Spritzschutz Hauseingang: Höhe Bodenplatte, Türschwelle bündig? Kosten & Materialien
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Spritzschutz Hauseingang: Höhe Bodenplatte, Türschwelle bündig? Kosten & Materialien
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein bündiger Abschluss der Bodenplatte mit der Türschwelle ist nicht zulässig und birgt ein erhebliches Feuchterisiko; Alle drei identifizieren die Abdichtung des Übergangs als kritischen Punkt und warnen vor Feuchteschäden bei mangelhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie den Spritzschutz ausschließlich nach den strengeren, normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere mit 15–20 cm Höhenunterschied zur Schwelle, nachweislich abgedichtetem Anschluss und ausreichendem Gefälle. Jede Abweichung birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für langfristige Bauschäden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Spritzschutzes am Hauseingang, insbesondere die Höhe der Bodenplatte im Verhältnis zur Türschwelle. Es wird erörtert, ob eine bündige Ausführung zulässig ist und welche Normen und Vorschriften dabei zu beachten sind. Die Abdichtung gegen Schlagregen und Schwallwasser spielt eine zentrale Rolle, ebenso wie Aspekte des barrierefreien Bauens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die Oberkante der äußeren Bodenplatte muss mindestens 15 cm unter der Oberkante der Türschwelle liegen – ein bündiger oder annähernd bündiger Abschluss ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu nachhaltigen Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Ein funktionstüchtiges Gefälle von mindestens 2–3 % von der Tür weg ist zwingend erforderlich, um Stauwasser, Schimmelbildung und Frostschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Bodenplatte, Schwelle und Mauerwerk erfordert eine fachgerechte, durchgängige Abdichtung nach DINAbk. 18534 und DIN 18195 – Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Ein horizontaler Spritzschutz mit mindestens 5 cm Überstand und Tropfkante (z. B. Edelstahl, beschichtetes Aluminium oder witterungsbeständiger Beton) ist zwingend erforderlich, um Aufspritzwasser zu reduzieren.
Die Höhe der Bodenplatte für einen Spritzschutz am Hauseingang hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Funktion: Der Spritzschutz soll verhindern, dass Regenwasser und Schmutz gegen die Fassade und die Tür gelangen.
- Höhe: Eine Höhe von ca. 5-15 cm über dem umliegenden Gelände ist üblich.
- Türschwelle: Ein fast bündiger Abschluss mit der Türschwelle kann problematisch sein, da Wasser eindringen könnte. Ich empfehle, einen leichten Abstand oder eine Entwässerungsrinne vorzusehen.
- Material: Verwenden Sie wasserabweisende Materialien wie Beton, Naturstein oder Fliesen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beraten, um die optimale Höhe und Ausführung des Spritzschutzes zu bestimmen.
Der Nutzer fragt nach der korrekten Höhe einer Bodenplatte im Außenbereich und ob diese fast bündig zur Türschwelle sein darf. Die beigefügten Bilder sind nicht einsehbar, daher kann keine visuelle Beurteilung erfolgen. Grundsätzlich ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und Türschwelle ein kritischer Punkt für den Feuchteschutz am Gebäude.
🔴 Gefahr: Ein fast bündiger Abschluss der Bodenplatte mit der Türschwelle birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Spritzwasser und Schlagregen können direkt auf die Schwelle und unter die Türdichtung gelangen, was zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung führen kann.
➕ Ergänzung: Nach den anerkannten Regeln der Technik sollte die Oberkante der Bodenplatte mindestens 15 bis 20 cm unter der Oberkante der fertigen Türschwelle liegen. Dieser Höhenversprung wird als Spritzwasserschutz bezeichnet. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk sowie der Türschwelle erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fast bündiger Abschluss zulässig sei, ist fachlich falsch. Dies würde gegen die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) verstoßen, sofern diese anwendbar sind. Ein solcher Anschluss ist ohne zusätzliche, aufwändige Abdichtungsmaßnahmen nicht dauerhaft dicht zu bekommen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen ausreichenden Höhenversprung von mindestens 15 cm zwischen Bodenplattenoberkante und Türschwellenoberkante ein. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Planung und Ausführung des Anschlusses. Lassen Sie die Abdichtung nach Fertigstellung durch einen Sachverständigen prüfen, um spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
Die Frage betrifft die konstruktive Ausbildung des Hauseingangsbereichs, insbesondere das Verhältnis zwischen der Höhe der äußeren Bodenplatte und der Türschwelle – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Statik, Feuchteschutz und Barrierefreiheit.
🔴 Gefahr: Eine bündig ausgeführte äußere Bodenplatte mit der Türschwelle birgt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, da Regenwasser, Schmelzwasser oder Spritzwasser ungehindert über die Schwelle in den Innenraum gelangen kann – besonders bei fehlendem oder unzureichendem Spritzschutz, Gefälle oder Ablauf.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle (mindestens 2–3 %) von der Tür weg führt zu Stauwasser, erhöhtem Schimmelrisiko im Bereich der Bodenplatte, der Schwelle und der angrenzenden Wandkonstruktion sowie zu Frostschäden im Winter.
⚠️ Korrektur: Die äußere Bodenplatte darf nicht bündig mit der Türschwelle sein – sie muss mindestens 15–20 cm unterhalb der Schwelle enden, um einen wirksamen Spritzschutz zu gewährleisten; alternativ ist bei geringerer Unterkante ein ausreichend dimensionierter, witterungsbeständiger Überstand (z. B. aus Beton oder Metall) oder ein abgedichtetes Ablaufprofil erforderlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein horizontaler Spritzschutz (z. B. aus Edelstahl oder beschichtetem Aluminium) mit mindestens 5 cm Überstand über die Bodenplatte und einer Tropfkante erforderlich, um das Aufspritzverhalten von Wasser zu minimieren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die äußere Gestaltung an der Türöffnung sorgfältig zu planen, ist korrekt – hier entscheidet die Ausführung maßgeblich über die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Bauschadensfreiheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden, um die konkrete Situation vor Ort zu begutachten, die Höhenverhältnisse zu überprüfen und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – insbesondere vor Abschluss der Außenanlagenarbeiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein bündiger Abschluss der Bodenplatte mit der Türschwelle ist nicht zulässig und birgt ein erhebliches Feuchterisiko.
- Alle drei identifizieren die Abdichtung des Übergangs als kritischen Punkt und warnen vor Feuchteschäden bei mangelhafter Ausführung.
- GoogleAI nennt einen Höhenbereich von 5–15 cm über Gelände – ohne Bezug zur Schwelle; DeepSeek und Qwen hingegen setzen den Maßstab eindeutig zur Schwelle (15–20 cm Unterschied) und verweisen auf Normen.
- GoogleAI erwähnt "leichten Abstand" zur Schwelle als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und fordern einen mindestens 15 cm tiefen Höhenversprung.
- Qwen ergänzt den Aspekt des horizontalen Spritzschutzes mit Tropfkante – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
- Qwen und DeepSeek beziehen sich konkret auf DIN 18534 und DIN 18195; GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- Qwen hebt Frostschäden als Folge fehlenden Gefälles hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nicht explizit benennt.
- GoogleAI lässt "fast bündigen Abschluss mit Entwässerungsrinne" als mögliche Variante offen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und betonen die Unzulässigkeit auch bei Entwässerungsrinne – hier wird das Vorsichtsprinzip umgesetzt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide auf baurechtlich anerkannte Regeln der Technik verweisen und konsistent eine mindestens 15 cm tiefe Unterkante der Bodenplatte unter der Schwelle fordern – GoogleAIs weichere Formulierung wird als unzureichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Höhe der Bodenplatte zur Türschwelle ✅ Mindestens 15 cm Unterkante der Bodenplatte unter der Oberkante der Türschwelle – kein bündiger oder annähernd bündiger Abschluss zulässig. Gefälle der Bodenplatte ✅ Mindestens 2–3 % Gefälle vom Gebäude weg – notwendig zur Vermeidung von Stauwasser und Frostschäden. Abdichtung des Übergangs ✅ Fachgerechte, durchgängige Abdichtung nach DIN 18534 und DIN 18195 ist zwingend erforderlich. Horizontaler Spritzschutz ⚠️ Qwen fordert explizit einen witterungsbeständigen Spritzschutz mit 5 cm Überstand und Tropfkante; GoogleAI und DeepSeek nennen ihn nicht – aber keine Widersprüche, daher als Abwägung eingestuft. Erlaubnis für "fast bündigen" Abschluss mit Rinne ❌ GoogleAI sieht dies als Option an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Widerspruch besteht, Sicherheitsvariante (nicht zulässig) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie den Spritzschutz ausschließlich nach den strengeren, normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere mit 15–20 cm Höhenunterschied zur Schwelle, nachweislich abgedichtetem Anschluss und ausreichendem Gefälle. Jede Abweichung birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für langfristige Bauschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch bündige Bodenplatte Dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks, Ausbildung von Salzausblühungen, Substanzverlust, Schimmelbildung im Innenraum. 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Stauwasser vor der Tür, Frost-Tau-Wechsel-Schäden an Bodenplatte und Fassade, erhöhte Korrosionsgefahr bei Metallteilen. 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht normkonforme Abdichtung Langfristige Wassereinleitung in den Baukörper, teure Sanierung, mögliche Mängelansprüche bei Neubau/Erwerb. 🔴 Risiko Fehlender horizontaler Spritzschutz mit Tropfkante Erhöhtes Aufspritzverhalten bei Regen, Feuchtelast an Fassade und Türzarge, beschleunigter Oberflächenverschleiß. 🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Ausführung Fehlplanung mit Folgekosten, nicht nachweisbare Einhaltung von Baurecht und Versicherungsbedingungen bei Schadensfall. ✅ Chance Normkonforme Spritzschutzplanung Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Reduktion von Instandhaltungskosten, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung. ✅ Chance Einbau eines geprüften horizontalen Spritzschutzes Verbesserte Witterungsresistenz, geringere Reinigungshäufigkeit, höhere Lebensdauer der Eingangskonstruktion. ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines Sachverständigen Fehlervermeidung bereits in der Planungsphase, dokumentierte Bauqualität, Vermeidung späterer Gerichts- oder Schiedsverfahren. ✅ Chance Integration von barrierefreien Gestaltungsaspekten Einhaltung der DIN 18040, Erhöhung der Nutzbarkeit für alle Nutzergruppen, mögliche Fördermöglichkeiten. ✅ Chance Nachweislich fachgerechte Abdichtung mit Prüfprotokoll Erhöhte Versicherbarkeit, stärkere Verhandlungsposition bei Gewährleistungsfragen, Nachweis für KfW-Förderung bei Sanierung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik zur Begutachtung der Höhenverhältnisse und Planung des Anschlusses.
- Höhenverhältnisse überprüfen: Messen Sie die genaue Oberkante der Türschwelle und legen Sie die Bodenplatte so aus, dass ihre Oberkante mindestens 15 cm darunter liegt – dokumentieren Sie dies vor und nach der Ausführung.
- Gefälle sicherstellen: Legen Sie ein Gefälle von mindestens 2,5 % (2,5 cm pro Meter) von der Tür weg fest und überprüfen Sie es mit Wasserwaage und Richtscheit während der Betonage.
- Abdichtung nach Norm durchführen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18534 – fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Foto-Dokumentation des Anschlusses.
- Horizontalen Spritzschutz einbauen: Installieren Sie ein geprüftes, witterungsbeständiges Spritzschutzprofil mit mindestens 5 cm Überstand und klar definierter Tropfkante – z. B. Edelstahl V4A mit CEAbk.-Kennzeichnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Prüfprotokolle, Lieferantenunterlagen, Berechnungen, Fotos der Rohbauphase und der fertigen Abdichtung – für die Bauakte und spätere Versicherungsfälle.
- Spritzschutz
- Ein Spritzschutz ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, die Fassade und die Tür eines Gebäudes vor Spritzwasser und Schmutz zu schützen. Er besteht in der Regel aus einer Bodenplatte oder einer Rinne vor dem Hauseingang.
Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Sockelputz, Abdichtung. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. - Türschwelle
- Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich abzudichten und das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Abdichtung, Dichtungsprofil. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist eine Rinne, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Sie wird häufig vor Hauseingängen oder Garageneinfahrten eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Regenwasserableitung, Oberflächenentwässerung. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dazu, das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu prägen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung. - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie legen unter anderem fest, welche Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz eines Gebäudes gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
- Welche Materialien eignen sich für einen Spritzschutz?
Geeignete Materialien sind Beton, Naturstein, Fliesen oder wasserabweisende Beschichtungen. Wichtig ist, dass das Material frostbeständig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist. Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen. - Wie breit sollte der Spritzschutz sein?
Die Breite des Spritzschutzes sollte ausreichend sein, um das Spritzwasser abzuleiten. Eine Breite von 30-50 cm ist in der Regel ausreichend. Ich empfehle, die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Dachüberstand) zu berücksichtigen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Spritzschutz?
Das ist von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. In vielen Fällen ist ein Spritzschutz genehmigungsfrei, aber es gibt Ausnahmen. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter die Türschwelle läuft?
Ich empfehle, eine Entwässerungsrinne vor der Türschwelle einzubauen. Diese fängt das Wasser auf und leitet es ab. Alternativ kann man die Bodenplatte leicht abschrägen, damit das Wasser abfließen kann. - Was kostet ein Spritzschutz am Hauseingang?
Die Kosten hängen von der Größe, dem Material und der Ausführung ab. Ein einfacher Spritzschutz aus Beton kostet weniger als ein aufwendiger Spritzschutz aus Naturstein. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange dauert die Installation eines Spritzschutzes?
Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Projekts ab. Ein einfacher Spritzschutz kann innerhalb eines Tages installiert werden. Aufwendigere Projekte können mehrere Tage dauern. Ich empfehle, dies mit dem Fachbetrieb zu besprechen. - Kann ich den Spritzschutz selbst installieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie einen einfachen Spritzschutz selbst installieren. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden. Bei größeren Projekten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Normen sind beim Bau eines Spritzschutzes zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen, die beim Bau eines Spritzschutzes zu beachten sind, z.B. DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen eingehalten werden.
- Hauseingang abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung des Hauseingangs gegen Feuchtigkeit. - Treppe zum Hauseingang gestalten
Ideen für die Gestaltung einer ansprechenden und sicheren Treppe zum Hauseingang. - Vordach am Hauseingang anbringen
Schutz vor Regen und Schnee durch ein Vordach am Hauseingang. - Außenbeleuchtung am Hauseingang installieren
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Außenbeleuchtung. - Briefkasten am Hauseingang integrieren
Verschiedene Modelle und Montageorte für den Briefkasten.
Eingangspodest: Schlagregen unter Tür – Ursachen prüfen!
Hallo Bayar,
Du meinst sicher das Eingangspodest. Und vermutlich drücks jetzt den Schlagregen unter der Tür durch?
Ich würd erst mal die Schwelle säubern sowie die Gummidichtung unterm Türblatt. Und wenn das nicht hilft musst Du den Monteur zum Einstellen holen.
MfG -
Bündige Türschwelle: Normen & Vorschriften für Hauseingang?
Darf das überhaupt so bündig sein?
Genau das ist meine Vermutung.
Wir sind vor kurzem eingezogen, noch nicht dazu gekommen zu säubern. Gibt es keine Normen /Vorschriften?
Danke und Gruß
Bayar -
Abdichtung Hauseingang: Bodenpodest absenken gegen Schwallwasser
Da die Tür nach innen aufgeht, wäre wahrscheinlich ...
Da die Tür nach innen aufgeht, wäre wahrscheinlich innen ein Dichtungsanschlag angebracht. Dies würde jedoch das Eindringen von Wasser nicht abwehren. Hier ist es notwendig, dass die äußere Abdichtung durch ein Absenken des Bodenpodest ca. 1-2 cm unterstützt wird, um Schwallwasser nicht eindringen zu lassen.
Eine Norm für die untere Abdichtung ist mir so derzeit nicht geläufig.
Aus den Schwellenfotos ist nicht hundertprozentig ersichtlich, ob nicht sogar die Schiene eine Magnetleisten hat, die sich beim Schließen der Türe aus dem Boden hebt und somit die Sperre erreicht.
Einen Link zu dieser Art der Türschwelle
Das ist eine sehr hochwertige Schwellenkonstruktion!
Mit freundlichen Grüßen -
Abdichtung Hauseingang: 15 cm Höhe vs. Niederschlagsschutz!
ganz ruhig ...
So einfach ist das nicht!
Grundsätzlich ist die Abdichtung 15 cm höher als die wasserführende Ebene (geschlossene Podestläche) hochzuziehen. Es sei denn, es wurde anderweitig Vorsorge gegen Eindringen von Niederschlägen getroffen. z.B. durch ein Vordach mit ausreichender Größe.
Außerdem wäre zu klären, wer hier was warum in wessen Auftrag gebaut hat.
Ganz böse gesagt: Ein Bauträger plant so einen Murks. Dann plant er den ja "für sich selbst" als sein eigener Bauherr. Und er verkauft ein Haus mit einem Mangel. Die Wertminderung hat er im Preis berücksichtigt. So what. Er müsste halt nur beweisbar (so ganz nebenbei) darauf hingewiesen haben. -
Türschwellen-Höhe: 15 cm oder Entwässerungsrinne – Alternativen?
Das alte Thema
entweder Schwelle 15 cm (wer will das an der Haustür) oder 5 cm, dann mit Entwässerungsrinne vor der Haustür (will auch keiner) oder Haustürüberdachung (will keiner oder zu teuer).
Im übrigen würde keine der o.a. Maßnahmen verhindern, dass unter dem Haustürblatt Schlagregen durchdringt, wenn die untere Türdichtung nicht funktioniert. -
Barrierefreies Bauen: Türschwellen-Normen für Hauseingänge?
Und was ist mit der Norm für behindertengerechtes ...
Und was ist mit der Norm für behindertengerechtes Bauen?
Hier im BAU.DE sogar mit einem extra Forum belegt!
siehe
Könnte man nicht auch diese Bauart in Betracht ziehen?
Magnettürschwelle: Funktion bei ebenerdigen Hauseingängen?
Das was
da z.B. als "Magnettürschwelle" zu sehen ist, hat der Fragesteller bei seiner Tür ja auch. Nur eben feststehend und verschmutzt (und daher ohne Funktion?)
Löst nicht das von R. Dühlmeyer angeschnittene Problem der Bodengleichen Übergänge, sprich Podestfläche auf gleicher Höhe wie Fußboden EGAbk..
Vielleicht lesen wir ja hier bald, ob sich nach Reinigung eine Änderung ergeben hat. -
Schlagregen an Haustür: Dichtungsebene & Winddichtigkeit prüfen!
Selbst wenn das Podest
als Gitterrost ausgeführt ist und kein Wasser auf der Platte stehen kann, führt starker Wind und Regen gegen die Haustür dazu, dass Wasser, dass das Türblatt herunterläuft in die Dichtungsebene gedrückt wird. Abhilfe schafft bei uns nur, wenn die Haustüre richtig abgeschlossen wird und die Dichtgummis gegen den Türrahmen drücken. -
Gefälle am Hauseingang: 2% Neigung für Bodenplatte notwendig?
ist
denn wenigstens ein Gefälle von 2 % vorhanden? (bei glatter Oberfläche!)
Bei rauer Oberfläche sollte die Neigung sogar größer sein. Das Podest ist doch sicher 1 m "tief"?
MfG -
Hauseingang & Keller: Gully zur Ableitung von Niederschlagswasser?
Hallo Bayar, geht es unmittelbar außerhalb Ihres Wohnungseingangsbereichs ...
Hallo Bayar, geht es unmittelbar außerhalb Ihres Wohnungseingangsbereichs vielleicht in den Keller bzw. zu einer Tiefgarage? Wenn ja, befindet sich am Fuß des Treppenabgangs ein Gully oder Ähnliches, sodass eindringendes Niederschlagswasser unten wenigstens kontrolliert abgeleitet werden könnte? Ihre Bilder erwecken bei mir den Anschein, dass Ihnen Ihr Bauträger - wie seinerzeit auch mir - zwar einen eigenen Wohnungseingang "spendiert" hat, vor diesem aber eine (gemeinschaftliche) Treppe in den Kellerbereich bzw. zu einer TG vorgesehen, den dazugehörigen oberen Vorraum (ca. 1 m x 1 m), d.h. den Bereich vor Ihrer Türe, aber einfach offen gelassen hat. Wir haben, da unser Bauträger den in den Werkplänen am Fuß der Treppe eingezeichneten Gully "leider" vergessen hatte, auf GEEIGNETE Mängelbeseitigung plädiert, und nach langem Hin und Her hat sich der Bauträger dann bereit gefunden, den offenen Vorraum mittels einer nachträglich montierten Tür gegen äußere Witterungseinflüsse zu verschließen. Seitdem klappt's einwandfrei. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spritzschutz Hauseingang: Bodenplatte, Türschwelle & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Spritzschutzes am Hauseingang, insbesondere die Höhe der Bodenplatte im Verhältnis zur Türschwelle. Es wird erörtert, ob eine bündige Ausführung zulässig ist und welche Normen und Vorschriften dabei zu beachten sind. Die Abdichtung gegen Schlagregen und Schwallwasser spielt eine zentrale Rolle, ebenso wie Aspekte des barrierefreien Bauens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abdichtung Hauseingang: 15 cm Höhe vs. Niederschlagsschutz! sollte die Abdichtung idealerweise 15 cm höher als die wasserführende Ebene liegen, es sei denn, es wurden alternative Vorkehrungen gegen Niederschlag getroffen. Dies ist besonders relevant bei der Planung des Hauseingangs.
✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, den Hauseingang vor eindringendem Wasser zu schützen, ist das Absenken des Bodenpodests um 1-2 cm, wie im Beitrag Abdichtung Hauseingang: Bodenpodest absenken gegen Schwallwasser vorgeschlagen. Dies unterstützt die äußere Abdichtung und verhindert das Eindringen von Schwallwasser.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Gefälle am Hauseingang: 2% Neigung für Bodenplatte notwendig? wird ein Gefälle von mindestens 2% für die Bodenplatte empfohlen, um eine ordnungsgemäße Wasserableitung zu gewährleisten. Bei rauen Oberflächen sollte die Neigung sogar noch größer sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Haustür und reinigen Sie die Türschwelle regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Beachten Sie auch die Hinweise zur barrierefreien Gestaltung, wie im Beitrag Barrierefreies Bauen: Türschwellen-Normen für Hauseingänge? angesprochen. Klären Sie mit dem Bauträger, ob die Ausführung den geltenden Normen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spritzschutz, Hauseingang, Bodenplatte, Türschwelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … Und unter die erste Steinreihe auf der Bodenplatte auch eine Bitumenbahn (G200 S4, wir nehmen Dachpappe R500 ), und …
- … angeblich neuer DINAbk. nur eine Folie (R500) auf der EGAbk. Betonbodenplatte oder auf besonderen Wunsch mit zweiter Folie (welche?) auch über …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Höhe: 30 cm ausreichend? Schutz, Optik & Alternativen für Ihr Haus
- … Sockelputz, Höhe, Fassade, Schutz, Optik, Spritzschutz, Putz, Haus …
- … aufbringen zu lassen. Anschließendes Gelände ist gepflasterte Hofeinfahrt bzw. 50 cm Spritzschutzstreifen mit anschließendem Rasen. Ausnahme bildet Hauseingang mit anschließender Terrasse, wo …
- … DeepSeek und Qwen ergänzen die Empfehlung von 25 cm auch am Hauseingang und an der Terrasse – GoogleAI erwähnt diese Bereiche nicht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür ohne Stufe: Empfehlungen, Gewährleistung & Stolpergefahr bei 15 cm Höhenunterschied?
- … Feuchteschutz bei der Terrassenplanung. Die Forderung des Bauherrn nach einer stufenlosen Türschwelle ist nachvollziehbar, da eine 15 cm hohe Stufe eine erhebliche Stolperfalle …
- … Terrasse absenken: Stolperfalle vs. Spritzschutz – Abwägung …
- … vobei die Schneeverwehungen z.B. eine sehr ernst zu nehmende sind. Bei Hauseingangstüren ist der (fast) bündige Anschluss nachvollziehbarerweise normgerecht. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- … bzw. treffender der Sitzbereich, ist klein, intim und bewusst abgewandt vom Hauseingang. Die Fenster sollen diesen Charakter unterstreichen, überflüssige Einblicke verhindern, dem Sitzenden …
- … Wechselspiel mit Geschlossenheit. Für mich beginnt die gewünschte Offenheit _hinter_ dem Hauseingang. Dieser hier wirkt als Windfang und der Vorwerk-Vertreter, der klingelt, muss …
- … (Balkon) oben? Kochfeld in der Mitte sieht nett aus, ist ohne Spritzschutz aber Quatsch (und sieht sonst nicht mehr so gut aus). U-Küche …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12440: Spritzschutz Hauseingang: Höhe Bodenplatte, Türschwelle bündig? Kosten & Materialien
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenanlage Kosten: 35.000€ normal? Preisvergleich für 300 m² Gartenbau
- … Hauseingang ca. 20 m² Granit ohne Stufen …
- … Ich verstehe Ihre Überraschung über die hohen Gartenkosten. Eine Gartenanlage mit den genannten Eckpunkten (300 m², L-Steine, Aufschüttung, Terrasse, Traufstein, Hauseingang, Raseneinsaat) kann schnell ins Geld gehen. Die genannten 35.000 …
- … wird. Die Leistungen umfassen unter anderem L-Steine, Aufschüttung, Terrasse, Traufstein und Hauseingang. Der Fragesteller zweifelt die Preisangemessenheit an und bittet um eine fachliche …
- BAU-Forum - Neubau - Terrassenhöhe & Traufkante bei Holzständerbau: Was ist erlaubt? Höhe, Abdichtung, Bedenken
- … in Holzständerbauweise mit einer zum größten Teil überdachten Terrasse und überdachten Hauseingang. Rings ums Haus soll eine Traufkante (Rinne mit Kies) 30 cm …
- … Der Aufbau hinter der Klinkerwand ist Luftschicht dann Bodenplatte Holzständerwerk (Bodenplatte und Holz sind fachgerecht gegen Feuchtigkeit abgedichtet worden) …
- … Der blaue Strich im Foto stellt die Oberkante der Bodenplatte hinter dem Klinker da. Der lila Strich wäre mein Wunsch zur Höhe der Terrasse und der umlaufenden Traufkante. …
- BAU-Forum - Neubau - Schallschutz im Neubau: KS-Innenwände, KS-Poroton-Außenwand – Was tun bei Schallproblemen?
- BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
- … Das Hauseingangspodest ist aus Stahlbeton. …
- … Anschluss an Badewannen, Duschwannen, Türzargen, Türschwellen und Fensterbänke sind …
- … die Bauordnung von Berlin musste sich ein Prüfstatiker die Bewehrung der Bodenplatte/Decken anschauen. Da sollten sie eher noch mehr Bauüberwachung vorsehen. Schauen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spritzschutz, Hauseingang, Bodenplatte, Türschwelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spritzschutz, Hauseingang, Bodenplatte, Türschwelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spritzschutz Hauseingang: Höhe Bodenplatte, Türschwelle bündig? Kosten & Materialien
Suche nach: Spritzschutz Höhe: Bodenplatte zur Türschwelle
Suche nach: Spritzschutz, Hauseingang, Bodenplatte, Türschwelle, Höhe, Abdichtung, Bauvorschriften
