachmann". Materialanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Witterungsbeständigkeit, DeepSeek fordert Mindestüberstand ≥5 mm und geeigneten Dichtstoff, Qwen verlangt EPDM/PVC-Bahnen mit mechanischer Verankerung – Konsens: Kein Silikon allein, sondern hochwertige, mechanisch gesicherte Dichtung. Einfluss der Türöffnungsrichtung ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt die besondere Gefährdung bei nach innen öffnenden Türen durch Rückstau – wird als entscheidende, aber nicht von allen KIs erkannte Risikofaktor konsolidiert. 👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Gummidichtung oder Abschluss-Schiene ist bei einer Keller-Außentür unzureichend. Erforderlich ist eine normkonforme, mechanisch verankerte, rückstauwasserdichte Abdichtung durch einen nach DIN 18195 geprüften Fachbetrieb – vor der Fliesenverlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungedichteten Spalt Langfristiger kapillarer Feuchteaustausch, Schimmelbildung im Keller, Holzzerstörung der Schwelle und Zarge 🔴 Risiko Frostschäden an Fliesen und Fugen Wassereinlagerung in Fugen führt bei Gefrierzyklen zu Aufplatzen – besonders bei fehlender Horizontalsperre 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung Hoher Aufwand: Fliesen entfernen, Dichtungsbahn einbringen, neu verlegen – Kostensteigerung um bis zu 300 % 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsfolgen Bei Schäden durch fehlende DIN-konforme Abdichtung Haftung des Bauherrn / Verantwortlichen, ggf. Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Rückstau bei Regen oder Schneeschmelze Wasser wird unter nach innen öffnende Tür gedrückt – kann zu kurzfristigem Kellerüberlauf führen ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung vor Verlegung Dauerhafte Schadensvermeidung, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (Energieeinsparverordnung, DIN) ✅ Chance Integration einer Ablaufmulde Effektive Reduktion von Rückstau, Verbesserung der Barrierefreiheit, bessere Wasserführung bei Regen ✅ Chance Verwendung hochwertiger Dichtungsbahnen (EPDM/PVC) Lebensdauer >30 Jahre, geringer Wartungsaufwand, nachweisbare Dichtheit durch Herstellerzertifikate ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und behördliche Prüfungen, erhöhte Wertbeständigkeit ✅ Chance Optimierung des Türschwellenprofils bei Neumontage Ermöglicht nachträgliche Integration einer Rückstausperre und verbessert die Dichtigkeit bei minimaler Bauhöhe Orientierungshilfen
- Umgehende Beauftragung eines Fachbetriebs: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195-4 geprüften Abdichtungsfachbetrieb – vor der Fliesenverlegung und idealerweise vor dem Abschluss des Vertrags mit dem Fliesenleger.
- Horizontalsperre prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre im Kellermauerwerk an – bei Fehlen oder Schädigung ist eine Nachrüstung zwingend.
- Maßgenaue Vorabvermessung: Messen Sie Höhe, Breite und Tiefe des Spalts an mindestens drei Stellen, dokumentieren Sie die Türöffnungsrichtung und fotografieren Sie den Schwellenbereich von innen und außen.
- Dichtungsbahn anfordern: Bestellen Sie zusammen mit dem Fachbetrieb eine zertifizierte, mechanisch verankerbare Dichtungsbahn (z. B. EPDM nach DIN 16734) – keine alleinige Gummidichtung oder Schiene.
- Ablaufmulde oder Rückstausperre vereinbaren: Klären Sie mit dem Betrieb, ob eine Ablaufmulde vor der Tür oder ein hochgezogenes Dichtprofil mit Ablaufrinne notwendig ist – insbesondere bei nach innen öffnender Tür.
- Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Abnahme und eine Herstellerzertifizierung der eingesetzten Systeme – inkl. Angaben zu Garantie und Wartungsintervallen.
- Türschwelle
- Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung und bildet den Übergang zum Boden. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Zugluft und Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Zarge, Dichtung, Abdichtung. - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein Bauelement, das dazu dient, Spalten und Fugen abzudichten. Es besteht meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff und wird an Türen, Fenstern oder anderen Bauteilen angebracht, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Gummidichtung, Dichtungsband. - Schlüter-Schiene
- Schlüter-Schienen sind Profile, die beim Verlegen von Fliesen verwendet werden, um Kanten zu schützen und saubere Abschlüsse zu schaffen. Es gibt auch spezielle Schlüter-Schienen mit integrierten Dichtlippen, die zusätzlich eine Abdichtungsfunktion erfüllen.
Verwandte Begriffe: Fliesenprofil, Kantenschutz, Abschlussprofil. - EPDM-Gummi
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der sich durch seine hohe Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Dichtungen im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Gummi, Kautschuk, Dichtungsmaterial. - Bürstendichtung
- Eine Bürstendichtung besteht aus einer Reihe von Borsten, die an einem Träger befestigt sind. Sie wird verwendet, um Spalten abzudichten, insbesondere bei unebenen Oberflächen oder beweglichen Bauteilen wie Türen und Toren.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Spaltabdichtung. - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Frost und Wind standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtungsbahnen oder anderen Abdichtungsmaterialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit.
- Welche Arten von Gummidichtungen gibt es für Türschwellen?
Es gibt verschiedene Arten von Gummidichtungen, darunter selbstklebende Profile, Profile zum Schrauben, Bürstendichtungen und spezielle Schienen mit integrierten Dichtlippen. Die Wahl hängt von der Art der Türschwelle, der Größe des Spalts und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie messe ich den benötigten Spalt für die Dichtung richtig?
Messen Sie den Spalt an verschiedenen Stellen entlang der Türschwelle, da er unregelmäßig sein kann. Verwenden Sie das größte gemessene Maß, um sicherzustellen, dass die Dichtung den gesamten Spalt abdeckt. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der geplanten Fliesen, falls diese noch verlegt werden sollen. - Kann ich jede Gummidichtung im Außenbereich verwenden?
Nein, nicht alle Gummidichtungen sind für den Außenbereich geeignet. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "witterungsbeständig" oder "UV-beständig", um sicherzustellen, dass die Dichtung den Witterungseinflüssen standhält und nicht spröde wird. - Wie montiere ich eine Gummidichtung an der Türschwelle?
Die Montage hängt von der Art der Dichtung ab. Selbstklebende Profile werden einfach auf die gereinigte und trockene Schwelle geklebt. Profile zum Schrauben werden mit Schrauben befestigt. Schienen mit Dichtlippen werden beim Verlegen der Fliesen integriert. Beachten Sie die Herstelleranleitung für die jeweilige Dichtung. - Was mache ich, wenn der Spalt sehr groß ist?
Bei sehr großen Spalten kann es notwendig sein, mehrere Dichtungen zu kombinieren oder eine spezielle Dichtung mit einer größeren Dichtlippe zu verwenden. Alternativ kann auch eine Bürstendichtung eine gute Lösung sein, da sie sich flexibel an den Spalt anpasst. - Wie reinige und pflege ich eine Gummidichtung?
Reinigen Sie die Gummidichtung regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Lösungsmittel, da diese das Material beschädigen können. Überprüfen Sie die Dichtung regelmäßig auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf. - Welche Rolle spielt die Wahl des Materials der Gummidichtung?
Das Material der Gummidichtung ist entscheidend für ihre Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit. EPDM-Gummi ist beispielsweise sehr widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Ozon, während Silikonkautschuk eine gute Flexibilität und Temperaturbeständigkeit aufweist. Wählen Sie das Material entsprechend den Anforderungen des Einsatzbereichs. - Wo finde ich passende Gummidichtungen für meine Türschwelle?
Passende Gummidichtungen finden Sie in Baumärkten, Fachgeschäften für Baubedarf oder online. Achten Sie auf eine gute Qualität und wählen Sie eine Dichtung, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Vergleichen Sie Preise und Bewertungen, um die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen und Methoden zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Türendämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Türen. - Zugluft im Haus vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Zugluft in Wohnräumen. - Schimmelbildung im Keller verhindern
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Kellerräumen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gummidichtung, Türschwelle, Kellerabdichtung, Dichtungsprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
- … für die Wärmedämmung und den Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsprofil, Abdichtung …
- … Das Spannen scheint die Ursache, aber wegen der neuen Gummidichtungen bzw. der nicht vorhandenen oder noch nicht gefundenen Einstellmöglichkeiten. …
- … Schwitzen wird es dann auch auf den Fliesen hinter der Türschwelle, und das wird überlagert von der Schwachstelle der Dichtung des Türblattes …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Wohnungstür durch verbogene Abschlussleiste: Ursachen, Reparatur & Abdichtung?
- … Eine Türdichtung ist ein Dichtungsprofil, das zwischen Türblatt und Türrahmen angebracht wird, um Zugluft, Lärm und …
- … abzuhalten. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Dichtungsband, Fugendichtung …
- … dient dazu, Zugluft, Schmutz und Lärm zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Bodendichtung, Türschwelle, Dichtungsleiste …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12895: Gummidichtung für Keller-Türschwelle finden: Abdichtung, Montage & Vergleich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spritzschutz Hauseingang: Höhe Bodenplatte, Türschwelle bündig? Kosten & Materialien
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft an Haustür: Ursachen, Toleranzen & Lösungen bei verzogener Tür?
- … Undichtigkeiten im Bereich des Türschwellenprofils: Hier kann ebenfalls Zugluft eindringen. …
- … gibt es für Haustüren? Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, darunter Gummidichtungen, Silikondichtungen und Bürstendichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt von …
- … Dichtungsprofile für Fenster und Türen: Arten, Materialien und Anwendung Überblick über verschiedene Dichtungsprofile und ihre Einsatzbereiche. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür klemmt am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau-DHH?
- … Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen im Bereich der Türschwelle. …
- … typisches Problem bei fehlender Berücksichtigung von Toleranzen bei Einbau, Bodenbelagsaufbau oder Türschwelle. Selbst bei Neubauten kann es zu Abweichungen kommen, da DINAbk. 18100-1 …
- … Türblatt und Türrahmen ab und verhindert Zugluft und Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Gummidichtung, Lippendichtung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türspalt abdichten: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
- … Türspalt, abdichten, Tür abdichten, Kältebrücke, Zugluft, Dämmung, Türschwellen, nachträglicher Einbau …
- … Schuldfrage klären, sondern das Problem beseitigen. Also: Was gehört unter die Türschwellen? Wie dichtet man das güntigerweise ab, aus welchem Material das ganze …
- … Türschwellen: Einbau einer passenden Türschwelle, die den Spalt überdeckt und gleichzeitig eine Dichtung bietet. …
- BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
- … Dreh-Kipp-Fenster bzw. Türen aus Kunststoff, mit Isolierverglasung und innenliegender Kunststoffsprosse, umlaufender Gummidichtung und Einhandbeschlag …
- … Anschluss an Badewannen, Duschwannen, Türzargen, Türschwellen und Fensterbänke sind …
- … Alle drei identifizieren die unzureichende Kellerabdichtungsangabe ( nur gegen nicht drückendes Wasser ) als sicherheitsrelevante Schwäche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gummidichtung, Türschwelle, Kellerabdichtung, Dichtungsprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gummidichtung, Türschwelle, Kellerabdichtung, Dichtungsprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gummidichtung für Keller-Türschwelle finden: Abdichtung, Montage & Vergleich?
Suche nach: Gummidichtung, Türschwelle, Kellerabdichtung, Dichtungsprofil, Schlüter, Türdichtung, Montage, Spalt abdichten
